Betonüberdeckung zu gering: Fließestrich als Lösung? Risiken & Sanierung
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fließestrich eine geeignete Lösung ist, um eine unzureichende Betonüberdeckung der Bewehrung in einer EG-Decke zu beheben. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art des Estrichs (Zement vs. Gips), die statische Notwendigkeit der Betonüberdeckung und mögliche Risiken durch Korrosion der Bewehrung thematisiert. Die Sanierung von Rissen mit Epoxidharz wird ebenfalls angesprochen.
bei unserer EGAbk.-Decke ist die Betonüberdeckung unzureichend, d.h. man kann die Bewehrung tw. unter dem Beton sehen. Der Stahlbeton liegt auf Filigrandecken auf und bildet ein Flachdach.
Unser Architekt meint, dass es zur Mängelbeseitigung ausreicht, einen Fließestrich aufzutragen.
Vorhandene Risse sollen mit Epoxid-Harz verschlossen werden.
Ist das Vorgehen sinnvoll/ausreichend?
Danke,
Steffi
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Stahlbetoninstandsetzung erforderlich – sichtbare Bewehrung birgt akute Versagensgefahr.
🔴 KRITISCH: Ursache der unzureichenden Betonüberdeckung (Ausführungsfehler, Betonabtrag, Karbonatisierung) muss vor Sanierung ermittelt und beseitigt werden – Feuchtigkeit und CO₂-Belastung am Flachdach beschleunigen die Korrosion massiv.
⚠️ WICHTIG: Fließestrich darf nicht als alleinige Sanierungsmaßnahme eingesetzt werden – er bietet weder Korrosionsschutz noch statische Aufwertung und kann bei fehlender Haftung oder Entwässerung zu Wasserschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Epoxidharzversiegelung von Rissen ist nur sinnvoll nach vollständiger Reinigung, Passivierung und Korrosionsschutz der Bewehrung – ohne diese Vorleistungen ist sie wirkungslos und täuscht Sicherheit vor.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss eine dauerhafte Dachabdichtung mit funktionsfähiger Entwässerung und mindestens 25 mm ausreichend dicken, korrosionsgeschützten Reparaturbeton mit nachgewiesener Überdeckung umfassen.
Ich verstehe, dass die Betonüberdeckung Ihrer EGAbk.-Decke unzureichend ist und die Bewehrung teilweise sichtbar ist. Da es sich um ein Flachdach handelt, ist die Situation besonders kritisch.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Betonüberdeckung kann zu Korrosion der Bewehrung führen, was die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt. Eindringendes Wasser verstärkt diesen Effekt erheblich.
Ein Fließestrich kann die Bewehrung zwar abdecken, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Er schützt die Bewehrung nicht dauerhaft vor Feuchtigkeit und Korrosion, wenn die Betonüberdeckung weiterhin zu gering ist.
- Prüfung der Statik: Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit der Decke überprüfen und beurteilen, ob die unzureichende Betonüberdeckung die Sicherheit beeinträchtigt.
- Ursachenforschung: Die Ursache für die zu geringe Betonüberdeckung muss gefunden werden (z.B. Ausführungsfehler).
- Geeignete Sanierungsmaßnahmen: Neben einem Fließestrich gibt es weitere Sanierungsmöglichkeiten, z.B. das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht oder der Einsatz von Epoxidharz zur Versiegelung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Betonsanierungsexperten hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Aussage Ihres Architekten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Betonüberdeckung der Bewehrung in einer Stahlbetondecke, die als Flachdach ausgeführt ist. Die Sichtbarkeit der Bewehrung stellt einen gravierenden Mangel dar, der die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion erheblich beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Betonüberdeckung führt zu Korrosion der Bewehrung, da der schützende alkalische Milieubereich des Betons nicht mehr gewährleistet ist. Dies kann zu Abplatzungen, Rissbildung und im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Tragkonstruktion führen. Bei einem Flachdach kommt erschwerend die ständige Feuchtigkeitsbelastung hinzu.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Architekten, einen Fließestrich aufzutragen, ist fachlich nicht ausreichend und kann sogar kontraproduktiv sein. Ein Fließestrich dient der Lastverteilung und nicht dem Korrosionsschutz der Bewehrung. Er stellt keine dauerhafte Abdichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Kohlendioxid dar, die für die Korrosion verantwortlich sind.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Risse mit Epoxid-Harz zu verschließen, ist ein sinnvoller Schritt zur Abdichtung, jedoch nur als Teil einer umfassenden Sanierungsmaßnahme. Vor einer Sanierung muss zwingend der tatsächliche Zustand der Bewehrung (Korrosionsgrad) und die Betonqualität durch einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betoninstandsetzung (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt). Lassen Sie die Betondecke detailliert untersuchen, einschließlich der Messung der Betonüberdeckung, der Karbonatisierungstiefe und einer Potenzialfeldmessung zur Lokalisierung von Korrosionsstellen. Erst auf Basis dieser Ergebnisse kann ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt werden, das in der Regel eine Erhöhung der Betonüberdeckung durch Spritzbeton oder eine kathodische Korrosionsschutzmaßnahme umfasst.
Die beschriebene Situation weist eine gravierende statische und korrosionstechnische Gefährdung auf: Eine unzureichende Betonüberdeckung bei Stahlbeton bedeutet, dass die Bewehrung nicht ausreichend vor Feuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlendioxid geschützt ist – die Voraussetzungen für eine rasche Bewehrungskorrosion sind gegeben.
🔴 Gefahr: Sichtbare Bewehrung unter der Betonoberfläche deutet auf erheblichen Betonabtrag oder ursprünglich zu geringe Überdeckung hin; dies führt langfristig zu Quellspannungen, Betonabplatzungen und massivem Tragwerksverlust – insbesondere bei einem Flachdach mit potenzieller Wasserstauung.
⚠️ Korrektur: Ein Fließestrich allein ist keine statisch wirksame Maßnahme – er erhöht weder die Tragfähigkeit noch die Korrosionsschutzwirkung der Bewehrung, da er keine adäquate Haftung zum Untergrund gewährleistet und keine Dampfbremse oder wasserdichte Abdichtung ersetzt.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Bewehrungskorrosion (z. B. Potentialmessung), Ermittlung der aktuellen Überdeckungstiefe (z. B. mit Ferroscan), Bewertung der Rissbreiten und -ursachen sowie Abklärung der Feuchte- und Entwässerungssituation des Flachdachs.
🔴 Gefahr: Epoxidharzversiegelung von Rissen ohne vorherige Entfernung korrodierter Stahlteile und ohne nachträglichen Korrosionsschutz (z. B. Korrosionsinhibitor oder aktive Kathodenprotektion) ist wirkungslos – die Korrosion setzt sich unter dem Harz fort.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert ggf. die komplette Entfernung des beschädigten Betons, Reinigung und Passivierung der Bewehrung, Auftrag einer korrosionsgeschützten Reparaturschicht mit ausreichender Überdeckung (z. B. hochwertiger Reparaturbeton mit Korrosionsinhibitor) sowie eine fachgerechte Dachabdichtung mit Entwässerungskonzept.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Stahlbetoninstandsetzung (z. B. nach DINAbk. 1045-1 und DIN 18195) zur umfassenden Schadensanalyse und Erstellung eines statisch geprüften Sanierungskonzepts – verzögerte Maßnahmen erhöhen das Risiko eines plötzlichen Tragwerksversagens.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die sichtbare Bewehrung als 🔴 KRITISCH – unzureichende Betonüberdeckung gefährdet Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit, besonders am Flachdach.
- Alle drei lehnen den Vorschlag eines Fließestrichs als alleinige Lösung entschieden ab und betonen, dass er keinen Korrosionsschutz bietet.
- Alle drei fordern eine umgehende fachliche Bestandsaufnahme (Überdeckungsmessung, Korrosionsprüfung, Feuchte- und Entwässerungsanalyse) vor jeglicher Sanierung.
- GoogleAI erwähnt Epoxidharz lediglich als "sinnvolle Ergänzung", DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass es nur im Kontext einer umfassenden Sanierung wirkt – Qwen konkretisiert zudem die Gefahr der "fortgesetzten Korrosion unter dem Harz".
- GoogleAI nennt "zusätzliche Betonschicht" als Option, DeepSeek präzisiert diese als Spritzbeton, Qwen fordert hochwertigen Reparaturbeton mit Korrosionsinhibitor – hier liegt eine Abstufung der fachlichen Spezifität vor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Potenzialfeldmessung zur Lokalisierung aktiver Korrosionsstellen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Dachentwässerung und nennt Kathodenschutz als mögliche Maßnahme – beide nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen betont zusätzlich die Erforderlichkeit einer Dampfbremse und die Gefahr von Wasserstauung am Flachdach – tiefere hydrologische Differenzierung als bei den anderen beiden.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI formuliert "Ein Fließestrich kann die Bewehrung zwar abdecken", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein Fließestrich keine adäquate Haftung garantiert (Qwen) und keine dauerhafte Abdichtung darstellt (DeepSeek). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung – daher wird der Fließestrich als keine tragfähige Maßnahme bewertet.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt Epoxidharz als "sinnvollen Schritt", Qwen warnt explizit: "Epoxidharzversiegelung ohne vorherige Entfernung korrodierter Stahlteile ist wirkungslos". Da Qwen hier auf eine physikalisch nachweisbare Korrosionsfortsetzung hinweist, gilt dessen Aussage als die sicherere, vorbehaltlose Einschätzung.
- Die sicherste, konsensfähige Linie folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen nach WTA oder DIN 1045-1.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass nur Maßnahmen mit nachgewiesener Überdeckungserhöhung, Korrosionsschutz und hydrologischer Sicherung (Abdichtung + Entwässerung) zulässig sind – dies bildet die alleinige Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Tragwerksrisiko durch sichtbare Bewehrung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein akutes, KRITISCHES Versagensrisiko – sofortige statische Prüfung durch Fachmann zwingend erforderlich. Fließestrich als Lösung ❌ Alle drei Modelle lehnen Fließestrich als alleinige oder ausreichende Maßnahme entschieden ab – er bietet weder Korrosionsschutz noch statische Aufwertung und birgt Risiken bei fehlender Haftung oder Entwässerung. Notwendigkeit einer Voruntersuchung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Vor Sanierung sind Messung der Überdeckung, Korrosionsanalyse (z. B. Potentialfeldmessung), Feuchte- und Entwässerungsprüfung zwingend. Epoxidharz bei Rissen ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen warnen vor Nutzlosigkeit ohne vorherige Reinigung und Passivierung – KI-Konsens: Nur als Teil einer umfassenden Sanierung wirksam; isolierte Anwendung ist kontraproduktiv. Dauerhafte Sanierungslösung ✅ Übereinstimmung in Ziel: Erhöhung der Betonüberdeckung mit korrosionsgeschütztem Material (Spritzbeton / Reparaturbeton mit Inhibitor) sowie fachgerechte Dachabdichtung mit sicherer Entwässerung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetoninstandsetzung (nach WTA-Merkblatt 2.4 oder DIN 1045-1), um eine schriftliche Schadensanalyse mit Empfehlung für eine statisch geprüfte und nachhaltig wirksame Sanierung zu erhalten – Sanierungsmaßnahmen ohne diese Basis sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Tragwerksversagen durch fortgeschrittene Bewehrungskorrosion Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudeteils, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Wasserstauung am Flachdach infolge mangelhafter Entwässerung nach Sanierung Fortgesetzter Betonabtrag, Frost-Tausalzschäden, Beschleunigung der Karbonatisierung 🔴 Risiko Unzureichende Haftung von Fließestrich oder Reparaturbeton auf beschädigtem Untergrund Delamination, Spannungsrisse, Versagen der Sanierungsschicht, fehlender Korrosionsschutz 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien (z. B. Epoxidharz ohne Korrosionsinhibitor) Kein Langzeitschutz, versäumte Korrosionskontrolle, wiederholte Sanierungskosten 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Bestandsaufnahme (keine Überdeckungsmessung, keine Potentialmessung) Fehldiagnose, unzureichende Sanierungstiefe, rasches Wiederauftreten des Schadens ✅ Chance Professionelle Sanierung mit Spritzbeton oder korrosionsgeschütztem Reparaturbeton Langfristige Wiederherstellung der Tragfähigkeit und einer 30+ Jahre dauerhaften Korrosionsbarriere ✅ Chance Integration einer zeitgemäßen Dachabdichtung mit intelligentem Entwässerungskonzept Vermeidung von Feuchteschäden, Erhöhung des energetischen Wirkungsgrades, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Systematische Dokumentation (Ferroscan-Bericht, Potentialfeldkarte, Laboranalysen) Rechtssichere Grundlage für Haftungsfragen, Förderfähigkeit (z. B. KfW), Nachweis für Versicherungen ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach WTA-Merkblatt 2.4 Qualitätssicherung nach anerkannten Regeln der Technik, anerkannte Prüfprotokolle, Planungssicherheit ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Dachmodernisierung (Dämmung + Abdichtung + Überdeckungserhöhung) Effizienzsteigerung, Kosteneinsparung durch Bündelung, nachhaltige Wertschöpfung Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Stahlbetoninstandsetzung (z. B. nach WTA-Merkblatt 2.4 oder DIN 1045-1) zur Notfall-Prüfung der Tragfähigkeit – bis zur schriftlichen Entwarnung darf die Fläche nicht belastet werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Statik, Ausführungspläne, Baubegleitprotokolle) sowie Fotos der sichtbaren Bewehrung und Risse – diese werden für die fachliche Diagnose benötigt.
- Diagnose vor Sanierung: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen explizit die Durchführung einer Ferroscan-Messung (Überdeckung), einer Potenzialfeldmessung (Korrosionsaktivität) und einer Abflussprüfung der Dachentwässerung.
- Sanierung nicht eigenständig beginnen: Verzichten Sie auf Fließestrich, Epoxidharz oder "schnelle Lösungen" – vereinbaren Sie erst nach schriftlichem Prüfbericht ein Sanierungskonzept mit nachgewiesener Überdeckungserhöhung (min. 25 mm), Korrosionsinhibitor und Abdichtung.
- Entwässerung prüfen und optimieren: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Zertifizierung nach DIN 18195, um die gesamte Entwässerungssituation des Flachdachs (Rinnen, Abflüsse, Gefälle) zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren – kein Sanierungsvertrag ohne diese Vorleistung.
- Materialien nur mit Nachweis: Verlangen Sie vor Verarbeitung die Zertifikate aller eingesetzten Produkte (Reparaturbeton, Korrosionsinhibitor, Epoxidharz, Abdichtungssysteme) nach DIN EN 1504 bzw. WTA-Merkblatt 2.4.
- Betonüberdeckung
- Die Betonüberdeckung ist der Abstand zwischen der äußeren Oberfläche des Betons und der nächstgelegenen Bewehrungsstange. Sie dient dem Korrosionsschutz der Bewehrung und der Sicherstellung des Verbunds zwischen Beton und Stahl.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Korrosion, Betondeckung - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Bauteils zu erhöhen. Beton ist druckfest, aber zugschwach, daher wird Bewehrung verwendet, um Zugkräfte aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betonstahl, Armierung - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Die Kombination beider Materialien ermöglicht es, Bauteile zu erstellen, die sowohl Druck- als auch Zugkräfte aufnehmen können.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Verbundwerkstoff - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion der Bewehrung zu einer Schwächung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Stahl, Beton - Filigrandecke
- Filigrandecken sind Stahlbeton-Fertigteile, die als verlorene Schalung dienen und nach dem Verlegen mit Ortbeton zu einer monolithischen Decke ergänzt werden. Sie ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Fertigteil, Stahlbeton, Decke, Ortbeton - Fließestrich
- Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der in flüssiger Form eingebracht wird und eine ebene Oberfläche bildet. Er wird häufig in Verbindung mit Fußbodenheizungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenheizung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Bauingenieurwesen
- Was bedeutet "Betonüberdeckung"?
Die Betonüberdeckung ist die Betonschicht, die die Bewehrung (Stahl) im Stahlbetonbauteil umschließt. Sie schützt den Stahl vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Stahl und Beton. - Warum ist eine ausreichende Betonüberdeckung wichtig?
Eine ausreichende Betonüberdeckung schützt die Bewehrung vor Feuchtigkeit, Chloriden und anderen aggressiven Stoffen, die zu Korrosion führen können. Korrosion schwächt den Stahl und beeinträchtigt die Tragfähigkeit des Bauteils. - Was sind Filigrandecken?
Filigrandecken sind Stahlbetonfertigteile, die vor Ort mit Ortbeton und zusätzlicher Bewehrung zu einer monolithischen Decke verbunden werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. - Was ist ein Fließestrich?
Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der in flüssiger Form eingebracht wird. Er eignet sich gut für Fußbodenheizungen und zur Schaffung ebener Oberflächen. - Kann ein Fließestrich eine mangelhafte Betonüberdeckung ersetzen?
Nein, ein Fließestrich kann eine mangelhafte Betonüberdeckung nicht vollständig ersetzen. Er kann die Bewehrung zwar abdecken, bietet aber keinen dauerhaften Schutz vor Korrosion. - Welche Risiken bestehen bei einer zu geringen Betonüberdeckung?
Die Hauptrisiken sind Korrosion der Bewehrung, Reduzierung der Tragfähigkeit des Bauteils und im schlimmsten Fall Einsturzgefahr. - Wie kann eine mangelhafte Betonüberdeckung saniert werden?
Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, z.B. das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht, den Einsatz von Epoxidharz oder das Anbringen von kathodischem Korrosionsschutz. - Wer kann die Betonüberdeckung prüfen und beurteilen?
Ein Bauingenieur, Statiker oder Betonsanierungsexperte kann die Betonüberdeckung prüfen und beurteilen.
- Betonsanierung
Methoden und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonschäden. - Korrosionsschutz von Stahlbeton
Maßnahmen zur Verhinderung oder Verlangsamung der Korrosion der Bewehrung. - Tragwerksplanung
Die Planung und Berechnung von tragenden Bauteilen eines Gebäudes. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Bewehrungstechnik
Die korrekte Ausführung der Bewehrung im Stahlbetonbau.
Fließestrich: Zement vs. Gips – Risiko für Bewehrung!
Fließestrich ...
wird i.A. ein gipshaltiger Estrich genannt - und damit wäre das Gegenteil der Bewehrungsüberdeckung erreicht - die Eisen würden schneller angegriffen. Hier wäre - wenn überhaupt - nur ein Zementfließestrich sinnvoll.
ABER Betonüberdeckung soll evtl. nicht nur Korrosionsschutz der Bewehrung sicherstellen, sondern ist vielleicht auch statisch notwendig.
Hier sollte mal geklärt werden, warum die Bewehrung so weit oben liegt; Beton zu dünn, Eisen zu hoch verlegt, 4 Matten im Eckstoß?
Am besten den Statiker rausholen.
Risse können normal und zulässig sein, können aber auch ein stat. Mangel sein. Hier am besten ebenfalls den Statiker fragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonüberdeckung zu gering: Fließestrich als Lösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fließestrich eine geeignete Lösung ist, um eine unzureichende Betonüberdeckung der Bewehrung in einer EGAbk.-Decke zu beheben. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art des Estrichs (Zement vs. Gips), die statische Notwendigkeit der Betonüberdeckung und mögliche Risiken durch Korrosion der Bewehrung thematisiert. Die Sanierung von Rissen mit Epoxidharz wird ebenfalls angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fließestrich: Zement vs. Gips – Risiko für Bewehrung! wird darauf hingewiesen, dass ein gipshaltiger Estrich die Korrosion der Bewehrung beschleunigen kann. Daher sollte, wenn überhaupt, nur ein Zementfließestrich verwendet werden.
📊 Zusatzinfo: Die Betonüberdeckung dient nicht nur dem Korrosionsschutz der Bewehrung, sondern kann auch statisch notwendig sein. Es sollte geklärt werden, ob die unzureichende Überdeckung statische Auswirkungen hat.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung von Sanierungsmaßnahmen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die statische Relevanz der Betonüberdeckung zu prüfen und die geeignete Art des Fließestrichs festzulegen. Die Sanierung mit Epoxidharz sollte fachgerecht erfolgen, um die Risse dauerhaft zu verschließen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Stahlbeton-Sanierung zu konsultieren, um eine dauerhafte Mängelbeseitigung zu gewährleisten. Die Filigrandecke sollte auf weitere Mängel untersucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonüberdeckung, Stahlbeton, EG-Decke, Fließestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Abdichtungsebene. Bei einer WU-Bodenplatte nach der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) wird die Wasserdichtigkeit durch den Beton selbst und die Sollrissbreitenbegrenzung …
- … Beton und es ist nicht auszuschließen, dass sie dort die Mindest-Betonüberdeckung stören. …
- … Diskussionen darüber, dass man die Betonüberdeckung womöglich reduzieren könne, weil …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringbalken Neubau: 3cm Dämmung statt 17,5cm Beton – Statik & Brandschutz?
- … Schneller Branddurchbruch durch XPS-Schmelzen und reduzierte Betonüberdeckung …
- … Ein Ringbalken ist ein umlaufendes, horizontales Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Daches oder …
- … der Decke auf die tragenden Wände verteilt. Er dient der Stabilisierung des Gebäudes und verhindert das Auseinanderdriften der Wände.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Lastverteilung, Gebäudeaussteifung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine befüllen & betonieren: Anleitung, Tipps & häufige Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonreparatur Fertiggarage: Anleitung, Material & Kosten für die Ausbesserung?
- … deutet auf eine typische Betonabplatzung hin, häufig verursacht durch Frost-Tau-Wechsel, unzureichenden Betonüberdeckung der Bewehrung oder Alkalireaktionen im Beton. …
- … verhindern, dass der Beton unter Belastung reißt.[br]Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … br]Häufig sind Fehlstellen im Beton nämlich auf rostende Bewehrung (ungenügende Betonüberdeckung, Carbonatisierung usw.) zurückzuführen. Wenn Stahl rostet kommt es zu einer Volumenzunahme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen am Ringanker abgefallen: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
- … erkennen, Schäden beheben & Statik prüfen. Jetzt Maßnahmen & Risiken entdecken! …
- … hin – einer zentralen statischen Komponente, die horizontale Kräfte aus der Decke in die Außenwände ableitet und gleichzeitig als Sturz fungiert. …
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Neuberechnung des Tragwerks inkl. angrenzender Bauteile (Deckenanschluss, Wandstabilität) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelastung 70er Jahre: Verkehrslast, Punktlast & Sicherheit prüfen? Statik-Check!
- … DeepSeek ergänzt die konstruktive Relevanz des Geländeranschlusses und der Anschlussbewehrung zur Decke, die GoogleAI nicht thematisiert. …
- … und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung ist ein wichtiger Bestandteil von Stahlbetonkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl. …
- … alle festen Bestandteile eines Bauwerks, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäudehülle, Tragwerk. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verzinkter Stahl in Beton: Korrosion vermeiden? Maßnahmen für Balkonstützen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon & Decke: Risse in Beton – Ursachen, Gefahr & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonüberdeckung, Stahlbeton, EG-Decke, Fließestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonüberdeckung, Stahlbeton, EG-Decke, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonüberdeckung zu gering: Fließestrich als Lösung? Risiken & Sanierung
Suche nach: Betonüberdeckung zu gering: Sanierung
Suche nach: Betonüberdeckung, Stahlbeton, EG-Decke, Fließestrich, Sanierung, Bewehrung, Filigrandecke, Mängelbeseitigung
