Skonto trotz Teileinbehalt für Mängel: Zulässigkeit & Bedingungen im Überblick
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Skontoanspruch bei einem Teileinbehalt aufgrund von Mängeln weiterhin besteht. Es wird die juristische Perspektive beleuchtet und eine pragmatische Vorgehensweise vorgeschlagen, bei der der Skonto für den unstrittigen Betrag abgezogen wird, sofern die Zahlung fristgerecht erfolgt. Der Unternehmer sollte den nicht fälligen Betrag idealerweise noch nicht in Rechnung stellen.
Oder verliert man durch einen ggf. geringfügigen Teileinbehalt den Skontoanspruch für den pünktlich gezahlten gewichtigeren Rechnungsteilbetrag. Die Skontovereinbarung lautet: "Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen 2 % Skonto. "
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Ein Teileinbehalt wegen Mängeln führt – bei fehlender ausdrücklicher vertraglicher Ausnahme – zum vollständigen Verlust des Skontoanspruchs für die gesamte Rechnung, unabhängig von Höhe oder Begründung des Einbehalts.
    🔴 KRITISCH: Ein formloser oder unverhältnismäßiger Teileinbehalt (z. B. ohne schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung) kann nicht nur den Skontoanspruch entfallen lassen, sondern auch Schadensersatzansprüche des Lieferanten auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Skontovereinbarung muss ausdrücklich klären, ob Skonto anteilig bei Teileinbehalt gewährt wird – andernfalls gilt die Rechtsprechung: "vollständige Zahlung oder kein Skonto".
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Teileinbehalt muss schriftlich, konkret (mit Mangelbeschreibung, Belegen, Fristsetzung) und unverzüglich geltend gemacht werden, um das Zurückbehaltungsrecht nach § 320 BGBAbk. wirksam zu begründen.
    Ob ein Skontoabzug zulässig ist, wenn ein Teil der Rechnung aufgrund von Mängeln einbehalten wird, hängt von den genauen Bedingungen der Skontovereinbarung und den Umständen des Einzelfalls ab.
    Grundsatz: Ein Skonto ist ein Preisnachlass für eine schnelle Zahlung. Wenn die Zahlung nicht vollständig und fristgerecht erfolgt, kann der Skontoanspruch grundsätzlich entfallen.
    Teileinbehalt: Ein berechtigter Teileinbehalt wegen Mängeln kann jedoch anders zu beurteilen sein. Wenn der Mangel unstrittig ist und der Einbehalt in einem angemessenen Verhältnis zum Mangel steht, kann argumentiert werden, dass der Skontoanspruch für den unstrittigen Teil der Rechnung bestehen bleibt.
    Skontovereinbarung prüfen: Entscheidend ist, was genau in der Skontovereinbarung steht. Ist dort beispielsweise formuliert, dass der Skonto nur bei vollständiger Zahlung gewährt wird, könnte dies gegen einen Skontoabzug bei Teileinbehalt sprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Skontovereinbarung genau. Im Zweifelsfall sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um die Situation korrekt zu beurteilen und Ihre Ansprüche zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Skontoanspruch bei Teileinbehalt wegen Mängeln bestehen bleibt. Die Skontovereinbarung lautet allgemein: "Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen 2 % Skonto." Dies ist eine typische Klausel im Geschäftsverkehr, die jedoch Auslegungsspielraum bietet.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme zutreffend, dass ein Teileinbehalt den Skontoanspruch gefährden kann. Nach herrschender Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 20.03.2013, Az. VIII ZR 153/12) setzt Skonto eine vollständige und fristgerechte Zahlung voraus. Ein Teileinbehalt stellt rechtlich eine Teilzahlung dar, die die Skontobedingungen nicht erfüllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "geringfügiger" Teileinbehalt unschädlich sei, ist rechtlich nicht haltbar. Die Rechtsprechung differenziert nicht nach der Höhe des Einbehalts. Entscheidend ist, ob die Zahlung vollständig und fristgerecht erfolgt. Ein Teileinbehalt, auch wenn er nur 1 % der Rechnungssumme beträgt, führt zum Verlust des Skontoanspruchs für den gesamten Rechnungsbetrag.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Ausnahmen: Wenn der Teileinbehalt auf unstreitigen Mängeln beruht und der Käufer diesen Betrag offenlegt (z.B. durch Mängelanzeige und Aufrechnung), kann der Skontoanspruch für den gezahlten Teil erhalten bleiben. Dies setzt voraus, dass die Skontovereinbarung keine abweichende Regelung enthält und der Einbehalt verhältnismäßig ist. Die Rechtsprechung ist hier uneinheitlich, sodass eine Einzelfallprüfung erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Verkäufer den Skontoabzug als unberechtigt zurückweist und den Differenzbetrag einfordert. Dies kann zu Zahlungsverzug, Mahngebühren und Rechtsstreitigkeiten führen. Zudem könnte der Verkäufer den Skontoabzug als Teilzahlung werten und die Skontofrist neu berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Skontoanspruch zu sichern, sollte der Teileinbehalt schriftlich und nachvollziehbar begründet werden (z.B. durch Mängelrüge mit Fristsetzung). Alternativ kann der gesamte Rechnungsbetrag unter Vorbehalt gezahlt und der Mangelbetrag separat geltend gemacht werden. Im Zweifel ist eine anwaltliche Beratung zu empfehlen, da die Rechtsprechung komplex ist und von den konkreten Vertragsbedingungen abhängt.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Zulässigkeit des Skontoanspruchs bei Teileinbehalt aufgrund von Mängeln – ein typisches Problem im kaufmännischen Zahlungsverkehr mit erheblichen wirtschaftlichen und rechtlichen Konsequenzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass ein Teileinbehalt bei nachgewiesenen Mängeln zulässig ist, entspricht § 320 BGB (Zurückbehaltungsrecht), sofern der Mangel nicht bagatellartig ist und der Einbehalt verhältnismäßig bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Formulierung "Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen 2 % Skonto" reicht nicht aus, um den Skontoanspruch für den mangelfreien Rechnungsteil auszuschließen – es bedarf einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung, dass Skonto nur bei vollständiger Zahlung gewährt wird.
    ➕ Ergänzung: Der Skontoanspruch für den unbeanstandeten Teil bleibt grundsätzlich bestehen, sofern der Teileinbehalt ordnungsgemäß geltend gemacht wurde (schriftlich, mit konkreter Mängelbeschreibung und Fristsetzung) und der Einbehalt nicht den gesamten Rechnungsbetrag übersteigt.
    🔴 Gefahr: Unklare oder fehlende vertragliche Regelungen zum Verhältnis von Skonto und Teileinbehalt führen regelmäßig zu Streitigkeiten, die vor Gericht mit hohen Kosten und Verzögerungen enden können – insbesondere bei wiederholten Geschäftsbeziehungen.
    🔴 Gefahr: Ein unverhältnismäßiger oder formlos geltend gemachter Teileinbehalt kann den Skontoanspruch für den gesamten Betrag entfallen lassen und sogar Schadensersatzansprüche des Lieferanten auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie vertraglich klare Regelungen zum Verhältnis von Skonto und Teileinbehalt (z. B. "Skonto gilt nur bei vollständiger Zahlung" oder "Skonto wird anteilig auf den mangelfreien Teil gewährt"), dokumentieren Sie jeden Teileinbehalt schriftlich mit Nachweis und beauftragen Sie bei komplexen Fällen einen auf Handelsrecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Teileinbehalt grundsätzlich den Skontoanspruch gefährdet und eine sorgfältige Prüfung der Skontovereinbarung und der Mängelbegründung erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI tendiert zur Annahme, dass der Skonto für den "unstrittigen Teil" bestehen bleiben könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Nach beiden liegt ein vollständiger Skontoverlust vor, es sei denn, die Vereinbarung regelt ausdrücklich etwas anderes.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont stärker als die anderen die vertragliche Gestaltungsmöglichkeit (z. B. "Skonto anteilig bei Teileinbehalt") als präventive Maßnahme; DeepSeek ergänzt die BGH-Rechtsprechung (VIII ZR 153/12) als maßgeblichen Anhaltspunkt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob "angemessenes Verhältnis" zum Mangel ausreicht; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig darauf, dass Rechtsprechung und BGB nicht nach "Höhe" unterscheiden – bereits ein 1-%-Einbehalt führt zum Skontoverlust, sofern nicht vertraglich abweichend geregelt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen: Ohne ausdrückliche vertragliche Ausnahme gilt – im Sinne des Vorsichtsprinzips – der vollständige Skontoverlust bei jedem Teileinbehalt. Dies ist die einzige rechtsfeste Ausgangsposition.
    Skonto bei Teileinbehalt ohne vertragliche Ausnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: möglicherweise anteilig erhaltener Anspruch; DeepSeek & Qwen: vollständiger Verlust – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtsprechungsorientierten Sicht (DeepSeek/Qwen)
    Rechtliche Grundlage des Teileinbehalts ✅ Konsens § 320 BGB (Zurückbehaltungsrecht) gilt – aber nur bei ordnungsgemäßer Geltendmachung (schriftlich, konkret, fristgerecht)
    Vertragliche Regelung als entscheidender Faktor ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Ausdrückliche Klauseln (z. B. "Skonto nur bei vollständiger Zahlung" oder "anteilige Gewährung") bestimmen den Ausgang – fehlende Regelung führt zur restriktiven Auslegung
    Risiko einer unklaren oder formlosen Mängelanzeige ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Schadensersatzrisiko & Streitigkeit; GoogleAI erwähnt "Zweifelsfall", aber nicht die konkreten Folgen
    Handlungsempfehlung zur Sicherung von Rechten ✅ Konsens Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung + Prüfung/Anpassung der Skontoklausel + anwaltliche Beratung bei Unsicherheit
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets vom vollständigen Verlust des Skontoanspruchs bei jedem Teileinbehalt aus – es sei denn, Ihre Skontovereinbarung enthält eine ausdrückliche, wirksame Regelung zur anteiligen Gewährung. Dokumentieren Sie jeden Einbehalt rechtskonform und prüfen Sie Ihre Vertragsklauseln vor Vertragsabschluss.
    🔴 Risiko Skontoverlust für gesamte Rechnung trotz nur geringfügigem, berechtigtem Teileinbehalt Hohe finanzielle Einbuße (z. B. 2 % auf 100.000 € = 2.000 €)
    🔴 Risiko Rechtsstreit wegen fehlender oder unklarer Mängelanzeige Gerichtskosten, Anwaltskosten, Zeitverlust, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Unverhältnismäßiger Einbehalt (z. B. 30 % bei Bagatellmangel) Verlust des Zurückbehaltungsrechts nach § 320 BGB + Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Regelung zum Verhältnis Skonto/Teileinbehalt Rechtsunsicherheit, Streit mit Lieferanten, ungünstige Auslegung durch Gerichte
    🔴 Risiko Mängelanzeige ohne Fristsetzung oder sachliche Konkretisierung Kein wirksames Zurückbehaltungsrecht – Einbehalt rechtswidrig, Skonto entfällt, Forderung droht
    ✅ Chance Vereinbarung klarer Skontoklauseln bereits im Liefervertrag Prävention von Streitigkeiten, Sicherheit bei Zahlungsplanung, bessere Kalkulation
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Mängel & Einbehalte Nachweisbarkeit im Streitfall, Stärkung der eigenen Position, mögliche Verhandlungsposition
    ✅ Chance Anteilige Skontoregelung in Verträgen (z. B. "Skonto anteilig auf mangelfreien Teil") Erhalt von Liquidität, faire Lastenverteilung, Vertrauensbildung mit Lieferanten
    ✅ Chance Nutzung von Mängelprozessen als Qualitätsfeedback für Lieferanten Langfristige Verbesserung der Lieferqualität, Reduktion zukünftiger Einbehalte, Kostensenkung
    ✅ Chance Standardisierung interner Prozesse für Mängelanzeigen nach DINAbk. 70000 Rechtssichere, schnelle und nachvollziehbare Abwicklung, Einhaltung von Fristen, Transparenz
    1. Skonto nicht automatisch abziehen: Nehmen Sie bei Mängeln keinen Skontoabzug vor, ohne vorab die Skontovereinbarung auf ausdrückliche anteilige Regelung zu prüfen – andernfalls gehen Sie ein hohes Risiko des vollständigen Skontoverlusts ein.
    2. Mängelanzeige rechtskonform vorbereiten: Erstellen Sie jede Mängelanzeige schriftlich mit genauer Fehlerbeschreibung, Fotobelegen, Bezug auf Lieferbeleg und klare Fristsetzung (z. B. "Bitte Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen").
    3. Vertraglich regeln, was sonst fehlt: Vereinbaren Sie in allen künftigen Lieferverträgen explizit, ob Skonto anteilig gewährt wird – formulieren Sie z. B.: "Bei berechtigtem Teileinbehalt wird Skonto anteilig auf den mangelfreien Rechnungsteil gewährt."
    4. Zahlung unter Vorbehalt leisten: Zahlt der Lieferant die gesamte Rechnung fristgerecht, beanspruchen Sie Skonto – und stellen Sie den Mangelbetrag separat in Rechnung oder fordern Sie Nachbesserung; dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Interne Checkliste für Teileinbehalte erstellen: Führen Sie ein internes Formular mit den 5 Must-Checks: 1) Mangel nachgewiesen? 2) Schriftliche Anzeige erfolgt? 3) Frist gesetzt? 4) Einbehalt verhältnismäßig? 5) Skontoklausel geprüft?
    6. Rechtsberatung rechtzeitig einholen: Beauftragen Sie bei Rechnungsbeträgen ab 25.000 € oder komplexen Mängeln (z. B. bautechnische Gewährleistung) einen auf Handelsrecht spezialisierten Rechtsanwalt – vor der Zahlung.
    Skonto
    Ein Skonto ist ein Preisnachlass, der gewährt wird, wenn eine Rechnung innerhalb einer bestimmten Frist bezahlt wird. Er dient als Anreiz für eine schnelle Begleichung der Forderung. Verwandte Begriffe: Rabatt, Zahlungsziel, Fälligkeit.
    Teileinbehalt
    Ein Teileinbehalt liegt vor, wenn ein Teil des Rechnungsbetrags aufgrund von Mängeln oder anderen Beanstandungen zurückbehalten wird. Der Einbehalt dient als Sicherheit für die Beseitigung der Mängel. Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Sicherheitseinbehalt.
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer Ware oder Leistung. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie gibt dem Käufer oder Besteller bestimmte Rechte, wie z.B. Nachbesserung oder Minderung. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Zahlungsziel
    Das Zahlungsziel ist der Zeitraum, innerhalb dessen eine Rechnung beglichen werden muss. Es wird in den Zahlungsbedingungen vereinbart. Verwandte Begriffe: Fälligkeit, Skonto, Verzugszinsen.
    Fälligkeit
    Die Fälligkeit ist der Zeitpunkt, zu dem eine Forderung zahlungsfällig wird. Ab diesem Zeitpunkt kann der Gläubiger die Zahlung verlangen. Verwandte Begriffe: Zahlungsziel, Verzug, Mahnung.
    Verzugszinsen
    Verzugszinsen sind Zinsen, die auf eine nicht fristgerecht bezahlte Forderung anfallen. Sie sind gesetzlich geregelt und dienen als Entschädigung für den Gläubiger. Verwandte Begriffe: Mahnung, Inkasso, Zahlungsverzug.
    1. Frage: Was passiert, wenn ich unberechtigt einen Skontoabzug vornehme?
      Antwort: Wenn der Skontoabzug nicht berechtigt ist, kann der Rechnungssteller den fehlenden Betrag nachfordern. Zudem könnten Verzugszinsen auf den nicht gezahlten Betrag anfallen.
    2. Frage: Kann ich den Skontoanspruch verlieren, wenn ich nur einen geringfügigen Betrag einbehalte?
      Antwort: Das hängt von der Formulierung der Skontovereinbarung und der Angemessenheit des Einbehalts ab. Bei einem geringfügigen, aber berechtigten Einbehalt könnte der Skontoanspruch für den Restbetrag bestehen bleiben.
    3. Frage: Was ist, wenn der Mangel strittig ist?
      Antwort: Wenn der Mangel strittig ist, sollte man sich mit dem Rechnungssteller einigen oder rechtlichen Rat einholen, bevor ein Teileinbehalt vorgenommen wird. Ein unberechtigter Einbehalt könnte den Skontoanspruch gefährden.
    4. Frage: Gibt es eine gesetzliche Regelung zum Skontoabzug bei Mängeln?
      Antwort: Nein, es gibt keine explizite gesetzliche Regelung. Die Zulässigkeit des Skontoabzugs bei Mängeln hängt von der vertraglichen Vereinbarung und den Umständen des Einzelfalls ab.
    5. Frage: Wie sollte ich vorgehen, wenn ich einen Mangel feststelle und Skonto nutzen möchte?
      Antwort: Informieren Sie den Rechnungssteller umgehend über den Mangel und kündigen Sie einen entsprechenden Teileinbehalt an. Zahlen Sie den unstrittigen Teil der Rechnung fristgerecht unter Abzug des Skontos.
    6. Frage: Was bedeutet "angemessenes Verhältnis" beim Teileinbehalt?
      Antwort: Der einbehaltene Betrag muss in einem vernünftigen Verhältnis zu den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung stehen. Ein unverhältnismäßig hoher Einbehalt könnte als unberechtigt angesehen werden.
    7. Frage: Kann der Rechnungssteller den Skonto nachträglich verweigern?
      Antwort: Ja, wenn die Voraussetzungen für den Skontoabzug nicht erfüllt sind, kann der Rechnungssteller den Skonto nachträglich verweigern und den vollen Rechnungsbetrag fordern.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Skonto und Rabatt?
      Antwort: Skonto ist ein Preisnachlass für eine schnelle Zahlung, während ein Rabatt ein genereller Preisnachlass ist, der unabhängig vom Zahlungszeitpunkt gewährt wird.
    • Skontofristen optimal nutzen
      Tipps zur effizienten Nutzung von Skontofristen, um Kosten zu sparen.
    • Mängel richtig rügen
      Anleitung zur korrekten Mängelrüge, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    • Zahlungsbedingungen verhandeln
      Strategien zur Verhandlung vorteilhafter Zahlungsbedingungen mit Lieferanten.
    • Rechnung prüfen – Fehler vermeiden
      Checkliste zur Rechnungsprüfung, um Fehler und unnötige Kosten zu vermeiden.
    • Verzugszinsen berechnen und vermeiden
      Informationen zur Berechnung von Verzugszinsen und Tipps zur Vermeidung von Zahlungsverzug.
  2. Skonto bei Teileinbehalt: Juristische Sicht & Vorgehensweise
    Rechtsfrage
    wie sich der Sachverhalt aus rein juristischer Sicht darstellt, kann ich nicht sagen. Ich würde das Skonto aber für den unstrittigen und fälligen Betrag trotzdem ziehen, sofern die Zahlung innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt.
    Den nicht fälligen Betrag hätte der Unternehmer ja eigentlich auch noch nicht in Rechnung stellen dürfen. Zu mindestens sind Sie nicht verpflichtet diesen (Teil-) Betrag ohne Fälligkeit zu zahlen. Der Unternehmer wird durch den Skontoabzug also nicht schlechter gestellt, als hätte er gleich eine Rechnung über den fälligen Betrag gestellt.
    Die Höhe des Skontoabzuges muss dabei natürlich dem Zahlbetrag angeglichen werden.
    Skonto trotz Teileinbehalt bei Mängeln – Zulässigkeit & Bedingungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Skontoanspruch bei einem Teileinbehalt aufgrund von Mängeln weiterhin besteht. Es wird die juristische Perspektive beleuchtet und eine pragmatische Vorgehensweise vorgeschlagen, bei der der Skonto für den unstrittigen Betrag abgezogen wird, sofern die Zahlung fristgerecht erfolgt. Der Unternehmer sollte den nicht fälligen Betrag idealerweise noch nicht in Rechnung stellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Zahlungsbedingungen und die Formulierung der Skontovereinbarung, um den Skontoanspruch nicht zu gefährden. Details dazu im Beitrag Skonto bei Teileinbehalt: Juristische Sicht & Vorgehensweise.
    💰 Zusatzinfo: Die Höhe des Skontoabzuges bezieht sich auf den Zahlbetrag. Es ist ratsam, den unstrittigen Betrag innerhalb der Skontofrist zu begleichen, um den Skontoabzug zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie den Skonto für den unstrittigen und fälligen Betrag ab, sofern die Zahlung innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt. Klären Sie die Fälligkeit des strittigen Betrags mit dem Unternehmer. Prüfen Sie die Vertragsbedingungen bezüglich Skonto und Gewährleistung genau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Skonto, Teileinbehalt, Mangel, Rechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13770: Skonto trotz Teileinbehalt für Mängel: Zulässigkeit & Bedingungen im Überblick
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: 173€/Tonne – Angebot prüfen & Preisvergleich für Süddeutschland
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: Kostenvergleich, Lieferung & ÖNORM in Bad Homburg?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Vorauszahlung: Üblich? Risiken, Absicherung & Alternativen bei Auftragserteilung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auftragsvergabe: Günstigste Konditionen für Rohbau, Dach, Heizung, Fenster, Sanitär & Elektro sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Skonto, Teileinbehalt, Mangel, Rechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Skonto, Teileinbehalt, Mangel, Rechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Skonto trotz Teileinbehalt für Mängel: Zulässigkeit & Bedingungen im Überblick
Suche nach: Skonto bei Teileinbehalt: Zulässig?
Suche nach: Skonto, Teileinbehalt, Mängel, Rechnung, Zahlungsbedingungen, Skontoabzug, Vertragsrecht, Gewährleistung
