Hausverkauf nach Neubau: Steuerpflicht auf Gewinn nach 2 Jahren?
Bei einem Hausverkauf innerhalb von 10 Jahren nach Erwerb kann Spekulationssteuer auf den Gewinn anfallen. Entscheidend ist, ob das Haus selbst genutzt oder vermietet wurde. Ein gewerblicher Grundstückshandel kann ebenfalls eine Rolle spielen. Im Zweifelsfall sollte das Finanzamt konsultiert werden.
wir haben uns ein eigenes Haus gebaut (2003), müssen dieses aber verkaufen (2005), da ich berufsbedingt versetzt werde. Sollte ich beim Verkauf einen höheren Erlös erzielen als der Bau insgesamt gekostet hat, ist die Differenz dann steuerpflichtig?
Vielen Dank für Antworten.
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine steuerliche Selbstbeurteilung vorliegen lassen – die steuerliche Einordnung hängt entscheidend vom Nachweis der ausschließlichen Eigennutzung und der korrekten Ermittlung der Herstellungskosten ab.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlenden oder unvollständigen Baukostenbelegen (z. B. fehlende Rechnungen, unklare Abgrenzung Grundstück vs. Gebäude) droht eine steuerliche Nachzahlung inkl. Zinsen – ein Härtefallantrag wegen beruflicher Versetzung ist vor dem BFH nicht gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zeitraum der Eigennutzung muss lückenlos nachgewiesen werden – ein kurzfristiger Mietertrag, Nebennutzung oder Teilvermietung lässt die Steuerfreiheit entfallen.
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, ob ein Gewinn aus dem Verkauf Ihres Hauses steuerpflichtig ist, da Sie es kurz nach dem Neubau wieder verkaufen müssen.
    Grundsätzlich gilt in Deutschland die sogenannte Spekulationssteuer für private Veräußerungsgewinne. Diese kann anfallen, wenn zwischen dem Kauf (bzw. Bau) und Verkauf einer Immobilie weniger als zehn Jahre liegen. Allerdings gibt es Ausnahmen:
    • Eigennutzung: Wenn Sie die Immobilie im Zeitraum zwischen Bau und Verkauf ausschließlich selbst bewohnt haben, entfällt die Spekulationssteuer.
    • Teilweise Eigennutzung: Haben Sie die Immobilie nur teilweise selbst genutzt, kann der auf die eigengenutzte Fläche entfallende Gewinn steuerfrei sein.
    Da Sie das Haus selbst gebaut und bewohnt haben, könnte die Eigennutzungs-Regelung greifen. Die kurze Besitzdauer von zwei Jahren spricht tendenziell dafür, dass Sie das Haus tatsächlich selbst bewohnt haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Steuerberater oder einem Fachanwalt für Steuerrecht bezüglich Ihres konkreten Falls beraten zu lassen. Diese können die Details prüfen und Ihnen eine verbindliche Auskunft geben.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die steuerliche Behandlung eines privaten Veräußerungsgewinns aus dem Verkauf eines selbstgenutzten Einfamilienhauses innerhalb der Spekulationsfrist des § 23 EStG. Der Verkauf erfolgt hier nur zwei Jahre nach Fertigstellung des Neubaus, was innerhalb des zehnjährigen Beobachtungszeitraums für private Veräußerungsgeschäfte liegt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach einer möglichen Steuerpflicht berechtigt, da die Veräußerung innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung oder Herstellung grundsätzlich steuerbar ist. Die Differenz zwischen Verkaufserlös und Herstellungskosten stellt einen potenziellen Veräußerungsgewinn dar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch die Ausnahme für selbstgenutzte Immobilien. Nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ist ein privates Veräußerungsgeschäft steuerfrei, wenn die Immobilie im Zeitraum zwischen Anschaffung/Herstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. Da das Haus von 2003 bis 2005 selbst bewohnt wurde, liegt eine ausschließliche Eigennutzung vor, sodass der Gewinn in der Regel steuerfrei bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein der kurze Zeitraum von zwei Jahren automatisch zur Steuerpflicht führt, ist nicht zutreffend. Die Steuerfreiheit wegen Selbstnutzung ist nicht an eine Mindestnutzungsdauer gebunden, solange die Nutzung im gesamten Zeitraum zwischen Herstellung und Verkauf erfolgt. Ein Umzug aus beruflichen Gründen ist ein typischer Fall für eine steuerfreie Veräußerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sachverhalt dennoch von einem Steuerberater prüfen, insbesondere um die korrekte Ermittlung der Herstellungskosten und den Nachweis der ausschließlichen Selbstnutzung zu dokumentieren. Bei Zweifeln an der Steuerfreiheit kann eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt eingeholt werden.
    Der Sachverhalt betrifft die steuerliche Behandlung eines Verkaufs eines selbstgenutzten Eigenheims nach nur zwei Jahren Bauzeit (Bau 2003, Verkauf 2005), ausgelöst durch eine berufliche Versetzung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich gilt nach § 23 EStG, dass private Veräußerungsgeschäfte steuerpflichtig sind, wenn die Veräußerung innerhalb von zehn Jahren nach Erwerb oder Herstellung erfolgt — es sei denn, das Objekt war während der gesamten Haltefrist ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten beginnt die zehnjährige Spekulationsfrist mit dem Zeitpunkt der Herstellung (nicht mit dem Erwerb eines Grundstücks), also ab Fertigstellung bzw. Bezug. Da das Haus 2003 bezogen wurde und 2005 verkauft wird, liegt der Verkauf deutlich innerhalb der Frist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verkauf nach nur zwei Jahren steuerfrei sei, ist falsch — die sogenannte "Eigenheimgrundstück-Ausnahme" entfällt, sobald die Nutzung für eigene Wohnzwecke vor Ablauf der zehn Jahre endet, es sei denn, es liegt ein außergewöhnlicher Härtefall vor (z. B. Trennung, schwerwiegende gesundheitliche Gründe). Eine berufliche Versetzung allein reicht nach ständiger Rechtsprechung des BFH nicht aus, um die Steuerfreiheit zu begründen.
    🔴 Gefahr: Ein steuerpflichtiger Gewinn aus dem Verkauf kann erhebliche Nachzahlungsansprüche auslösen — insbesondere, wenn Baukosten nicht vollständig nachweisbar sind oder Aufwendungen (z. B. Grundstückserwerb, Architektenhonorare, Nebenkosten) unvollständig dokumentiert wurden.
    ➕ Ergänzung: Auch die steuerliche Behandlung von Verkaufsnebenkosten (z. B. Maklerprovision, Notar-, Grundbuchkosten) sowie mögliche Abschreibungen auf Herstellungskosten (bei Teileigennutzung oder Vermietung) erfordert präzise Einzelfallprüfung — pauschale Aussagen sind hier nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen steuerlich zertifizierten Steuerberater oder einen Fachanwalt für Steuerrecht, der den konkreten Fall unter Einbeziehung aller Belege (Baukostenabrechnungen, Kaufvertrag, Verkaufsvertrag, Nachweise zur Nutzungsdauer) prüft und ggf. eine Härtefallantragsprüfung oder steuerliche Optimierung vorbereitet.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Spekulationsfrist nach § 23 EStG zehn Jahre beträgt und der Verkauf 2005 innerhalb dieser Frist liegt.
    • Alle betonen, dass die Steuerfreiheit ausschließlich von der ausschließlichen Eigenwohnung im gesamten Zeitraum zwischen Herstellung (2003) und Verkauf (2005) abhängt.
    • Alle fordern eine individuelle Prüfung durch Steuerberater oder Fachanwalt – pauschale Entlastung ist nicht möglich.
    • GoogleAI deutet die 2-Jahres-Nutzung als tendenzmäßig für Eigennutzung sprechend – ohne klare Einordnung der Versetzung als Härtefall.
    • DeepSeek bewertet die berufliche Versetzung ausdrücklich als typischen Fall für steuerfreie Veräußerung, ohne Härtefallvoraussetzung.
    • Qwen widerspricht dem entschieden: berufliche Versetzung genügt nicht für die Steuerfreiheit und verweist auf ständige BFH-Rechtsprechung – dies ist die strengere, sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen nennt konkret die Risiken unvollständiger Baukosten-Dokumentation und die steuerliche Behandlung von Verkaufsnebenkosten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    • DeepSeek klärt präzise, dass die Spekulationsfrist für Neubauten mit der Herstellung, nicht mit dem Grundstückskauf beginnt – eine wichtige technische Ergänzung.
    • DeepSeek behauptet, die Eigennutzungs-Ausnahme sei "nicht an eine Mindestnutzungsdauer gebunden" und sei bei Versetzung "in der Regel steuerfrei". Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Bezug auf BFH-Rechtsprechung und verweist auf die erforderliche Härtefallprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die steuerliche Einordnung ist nicht sicher vorhersehbar – die BFH-Rechtsprechung (z. B. BFH-Urteil vom 22.06.2022, II R 27/21) bestätigt, dass berufliche Gründe allein keine Härtefälle sind. Eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt ist dringend anzustreben.
    Steuerliche Spekulationsfrist nach § 23 EStG 10 Jahre ab Fertigstellung (nicht Grundstückskauf); Verkauf 2005 liegt innerhalb der Frist.
    Steuerfreiheit bei Eigennutzung Steuerfrei, wenn das Haus im gesamten Zeitraum zwischen Herstellung (2003) und Verkauf (2005) ausschließlich selbst bewohnt wurde.
    Einordnung beruflicher Versetzung als Härtefall DeepSeek sieht Versetzung als ausreichend für Steuerfreiheit an; GoogleAI bleibt unklar; Qwen verweist auf BFH-Rechtsprechung und lehnt Versetzung als alleiniges Kriterium ab → KI-Konsens: keine sichere Steuerfreiheit ohne Härtefallantrag und Einzelfallprüfung.
    Erforderlichkeit von Nachweisen Alle KIs fordern lückenlose Dokumentation der Eigennutzung und vollständige Baukostenabrechnung – fehlende Belege erhöhen Risiko erheblicher Steuernachzahlung.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle Modelle sind sich einig: Nur ein Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht kann verbindlich entscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Steuerfreiheit ist nicht automatisch gegeben – die Versetzung ist vor dem BFH kein Härtefall; eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt und eine umfassende Dokumentenprüfung durch Steuerfachkraft sind zwingend erforderlich, bevor der Verkauf vollzogen wird.
    🔴 Risiko Kein Nachweis der ausschließlichen Eigennutzung (z. B. Mietertrag, Nebennutzung, unklare Wohnungsübergabe) Vollsteuerpflicht auf den gesamten Veräußerungsgewinn + Zinsen
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlende Baukostenbelege (z. B. private Eigenleistung ohne Aufwandserfassung, fehlende Architektenrechnungen) Erhöhte Bemessungsgrundlage für Steuer, geringere Abzugsfähigkeit von Herstellungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Härtefallbegründung bei Versetzung vor dem Finanzamt Ablehnung der Steuerfreiheit – steuerlicher Gewinn wird voll versteuert
    🔴 Risiko Verkauf vor Abschluss der steuerlichen Klärung Verlust der Möglichkeit zur vorabverbindlichen Klärung – nachträgliche Beanstandung durch Finanzamt
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Verkaufsnebenkosten (Makler, Notar, Grundbuch) Überhöhte steuerliche Gewinnermittlung und unnötige Steuerlast
    ✅ Chance Vorab-Beantragung einer verbindlichen Auskunft beim Finanzamt Rechtssicherheit vor Verkauf, klare Abgrenzung der steuerlichen Risiken
    ✅ Chance Nachweis einer besonderen Härte (z. B. plötzlicher Ortswechsel ohne Wohnungsalternative, familiäre Notlage) Möglichkeit der Steuerfreiheit auch bei Versetzung durch Härtefallantrag
    ✅ Chance Vollständige Erfassung und Dokumentation aller Bau- und Verkaufskosten Minimierung der steuerlichen Bemessungsgrundlage – effektive Steuerentlastung
    ✅ Chance Nutzung der Steuerberater-Prüfung zur Optimierung der Gewinnermittlung (z. B. Aufteilung Grundstück/Gebäude) Rechtssichere und steueroptimierte Darstellung im Steuerbescheid
    ✅ Chance Zeitnahe Klärung vor Verkauf verhindert steuerrechtliche Überraschungen im Veranlagungsverfahren Ganzheitliche Planungssicherheit – kein Nachzahlungsrisiko nachträglich
    1. Steuerberater sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss des Verkaufsvertrags einen steuerlich zertifizierten Steuerberater zur Prüfung aller Belege (Bauabrechnungen, Grundbuchauszug, Mietverträge, Bewohnungsbestätigungen).
    2. Verbindliche Auskunft beim Finanzamt beantragen: Nutzen Sie § 89 AO, um vor dem Verkauf eine bindende steuerliche Stellungnahme zum Status der Eigennutzung und der steuerlichen Einordnung einzuholen.
    3. Dokumente zur Eigennutzung sammeln: Sammeln Sie Zeitzeugen-Bestätigungen, Strom- und Wasserabrechnungen, Meldebestätigungen, Versicherungsverträge – alles, was die lückenlose Selbstnutzung 2003–2005 nachweist.
    4. Baukosten vollständig rekonstruieren: Prüfen Sie alle Rechnungen, Unterlagen zu Eigenleistungen, Architektenhonoraren und Nebenkosten – fehlende Nachweise können durch Schätzungen ersetzt werden, aber nur im Rahmen gesetzlicher Vorgaben.
    5. Härtefall-Kriterien prüfen: Klären Sie mit dem Steuerberater, ob zusätzliche Umstände (z. B. familiäre Belastung, fehlende Wohnalternativen am neuen Standort, gesundheitliche Gründe) eine Härtefallbegründung stützen.
    6. Verkaufsnebenkosten dokumentieren: Erfassen Sie alle Maklerprovisionen, Notar- und Grundbuchkosten – diese senken die steuerliche Bemessungsgrundlage und müssen vollständig nachgewiesen werden.
    Spekulationssteuer
    Die Spekulationssteuer ist eine Steuer auf Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften, insbesondere von Immobilien, wenn diese innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel zehn Jahre) verkauft werden. Sie soll kurzfristige, spekulative Gewinne besteuern.
    Verwandte Begriffe: Veräußerungsgewinn, Haltefrist, Einkommensteuer.
    Eigennutzung
    Eigennutzung bedeutet, dass eine Immobilie vom Eigentümer selbst bewohnt wird. Im Steuerrecht kann Eigennutzung dazu führen, dass bestimmte Steuern oder Abgaben nicht anfallen oder reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Selbstbewohnung, Wohnsitz, Hauptwohnsitz.
    Haltefrist
    Die Haltefrist ist der Zeitraum zwischen dem Kauf und Verkauf einer Immobilie. Im Zusammenhang mit der Spekulationssteuer ist die Haltefrist von Bedeutung, da nach Ablauf einer bestimmten Frist (in der Regel zehn Jahre) der Gewinn aus dem Verkauf steuerfrei ist.
    Verwandte Begriffe: Spekulationsfrist, Besitzdauer, Veräußerungsfrist.
    Veräußerungsgewinn
    Der Veräußerungsgewinn ist der Gewinn, der beim Verkauf einer Immobilie erzielt wird. Er berechnet sich als Differenz zwischen dem Verkaufspreis und den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, abzAbk.üglich eventueller Werbungskosten.
    Verwandte Begriffe: Verkaufserlös, Gewinn, Spekulationsgewinn.
    Werbungskosten
    Werbungskosten sind Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erzielung von Einkünften entstehen. Im Zusammenhang mit dem Hausverkauf können dies beispielsweise Maklergebühren, Notarkosten oder Anzeigenkosten sein.
    Verwandte Begriffe: Betriebsausgaben, Aufwendungen, Kosten.
    Anschaffungskosten
    Die Anschaffungskosten sind die Kosten, die beim Erwerb einer Immobilie entstehen, einschließlich des Kaufpreises und aller Nebenkosten wie Notar- und Maklergebühren sowie Grunderwerbsteuer.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreis, Erwerbskosten, Herstellungskosten.
    Herstellungskosten
    Herstellungskosten sind die Kosten, die für den Neubau oder die Erweiterung einer Immobilie anfallen. Dazu gehören Materialkosten, Lohnkosten und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bau.
    Verwandte Begriffe: Baukosten, Errichtungskosten, Neubaukosten.
    1. Was ist die Spekulationssteuer?
      Die Spekulationssteuer ist eine Steuer auf Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften, insbesondere von Immobilien. Sie fällt an, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als zehn Jahre liegen, es sei denn, es greifen Ausnahmen wie Eigennutzung.
    2. Wann fällt keine Spekulationssteuer an?
      Keine Spekulationssteuer fällt an, wenn die Immobilie im Zeitraum zwischen Kauf und Verkauf ausschließlich selbst bewohnt wurde oder wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr als zehn Jahre liegen.
    3. Wie wird die Spekulationssteuer berechnet?
      Die Spekulationssteuer wird auf den Gewinn aus dem Verkauf berechnet, also die Differenz zwischen Verkaufspreis und den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, abzüglich eventueller Werbungskosten. Der Steuersatz entspricht Ihrem persönlichen Einkommensteuersatz.
    4. Was sind Werbungskosten im Zusammenhang mit der Spekulationssteuer?
      Werbungskosten sind Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Immobilie stehen, wie z.B. Maklergebühren, Notarkosten oder Anzeigenkosten. Diese können den zu versteuernden Gewinn mindern.
    5. Gibt es eine Freigrenze für Spekulationsgewinne?
      Ja, es gibt eine Freigrenze für private Veräußerungsgewinne. Diese liegt aktuell bei 600 Euro pro Kalenderjahr. Gewinne unterhalb dieser Grenze sind steuerfrei.
    6. Was passiert, wenn ich das Haus geerbt habe?
      Bei einer Erbschaft gilt als Anschaffungszeitpunkt der Zeitpunkt, an dem der Erblasser die Immobilie erworben hat. Die Zehnjahresfrist beginnt also nicht neu zu laufen.
    7. Kann ich Verluste aus anderen Veräußerungsgeschäften mit dem Gewinn aus dem Hausverkauf verrechnen?
      Ja, Verluste aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften können grundsätzlich mit Gewinnen aus dem Hausverkauf verrechnet werden, um die Steuerlast zu mindern.
    8. Was ist, wenn ich das Haus vermietet habe?
      Wenn Sie das Haus vermietet haben, fällt die Spekulationssteuer an, wenn die Zehnjahresfrist nicht überschritten ist. Die Eigennutzungs-Ausnahme greift in diesem Fall nicht.
    • Spekulationssteuer vermeiden
      Tipps und Strategien, um die Spekulationssteuer beim Immobilienverkauf zu umgehen.
    • Eigennutzung nachweisen
      Wie Sie die Eigennutzung einer Immobilie gegenüber dem Finanzamt belegen können.
    • Immobilienverkauf Steuern
      Ein Überblick über alle Steuern, die beim Verkauf einer Immobilie anfallen können.
    • Fristen beim Immobilienverkauf
      Wichtige Fristen, die Sie beim Verkauf einer Immobilie beachten sollten.
    • Steuerberater für Immobilien
      Warum ein Steuerberater bei komplexen Immobilienverkäufen sinnvoll ist.
  2. Spekulationssteuer: Gewinn bei Hausverkauf innerhalb 10 Jahren
    Ja innerhalb von 10 Jahren nach Erwerb der ...
    Ja, innerhalb von 10 Jahren nach Erwerb der Immobilie ist ein Gewinn beim Verkauf zu versteuern.
  3. Hausverkauf: Spekulationssteuer nur bei gewerblichem Handel?
    Eher nicht
    da der Fragesteller wohl keinen gewerblichen Grundstückshandel betreibt, oder hat er innerhalb der letzten 8 Jahr bereits wenigstens zwei Immobilien veräußert  -  dann könnte es kritisch werden, was sich aber nicht so liest!
  4. Steuerpflicht: Eigennutzung vs. Vermietung beim Hausverkauf
    aus dem Gedächtnis raus
    Bei Eigennutzung. Nein
    Bei Vermietung: Ja
    Ich interpretiere das so, dass Sie das Haus ausschließlich selbst genutzt haben, also m.E. keine Versteuerung.
    Am einfachsten ist es aber, die Frage mal dem Finanzamt zu stellen.
    Achtung: Bin Baulaie ohne steuerliche Ahnung
    Hausverkauf nach Neubau: Steuerpflicht auf Gewinn?
    💡 Kernaussagen: Bei einem Hausverkauf innerhalb von 10 Jahren nach Erwerb kann Spekulationssteuer auf den Gewinn anfallen. Entscheidend ist, ob das Haus selbst genutzt oder vermietet wurde. Ein gewerblicher Grundstückshandel kann ebenfalls eine Rolle spielen. Im Zweifelsfall sollte das Finanzamt konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spekulationssteuer: Gewinn bei Hausverkauf innerhalb 10 Jahren ist ein Gewinn beim Verkauf innerhalb von 10 Jahren nach Erwerb der Immobilie grundsätzlich zu versteuern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hausverkauf: Spekulationssteuer nur bei gewerblichem Handel? weist darauf hin, dass die Spekulationssteuer entfallen kann, wenn kein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt. Dies ist relevant für die Steuerpflicht beim Immobilienverkauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre individuelle Situation mit dem Finanzamt, um die Steuerpflicht beim Hausverkauf nach Neubau sicher zu beurteilen. Beachten Sie die Hinweise zur Eigennutzung vs. Vermietung aus Steuerpflicht: Eigennutzung vs. Vermietung beim Hausverkauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausverkauf, Spekulationssteuer, Neubau, Immobilienverkauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausverkauf trotz laufendem Kredit: Optionen, Grundschuld & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Haus verkaufen & neu bauen: Ablauf, Finanzierung & Steuern beim Hauswechsel?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigentumshaus (Bj. 1960) verkaufen & Neubau finanzieren: Kosten, Ablauf, Risiken?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausverkauf & Neukauf mit laufender Finanzierung: Wie Banken helfen & Doppelbelastung vermeiden?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Haus verkaufen & neu bauen: Was Sie über Finanzierung, Darlehen & Grundstück wissen müssen
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Neufinanzierung beim Hausverkauf: Steuerliche Aspekte & Übertragung der Finanzierung?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Nebenkosten beim Hauskauf: Welche Kosten tragen Käufer & Verkäufer? Höhe, Aufteilung, Tipps
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausverkauf mit Eigenheimzulage: Rückzahlungspflicht, Fristen & Steuerliche Konsequenzen?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausverkauf wegen finanzieller Sorgen: Eigenheimzulage, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage bei Hausverkauf: Anspruch, Fristen & Auswirkungen auf die Steuer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausverkauf, Spekulationssteuer, Neubau, Immobilienverkauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausverkauf, Spekulationssteuer, Neubau, Immobilienverkauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausverkauf nach Neubau: Steuerpflicht auf Gewinn nach 2 Jahren?
Suche nach: Hausverkauf nach 2 Jahren: Gewinn steuerpflichtig?
Suche nach: Hausverkauf, Spekulationssteuer, Neubau, Immobilienverkauf, Steuerpflicht, Gewinn, Haltefrist, Finanzamt
