Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Acryl – Erfahrungen & Nachteile?
❓ Fragestellung: Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Acryl – Erfahrungen & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Unzulänglichkeit von Acrylfarbe + Quarzsand als dauerhafte, sichere Lösung für eine Kellertreppe.
👉 Handlungsempfehlung: Die Acryl-Sand-Methode ist technisch nicht tragfähig, normwidrig und sicherheitsrelevant – sie muss gänzlich verworfen werden. Stattdessen ist eine fachlich begleitete, normkonforme Lösung zu wählen, die Feuchteverhältnisse vorab prüft, mechanisch hochbelastbar ist und eine nachgewiesene Rutschfestigkeit (R10/R11 oder A/B/C nach DIN 51130) bietet.
Die Diskussion dreht sich um kostengünstige Beläge für Betonkellertreppen. Neben Farbe und Quarzsand wird Pandomo als Alternative diskutiert. Die Rutschfestigkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Belags. Die Kosten und die Möglichkeit der Eigenverarbeitung spielen eine entscheidende Rolle. Die Optik des Belags sollte zum Gesamtbild passen.
demnächst bekommen wir unseren Betonkeller. Die Kellertreppe ist ebenfalls aus Beton. Aus Kostengründen lassen wir zwar die Diele im EGAbk. usw. fliesen, die Kellertreppe und den Kellervorraum nicht.
Wir sind auf der Suche nach einem preisgünstigen Belag. Hier habe ich unter Baumarkt.de folgenden Tipp gefunden:
(Zitat): Gute Erfahrungen habe ich mit dem "Sanden" gemacht: Beton mindestens mit Dampfstrahler SEHR gut reinigen (besser Sandstrahlen), komplett trocknen lassen, mit Acrylfarbe streichen (Farbe: beige, weiß etc.), mit Quarzsand (z.B. rötlich) SATT abstreuen, nach dem Trocknen (frühestens nach 24 Stunden) vorsichtig abkehren. Erzielt einen Effekt zwischen "rotem Bundsandstein" und "rotem Granit sandgestrahlt". Am besten mal "unsichtbar" irgendwo probieren! Ich bin jedesmal baff! Hält übrigens fantastisch auf dem Beton, auch auf der Trittfläche. Kann später problemlos gekehrt und gewischt werden. Auch dampfstrahlen ist möglich (Ende Zitat).
Meine Frage: Funktioniert das? Habe ich da Nachteile?
Gibt es da Quarzsand der besonders geeignet ist?
Viele Grüße
Bianca
PS: Oder hat jemand noch bessere Ideen?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Betonkellertreppe Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – besonders bei Baujahren vor 1990.
🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Acrylfarbe und lose aufgestreutem Quarzsand ist nicht rutschfest nach DINAbk. 51130/DIN 51097 und stellt eine erhebliche Sturz- und Unfallgefahr dar – insbesondere bei Feuchtigkeit oder Kondenswasser.
⚠️ WICHTIG: Acrylfarbe ist dampfgeschlossen und begünstigt bei feuchtem Kellerbeton Schimmelbildung, Kapillarfeuchte und Blasenbildung – eine fachgerechte Feuchtemessung (CM-Methode) ist zwingend vor der Bearbeitung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Beschichtung ohne vorherige Grundierung mit Haftbrücke und fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. Schleifen, Entfetten, Entstauben) – ansonsten besteht Abplatzungs- und Haftungsrisiko.
Ich verstehe, dass Sie eine kostengünstige Lösung für die Gestaltung Ihrer Betonkellertreppe suchen. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
- Farbe: Acrylfarbe ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Treppe zu gestalten. Achten Sie auf spezielle Betonfarbe für den Außenbereich, um eine gute Haftung und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
- Quarzsand: Das Aufstreuen von Quarzsand in die Farbe kann die Rutschfestigkeit erhöhen.
- Versiegelung: Eine Versiegelung schützt den Beton vor Feuchtigkeit und Abnutzung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds kann zu mangelnder Haftung und Abplatzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Treppe gründlich mit einem Dampfstrahler oder Sandstrahler, um lose Partikel zu entfernen. Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen, bevor Sie Farbe oder Versiegelung auftragen.
Der beschriebene Ansatz, eine Betonkellertreppe mit Acrylfarbe und Quarzsand zu beschichten, stellt eine sehr kostengünstige, aber fachlich höchst fragwürdige Lösung dar. Die Idee, eine rutschfeste und optisch ansprechende Oberfläche zu schaffen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch wird die dauerhafte Haltbarkeit und Sicherheit dieser Methode massiv überschätzt. Die im Zitat beschriebene Haftung auf der Trittfläche ist kritisch zu hinterfragen, da Acrylfarbe nicht für die extreme mechanische und chemische Belastung einer Kellertreppe ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der mangelnden Rutschfestigkeit und der unzureichenden Abriebfestigkeit aus. Eine mit Acrylfarbe und Quarzsand behandelte Treppe kann bei Nässe oder Staub extrem glatt werden und stellt eine erhebliche Unfallgefahr dar. Zudem wird die Beschichtung durch das Begehen mit Straßenschuhen, das Abstellen von Gegenständen und Reinigungsarbeiten schnell abnutzen, was zu einer unebenen und potenziell stolpergefährlichen Oberfläche führt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Beschichtung halte "fantastisch auf dem Beton", ist fachlich nicht haltbar. Acrylfarbe ist ein reiner Anstrich und kein Beschichtungssystem. Ohne eine geeignete Grundierung und eine hochbelastbare Versiegelung wird die Schicht bereits nach kurzer Zeit abplatzen oder sich abscheuern. Auch die Aussage, dass Dampfstrahlen möglich sei, ist irreführend, da der hohe Druck die Acrylschicht sofort zerstören würde.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Lösung einer Betonkellertreppe sind spezielle 2K-Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen erforderlich. Diese Systeme sind zwar teurer, bieten aber eine extrem hohe mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und können mit eingestreuten Granulaten dauerhaft rutschhemmend ausgerüstet werden. Eine Alternative wäre die Verlegung von robusten, rutschhemmenden Fliesen oder Natursteinplatten im Dünnbettverfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Von der beschriebenen DIY-Methode mit Acrylfarbe und Quarzsand ist dringend abzuraten. Sie stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und wird keine dauerhafte Lösung bieten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Industriefußböden oder einen Fliesenleger, der Ihnen ein auf die Belastung einer Kellertreppe abgestimmtes, rutschhemmendes und langlebiges Beschichtungssystem anbieten kann. Investieren Sie in eine professionelle Lösung, um spätere Unfälle und höhere Sanierungskosten zu vermeiden.
Die vorgeschlagene Methode des "Sandens" einer Betonkellertreppe mit Acrylfarbe und Quarzsand ist eine pragmatische, aber technisch problematische Lösung, die erhebliche Sicherheits- und Langlebigkeitsrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Acrylfarbe und lose aufgestreutem Quarzsand erzeugt keine dauerhafte, haftfeste Oberfläche – insbesondere auf senkrechten oder stark beanspruchten Trittflächen. Bei Feuchtigkeit, Kondenswasser oder regelmäßiger Nutzung besteht erhöhte Rutschgefahr, da der Sand nicht chemisch gebunden wird und sich ablösen kann.
🔴 Gefahr: Betonkeller sind typischerweise feuchtigkeitsbelastet; Acrylfarben sind wasserdampfdicht und verhindern den Feuchtigkeitsaustausch – dies begünstigt Schimmelbildung unter der Farbschicht oder Kapillarfeuchte im Beton, was langfristig zu Abplatzungen und Betonzerstörung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Hält fantastisch auf dem Beton" ist irreführend: Acrylfarben haften auf sauberem, porösem Beton nur begrenzt und verlieren bei mechanischer Belastung (Trittschall, Abrieb) rasch ihre Haftung – besonders bei fehlender Grundierung oder Vorbehandlung mit Haftbrücke.
➕ Ergänzung: Für Treppen ist eine rutschhemmende, dauerhafte und normkonforme Oberfläche nach DIN 51097 (Rutschfestigkeit) oder DIN 51130 (Rutschhemmung) zwingend erforderlich – die beschriebene Methode erfüllt keinerlei dieser Anforderungen und ist daher rechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Quarzsand allein ist kein geeigneter Belag – er muss in ein bindendes System (z. B. Epoxidharz, Polyurethan-Dispersion oder spezielle Treppenbeschichtung) eingebettet werden, um Haftung, Abriebfestigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen, um die Feuchte- und Haftvoraussetzungen der Treppe zu prüfen und eine normkonforme, rutschfeste sowie dauerhafte Lösung (z. B. mineralische Beschichtung mit eingebettetem Korund oder spezielle Treppenbelagsysteme) zu planen – insbesondere vor Inbetriebnahme des Kellers.
🔴 KRITISCH – Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Rutschgefahr bei Feuchtigkeit als primäres Sicherheitsrisiko – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Normwidrigkeit (DIN 51130/51097), GoogleAI erwähnt dies nicht, korrigiert aber durch die Warnung vor mangelnder Haftung bei Nässe indirekt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Acrylfarbe als "einfache und kostengünstige Möglichkeit" dar und empfiehlt Dampfstrahlen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dampfstrahlen zerstört Acrylschichten, und die Methode ist fachlich "höchst fragwürdig" (DeepSeek) bzw. "technisch problematisch" (Qwen).
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um zwingende Normanforderungen (DIN 51130), die Rechtswidrigkeit der Lösung und die Notwendigkeit einer Feuchtemessung – GoogleAI erwähnt Feuchte- und Normthemen nicht.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek nennen konkrete alternatives Verfahren (2K-Epoxid, Polyurethan-Beschichtungen, mineralische Systeme, Fliesen/Dünnbett), während GoogleAI nur "Versiegelung" allgemein nennt – ohne Material- oder Beanspruchungsklärung.
❌ Widerspruch: GoogleAI behauptet "gründliche Reinigung mit Dampfstrahler oder Sandstrahler" sei geeignet – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Beide erklären, dass Dampfstrahlen die Acrylschicht zerstören würde und Sandstrahlen bei ungeschütztem Beton zu Schäden führen kann; stattdessen wird Schleifen als einzige geeignete Vorbereitung genannt.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren fachlichen Einordnung durch DeepSeek und Qwen wird deren Bewertung priorisiert: Die Acryl-Sand-Methode ist abzulehnen; stattdessen ist eine normkonforme, fachplanerisch begleitete Lösung mit zertifizierter Rutschfestigkeit und Feuchteverträglichkeit zwingend.
Thema Status KI-Konsens Rutschfestigkeit & Normkonformität ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Norm; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig: Acryl+Quarzsand erfüllt DIN 51130/51097 nicht und ist daher rechtswidrig und gefährlich. Langzeit-Haftung & Abriebfestigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle konstatieren: Acrylfarbe ist kein Beschichtungssystem, haftet unzureichend und verschleißt schnell bei Treppenbeanspruchung. Feuchteverträglichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Feuchte nicht; DeepSeek & Qwen warnen unabhängig voneinander vor Schimmel und Betonschädigung durch dampfgeschlossene Acrylfarbe im feuchten Keller. Vorbereitung des Untergrunds ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Dampf- oder Sandstrahlen; DeepSeek & Qwen widerlegen dies ausdrücklich und empfehlen ausschließlich mechanisches Schleifen. Fachliche Alternative ✅ Konsens Alle drei nennen Alternativen – GoogleAI allgemein ("Versiegelung"), DeepSeek präzise (2K-Epoxid, Polyurethan), Qwen ergänzend (mineralische Systeme, Treppenbeläge nach DIN). Konsens: Profilöse, zweikomponentige Systeme oder keramische/natursteinartige Beläge sind erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Acryl-Sand-Methode ist technisch nicht tragfähig, normwidrig und sicherheitsrelevant – sie muss gänzlich verworfen werden. Stattdessen ist eine fachlich begleitete, normkonforme Lösung zu wählen, die Feuchteverhältnisse vorab prüft, mechanisch hochbelastbar ist und eine nachgewiesene Rutschfestigkeit (R10/R11 oder A/B/C nach DIN 51130) bietet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfall durch mangelnde Rutschfestigkeit bei Feuchtigkeit oder Kondenswasser Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftungshaftung, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung alter Betontreppen Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), behördliche Sanktionen, Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Schimmelbildung unter dampfgeschlossener Acrylfarbe Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Haftungs- und Abplatzungsversagen nach wenigen Wochen Stolpergefahr durch unebene Oberfläche, Nachbesserungskosten 3–5× höher als fachgerechte Erstausführung 🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit gemäß Arbeitsschutz- und Bauordnungsrecht (DIN 51130 fehlt) Amtliche Rüge, Auflage zur Sanierung, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Unfällen ✅ Chance Einsatz normkonformer 2K-Beschichtungssysteme mit eingebettetem Korund oder Quarz Dauerhafte Rutschfestigkeit (R11/C), hohe Abriebbeständigkeit, Feuchteverträglichkeit, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Verlegung rutschhemmender Treppenfliesen im Dünnbettverfahren Permanente, wertsteigernde Optik, hohe Lebensdauer (>30 Jahre), normkonform, einfach zu reinigen ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse vor Maßnahme Gezielte Auswahl des richtigen Systems, Vermeidung von Folgeschäden, Sicherung der Gewährleistung ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Bodenbeschichtungsfachbetrieb Übernahme der DIN-Konformität, Haftungssicherung, Herstellergarantie bis zu 10 Jahren ✅ Chance Einsatz mineralischer, dampfoffener Systeme (z. B. silikatbasiert) Feuchteautoregulierung, Schimmelvermeidung, ökologische Verträglichkeit, hohe Alterungsbeständigkeit Orientierungshilfen
- Asbestanalyse beauftragen: Beauftragen Sie noch vor dem ersten Arbeitsschritt ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse auf Asbest – nicht selbst bohren oder schleifen!
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie die Treppe mittels CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) auf Restfeuchte prüfen – Werte >2,0 % CM erfordern vorherige Trocknung oder dampfoffene Systeme.
- Fachbetrieb für Industriebeläge kontaktieren: Recherchieren und kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Fachbetriebe für Bodenbeschichtungen mit Nachweis für Treppenlösungen (DIN 51130) und fragen Sie nach Systemzertifikaten (z. B. RAL-GZ 631).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr, Kellerbelüftung, frühere Sanierungen, Feuchtemessberichte) – diese benötigt der Fachbetrieb für die Systemauswahl.
- Normenprüfung vor Auftragsvergabe: Fordern Sie vom ausgewählten Betrieb schriftlich den Nachweis der Rutschfestigkeitsklasse (z. B. R11 nach DIN 51130) sowie die Verträglichkeit mit Kellerfeuchte ein – nicht auf mündliche Zusagen verlassen.
- Keine DIY-Bearbeitung vor Abschluss der Prüfungen: Unterlassen Sie sämtliche Reinigungs-, Schleif- oder Beschichtungsarbeiten, bis Asbestauschluss, Feuchtemessung und Fachplanung abgeschlossen sind.
- Acrylfarbe
- Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich gut für Beton eignet. Sie ist relativ kostengünstig und in vielen Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Betonfarbe, Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe - Quarzsand
- Quarzsand ist ein feinkörniges Material, das aus Siliziumdioxid besteht. Er wird oft verwendet, um die Rutschfestigkeit von Oberflächen zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Sand, Streusand, Füllstoff - Betonfarbe
- Betonfarbe ist eine spezielle Farbe, die für die Beschichtung von Betonoberflächen entwickelt wurde. Sie ist widerstandsfähiger gegen Abrieb und Witterungseinflüsse als herkömmliche Farben.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Acrylfarbe, Dispersionsfarbe - Dampfstrahler
- Ein Dampfstrahler ist ein Gerät, das Wasser unter hohem Druck erhitzt und als Dampf ausstößt. Er wird verwendet, um Oberflächen zu reinigen und lose Partikel zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Sandstrahler, Reinigungsgerät - Sandstrahlen
- Sandstrahlen ist ein Verfahren, bei dem abrasive Partikel (z. B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche geschleudert werden, um diese zu reinigen oder aufzurauen.
Verwandte Begriffe: Strahlen, Oberflächenbehandlung, Reinigung - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Abrieb und anderen Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzanstrich - Flexibler Fliesenkleber
- Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen entwickelt wurde und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Baukleber
- Welche Farbe eignet sich am besten für eine Betonkellertreppe?
Ich empfehle spezielle Betonfarbe für den Außenbereich oder Acrylfarbe, die für Beton geeignet ist. Diese Farben sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton gewährleistet. - Wie kann ich die Rutschfestigkeit einer Betonkellertreppe erhöhen?
Ich rate dazu, Quarzsand in die Farbe einzustreuen, solange diese noch feucht ist. Nach dem Trocknen sorgt der Quarzsand für eine raue Oberfläche, die das Ausrutschen verhindert. Alternativ können Sie spezielle Anti-Rutsch-Beschichtungen verwenden. - Muss ich die Betonkellertreppe vor dem Anstrich grundieren?
Ja, ich empfehle eine Grundierung, um die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu reduzieren. Verwenden Sie eine Grundierung, die speziell für Beton geeignet ist. Die Grundierung sollte gemäß den Herstellerangaben aufgetragen werden. - Wie lange muss die Farbe auf der Betonkellertreppe trocknen, bevor sie begehbar ist?
Ich empfehle, die Trocknungszeiten des Herstellers genau zu beachten. In der Regel dauert es mindestens 24 Stunden, bis die Farbe ausreichend getrocknet ist, um sie vorsichtig zu begehen. Eine vollständige Aushärtung kann mehrere Tage dauern. - Kann ich eine Betonkellertreppe auch mit Fliesen belegen?
Ja, das ist möglich. Ich rate Ihnen, frostsichere Fliesen und einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, um Spannungen auszugleichen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Nachteile hat eine Farbbeschichtung auf einer Betonkellertreppe?
Eine Farbbeschichtung kann anfällig für Abrieb und Kratzer sein, besonders bei starker Beanspruchung. Ich empfehle, die Beschichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszubessern. Eine Versiegelung kann die Lebensdauer der Beschichtung verlängern. - Wie reinige ich eine beschichtete Betonkellertreppe am besten?
Ich empfehle, die Treppe regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Beschichtung beschädigen können. Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder Mopp. - Was kostet eine einfache Beschichtung einer Betonkellertreppe?
Die Kosten variieren je nach Art der Farbe, der benötigten Menge und den Vorarbeiten. Ich schätze, dass Sie mit Materialkosten von etwa 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter rechnen müssen. Die Arbeitskosten sind abhängig vom Aufwand und den Stundensätzen der Handwerker.
- Betontreppe sanieren
Möglichkeiten zur Reparatur und Aufwertung einer bestehenden Betontreppe. - Kellertreppe abdichten
Schutz vor Feuchtigkeit und Wassereintritt in den Keller. - Treppenstufen rutschfest machen
Methoden zur Erhöhung der Trittsicherheit auf Treppen. - Betonboden beschichten
Alternativen zur Gestaltung von Betonböden im Innen- und Außenbereich. - Fliesen auf Betontreppe verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Fliesenverlegung auf Betontreppen.
Betonkellertreppe: Rutschfeste Beschichtung mit Quarzsand
Holländische Stahlbootbauer
versehen die Gangborde ihrer Schiffe mit einem solchen Anstrich/Besandung und sie rutschfest zu machen. Funktioniert. Aber ob's auf Kellertreppen gut aussieht ist wohl wirklich Geschmackssache. Vorsicht auch wegen der Treppensteigungen, wenn ein bestimmter Belag vorgesehen war, endet die letzte Stufe (Austrittstufe) mit entsprechender Höhe. -
Betonkellertreppe: Pandomo als Zement-Belag – Kosten & Machbarkeit
Pandomo besser als Belag?
mir wurde inzwischen für unsere Betontreppe der Belag Pandomo empfohlen.
Alles was ich im Netz fand, ist, dass es sich bei PANDOMO um einen Bodenbelag auf Zementbasis handelt.
Weiß jemand, was das kostet und ob man so etwas selbst machen kann. Und wie es überhaupt funktioniert.
Viele Grüße
Bianca -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Pandomo?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um kostengünstige Beläge für Betonkellertreppen. Neben Farbe und Quarzsand wird Pandomo als Alternative diskutiert. Die Rutschfestigkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Belags. Die Kosten und die Möglichkeit der Eigenverarbeitung spielen eine entscheidende Rolle. Die Optik des Belags sollte zum Gesamtbild passen.
✅ Empfehlung: Für eine rutschfeste Beschichtung der Betonkellertreppe kann Quarzsand in Verbindung mit Farbe verwendet werden, wie im Beitrag Betonkellertreppe: Rutschfeste Beschichtung mit Quarzsand beschrieben.
💰 Kosten: Pandomo, ein Bodenbelag auf Zementbasis, wird als Alternative in Betracht gezogen, wobei die Kosten und die Machbarkeit der Eigenverarbeitung im Beitrag Betonkellertreppe: Pandomo als Zement-Belag – Kosten & Machbarkeit erörtert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kosten für Pandomo und vergleichen Sie diese mit den Kosten für Farbe und Quarzsand. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Belags die Treppensteigung und die resultierende Höhe der Austrittstufe. Informieren Sie sich über die Verarbeitung von Pandomo und entscheiden Sie, ob Sie die Arbeiten selbst durchführen können oder einen Fachmann beauftragen müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonkellertreppe, Belag, Farbe, Quarzsand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonkellertreppe sanieren: Welcher Belag ist ideal? Kosten, Vorbereitung & Tipps
- BAU-Forum - Neubau - 13614: Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Acryl – Erfahrungen & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … der Wärmepumpe ab, insbesondere in Bezug auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. …
- … Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett …
- … Die vollflächige Verklebung ist eine Verlegemethode, bei der der Fußbodenbelag vollflächig mit dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für eine gute …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkellertreppe, Belag, Farbe, Quarzsand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonkellertreppe, Belag, Farbe, Quarzsand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Acryl – Erfahrungen & Nachteile?
Suche nach: Betonkellertreppe: Günstige Beläge finden
Suche nach: Betonkellertreppe, Belag, Farbe, Quarzsand, Acrylfarbe, Kosten, Nachteile, Kellergestaltung
