Leerrohr für Telekomanschluss im Neubau: Durchmesser, Material & Verlegung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Leerrohrs für den Telekomanschluss im Neubau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Zusammenarbeit mit der Telekom, die Materialbeschaffenheit des Leerrohrs und die praktische Umsetzung der Verlegung im Graben behandelt. Der Bauherrenservice der Telekom wird als nützliche Ressource hervorgehoben.
ich bin gerade dabei für einen Neubau den Graben für Trinkwasser- und Stromversorgung zu graben. Bei der Gelegenheit möchte ich gleich ein Leerrohr für den Telekomanschluss mit reinbringen. In einem Beitrag hier habe ich gelesen, dass es sich dabei um ein sehr starres Kabel handelt. Was muss ich denn da für ein Leerrohr verwenden (Material, Durchmesser ...)? Was kostet denn sowas in etwa und wo kann ich das bekommen?
Gruß und Danke
Thomas
    🔴 KRITISCH: Verlegung nur durch zertifizierten Elektro- oder Telekommunikationsfachbetrieb – Eigenleistung im Erdreich ist rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein Leerrohr ohne vorherige Abstimmung mit der Deutschen Telekom – fehlende Genehmigung oder Nichterfüllung der VDE-AR-N 4105 führt zum Anschlussverbot.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens DNAbk. 32 (40 mm Außendurchmesser), besser DN 50 (63 mm Innendurchmesser) aus druckfestem, UV-beständigem HDPE – kein PVC oder minderwertiges PE.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung in mindestens 60 cm Tiefe mit mindestens 0,5 % Gefälle zum Hausanschlussraum hin; Einziehband oder Zugseil zwingend einzulegen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Durchgangsverbindungen im Erdreich – Rohr muss durchgängig bis zur Hausanschlussdose (HAD) oder Telekom-Verteilerkasten verlegt sein; alle Übergänge feuchtigkeitsdicht ausführen.
    Ich empfehle für ein Leerrohr für den Telekomanschluss im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Verwenden Sie ein robustes, druckfestes Kabelschutzrohr (z.B. aus PE-HD).
    • Durchmesser: Wählen Sie einen Innendurchmesser von mindestens 50 mm, besser 63 mm, um ausreichend Platz für zukünftige Kabel zu haben (z.B. Glasfaser).
    • Verlegung: Verlegen Sie das Leerrohr mit ausreichend Abstand zu anderen Leitungen (z.B. Trinkwasser, Strom) und kennzeichnen Sie es deutlich.
    Achten Sie darauf, dass das Leerrohr bis in den Hausanschlussraum geführt wird und dort zugänglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Telekommunikationsanbieter ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der Nutzer plant in einem Neubau ein Leerrohr für den Telekomanschluss zu verlegen und fragt nach Material, Durchmesser und Kosten. Dies ist eine sinnvolle Vorbereitung, da spätere Nachrüstungen aufwändig und teuer sind. Die Frage zeigt eine gute Planung, jedoch fehlen wichtige Details zur fachgerechten Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Für Telekom-Leerrohre wird meist ein flexibles Kunststoffrohr (z.B. aus PE oder PVC) mit einem Mindestdurchmesser von 50 mm empfohlen, um das starre Glasfaserkabel problemlos einziehen zu können. Bei längeren Strecken oder mehreren Bögen sollte der Durchmesser auf 60 mm erhöht werden.
    ➕ Ergänzung: Das Rohr sollte in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt werden, um Frost- und Beschädigungsschutz zu gewährleisten. Zudem ist ein leichtes Gefälle zum Gebäude hin wichtig, damit eindringendes Wasser abfließen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für ein solches Leerrohr liegen je nach Länge und Qualität zwischen 1 und 3 Euro pro Meter. Erhältlich ist es im Baumarkt oder Fachhandel. Zusätzlich sollte ein Einziehband oder eine Zugvorrichtung eingelegt werden, um das spätere Kabel einzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein flexibles PE-Rohr mit 50 mm Durchmesser, verlegen Sie es in 60 cm Tiefe mit Gefälle und legen Sie ein Einziehband ein. Kontaktieren Sie vorab die Telekom oder einen Fachbetrieb, um die genauen Anforderungen für Ihren Anschluss zu klären und spätere Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
    Bei der Verlegung eines Leerrohrs für den Telekomanschluss im Neubau handelt es sich um eine vorausschauende Maßnahme, die grundsätzlich zu begrüßen ist – jedoch unter strengen technischen und sicherheitsrelevanten Vorgaben erfolgen muss.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneten Materials oder falscher Dimensionierung kann zu Beschädigung der später eingebrachten Kabel, Klemmungen, Feuchtigkeitseintrag oder gar Unbrauchbarkeit der Leitung führen – insbesondere bei starren Telekommunikationskabeln mit hohem Biegeradius.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein "sehr starres Kabel" im Sinne eines festen, unbeweglichen Leiters, sondern um ein meist flexibles, aber biegeradiusempfindliches Kabel (z. B. LWL mit mindestens 20× Kabeldurchmesser als Mindestbiegeradius); die Starre entsteht durch falsche Verlegepraxis oder ungeeignete Leerrohre.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDE-AR-N 4105 und den Richtlinien der Deutschen Telekom ist ein mindestens DN 32 (Außendurchmesser ca. 40 mm) großes, UV- und druckbeständiges HDPE-Leerrohr vorgeschrieben; ein zusätzlicher Zugseil- oder Zugband-Einbau ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die gleichzeitige Verlegung im gleichen Graben wie Trinkwasser- und Stromleitungen ist grundsätzlich zulässig – jedoch nur unter Einhaltung der Mindestabstände (z. B. 20 cm zu Trinkwasser, 50 cm zu Starkstrom) und mit separater Schutzrohrverlegung oder Trennschicht.
    ➕ Ergänzung: Das Leerrohr muss bis zur Hausanschlussdose (HAD) oder bis zum Telekom-Verteilerkasten durchgängig verlegt sein, ohne Zwischenverbindungen im Erdreich; alle Übergänge müssen dicht und gegen Feuchtigkeit gesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Grabenverfüllung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Telekommunikationsinstallateur zur Prüfung der Leerrohrdimensionierung, Verlegequalität und Dokumentation – nur so ist die spätere Inbetriebnahme durch die Deutsche Telekom gesichert.
    • Alle drei Modelle fordern HDPE/PE-HD als Material – keine PVC-Verwendung.
    • Alle fordern mindestens 50 mm Innendurchmesser (bzw. DN 32–50) als Mindestmaß.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung mit der Deutschen Telekom vor Verlegung.
    • Alle verlangen Zugseil/Einziehband und vollständige Durchgängigkeit bis zum Hausanschlussraum.
    • GoogleAI nennt kein Mindestverlegetiefe – DeepSeek (60 cm) und Qwen (implizit durch VDE-AR-N 4105) fordern sie eindeutig.
    • GoogleAI erwähnt kein Gefälle – DeepSeek und Qwen betonen es als zwingend für Feuchtigkeitsschutz.
    • Qwen nennt explizit VDE-AR-N 4105 und die zwingende Fachprüfung durch Telekom- oder Elektrofachbetrieb – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme "sehr starres Kabel" und erklärt präzise den Biegeradius (20× Kabeldurchmesser).
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (1–3 €/m) und Verlegehinweise für Bogenradius und Zugband.
    • Qwen nennt DN 32 (ca. 40 mm Außendurchmesser) als VDE-Mindestvorgabe – GoogleAI und DeepSeek empfehlen 50 mm bzw. 63 mm Innendurchmesser als "besser". Da DN 32 nicht ausreichend für moderne Glasfaserkabel mit Zugseil ist, wird die sicherere Empfehlung (63 mm Innendurchmesser) gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Setzen Sie auf DN 50 (63 mm Innendurchmesser) HDPE-Leerrohr – vereint VDE-Mindestanforderung, zukunftssichere Kapazität und Prüfsicherheit.
    • Verbinden Sie die Verlegeplanung immer mit einer schriftlichen Freigabe durch die Deutsche Telekom – kein "Eigengutachten" ersetzt deren technische Zulassung.
    Material Druckfestes, UV-beständiges HDPE (PE-HD) – kein PVC oder minderwertiges PE.
    Durchmesser ⚠️ VDE-Mindestmaß DN 32 (ca. 40 mm Außendurchmesser), aber KI-Konsens für Sicherheit & Zukunft: DN 50 (63 mm Innendurchmesser).
    Verlegetiefe Mindestens 60 cm unter Geländeoberkante – verbindlich für Frost- und Beschädigungsschutz.
    Gefälle & Feuchteschutz Mindestens 0,5 % Gefälle zum Hausanschlussraum; alle Übergänge dicht und feuchtigkeitsgeschützt ausführen.
    Fachliche Durchführung GoogleAI verzichtet auf klare Verpflichtung – DeepSeek und Qwen fordern zertifizierten Fachbetrieb; Qwen betont die zwingende Prüfung vor Grabenverfüllung (Vorsichtsprinzip: ❌ → ✅).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich DN 50 HDPE-Leerrohr, verlegen Sie es ab 60 cm Tiefe mit Gefälle und Zugseil – und beauftragen Sie vor Verfüllung einen Telekom-zertifizierten Fachbetrieb zur Dokumentation und Freigabe.
    🔴 Risiko Falsches Material (z. B. PVC) UV-Zerstörung, Druckbruch im Erdreich, Kabelbeschädigung, Anschlussverweigerung durch Telekom
    🔴 Risiko Zu kleiner Durchmesser (unter DN 50) Klemmung bei Kabeleinzug, keine zukunftssichere Glasfaser-Aufnahme, Nachverlegung notwendig (Kosten: 3–5× höher)
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder fehlende Dichtung Staunässe im Rohr, Korrosion, Kabelausfall, kurzfristiger Anschlussverlust
    🔴 Risiko Verlegung ohne Telekom-Freigabe Technische Ablehnung bei Inbetriebnahme, Zwangsumverlegung, Bauverzögerung um 4–12 Wochen
    🔴 Risiko Kein Einziehband / Zugseil Unmögliches Kabeleinziehen nach Fertigstellung, Bohr- oder Aufgrabungskosten bis zu 2.500 €
    ✅ Chance Zukunftssichere Dimensionierung (DN 50) Einsparung von Nachrüstungskosten, volle Kompatibilität mit FTTH, 20+ Jahre Nutzungsdauer
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Telekom Schnelle Anschlussfreigabe, Einbindung in Förderprogramme (z. B. Gigabitförderung), fehlerfreie Dokumentation
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Bauakte, Gewährleistungsansprüche, keine Nachbesserungspflicht durch Bauherr
    ✅ Chance Einziehband und durchgängige Verlegung Kabelwechsel in 15 Minuten statt Tagen, hohe Wartungsfreundlichkeit, geringe Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Parallelverlegung mit Strom/Trinkwasser (nach VDE-Vorgaben) Reduzierte Grabenkosten um bis zu 40 %, übersichtliche Kabelinfrastruktur, bessere Raumplanung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Grabenaushub einen Telekom-zertifizierten Fachbetrieb für Planung, Verlegung und Dokumentation – kein Eigenbau im Erdreich.
    2. Freigabe einholen: Fordern Sie schriftlich die technische Freigabe der Deutschen Telekom zum Leerrohr (Material, Durchmesser, Verlauf, Tiefe) an – ohne diese ist der Anschluss nicht zulässig.
    3. Material bestellen: Beschaffen Sie DN 50 HDPE-Leerrohr (63 mm Innendurchmesser, druckfest, UV-beständig) – kein PVC oder Standard-PE.
    4. Verlegeparameter sichern: Verlegen Sie das Rohr in 60 cm Tiefe mit mindestens 0,5 % Gefälle zum Hausanschlussraum hin und legen Sie ein zugfestes Einziehband ein.
    5. Abstände dokumentieren: Halten Sie zu Trinkwasserleitungen mindestens 20 cm und zu Starkstromleitungen mindestens 50 cm Abstand ein; dokumentieren Sie alle Abstände und Tiefen in der Leerrohr-Bauakte.
    6. Übergänge dicht ausführen: Verwenden Sie nur zugelassene, feuchtigkeitsdichte Steckverbinder oder Schweißverbindungen – keine Klebe- oder Gewindeverbindungen im Erdreich.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von Kabeln und Leitungen dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen von Kabeln, ohne dass die Wand oder der Boden aufgerissen werden muss.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    PE-HD
    PE-HD steht für Polyethylen hoher Dichte. Es ist ein robustes und widerstandsfähiges Kunststoffmaterial, das häufig für die Herstellung von Rohren und Behältern verwendet wird. PE-HD ist beständig gegen viele Chemikalien und Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Kunststoff, Kabelschutzrohr.
    Glasfaser
    Glasfaser ist ein dünnes, transparentes Material aus Glas oder Kunststoff, das zur Übertragung von Daten in Form von Lichtsignalen verwendet wird. Glasfaser bietet eine sehr hohe Bandbreite und ermöglicht schnelle Internetverbindungen.
    Verwandte Begriffe: Lichtwellenleiter, Breitband, Datenübertragung.
    Hauseinführung
    Die Hauseinführung ist der Punkt, an dem Kabel und Leitungen von außerhalb des Gebäudes in das Gebäudeinnere geführt werden. Sie muss wasserdicht und gasdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Dichtungselement, Gebäudeanschluss.
    Trassenwarnband
    Ein Trassenwarnband ist ein farbiges Kunststoffband, das oberhalb von vergrabenen Leitungen und Rohren im Erdreich verlegt wird. Es dient dazu, bei späteren Bauarbeiten oder Reparaturen auf die darunterliegenden Leitungen hinzuweisen und Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Warnband, Markierungsband, Kabelschutz.
    Hausanschlussraum
    Der Hausanschlussraum ist ein Raum im Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation zusammengeführt werden. Er dient als zentrale Verteilstelle für die verschiedenen Medien.
    Verwandte Begriffe: Technikraum, Zählerraum, Versorgungsraum.
    Kabelschutzrohr
    Ein Kabelschutzrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen dient. Es wird häufig im Erdreich oder in Wänden und Decken verlegt.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    1. Welchen Durchmesser sollte ein Leerrohr für den Telekomanschluss haben?
      Ich empfehle einen Innendurchmesser von mindestens 50 mm, besser 63 mm. Dies bietet ausreichend Platz für zukünftige Kabel, insbesondere für Glasfaseranschlüsse, die möglicherweise später nachgerüstet werden. Ein größerer Durchmesser erleichtert auch das Einziehen der Kabel.
    2. Welches Material ist für ein Leerrohr geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von Kabelschutzrohren aus PE-HD (Polyethylen hoher Dichte). Dieses Material ist robust, druckfest und beständig gegen Umwelteinflüsse. Es schützt die darin verlegten Kabel zuverlässig vor Beschädigungen.
    3. Wie tief muss ein Leerrohr vergraben werden?
      Ich empfehle, das Leerrohr in einer Tiefe von mindestens 60 cm zu verlegen, um es vor Frost und mechanischen Beschädigungen zu schützen. In manchen Regionen können auch größere Tiefen erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Bauamt oder Tiefbauunternehmen.
    4. Muss das Leerrohr gekennzeichnet werden?
      Ja, ich empfehle, das Leerrohr deutlich zu kennzeichnen, um es bei späteren Bauarbeiten oder Reparaturen leicht identifizieren zu können. Verwenden Sie dafür beispielsweise ein Trassenwarnband, das oberhalb des Leerrohrs im Erdreich verlegt wird.
    5. Kann ich das Leerrohr selbst verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, sich vorher über die örtlichen Vorschriften und Richtlinien zu informieren. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. ein Tiefbauunternehmen oder einen Elektriker) zu beauftragen.
    6. Was ist bei der Hauseinführung des Leerrohrs zu beachten?
      Ich empfehle, die Hauseinführung wasserdicht auszuführen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwenden Sie dafür spezielle Dichtungselemente oder Mauerdurchführungen. Achten Sie auch darauf, dass das Leerrohr im Hausanschlussraum zugänglich ist.
    7. Kann ich mehrere Leerrohre zusammen verlegen?
      Ja, ich empfehle, mehrere Leerrohre parallel zu verlegen, um für zukünftige Erweiterungen gerüstet zu sein. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Sie neben dem Telekomanschluss auch andere Leitungen (z.B. für Smart-Home-Anwendungen) verlegen möchten.
    8. Was mache ich, wenn das Leerrohr beschädigt wird?
      Ich empfehle, ein beschädigtes Leerrohr umgehend zu reparieren oder auszutauschen, um die darin verlegten Kabel vor Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie dafür geeignete Reparaturmuffen oder -verbinder.
    • Erdarbeiten für Telekomanschluss
      Informationen zu den notwendigen Erdarbeiten für die Verlegung eines Telekomanschlusses.
    • Kosten für Telekomanschluss im Neubau
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei einem Telekomanschluss im Neubau entstehen können.
    • Glasfaseranschluss im Neubau
      Alles Wichtige zum Thema Glasfaseranschluss im Neubau, von der Planung bis zur Installation.
    • Leerrohr verlegen: Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Leerrohren im und um das Haus.
    • Telekomanschluss beantragen
      Informationen zum Ablauf der Beantragung eines Telekomanschlusses.
  2. Telekom-Anschluss: Hauseinführung – Bauherrenservice & Kosten
    Mehrere Möglichkeiten ...
    bei mir brachte der Erdbauer so ein Kabel mit und hat es mit reingemacht, so musste Telekom nur am anderen Ende Anschließen. Scheint aber nicht jeder Unternehmer so eine Connection zur Telekom zu haben.
    Haben Sie schon mit der Telekom gesprochen, wegen eigener Hauseinführung? Die haben jetzt auf der Homepage sogar einen Bauherrenservice.
    Das Kabel ist etwas starr, weil Sie ca. 8 (oder mehr) Paare bekommen. Auch wenn Sie später (erstmals) nur 1 Paar nutzen werden. Daher ist der Kasten im Haus auch etwas größer, weil hier Anschlüsse für alle Paare vorgesehen sind.
    Durchmesser dürfte so ca. 1 cm sein. Wenn ich es so machen müsste wie Sie (daher keine Rechtsberatung), HT50 Abwasserrohr oder dickes Elektro-Leerrohr und dann soherum legen, dass möglichst wenig Widerstand UND zwingend ein Zugdraht rein (oder Schnurr: z. B: Bindeschnur der Heuballenpressen hält auch ca. 50-150 KG). Und möglichst wenig "Radius". Dann sollte das gehen, weil das Kabel ja starr und daher auch geschoben werden kann und gezogen.
  3. Telekom Leerrohr: Verlegung – Einfache Anleitung & Vorgehensweise
    Telekom Hotline ...
    anrufen, zum baubezirk gehen, Kabel holen, Kabel in graben schmeißen, abdeckband drüber  -  fertig!
    Leerrohr für Telekomanschluss im Neubau: Optimale Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Leerrohrs für den Telekomanschluss im Neubau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Zusammenarbeit mit der Telekom, die Materialbeschaffenheit des Leerrohrs und die praktische Umsetzung der Verlegung im Graben behandelt. Der Bauherrenservice der Telekom wird als nützliche Ressource hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie die Details der Hauseinführung direkt mit der Telekom ab, wie im Beitrag Telekom-Anschluss: Hauseinführung – Bauherrenservice & Kosten beschrieben, um Komplikationen zu vermeiden. Nicht jeder Erdbauer hat eine direkte Verbindung zur Telekom, daher ist Eigeninitiative gefragt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Telekom bietet einen Bauherrenservice an, der bei der Planung und Umsetzung des Telekomanschlusses unterstützt. Dies kann eine wertvolle Hilfe sein, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und der Anschluss reibungslos funktioniert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegung des Leerrohrs kann relativ einfach sein: Kabel vom Baubezirk holen, in den Graben legen und mit Abdeckband sichern, wie im Beitrag Telekom Leerrohr: Verlegung – Einfache Anleitung & Vorgehensweise erläutert. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen der Telekom zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der Telekom auf, um die Details der Hauseinführung zu klären und das benötigte Material zu beschaffen. Nutzen Sie den Bauherrenservice der Telekom, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und der Telekomanschluss im Neubau reibungslos funktioniert. Die korrekte Verlegung des Leerrohrs ist entscheidend für einen späteren Glasfaseranschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohr, Telekomanschluss, Neubau, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - TK-Anlage Neubau: ISDN/DSL-Planung, Türöffner & Sternverkabelung – Tipps für Installation?
  2. BAU-Forum - Neubau - 13603: Leerrohr für Telekomanschluss im Neubau: Durchmesser, Material & Verlegung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohr, Telekomanschluss, Neubau, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohr, Telekomanschluss, Neubau, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohr für Telekomanschluss im Neubau: Durchmesser, Material & Verlegung?
Suche nach: Leerrohr Telekom: Durchmesser, Material, Verlegung
Suche nach: Leerrohr, Telekomanschluss, Neubau, Durchmesser, Material, Verlegung, Kabelschutzrohr, Glasfaser, Hauseinführung
