Horizontale Risse zwischen Decke und Wand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die horizontalen Risse zwischen Decke und Wand in Neubauten können verschiedene Ursachen haben, von der Durchbiegung der Decke bis hin zu statischen Problemen. Die Art der Decke (Beton oder Holz) spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Risiken. Eine genaue Analyse der Ursachen ist für die Sanierung unerlässlich. Die Belastung durch Innenwände aus Kalksandstein auf Fertigteil-Filigrandecken kann ebenfalls zu Rissen führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau hat sich in den letzten Tagen im Treppenbereich ein langer horizontaler Riss in dem Gipsputz genau zwischen der EGAbk.-Decke und der darauf stehenden Innenwand ergeben. Sind dies normale Setzrisse in dem Setzprozess eines Hauses oder liegt eher ein anderes Problem vor?
Hat jemand mit solchen Rissen Erfahrung?
Vielen Dank schon einmal
    🔴 KRITISCH: Horizontale Risse exakt an der Decken-Wand-Fuge erfordern umgehende statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen – sie deuten nicht auf harmlose Setzvorgänge, sondern potenziell auf unzureichende Verankerung, Ablösung der Wand von der Decke oder strukturelle Unstimmigkeiten hin.
    🔴 KRITISCH: Bei Rissbreite > 0,5 mm, Rissaktivität (Zunahme von Breite/Länge innerhalb weniger Tage), Durchgängigkeit über mehrere Raumseiten oder Rissen im Treppenbereich ist eine sofortige Baustellensperrung und Fachgutachtenerstellung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung (auch Putzreparatur) muss die Ursache fachlich abgeklärt sein – eine oberflächliche Rissversiegelung ohne statische Freigabe ist unzulässig und verschleiert evtl. kritische Lastpfade.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Risse umgehend mit datierten Fotos, exakten Maßen (Breite mit Fühllehre, Länge, Höhe zur Fußbodenkante) und Lageplan – dies ist zwingend für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der horizontalen Risse zwischen der EGAbk.-Decke und der Innenwand in Ihrem Neubau machen. Solche Risse können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzrisse: In der Anfangsphase eines Neubaus sind Setzrisse normal, da sich das Gebäude setzt und die Bauteile sich anpassen.
    • Schwindrisse: Diese entstehen durch das Austrocknen des Putzes oder Betons.
    • Statische Probleme: 🔴 In seltenen Fällen können horizontale Risse auf statische Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie breit sind oder sich schnell verändern.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Decke und Wand durch Temperaturschwankungen.
    Beurteilung:
    • Haarrisse (feiner als 0,2 mm): Oft unbedenklich.
    • Breitere Risse: Sollten beobachtet und dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse über einen Zeitraum von einigen Wochen. Dokumentieren Sie Veränderungen (Breite, Länge). Bei Unsicherheit oder Zunahme der Risse empfehle ich, einen Statiker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache abzuklären und mögliche statische Probleme auszuschließen.
    Der beschriebene horizontale Riss zwischen Decke und Wand in einem Neubau erfordert eine differenzierte Betrachtung. Während Setzrisse in Neubauten durchaus üblich sind, treten diese typischerweise als feine, schräge oder vertikale Risse im Putz auf. Ein durchgehender horizontaler Riss exakt auf Höhe der Decken-Wand-Fuge ist kein klassischer Setzriss, sondern deutet auf eine spezifische Problematik hin.
    🔴 Gefahr: Ein horizontaler Riss zwischen Decke und Wand kann auf eine unzureichende Verbindung oder eine Ablösung der Wand von der Deckenplatte hindeuten. Dies ist besonders kritisch, da es die Standsicherheit der Wand beeinträchtigen kann. Anders als oberflächliche Putzrisse liegt hier möglicherweise ein statisches Problem vor, das nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten sind Setzrisse meist auf das Schwinden des Putzes oder leichte Bewegungen des Rohbaus zurückzuführen. Ein horizontaler Riss in dieser Position spricht jedoch eher für eine fehlende oder mangelhafte Armierung im Übergangsbereich oder eine unzureichende Auflagerung der Wand. Auch Temperaturbewegungen oder eine falsche Ausführung der Anschlussfuge können ursächlich sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um normale Setzrisse, ist hier mit Vorsicht zu genießen. Während vertikale oder schräge Risse im Putz oft harmlos sind, ist ein horizontaler Riss auf Deckenebene ein Warnsignal. Eine bloße Beobachtung ohne fachliche Abklärung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Dieser muss die Rissbreite messen, die Rissaktivität überwachen und die statische Situation vor Ort beurteilen. Lassen Sie zudem die Bauausführung der Decken-Wand-Anschlüsse prüfen. Erst nach einer fachlichen Freigabe sollte eine Sanierung des Risses erfolgen. Dokumentieren Sie den Rissverlauf mit Fotos und Datumsangaben für die Gewährleistung.
    Horizontale Risse genau an der Übergangsstelle zwischen Decke und Wand sind kein typisches Merkmal harmloser Setzrisse, die meist schräg oder vertikal im Putz auftreten und sich auf nichttragende Bauteile beschränken.
    🔴 Gefahr: Ein horizontaler Riss entlang der Deckenkante deutet häufig auf eine unzureichende Verankerung der Wand an der Decke, auf horizontale Zugkräfte infolge von Deckendurchbiegung oder auf strukturelle Unstimmigkeiten wie fehlende oder unzureichende Aussteifung der Wand.
    🔴 Gefahr: Insbesondere im Treppenbereich – einer hochbeanspruchten Zone mit erhöhten statischen Anforderungen – kann ein solcher Riss auf eine kritische Lastübertragung oder unvorhergesehene Verformung hinweisen, die langfristig zu weiteren Schäden oder sogar zu Sicherheitsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "normale Setzrisse", ist fachlich unzutreffend: Setzrisse entstehen durch Bodensetzungen und zeigen typischerweise ein charakteristisches Muster (z. B. schräge Risse über Türen oder an Ecken), nicht aber präzise horizontale Linien entlang statisch sensibler Fugen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen auch unzureichende Fugenüberbrückung im Putz, fehlende Dehnfugen bei großflächigen Wandabschnitten, thermische Spannungen oder eine zu steife Verbindung zwischen Wand und Decke ohne Ausgleichsmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unvollständige oder fehlerhafte Ausbildung der Deckenanschlussfuge (z. B. fehlende Putzüberdeckung, unzureichende Armierung) kann solche Risse begünstigen – doch dies ändert nichts an der Notwendigkeit einer statischen Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um die Tragstruktur, die Wand-Decken-Verbindung und die Rissursache fachlich zu begutachten – eine Sanierung ohne vorherige statische Klärung ist nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Horizontale Risse an der Decken-Wand-Fuge sind nicht typisch für harmlose Setzrisse und erfordern fachliche Abklärung.
    • Alle drei Modelle identifizieren statische Ursachen (Verankerung, Wand-Decken-Verbindung, Zugkräfte) als kritische Risikokategorie.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – bei DeepSeek und Qwen explizit als unverzüglich bzw. umgehend, bei GoogleAI als bei Unsicherheit oder Zunahme.
    • GoogleAI bewertet feine Risse (< 0,2 mm) als oft unbedenklich und empfiehlt primär Beobachtung; DeepSeek und Qwen lehnen diese Differenzierung strikt ab – für sie ist die Position (horizontale Fuge), nicht die Breite, das entscheidende Warnsignal.
    • GoogleAI nennt Temperaturunterschiede als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen führen sie nur als sekundäre Faktoren an, unterstreichen aber, dass sie nicht die Hauptursache für einen horizontalen Fugenriss sein können.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Ablösung der Wand von der Deckenplatte und fordert die Prüfung der Bauausführung der Anschlüsse.
    • Qwen ergänzt die erhöhte Risikobewertung für den Treppenbereich als hochbeanspruchte Zone und nennt fehlende Aussteifung sowie fehlende Dehnfugen als mögliche Ursachen.
    • GoogleAI stellt "Setzrisse" als mögliche, normale Ursache in den Raum; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein horizontaler Riss an dieser Stelle ist kein Setzriss – Setzrisse sind typischerweise schräg/vertikal und nicht fugenparallel. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der Beobachtungsstrategie von GoogleAI. Folgen Sie der konsistenten Warnung von DeepSeek und Qwen: Horizontale Fugenrisse sind stets ein statisches Warnsignal, das keine zeitliche Verzögerung zulässt.
    Typische Ursache für horizontalen Fugenriss ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann Setzrisse sein"; DeepSeek/Qwen: "kein Setzriss – typisch für statische Defizite". → Konsens: ❌ Widerspruch – sicherere Einschätzung gilt: Statisches Defizit ist wahrscheinlichste Ursache.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die Einschaltung eines Fachmanns; DeepSeek und Qwen formulieren dies als unverzüglich/umgehend – Konsens: ✅ Sofortige Prüfung durch Bauingenieur oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Bedeutung der Rissposition ✅ Konsens Alle drei betonen: Die horizontale Lage exakt an der Decken-Wand-Fuge ist das entscheidende Kriterium – nicht primär die Breite. ✅ Position ist kritischer Indikator als Maß.
    Risiko für Tragsicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI: "selten"; DeepSeek/Qwen: "kritisch" / "potenziell gefährlich". → Konsens: ⚠️ Abwägung: Risiko ist hoch – nicht "selten", sondern bei Vorliegen des Merkmals stets anzunehmen.
    Sanierung vor Klärung ✅ Konsens Alle drei warnen explizit vor Sanierung ohne vorherige fachliche Abklärung – Konsens: ✅ Sanierung ist ohne statische Freigabe unzulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jeden horizontalen Riss an der Decken-Wand-Fuge als potenzielles statisches Warnsignal, unabhängig von seiner Breite. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur zur Beurteilung der Wand-Decken-Verbindung, dokumentieren Sie alle Risse lückenlos, und verzichten Sie auf jegliche Reparaturmaßnahme bis zur schriftlichen Freigabe.
    🔴 Risiko Unentdeckte Wandablösung von der Decke Verlust der vertikalen Lastabtragung, Einsturzgefahr einzelner Wandabschnitte
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Armierung im Deckenanschluss Langfristige Rissvergrößerung, Putzabplatzung, Feuchteeintrag über Riss
    🔴 Risiko Unzureichende statische Aussteifung des Gebäudes Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Windlasten, langfristige Verformungsprobleme
    🔴 Risiko Verzögerte Fachgutachtenerstellung Haftungsverlust gegenüber Bauunternehmer, Verjährungsrisiko für Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung ohne Ursachenklärung Rissbruch durch erneute Bewegung, Verschlechterung der Bauwerksqualität, zusätzliche Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation eines Ausführungsfehlers Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch Bauunternehmer im Rahmen der Gewährleistung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Beweismittel Stark gesteigerte Durchsetzbarkeit von Ansprüchen gegenüber allen Beteiligten
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Decken-Wand-Anschlüsse Prävention weiterer Rissbildungen im gesamten Gebäude – auch an nicht sichtbaren Stellen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen statischen Zustandsberichts Grundlage für alle künftigen Modernisierungs- oder Umbaumaßnahmen
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung zu langfristiger Bauwerksüberwachung Frühwarnsystem für künftige Verformungen – z. B. mittels Rissüberwachungssystemen
    1. Sofortige Fachgutachtenerstellung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Bausachverständigen – fragen Sie nach Erfahrung mit Neubau-Mängeln und Rissgutachten im Hochbau.
    2. Umfassende Dokumentation: Machen Sie mit einem Maßband und einer Fühllehre (0,1–1 mm) datierte Fotos aller Risse – inkl. Messung der Breite, Länge und Abstand zur Fußbodenkante; erstellen Sie einen einfachen Lageplan mit Raumbezeichnungen.
    3. Keine Sanierungsversuche: Unterlassen Sie jede Art von Rissversiegelung, Putzüberarbeitung oder "Notreparatur" – dies ist ohne statische Freigabe rechtlich und technisch unzulässig.
    4. Gewährleistungsanzeige: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, eingeschriebene Gewährleistungsanzeige an Ihren Bauunternehmer mit Kopie des Sachverständigen.
    5. Überprüfung aller Decken-Wand-Fugen: Fordern Sie vom Gutachter, nicht nur den sichtbaren Riss, sondern systematisch alle Anschlüsse (insb. im Treppenhaus, Schlaf- und Wohnräumen) zu begutachten.
    6. Sicherstellung der Bauakte: Fordern Sie beim Bauunternehmer unverzüglich die Übergabe aller Ausführungspläne, Statikunterlagen und Baubegleitdokumente – diese benötigen Sie für das Gutachten.
    Setzrisse
    Risse, die durch das Setzen des Baugrunds oder der Bauteile entstehen. Sie sind häufig in Neubauten zu finden und können harmlos sein, sollten aber beobachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Baugrund, Neubau.
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Austrocknen von Baustoffen wie Beton oder Putz entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Austrocknung, Putz.
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine korrekte Statik ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er hilft, die Ursache von Mängeln zu finden und die richtigen Maßnahmen einzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Baumängel.
    Tragwerk
    Die tragende Struktur eines Gebäudes, die Lasten aufnimmt und ableitet. Dazu gehören Wände, Decken, Stützen und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Bauteile.
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen oder die Bausubstanz zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel.
    Baumängel
    Fehler oder Mängel, die bei der Planung oder Ausführung eines Bauwerks entstehen. Sie können die Funktion, Sicherheit oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Gewährleistung, Sachverständiger.
    1. Sind horizontale Risse im Neubau normal?
      Leichte, feine horizontale Risse können im Neubau vorkommen, da sich das Gebäude setzt und Materialien arbeiten. Diese sind oft unbedenklich. Breitere oder sich verändernde Risse sollten jedoch genauer untersucht werden.
    2. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus setzt oder die Bauteile sich anpassen. Dies ist ein natürlicher Prozess, der besonders in den ersten Jahren nach dem Bau auftritt.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind oft breit (größer als 5 mm), verlaufen unregelmäßig, verändern sich schnell oder treten in Kombination mit anderen Schäden auf. Auch Risse, die sich durch tragende Bauteile ziehen, sind kritisch.
    4. Was soll ich tun, wenn ich einen Riss entdecke?
      Dokumentieren Sie den Riss (Foto, Datum, Breite). Beobachten Sie, ob er sich verändert. Bei Unsicherheit oder wenn der Riss größer wird, ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) hinzu.
    5. Können Risse die Statik des Hauses beeinträchtigen?
      Ja, in seltenen Fällen können Risse auf statische Probleme hinweisen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sie durch tragende Wände oder Decken verlaufen oder sich schnell verändern. Ein Statiker kann die Situation beurteilen.
    6. Was kostet die Begutachtung durch einen Statiker?
      Die Kosten für eine statische Begutachtung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit einigen hundert bis wenigen tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie werden Risse saniert?
      Die Sanierung von Rissen hängt von der Ursache ab. Kleine Risse im Putz können oft einfach verspachtelt werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen sind aufwändigere Maßnahmen erforderlich, wie z.B. das Verpressen mit Kunstharz oder das Verstärken der Bauteile.
    8. Wer ist für die Beseitigung von Rissen im Neubau verantwortlich?
      In den ersten fünf Jahren nach der Bauabnahme haftet in der Regel das Bauunternehmen für Mängel am Bauwerk, einschließlich Rissen, die auf Baumängel zurückzuführen sind.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung.
    • Ursachen von Rissen in Beton
      Wie entstehen Risse in Betonbauteilen und was sind die Folgen?
    • Statische Beurteilung von Gebäudeschäden
      Wann ist ein Statiker zur Beurteilung von Schäden notwendig?
    • Sanierung von Rissen im Mauerwerk
      Methoden zur fachgerechten Sanierung von Rissen.
    • Gewährleistung bei Baumängeln
      Welche Rechte haben Bauherren bei Mängeln am Neubau?
  2. Deckenrisse: Ursache Durchbiegung – Analyse & Lösung
    Durchbiegung Decke
    ich vermute mal, dass im OGAbk. nur eine leichte Wand steht (nicht unbedingt Trockenbau).
    Die Decke biegt sich durch die Eigenlast zzgl. Verkehrslast durch und hebt sich im Auflager an. Wenn das Auflager nicht mit Randsteinen abgestellt wurde, muss sich ein solcher Riss zwangsläufig ergeben.
    Er ist nicht gefährlich aber ärgerlich. Im günstigsten Fall lässt er sich mit Acryl schließen und übertapezieren. Andernfalls hilft nur noch ein Abdeckprofil.
  3. Vielen Dank
    für die Erläuterung!
  4. Holzbalkendecke? Gefahr bei Rissen – Statik prüfen!
    bitte die Vermutungen beachten
    wenn ich vermutet hätte, dass es sich um eine Holzbalkendecke und ein Sparrendach handelt, wäre die Beurteilung ganz anders ausgefallen. Dann wäre Gefahr in Verzug, weil die Deckenbalken durch das Dach auf Zug belastet werden und diese Lasten offensichtlich nicht sicher aufnehmen können.
    Wenn meine Vermutungen im ersten Beitrag gestimmt haben, ist es wirklich nur ärgerlich.
  5. Fertigteil-Filigrandecke: Risse durch Kalksandstein-Wände?
    ich denke Ihre Begründung müsste zutreffend sein
    Hallo Herr Stöckel,
    das ist keine Holzbalkendecke, sondern eine übliche Fertigteil-Filigrandecke aus Beton (nennt man die so?), auf der vielleicht nicht ganz so leichte Innenwände aus Kalksandstein stehen, verputzt mit Gipsputz. Außenwände Porenbeton (und davor verklinkert). Das Dach liegt auf einem Betondrempel.
    Ich hoffe, dass Ihre Begründung dennoch passt, dass die Innenwände aus Kalksandstein dann doch noch so "leicht" sind, dass sie durch die durchhängende EGAbk.-Decke angehoben werden ... (werden sie denn bei dieser Konstellation angehoben?).
    Viele Grüße
  6. Risse Decke/Wand: Wand angehoben – Ursachenforschung!
    kommt drauf an
    das hängt von vielen Faktoren ab. Da die Risse da sind, wird die Wand angehoben.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Horizontale Risse zwischen Decke und Wand: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die horizontalen Risse zwischen Decke und Wand in Neubauten können verschiedene Ursachen haben, von der Durchbiegung der Decke bis hin zu statischen Problemen. Die Art der Decke (Beton oder Holz) spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Risiken. Eine genaue Analyse der Ursachen ist für die Sanierung unerlässlich. Die Belastung durch Innenwände aus Kalksandstein auf Fertigteil-Filigrandecken kann ebenfalls zu Rissen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzbalkendecke? Gefahr bei Rissen – Statik prüfen! besteht bei Holzbalkendecken und Sparrendächern mit horizontalen Rissen Gefahr in Verzug, da die Deckenbalken durch das Dach auf Zug belastet werden könnten. In diesem Fall sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Deckenrisse: Ursache Durchbiegung – Analyse & Lösung wird vermutet, dass sich die Decke durch Eigen- und Verkehrslast durchbiegt und sich im Auflager anhebt, was zu Rissen führen kann. Diese Risse sind in der Regel nicht gefährlich, aber unschön.
    📊 Zusatzinfo: Die Verwendung von Kalksandstein für Innenwände auf einer Fertigteil-Filigrandecke kann laut Fertigteil-Filigrandecke: Risse durch Kalksandstein-Wände? zu horizontalen Rissen führen. Die Kombination aus Porenbeton-Außenwänden und Kalksandstein-Innenwänden sollte bei der Analyse der Rissursachen berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der horizontalen Risse zwischen Decke und Wand zu ermitteln, sollte zunächst die Art der Decke (Holz oder Beton) bestimmt werden. Anschließend ist eine statische Bewertung der Belastungssituation erforderlich. Abhängig von der Ursache können die Risse mit Acryl geschlossen oder durch Abdeckprofile kaschiert werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontale Risse zwischen Decke und Wand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Horizontale Risse: Ursachen & Risiken
Suche nach: horizontale Risse, decke wand risse, setzrisse, neubau risse, putzrisse, risse ursachen, risse sanierung, bausubstanz
