Garage 7x5 m bauen: Porenbeton, Flachdach - Welche Balkenstärke für Holzbalken?
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung von Holzbalken für ein Flachdach einer 7x5 m Garage aus Porenbeton. Alternativen wie Fertigteildecken werden diskutiert, aber die Notwendigkeit eines statischen Nachweises für die Holzbalken wird betont. Die Spannweite und der Achsabstand der Balken sind entscheidend für die Statik.
Hallo!
Wir haben vor neben unser Haus eine Garage zu bauen.
  • Außenmaße 7x5 m
  • Garage soll gemauert/geklebt werden (Porenbeton)
  • 2 Fenster an der Seite die nicht ans Haus geht
  • 1 Tür hinten
  • 1 Garagentor vorne 2,5x2,12 m
  • Streifenfundament und Bodenplatte werden gegossen
Ich habe erstmal eine Frage zum Dach:
Wir möchten ein Flachdach. Die Holzbalken für dieses Dach sollen über die gesamte Länge von 7 m liegen und nicht quer über 5 m. Zudem soll das Dach hinten ca. 0,5 m überstehen.
Ist es ein Problem diese 7 m mit Holzbalken zu überbrücken? Welche Stärke müssten diese Balken haben?
VG
Jens
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Statiker oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund der 7-m-Spannweite, des Flachdachs und der zusätzlichen Belastung durch Dachaufbau, Schnee und Dachüberstand.
    🔴 KRITISCH: Eine Holzbalkenkonstruktion mit 7 m Spannweite ohne Zwischenauflager darf keinesfalls ohne fachlichen Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und DIN 1052 errichtet werden – Risiko von Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichem Tragausfall ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung muss fachgerecht mehrschichtig mit vollständigen Anschluss- und Randdetails ausgeführt werden, um Wassereintritt, Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist in nahezu allen Bundesländern für eine Garage dieser Größe (7×5 m) verpflichtend – die statische Berechnung gehört zu den zwingend einzureichenden Unterlagen.
    Ich beurteile die Planung einer Garage mit den Maßen 7x5 m aus Porenbeton mit Flachdach als grundsätzlich machbar. Die Wahl von Porenbeton ist gut, da er wärmedämmende Eigenschaften besitzt. Für das Flachdach ist die korrekte Dimensionierung der Holzbalken entscheidend, um die Lasten (Schnee, Wind, Eigengewicht) sicher abzutragen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Balkenstärke kann zu einem Einsturz des Daches führen.
    • Statische Berechnung: Unbedingt einen Statiker hinzuziehen, der die Lasten berechnet und die erforderliche Balkenstärke ermittelt.
    • Holzqualität: Verwenden Sie hochwertiges, imprägniertes Holz, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Dachabdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Flachdachs, um Wassereintritt zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung von einem Fachmann durchführen und verwenden Sie nur hochwertige Materialien.
    Der Bauherr plant eine Garage mit den Außenmaßen 7x5 Metern aus Porenbetonsteinen mit einem Flachdach aus Holzbalken. Die geplante Spannweite der Holzbalken von 7 Metern in Längsrichtung ist für ein Flachdach eine sehr große und statisch anspruchsvolle Dimension. Bei einer solchen Spannweite sind die Durchbiegung und die Tragfähigkeit der Balken kritische Faktoren, die eine sorgfältige Berechnung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Holzbalken eine Spannweite von 7 Metern ohne Zwischenunterstützung für ein Flachdach überbrücken können, ist ohne detaillierte statische Berechnung hochriskant. Die Gefahr einer unzulässigen Durchbiegung oder im schlimmsten Fall eines Versagens der Dachkonstruktion ist real. Zudem wird der Dachüberstand von 0,5 Metern die statische Belastung weiter erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Balkenstärke hängt von mehreren Faktoren ab: der Schneelastzone, der Dachneigung, der Art der Dacheindeckung (z.B. Begrünung, Kies, Bitumen) und der gewünschten Nutzlast. Für eine 7-Meter-Spannweite sind in der Regel Balken mit einem Querschnitt von mindestens 12x28 cm oder 16x24 cm erforderlich, oft sogar stärker. Alternativ könnten Leimholzbinder oder ein Stahlträger als Firstpfette die Spannweite reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Balken "einfach so" über 7 Meter gelegt werden können, ist fachlich falsch. Ein Flachdach mit dieser Spannweite erfordert zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner. Ohne diese Berechnung ist keine Aussage über die konkrete Balkenstärke möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die Dachkonstruktion. Dieser wird die genauen Balkenabmessungen, die Anzahl der Balken und die erforderlichen Verbindungsmittel festlegen. Planen Sie zudem die Einholung einer Baugenehmigung ein, da für Garagen dieser Größe in der Regel eine Genehmigung erforderlich ist.
    Die Planung einer 7 m weiten Holzbalkenkonstruktion für ein Flachdach einer Garage stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar, da Holztragbalken bei dieser Spannweite ohne Zwischenauflager extrem hohe Querschnitte und damit erhebliches Eigengewicht erfordern – insbesondere unter Berücksichtigung von Schneelast, Windlast, Dachaufbau (Dämmung, Abdichtung, ggf. Gründach) und eventueller Nutzlast (z. B. Wartung).
    🔴 Gefahr: Eine fachlich nicht berechnete Holzbalkenkonstruktion mit 7 m Spannweite birgt ein hohes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung, Ermüdung oder gar plötzlichen Tragausfall – besonders bei unzureichender Auflagerung, fehlender Querverspannung oder ungünstiger Holzqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Holzbalkenkonstruktion ohne Zwischenstützen oder zusätzliche Tragsysteme (z. B. Fachwerk, Verbundträger oder Stahlunterzüge) für 7 m bei einem Flachdach ausreichend und sicher ist, ist technisch nicht haltbar – selbst bei hochfestem Brettschichtholz (BSH) wären Querschnitte ab ca. 240/600 mm erforderlich, die zudem einer detaillierten statischen Nachrechnung unter Berücksichtigung der lokalen Lastannahmen bedürfen.
    ➕ Ergänzung: Ein Flachdach erfordert zwingend eine präzise Neigung (mindestens 1,5–2 %), eine mehrschichtige, fehlerfreie Abdichtung mit Rand- und Anschlussdetails sowie eine ausreichende Dämmung gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG); alle diese Komponenten erhöhen das Gesamtgewicht und beeinflussen die statische Belastung entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Balken "einfach über die gesamte Länge von 7 m liegen" könnten, ohne statische Berechnung, Auflagerdetails, Brand- und Schallschutzprüfung sowie Baugenehmigung, widerspricht den Anforderungen der DIN 1052 (Holzbau), DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und der Landesbauordnungen – eine solche Konstruktion darf nicht ohne Nachweis errichtet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Porenbeton für die Außenwände ist grundsätzlich sinnvoll (gute Wärmedämmung, geringes Gewicht), vorausgesetzt, die statische Einbindung der Wand in das Dachtragwerk sowie die Auflagerung der Balken auf geeigneten Stürzen oder Stahlträgern ist fachgerecht geplant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung, der Prüfung der Auflagerbedingungen, der Brand- und Schallschutznachweise sowie der Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann.
    • Alle weisen auf die hohe Risikolage bei der 7-m-Holzbalken-Spannweite hin und nennen Durchbiegung, Tragversagen oder Schäden durch Feuchtigkeit als konkrete Gefahren.
    • Alle erwähnen die kritische Bedeutung der Dachabdichtung und der Materialqualität (z. B. imprägniertes Holz, fehlerfreie Anschlüsse).
    • GoogleAI nennt noch keine konkreten Mindestquerschnitte, während DeepSeek (12×28 cm oder 16×24 cm) und Qwen (ab ca. 240×600 mm bei BSH) spezifische, aber unterschiedliche Dimensionierungsvorschläge machen – dies zeigt Abweichung im Grad der Detailtiefe, nicht im Prinzip.
    • GoogleAI erwähnt Baugenehmigung nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zu alternativen Tragsystemen (Leimholzbinder, Stahlträger als Firstpfette).
    • Qwen ergänzt wesentliche Normverweise (DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5, GEG), Brand- und Schallschutznachweise sowie die Notwendigkeit einer Mindestneigung (1,5–2 %) des Flachdachs.
    • GoogleAI betont die Holzqualität (imprägniert), Qwen konkretisiert dies mit "fehlender Querverspannung" und "ungünstiger Holzqualität" als kritische Einflussfaktoren.
    • GoogleAI formuliert eher allgemein "Balkenstärke ist entscheidend", während Qwen klar widerspricht: "Die Aussage, dass die Balken ‚einfach über die gesamte Länge von 7 m liegen‘ könnten, widerspricht den Anforderungen der DIN 1052 und Eurocode 5". Da Qwen hier rechts- und normkonform argumentiert, ist diese sicherere Einschätzung maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Keine Annahme einer "einfachen" Balkenverlegung – ausschließlich fachlich geprüfte Konstruktion mit Nachweis nach aktueller Norm (Eurocode 5), Einbeziehung aller Lastfälle (Schneezone, Wind, Nutzlast, Dachaufbau) und Genehmigungsvorgaben.
    Statische Berechnung für 7-m-Flachdach ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Zwingende Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner ist unabdingbar – ohne Berechnung ist der Bau rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Risiko bei 7-m-Holzbalken ohne Stützen ✅ Konsens Alle warnen vor hohem Risiko: Durchbiegung, Ermüdung, Rissbildung oder plötzlicher Tragausfall – insbesondere bei unzureichender Auflagerung, fehlender Querverspannung oder fehlender Normanpassung.
    Dachabdichtung und Feuchteschutz ✅ Konsens Alle betonen die Notwendigkeit einer fehlerfreien, mehrschichtigen Abdichtung mit vollständigen Anschluss- und Randdetails, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Baugenehmigung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen benennen sie eindeutig als verpflichtend – KI-Konsens folgt den strengeren, landesrechtlich korrekten Einschätzungen: Genehmigung ist erforderlich.
    Verwendbarkeit von Porenbeton für Außenwände ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung – unter der Voraussetzung fachgerechter statischer Einbindung (z. B. Stürze, Auflagerung, Stahlträgerunterstützung).
    Balkenquerschnitte ohne Berechnung angeben ❌ Widerspruch DeepSeek nennt Mindestquerschnitte (12×28 cm), Qwen kontert mit "selbst bei BSH ab 240×600 mm" und betont: "ohne Nachrechnung ist keine Aussage möglich". Qwens normkonforme, konservativere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Balkendimensionierung ohne fachliche Berechnung – beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker, der die vollständige Tragwerksplanung inkl. Lastannahmen, Auflagerdetails, Brand- und Schallschutznachweise sowie Genehmigungsunterlagen erstellt.
    🔴 Risiko Statikfehler bei 7-m-Holzbalken ohne Berechnung Katastrophale Tragschädigung bis zum Einsturz des Daches – Lebensgefahr, hohe Folgekosten, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Dachabdichtung Dauernässe in der Konstruktion → Holzzerstörung, Schimmelbildung, Feuchteschäden an Wänden und Fundament – Sanierungskosten mehrfach höher als Erstausführung.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, Nachbesserungszwang oder Abrissanordnung – Verbot der Nutzung, Verwertungs- und Verkaufsprobleme.
    🔴 Risiko Unzureichende Dachneigung (unter 1,5 %) Staunässe, Abflussstörung, Frostschäden an Abdichtung, beschleunigter Verschleiß – frühzeitiger Komplettaustausch der Dachhaut erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der lokalen Schneelastzone Unterdimensionierung der Tragkonstruktion → Versagen bei Schneelast – besonders in alpinen oder norddeutschen Randgebieten kritisch.
    ✅ Chance Verwendung von hochwärmedämmendem Porenbeton Senkung der Heizkosten bei künftiger Umnutzung (z. B. Werkstatt oder Hobbyraum), höhere Energieeffizienz, bessere Schalldämmung zur Straßenseite.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Stahlträger oder Fachwerk Erlaubt größere Spannweiten, reduzierte Balkenquerschnitte, geringeres Eigengewicht, kürzere Bauzeit und höhere Planungssicherheit.
    ✅ Chance Fachkompetente Begleitung durch Statiker bereits in der Planungsphase Frühzeitige Optimierung von Material, Kosten und Bauablauf – Vermeidung teurer Nachbesserungen und Verzögerungen.
    ✅ Chance Integrierte Dachbegrünung oder Photovoltaik-Vorbereitung Steigerung des Immobilienwerts, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW), langfristige Energiekosteneinsparung und verbessertes Mikroklima.
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltig zertifiziertem Holz (z. B. FSC/PEFC) Erhöhte Wertschätzung durch Nachbarn und Behörden, mögliche Förderung, Beitrag zur ökologischen Bilanz des Bauvorhabens.
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker – geben Sie ihm alle Vorhabensdaten (7×5 m, Flachdach, Porenbeton, Dachüberstand 0,5 m, gewünschte Dachaufbauten) zur vollständigen Berechnung nach Eurocode 5 und lokalen Schneelastzonen.
    2. Baugenehmigungsunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie die erforderlichen Unterlagen (Grundriss, Schnitte, statische Berechnung, Brandschutznachweis, Energieausweis) und reichen Sie diese bei der zuständigen Bauaufsicht ein – klären Sie vorab die Genehmigungsfreiheit mit der Bauverwaltung ab.
    3. Abdichtungssystem mit Fachplaner abstimmen: Wählen Sie ein mehrschichtiges, normgerechtes Abdichtungssystem (z. B. Bitumen oder Kunststoff) und lassen Sie Anschluss- und Randdetails (z. B. Anschluss an Porenbetonwand) durch einen Dachdeckerfachbetrieb prüfen und dokumentieren.
    4. Tragsystem überprüfen lassen: Prüfen Sie mit dem Statiker Alternativen zur reinen Holzbalkenkonstruktion – z. B. Stahlträger als Firstpfette oder Leimholzbinder – um Spannweite, Gewicht und Bauzeit zu optimieren.
    5. Holzqualität und Lagerbedingungen sichern: Bestellen Sie nur CEAbk.-gekennzeichnetes, K2-oder K3-klassifiziertes und dauerhaft imprägniertes Holz; lagern Sie es vor Ort trocken, eben und windgeschützt – mindestens 2 Wochen vor Einbau.
    6. Neigung und Dachentwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die statische Berechnung eine Mindestneigung von 1,5 % vorsieht und Planung für Dachabläufe (z. B. Abläufe mit Filter, Frostschutz) sowie Rückstausicherung enthalten ist.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach.
    Die statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten (z.B. Schnee, Wind, Eigengewicht) und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    Holzbalken
    Holzbalken sind tragende Elemente aus Holz, die in Dachkonstruktionen verwendet werden. Ihre Stärke und Anordnung müssen so bemessen sein, dass sie die auftretenden Lasten sicher abtragen können.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine flache Gründung, die unter tragenden Wänden oder Mauern angeordnet wird. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Tiefgründung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die den Wärmetransport behindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    1. Welche Vorteile bietet Porenbeton beim Garagenbau?
      Porenbeton ist leicht, gut zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung. Dadurch kann die Garage im Winter besser warm gehalten werden und im Sommer kühl bleiben. Zudem ist Porenbeton nicht brennbar.
    2. Warum ist die statische Berechnung des Flachdachs so wichtig?
      Die statische Berechnung stellt sicher, dass das Dach den auftretenden Lasten (Schnee, Wind, Eigengewicht) standhält. Eine falsche Berechnung kann zu einem Einsturz des Daches führen, was lebensgefährlich sein kann.
    3. Welche Holzqualität sollte für die Holzbalken verwendet werden?
      Es sollte hochwertiges, imprägniertes Holz verwendet werden. Die Imprägnierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall, was die Lebensdauer des Daches verlängert.
    4. Wie kann man ein Flachdach richtig abdichten?
      Eine fachgerechte Abdichtung des Flachdachs ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien (z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen), die von einem Fachmann verarbeitet werden sollten.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Garage?
      In den meisten Fällen ist für den Bau einer Garage eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Welche Dämmung ist für ein Garagenflachdach sinnvoll?
      Eine Dämmung des Flachdachs ist empfehlenswert, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan.
    7. Wie groß sollte das Streifenfundament für die Garage sein?
      Die Größe des Streifenfundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Last der Garage ab. Ein Statiker kann die erforderliche Größe berechnen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Porenbeton für den Garagenbau?
      Alternativen zu Porenbeton sind z.B. Mauerziegel, Kalksandstein oder Betonsteine. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten.
    • Garagenbau mit Porenbeton: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Porenbeton mit anderen Baustoffen für Garagen.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Flachdächer.
    • Statik für Garagen: Grundlagen und Berechnungen
      Einführung in die statischen Anforderungen beim Garagenbau.
    • Baugenehmigung für Garagen: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für Garagen.
    • Dämmung von Garagen: Sinnvolle Maßnahmen und Materialien
      Tipps zur Wärmedämmung von Garagen für mehr Komfort und Energieeffizienz.
  2. Flachdach Garage: Leimbinder laut Statik vs. Satteldach
    Leimbinder ...
    Leimbinder gem. statischem Nachweis. Da wird nen Satteldach bald billiger.
  3. Alternative: Fertigteildecke mit Aufbeton für Flachdach Garage
    wenn's denn unbedingt Flachdach sein soll..
    kann man auch schon über Fertigteildecke mit Aufbeton nachdenken. Hier in der Region ca. 65  -  70 € brutto je/m² in fertiger Arbeit. Kein Problem mit z.B. Brandschutz.
    M. Peters
  4. Statik: Zusätzliche Auflager für Holzbalken im Raum möglich?
    Foto von Martin G. Halbinger
    zus. Auflager
    sind zusätzliche Auflager im Raum möglich (tragende Wand, Unterzug usw.)?
    Frage: Eine Garage mit 5 x 7 m und nur ein Tor mit 2,5 m? Was ist denn mit dem Rest der Garage? Sollen da keine Autos rein?
  5. Garage: Stahlträger zur Hauswand als Alternative für Holzbalken
    Es soll nur ein Auto in die Garage ...
    Es soll nur ein Auto in die Garage! 5 m Breite für 2 Autos wäre doch auch ein wenig knapp, oder? Evtl. wird das Tor auch noch nen halben Meter größer mal sehen.
    Die Garage ist ein Raum ohne Unterzüge oder Wände. Man könnte aber z.B. einen Stahlträger in der Mitte zur Hauswand legen. Aber ist das denn wirklich nötig die Hauswand damit zu "belasten" und einzukerben? Reicht es nicht aus etwas stärkeres Holz zu nehmen?
  6. Flachdach Garage: Statischer Nachweis für Holzbalken zwingend!
    Die Statiker mögen mich verprügeln ...
    Die Statiker mögen mich verprügeln aber bei 7 m freitragend schätz ich mal so ein 16*48 (?) Teil und für den Garagentor-Sturz braucht es auch schon ein wenig Eisen. Das ohne statischen Nachweis zu bauen ist gefährlicher Leichtsinn meiner Meinung nach.
  7. Holzbalken Flachdach: Achsabstand und Statik beachten!
    und davon ja nicht nur einen ...
    je nach Achsabstand und (dringend erforderlichem) statischem Nachweis ...
  8. Garage bauen: Kran für Holzbalken Montage erforderlich
    und nen Kran brauchst du auch noch ...
    ... und nen Kran brauchst du auch noch dafür, den (die!) bekommst du nämlich nicht mehr mit zwei peoples gehoben ... 🙂
  9. Flachdach Garage: Empfehlung Architekt vs. Querträger?
    habe grad mal mit einem bekannten Architekten telefoniert ...
    habe grad mal mit einem bekannten Architekten telefoniert und der sagte was von 10x26 und max 80 cm Abstand. 24 cm U-Schale.
    ich bin jetzt etwas verunsichert. vielleicht doch lieber querträger einziehen in der Mitte?
  10. Garage: Tragwerksplaner für 5m Spannweite Lösung finden
    immer noch nicht klar?
    spätestens nach solch einer witzaussage (10x26 ...) sollte klar sein, wen man
    da fragt: nämlich einen Tragwerksplaner. dann stellt sich vielleicht auch die
    "5-m-Spannweitelösung" als die bessere und machbarere heraus.
    andernfalls: viel Spaß beim rumeiern 😉
    10x26 ... i packs ned ☹
  11. Holzbalken: Balkenstärke & Abstand bei 4,70m Spannweite?
    ok von den 7 m sind wir ab für ...
    ok, von den 7 m sind wir ab!
    für den Dachüberstand werden Wechsel gesetzt.
    was für eine balkenstärke und Abstand würdet ihr denn empfehlen bei 4,70 m freitragend?
  12. Garage: Statik Berechnung für Holzbalken zwingend notwendig
    Empfehlungen
    nützen Ihnen nix, die sind unverbindlich.
    Es gibt Leute, die das Ganze ausrechnen können und gegen ein gewisses Entgelt sogar dafür haften 😉
    Freundliche Grüße
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Garage 7x5 m bauen: Porenbeton, Flachdach – Holzbalken Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung von Holzbalken für ein Flachdach einer 7x5 m Garage aus Porenbeton. Alternativen wie Fertigteildecken werden diskutiert, aber die Notwendigkeit eines statischen Nachweises für die Holzbalken wird betont. Die Spannweite und der Achsabstand der Balken sind entscheidend für die Statik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Flachdach Garage: Statischer Nachweis für Holzbalken zwingend! unterstreicht die Gefährlichkeit, ohne statischen Nachweis zu bauen, insbesondere bei einer Spannweite von 7 Metern. Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Holzbalken wird im Beitrag Alternative: Fertigteildecke mit Aufbeton für Flachdach Garage eine Fertigteildecke mit Aufbeton vorgeschlagen, um Probleme mit dem Brandschutz zu vermeiden. Diese Option sollte in der Garagenplanung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage der Holzbalken ist ein Kran erforderlich, wie im Beitrag Garage bauen: Kran für Holzbalken Montage erforderlich erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung und Budgetierung des Garagenbaus berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner zu konsultieren, um die optimale Lösung für die 5-Meter-Spannweite zu finden (siehe Garage: Tragwerksplaner für 5m Spannweite Lösung finden). Die Empfehlungen eines Architekten (Flachdach Garage: Empfehlung Architekt vs. Querträger?) sollten kritisch hinterfragt und durch eine professionelle Berechnung ergänzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Flachdach, Porenbeton, Balkenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Flachdach, Porenbeton, Balkenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Flachdach, Porenbeton, Balkenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage 7x5 m bauen: Porenbeton, Flachdach - Welche Balkenstärke für Holzbalken?
Suche nach: Garage 7x5m: Balkenstärke für Flachdach berechnen
Suche nach: Garage bauen, Porenbeton Garage, Flachdach Garage, Balkenstärke berechnen, Holzbalken Flachdach, Garagenplanung
