Telekom-Hauseinführung abdichten: Kosten, Durchführung & benötigtes Leerrohr?
❓ Fragestellung: Telekom-Hauseinführung abdichten: Kosten, Durchführung & benötigtes Leerrohr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung; Alle drei fordern den Einsatz eines Leerrohrs (50 mm) statt direkter Kabeleinbringung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorab klaren Abstimmung mit der Telekom zu technischen Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Telekom-Hauseinführung durch eine WU-Betonwand darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit dokumentierter Normkonformität (DIN 18195-4, ETAG 033) und dreischichtiger Abdichtung erfolgen – jeder Versuch einer Eigenleistung birgt rechtliche, technische und finanzielle Risiken auf Seiten des Bauherrn.
Die Diskussion dreht sich um die eigenständige Abdichtung der Telekom Hauseinführung im Keller, die damit verbundenen Kosten und die Notwendigkeit eines Leerrohrs. Alternativen zur Beauftragung der Telekom werden diskutiert, insbesondere die Nutzung von Mehrsparteneinführungen. Die Koordination mit anderen Versorgern stellt eine Herausforderung dar, bietet aber Einsparpotenzial.
habe nichts mit dem Fragesteller unter 3526 zu tun.
Die Telekom will für unseren Hausanschluss (Einführung in Keller und Setzen des Übergabepunktes 133 € (Brutto). Kostenpflichtig ist hierbei nur der Wanddurchbruch und die Abdichtung.
Wenn wir das selbst machen, verlangt die Telekom für das setzen des Punktes nichts (erst dann beim anmelden je nach Art).
Die Telekom sagte mir heute morgen, der Durchbruch müsste schon 50 mm im Durchmesser haben.
Warum so groß?
Wie bekomme ich das Loch wieder dicht? Brauche ich ein Leerrohr oder kann ich das Telekomkabel einfach durch den Durchbruch schieben.
Es ist eine 24er Betonwand aus WU-Beton (keine WW).
Viele Grüße
Rolf
    🔴 KRITISCH: Kein selbstständiger Durchbruch durch wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis der Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 und ETAG 033.
    🔴 KRITISCH: Kein direktes Durchschieben des Kabels – zwingend zugelassenes Leerrohr mit dreischichtiger Abdichtung (Dichtmanschette, quellfähiges Injektionsharz, zementäre Dichtschlämme).
    ⚠️ WICHTIG: Vorab klare Abstimmung mit der Telekom zu technischen Anforderungen, Zulassung der gewählten Lösung und dokumentationspflichtigen Nachweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne schriftliche Bestätigung durch einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VFF-Richtlinie).
    Ich verstehe, dass Sie die Kosten für die Telekom-Hauseinführung senken möchten, indem Sie den Wanddurchbruch und die Abdichtung selbst übernehmen.
    Wichtig: Die Telekom wird wahrscheinlich spezifische Anforderungen an die Ausführung des Durchbruchs und die Abdichtung stellen, um die Dichtigkeit und den Schutz des Kabels zu gewährleisten. Klären Sie diese Anforderungen unbedingt im Vorfeld mit der Telekom ab.
    Für die Abdichtung der Hauseinführung empfehle ich Ihnen:
    • Geeignete Dichtmittel: Verwenden Sie spezielle Dichtungsmassen oder Dichtmanschetten, die für Hauseinführungen zugelassen sind.
    • Korrekten Durchmesser: Achten Sie auf den richtigen Durchmesser des Leerrohrs (oft 50mm) für das Telekomkabel.
    • Sorgfältige Ausführung: Führen Sie die Abdichtung sorgfältig aus, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Telekom, um die genauen technischen Anforderungen für den Wanddurchbruch und die Abdichtung zu erfragen. Klären Sie, ob bestimmte Materialien oder Ausführungsarten vorgeschrieben sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Telekom-Hauseinführung durch eine 24 cm dicke Betonwand aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Der Fragesteller erwägt, den Wanddurchbruch selbst durchzuführen, um Kosten zu sparen. Dies birgt erhebliche Risiken, insbesondere bei der fachgerechten Abdichtung und der Wahrung der WU-Beton-Eigenschaften.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Durchbruch durch WU-Beton kann die Wasserundurchlässigkeit der gesamten Wand gefährden. WU-Beton ist ein hochwertiges Bauteil, das bei Beschädigung zu massiven Feuchteschäden und langfristigen Bauschäden führen kann. Die Abdichtung eines solchen Durchbruchs erfordert spezielle, zugelassene Systeme (z.B. Quellmörtel oder Injektionsharze), die von Laien kaum korrekt anzuwenden sind.
    ➕ Ergänzung: Der geforderte Durchmesser von 50 mm ist für ein Standard-Leerrohr (z.B. 50 mm) üblich, um später Kabel einzuziehen und eine Abdichtung zu ermöglichen. Ein einfaches Durchschieben des Kabels ohne Leerrohr ist fachlich nicht empfehlenswert, da dies eine spätere Kabelerneuerung unmöglich macht und die Abdichtung erschwert. Zudem muss die Abdichtung druckwasserdicht ausgeführt werden, was bei WU-Beton besonders kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Telekom für das Setzen des Übergabepunktes nichts verlangt, wenn der Durchbruch selbst gemacht wird, ist irreführend. Die Telekom übernimmt in der Regel keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Vorarbeiten. Zudem kann die spätere Abdichtung durch den Netzbetreiber abgelehnt werden, wenn sie nicht fachgerecht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Tiefbau oder Abdichtungstechnik mit der Kernbohrung und der fachgerechten Abdichtung des Durchbruchs. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen. Die Kosten von 133 € sind im Vergleich zu möglichen Folgeschäden (Wasserschäden, Schimmel) als sehr günstig zu bewerten. Verzichten Sie auf eine Eigenleistung bei WU-Beton.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Hauseinführung einer Telekommunikationsleitung durch eine 24 cm dicke WU-Betonwand im Keller – ein Bereich mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da hier Feuchteschutz, statische Integrität und Brandschutz zusammenwirken.
    🔴 Gefahr: Ein 50-mm-Durchbruch in einer WU-Betonwand ohne fachgerechte Abdichtung birgt erhebliche Risiken: Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Korrosion von Kabeln, Schimmelbildung im Innenraum und mögliche Beeinträchtigung der Wasserdichtheit der Wandkonstruktion – insbesondere bei WU-Beton, dessen Funktion gerade auf der Ununterbrochenheit der Dichtung beruht.
    🔴 Gefahr: Das einfache Durchschieben des Kabels ohne Leerrohr oder Dichtsystem verletzt die DIN 18195-4 (Feuchteschutz) und die VDE 0848-1 (Kabelverlegung), da keine mechanische Schutzfunktion, keine Feuchtesperrung und keine spätere Austauschfähigkeit gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Telekom-Vorgabe von 50 mm Durchmesser ist nicht willkürlich, sondern dient der Aufnahme eines zertifizierten Durchführungs- und Abdichtungssystems (z. B. Kabeldurchführungen nach DIN 4102-11 oder ETAG 033), nicht der bloßen Kabeleinbringung – ein reines Loch ohne System ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für WU-Beton ist zwingend eine dreischichtige Abdichtung erforderlich: 1) Dichtmanschette oder Kabeldurchführung mit integrierter Dichtung, 2) nachträgliche Injektion mit quellfähigem Dichtstoff (z. B. Polyurethan-Quellharz) und 3) innenseitige Abdeckung mit zementärer Dichtschlämme – reine Dichtungsmasse allein reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Telekom bei Eigenleistung des Durchbruchs keine Gebühr für den Übergabepunkt erhebt, entspricht der aktuellen TKV-Regelung – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Durchführung vollständig den technischen Anforderungen entspricht und dokumentiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Kabeldurchführungen oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VFF-Richtlinie), der die Wandstruktur, die erforderliche Durchführungsart und die Dokumentation für die Telekom prüft und fachgerecht umsetzt – Eigenleistung birgt bei WU-Beton erhebliche Haftungsrisiken und Folgekosten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Leerrohrs (50 mm) statt direkter Kabeleinbringung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorab klaren Abstimmung mit der Telekom zu technischen Anforderungen.
    • GoogleAI sieht Eigenleistung grundsätzlich als machbar an – unter Vorbehalt der Telekom-Freigabe; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei WU-Beton ausdrücklich ab.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN 18195-4, ETAG 033, VDE 0848-1); DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als verbindlich.
    • Qwen spezifiziert die dreischichtige Abdichtung (Manschette, Quellharz, Schlämme) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont die Haftungsrisiken für den Bauherrn bei unsachgemäßer Eigenleistung – bei GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen verweist auf VFF-Richtlinie zur Sachverständigenprüfung – ein spezifischer, nicht in den anderen Analysen genannter Qualifikationsnachweis.
    • GoogleAI: "Telekom übernimmt Übergabepunkt ohne Gebühr bei Eigenleistung" → Qwen korrigiert: "Nur bei vollständiger Normkonformität und Dokumentation" – sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI: "Dichtungsmasse oder Manschette reicht aus" → Qwen (und indirekt DeepSeek) fordert mehrstufiges System – sicherere Forderung nach Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip anwenden: alle Aussagen von DeepSeek und Qwen, die strengere Anforderungen an Material, Verfahren und Qualifikation stellen, haben Vorrang vor der zurückhaltenderen Einschätzung von GoogleAI.
    WU-Beton-Durchbruch durch Laien Alle drei Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek unterstreichen die irreversible Gefährdung der Wasserundurchlässigkeit.
    Zwingende Leerrohr-Verwendung Vollständige Übereinstimmung: 50-mm-Leerrohr ist zwingend – kein direktes Kabel.
    Abdichtungsanforderungen ⚠️ GoogleAI: "geeignete Dichtmasse/Manschette"; DeepSeek: "spezielle zugelassene Systeme (Quellmörtel/Injektionsharze)"; Qwen: "dreischichtige Abdichtung" – Konsens: einfache Masse reicht nicht.
    Normative Verpflichtung Qwen und DeepSeek benennen DIN 18195-4, ETAG 033; GoogleAI nicht – Konsens liegt bei Normbindung (Vorsichtsprinzip).
    Verantwortung bei Eigenleistung GoogleAI: Telekom übernimmt Übergabepunkt bei Vorababstimmung; Qwen/DeepSeek: Haftung bleibt voll beim Bauherrn – Konsens nach sichererer Einschätzung: Eigenleistung = volle eigene Haftung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Abdichtung → Feuchtigkeitseintrag in Keller Massive Bauschäden, Schimmelbelastung, Sanierungskosten ab 10.000 €, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Verletzung der WU-Funktion durch Kernbohrung ohne Fachausführung Langfristige Unbrauchbarkeit der gesamten Wand als Feuchtesperrschicht, Nachbesserung nur mit aufwendigem Injektionsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation für Telekom → Ablehnung des Übergabepunkts Kein Anschluss möglich, Zwang zur Nachbesserung durch Fachbetrieb unter Zeitdruck, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Haftungsübernahme durch Bauherr bei Schäden durch Eigenleistung Keine Versicherungsleistung bei Feuchtigkeitsschäden, gerichtliche Haftung gegenüber Nachbarn oder Mietern
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN/VDE-Normen → fehlende Genehmigungsfähigkeit Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Rückstufung der WU-Eigenschaft im Bauausführungsbericht
    ✅ Chance Qualifizierte Abdichtung durch Fachbetrieb → langfristige Betriebssicherheit Keine Folgekosten, vollständige Telekom-Nutzung, Erhalt der WU-Zertifizierung der gesamten Baukonstruktion
    ✅ Chance Geprüfte und dokumentierte Lösung → klare Haftungsverteilung Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, Übernahme durch Haftpflichtversicherung des ausführenden Betriebs
    ✅ Chance Einbindung eines VFF-Sachverständigen → zukünftige Feuchteschutz-Zertifizierung Verbesserte Wertbeständigkeit des Gebäudes, mögliche Förderung bei Sanierung, Nachweis für Käufer/Verkäufer
    ✅ Chance Fachgerechte Leerrohr-Installation → einfache Erweiterung für Glasfaser oder Smart-Home Zukunftssichere Infrastruktur, keine Nachbohrung nötig, Wertsteigerung durch moderne Kommunikationsanbindung
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Telekom vor Beginn → schneller Übergabepunkt Vermeidung von Wartezeiten, reibungsloser Anschluss, keine Überraschungskosten durch Nachbesserung
    1. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Kabeldurchführungen oder Abdichtungstechnik mit Nachweis nach ETAG 033 und DIN 18195-4 – nicht vorher bohren oder dichten.
    2. Telekom vorab kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die technischen Anforderungen für die Hauseinführung an (mindestens: zulässige Leerrohrsysteme, geforderte Zulassungen, Dokumentationsvorlagen).
    3. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Ausführung eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Nennung der einzusetzenden Systeme (z. B. "Dichtmanschette Typ X nach ETAG 033, Injektion mit Polyurethan-Quellharz gemäß DIN 18195-4 Teil 5") sowie eine Abnahmebescheinigung nach Fertigstellung.
    4. Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen VFF-geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz mit der Vorabprüfung der Wandstruktur und der Nachprüfung der Ausführung – nicht als Option, sondern als zwingende Absicherung.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Unterlagen: Telekom-Anforderungen, Leistungsbeschreibung, Zulassungsnachweise der eingesetzten Materialien, Abnahmebescheinigung und Gutachten des Sachverständigen – mindestens 30 Jahre.
    6. Kein Leerrohr ohne Zulassung: Verwenden Sie ausschließlich Leerrohr- und Dichtsysteme mit ETAG 033-Zulassung oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) – keine "Bauhaus-Dichtmasse" oder Eigenbau-Lösungen.
    Hauseinführung
    Die Hauseinführung ist der Punkt, an dem Telekommunikationsleitungen (z.B. Telefon- oder Glasfaserkabel) von der Straße oder dem Erdreich in ein Gebäude geführt werden. Sie stellt die Verbindung zwischen dem öffentlichen Netz und der privaten Hausinstallation her.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Kabeleinführung, Rohrdurchführung.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in der Gebäudeinstallation verwendet wird, um Kabel und Leitungen aufzunehmen und zu schützen. Es ermöglicht ein einfaches Einziehen und Austauschen der Kabel, ohne dass die Bausubstanz beschädigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen unerwünschten Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen wie Kellerwänden oder Hauseinführungen, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsmittel.
    Wanddurchbruch
    Ein Wanddurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die geschaffen wird, um Kabel, Rohre oder Leitungen durchzuführen. Er muss fachgerecht ausgeführt und abgedichtet werden, um die Stabilität der Wand und den Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Mauerdurchbruch, Durchgangsbohrung.
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen, Spalten oder Durchdringungen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie können in verschiedenen Formen vorliegen, z.B. als Dichtmassen, Dichtbänder oder Dichtmanschetten.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Klebedichtstoff.
    Telekom
    Die Telekom ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen, das Dienstleistungen wie Telefonie, Internet und Fernsehen anbietet. Sie ist für den Ausbau und die Wartung des Telefonnetzes in Deutschland verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Provider, Netzbetreiber, Telefonanbieter.
    Hauseinführungspunkt (HEP)
    Der Hauseinführungspunkt (HEP) ist der Übergabepunkt der Telekommunikationsleitung von der Straße in das Gebäude. Er befindet sich in der Regel im Keller oder im Erdgeschoss und dient als Schnittstelle für die Hausinstallation.
    Verwandte Begriffe: Übergabepunkt, APL (Abschlusspunkt Linientechnik), Netzabschluss.
    1. Welchen Durchmesser sollte das Leerrohr für die Telekom-Hauseinführung haben?
      In der Regel wird ein Leerrohr mit einem Innendurchmesser von 50 mm verwendet, um ausreichend Platz für das Telekomkabel zu bieten und eine problemlose Einführung zu gewährleisten. Klären Sie dies aber unbedingt mit der Telekom ab.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Telekom-Hauseinführung?
      Es gibt spezielle Dichtungsmassen und Dichtmanschetten, die für Hauseinführungen geeignet sind. Diese Materialien sind wasserdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    3. Kann ich die Telekom-Hauseinführung auch nachträglich abdichten?
      Ja, eine nachträgliche Abdichtung ist möglich, sollte aber sorgfältig durchgeführt werden. Reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich und verwenden Sie geeignete Dichtmittel, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn die Hauseinführung nicht richtig abgedichtet ist?
      Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung, Bauschäden und Korrosion der Kabel zur Folge haben kann. Es ist daher wichtig, die Abdichtung sorgfältig durchzuführen oder von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Muss ich die Telekom informieren, wenn ich die Abdichtung selbst durchführe?
      Es ist ratsam, die Telekom über Ihre Absicht zu informieren und sich über die spezifischen Anforderungen und Richtlinien zu erkundigen. So stellen Sie sicher, dass die Hauseinführung den technischen Standards entspricht.
    6. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Hauseinführungen zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Abdichtung von Hauseinführungen relevant sein können, z.B. DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region.
    7. Kann ich statt eines Leerrohrs auch ein anderes Material für die Hauseinführung verwenden?
      Ein Leerrohr bietet den Vorteil, dass das Kabel bei Bedarf problemlos ausgetauscht oder ergänzt werden kann. Andere Materialien sind möglicherweise weniger flexibel und erschweren spätere Änderungen. Klären Sie die Zulässigkeit anderer Materialien mit der Telekom ab.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Telekom-Hauseinführung durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Telekom-Hauseinführung durch einen Fachbetrieb können je nach Aufwand und Region variieren. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungen für Wanddurchbrüche.
    • Kosten für Telekom-Anschluss
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Telekom-Anschluss.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Dichtmanschette richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation von Dichtmanschetten bei Rohrdurchführungen.
  2. Telekom Hauseinführung: Hauff-Technik Mehrsparteneinführung
    Wie wäre es mit einer Hauseinführung der
    Fa. Hauff-Technik (auch bekannt unter Mehrsparteneinführung).
    Ich habe mein Telefon in einer 4-fach Einführung drin. Die ist niemals 50 mm groß.
    Ich vermute mal, dass die Telekom, die Einführung auch selber setzen will und daher 50 mm will..
    Also, die Hauff-Einführung hat div. "Durchmesser". Sie müssen also nur wissen, wie groß der AußenDurchmesser ist.
    Die kostet aber wohl auch etwas. Wenn Sie aber eh vorhaben Gas, Wasser, Telefon und Strom gemeinsamm nutzen wollen, dann lohnt sich das.
  3. Telekom Hauseinführung: Eigenes Abdichten – Nur bei Telekom
    Geht leider nicht,
    da die anderen Versorger nicht mitspielen und ihr eigenes Loch bohren. Da darf ich auch selbst nichts machen, nur bei der Telekom.
    Viele Grüße
    Rolf
  4. Telekom Hauseinführung: 1-Loch-Lösung vs. Mehrfachbelegung
    Geht auch für NUR 1 Loch
    muss nicht 4-fach sein.
    Nur kostet 1-Loch halt auch. Also bringt das nicht wesentliche Ersparnis. Denn vrmtl. würde Telekom sowas auch verwenden.
    Bei mir wollten die anderen Versorger auch nicht. Mit viel "Überredung" ging es dann doch noch. Da müssen Sie aber dabei sein.
    Unser Elektro-Versorger wollte auch nicht. 1/2 später stand in der kundenzeitschrift dass nun der Feldversuch mit Zentraler Hauseinführung abgeschlossen ist und es nicht "jeder " haben kann.
    tja, so ist das manchmal ...
    Telekom Hauseinführung abdichten: Kosten & Durchführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die eigenständige Abdichtung der Telekom Hauseinführung im Keller, die damit verbundenen Kosten und die Notwendigkeit eines Leerrohrs. Alternativen zur Beauftragung der Telekom werden diskutiert, insbesondere die Nutzung von Mehrsparteneinführungen. Die Koordination mit anderen Versorgern stellt eine Herausforderung dar, bietet aber Einsparpotenzial.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eigenes Abdichten ist möglicherweise nur bei der Telekom erlaubt, während andere Versorger eigene Bohrungen bevorzugen, wie im Beitrag Telekom Hauseinführung: Eigenes Abdichten – Nur bei Telekom erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Hauff-Technik Mehrsparteneinführung kann eine Lösung sein, um mehrere Leitungen durch eine Hauseinführung zu führen, wie im Beitrag Telekom Hauseinführung: Hauff-Technik Mehrsparteneinführung erläutert wird. Der benötigte Durchmesser des Leerrohrs hängt vom Außendurchmesser der Einführung ab.
    💰 Zusatzinfo: Eine 1-Loch-Lösung ist nicht zwingend günstiger, da die Telekom voraussichtlich ähnliche Produkte verwendet, wie im Beitrag Telekom Hauseinführung: 1-Loch-Lösung vs. Mehrfachbelegung dargelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bedingungen für die Hauseinführung mit allen beteiligten Versorgern ab. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Mehrsparteneinführung, um Kosten zu sparen und die Kellerabdichtung zu optimieren. Vergleichen Sie die Kosten für die Eigenleistung mit den Kosten der Telekom.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauseinführung, Telekom, Wanddurchbruch, Leerrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Versorgungsanschlüsse Neubau: Kosten sparen durch gemeinsame Verlegung mit Telekom?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschluss Kosten: Was kostet ein Hausanschluss für Wasser, Gas & Abwasser?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mauerdurchführung für Strom, Wasser & Gas: Kosten, Installation & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel nach Außen verlegen: Welche Kabel in ein Leerrohr? Strom, Koax, Telekom
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telekom Telefonanschluss: Kabeldurchführung ins Haus – Kosten, Durchführung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss Strom & Telefon: Doppelte Kosten für Grabarbeiten & Mauerdurchführung? Prüfung!
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasanschluss für zwei Häuser: Kosten sparen durch eine gemeinsame Gasleitung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Undichter Mehrspartenanschluss im Neubau: Wer zahlt die Reparatur? Kosten & Verantwortlichkeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauseinführung, Telekom, Wanddurchbruch, Leerrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauseinführung, Telekom, Wanddurchbruch, Leerrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Telekom-Hauseinführung abdichten: Kosten, Durchführung & benötigtes Leerrohr?
Suche nach: Telekom Hauseinführung abdichten: Kosten & Infos
Suche nach: Telekom Hauseinführung, Hauseinführung abdichten, Wanddurchbruch, Leerrohr, Telekom Kabel, Kellerabdichtung, Hauseinführung Kosten
