Mängelbeseitigung Neubau: Welche Mängel sind hinzunehmen? Abzug bei Abschlussrechnung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Baumängel bei einem Neubau hinzunehmen sind und wie sich dies auf den Abzug bei der Abschlussrechnung auswirkt. Dabei werden spezifische Mängel wie Fluchtabweichungen, unterschiedliche Höhen von Rollladenkästen und Ausblühungen am Mauerwerk thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Zeitpunkt der Erkennung von Mängeln und dessen Einfluss auf die Mängelbeseitigung.
Hallo liebes Forum,
bei meinem Neubau sind folgende Mängel aufgetreten:
Wohn- / Esszimmerbereich (Wohnbereich, Esszimmerbereich):
  • Wände des zum Essbereichausbau (60 cm lang) laufen auf diesem
Stück 5 cm aus der Flucht
  • Rollladenkästen für die beiden schmalen Ausbaufenster sind in
unterschiedlicher Höhe und versetzt angebracht
Küche:
  • Fensterbank von außen zwar nach vorne beneigt, aber der
hintere Teil ist links auf eine Länge von ca. 40 cm ca. um
ca. 2,5 cm nach hinten gesackt, während der rechte Teil
gleichmäßig gemauert wurde
  • Bodenfliesen wurden so verlegt, dass die Küchenstühle kippeln
  • Wandfliesen wurden 5 cm zu kurz verlegt
  • im Bereich der Verbindungstür <=> Wohn- / Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) wurde in
die Bodenfliese gebohrt und das Bohrloch "fachmännisch" mit
Silikon gefüllt
Weiterhin wurde kurz nach dem Verblenden des Mauerwerkes dieses auch (im letzten Herbst) verfugt. Ergebnis: Ausblühungen im Mauerwerk.
Die anderen Mängel sind mehr oder weniger Kleinigkeiten und das Beseitigungsangebot meines Bauunternehmers (mit dem ich ansonsten zufrieden bin) habe ich natürlich angenommen.
Der Bauvertrag selber ist nach VOBAbk. beschlossen.
Meine Frage, bin ich verpflichtet, eine Mängelbeseitigung durch den Bauunternehmer hinzunehmen vor dem Hintergrund, dass im Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) ein Echtholzdielenboden (6.000 €) komplett verlegt und geölt liegt und sich in der Küche eine Echtholzeinbauküche (20.000 €) befindet, zumal mir für die Mängelbeseitigung bei der Küchenfensterbank schon gesagt wurde "Machen wir, kann klappen, muss aber nicht"?
Welchen ungefähre Abzug von der Abschlussrechnung (8.500 €, 6 % der Bausumme) wäre in einem solchen Fall realistisch?
Tausendundeinen Dank schon mal vorab (wenn nicht für eine Antwort, dann zumindest für's Lesen).
    🔴 KRITISCH: Ausblühungen am Mauerwerk weisen auf systemische Feuchtigkeitsprobleme hin – Ursachenprüngliche Ermittlung durch unabhängigen Bausachverständigen ist zwingend erforderlich, um Frostschäden, Putzabplatzung und statische Risiken auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Das Bohrloch in der Bodenfliese ist kein Bagatellemangel – Silikonversiegelung ist technisch unzulässig und birgt akut Schimmel- und Untergrundleckage-Risiken, insbesondere bei Echtholzdielenboden.
    🔴 KRITISCH: Die 5-cm-Fluchtabweichung an Wänden übersteigt nach DINAbk. 18202 die zulässige Toleranz deutlich und gefährdet die Funktion und Wertbeständigkeit von Einbauelementen (Küche, Schränke, Türen).
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauunternehmers "kann klappen, muss aber nicht" verstößt gegen die vertragliche Nachbesserungspflicht – fachgerechte, dauerhafte Beseitigung nach anerkannten Regeln der Technik ist obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler Abzug von 6 % der Bausumme ist rechtlich nicht tragfähig – der Einbehalt muss sich an den konkreten, nachweisbaren Kosten für fachgerechte Mängelbeseitigung orientieren und durch ein Sachverständigengutachten untermauert sein.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Mängel Sie bei Ihrem Neubau hinnehmen müssen und wie sich dies auf die Abschlussrechnung auswirkt. Grundsätzlich gilt: Sie haben Anspruch auf eine mangelfreie Leistung gemäß Bauvertrag und BGBAbk..
    🔴 Gefahr: Nicht beseitigte Mängel können zu Folgeschäden (z.B. durch Feuchtigkeit) führen und den Wert Ihrer Immobilie mindern.
    Zu den konkreten Mängeln:
    • Wände nicht in Flucht: Eine Abweichung von 5 cm auf 60 cm Länge ist in der Regel nicht akzeptabel und muss beseitigt werden. Hier sind die Toleranzen nach DIN 18202 zu beachten.
    • Unterschiedliche Höhe der Rollladenkästen: Auch dies stellt einen Mangel dar, der beseitigt werden muss.
    • Ausblühungen am Mauerwerk: Ausblühungen sind ein Zeichen von Feuchtigkeit und müssen unbedingt von einem Fachmann untersucht werden. 🔴
    • Bohrloch in Bodenfliese: Ein Bohrloch in einer Bodenfliese ist ein klarer Mangel, der behoben werden muss.
    • Silikonfuge mangelhaft: Eine mangelhafte Silikonfuge kann zu Wassereintritt führen und ist daher zu beheben. 🔴
    Abzug bei der Abschlussrechnung: Sie haben das Recht, einen angemessenen Betrag von der Schlussrechnung einzubehalten, bis die Mängel beseitigt sind. Die Höhe des Einbehalts sollte sich an den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung orientieren. Ich empfehle, hierzu einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Kosten realistisch einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Protokolle) und setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere Mängel an einem Neubau, die von optischen Beeinträchtigungen bis zu potenziellen Funktionsmängeln reichen. Besonders kritisch sind die Ausblühungen im Mauerwerk, die auf eine unzureichende Verarbeitung oder fehlerhafte Materialien hindeuten können und langfristig die Bausubstanz gefährden. Die Aussage des Bauunternehmers zur Fensterbank ("kann klappen, muss aber nicht") ist rechtlich bedenklich, da eine Mängelbeseitigung grundsätzlich auf Erfolg abzielen muss.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen im Mauerwerk sind ein ernstzunehmendes Zeichen für Feuchtigkeit im Baukörper. Dies kann zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen. Eine bloße optische Beseitigung reicht hier nicht aus; die Ursache muss fachmännisch ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem VOBAbk.-Vertrag hat der Auftraggeber grundsätzlich einen Anspruch auf mangelfreie Leistung. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Mängel zu beseitigen, auch wenn dies aufwändig ist. Die vom Fragesteller befürchtete Beschädigung des Echtholzbodens (6.000 €) oder der Einbauküche (20.000 €) ist ein berechtigtes Risiko, das der Unternehmer bei der Mängelbeseitigung tragen muss. Er hat die Arbeiten so durchzuführen, dass keine weiteren Schäden entstehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man Mängelbeseitigung nicht hinnehmen müsse, ist rechtlich nicht korrekt. Der Bauherr muss dem Unternehmer grundsätzlich die Möglichkeit zur Nachbesserung einräumen. Ein pauschaler Abzug von der Schlussrechnung ist nur dann zulässig, wenn die Mängelbeseitigung unmöglich ist, dem Bauherrn nicht zugemutet werden kann oder der Unternehmer sie endgültig verweigert.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauunternehmer eine schriftliche Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung, wobei Sie auf die besondere Sorgfaltspflicht bezüglich des Bodens und der Küche hinweisen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dieser kann auch die Ursache der Ausblühungen klären und die Kosten für eine Ersatzvornahme beziffern. Erst nach erfolglosem Fristablauf können Sie einen angemessenen Minderungsbetrag von der Schlussrechnung einbehalten oder die Mängel auf Kosten des Unternehmers durch Dritte beseitigen lassen. Ein pauschaler Abzug von 6 % der Bausumme erscheint bei der Vielzahl der Mängel als nicht unrealistisch, muss aber durch das Gutachten gestützt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere bautechnisch relevante Mängel im Neubau, die über bloße Bagatellen hinausgehen – insbesondere Fluchtfehler an Wänden, strukturelle Unebenheiten an Fensterbänken, fehlerhafte Fliesenverlegung mit funktionellen Einschränkungen (kippelnde Stühle), unzulässige Bohrungen in bereits verlegten Bodenfliesen sowie gravierende Verfugungsfehler mit nachweisbaren Ausblühungen. Diese Mängel betreffen sowohl die statische und funktionale Gebrauchstauglichkeit als auch die langfristige Bausubstanz und Wertbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Die 5-cm-Fluchtabweichung im Wohn-/Essbereich kann zu erheblichen Einbauteproblemen (z. B. bei Schränken oder Türen) und optischen Störungen führen; die gesackte Fensterbank birgt ein Risiko für Feuchtigkeitseintrag und Schäden am Mauerwerk; die Ausblühungen deuten auf ungeeignete Verfugung bei ungünstigen Witterungsbedingungen hin und können langfristig zu Salzausblühungen, Frostschäden oder Putzabplatzungen führen.
    🔴 Gefahr: Das Bohrloch in der Bodenfliese, fachmännisch mit Silikon versiegelt, stellt eine nicht zulässige, nicht dauerhafte Reparatur dar – Silikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fliesenverlegung und birgt Risiken für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Untergrundleckage, besonders bei einem hochwertigen Echtholzdielenboden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Machen wir, kann klappen, muss aber nicht" ist rechtlich unzulässig – bei vertraglich vereinbartem VOB-Bau ist der Unternehmer verpflichtet, Mängel fachgerecht, dauerhaft und nach anerkannten Regeln der Technik zu beseitigen; eine bloße Versuchsreparatur verstößt gegen die Vertragspflichten.
    ➕ Ergänzung: Der Abzug bei der Abschlussrechnung darf nicht pauschal auf 6 % der Bausumme festgelegt werden – er muss sich nach der konkreten Mängelschwere, den erforderlichen Aufwendungen für eine fachgerechte Beseitigung (ggf. mit Rückbau) sowie dem Wertverlust des Gesamtobjekts richten; bei hochwertigen Ausbauelementen (6.000 € Dielen, 20.000 € Küche) ist ein Abzug von 8.500 € möglicherweise zu niedrig, wenn die Mängel nicht vollständig und dauerhaft behoben werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verfugung im Herbst ohne ausreichende Trocknungszeit und bei niedrigen Temperaturen stellt einen Verstoß gegen die DIN 18156 dar und kann als grobe Vertragsverletzung gewertet werden – dies berechtigt ggf. zur Mängelrüge mit Fristsetzung und bei Nichtbehebung zur Nachbesserung durch Dritte auf Kosten des Unternehmers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VOB- und DIN-kundigen Bau-Sachverständigen zur Mängeldokumentation und fachlichen Bewertung – insbesondere zur Prüfung der Fensterbankstatik, der Fliesenverlegung und der Ausblühungsursache; nutzen Sie das Gutachten zur vertraglichen Durchsetzung der ordnungsgemäßen Mängelbeseitigung oder zur Berechnung eines sachgerechten Abzugs.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Ausblühungen am Mauerwerk als kritischen Mangel mit potenziellen Folgeschäden (Feuchtigkeit, Frostschäden, Putzabplatzung).
    • Alle drei bestätigen, dass Fluchtabweichungen von 5 cm deutlich über den DIN 18202-Toleranzen liegen und beseitigt werden müssen.
    • Alle drei sehen das Bohrloch in der Bodenfliese als gravierenden Mangel – GoogleAI und Qwen betonen zusätzlich die Unzulässigkeit der Silikonreparatur.
    • Rechtliche Einbehaltung: GoogleAI empfiehlt einen "angemessenen Betrag" ohne konkrete Kriterien; DeepSeek betont strikt die Voraussetzungen für einen Einbehalt (Fristsetzung, erfolglose Nachbesserung); Qwen warnt ausdrücklich vor pauschalen AbzAbk.ügen und verlangt eine individuelle Kostenschätzung samt Gutachten.
    • Qwen: Verweist auf Verstoß gegen DIN 18156 bei Herbstverfugung bei niedrigen Temperaturen als mögliche grobe Vertragsverletzung.
    • DeepSeek: Betont ausdrücklich die Haftung des Unternehmers für Schäden am Echtholzboden (6.000 €) und der Einbauküche (20.000 €) bei der Mängelbeseitigung.
    • GoogleAI: Betont die Notwendigkeit von Foto- und Protokolldokumentation bei der Mängelrüge – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Rechtliche Einräumung einer Nachbesserung: DeepSeek und Qwen betonen klar, dass der Bauherr dem Unternehmer grundsätzlich die Möglichkeit zur Nachbesserung einräumen muss – GoogleAI formuliert dies weniger präzise und suggeriert mit "Recht auf Abzug" eine direktere Einbehaltungsmöglichkeit. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Nachbesserungsfrist setzen, erst danach Einbehalt oder Ersatzvornahme.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Bausachverständiger zur Dokumentation, Ursachenklärung (bes. Ausblühungen, Fensterbank) und Kostenschätzung unverzichtbar ist – dies ist die einzig konsistente, rechts- und bautechnisch tragfähige Handlungsempfehlung.
    Ausblühungen am Mauerwerk Gravierender Mangel mit systemischer Feuchtigkeitsursache; fachmännische Ursachenklärung zwingend – nicht nur oberflächlich behandeln.
    5-cm-Fluchtabweichung Deutliche Überschreitung der DIN 18202-Toleranzen; muss beseitigt werden – keine Bagatelle.
    Bohrloch in Bodenfliese + Silikon Unzulässige Reparatur; birgt Schimmel- und Leckage-Risiken; vollständiger Ersatz der Fliese erforderlich.
    Fensterbank-Senkung / "kann klappen" ⚠️ Verstoß gegen vertragliche Nachbesserungspflicht; fachgerechte, dauerhafte Lösung nach anerkannten Regeln der Technik zwingend.
    Mängelabzug bei Abschlussrechnung ⚠️ Kein pauschaler Abzug; Höhe muss sich an der konkret erforderlichen, fachgerechten Mängelbeseitigung orientieren – Gutachten erforderlich.
    Fehlverfugung (Herbst/Temperaturen) Qwen nennt DIN 18156-Verstoß als grobe Vertragsverletzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Einordnung bleibt bei Qwen isoliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VOB- und DIN-kundigen Bausachverständigen zur Mängeldokumentation, Ursachenanalyse (insbes. Ausblühungen und Fensterbank) und Kostenschätzung für eine fachgerechte Beseitigung. Nur so ist Ihr Recht auf mangelfreie Leistung wirksam durchsetzbar – ohne Gutachten droht der Verlust von Ansprüchen.
    🔴 Risiko Unklare Ursache der Ausblühungen führt zu unzureichender Sanierung Langfristiger Substanzverlust, Frostschäden, Wertminderung, Schimmel
    🔴 Risiko Bohrloch mit Silikon bleibt unbehoben Feuchteeintrag unter Fliese → Untergrundleckage, Schimmelbildung, Zerstörung Echtholzboden
    🔴 Risiko Pauschalabzug ohne Gutachten bei Abschlussrechnung Rechtliche Unwirksamkeit, Abweisung im Streitfall, Kosten für Gutachten nachträglich nicht erstattungsfähig
    🔴 Risiko Fluchtfehler führt bei Küchen- oder Schrankinstallation zu Funktionsausfall Nachträgliche Ausbesserung teurer als vor Einbau, Mehrkosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Unternehmer führt "Versuchsnachbesserung" an Fensterbank durch Keine dauerhafte Lösung; erneuter Mangel, erneute Fristsetzung, Verzögerung der Abnahme
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Mängelrüge mit Sachverständigen-Begutachtung Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Unternehmer – Rechtsposition gestärkt
    ✅ Chance Gutachtensbasierte, präzise Einbehaltungshöhe Rechtssicherer Schutz vor ungedeckten Kosten, ggf. Ersatzvornahme auf Unternehmerkosten
    ✅ Chance Identifikation von Regelverstößen (z. B. DIN 18156) Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Vertragsstrafen oder Mängelrüge mit besonderer Gewichtung
    ✅ Chance Systematische Mängeldokumentation mit Fotos und Protokoll Eindeutiger Nachweis für spätere Schadensersatzansprüche – auch bei späteren Schäden
    ✅ Chance Professionelle Klärung der Fensterbankstatik Vermeidung langfristiger Schäden am Mauerwerk, Erhalt der Statik, Werterhaltung
    1. Unverzüglich Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VOB-kundigen und DIN-zertifizierten Bausachverständigen zur Mängeldokumentation, Ursachenanalyse (bes. Ausblühungen, Fensterbank) und Kostenschätzung – nicht abwarten.
    2. Mängel protokollieren: Sammeln Sie alle Fotos, Zeitstempel, schriftliche Aussagen des Bauunternehmers (z. B. "kann klappen, muss aber nicht") sowie den Bauvertrag und alle Leistungsbeschreibungen.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Formulieren Sie eine eindeutige, datierte Rüge mit konkreten, nummerierten Mängeln und setzen Sie eine angemessene Frist (mind. 14 Tage) zur fachgerechten Beseitigung nach anerkannten Regeln der Technik.
    4. Keinen pauschalen Abzug vornehmen: Verzichten Sie auf einen willkürlichen Abzug von 6 % oder anderen Pauschalbeträgen – warten Sie das Gutachten ab und berechnen Sie den Einbehalt exakt nach den ermittelten Mängelbeseitigungskosten.
    5. Fensterbank und Fliesen separat prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine eigenständige, statisch-technische Beurteilung der gesackten Fensterbank sowie eine fachliche Bewertung der Fliesenverlegung (Bohrloch, Klebung, Untergrund).
    6. Schriftliche Absprachen dokumentieren: Alle Absprachen mit dem Bauunternehmer (auch mündliche) sofort schriftlich bestätigen lassen – z. B. per E-Mail mit "Bitte um Bestätigung".
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, Funktionalität oder Ausführung beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht akzeptiert. Mit der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, förmliche Abnahme
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen von Sollmaßen fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und deren Ursachen zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt beim Neubau in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangelhaftung, Garantie
    Mängelprotokoll
    Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung aller festgestellten Mängel an einem Bauwerk. Es dient als Beweismittel und Grundlage für die Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Baumängelanzeige, Mängelrüge, Schadensprotokoll
    1. Welche Toleranzen gelten im Bauwesen?
      Toleranzen im Bauwesen sind in der DIN 18202 geregelt. Sie definieren zulässige Abweichungen von Sollmaßen. Überschreitungen stellen in der Regel einen Mangel dar.
    2. Was sind Ausblühungen am Mauerwerk?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    3. Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
      Baumängel sollten detailliert dokumentiert werden. Dazu gehören Fotos, Beschreibungen, Maßangaben und die Angabe des Datums, wann der Mangel festgestellt wurde. Ein Mängelprotokoll ist empfehlenswert.
    4. Was ist ein Mängelprotokoll?
    5. Wann verjähren Mängelansprüche beim Neubau?
      Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beim Neubau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    6. Was bedeutet Abnahme des Bauwerks?
    7. Kann ich die Abnahme verweigern?
      Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks erheblich beeinträchtigen.
    8. Was ist ein Bausachverständiger?
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf Sie bei der Bauabnahme achten müssen, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Mängelanzeige formulieren
      Wie Sie eine Mängelanzeige richtig verfassen, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Sie als Bauherr bei Baumängeln haben und wie Sie diese durchsetzen.
    • Bausachverständigen finden
      Wie Sie einen qualifizierten Bausachverständigen für Ihr Bauvorhaben finden.
    • Verjährung von Mängelansprüchen
      Alles Wichtige zur Verjährung von Mängelansprüchen im Baurecht.
  2. Neubau: Toleranzen – Wann fallen Mängel auf?
    Wieso jetzt erst aufgefallen?
    Bei den Fliesen wäre das evtl. noch zu verstehen, aber warum sind die anderen Toleranzen nicht aufgefallen?
  3. Neubau: Ausblühungen und Fluchtausriss – Späte Erkennung
    Die Ausblühungen treten erst jetzt dafür aber verstärkt ...
    Die Ausblühungen treten erst jetzt, dafür aber verstärkt auf und der Fluchtausriss der beiden Seitenwände war erst durch das Verlegen der Dielen deutlich zu sehen. Die Fensterbank wurde schon im Vorfeld angesprochen.
  4. Mängelbeseitigung Neubau: Aufwand vs. Kosten – Vergleich
    Kostenvergleich
    Der AN hat ein Recht auf Mängelbeseitigung, aber ob das wie in Ihrem Fall Aufwand gegenüber Kosten gerechtfertigt ist, bezweifle ich. Sie können das 3-fache der Kosten für die Mängel zurückbehalten.
    Mängelbeseitigung Neubau: Abzug bei Baumängeln?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Baumängel bei einem Neubau hinzunehmen sind und wie sich dies auf den Abzug bei der Abschlussrechnung auswirkt. Dabei werden spezifische Mängel wie Fluchtabweichungen, unterschiedliche Höhen von Rollladenkästen und Ausblühungen am Mauerwerk thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Zeitpunkt der Erkennung von Mängeln und dessen Einfluss auf die Mängelbeseitigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Neubau: Ausblühungen und Fluchtausriss – Späte Erkennung wird darauf hingewiesen, dass einige Mängel, wie Ausblühungen und Fluchtausriss, erst später sichtbar werden können, was die Beurteilung der Mängelbeseitigung erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Es besteht ein Recht auf Mängelbeseitigung, jedoch sollte das Verhältnis von Aufwand und Kosten berücksichtigt werden. Laut dem Beitrag Mängelbeseitigung Neubau: Aufwand vs. Kosten – Vergleich kann ein Betrag in Höhe des Dreifachen der Mängelbeseitigungskosten einbehalten werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Mängelbeseitigung im Neubau ist es wichtig, die Toleranzen gemäß Baurecht zu berücksichtigen. Nicht jede Abweichung muss zwangsläufig einen Mangel darstellen. Die Kommunikation mit dem Auftragnehmer und die Dokumentation der Mängel sind entscheidend für eine erfolgreiche Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die aufgetretenen Mängel detailliert zu dokumentieren und mit einem Sachverständigen zu prüfen, ob es sich tatsächlich um Mängel handelt und in welchem Umfang diese beseitigt werden müssen. Der Beitrag Neubau: Toleranzen – Wann fallen Mängel auf? gibt wichtige Hinweise zur Erkennung von Mängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mängelbeseitigung, Neubau, Abzug, Abschlussrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewährleistung bei Wohnungskauf von Privat: Rechte, Pflichten & Risiken im Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mängelbeseitigung, Neubau, Abzug, Abschlussrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mängelbeseitigung, Neubau, Abzug, Abschlussrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mängelbeseitigung Neubau: Welche Mängel sind hinzunehmen? Abzug bei Abschlussrechnung?
Suche nach: Mängelbeseitigung Neubau: Was akzeptieren?
Suche nach: Mängelbeseitigung, Neubau, Abzug, Abschlussrechnung, Baumängel, Flucht, Toleranz, Ausblühungen
