Betonwandanschluss ans Erdreich: Abdichtung, Fundamentplatte & Risiken?
Hallo Experten (und  -  innen) ,
ich möchte mir ein stabiles Gerätehaus (6x4 m) bauen und dazu eine 15 cm dicke Betonplatte mit Bewehrung auf Erdreich gießen.
Diese soll an 2 bereits vorhandene Wände anschließen, die auch später als Gerätehauswand benutzt werden sollen.
Für die 2 noch zu erstellenden Wände wird ein Fundament 80 x 30 cm gegossen, welches von der Betonplatte überdeckt werden soll.
Meine Fragen, für die ich in der Suche leider keine passenden Antworten gefunden habe:
Darf die Betonplatte direkt an die vorhandenen Mauern anschließen oder muss beim Gießen der Platte z.B. mit einem Styroporband eine Sperre eingebaut werden?
Können Fundament und Platte in einem Arbeitsgang gegossen werden oder müssen diese separat erstellt werden?
und Last but not least:
Ist es sinnvoll oder sogar notwendig, die Platte von unten mit Bitumenbahnen vollflächig gegen Feuchtigkeit abzudichten?
Auf den Beton soll später lediglich ein Kunststoff als Masse gegossen werden, der den Oberbelag bilden soll.
Könnt ihr einem angehenden Beton-Selber-Gießer helfen?
Herzlichen Dank.
Jörg
    🔴 KRITISCH: Trennfuge zwischen neuer Betonplatte und bestehenden Wänden zwingend erforderlich – fehlende Fuge führt zu Rissen durch Setzung, Temperatur und Feuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Fundament und Bodenplatte müssen getrennt und nacheinander ausgeführt werden – Gießen in einem Arbeitsgang verursacht statisch ungeprüfte Lastumlagerung und Setzungsrisse.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Horizontalsperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,4 mm) unter der gesamten Platte mit mindestens 15 cm Wandüberstand und fugenloser Führung an Fundamenten und Wänden – ohne diese besteht hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmel und Belagsausfälle.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzschicht (mindestens 40 cm Kies/Schotter) unter der Platte ist bei frostträchtigem Boden vorgeschrieben – fehlende Unterschotterung führt zu Frosthebung und Plattenverwerfung.
    ⚠️ WICHTIG: Bewehrung der Platte muss statisch bemessen sein – pauschale Bewehrung ohne Bodenklasse, Lastannahmen und Auflagerbedingungen ist baurechtlich unzulässig.
    Ich beurteile die Planung eines Betonwandanschlusses ans Erdreich für ein Gerätehaus als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Punkten zu beachten. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    • Fundamentplatte: Eine 15 cm dicke Betonplatte mit Bewehrung ist eine gute Basis. Achten Sie auf eine frostsichere Gründung.
    • Wandanschluss: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtsystem, z.B. Bitumenbahnen oder eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB).
    • Sperre: Eine Horizontalsperre zwischen Fundamentplatte und Wand ist unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Styroporband: Ein Styroporband (Randdämmstreifen) zwischen Betonplatte und Wand dient zur Vermeidung von Schallbrücken und zur Aufnahme von Ausdehnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Gießer, Bauingenieur) für die Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten hinzu, um Risiken zu minimieren.
    Der Bau eines Gerätehauses mit einer Betonplatte und Fundamenten erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere bei der Abdichtung und dem Anschluss an bestehende Bauteile. Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Vorhaben, bei dem eine 15 cm dicke bewehrte Betonplatte auf Erdreich gegossen werden soll, die an zwei vorhandene Wände anschließt. Für die neuen Wände ist ein Streifenfundament von 80 x 30 cm geplant, das von der Platte überdeckt wird. Die Kernfragen betreffen die Notwendigkeit einer Trennfuge, die Arbeitsweise beim Gießen und die Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine bewehrte Betonplatte zu gießen, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine stabile und lastverteilende Basis für das Gerätehaus zu schaffen. Die Überlegung, das Fundament von der Platte überdecken zu lassen, ist konstruktiv nachvollziehbar, um eine durchgehende Fläche zu erhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fundament und Platte in einem Arbeitsgang gegossen werden können, ist fachlich nicht korrekt. Ein Streifenfundament und eine Bodenplatte haben unterschiedliche statische Funktionen und sollten getrennt hergestellt werden. Das Fundament muss zunächst gegossen und ausreichend ausgelagert werden, bevor die Platte darauf aufgebracht wird, um Setzungsrisse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss der neuen Betonplatte an die vorhandenen Wände erfordert zwingend eine Trennfuge, z. B. aus einem 10-15 mm dicken Styroporband oder einer Bitumenfugenplatte. Ohne diese Fuge können Spannungen durch unterschiedliches Setzungsverhalten oder Temperaturbewegungen zu Rissen in der Platte oder den Wänden führen. Zudem ist eine Abdichtung der Platte gegen aufsteigende Feuchtigkeit unerlässlich, da das Erdreich stets Feuchtigkeit enthält. Bitumenbahnen sind dafür geeignet, jedoch muss die Abdichtung fachgerecht verlegt werden, inklusive einer überlappenden Führung an den Wänden (sog. "Kriechabdichtung").
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Trennfuge und die Abdichtung birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Rissbildung in der Betonplatte. Insbesondere bei einem späteren Kunststoffbelag kann aufsteigende Feuchtigkeit zu Blasenbildung und Ablösungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Arbeiten in zwei Schritten: Zunächst das Streifenfundament fachgerecht mit Bewehrung gießen und aushärten lassen. Danach die Bodenplatte mit einer Trennschicht (z. B. PE-Folie) auf dem Fundament und einer Trennfuge zu den vorhandenen Wänden herstellen. Die Abdichtung gegen Erdreich sollte mit einer geeigneten Bitumenbahn oder einer Kunststoffdichtungsbahn erfolgen, die auch an den Wänden hochgeführt wird. Beauftragen Sie für die Detailplanung und Ausführung einen erfahrenen Bauunternehmer oder einen Sachverständigen für Betonbau, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer 6×4-m-Gerätehalle mit einer 15 cm dicken bewehrten Betonplatte auf Erdreich, die an zwei bestehende Mauern anschließt und zwei neue Fundamente (80×30 cm) überdecken soll. Die geplante Konstruktion berührt mehrere kritische bauphysikalische und statische Schnittstellen, insbesondere den Übergang zwischen bestehenden Wänden und neuer Platte sowie die Feuchtesperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine direkte, unbewegliche Verbindung der neuen Betonplatte mit den bestehenden Wänden birgt erhebliches Risiko für Rissbildung durch unterschiedliche Setzungen, Temperaturdehnung oder Feuchtigkeitsbedingte Quell-/Schwindvorgänge – insbesondere ohne Dehnungsfuge oder Trennlage wie Styroporband.
    🔴 Gefahr: Das Gießen von Fundament und Platte in einem Arbeitsgang ist statisch und bauphysikalisch nicht zulässig: Die Fundamente müssen als tragfähige, tiefgründige Lastabtragungselemente eigenständig ausgeführt werden; eine Überdeckung durch die Platte führt zu unkontrollierter Lastumlagerung und potenzieller Unterfangung der Fundamentsohle.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter der Platte birgt langfristig massive Schäden – nicht nur an der Platte selbst, sondern auch an der darüber liegenden Kunststoffmasse und den gelagerten Geräten (Korrosion, Schimmelbildung, Haftungsverlust).
    ➕ Ergänzung: Eine vollflächige Abdichtung mit Bitumenbahnen allein reicht nicht aus: Erforderlich ist eine durchgängige, fugenlose Horizontalsperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,4 mm) unter der gesamten Platte – inkl. Anschluss an die Fundamente und eine saubere Überdeckung an den bestehenden Wänden mit mindestens 15 cm Überstand und dichtem Anschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betonplatte "einfach auf Erdreich" ohne Unterschotterung, Frostschutzschicht oder Entwässerungsschicht ausreichend ist, ist falsch: Ohne Frostschutzschicht (mind. 40 cm Kies/Schotter) besteht bei frostträchtigem Boden hohe Gefahr von Frosthebung und Plattenverwerfung.
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung der Platte muss nach statischer Bemessung erfolgen – eine pauschale "Bewehrung" ohne Lastannahmen, Bodenklasse und Auflagerbedingungen ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik mit der Erstellung einer statisch und bauphysikalisch geprüften Konstruktionszeichnung – inkl. Fundamenttiefe, Plattendicke, Bewehrungsplan, Horizontalsperre, Dehnungsfugenkonzept und Anschlussdetails an bestehende Wände.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Trennfuge zwischen neuer Platte und bestehenden Wänden.
    • Alle drei weisen auf gravierende Risiken bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre hin (Schimmel, Risse, Belagsausfälle).
    • GoogleAI empfiehlt ein Styroporband als "Schallbrücke"-Vermeidung; DeepSeek und Qwen sehen Styroporband primär als Trennfuge/Dehnungsausgleich – Schall ist bei Gerätehaus nicht prioritär.
    • GoogleAI erwähnt "frostsichere Gründung", nennt aber keine Mindesttiefe; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Notwendigkeit einer Frostschutzschicht (mind. 40 cm Schotter).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer vollflächigen, fugenlosen PE-Folie (≥ 0,4 mm) und präzisiert den Wandanschluss (15 cm Überstand) – GoogleAI und DeepSeek nennen Bitumenbahnen, aber nicht die Folien-Sperre als primäre Horizontalsperre.
    • Qwen und DeepSeek heben ausdrücklich die statische Notwendigkeit einer getrennten Ausführung von Fundament und Platte hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – lediglich "frostsichere Gründung".
    • Qwen ergänzt die Erfordernis einer statischen Bemessung der Bewehrung – GoogleAI und DeepSeek nennen "Bewehrung", aber keine Bemessungspflicht.
    • Fundament- und Platten-Gießen: GoogleAI erwähnt kein Verbot des gemeinsamen Gießens; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klare und eindeutig: "nicht fachlich korrekt" (DeepSeek), "nicht zulässig" (Qwen) – Vorsichtsprinzip: getrennte Ausführung ist verbindlich.
    • Rolle der Styroporband-Verwendung: GoogleAI sieht Styroporband als Randdämmstreifen (Schall), DeepSeek und Qwen als zwingende Trennfuge zur Spannungsaufnahme – sicherere Einschätzung: Trennfunktion ist primär.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt den stringenteren Anforderungen von DeepSeek und Qwen: getrennte Herstellung, vollflächige PE-Folie, 15 cm Wandüberstand, Frostschutzschicht, statische Bemessung.
    • GoogleAIs Hinweise sind ergänzend wertvoll für Detailausführung (z. B. KMB-Dickbeschichtung), aber nicht als alleinige Grundlage für statische oder bauphysikalische Planung geeignet.
    Fundament & Platte gemeinsam gießen ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Trennfuge zu bestehenden Wänden ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Trennfuge (10–15 mm Styroporband oder Bitumenfugenplatte).
    Horizontalsperre gegen Feuchtigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen Bitumenbahnen; Qwen ergänzt obligatorische PE-Folie ≥ 0,4 mm unter der gesamten Platte – KI-Konsens: Vollflächige, durchgängige Sperre mit Wandüberstand von mindestens 15 cm.
    Frostschutzschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "frostsicherer Gründung"; DeepSeek und Qwen nennen explizit "mind. 40 cm Schotter" – KI-Konsens: Frostschutzschicht mit mind. 40 cm Kies/Schotter ist zwingend bei frostträchtigem Boden.
    Statik der Bewehrung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Bewehrung pauschal; Qwen fordert statische Bemessung – KI-Konsens: Bewehrung muss nach aktueller DINAbk. 1045-1 mit Lastannahmen, Bodenklasse und Auflagerbedingungen bemessen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Planung des kombinierten Gießens von Fundament und Platte. Stellen Sie stattdessen eine detaillierte, statisch und bauphysikalisch geprüfte Konstruktionszeichnung sicher – inkl. Fundamenttiefe, Frostschutzschicht, PE-Folie-Sperre mit Wandanschluss, Dehnungsfugenkonzept und Bewehrungsplan – bevor ein einziger Kubikmeter Beton gegossen wird.
    🔴 Risiko Fehlende Trennfuge zu bestehenden Wänden Rissbildung in Platte und/oder Wand durch Setzung, Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen – langfristige Strukturschäden
    🔴 Risiko Gemeinsames Gießen von Fundament und Platte Unkontrollierte Lastumlagerung, Unterfangung der Fundamentsohle, Setzungsrisse, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Aufsteigende Feuchtigkeit → Schimmelbildung, Korrosion gelagerter Geräte, Haftungsverlust von Kunststoffbelag, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Keine Frostschutzschicht bei frostträchtigem Boden Frosthebung, Durchbiegung und Verwerfung der Betonplatte – nicht reparaturfähig ohne komplette Neuausführung
    🔴 Risiko Unbemessene Bewehrung der Platte Unzureichende Lastaufnahme, Rissbildung unter Nutzlast, baurechtliche Haftungsrisiken, potenzielle Einsturzgefahr bei Überlastung
    ✅ Chance Getrennte, fachgerechte Ausführung von Fundament und Platte Langfristige statische Stabilität, einfache Reparaturfähigkeit einzelner Komponenten, hohe Wiederholbarkeit für spätere Anbauten
    ✅ Chance Vollflächige PE-Folie mit wandhochgeführtem Anschluss Effektiver, dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit – keine Folgeschäden an Innenausbau oder Lagergut
    ✅ Chance Frostschutzschicht mit Entwässerungsfunktion Verbesserte Bodenstabilität, Reduzierung von Aufstauwasser, höhere Lebensdauer der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Statistisch geprüfter Bewehrungsplan Optimierte Materialnutzung, Nachweis für Behörden und Versicherungen, klare Haftungsgrundlage
    ✅ Chance Trennfuge mit nachträglicher Abdichtungsoption Flexibilität bei späteren Sanierungen, einfache Nachrüstung von Dichtungssystemen bei Alterung oder Schäden
    1. Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik – zur Erstellung einer Konstruktionszeichnung mit Fundamenttiefe, Plattendicke, Bewehrungsplan, Horizontalsperre, Dehnungsfugenkonzept und Anschlussdetails an bestehende Wände.
    2. Frostschutzschicht einplanen: Legen Sie eine mindestens 40 cm dicke Schotter- oder Kies-Schicht unter die gesamte Betonplatte an – bei frostträchtigem Boden ist dies nicht optional, sondern baurechtlich vorgeschrieben.
    3. Vollflächige Horizontalsperre verlegen: Verlegen Sie vor dem Betonierungsbeginn eine PE-Folie mit mindestens 0,4 mm Dicke unter der gesamten Platte – inkl. mindestens 15 cm hochgeführtem Anschluss an alle bestehenden Wände und Fundamente.
    4. Trennfuge zu bestehenden Wänden einbauen: Setzen Sie vor dem Betonieren ein 10–15 mm dickes Styroporband oder eine Bitumenfugenplatte über die gesamte Höhe zwischen neuer Platte und alten Wänden ein.
    5. Fundament und Platte nacheinander ausführen: Gießen Sie zunächst das Streifenfundament (mit Bewehrung), lassen Sie es mindestens 28 Tage ausreichend aushärten, und gießen Sie danach erst die Bodenplatte – nie in einem Arbeitsgang.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bodengutachten, geotechnische Unterlagen, Bestandspläne der vorhandenen Wände sowie Fotos der Baustelle zur Vorlage beim Fachplaner.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien aus Bitumen, die in mehreren Lagen aufgetragen werden, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden häufig für die Abdichtung von Fundamenten, Dächern und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kaltklebebahnen, Schweißbahnen, Polymerbitumenbahnen
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in ein Bauwerk eingebaut wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel zwischen Fundament und Mauerwerk angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Querschnittsabdichtung, Injektionsverfahren
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Baustahlmatten, Rippenstahl
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei ca. 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird, um diese vor Wärmeverlusten und Frost zu schützen. Sie besteht in der Regel aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie extrudiertem Polystyrol (XPS).
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Wärmebrücke, Dämmstoff
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    KMB ist eine Abdichtungsmasse, die aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Sie wird in dicker Schicht aufgetragen und dient zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenemulsion, Dickbeschichtung, Abdichtungssystem
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Bodenplatte und Wand angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Ausdehnungen der Bodenplatte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Fugenband, Dehnungsfuge
    1. Welche Abdichtung ist für den Betonwandanschluss am besten geeignet?
      Ich empfehle Bitumenbahnen oder eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB). Beide Systeme bieten einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
    2. Wie wichtig ist die Horizontalsperre?
      Die Horizontalsperre ist unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände zu verhindern. Sie wird zwischen Fundamentplatte und Wand eingebaut und besteht in der Regel aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    3. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen (oft aus Styropor) wird zwischen Betonplatte und Wand angebracht. Er dient zur Vermeidung von Schallbrücken und zur Aufnahme von Ausdehnungen der Betonplatte bei Temperaturschwankungen.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da Fehler hier schwerwiegende Folgen haben können. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    5. Welche Dicke sollte die Betonplatte haben?
      Für ein Gerätehaus empfehle ich eine Betonplatte mit einer Dicke von mindestens 15 cm. Die genaue Dicke hängt jedoch von der Belastung und den Bodenverhältnissen ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Statiker beraten.
    6. Was muss ich bei der Bewehrung der Betonplatte beachten?
      Die Bewehrung der Betonplatte dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der Belastung und den Abmessungen der Platte ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Statiker beraten.
    7. Wie sorge ich für eine frostsichere Gründung?
      Eine frostsichere Gründung erreichen Sie, indem Sie die Fundamentplatte unterhalb der Frostgrenze (in Deutschland ca. 80 cm) gründen. Alternativ können Sie die Bodenplatte mit einer Perimeterdämmung vor Frost schützen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen?
      Neben Bitumenbahnen können Sie auch kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Dichtungsfolien verwenden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    • Fundamentplatte gießen
      Anleitung und Tipps zum Erstellen einer stabilen Fundamentplatte für Gartenhäuser und Gerätehäuser.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Dämmung von Bodenplatten, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Betonbauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwandanschluss, Erdreich, Abdichtung, Fundamentplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13082: Betonwandanschluss ans Erdreich: Abdichtung, Fundamentplatte & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwandanschluss, Erdreich, Abdichtung, Fundamentplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwandanschluss, Erdreich, Abdichtung, Fundamentplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwandanschluss ans Erdreich: Abdichtung, Fundamentplatte & Risiken?
Suche nach: Betonwandanschluss: Abdichtung & Fundament
Suche nach: Betonwandanschluss, Erdreich, Abdichtung, Fundamentplatte, Betonplatte, Gerätehaus, Bitumenbahnen, Feuchtigkeitssperre
