Kellerfenster zu klein: Was tun bei Abweichung vom Bauvertrag? Rechte & Ansprüche
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um zu kleine Kellerfenster im Vergleich zum Bauvertrag. Der Stahlrahmen um das Fenster wird vom Bauunternehmer als Teil des Fensters interpretiert, was aber strittig ist. Entscheidend ist, was im Bauvertrag und den Plänen vereinbart wurde. Eine Mängelanzeige ist berechtigt, wenn die effektive Fenstergröße nicht den Vereinbarungen entspricht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe da mal eine kleine Frage.
Wir hatten eine Mängelanzeige beim Bauunternehmer gemacht, weil
unsere Kellerfenster nur 80x40 sind. In unserem Vertrag steht unter Kellerfenster eindeutig ca. 50 cm x 100 cm. Unser Keller wurde als Stahlbetonkeller ausgeführt und in den Fenster noch ein Stahlrahmen eingesetzt. Der Bauunternehmer sagt, das der Stahlrahmen natürlich mit zum Fenster zählt. Wir haben also ein 1.01*50 großes Loch, dann einen Stahlrahmen und dann ein 80x40 großes Fenster inklusive Kunststoff. Ist das so wirklich richtig?
Bitte um Hilfe
Torsten Nickel
🔴 KRITISCH: Prüfung der lichten Öffnungsweite durch zertifizierten Bausachverständigen – nicht nur die Rahmenaußenmaße, sondern die tatsächliche nutzbare Fensterfläche (50 × 100 cm = 0,50 m² vs. 80 × 40 cm = 0,32 m²) muss festgestellt werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit als Rettungsweg – bei Nutzung als Aufenthaltsraum oder potenzieller Umnutzung ist eine Mindestöffnungsfläche von 1,5 % der Raumgrundfläche sowie Mindesthöhe 80 cm und Mindestbreite 40 cm zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme oder schriftliche Zustimmung zum Mangel erteilen, bevor ein fachlich fundiertes Gutachten vorliegt – dies könnte den Verzicht auf Mängelansprüche bewirken.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Kellerbelüftung und -trocknung bis zur Mängelbeseitigung, um Schimmelbildung und Feuchteschäden zu verhindern.
Ich verstehe, dass Ihre Kellerfenster kleiner sind als im Bauvertrag vereinbart. Das ist ein Mangel, den Sie gegenüber dem Bauunternehmer geltend machen können.
Wichtige Schritte:
- Prüfen Sie den Bauvertrag: Stellen Sie sicher, dass die vereinbarte Größe der Kellerfenster (ca. 50 cm x 100 cm) eindeutig im Vertrag steht.
- Mängelanzeige: Reichen Sie eine formelle Mängelanzeige beim Bauunternehmer ein. Beschreiben Sie den Mangel detailliert (tatsächliche Größe vs. vereinbarte Größe) und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und ggf. einem Aufmaß der Fenster.
- Rechtsberatung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen.
Mögliche Ansprüche:
- Nacherfüllung: Der Bauunternehmer muss die Fenster auf die vereinbarte Größe bringen (z.B. durch Austausch).
- Minderung: Sie können den Kaufpreis mindern, wenn eine Nacherfüllung nicht möglich oder unverhältnismäßig ist.
- Schadensersatz: Sie können Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten).
👉 Handlungsempfehlung: Senden Sie umgehend eine schriftliche Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein an den Bauunternehmer und holen Sie sich rechtlichen Rat.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Abweichung zwischen vertraglich vereinbarten und tatsächlich ausgeführten Kellerfenstermaßen. Im Bauvertrag sind Fenster mit ca. 50 cm x 100 cm festgelegt, ausgeführt wurden jedoch Fenster mit 80 cm x 40 cm. Der Bauunternehmer argumentiert, dass der eingebaute Stahlrahmen zur Fenstergröße hinzuzurechnen sei, was fachlich und rechtlich nicht haltbar ist.
❌ Widerspruch: Die Argumentation des Bauunternehmers ist fachlich falsch. Die vertraglich vereinbarte Fenstergröße bezieht sich auf das lichte Maß des Fensterrahmens, also die tatsächliche Öffnungsfläche. Ein Stahlrahmen ist ein separates Bauteil zur statischen Verstärkung und wird nicht zur Fenstergröße addiert. Die tatsächliche Fensterfläche beträgt 80x40 cm = 0,32 m², während vertraglich 50x100 cm = 0,50 m² vereinbart waren. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von ca. 36% weniger Fläche dar.
➕ Ergänzung: Bei Stahlbetonkellern ist der Einbau eines Stahlrahmens oft aus statischen Gründen erforderlich, um die Gebäudestabilität zu gewährleisten. Dies ändert jedoch nichts an der vertraglichen Verpflichtung, die vereinbarte Fenstergröße zu liefern. Der Bauunternehmer hätte vor Einbau auf diese Einschränkung hinweisen und eine Vertragsanpassung vorschlagen müssen. Zudem könnte die kleinere Fenstergröße Auswirkungen auf die Belichtung, Belüftung und den Rettungsweg (Notausstieg) haben.
🔴 Gefahr: Die deutlich kleinere Fensterfläche kann gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen, insbesondere wenn die Fenster als Rettungsweg dienen müssen. Zudem kann die reduzierte Belichtung zu Feuchte- und Schimmelproblemen im Keller führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich mit Fotos und fordern Sie den Bauunternehmer zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Mangelhaftigkeit. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Minderung des Werklohns durchzusetzen. Bei Nichtbeachtung kann eine fristlose Kündigung des Bauvertrags in Betracht gezogen werden.
Der Sachverhalt betrifft eine vertragliche Abweichung bei der Ausführung von Kellerfenstern: Statt der vertraglich vereinbarten Abmessung von ca. 50 cm × 100 cm wurde ein Fenster mit nur 80 cm × 40 cm eingebaut, wobei der Bauunternehmer den Stahlrahmen als Teil der Fenstergröße geltend macht – obwohl dieser konstruktiv lediglich eine Einbausicherung darstellt und nicht die lichtdurchlässige Öffnung definiert.
🔴 Gefahr: Eine so erhebliche Reduzierung der Fenstergröße beeinträchtigt gravierend die notwendige Tageslichtzufuhr, die Luftwechselrate und die Rettungswege im Keller – insbesondere bei Nutzung als Aufenthaltsraum oder bei zukünftiger Umnutzung; dies kann baurechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen nach sich ziehen.
⚠️ Korrektur: Der Stahlrahmen ist kein Bestandteil der maßgeblichen Fenstergröße; die vertragliche Vereinbarung bezieht sich auf die lichte Öffnungsweite (also die nutzbare Durchgangs- und Lichtfläche), nicht auf die Rohbaumaße oder Rahmenabmessungen – dies entspricht der allgemeinen bautechnischen und vertraglichen Auslegung nach § 633 BGBAbk. und DINAbk. 18025.
➕ Ergänzung: Die Mindestgröße für Kellerfenster ist nicht nur vertraglich, sondern auch baurechtlich (z. B. in der Musterbauordnung und Landesbauordnungen) geregelt: Für Aufenthaltsräume im Keller ist eine lichte Öffnungsfläche von mindestens 1,5 % der Raumgrundfläche sowie eine Mindesthöhe von 80 cm und Mindestbreite von 40 cm vorgeschrieben – bei 80×40 cm liegt die Fläche bei 0,32 m², was bei größeren Kellerräumen regelmäßig unzureichend ist.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauunternehmers, der Stahlrahmen sei Teil der Fenstergröße, ist rechtlich und technisch unzutreffend; die Fenstergröße wird stets an der lichten Öffnung gemessen – also der freien, durchgängigen Fläche zwischen den Rahmenschenkeln, nicht inklusive statischer Einbauelemente.
✅ Zustimmung: Die Mängelanzeige war korrekt und fristgerecht, da es sich um einen offensichtlichen, vertraglich festgelegten Mangel handelt, der bereits bei Abnahme erkennbar war und daher unverzüglich gerügt werden musste.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Prüfzeichen nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die lichte Öffnungsweite zu dokumentieren, die baurechtliche Zulässigkeit zu prüfen und eine fachlich fundierte Mängelbescheinigung für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen vertraglich begründeten Mangel handelt, der formell angezeigt werden muss.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Dokumentation (Fotos, Aufmaß) und rechtlicher Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht.
- Alle lehnen die Argumentation des Bauunternehmers (Stahlrahmen als Teil der Fenstergröße) eindeutig ab – die vertragliche Größe bezieht sich auf das lichte Maß.
- GoogleAI behandelt das Thema rein vertragsrechtlich (§ 633 BGB), ohne explizit baurechtliche Mindestanforderungen (z. B. Rettungsweg, Lichtflächenanteil) zu nennen; DeepSeek und Qwen hingegen heben diese ausdrücklich hervor.
- GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Risiken (Schimmel, Feuchte); DeepSeek und Qwen benennen diese als konkrete Folgen der reduzierten Fenstergröße.
- DeepSeek betont die statische Funktion des Stahlrahmens und die Pflicht des Bauunternehmers, bei Vorliegen von Einschränkungen vor Ausführung eine Vertragsanpassung vorzuschlagen.
- Qwen ergänzt konkrete baurechtliche Referenzen (Musterbauordnung, DIN 18025, § 633 BGB) sowie die Anforderung an den Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024).
- DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich die baurechtliche Relevanz der Fenstergröße für Rettungswege und Belichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht und bleibt daher in diesem Punkt unvollständig und potenziell risikoreich.
- DeepSeek erwähnt die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung des Bauvertrags; GoogleAI und Qwen äußern sich dazu nicht – bei schwerwiegendem, baurechtlich relevantem Mangel ist jedoch die sicherere Einschätzung (DeepSeek) maßgeblich.
- Der KI-Konsens verlangt eine sofortige baurechtliche und vertragliche Einordnung des Mangels – Priorisierung der sichereren Bewertung (DeepSeek/Qwen) bei Rettungsweg, Schimmelrisiko und statischer Funktionsabgrenzung des Stahlrahmens.
Thema Status KI-Konsens Vertragliche Verbindlichkeit der Fenstergröße ✅ Alle KIs stimmen überein: Die vereinbarte Größe von ca. 50 cm × 100 cm ist verbindlich und bezieht sich auf das lichte Maß – nicht auf Rahmen- oder Stahlrahmenmaße. Baurechtliche Zulässigkeit (Rettungsweg, Belichtung) ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen die Relevanz; GoogleAI lässt es offen. Sicherheitsprinzip: Zwingende Prüfung nach MBO/LBOAbk. und DIN 18025 erforderlich. Funktion des Stahlrahmens ✅ Alle drei KIs lehnen die Einrechnung des Stahlrahmens ab – er dient ausschließlich der statischen Einbausicherung, nicht der Licht- oder Durchgangsfläche. Gesundheitsrisiko durch verminderte Belüftung ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen Schimmel- und Feuchterisiko explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich, da Risiko aus Sicht der Bauphysik gegeben ist. Rechtliche Konsequenzen (Kündigung, Minderung) ⚠️ GoogleAI und Qwen nennen Minderung und Nacherfüllung; DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung bei erheblichem Mangel – Vorsichtsprinzip: Diese bleibt bei baurechtlich relevanter Untergröße grundsätzlich offen. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich unter Einbeziehung eines zertifizierten Bausachverständigen und eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht – dokumentieren Sie die lichte Öffnungsweite und prüfen Sie die Einhaltung der baurechtlichen Anforderungen für Rettungswege und Belichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der baurechtlichen Mindestfläche für Rettungswege Bei Brand oder Notfall keine sichere Evakuierung möglich; Haftungsrisiko für Bauherr und Versicherungsprobleme. 🔴 Risiko Unzureichende Tageslichtzufuhr und Luftwechsel Erhöhte Feuchtebelastung → Schimmelbildung → Gesundheitsgefährdung und teure Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der lichten Öffnungsweite vor Abnahme Verlust der Mängelansprüche bei späterer Geltendmachung; rechtliche Beweisschwierigkeiten. 🔴 Risiko Stillhalte- oder Abnahmeverzicht ohne Vorlage eines Gutachtens Rechtsprechung sieht darin häufig einen Verzicht auf Mängelansprüche gemäß § 640 BGB. 🔴 Risiko Vertrauen auf die nicht sachgerechte Argumentation des Bauunternehmers (Stahlrahmen als Fenstergröße) Verzögerung der Mängelbeseitigung und unnötige Kostensteigerung durch spätere Nachbesserung. ✅ Chance Frühzeitige Fachbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Schafft klare Beweislage, beschleunigt Rechtsdurchsetzung und ermöglicht gezielte Verhandlung mit Bauunternehmer. ✅ Chance Erkennen des Mangels vor endgültiger Abnahme Vollumfängliche Durchsetzung der Ansprüche aus § 633–635 BGB (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz). ✅ Chance Nutzung der Abweichung zur Vertragsanpassung (z. B. Preisnachlass bei Beibehaltung) Konstruktive Lösung ohne Rechtsstreit, bei klarer Dokumentation und schriftlicher Vereinbarung. ✅ Chance Integration moderner, raumseitig öffnender Fenster bei Nachbesserung Verbesserte Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort ohne bauliche Nachteile im Bestand. ✅ Chance Verwendung des Mangels zur Nachbesserung mit zertifizierten, schall- und wärmegedämmten Fenstern Langfristige Wertsteigerung des Objekts und Verringerung der Betriebskosten. Orientierungshilfen
- Sofortiger Gutachterauftrag: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (mit DIN EN ISO/IEC 17024-Prüfzeichen), der die lichte Öffnungsweite exakt misst und ein schriftliches, gerichtsfestes Gutachten zur Mangelhaftigkeit erstellt.
- Rechtliche Sicherung: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – gemeinsam mit ihm formulieren Sie eine präzise, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Versendung per Einschreiben mit Rückschein.
- Umfassende Dokumentation: Sammeln Sie alle Unterlagen: Bauvertrag mit Fensterangaben, Abnahmeprotokoll, Fotos der Fenster von außen und innen (mit Maßband), ggf. vorhandene technische Zeichnungen oder Baubeschreibungen.
- Feststellung der baurechtlichen Zulässigkeit: Fordern Sie den Sachverständigen ausdrücklich auf, zu prüfen, ob die vorhandene Fenstergröße ausreichend für Rettungswege und Tageslicht im Sinne der geltenden Landesbauordnung ist – dies ist entscheidend für evtl. Nachbesserungspflicht oder Kündigung.
- Feuchteschutz vor Ort: Installieren Sie bis zur Mängelbeseitigung temporäre Entfeuchtung (Kondensationsentfeuchter) und kontrollieren Sie regelmäßig die Raumluftfeuchte – dokumentieren Sie alle Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
- Keine Abnahme oder Zustimmung: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll oder Zusatzvereinbarung, bevor das Gutachten vorliegt und der Anwalt die Rechtslage abgesichert hat.
- Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer Leistung (z.B. Bauwerk) an den Vertragspartner (z.B. Bauunternehmer). Sie muss den Mangel präzise beschreiben und eine Frist zur Behebung setzen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz.
- Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Errichtung, die Veränderung oder den Abbruch eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk./B, BGB.
- Stahlbetonkeller
- Ein Stahlbetonkeller ist ein Keller, dessen tragende Bauteile (Wände, Boden, Decke) aus Stahlbeton gefertigt sind. Stahlbeton kombiniert die Druckfestigkeit von Beton mit der Zugfestigkeit von Stahl. Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Kellerbau.
- Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bestellers, vom Verkäufer oder Unternehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Im Baurecht bedeutet dies die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands. Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Reparatur.
- Minderung
- Die Minderung ist das Recht des Käufers oder Bestellers, den Kaufpreis oder Werklohn herabzusetzen, wenn die gelieferte Sache oder das Werk mangelhaft ist. Die Minderung bemisst sich nach dem Wertverlust durch den Mangel. Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Werklohnminderung, Schadensersatz.
- Schadensersatz
- Schadensersatz ist die Leistung, die ein Schädiger dem Geschädigten zum Ausgleich des entstandenen Schadens erbringen muss. Im Baurecht kann Schadensersatz z.B. bei Mängeln oder Bauverzögerungen gefordert werden. Verwandte Begriffe: Schaden, Haftung, Gewährleistung.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Profil.
- Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer, in der ein Mangel am Bauwerk gerügt wird. Sie muss den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen. - Welche Frist ist für die Mängelbeseitigung angemessen?
Die Frist muss angemessen sein, d.h. sie muss dem Bauunternehmer genügend Zeit geben, den Mangel zu beseitigen. Die Angemessenheit hängt von der Art und dem Umfang des Mangels ab. In der Regel sind 2-4 Wochen angemessen. - Was passiert, wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht beseitigt?
Wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie weitere Schritte einleiten, z.B. einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung stellen oder den Kaufpreis mindern. - Kann ich Schadensersatz fordern?
Ja, Sie können Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist. Der Schaden muss jedoch nachweisbar sein. - Was ist ein Stahlbetonkeller?
Ein Stahlbetonkeller ist ein Keller, dessen Wände und Boden aus Stahlbeton bestehen. Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der besonders stabil und widerstandsfähig ist. - Was ist ein Fensterrahmen aus Stahl?
Ein Fensterrahmen aus Stahl ist ein Rahmen, der aus Stahlprofilen gefertigt ist. Stahlrahmen sind besonders stabil und langlebig, aber auch teurer als Kunststoff- oder Holzrahmen. - Was bedeutet Nacherfüllung im Baurecht?
Nacherfüllung bedeutet, dass der Bauunternehmer verpflichtet ist, den Mangel zu beseitigen und das Bauwerk in den vertragsgemäßen Zustand zu versetzen. Dies kann z.B. durch Reparatur oder Austausch erfolgen. - Was bedeutet Minderung im Baurecht?
Minderung bedeutet, dass der Kaufpreis aufgrund des Mangels herabgesetzt wird. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Wertverlust, der durch den Mangel entstanden ist.
- Mängelprotokoll beim Hausbau
Erstellung und Bedeutung eines Mängelprotokolls bei der Bauabnahme. - Rechte bei Baumängeln
Überblick über die Rechte des Bauherrn bei festgestellten Mängeln. - Bauvertrag richtig gestalten
Worauf man bei der Gestaltung eines Bauvertrags achten sollte. - Fristsetzung bei Mängelanzeige
Wie man eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzt. - Selbstständige Beweissicherung
Die Bedeutung der Beweissicherung bei Baumängeln.
Fensterbau: Blendrahmen & Flügelrahmen – Definition laut Baurecht
Bauvertrag richtig lesen: Stahlrahmen vs. Kunststofffenster
Kellerfenster: Stahlrahmen als Aussparung – zählt der Rahmen?
Der Stahlrahmen wurde beim herstellen der Wände im ...
Der Stahlrahmen wurde beim herstellen der Wände im Werk als Aussparung eingelegt. Daran wurde dann der normale Kunststoffrahmen befestigt. Nur leider ist der jetzt natürlich erheblich kleiner, aber der Stahlrahmen gilt für mich einfach nicht als Fenster, oder bin ich da so auf dem Holzweg? -
Mangelhafte Rohbauöffnung: Abweichung von Fenstermaß im Vertrag
Unterschied,
ob es im Plan verzeichnet ist (= Rohbaulichte) oder im Vertrag steht (= effektives Fenstermass).
Da Letzteres der Fall ist, wäre die korrekte Rohbauöffnung 102x52 cm.
Die hier gewählte Ausführung als verlorene Schalung hätte natürlich die o.a. Masse entstehen lassen müssen, ist daher m.
E. mangelhaft. -
Bauvertrag: Kellerfenster 100x50 – Anspruch auf korrekte Größe
Im Vertrag steht nur das wir Kellerfenster von ...
Im Vertrag steht nur, das wir Kellerfenster von ca. 100x50 bekommen. Nichts anderes. Auf den ganzen Plänen sind auch nur solche Fenster eingezeichnet. -
Kellerfenster: Wie breit ist der Stahlrahmen genau?
Stahlrahmen Maße: Seiten 10 cm, oben/unten 5 cm – Auswirkungen?
Der Rahmen ist an den Seiten 10 und ...
Der Rahmen ist an den Seiten 10 und oben unten jeweils 5 cm breit. -
Fensterbestellung: Anspruch auf Fenstergröße laut Auftrag (100x50)
Fenster bestellt
Sie haben, wenn ich Ihren Text richtig lese Fenster in 100*50 bestellt und beauftragt. Dann stehen Ihnen auch diese Fenster zu.
Rohbaulichte und effektives Fenstermaß hat nichts damit zu tun.
Gruß Bauag -
Stahlrahmen-Konstruktion: Wärmebrücke bei Kellerfenstern?
Stahlrahmen
von allen Fenstergrößen mal abgesehen - verstehe ich richtig, dass, wenn man davor steht, man (von links nach rechts oder umgekehrt) erst den Beton, dann den Stahlrahmen, dann den Kunststoffrahmen, Glas, Kunststoffrahmen, Stahlrahmen, Beton sieht?
Wie ist denn der Stahlrahmen wärmegedämmt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerfenster zu klein: Rechte & Ansprüche bei Abweichung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu kleine Kellerfenster im Vergleich zum Bauvertrag. Der Stahlrahmen um das Fenster wird vom Bauunternehmer als Teil des Fensters interpretiert, was aber strittig ist. Entscheidend ist, was im Bauvertrag und den Plänen vereinbart wurde. Eine Mängelanzeige ist berechtigt, wenn die effektive Fenstergröße nicht den Vereinbarungen entspricht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelhafte Rohbauöffnung: Abweichung von Fenstermaß im Vertrag ist die Ausführung mangelhaft, wenn die Rohbauöffnung nicht den vertraglich vereinbarten Maßen entspricht. Dies sollte in der Mängelanzeige präzise dokumentiert werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlrahmen Maße: Seiten 10 cm, oben/unten 5 cm – Auswirkungen? liefert konkrete Maße des Stahlrahmens, die bei der Bewertung der effektiven Fenstergröße relevant sind. Diese Maße sollten mit den Angaben im Bauvertrag verglichen werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbau: Blendrahmen & Flügelrahmen – Definition laut Baurecht definiert die Bestandteile eines Fensters, was für die Argumentation gegenüber dem Bauunternehmer hilfreich sein kann. Es ist wichtig zu klären, ob der Stahlrahmen als Teil des Fensters im Sinne des Baurechts gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und die Pläne genau auf die vereinbarte Fenstergröße. Messen Sie die effektive Fenstergröße (ohne Stahlrahmen) und vergleichen Sie diese mit den Vertragsangaben. Reichen Sie eine detaillierte Mängelanzeige ein, falls die Fenster kleiner sind als vereinbart. Beachten Sie den Beitrag Fensterbestellung: Anspruch auf Fenstergröße laut Auftrag (100x50).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Bauvertrag, Mängelanzeige, Fenstergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
- … Sockelputz, Keller, Fassade, Außentreppe, Isolierung, Styrodur, Angebot, Kosten, Leistungen, Bauvertrag …
- … Putzarbeiten, Fassadensanierung, Kellerabdichtung, Bauvertrag …
- … und Beauftragung wurde mit einem Vertreter der Fa. besprochen, dass die Kellerfenster innen verputzt werden (wurde im Bauvertrag nicht extra erwähnt) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse mit Silikon füllen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung prüfen!
- … ersten Winter sind ein Mangel, der der Gewährleistung unterliegt – schriftliche Mängelanzeige ist zwingend erforderlich. …
- … Verjährung des Gewährleistungsanspruchs durch Unterlassen der Mängelanzeige …
- … Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie umgehend eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an das ausführende Bauunternehmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerlichtschacht verputzen: Pflicht des Putzers? Kosten & Unterschiede zum Mauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
- … Verpflichten können Sie dazu Ihr Bauunternehmen sicherlich in Ihrem Bauvertrag, aber gratis gibt es den Test dann natürlich auch nicht ;-) …
- … reinkommt. soll ja sowieso alles geprüft werden, und ob es vom Kellerfenster zur Haustür oder andersrum strömt, ist egal. …
- … sein. Wenn nicht, sollte die Tür zum Keller dicht schließen. Gerade Kellerfenster (und der Einbau) sind ja oft qualitativ nicht sonderlich hochwertig. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerfenster im Wohnungsplan vergessen? Rechtliche Folgen & Pflichten beim Neubau
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstückskauf in Niedersachsen: Baubindung, Lage am Deich & Finanzierung – Was beachten?
- … kann die Planung, die Ausführung oder beides umfassen. Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, Bauvertrag, Generalunternehmer. …
- … Bauvertrag: Die wichtigsten Klauseln Welche Klauseln in einem Bauvertrag unbedingt enthalten sein sollten. …
- … entstehen zu lassen. Oben drauf soll dann der Balkon (Problem evtl. Kellerfenster und nicht harmonisierende Optik mit dem Giebel. Vorteil: durch die zusätzliche …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kellerbau: Wandstärke, Dämmung & beheizter Keller – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Fertighaus - Falsche Fenster geliefert: Rechte, Mangel, Austausch & Möglichkeiten gegen Hausbaufirma?
- … Werkvertragsrecht (§§ 634 ff. BGBAbk., relevant, wenn die Fenster Teil eines Bauvertrags sind). Bei einem Mangel haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung (hier: …
- … Baurecht ist der Werkvertrag die typische Vertragsform für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Vergütung. …
- … separat gekauft haben. Werkvertragsrecht gilt, wenn die Fenster im Rahmen eines Bauvertrags (z.B. Fertighausvertrag) geliefert und eingebaut wurden. Das Werkvertragsrecht bietet in der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Bauvertrag, Mängelanzeige, Fenstergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Bauvertrag, Mängelanzeige, Fenstergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster zu klein: Was tun bei Abweichung vom Bauvertrag? Rechte & Ansprüche
Suche nach: Kellerfenster zu klein? Rechte & Ansprüche
Suche nach: Kellerfenster, Bauvertrag, Mängelanzeige, Fenstergröße, Baurecht, Stahlbetonkeller, Fensterrahmen, Bauunternehmer
