Bodentiefes Fenster im Keller: Abstandsflächen, Stützmauer & Grenzabstand zum Nachbarn?
Nachbar will Bodentiefes Fenster im
Kellergeschoss seines Neubaus realisieren.
Die Baugrube wird an dieser Stelle nicht
wiederverfüllt. Evtl. wird eine Stützmauer
auf Grundstück des Nachbarn entlang der
Grundstücksgrenze erforderlich, um die
Abböschung vor dem Fenster abzusichern.
Abstand zwischen der Kellerwand des Nachbarn und Grndstücksgrenze = 3 m.
Wird eine Abstandsfläche ausgelöst?
Gruß W. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsprüfung der Baugrube und Stützmauer durch geotechnischen Fachgutachter vor Baubeginn – fehlende Wiederverfüllung birgt akute Einsturz- und Setzungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Stützmauer ohne schriftliche, notariell beurkundete Zustimmung des Nachbarn – sonst rechtswidrige Inanspruchnahme des fremden Grundstücks.
    ⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Prüfung der Abstandsfläche durch Architekten oder Bauingenieur: Bodentiefe Kellerfenster durchbrechen die Abstandsfläche bis zur Geländeoberkante – 3 m Abstand zur Grenze reicht bei Kellerwandhöhe oft nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Entwässerung, Abdichtung (DINAbk. 18195) und Bodenpressungsabsicherung (DIN 4094) zwingend erforderlich – sonst Hochwasserrisiko und dauerhafte Feuchteschäden.
    Bei einem bodentiefen Fenster im Kellergeschoss sind mehrere Aspekte zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen und des Nachbarrechts. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Fenster rechtlich zulässig ist.
    Abstandsflächen: Die Abstandsflächen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden zu gewährleisten. Ein bodentiefes Fenster im Keller kann die Abstandsflächen beeinflussen, insbesondere wenn es sich nahe der Grundstücksgrenze befindet.
    Stützmauer: Wenn eine Stützmauer erforderlich ist, um die Abböschung vor dem Fenster abzusichern, muss diese ebenfalls baurechtlich geprüft werden. Die Stützmauer darf die Abstandsflächen nicht unzulässig verringern und muss standsicher sein. 🔴
    Nachbarrecht: Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um mögliche Bedenken auszuräumen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das Nachbarrecht kann zusätzliche Anforderungen stellen, insbesondere wenn die Baumaßnahme die Interessen des Nachbarn beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bauantrag zu stellen und die Planung von einem Architekten oder Bauingenieur prüfen zu lassen. Klären Sie die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung und des Nachbarrechts, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines bodentiefen Kellerfensters in einem Neubau mit einer Baugrube, die nicht wiederverfüllt wird, und einer potenziellen Stützmauer entlang der Grundstücksgrenze bei einem Abstand von 3 Metern zur Grenze. Dies wirft mehrere baurechtliche und sicherheitsrelevante Fragen auf, die einer eigenständigen fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die nicht wiederverfüllte Baugrube in Kombination mit einer Stützmauer direkt an der Grenze stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Nachbargrundstücks dar. Ohne fachgerechte Planung kann es zu Setzungen, Hangrutschungen oder sogar zum Einsturz der Böschung kommen, was eine unmittelbare Gefahr für Personen und Gebäude bedeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Abstandsfläche ist korrekt aufgeworfen. Gemäß den meisten Landesbauordnungen (LBOAbk.) lösen bodentiefe Fenster in der Regel keine eigenen Abstandsflächen aus, da sie als untergeordnete Bauteile gelten. Entscheidend ist jedoch die Gesamtwirkung der Kellerwand: Wenn die Wand selbst die Abstandsflächentiefe (meist 0,4 x Wandhöhe, mind. 3 m) nicht einhält, ist eine Abweichung oder Zustimmung der Nachbarn erforderlich. Bei 3 m Abstand zur Grenze ist dies kritisch zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Stützmauer auf dem eigenen Grundstück ohne weiteres zulässig ist, kann irreführend sein. Stützmauern an der Grenze unterliegen oft eigenen Grenzabstandsregeln (z. B. 0,5 m bis 2 m Abstand je nach Höhe) und benötigen in vielen Fällen eine Baugenehmigung. Zudem muss die Mauer standsicher und entwässerungstechnisch einwandfrei sein, um Schäden am Nachbargrundstück zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur für Geotechnik und einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht. Lassen Sie die Standsicherheit der Böschung und der geplanten Stützmauer gutachterlich prüfen. Klären Sie mit der Bauaufsichtsbehörde, ob für das Fenster und die Mauer eine Baugenehmigung oder eine Abweichung von den Abstandsflächen erforderlich ist. Holen Sie vor Baubeginn die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Ein bodentiefes Fenster im Kellergeschoss stellt eine besondere baurechtliche und baukonstruktive Herausforderung dar, insbesondere bei unmittelbarer Nähe zur Grundstücksgrenze und fehlender Wiederverfüllung der Baugrube.
    Der angegebene Abstand von 3 m zwischen Kellerwand und Grundstücksgrenze ist zwar größer als die üblichen Mindestabstände nach vielen Landesbauordnungen (z. B. 2,5 m in NRW oder 3 m in Bayern), doch entscheidend ist nicht allein dieser horizontale Abstand, sondern ob die Fensteröffnung selbst in eine Abstandsfläche hineinragt – was bei bodentiefen Öffnungen regelmäßig der Fall ist, da Abstandsflächen bis zur Geländeoberkante reichen und nicht nur ab der Kellerdecke beginnen.
    🔴 Gefahr: Eine Stützmauer auf fremdem Grundstück ist grundsätzlich unzulässig, ohne ausdrückliche, notariell beurkundete Grunddienstbarkeit oder Einigung mit dem Nachbarn – andernfalls liegt eine rechtswidrige Inanspruchnahme vor, die zu Unterlassungsansprüchen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wiederverfüllung der Baugrube entlang der Grenze birgt erhebliche statische Risiken: Bodenpressung, Setzungen, Wasserstau und mögliche Schädigung der Nachbargebäude oder der eigenen Kellerwand – insbesondere bei fehlender fachgerechter Entwässerung und Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Abstand von 3 m zwischen Kellerwand und Grenze sei automatisch ausreichend, ist irreführend: Abstandsflächen werden nach § 6 Abs. 10 der Musterbauordnung (und entsprechenden Landesbauordnungen) an der jeweiligen Gebäudehülle – also auch an der Kellerwand – gemessen; bodentiefe Fenster können diese Fläche durchbrechen und damit baurechtliche Genehmigungshürden erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. Feuerwiderstandsdauer der Kellerwand, Abstand zu brennbaren Bauteilen des Nachbarn) sowie die Einhaltung der DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 4094 (Erdbau) zu prüfen – insbesondere bei Stützkonstruktionen und Dauerfeuchtebelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion sowie einen geotechnischen Gutachter, um die statische Sicherheit, die Abstandsflächenkonformität und die Rechtmäßigkeit der geplanten Stützmauer zu begutachten – vor Baubeginn und unter Einbeziehung des Nachbarn.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Gefährdung durch nicht wiederverfüllte Baugrube und Stützmauer als kritisch.
    • Alle betonen die baurechtliche Relevanz der Abstandsfläche bei bodentiefen Kellerfenstern – insbesondere den Bezug zur Geländeoberkante, nicht nur zur Kellerdecke.
    • Alle fordern eine vorherige fachliche Prüfung durch Experten (Bauingenieur, Architekt, geotechnischer Gutachter).
    • GoogleAI geht davon aus, dass bodentiefe Fenster grundsätzlich Abstandsflächen auslösen – DeepSeek relativiert dies mit der Klarstellung, dass sie als "untergeordnete Bauteile" oft keine eigenen Flächen generieren, jedoch die Gesamtwirkung der Kellerwand maßgeblich ist.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Rechtswidrigkeit einer Stützmauer auf fremdem Grund, während GoogleAI primär auf eigene Grundstücksnutzung abhebt und DeepSeek den Grenzabstand zur Mauer (0,5–2 m) thematisiert.
    • Qwen ergänzt explizit die brandschutzrechtlichen Anforderungen (Feuerwiderstand, Abstand zu brennbaren Nachbarbauteilen) und nennt konkrete Normen (DIN 18195, DIN 4094).
    • DeepSeek präzisiert den Grenzabstand für Stützmauern (nicht nur "an der Grenze", sondern "0,5–2 m je nach Höhe") und weist auf entwässerungstechnische Einwandfreiheit als zentrale Sicherheitsvoraussetzung hin.
    • GoogleAI stellt die Stützmauer als "baurechtlich zu prüfen" dar, ohne auf deren grundsätzliche Unzulässigkeit bei fehlender Grunddienstbarkeit hinzuweisen – Qwen widerspricht hier klar und eindeutig: "Stützmauer auf fremdem Grundstück ist grundsätzlich unzulässig". Da dies ein zivilrechtlicher Ausschlussgrund mit unmittelbaren Unterlassungsansprüchen ist, wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Mit der sichersten Position beginnen: Keine Stützmauer ohne notarielle Grunddienstbarkeit oder schriftliche Nachbarzustimmung – unabhängig vom Grundstückseigentum.
    • Abstandsflächenberechnung immer anhand der gesamten Kellerwandhöhe inkl. Geländeüberhöhung – nicht reduziert auf Fensterhöhe.
    • Alle statischen und entwässerungstechnischen Aspekte immer gutachterlich abzusichern, nicht nur baubehördlich anzumelden.
    Standsicherheit Baugrube/Stützmauer ✅ Konsens Unverzügliche geotechnische Gutachtenerstellung vor Baubeginn – fehlende Wiederverfüllung bedeutet akute Einsturzgefahr.
    Abstandsflächen bei bodentiefem Fenster ⚠️ Abwägung Abstandsflächen werden an der Kellerwand gemessen; Fenster "durchbrechen" die Fläche bis Geländeoberkante – 3 m Abstand ist oft nicht ausreichend, Berechnung nach LBO §6 Abs. 10 zwingend.
    Stützmauer auf fremdem Grund ❌ Widerspruch Qwen: grundsätzlich unzulässig ohne notarielle Grunddienstbarkeit. GoogleAI: keine klare Aussage. DeepSeek: Grenzabstandsregeln gelten. → Sicherere Rechtsauffassung von Qwen gilt als verbindlich.
    Nachbarrechtliche Einwilligung ✅ Konsens Schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist zwingend – idealerweise notariell beurkundet – um Unterlassungsansprüche zu vermeiden.
    Normen & Fachanforderungen ➕ Ergänzung (Qwen & DeepSeek) DIN 18195 (Feuchteschutz), DIN 4094 (Erdbau), Brandschutzvorgaben (Feuerwiderstand Kellerwand) sind verbindlich einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne priorisierte fachliche Abklärung: (1) Geotechnisches Gutachten, (2) Baurechtliche Prüfung durch Fachanwalt oder Sachverständigen, (3) Notarielle Absicherung der Nachbarvereinbarung – alles vor Einreichung des Bauantrags.
    🔴 Risiko Einsturz der Baugrube oder Böschung durch fehlende Standsicherheit Lebensgefahr für Arbeiter und Anwohner; Totalverlust der Baugrube; Haftung für Schäden am Nachbargrundstück.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Inanspruchnahme des Nachbargrundstücks durch Stützmauer Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche; Zwangsräumung; Schadensersatz bis hin zu Grundbuchberichtigung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen → Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung Stilllegung des Baustellenvorgangs; kostspielige Umbaumaßnahmen; Verzögerung um Monate; Bußgelder.
    🔴 Risiko Wasserstau und Feuchteschäden durch unzureichende Entwässerung/Abdichtung Dauerhafte Schädigung der Kellerwand, Schimmelpilzbildung, Wertminderung des Gebäudes, gesundheitliche Risiken.
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß bei Kellerwand (z. B. unzureichende Feuerwiderstandsdauer) Ablehnung der Bauabnahme; Nachbesserungszwang; evtl. Haftung bei Brandereignis durch fehlerhafte Planung.
    ✅ Chance Schaffung lichtdurchfluteter, nutzbarer Kellerfläche durch bodentiefes Fenster Steigerung Wohnkomfort und Nutzwert; höhere Immobilienwertigkeit; bessere Energiebilanz durch Tageslichtnutzung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Nachbarn → langfristige Nachbarschaftsvereinbarung Vermeidung von Konflikten; mögliche Kooperation z. B. bei gemeinsamer Entwässerung oder Grenzmauerpflege.
    ✅ Chance Professionelle Planung als Qualitätsnachweis für Bauherr und spätere Käufer Vertrauensbildung bei Finanzierungspartnern; bessere Vermarktbarkeit; geringeres Risiko für Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (DIN 4094, 18195) für zukunftssichere, klimaresiliente Kellerbauweise Langfristige Schadensfreiheit; Anpassung an zunehmende Starkregenereignisse; Erfüllung zukünftiger Versicherungsauflagen.
    ✅ Chance Einholung einer bauaufsichtlichen Abweichung als rechtssichere Alternative zur Nachbarvereinbarung Rechtssicherer Bau ohne Verhandlungsdruck; staatlich bestätigte Ausnahmeregelung bei nachgewiesener Gefahrenabwehr.
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten geotechnischen Sachverständigen zur Prüfung der Baugrube, Böschung und Stützmauer – mit schriftlichem Gutachten.
    2. Notarielle Nachbarvereinbarung einholen: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn schriftlich die Nutzung der Grenzfläche für die Stützmauer – notariell beurkunden lassen, um Unterlassungsansprüche auszuschließen.
    3. Abstandsfläche berechnen lassen: Geben Sie die konkrete Kellerwandhöhe, Geländehöhe und Fensterposition bei einem Architekten oder Bauingenieur in Auftrag, um die Abstandsflächen nach § 6 Abs. 10 MBOAbk. zu berechnen und zu dokumentieren.
    4. Entwässerungs- und Abdichtungskonzept prüfen: Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept (Graben- und Wandentwässerung nach DIN 4094) sowie ein Abdichtungskonzept (DIN 18195) durch einen Fachplaner erstellen und genehmigen.
    5. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob für das bodentiefe Fenster und die Stützmauer eine Baugenehmigung oder eine Abweichung von den Abstandsflächen erforderlich ist – nicht selbst entscheiden.
    6. Brandschutz prüfen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Feuerwiderstandsdauer der Kellerwand und den Abstand zu brennbaren Bauteilen des Nachbarn ein (DIN 4102 / DIN EN 13501-2).
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er ist in den Landesbauordnungen geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baurecht.
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen und ein Abrutschen zu verhindern. Sie wird häufig bei Hanglagen oder Baugruben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Böschung, Baugrube, Standsicherheit.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Immissionen. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsfläche, Baurecht.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen für die Prüfung des Bauvorhabens. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorhaben, Baubehörde.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die Genehmigung der Baubehörde für ein Bauvorhaben. Sie ist erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden darf. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorhaben, Baubehörde.
    1. Welche Abstandsflächen sind bei einem bodentiefen Fenster im Keller einzuhalten?
      Die Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt und hängen von der Höhe des Fensters und dem Abstand zur Grundstücksgrenze ab. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
    2. Was ist zu tun, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden können?
      Wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden können, kann eine Abweichung von der Bauordnung beantragt werden. Dies erfordert in der Regel die Zustimmung der Nachbarn und eine Begründung, warum die Abweichung erforderlich ist.
    3. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei einem bodentiefen Fenster im Keller?
      Das Nachbarrecht kann zusätzliche Anforderungen stellen, insbesondere wenn das Fenster die Interessen des Nachbarn beeinträchtigt, z.B. durch eine Verschattung oder eine Beeinträchtigung der Privatsphäre. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen.
    4. Benötigt man für eine Stützmauer eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Stützmauer erforderlich ist, hängt von der Höhe und der Lage der Mauer ab. In vielen Bundesländern ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Mauer eine bestimmte Höhe überschreitet oder in der Nähe der Grundstücksgrenze errichtet wird.
    5. Was passiert, wenn man ohne Baugenehmigung baut?
      Wer ohne Baugenehmigung baut, riskiert ein Bußgeld und die Anordnung, den Bau zurückzubauen. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen.
    6. Wie kann man Streit mit dem Nachbarn vermeiden?
      Um Streit mit dem Nachbarn zu vermeiden, ist es wichtig, frühzeitig das Gespräch zu suchen und ihn über die geplanten Baumaßnahmen zu informieren. Eine offene Kommunikation und die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, können helfen, Konflikte zu vermeiden.
    7. Was ist eine Abböschung?
      Eine Abböschung ist eine geneigte Fläche, die entsteht, wenn Erdreich abgetragen wird. Sie dient dazu, die Stabilität des Erdreichs zu gewährleisten und ein Abrutschen zu verhindern.
    8. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Für einen Bauantrag sind in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und ein Standsicherheitsnachweis erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Regelungen und Berechnung von Abstandsflächen zwischen Gebäuden.
    • Stützmauern: Bauvorschriften und Statik
      Anforderungen an die Konstruktion und Genehmigung von Stützmauern.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
      Rechte und Pflichten von Bauherren gegenüber ihren Nachbarn.
    • Kellerbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Spezifische Anforderungen und Genehmigungsverfahren für den Bau von Kellern.
    • Bodentiefe Fenster: Planung und Einbau
      Aspekte der Planung, des Einbaus und der Sicherheit von bodentiefen Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Keller, Abstandsfläche, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Keller, Abstandsfläche, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Keller, Abstandsfläche, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefes Fenster im Keller: Abstandsflächen, Stützmauer & Grenzabstand zum Nachbarn?
Suche nach: Bodentiefes Fenster Keller: Abstandsflächen?
Suche nach: bodentiefes Fenster, Keller, Abstandsfläche, Grenzabstand, Stützmauer, Nachbarrecht, Baurecht, Neubau
