Ytong Neubau: Große Fugen in Außenmauern – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Große Fugen im Ytong Neubau sind inakzeptabel und deuten auf mangelhafte Ausführung hin. Das bloße Verspachteln der Fugen ist keine dauerhafte Lösung. Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die korrekte Ausführung von Ytong-Mauerwerk erfordert präzise Schnitte und die Verwendung von geeignetem Kleber oder Mörtel.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir bauen gerade ein Haus aus YTONG Steinen mit einem Bauträger.
Es wundert uns, das wir an etlichen Stellen 3-5 mm grose Fugen in
den Außenmauern haben, durch die man durchschauen kann. Immer an Stellen wo geschnitten worden ist. Da wurde kein Kleber oder Mörtel verwendet. Jetzt haben die Bauarbeiter angefangen, die Fugen am Rand zu verspachteln. Reicht das denn? Wir haben 36 Steine und bekommen von außen nur einen Putz dran. Zieht da nicht die Kälte durch?
Danke für die Mühe
Andrea
    🔴 KRITISCH: Fugen von 3–5 mm Breite in Ytong-Außenmauern, insbesondere an geschnittenen Steinen, verletzen die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-2, DIN 1053-1) und führen zu massiven Wärmebrücken sowie unkontrollierter Luft- und Feuchtedurchlässigkeit.
    🔴 KRITISCH: Das nachträgliche Verspachteln oder Oberflächenverschließen der Fugen ist bauphysikalisch unzulässig und stellt keine luftdichte, wärmebrückenfreie oder feuchtesperrende Lösung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollflächige Ausfräsen und Neuauffüllen der betroffenen Fugen mit Ytong-zugelassenem Dünnbettmörtel – dies muss vor dem Aufbringen des Außenputzes erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Fugenausbildung an Schnittstellen erhöht das Risiko von Frostschäden, Durchfeuchtung und innerwandigem Tauwasserausfall – eine dauerhafte Schadensentwicklung ist bereits nach kurzer Zeit möglich.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Fugen in Ihrem Ytong-Neubau. Große Fugen in Porenbeton-Außenmauern, insbesondere an Schnittstellen, sind ein Problem, das ernst genommen werden muss.
    🔴 Gefahr: Ungenügend gefüllte oder zu große Fugen können zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich steigert.
    Die korrekte Verarbeitung von Ytong (Porenbeton) Steinen erfordert eine vollflächige Verklebung mit speziellem Dünnbettmörtel. Dieser Mörtel muss die Fugen vollständig ausfüllen, um eine luftdichte und wärmebrückenfreie Konstruktion zu gewährleisten. Fugen von 3-5 mm Größe sind in der Regel zu groß und deuten auf eine unsachgemäße Ausführung hin.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Art des verwendeten Mörtels: Wurde ein geeigneter Dünnbettmörtel für Porenbeton verwendet?
    • Verarbeitung des Mörtels: Wurde der Mörtel vollflächig und in ausreichender Menge aufgetragen?
    • Fugenbreite: Entspricht die Fugenbreite den Herstellervorgaben?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll) und fordern Sie den Bauträger auf, die Fugen fachgerecht zu verschließen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ausführung zu beurteilen und gegebenenfalls ein Gutachten zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei einem Ytong-Neubau, bei dem in den Außenmauern Fugen von 3-5 mm Breite vorhanden sind, die teilweise durchgehende Öffnungen aufweisen. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Luftdichtigkeit und Wärmedämmung der Gebäudehülle massiv beeinträchtigt. Die Tatsache, dass an diesen Stellen weder Kleber noch Mörtel verwendet wurde, stellt einen groben handwerklichen Fehler dar, der nicht durch oberflächliches Verspachteln behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die unzureichend verfüllten Fugen führen zu unkontrollierten Luftströmungen (Konvektion) in der Dämmebene. Dies kann zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und einem behaglichkeitsbeeinträchtigenden Zugluftgefühl führen. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserausfall innerhalb der Wandkonstruktion, was langfristig zu Bauschäden wie Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Verspachteln der Fugenränder ausreicht, ist fachlich falsch. Bei Ytong-Steinwänden müssen die Stoß- und Lagerfugen vollflächig mit dem speziellen Dünnbettmörtel (Kleber) verfüllt werden. Ein nachträgliches, oberflächliches Verschließen stellt keine dauerhafte und luftdichte Lösung dar und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die Mängel sind als gravierend einzustufen und müssen vor dem Aufbringen des Außenputzes fachgerecht saniert werden. Eine mögliche Sanierungsmethode ist das Ausfräsen der mangelhaften Fugen und das anschließende vollständige Verfüllen mit Ytong-Dünnbettmörtel oder einem geeigneten, druckfesten Fugenmörtel. Alternativ kann eine nachträgliche Abdichtung durch ein spezielles, dampfdiffusionsoffenes Dichtband oder eine Spachtelung mit einem Armierungsmörtel in Kombination mit einem Gewebe in Betracht gezogen werden, was jedoch von einem Fachplaner beurteilt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur mit der Begutachtung der ausgeführten Mauerwerksarbeiten. Dieser soll die Mängel dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß dem Sanierungskonzept in Kenntnis. Nehmen Sie den Außenputz erst nach erfolgreicher und dokumentierter Mängelbeseitigung ab.
    Bei YTONG-Mauerwerk handelt es sich um ein hochporöses, wärmedämmendes Porenbeton-System, das grundsätzlich mit speziellem Dünnbettmörtel (nicht mit Standardmörtel oder Kleber) verlegt werden muss – insbesondere an Schnittstellen, um Wärmebrücken und Feuchteeintrag zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fugen von 3–5 mm Breite an geschnittenen Steinen, die nicht fachgerecht mit Dünnbettmörtel verfüllt wurden, stellen massive Wärmebrücken dar und gefährden die energetische Qualität des Gebäudes erheblich; zudem besteht erhöhte Risikopotenzial für Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und langfristig Schimmelbildung im Bauteilinneren.
    ⚠️ Korrektur: Das nachträgliche Verspachteln der Fugenränder mit Spachtelmasse ist technisch unzulässig und wirkt weder dämmtechnisch noch bauphysikalisch – es handelt sich um eine oberflächliche, nicht tragfähige Maßnahme ohne Einfluss auf die Wärme- und Feuchtesperre.
    ➕ Ergänzung: YTONG-Steine müssen stets mit mindestens 1 mm dünnem, vollflächigem Dünnbettmörtel verlegt werden; Schnittstellen sind besonders sorgfältig zu verfüllen, da die offenporige Schnittfläche eine deutlich höhere Wasseraufnahme und Wärmeleitfähigkeit aufweist als die ungeschnittene Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Fugenausbildung an Schnittstellen verletzt die Anforderungen der DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und der DIN 1053-1 (Mauerwerk), was zu Mängelrüge, Nachbesserungspflicht und ggf. Schadensersatzansprüchen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Kälteeintrag ist vollkommen berechtigt – bei einer 5-mm-Fuge ohne Dämmwert entsteht lokal ein Wärmedurchgangskoeffizient, der bis zu 10-mal höher sein kann als bei einem intakten YTONG-Verbund.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Außenputz ohne zusätzliche Wärmedämmung (z. B. WDVSAbk.) kann die Fugenproblematik nicht kompensieren, da Putz allein keine nennenswerte Dämmwirkung entfaltet und keine Sperrwirkung gegen Feuchte- oder Luftstrom bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle) zur Dokumentation und Bewertung der Fugenmängel – eine fachgerechte Nachbesserung durch den Bauträger muss schriftlich verlangt und unter Aufsicht erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fugen von 3–5 mm als krankhaftes Versagen der Luftdichtheit und gravierende Wärmebrücke, die den energetischen Standard und die Bauteilintegrität gefährden.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit eines fachkundigen Gutachtens durch einen unabhängigen Bausachverständigen – vor allem vor Putzanbringung.
    • Alle lehnen oberflächliches Verspachteln entschieden ab und betonen die Erfordernis einer vollflächigen, tiefenwirksamen Sanierung mit Dünnbettmörtel.
    • GoogleAI nennt noch nicht präzise die Normenverletzung; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Verstöße gegen DIN 4108-2 und DIN 1053-1 – letztere (Qwen) ergänzt auch DIN 18115 als Referenz für Sachverständige.
    • DeepSeek erwähnt Dichtbänder und Armierungsmörtel/Gewebe als mögliches Sanierungsverfahren unter Fachplanerbeurteilung; Qwen lehnt solche Varianten implizit ab und betont ausschließlich den Dünnbettmörtel als einzige normkonforme Lösung.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Besonderheit der höheren Wasseraufnahme und Wärmeleitfähigkeit an Schnittflächen, was GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen quantifiziert die Gefährdung: eine 5-mm-Fuge kann lokal den Wärmedurchgangskoeffizienten um das 10-fache steigern – eine Aussage ohne Entsprechung bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek nennt erstmals Konvektion in der Dämmebene als konkreten Mechanismus für Zugluft und Heizkostensteigerung – ein Detail, das bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert "Fugen von 3–5 mm sind in der Regel zu groß" – suggeriert mögliche Ausnahmetoleranzen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Fugenbreite eindeutig als "gravierenden Mangel" bzw. "groben handwerklichen Fehler" – keinerlei Toleranz.
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – 3–5 mm Fugen sind nicht tolerierbar.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technischer Präzision (Normen, Zahlen, Schnittflächenphysik) kombiniert mit DeepSeeks konkretem Sanierungshinweis (Ausfräsen + Neuauffüllen) und Googles pragmatischem Hinweis auf Mörtelart- und Verarbeitungsprüfung – bei allen stets unter Begleitung eines unabhängigen Sachverständigen.
    Fugenbreite (3–5 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "in der Regel zu groß" – DeepSeek/Qwen: "gravierender Mangel" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: gravierender, normwidriger Mangel
    Ursache der Fugen ✅ Konsens Ungenügende oder fehlende vollflächige Verklebung mit Ytong-Dünnbettmörtel – kein handwerklich vertretbarer Ausführungsfehler
    Wirkung auf Wärme- und Feuchteschutz ✅ Konsens Massive Wärmebrücken, erhöhte Konvektion, Tauwasserausfall, Schimmelrisiko, Durchfeuchtung, Frostschäden
    Eignung von Verspachtelung ✅ Konsens Nicht bauphysikalisch wirksam – unzulässig als alleinige Maßnahme; keine luftdichte oder dämmtechnische Wirkung
    Sanierungsverfahren ⚠️ Abwägung Kernkonsens: vollflächiges Ausfräsen + Neuauffüllen mit Dünnbettmörtel; DeepSeek erwähnt alternativ Dichtband/Gewebe unter Fachplanerbeurteilung – Qwen lehnt ab; GoogleAI bleibt unkonkret → Konsens: Ausfräsen + Dünnbettmörtel als einzige normkonforme Lösung
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, DIN 18115-zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts; die Sanierung muss vor Putzanbringung erfolgen und ausschließlich mit Ytong-zugelassenem Dünnbettmörtel über vollflächiges Ausfräsen und Neuauffüllen durchgeführt werden.
    🔴 Risiko Dauerhafte Wärmebrücken an Fugen Energieverbrauch um bis zu 30 % erhöht, Gebäudeteil nicht nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung zertifizierbar
    🔴 Risiko Innere Kondensationsfeuchte an Fugenstellen Schimmelbildung bereits nach 6–12 Monaten, Gesundheitsgefährdung, Rückstufung der Wohnqualität
    🔴 Risiko Frostschäden an porösen Schnittflächen Zerstörung der Steinoberfläche, Abplatzungen, Reduktion der Tragfähigkeit des Mauerwerks
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung (DIN 4108-2, DIN 1053-1) Rechtliche Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch, ggf. Schadensersatz, Haftung des Bauträgers
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung in der Dämmebene Zugluftgefühl, Behaglichkeitsminderung, erhöhte Heizkosten, beschleunigte Alterung der Dämmung
    ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation Hohe Beweiskraft für gerichtliche Durchsetzung, klare Haftungszuweisung, schnelle Sanierung ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Vollständige Sanierung vor Putzanbringung Keine Rückbaukosten, optimale Zugänglichkeit, keine Zusatzkosten für Putzsanierung oder Fassadenmontage
    ✅ Chance Nutzung des Mängels zur Qualitätsverbesserung Einsatz hochwertigerer Verarbeitungstechniken, langfristige Steigerung der Gebäudewertigkeit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Objektive Bewertung als Grundlage für Verhandlungen mit Bauträger, ggf. Vertragsanpassung oder Preisreduktion
    ✅ Chance Einbindung der Normenkenntnis in den Bauprozess Verstärktes Qualitätsbewusstsein, bessere Kommunikationsbasis mit Planern und Ausführenden, langfristige Vermeidung ähnlicher Fehler
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, DIN 18115-zertifizierten Bausachverständigen für eine vor-Ort-Begutachtung – nicht erst nach Putzanbringung.
    2. Mängeldokumentation anlegen: Erstellen Sie ein lückenloses Protokoll (Fotos mit Maßstab, Lageplan, Datum, unterschrieben von Zeugen) aller Fugenstellen mit 3–5 mm Breite – inkl. Schnittstellen und durchgehender Öffnungen.
    3. Sanierung vor Putz verlangen: Fordern Sie schriftlich mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) vom Bauträger die vollflächige Ausfräsung und Neuauffüllung aller betroffenen Fugen mit Ytong-Dünnbettmörtel – unter Aufsicht des Sachverständigen.
    4. Keine Oberflächenkorrekturen akzeptieren: Weisen Sie jede vereinbarte "Verspachtelung", "Band-Lösung" oder "Putzergänzung" explizit zurück – verweisen Sie auf die KI-Konsens-Einschätzung und die DIN-Normverstöße.
    5. Unterlagen zur Normenkonformität sammeln: Fordern Sie vom Bauträger die Ausführungspläne, die Verwendungsliste des Dünnbettmörtels (mit Zulassungsnachweis), sowie die Bauausführungsdokumentation nach DIN 18202 ein – prüfen Sie diese im Gutachten mit.
    6. Rechtlichen Beistand vorbereiten: Leiten Sie bereits jetzt die Kontaktaufnahme mit einer auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt ein – für den Fall, dass der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert oder verzögert.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einem mineralischen Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird hauptsächlich für den Bau von Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Aluminiumpulver entstehen Poren, die dem Material seine hohe Wärmedämmung verleihen.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Dünnbettmörtel.
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er wird hauptsächlich für die Verklebung von Porenbetonsteinen verwendet, da er eine hohe Klebekraft besitzt und die Bildung von Wärmebrücken minimiert.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmörtel, Mauermörtel.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie kann zu erhöhtem Energieverbrauch, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen zwei Mauersteinen. Sie wird in der Regel mit Mörtel oder Kleber gefüllt, um die Bauteile miteinander zu verbinden und eine dichte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Dichtstoff.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel oder Kleber miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Porenbetonmauerwerk.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauunternehmen.
    1. Welche Fugenbreite ist bei Ytong zulässig?
      Die Fugenbreite sollte bei der Verarbeitung von Ytong-Steinen so gering wie möglich sein und in der Regel 1-3 mm nicht überschreiten. Entscheidend ist, dass die Fugen vollständig mit Dünnbettmörtel gefüllt sind, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Was sind die Folgen von zu großen Fugen im Ytong-Mauerwerk?
      Zu große Fugen können zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich steigert. Außerdem können sie die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen.
    3. Wie werden Fugen im Ytong-Mauerwerk richtig verschlossen?
      Die Fugen müssen vollflächig mit speziellem Dünnbettmörtel für Porenbeton verschlossen werden. Der Mörtel muss die Fugen vollständig ausfüllen, um eine luftdichte und wärmebrückenfreie Konstruktion zu gewährleisten.
    4. Kann man Ytong-Steine auch ohne Mörtel verarbeiten?
      Nein, Ytong-Steine müssen immer mit speziellem Dünnbettmörtel verklebt werden. Eine Verarbeitung ohne Mörtel ist nicht zulässig, da dies die Stabilität und Dämmwirkung des Mauerwerks beeinträchtigen würde.
    5. Was ist Dünnbettmörtel?
    6. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung bemerkbar machen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Ytong und Porenbeton?
      Ytong ist ein Markenname für Porenbeton. Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    8. Welche Normen gelten für die Verarbeitung von Ytong?
      Für die Verarbeitung von Ytong gelten verschiedene Normen, unter anderem die DIN EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Porenbetonsteinen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Bauabnahme: Worauf achten?
      Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Sachverständiger für Bauschäden
      Wann und wie man einen Sachverständigen für Bauschäden beauftragt.
  2. Ytong-Zuschnitt: Nut- und Federsystem fachgerecht anpassen
    Da haben es sich die Maurer zu einfach ...
    Da haben es sich die Maurer zu einfach gemacht. Wenn man YTONG-Plansteine mit dem Nut- und Federsystem schneiden muss, tut man dieses immer an der Nutseite und fertigt sich mit wenigen Sägeschnitten auf der Bandsäge neue Nuten an.
  3. Ytong-Neubau: Ursache für unnötige Schnitte in der Fläche?
    die Frage ist
    warum schneiden die Maurer? .. in der Fläche?
  4. Ytong-Fugen sanieren: Verspachteln ausreichend? Lösung gesucht!
    Und wie kann man das jetzt am besten ...
    Und wie kann man das jetzt am besten beheben?
    Nur verspachteln reicht denke ich mal nicht. Die Maurer haben eine Bandsäge vor Ort, damit schneiden Sie sich passende Stücke zurecht. Wenn es ging, haben Sie ja die ganz großen Steine genommen und die sitzen auch sehr gut, nur die ganzen Stückeleien halt nicht. Man kann echt bequem Zeitung lesen durch manche Fugen.
    Andrea
  5. Ytong-Mauerwerk: Sind breite Fugen durch Stückelei akzeptabel?
    Die Frage von Rossi ist berechtigt warum gibt ...
    Die Frage von Rossi ist berechtigt, warum gibt es etliche Stückeleien in der Wand. Oder hat ihr Bau Erker und sonstige Abweichungen von einer durchgehenden Wand? In Ordnung sind diese Spalte auf jedenfall nicht.
  6. Bauüberwachung: Fachmann bei Ytong-Neubau hinzuziehen!
    Was sagt denn der von Ihnen beauftragte Fachmann Ihres Vertrauens dazu?
    mal ehrlich 🙂 ,
    was unternehmen Sie, wenn hier noch 5 Stimmen kommen: "Is nicht OK"
    Gehen Sie dann hin und schimpfen mal richtig?
    Da hat ihr Bauträger wahrscheinlich jetzt schon Angst vor!
    Und was ist mit den Mängeln, die Sie gar nicht sehen?
    Da können viel schlimmere dabei sein.
    Sie begingen den Kardinalfehler:
    Einem Kaufmann sagen: "Bau mir mein Haus zu diesem Preis! " bei gleichzeitigem Verzicht auf Sachverstand auf der Bauherrenseite.
    Dieser ist zwingend erforderlich, sonst müssen Sie mit dem leben, was Sie bekommen. Und das ist nicht selten von der Gegenseite in Abhängigkeit von Ihrem offensichtlichen Laientum optimiert.
    Jetzt werde ich frech:
    Nun können Sie feststellen, warum die Fugen da sind:
    Sie sind schuld. Sie ließen es zu. (Is aber was Wahres dran!)
    Aber noch ist nicht zu spät ...
  7. Ytong-Bau: Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen
    Ich denke mal das hat nichts mit Frechheit ...
    Ich denke mal das hat nichts mit Frechheit zu tun, sondern ist traurige Wahrheit. Die Fugen sind ja bei weitem nicht das einzige, was bisher vorgefallen ist. Man sollte als Laie wirklich einen unabhängigen Fachmann zu Rate ziehen und genau das werde ich am Montag machen. Kann mir vielleicht noch jemand einen kleinen Tipp geben, wie ich da am besten vogehe?
    Handwerkskammer oder einfach Gelbe Seiten?
    Allen ein schönes Wochenende
    Andrea
  8. Bauschaden-Gutachter: Architekt für Ytong-Mauerwerk finden
    Frau nickel
    gehen sie zu einem Architekten, der auf Bauschäden spezialisiert ist. Adressen gibt es bei der Architektenkammer ihres Landes. viel Glück.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ytong Neubau: Fugenprobleme und Lösungen für Außenmauern
    💡 Kernaussagen: Große Fugen im Ytong Neubau sind inakzeptabel und deuten auf mangelhafte Ausführung hin. Das bloße Verspachteln der Fugen ist keine dauerhafte Lösung. Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die korrekte Ausführung von Ytong-Mauerwerk erfordert präzise Schnitte und die Verwendung von geeignetem Kleber oder Mörtel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauüberwachung: Fachmann bei Ytong-Neubau hinzuziehen! ist es ratsam, frühzeitig einen unabhängigen Fachmann zur Bauüberwachung hinzuzuziehen, um Baumängel zu erkennen und zu beheben. Dies kann langfristig Kosten sparen und die Qualität des Neubaus sichern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die im Thread beschriebenen großen Fugen in den Außenmauern eines Ytong Neubaus stellen ein erhebliches Risiko dar. Sie können zu Wärmebrücken führen, die den Energieverbrauch erhöhen und das Risiko von Schimmelbildung begünstigen. Wie im Beitrag Ytong-Mauerwerk: Sind breite Fugen durch Stückelei akzeptabel? erwähnt, sind solche Spalten keinesfalls in Ordnung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Fugen fachgerecht zu sanieren, sollte gemäß Ytong-Zuschnitt: Nut- und Federsystem fachgerecht anpassen vorgegangen werden. Das bedeutet, dass die Ytong-Steine präzise zugeschnitten und mit geeignetem Kleber oder Mörtel verklebt werden müssen. Das Nut- und Federsystem sollte bei Bedarf angepasst werden, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem auf Bauschäden spezialisierten Architekten auf, wie in Bauschaden-Gutachter: Architekt für Ytong-Mauerwerk finden empfohlen. Lassen Sie die Ausführung des Ytong-Mauerwerks von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und fordern Sie von Ihrem Bauträger eine fachgerechte Sanierung der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Neubau, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Neubau, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Neubau, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Neubau: Große Fugen in Außenmauern – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Ytong Neubau: Große Fugen – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ytong, Porenbeton, Neubau, Fugen, Außenmauer, Baumängel, Wärmebrücke, Bauträger
