Geruch aus Lichtschalter im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung eines unangenehmen Geruchs, der aus Lichtschaltern in einem Neubau austritt. Diskutiert werden mögliche Quellen wie Leerrohre und die Verteilung des Geruchs im Mauerwerk. Eine Abdichtung der Leerrohre mit Silikon wird als erste Maßnahme vorgeschlagen. Die Möglichkeit von Baumängeln oder der Verwendung problematischer Substanzen während der Bauphase wird ebenfalls in Betracht gezogen.
Seit dem ersten Tag, haben wir einen starken Geruch im Wohnzimmer, welcher aus einem Lichtschalter strömt, manchmal auch aus dem Lichtschalter ein Stockwerk höher. Am Anfang war es ein starker Gummi-Geruch, seit ca. einem halben Jahr riecht es eher modrig mit einem Akzent von Lösemittel.
Wir haben monatelang versucht den Geruch mit einem Ventilator aus dem Lichtschalter im Wohnzimmer abzuziehen. Leider ohne Erfolg.
Der Geruch wurde auch schon auf Lösemittel geprüft. Ergebnis war negativ.
Alle bisher Beteiligten sind ratlos und wissen nicht mehr weiter. Wir wären um jeden Hinweis/Rat dankbar. An wen können wir uns noch wenden, ohne dass endlose Experimente mit enormen Aufwand und Kosten durchgeführt werden?
Vielen Dank,
Alexandra
🔴 KRITISCH: Sofortiger Stromkreisabschalter – bei anhaltendem Geruch aus dem Lichtschalter besteht akute Brandgefahr durch thermische Überlastung oder Isolationsversagen.
🔴 KRITISCH: Öffnung der Schalterdose und Sichtkontrolle durch Elektrofachkraft erforderlich – verdeckte Feuchtigkeit, Schimmel oder defekte Komponenten können sich bereits im Hohlraum ausgebreitet haben.
⚠️ WICHTIG: Keine Lüftungsversuche mit Ventilatoren – dies kann Schadstoffe oder Feuchtigkeit weiter im Mauerwerk verteilen und die Ursachen verschleiern.
⚠️ WICHTIG: Geruchsveränderung (gummiartig → modrig → lösemittelartig) deutet auf fortschreitenden Schaden (elektrisch + feuchtigkeitsbedingt) hin – kein Abwarten oder Eigenreparaturversuch.
Ich vermute, dass der Geruch aus dem Lichtschalter in Ihrem Neubau verschiedene Ursachen haben kann. Es ist wichtig, der Sache auf den Grund zu gehen, da manche Ursachen gesundheitsschädlich oder sogar gefährlich sein können.
Mögliche Ursachen:
- Ausdünstungen neuer Materialien: Kunststoffe, Kabelisolierungen oder Farben können Lösemittel ausdünsten, die einen gummiartigen oder chemischen Geruch verursachen.
- Überhitzung von Elektrik: Eine fehlerhafte Verkabelung oder Überlastung des Stromkreises kann zu einer Überhitzung der Schalter und Kabel führen, was einen verbrannten Geruch erzeugt.
- Staub und Schmutz: Ablagerungen im Schalter können sich erwärmen und riechen.
- Fremdkörper: Insekten oder andere kleine Tiere können in den Schalter gelangen und dort verenden, was zu Geruchsbildung führt.
- Materialfehler: Defekte Bauteile im Schalter können Gerüche verursachen.
🔴 Gefahr: Ein anhaltender Geruch aus einem Lichtschalter kann auf einen elektrischen Defekt hindeuten, der im schlimmsten Fall einen Brand verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Elektriker zu kontaktieren, der die Installation überprüft und die Ursache des Geruchs identifiziert. Bis dahin sollten Sie den betroffenen Stromkreis abschalten, um jegliches Risiko zu minimieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden Geruch aus einem Lichtschalter in einem Neubau, der sich von einem anfänglichen Gummi-Geruch zu einem modrig-lösemittelartigen Geruch gewandelt hat. Dies ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein verdecktes Problem, das nicht ignoriert werden sollte. Die Tatsache, dass der Geruch aus der Elektroinstallation kommt, macht eine fachmännische Untersuchung zwingend erforderlich, da hier sowohl Brandgefahr als auch Gesundheitsrisiken bestehen können.
🔴 Gefahr: Der anfängliche Gummi-Geruch deutet auf eine thermische Überlastung oder einen Defekt in der Elektroinstallation hin, z.B. an einer Klemmstelle oder einem Kabel. Dies stellt eine akute Brandgefahr dar. Der spätere modrige Geruch mit Lösemittel-Akzent kann auf eindringende Feuchtigkeit in Kombination mit chemischen Ausdünstungen aus Baumaterialien hindeuten, was gesundheitlich bedenklich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ventilator den Geruch aus dem Lichtschalter abziehen kann, ist fachlich falsch. Ein Ventilator kann die Luftzirkulation verändern, aber nicht die Ursache des Geruchs beseitigen. Zudem kann er die Ausbreitung von Schadstoffen oder Feuchtigkeit im Hohlraum sogar begünstigen.
➕ Ergänzung: Ein negativer Test auf Lösemittel schließt andere Gefahrstoffe wie Weichmacher, Flammschutzmittel oder Schimmelpilzsporen nicht aus. Die Geruchsveränderung von gummiartig zu modrig ist ein klassisches Zeichen für einen kombinierten Schaden: zuerst ein elektrischer Defekt (Überhitzung), dann eindringende Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung im Kabelkanal oder in der Dose führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Thermografie und Isolationsmessung der betroffenen Leitungen. Parallel dazu sollte ein Sachverständiger für Gebäudediagnostik die Feuchtigkeits- und Schimmelsituation in den Hohlräumen prüfen. Lassen Sie den Lichtschalter und die Dose öffnen und inspizieren. Führen Sie keine weiteren Experimente mit Ventilatoren oder Lüftungsgeräten durch, da dies die Situation verschlimmern kann. Die Kosten für eine gezielte Untersuchung sind im Vergleich zu den Risiken eines Brandes oder einer Gesundheitsgefährdung gerechtfertigt.
Ein intensiver, sich verändernder Geruch (von gummiartig über modrig bis lösemittelartig) aus Lichtschaltern in einem Neubau ist kein normales Phänomen und weist auf gravierende technische Mängel oder Gefahren hin.
🔴 Gefahr: Der Geruch deutet möglicherweise auf beginnende thermische Überlastung, Isolationsversagen oder Oxidation von Kabeln, Anschlüssen oder Schalterkomponenten hin – ein klares Brandrisiko, das jederzeit zu einem elektrischen Kurzschluss oder Brand führen kann.
🔴 Gefahr: Modrige Gerüche können auf Feuchtigkeitseintrag in die Elektroinstallation hinweisen – etwa durch Undichtigkeiten, Kondensat oder fehlerhafte Verkabelung in feuchten Bereichen – was Korrosion, Kurzschlüsse und potenziell lebensbedrohliche Schutzmaßnahmenversagen (z. B. FI-Schalter) begünstigt.
⚠️ Korrektur: Ein 'Lösemitteltest' ohne spezifische Laboranalyse (z. B. VOC-Gaschromatographie) ist unzuverlässig; der Geruch ist kein Indiz für harmlose Reste, sondern ein Warnsignal für physikalisch messbare Schäden.
➕ Ergänzung: Auch Asbesthaltige Dichtmassen oder veraltete Kunststoffe (z. B. PVC mit Weichmachern) in der Elektroinstallation könnten bei Erwärmung modrige oder chemische Gerüche abgeben – besonders kritisch bei unsachgemäßer Verarbeitung im Neubau.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Geruch über mehrere Etagen auftritt, deutet auf eine gemeinsame Ursache hin – etwa eine fehlerhafte Hauptverteilung, defekte Leitungsführung in der Wand oder eine durchgehende Schadstelle im Verteilerkasten oder in der Hauseinführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DINAbk. VDE 0100-600 und einer unabhängigen Elektro-Prüfstelle (z. B. TÜV oder DEKRA) zur vollständigen Prüfung der gesamten Installation – inkl. thermografischer Analyse, Isolationswiderstandsmessung und Sichtkontrolle aller Schalter, Klemmen und Verteiler. Bis zur Klärung ist der betroffene Stromkreis abzuschalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen anhaltenden Geruch aus dem Lichtschalter als akutes Sicherheitsrisiko mit Brand- und Gesundheitsgefahr.
- Alle fordern sofortigen Stromkreisabschalter und fachmännische Untersuchung durch Elektrofachbetrieb.
- Alle lehnen Eigenhilfe (z. B. Ventilator, "Ausbrennen") entschieden ab.
- GoogleAI nennt "Staub und Schmutz" oder "Fremdkörper" als mögliche, weniger kritische Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unplausibel oder nicht tragfähig im Neubaukontext und priorisieren elektrische bzw. feuchtebedingte Defekte.
- GoogleAI verweist nicht explizit auf multietagige Geruchsverbreitung als Hinweis auf zentrale Defekte – Qwen hebt dies hervor und ordnet es einer möglichen Hauptverteilungsstörung zu.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Kombination aus elektrischem Defekt + nachfolgender Feuchtigkeitsaufnahme → Schimmelbildung im Kabelkanal und korrigiert fälschliche Lüftungsideen.
- Qwen ergänzt Asbest- oder weichmacherhaltige Materialrisiken sowie die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfstelle (TÜV/DEKRA) und spezifischer Messverfahren (Thermografie, Isolationswiderstand).
- GoogleAI erwähnt "Ausdünstungen neuer Materialien" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies im vorliegenden Fall (Verlauf, Intensität, Veränderung) als auszuschließen, da die Geruchscharakteristik (gummi→modrig) typisch für Schadensprozesse ist, nicht für harmlose Ausdünstungen.
- GoogleAI beschreibt den Lösemittelgeruch ohne Warnung als mögliche "normale" Neubauphase – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: ein "Lösemitteltest" ist irreführend und gefährlich, da er andere Schadstoffe (Weichmacher, Flammschutzmittel, Schimmelsporen) nicht erfasst.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: keine Bagatellisierung des Geruchs, keine Annahme von "Normalität" im Neubau – jedes Geruchsereignis erfordert sofortige fachliche Diagnose mit technischen Messverfahren.
Thema Status KI-Konsens Brandgefahr ✅ Alle Modelle bestätigen akute Brandgefahr durch thermische Überlastung, Isolationsversagen oder Kurzschluss – höchste Dringlichkeit. Gesundheitsrisiko ✅ Alle warnen vor Schadstoffen (Weichmacher, Flammschutzmittel), Schimmelpilzsporen und Feuchtigkeitsfolgen – nicht nur technisch, sondern auch hygienisch kritisch. Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt breiteres Spektrum, DeepSeek & Qwen fokussieren auf kombinierten Schaden (elektrisch + feuchtigkeitsbedingt) – Konsens: "Ausdünstungen" sind im vorliegenden Fall auszuschließen. Diagnosemethoden ⚠️ GoogleAI verzichtet auf technische Verfahren; DeepSeek & Qwen verlangen explizit Thermografie, Isolationsmessung, Sichtkontrolle und ggf. Gebäudediagnostik – Konsens: reine Geruchswahrnehmung ist unzureichend. Verantwortlichkeit ✅ Alle einig: Nur zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis (DIN VDE 0100-600) darf eingreifen – kein Handwerker ohne Elektro-Zertifikat. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Ein anhaltender, sich verändernder Geruch aus einem Lichtschalter im Neubau ist niemals "normal". Der Fall erfordert umgehend abschaltende Sicherheitsmaßnahmen und eine fachlich fundierte, messtechnisch unterlegte Diagnose durch einen Elektrofachbetrieb – ergänzt durch Gebäudediagnostik, falls Feuchtigkeit oder Schimmel vermutet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Isolationsversagen Brandentstehung, Stromausfall, Sachschäden bis hin zu Totalschaden 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Hohlraum/Kabelkanal Korrosion, Schutzmaßnahmenversagen (FI-Schalter), Schimmelbildung mit Gesundheitsbelastung 🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose durch Bagatellisierung Fortgeschrittener Schaden, höhere Sanierungskosten, Versicherungsproblem bei Nachweisversäumnis 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenhilfe (z. B. Ventilator) Verteilung von Schadstoffen oder Feuchtigkeit, Verschleierung der Ursache, Verschärfung des Schadens 🔴 Risiko Verwendung asbesthaltiger oder weichmacherhaltiger Dichtmassen Langfristige gesundheitliche Belastung (Atemwegserkrankungen, Krebsrisiko), Aufwand für Sanierung nach Asbest-Vorschriften ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Prävention schwerer Schäden, geringe Sanierungskosten, vollständige Dokumentation für Gewährleistung & Versicherung ✅ Chance Nutzung von Thermografie & Isolationsmessung Präzise Lokalisierung verdeckter Defekte, Vermeidung von "Blind-Sanierungen", nachweisbare Qualitätssicherung ✅ Chance Interdisziplinäre Prüfung (Elektro + Gebäudediagnostik) Abklärung komplexer Ursachenketten (z. B. Elektrodefekt → Feuchte → Schimmel), ganzheitliche Sanierungsplanung ✅ Chance Dokumentation durch unabhängige Prüfstelle (TÜV/DEKRA) Rechtssichere Beweissicherung, Stärkung der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauausführendem ✅ Chance Verwendung moderner, schadstoffgeprüfter Materialien bei Sanierung Erhöhte Lebensdauer, bessere Raumluftqualität, ggf. Fördermittel durch nachhaltige Sanierung Orientierungshilfen
- Sofort abschalten: Unterbrechen Sie den Stromkreis des betroffenen Lichtschalters an der Hauptsicherung – berühren Sie den Schalter nicht mehr.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DIN VDE 0100-600 – klären Sie telefonisch ab, ob Thermografie und Isolationsmessung im Leistungsumfang enthalten sind.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Elektroplan, Prüfprotokolle, Lieferantenangaben zu Schalter/Dose/Kabel), um mögliche Materialmängel nachzuweisen.
- Erweiterung der Prüfung anfordern: Fordern Sie explizit die Öffnung der Schalterdose und die Sichtkontrolle des gesamten Leitungswegs im Hohlraum an – bei Verdacht auf mehrstöckige Geruchsverbreitung auch Prüfung der Hauptverteilung.
- Gebäudediagnostik einbeziehen: Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelpilzdiagnostik – insbesondere bei modrigem Geruch und Verdacht auf Feuchtigkeitseintrag.
- Dokumentation sichern: Notieren Sie Uhrzeit, Geruchscharakter (gummiartig/modrig/lösemittelartig), Intensität und betroffene Räume – fotografieren Sie alle sichtbaren Komponenten vor Öffnung.
- VOC (Volatile Organic Compounds)
- Flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausgasen und die Raumluftqualität beeinträchtigen können.
Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Raumluft, Schadstoffe. - Lösemittel
- Chemische Substanzen, die verwendet werden, um andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen. Sie können in Farben, Lacken und Klebstoffen enthalten sein.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Lösungsmittel, organische Chemie. - Elektroinstallation
- Das System von elektrischen Leitungen, Geräten und Komponenten in einem Gebäude, das für die Stromversorgung und -verteilung verantwortlich ist.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verkabelung, Sicherung. - Überlastung
- Eine Situation, in der ein Stromkreis oder ein elektrisches Gerät mehr Strom zieht, als es sicher verarbeiten kann.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Sicherung, Stromstärke. - Ausdünstung
- Die Freisetzung von Gasen oder Dämpfen aus einem Material über einen bestimmten Zeitraum.
Verwandte Begriffe: Emission, VOC, Raumluft. - Schutzleiter
- Eine Sicherheitsmaßnahme in elektrischen Anlagen, die dazu dient, bei einem Fehler den Strom abzuleiten und so einen Stromschlag zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Erdung, FI-Schalter, Potentialausgleich. - FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt, um Stromschläge zu verhindern.
Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Personenschutz.
- Was kann ich tun, wenn ein Lichtschalter komisch riecht?
Schalten Sie den Stromkreis ab und rufen Sie einen Elektriker. Ignorieren Sie den Geruch nicht, da er auf ein ernstes Problem hindeuten kann. - Sind die Gerüche aus neuen Baumaterialien schädlich?
Einige Ausdünstungen können gesundheitsschädlich sein, besonders bei längerer Exposition. Sorgen Sie für gute Belüftung und prüfen Sie, ob die Gerüche nachlassen. - Kann ich den Lichtschalter selbst reparieren?
Wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben, sollten Sie Reparaturen an elektrischen Anlagen unbedingt einem Fachmann überlassen. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Elektrikers. - Welche Kosten entstehen für die Überprüfung des Lichtschalters?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie den Elektriker vorab nach einem Kostenvoranschlag. - Was bedeutet es, wenn der Lichtschalter heiß wird?
Eine Erwärmung des Lichtschalters kann auf eine Überlastung oder einen Defekt hindeuten. Schalten Sie den Stromkreis ab und lassen Sie den Schalter von einem Elektriker überprüfen. - Wie kann ich Gerüche in Neubauten vermeiden?
Achten Sie bei der Auswahl der Baumaterialien auf emissionsarme Produkte. Sorgen Sie für eine gute Belüftung während und nach der Bauphase. - Was sind VOCs und wie beeinflussen sie die Raumluft?
VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die aus Baumaterialien, Farben und Möbeln ausdünsten können. Sie können die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
- Geruch im Neubau: Ursachen und Beseitigung
Untersuchung verschiedener Geruchsquellen in Neubauten und Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung. - Elektroinstallation prüfen: Sicherheit und Funktion
Wichtige Aspekte bei der Überprüfung von Elektroinstallationen, um Sicherheit und Funktion zu gewährleisten. - Raumluftqualität verbessern: Tipps und Maßnahmen
Methoden zur Verbesserung der Raumluftqualität, wie z.B. Lüften, Filtern und Vermeiden von Schadstoffquellen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Prävention
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Elektrosmog: Auswirkungen und Schutzmaßnahmen
Diskussion über die potenziellen Auswirkungen von Elektrosmog und Möglichkeiten, sich davor zu schützen.
Geruch Lichtschalter: Silikonabdichtung im Leerrohr
Ursachenbekämpfung?
Dann kann ich Ihnen nicht helfen, aber vielleicht hilft's am Symptom was zu machen:
Der Geruch wird mit Sicherheit ja nicht aus dem Schalter kommen, wohl eher aus dem Leerrohr welches in die Dose führt.
Alsdann: Schalter ausbauen, Leerrohr mit Silikon ausspritzen und luftdicht ist die Sache, der Geruch sollte verschwinden. -
Geruchsquelle: Verteilung im Mauerwerk – Baupfusch?
Noch eine Frage dazu ...
Vielen Dank für den Tipp, allerdings hören die Leerrohre die zum Lichtschalter führen am Fußboden auf, bzw. die Elektrokabel sind im Estrich einzementiert ☹
Wir haben den Eindruck, dass der Geruch sich innerhalb des Mauerwerkes verteilt, d.h. wenn wir den Lichtschalter im Wohnzimmer abdichten, dann kommt der Geruch in einem Lichtschalter ein Stockwerk höher raus. Ist dies aus bautechnischer Sicht überhaupt möglich?
Es wurde uns einmal gesagt, dass es manchmal vorkommt, dass während der Bauphase Sabotage betrieben wird indem Substanzen in das Mauerwerk geschüttet werden (bei unserem Hausbau gab es durchaus Auseinandersetzungen zwischen dem Bauherren und dem Bauträger). Wie können wir feststellen, ob dies evtl. bei uns der Fall ist? Wir haben Angst, dass wir langsam vergiftet werden. Gibt es Geräte mit denen man diesen Lichtschacht/Wand untersuchen kann? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geruch aus Lichtschalter im Neubau: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung eines unangenehmen Geruchs, der aus Lichtschaltern in einem Neubau austritt. Diskutiert werden mögliche Quellen wie Leerrohre und die Verteilung des Geruchs im Mauerwerk. Eine Abdichtung der Leerrohre mit Silikon wird als erste Maßnahme vorgeschlagen. Die Möglichkeit von Baumängeln oder der Verwendung problematischer Substanzen während der Bauphase wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geruchsquelle: Verteilung im Mauerwerk – Baupfusch? können die Elektrokabel im Estrich einzementiert sein, was die Ursachenbekämpfung erschwert und auf mögliche Probleme in der Bauphase hindeutet. Es besteht die Möglichkeit, dass der Geruch sich innerhalb des Mauerwerks verteilt und somit auch in anderen Lichtschaltern auftritt.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Geruch Lichtschalter: Silikonabdichtung im Leerrohr wird empfohlen, den Lichtschalter auszubauen und das Leerrohr mit Silikon abzudichten, um den Geruch zu isolieren. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Ausbreitung des Geruchs aus dem Leerrohr zu verhindern. Es ist wichtig, auf eine luftdichte Abdichtung zu achten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten zunächst die Leerrohre abdichten, wie im Beitrag Geruch Lichtschalter: Silikonabdichtung im Leerrohr beschrieben. Wenn dies nicht hilft, sollte die Möglichkeit von Baumängeln oder der Verwendung problematischer Substanzen während der Bauphase in Betracht gezogen und gegebenenfalls ein Gutachter hinzugezogen werden. Eine gründliche Ursachenforschung ist entscheidend, um das Problem nachhaltig zu lösen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Lichtschalter, Neubau, Gummi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
- … in der Dämmung können feuchte Flecken an der Innenverkleidung, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Auch eine verminderte Dämmwirkung …
- … denn es kommt u.U. darauf an, ob durch die Einsätze der Lichtschalter und Steckdosen auch in diese Rohre Luft gelangen kann und an …
- … ablenken, insofern, dass das eine Ende in der Dose für den Lichtschalter ist und das Andere Ende wieder ca. 0,5 m von der …
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen gegen Durchfeuchtung?
- … Schimmelbefall?[br]Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Pilzwachstum. Achten Sie besonders auf Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit …
- … [br]Durch Steckdosen und Lichtschalter gelangt anscheinend feucht-warme Luft in den Kehlbalkenbereich und fällt dort als …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre undicht: Ursachen erkennen, abdichten & Folgeschäden vermeiden – Kosten?
- … gefunden. Nur im Dach zog es aus allen Ritzen, den Steckdosen, Lichtschaltern, unter dem Estrich hervor, durch jeden Riss in Acrylfugen ... …
- … Selbst in EGAbk. und OGAbk. zieht es aus verschiedenen Steckdosen und Lichtschaltern die in der Nähe von Kabelkanälen liegen, die mit dem OG …
- … zukünftig regelmäßig überprüft und erneuert werden. Die Installation weiterer Steckdosen, TV-Dosen, Lichtschalter etc. im Dachgeschoss und im Bereich der Kabelkanäle wird wegen der …
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Wand am Dach: Ursachen, Kondenswasser & Sanierungskosten im Überblick?
- … br]Typische Anzeichen sind feuchte Stellen an der Dachschräge, Schimmelbildung, muffiger Geruch und abblätternde Farbe. Die Feuchtigkeit tritt oft bei niedrigen Außentemperaturen verstärkt …
- … die led. verklebt sind, dann werde nSie an den Steckdosen und Lichtschaltern noch Ihren Spaß bekommen. Mal abgesehen von der fehlenden Dämmung, da …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- … Welche Rolle spielt die Position von Lichtschaltern und Steckdosen bei der Planung des Türanschlags?[br]Die Position von …
- … Lichtschaltern und Steckdosen sollte bei der Planung des Türanschlags berücksichtigt werden, um …
- … mich richtig darauf vielleicht doch noch mal den Grundriss für unseren Neubau komplett reinzustellen, auch wenn schon alles feststeht. DAS wird dann wahrscheinlich …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftheizung im Niedrigstenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz der Lüftungsanlage?
- … theoretisch sinnvoll. Aber Achtundg: WC-, Bad- und Küchenabluft kann Aufgrund der geruchlichen und stofflichen Lasten nicht der Zuluft beigemischt werden! …
- … der sogar Zigarettengeruch absorbiert und ein Tag und Nacht Regel …
- … ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) zu versorgen. Ein Raumregler, der gleichzeitig Lichtschalter, Rollladenschalter und Temp. -einstellgerät ist, übernimmt die Einzelraumregelung. Das ganze System …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzleichtbau diffusionsoffen vs. geschlossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Wandaufbau?
- BAU-Forum - Holzbau - Dampfsperre im Holzrahmenbau: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlender Folie?
- BAU-Forum - Holzbau - Diffusionsoffener Wandaufbau mit Holz & Naturdämmstoffen: Bewährte Konstruktionsvorschläge?
- … auch ohne OSBAbk., Span- oder sonstige Verbundplatten arbeiten (schlechte Luft, schlechter Geruch) Wegen des elektrobiologischen Klimas möchte ich ohne Dampfbremse oder Sperre mit …
- … erreichen. Dann sollten Sie aber nach Möglichkeit keine Steckdosen und Lichtschalter, …
- … Abständen Stromanschlüsse etc. abgeleitet werden. Auf Lichtschalter in …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Lichtschalter, Neubau, Gummi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Lichtschalter, Neubau, Gummi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruch aus Lichtschalter im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: Geruch aus Lichtschalter? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch Lichtschalter, Neubau Geruch, Gummi Geruch, Lösemittel Geruch, Elektrik Geruch, Wohnzimmer Geruch, Ursachenforschung, Geruch beseitigen
