Gartenkamin selber mauern: Materialwahl, Hitzebeständigkeit & sichere Ausführung?
Ich möchte mir einen Gartenkamin mauern.
Der Unterbau soll aus Porenbetonsteinen gemauert werden, das Oberteil (Feuerstelle ) aus Klinkersteinen.
Zwischen beiden Bauteilen möchte ich eine vorgegossene Betonplatte in der Stärke von etwa 70 mm auflegen.
Ist diese Betonfläche ohne weitere Maßnahmen als Feuerstelle geeignet?
Den eigentlichen Feuerbereich wollte ich, gegebenenfalls etwas vertiefen und mit Spaltklinkern, oder ähnlichem auslegen.
Gibt es dazu spezielle Kleber.
Gibt es für das Klinkermauerwerk auch Alternativen zu Schamottemörtel?
Bin für jeden Tipp zur Ausführung dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Porenbeton (z. B. Ytong) im Unterbau oder in Bereichen mit Wärmeübertragung – ab ca. 100 °C verliert es gravierend an Tragfähigkeit und birgt Einsturz- und Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine 70 mm starke vorgegossene Betonplatte ist als Feuerstelle vollständig ungeeignet – Beton platzt bei direkter Flammenbeanspruchung durch Dampfexplosion (Abplatzen) und ist nicht feuerfest.
    🔴 KRITISCH: Spaltklinker sind nicht hitzebeständig und dürfen nicht im Feuerraum eingesetzt werden – sie zerfallen ab >600 °C und gefährden die Stabilität der Feuerkammer.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle fugenbildenden Verbindungen im Feuerbereich ist ausschließlich hochtemperaturbeständiger Schamottemörtel (nicht Zement- oder Kalkmörtel) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion – von Fundament bis Feuerkammer – muss vollständig feuerfest sein: feuerfester Unterbau (z. B. Schamottbeton), Isolierschicht (z. B. Keramikfaserplatte) und mindestens 50 mm starke Feuerkammer aus Schamottsteinen.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, einen Gartenkamin zu mauern, wie folgt:
    Unterbau: Porenbetonsteine sind für den Unterbau geeignet, da sie nicht direkt der Hitze ausgesetzt sind. Achten Sie auf einen frostfreien Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer vorgegossenen Betonplatte als Trennung zwischen Unterbau und Feuerstelle ist kritisch. Beton kann bei hohen Temperaturen reißen oder sogar platzen (sog. Abplatzen von Beton).
    Feuerstelle: Für den Feuerbereich empfehle ich dringend, hitzebeständige Materialien wie Schamottsteine oder spezielle Feuerraumauskleidungen zu verwenden. Diese sind speziell für hohe Temperaturen ausgelegt.
    Klinkersteine: Nicht alle Klinkersteine sind für den direkten Kontakt mit Feuer geeignet. Spaltklinker sind eine Option, aber prüfen Sie die Hitzebeständigkeit des jeweiligen Produkts. Verwenden Sie unbedingt Schamottemörtel, um die Steine zu verbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Fachmann (z.B. einem Ofenbauer) prüfen, um sicherzustellen, dass alle Materialien hitzebeständig und die Konstruktion sicher ist. Alternativ können Sie auf einen Bausatz für Gartenkamine zurückgreifen.
    Der vorliegende Plan zum Bau eines Gartenkamins zeigt eine grundsätzlich ambitionierte Eigenleistung, birgt jedoch erhebliche sicherheitstechnische und materialkundliche Risiken. Die Kombination von Porenbetonsteinen im Unterbau und Klinkersteinen im Feuerbereich ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Porenbeton (Ytong) ist nicht für hohe Temperaturen ausgelegt und kann bei Hitzeeinwirkung Risse bilden oder seine Tragfähigkeit verlieren. Eine vorgegossene Betonplatte mit 70 mm Stärke ist als Feuerstelle ungeeignet, da Beton bei direkter Hitzeeinwirkung platzen kann (Abplatzungen durch eingeschlossene Feuchtigkeit).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betonplatte ohne weitere Maßnahmen als Feuerstelle taugt, ist falsch. Für den Feuerbereich sind ausschließlich feuerfeste Materialien wie Schamottesteine oder Spezialbeton zulässig. Spaltklinker sind nicht hitzebeständig und werden bei Feuer zerstört.
    ➕ Ergänzung: Für das Klinkermauerwerk im Feuerbereich ist zwingend Schamottemörtel erforderlich, da normaler Mauermörtel bei hohen Temperaturen versagt. Alternativen wie feuerfester Ofenmörtel sind möglich, jedoch kein herkömmlicher Zementmörtel. Die Feuerstelle muss zudem einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien haben und eine stabile, frostsichere Bodenplatte benötigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Statik und den Brandschutz vor Baubeginn prüfen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, feuerfeste Materialien und halten Sie die Abstandsregeln der Feuerungsverordnung ein. Ein selbst gemauerter Kamin ohne Fachkenntnis stellt eine erhebliche Brandgefahr dar.
    Der geplante Gartenkamin stellt eine brandschutztechnisch hochsensible Bauaufgabe dar, bei der Materialwahl, Konstruktion und Wärmeabfuhr entscheidend für die Sicherheit sind.
    🔴 Gefahr: Eine 70 mm starke vorgegossene Betonplatte ist ohne zusätzliche thermische Trennung und Feuerfestauskleidung keinesfalls als Feuerstelle geeignet – Beton kann bei längerer direkter Flammenbeanspruchung platzen, spritzen oder versagen, was zu Brand- und Verletzungsrisiken führt.
    🔴 Gefahr: Porenbeton im Unterbau ist nicht feuerbeständig und darf keiner direkten oder indirekten Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden; bereits ab ca. 100 °C beginnt er, seine Festigkeit massiv einzubüßen – dies stellt ein gravierendes statisches und brandschutztechnisches Risiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Klinkersteine allein reichen nicht aus – für den Feuerraum sind ausschließlich feuerfeste Materialien wie Schamottsteine oder feuerfeste Keramikplatten zulässig; Spaltklinker sind hier nicht geeignet, da sie nicht für Dauerbetrieb bei >600 °C ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Ein geeigneter Gartenkamin benötigt eine vollständig feuerfeste Konstruktion: feuerfeste Fundamentplatte (z. B. aus Schamottbeton), feuerfeste Isolierschicht (z. B. Keramikfaserplatte), feuerfeste Feuerkammer mit mindestens 50 mm Wandstärke und eine ausreichende Lüftung zur Verbrennungsluftzufuhr.
    ➕ Ergänzung: Für feuerfeste Verklebungen sind ausschließlich hochtemperaturbeständige Spezialkleber (z. B. bis 1200 °C) zugelassen – handelsübliche Kleber oder Mörtel versagen bereits bei geringen Temperaturen und führen zu Rissbildung oder Abplatzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18160 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV) zur Prüfung der geplanten Konstruktion – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Brand-, Verletzungs- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung einer vorgegossenen Betonplatte als Feuerstelle als krankhaft gefährlich (Abplatzen, Rissbildung, Versagen).
    • Alle drei Modelle lehnen Porenbeton im Unterbau bei Wärmeübertragung kategorisch ab – alle nennen Temperaturgrenzen (ab ca. 100 °C Festigkeitsverlust).
    • Alle drei Modelle fordern feuerfeste Materialien im Feuerraum (ausdrücklich Schamottsteine) und lehnen Spaltklinker als ungeeignet ab.
    • GoogleAI betrachtet Porenbeton im Unterbau als "grundsätzlich geeignet", sofern nicht direkt der Hitze ausgesetzt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Porenbeton ist auch bei indirekter Wärmeübertragung nicht zulässig.
    • GoogleAI lässt Spaltklinker unter Vorbehalt zu, sofern Hitzebeständigkeit geprüft wird – DeepSeek und Qwen nennen sie ausdrücklich nicht hitzebeständig und somit ungeeignet.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer feuerfesten Fundamentplatte aus Schamottbeton und einer Isolierschicht aus Keramikfaser – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen zudem die Notwendigkeit hochtemperaturbeständiger Kleber bis 1200 °C – GoogleAI erwähnt ausschließlich Schamottemörtel für Fugen.
    • GoogleAI sieht Porenbeton im Unterbau ohne direkte Hitzebelastung als akzeptabel an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und beziehen auch Wärmeleitung, Konvektion und indirekte Belastung ein (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung gewinnt).
    • GoogleAI erwägt Klinker als Option für den Feuerbereich, sofern speziell geprüft – DeepSeek und Qwen verwerfen alle Klinkerformen (auch Spaltklinker) für Feuerraum-Anwendungen (→ sicherere Einschätzung gewinnt).
    • Für die statische und brandschutztechnische Sicherheit ist die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen maßgeblich, da sie auch indirekte Wärmeeinwirkung, Materialermüdung und gesetzliche Anforderungen (1. BImSchV, DIN 18160) berücksichtigen.
    • GoogleAIs geringfügig tolerantere Einschätzungen werden im Konsens zugunsten der Vorsicht nicht übernommen.
    Porenbeton im Unterbau ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet bei keiner direkten Hitze; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Abnahme der Tragfähigkeit ab 100 °C, also nicht zulässig. → Konsens: ❌ Unzulässig.
    Vorgegossene Betonplatte (70 mm) als Feuerstelle ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten sie als krankhaft gefährlich – Abplatzen durch Dampfexplosion, Rissbildung, Versagen. → Konsens: ✅ Unzulässig.
    Spaltklinker im Feuerraum ❌ Widerspruch GoogleAI: prüfbedürftige Option; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich untauglich, zerfallen >600 °C. → Konsens: ❌ Unzulässig.
    Feuerfeste Materialien für den Feuerraum ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich Schamottsteine oder feuerfeste Keramik als einzige zulässige Materialien. → Konsens: ✅ Zwingend erforderlich.
    Mörtel/Kleber im Feuerbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI: Schamottemörtel; DeepSeek: Schamottemörtel oder Ofenmörtel; Qwen: hochtemperaturbeständige Spezialkleber bis 1200 °C. → Konsens: ⚠️ Nur temperaturgeprüfte feuerfeste Kleb- und Mörtelsysteme, keinerlei Zement- oder Kalkmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt, dass ein sicherer Gartenkamin ausschließlich aus dokumentierten feuerfesten Materialien bestehen darf – von Fundament bis Feuerkammer – und einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18160 oder 1. BImSchV) vor Baubeginn bedarf. Jede Abweichung birgt erhebliche Brand-, Verletzungs- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Platzender Beton durch Dampfexplosion bei direkter Flammenbeanspruchung Verletzungsgefahr durch fliegende Betonbrocken, Auslösung eines Flächenbrands, Beschädigung umliegender Bereiche
    🔴 Risiko Festigkeitsverlust von Porenbeton ab 100 °C im Unterbau Einsturz der gesamten Konstruktion, statisches Versagen, Brandweiterleitung in den Untergrund
    🔴 Risiko Nicht feuerfeste Mörtelverbindungen im Feuerraum Rissbildung, Abplatzen der Verkleidung, Verlust der Feuerkammer-Integrität, Gefahr der Brandweiterleitung
    🔴 Risiko Fehlende Isolierschicht zwischen Feuerkammer und Außenmauerwerk Überhitzung der Außenwand, Brandgefahr für benachbarte brennbare Materialien (Holz, Stroh, Hecken), Überschreitung von Abstandsregeln
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und statische Prüfung Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung, Nichterfüllung der 1. BImSchV
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Schamottsteine und -mörtel Langjährige Betriebssicherheit bei Dauerbrand, einfache Wartung, gesetzeskonforme Lösung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Ofenbaumeister oder Sachverständigen Rechtssichere Ausführung, Versicherungsschutz, mögliche Förderung (z. B. BAFA bei effizienter Kaminöfen-Nachrüstung)
    ✅ Chance Ganzheitliche feuerfeste Konstruktion (Fundament, Isolierung, Feuerkammer) Maximale Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, hohe Wiederverkaufswertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einbindung einer keramischen Isolierschicht (z. B. Keramikfaserplatte) Wesentliche Reduktion der Außentemperatur, Einhaltung gesetzlicher Abstandsregelungen, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Verzicht auf Eigenkonstruktion zugunsten eines TÜV- oder DIN-geprüften Bausatzes Kurze Montagezeit, klare Herstellergarantie, gesetzeskonforme Bauweise ohne eigene Materialauswahl
    1. Sofortige Materialprüfung stoppen: Verwenden Sie weder Porenbeton noch Betonplatten noch Spaltklinker – alle sind für den Feuerbereich oder Wärmebereich ungeeignet. Entfernen Sie bereits bestellte oder gelagerte Materialien mit diesen Eigenschaften.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Bauausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV) zur Prüfung der geplanten Konstruktion und zur Erstellung einer brandschutztechnischen Stellungnahme.
    3. Feuerfeste Materialien beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich geprüfte Schamottsteine (DIN 1899), feuerfesten Schamottemörtel (DIN EN 13576) und Keramikfaserplatten als Isolierung – alle mit gültigem Prüfzeugnis und Temperaturklasse mindestens T1200.
    4. Fundament neu planen: Lassen Sie ein feuerfestes Fundament aus Schamottbeton (nicht gewöhnlichem Beton) mit ausreichender Dicke und Isolierung durch den Sachverständigen berechnen und ausführen – kein Frostschutz allein reicht aus.
    5. Abstandsregeln dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bestätigung, dass die geplante Konstruktion alle Abstandsregelungen zur Grundstücksgrenze, zu Gebäuden und zu brennbaren Materialien nach 1. BImSchV einhält.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen und Rechnungen zu den feuerfesten Materialien – diese sind bei einer eventuellen Behördenanfrage oder Versicherungsfällen zwingend erforderlich.
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit und ihre Fähigkeit, Wärme zu speichern, aus. Schamottsteine werden häufig für den Bau von Feuerstellen, Öfen und Kaminen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Feuerraumauskleidung, Hitzebeständigkeit
    Schamottemörtel
    Schamottemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Vermauern von Schamottsteinen und anderen feuerfesten Materialien verwendet wird. Er ist hitzebeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung der Steine, auch bei hohen Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Mauermörtel, Hitzebeständigkeit
    Spaltklinker
    Spaltklinker sind Klinker, die durch Spalten von größeren Platten hergestellt werden. Sie sind robust und widerstandsfähig und werden häufig für Fassaden, Bodenbeläge und den Bau von Kaminen verwendet. Nicht alle Spaltklinker sind jedoch für den direkten Kontakt mit Feuer geeignet.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Fassadenklinker, Pflasterklinker
    Feuerbeton
    Feuerbeton ist ein spezieller Beton, der für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen entwickelt wurde. Er enthält hitzebeständige Zuschlagstoffe und Bindemittel, die dafür sorgen, dass der Beton auch bei extremer Hitze seine Festigkeit behält.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständiger Beton, Schamottbeton, Ofenbeton
    Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren oder zu beschädigen. Materialien mit hoher Hitzebeständigkeit werden in Öfen, Kaminen und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Temperaturen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Porenbeton wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet, ist aber nicht für den direkten Kontakt mit Feuer geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton
    Abplatzen von Beton
    Das Abplatzen von Beton bezeichnet das Ablösen von Betonteilen von der Oberfläche, meist aufgrund von Frost, Korrosion oder Hitzeeinwirkung. Bei hohen Temperaturen kann das im Beton enthaltene Wasser verdampfen und zu Spannungen führen, die das Abplatzen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Betonschäden, Frostschäden, Betonsanierung
    1. Welche Materialien sind für eine Feuerstelle geeignet?
      Ich empfehle für den direkten Feuerbereich ausschließlich hitzebeständige Materialien wie Schamottsteine, Feuerbeton oder spezielle Feuerraumauskleidungen. Diese Materialien sind so konzipiert, dass sie hohen Temperaturen standhalten, ohne zu reißen oder zu zerbröseln. Achten Sie beim Kauf auf die entsprechende Kennzeichnung und Temperaturbeständigkeit.
    2. Kann ich normalen Beton für den Bau eines Gartenkamins verwenden?
      Ich rate dringend davon ab, normalen Beton in direkter Nähe zum Feuer zu verwenden. Beton enthält Wasser, das sich bei hohen Temperaturen ausdehnt und zu Spannungen im Material führt. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Konstruktion führen. Verwenden Sie stattdessen hitzebeständigen Feuerbeton.
    3. Was ist Schamottemörtel und wofür wird er verwendet?
      Schamottemörtel ist ein spezieller Mörtel, der für das Vermauern von Schamottsteinen und anderen hitzebeständigen Materialien verwendet wird. Er ist so formuliert, dass er hohen Temperaturen standhält, ohne seine Festigkeit zu verlieren oder zu reißen. Im Gegensatz zu normalem Zementmörtel behält Schamottemörtel seine Eigenschaften auch bei extremer Hitze.
    4. Sind alle Klinkersteine für den Bau einer Feuerstelle geeignet?
      Ich empfehle, nicht alle Klinkersteine sind hitzebeständig genug, um direkter Hitze ausgesetzt zu werden. Einige Klinkersorten können bei hohen Temperaturen reißen oder ihre Farbe verändern. Spaltklinker sind oft eine bessere Wahl, aber auch hier sollten Sie die spezifischen Eigenschaften und die Temperaturbeständigkeit des Produkts prüfen. Im Zweifelsfall fragen Sie den Hersteller oder einen Fachmann.
    5. Wie wichtig ist die Belüftung bei einem Gartenkamin?
      Ich halte eine ausreichende Belüftung für sehr wichtig, um eine effiziente Verbrennung und einen sicheren Betrieb des Gartenkamins zu gewährleisten. Eine gute Luftzufuhr sorgt dafür, dass das Feuer ausreichend Sauerstoff erhält und die Rauchgase ordnungsgemäß abziehen können. Dies reduziert die Rauchentwicklung und minimiert das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Selbermauern eines Gartenkamins?
      Ich sehe als Alternative zum Selbermauern die Möglichkeit, einen fertigen Gartenkamin-Bausatz zu kaufen. Diese Bausätze enthalten alle notwendigen Materialien und eine detaillierte Anleitung, was den Aufbau erheblich vereinfacht. Zudem sind die Materialien in der Regel bereits auf ihre Hitzebeständigkeit geprüft und für den Einsatz in Feuerstellen geeignet.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meines Gartenkamins verlängern?
      Ich empfehle, die Lebensdauer Ihres Gartenkamins zu verlängern, indem Sie ihn regelmäßig reinigen und warten. Entfernen Sie Asche und Rußablagerungen, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig die Fugen und reparieren Sie Risse oder Beschädigungen umgehend. Schützen Sie den Kamin vor Witterungseinflüssen, indem Sie ihn bei Nichtgebrauch abdecken.
    8. Was muss ich beim Anzünden des Feuers im Gartenkamin beachten?
      Ich rate dazu, beim Anzünden des Feuers im Gartenkamin nur trockenes und unbehandeltes Holz zu verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Papier, Pappe oder anderen brennbaren Materialien, die zu starker Rauchentwicklung führen können. Verwenden Sie Anzündhilfen wie Holzwolle oder spezielle Anzündwürfel, um das Feuer sicher und kontrolliert zu entfachen.
    • Gartenkamin selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Gartenkamins mit allen Schritten von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Die richtige Materialauswahl für den Gartenkamin
      Informationen über die verschiedenen Materialien, die für den Bau eines Gartenkamins verwendet werden können, und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Gartenkamins
      Tipps und Hinweise, wie man einen Gartenkamin sicher betreibt und Unfälle vermeidet.
    • Gartenkamin reinigen und pflegen – So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung und Pflege eines Gartenkamins, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Gartenkamin vs. Grill – Was sind die Unterschiede?
      Ein Vergleich zwischen Gartenkamin und Grill mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenkamin, Porenbeton, Klinkersteine, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Hausbau Berlin: Komplexität, Kosten & Risiken – Was Bauherren beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Neubau - 12883: Gartenkamin selber mauern: Materialwahl, Hitzebeständigkeit & sichere Ausführung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenkamin, Porenbeton, Klinkersteine, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenkamin, Porenbeton, Klinkersteine, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenkamin selber mauern: Materialwahl, Hitzebeständigkeit & sichere Ausführung?
Suche nach: Gartenkamin mauern: Tipps zu Material & Ausführung
Suche nach: Gartenkamin, mauern, Porenbeton, Klinkersteine, Betonplatte, Feuerstelle, Schamottemörtel, Spaltklinker, hitzebeständig, Ausführung
