Werkplanung & Statik: Haftung bei Fehlern in Ausführung & Abnahme? Abrechnungsfrage
Die Diskussion dreht sich um die Haftung bei Fehlern in der Bauausführung, insbesondere wenn Werkplanung und Statik detaillierte Vorgaben machen. Entscheidend ist, ob die Planungsbeschaffenheit Bestandteil des Werkvertrags war. Die Abnahme durch einen Statiker schließt nicht zwangsläufig eine Haftung aus, besonders wenn materielle Schäden entstanden sind. Unklarheiten in der Ausführung sollten vor Baubeginn geklärt werden, um spätere Haftungsfragen zu vermeiden.
folgender grundsätzlicher Fall, interessiert mich beruflich. AGAbk. überlässt AN Werkplanung mit einer Detaillierung eines Bauteiles im Maßstab 1:15. Weiterhin erhält der AN vom AG eine Statik, ebenfalls mit sehr genauer Detaillierung (Lage, Form, Dimension der Eisen sehr genau festgelegt.
Bei der Bauausführung unterläuft ein eklatanter statischer Fehler, AN verweigert Abnahme, hinzugerufener Statiker stellt fest, dass Standsicherheit und Nutzbarkeit weiterhin besteht.
AG stellt Schlussrechnung mit vollem Betrag unter Hinweis, dass Bauteil nach Aussage des Statikers ohne Einschränkungen nutzbar ist. AG verweigert Zahlung unter dem Hinweis, dass er nicht bekommen hat, was er bestellt hat. Die Werkplanung und die ausführliche Statik wurde extra aus den Gründen erstellt, um genaue Vorgaben zu geben und Interpretationen seitens des AN zu vermeiden.
Eure Meinung, wer hat recht?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion – nur dessen schriftliches, dokumentiertes Gutachten nach DINAbk. 1055 / Eurocode 0–1 ist rechtsverbindlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme oder Zahlung vor Vorliegen des unabhängigen Sachverständigengutachtens – ein bloßes "Ja" eines nicht beauftragten Statikers stellt keine haftungsrechtliche Entlastung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Planungsherkunft: Liegt der statische Fehler in der vom AG vorgegebenen Werkplanung/Statik oder in der Ausführung durch den AN? Dies entscheidet über die Haftung nach § 633 und § 634 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Vollständigkeit und Nachweisbarkeit aller vertraglichen Vereinbarungen zur Planungshoheit, Haftungsausschlüssen und Abnahmeprozeduren – insbesondere ob die Statik Teil des Werkvertrags ist oder als Fremdleistung des AGAbk. gilt.
    Ich verstehe, dass es um die Haftung bei Fehlern in der Bauausführung geht, wenn eine detaillierte Werkplanung und Statik vorliegen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Werkplanung: Die Werkplanung muss die Vorgaben der Statik korrekt umsetzen. Fehler in der Werkplanung, die zu Ausführungsfehlern führen, können zur Haftung des Werkplaners führen.
    • Statik: Der Statiker ist für die Standsicherheit des Bauteils verantwortlich. Wenn die Statik fehlerhaft ist und dies zu Schäden führt, haftet der Statiker.
    • Bauausführung: Die Bauausführung muss gemäß Werkplanung und Statik erfolgen. Abweichungen von diesen Vorgaben können zu Mängeln und Haftungsansprüchen führen.
    • Abnahme: Bei der Abnahme sollte geprüft werden, ob die Bauausführung den Vorgaben entspricht. Mängel, die bei der Abnahme festgestellt werden, müssen beseitigt werden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Statik nicht korrekt umgesetzt wurde, kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Werkplanung und die Bauausführung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen.
    Der vorliegende Fall betrifft die Haftungsverteilung bei einem statischen Fehler in der Bauausführung, der auf eine fehlerhafte Werkplanung und Statik des Auftraggebers (AG) zurückgeht. Der Auftragnehmer (AN) hat die Abnahme verweigert, obwohl ein hinzugezogener Statiker die Standsicherheit und Nutzbarkeit bestätigt hat. Der AG stellt die Schlussrechnung vollständig, während der AN die Zahlung verweigert, da das Bauteil nicht den bestellten Vorgaben entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Verweigerung der Abnahme durch den AN ist grundsätzlich nachvollziehbar, da ein eklatanter statischer Fehler vorliegt, der von den detaillierten Vorgaben des AG abweicht. Der AN hat ein berechtigtes Interesse daran, nur mangelfreie Leistungen abzunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des AG, dass die bloße Standsicherheit und Nutzbarkeit ausreichen, um die volle Vergütung zu fordern, ist rechtlich angreifbar. Ein Mangel liegt bereits dann vor, wenn die Leistung nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht, unabhängig von der Funktionsfähigkeit. Die detaillierte Werkplanung und Statik waren explizit dazu gedacht, genaue Vorgaben zu machen, sodass jede Abweichung einen Mangel darstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Fehler in der Ausführung auf eine unzureichende oder fehlerhafte Planung des AG zurückgeht. Wenn die Statik des AG selbst fehlerhaft war, trägt der AG das Risiko. War die Ausführung des AN jedoch schuldhaft falsch, haftet der AN. Ein Sachverständigengutachten zur Ursachenanalyse ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der AG die Zahlung verweigert, obwohl der Mangel möglicherweise auf seine eigene Planung zurückzuführen ist. Dies könnte zu einem langwierigen Rechtsstreit führen, bei dem beide Parteien Kostenrisiken tragen. Zudem könnte die Standsicherheit trotz aktueller Bestätigung langfristig beeinträchtigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Klärung der Mangelursache. Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen zur Haftung für Planungsfehler. Der AN sollte die Abnahme weiterhin verweigern, bis eine vollständige Mängelbeseitigung erfolgt ist. Der AG sollte die Schlussrechnung nur unter Vorbehalt zahlen und rechtliche Schritte prüfen. Eine außergerichtliche Einigung mit klarer Schuldzuweisung ist anzustreben, um Prozesskosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft eine vertragliche Haftungsfrage im Werkvertragsrecht mit gravierenden sicherheitstechnischen Implikationen: Ein statischer Fehler in der Ausführung wurde festgestellt, obwohl detaillierte Planungs- und Statikunterlagen vom Auftraggeber (AG) vorgegeben wurden.
    🔴 Gefahr: Selbst wenn ein hinzugezogener Statiker die Standsicherheit "ohne Einschränkungen" bestätigt, ist dies keine verbindliche, haftungsrechtlich abschließende Bewertung – insbesondere ohne Nachweis einer vollständigen, zertifizierten statischen Prüfung gemäß DIN 1055 bzw. Eurocode 0–1.
    🔴 Gefahr: Ein "eklatanter statischer Fehler" birgt grundsätzlich Risiken für die Tragsicherheit, Ermüdung, Langzeitverhalten und Brandwiderstand – auch bei augenscheinlich intakter Nutzbarkeit. Solche Fehler können sich erst nach Jahren manifestieren und unterliegen keiner pauschalen Entwarnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Bauteil sei "ohne Einschränkungen nutzbar", ist keine statische Freigabe im Sinne der Bauordnung – lediglich eine vorläufige, nicht haftungsrechtlich abschließende Einschätzung durch einen nicht beauftragten Dritten.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung richtet sich nach § 633 BGB: Der AN ist verpflichtet, das Werk mangelfrei herzustellen. Ein Abweichen von der vertraglich vereinbarten Statik stellt grundsätzlich einen Mangel dar – unabhängig von der subjektiven Einschätzung der Nutzbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Der AG kann gemäß § 634 BGB die Nacherfüllung verlangen oder bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit Schadensersatz oder Minderung geltend machen. Die Abnahmeverweigerung des AN ist in diesem Fall sachlich gerechtfertigt.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation des AN, nicht das bestellte Werk erhalten zu haben, ist juristisch stichhaltig – denn die vertragliche Leistungspflicht umfasst exakt die Umsetzung der vorgegebenen statischen Vorgaben, nicht nur eine funktionale Äquivalenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beide Parteien sollten unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion beauftragen, um eine rechtsverbindliche, dokumentierte Standsicherheitsbewertung vorzunehmen – nur diese bildet die Grundlage für eine vertragliche Klärung oder gerichtliche Geltendmachung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Abweichen von der vertraglich vereinbarten Statik grundsätzlich einen Mangel darstellt – unabhängig von augenscheinlicher Nutzbarkeit oder einer informellen "Bestätigung" der Standsicherheit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Haftung des Werkplaners und Statikers bei fehlerhafter Planung, aber ohne klare Trennung der Verantwortlichkeit zwischen AG und AN. DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker hervor, dass die Herkunft des Fehlers (AG-Planung vs. AN-Ausführung) entscheidend für die Haftungsverteilung ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend, dass eine "statistische Bestätigung" ohne zertifizierte, normkonforme Prüfung (DIN 1055 / Eurocode) keine rechtsverbindliche Sicherheitsfreigabe darstellt – diese Klarstellung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek geht davon aus, dass der vom AG hinzugezogene Statiker die Standsicherheit bereits "bestätigt" hat – Qwen widerspricht dieser Einschätzung ausdrücklich: Solch eine Bestätigung ist "keine statische Freigabe im Sinne der Bauordnung" und "nicht haftungsrechtlich abschließend". Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: GoogleAI und DeepSeek empfehlen jeweils einen unabhängigen Sachverständigen – Qwen konkretisiert dies entscheidend: Es muss ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Statik und Baukonstruktion sein, der gemäß den geltenden Normen prüft. Dies ist die einzig tragfähige Basis für eine vertragliche oder gerichtliche Klärung.
    Standsicherheitsbewertung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek akzeptieren informelle Statiker-Bestätigungen als Indiz; Qwen lehnt dies entschieden ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nur ein zertifiziertes Gutachten nach DIN/Eurocode ist verbindlich.
    Mangeldefinition ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Abweichung von der vertraglich vereinbarten Statik = Mangel nach § 633 BGB – unabhängig von Funktionalität oder subjektiver Einschätzung.
    Haftungsverteilung ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen die Ursachenklärung (AG-Planung vs. AN-Ausführung); DeepSeek und Qwen konkretisieren die rechtlichen Folgen (§ 634 BGB, Nacherfüllung, Minderung) präziser als GoogleAI.
    Abnahmeverweigerung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Die Verweigerung der Abnahme durch den AN ist sachlich und rechtlich gerechtfertigt, solange der statische Mangel nicht behoben ist.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängige fachliche Klärung – Qwen spezifiziert die Qualifikation (öbvi) und Normierung (DIN/Eurocode) als zwingende Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beide Parteien müssen unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion beauftragen, der eine normkonforme Prüfung gemäß Eurocode 0–1 bzw. DIN 1055 durchführt – erst danach können vertragliche, finanzielle und haftungsrechtliche Entscheidungen rechts- und sicherheitstechnisch fundiert getroffen werden.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Nachprüfung führt zu stillschweigender Abnahme trotz verborgener Tragschäden Langfristige Ermüdung, plötzlicher Versagensauslöser, Haftung für Personenschäden und Gebäudeeinsturz
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Planungsherkunft vor Abnahme oder Zahlung Rechtsstreit mit erheblichen Prozess- und Gutachterkosten, unklare Haftungsverteilung, Verzögerung des Projekts
    🔴 Risiko Annahme einer nicht normkonformen "Freigabe" durch einen nicht beauftragten Statiker Verlust der Mängelrüge, Ausschluss von Schadensersatz oder Minderung, haftungsrechtliche Unwirksamkeit von Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Abnahmeverweigerung mit Begründung und Fristsetzung Verlust des Rechts auf Nacherfüllung oder Rücktritt, Anerkennung des Werks als mangelfrei
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter bzw. nicht zertifizierter Bauprodukte zur "Korrektur" des statischen Fehlers Funktionsschwäche, Brandrisiko, zusätzliche Bauschäden, Bauordnungswidrigkeit
    ✅ Chance Vorbeugende Klärung durch öbvi-Gutachten noch vor Abnahme Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Haftungszuweisung, möglichst schnelle vertragliche Einigung
    ✅ Chance Nutzung des Mangelvorfalls zur Qualitätsoptimierung im Planungsprozess Verbesserte Schnittstellenkoordination AG/AN, Einführung interner Prüfstandards für Planungsunterlagen, Reduktion künftiger Risiken
    ✅ Chance Vertragsübergreifende Standardisierung der Statik-Abnahme-Klauseln Rechtssicherheit in zukünftigen Projekten, klare Verantwortlichkeiten, weniger Konfliktpotenzial
    ✅ Chance Auftreten als verantwortungsbewusster Bauherr bzw. Auftragnehmer durch konsequente Einhaltung der Normen Imagegewinn, bessere Verhandlungsposition bei Versicherungen und Behörden, Nachweis von Sorgfaltspflichterfüllung
    ✅ Chance Integrierte Dokumentation des gesamten Mangelklärungsprozesses Bildung einer lernenden Organisation, nutzbare Erfahrungsdatenbank für interne Fortbildung und Qualitätsmanagement
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion – prüfen Sie dessen Zulassung über die Kammer der Bauingenieure oder die zuständige Ingenieurkammer.
    2. Abnahmeverweigerung dokumentieren: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Abnahmeverweigerungsschreiben mit genauer Beschreibung des statischen Fehlers, Bezug auf die vertragliche Werkplanung und Fristsetzung zur Nacherfüllung.
    3. Alle Planungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche statischen Unterlagen des AG (Statikberichte, Lastannahmen, Nachweise), den Werkvertrag, die Leistungsbeschreibung und alle Korrespondenzen zum Mangel.
    4. Keine Zahlung vor Gutachten: Weisen Sie die Schlussrechnung des AG schriftlich mit Vorbehalt zurück – bis zum Vorliegen des öbvi-Gutachtens ist jede Zahlung rechtlich riskant und kann als stillschweigende Abnahme gewertet werden.
    5. Interne Prüfung der Vertragsklauseln: Überprüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Baujuristen, ob der Vertrag klare Regelungen zur Haftung für Planungsfehler des AG enthält – insbesondere §§ 633, 634 BGB und eventuelle Vereinbarungen zur Planungshoheit.
    6. Keine Eigenkorrekturen vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Korrektur des statischen Fehlers (z. B. Nachverstärkung), da dies die Beweislage verfälscht und Haftungsausschlussklauseln auslösen kann.
    Werkplanung
    Die Werkplanung ist die detaillierte Planung eines Bauwerks, die auf der Grundlage der Statik erstellt wird. Sie enthält alle notwendigen Informationen für die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsplanung, Detailplanung, Bauplanung
    Die Statik ist die Berechnung der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk stabil ist.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Tragwerksplanung, Baustatik
    Bauausführung
    Die Bauausführung ist die Umsetzung der Werkplanung und Statik in ein reales Bauwerk. Sie muss gemäß den Vorgaben erfolgen, um Mängel und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bau, Errichtung, Montage
    Abnahme
    Die Abnahme ist die formelle Entgegennahme eines Bauwerks durch den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Bauabnahme, Inbesitznahme
    Haftung
    Die Haftung ist die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes oder fremdes Verhalten verursacht wurden. Im Baurecht gibt es verschiedene Haftungsgründe, z.B. bei Mängeln oder Verletzungen von Pflichten.
    Verwandte Begriffe: Verantwortlichkeit, Schadenersatz, Gewährleistung
    Standsicherheit
    Die Standsicherheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauwerks, allen auftretenden Belastungen standzuhalten, ohne einzustürzen oder unzulässig verformt zu werden. Sie wird durch die Statik nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Festigkeit
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die Zusammenstellung aller erbrachten Leistungen und entstandenen Kosten eines Bauprojekts. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung der beteiligten Unternehmen.
    Verwandte Begriffe: Schlussrechnung, Aufstellung, Honorarabrechnung
    1. Wer haftet für Fehler in der Werkplanung?
      Der Werkplaner haftet, wenn die Werkplanung fehlerhaft ist und dadurch Ausführungsfehler entstehen. Die Werkplanung muss die Vorgaben der Statik korrekt umsetzen.
    2. Wer haftet für Fehler in der Statik?
      Der Statiker haftet für Fehler in der Statik, die zu Schäden führen. Die Statik muss die Standsicherheit des Bauteils gewährleisten.
    3. Was ist bei der Bauausführung zu beachten?
    4. Was ist bei der Abnahme zu prüfen?
    5. Welche Rolle spielt die Detaillierung der Statik?
      Eine detaillierte Statik legt die Lage, Form und Dimension der Eisen sehr genau fest. Dies soll sicherstellen, dass die Bauausführung den statischen Anforderungen entspricht.
    6. Was passiert, wenn die Statik nicht korrekt umgesetzt wird?
      Wenn die Statik nicht korrekt umgesetzt wird, kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein. Dies kann zu erheblichen Schäden und Haftungsansprüchen führen.
    7. Wie kann man Fehler frühzeitig erkennen?
    8. Was ist der Unterschied zwischen Werkplanung und Statik?
      Die Statik ist die Berechnung der Standsicherheit eines Bauwerks. Die Werkplanung setzt die Vorgaben der Statik in detaillierte Pläne für die Bauausführung um.
    • Bauüberwachung
      Die Bauüberwachung stellt sicher, dass die Bauausführung gemäß den Plänen und Vorschriften erfolgt.
    • Mängelanzeige
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Verantwortlichen.
    • Sachverständigengutachten
      Ein Sachverständigengutachten kann bei Streitigkeiten über Mängel oder Schäden Klarheit schaffen.
    • Bauvertrag
      Der Bauvertrag regelt die Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien.
    • Gewährleistung im Baurecht
      Die Gewährleistung sichert den Bauherrn gegen Mängel am Bauwerk ab.
  2. Werkvertrag: Mangel bei abweichender Beschaffenheit?
    Foto von Horst Schmid
    Beschaffenheit
    dazu müsste man wissen, ob die Beschaffenheit, die durch die Planung beschrieben wurde auch Bestandteil des Werkvertrages zwischen AGAbk. und AN war. Wenn ja: liegt ein Mangel vor.
  3. Werkplanung: Ausführung nach Plan – Haftung des AN?
    Ergänzung
    Hallo Herr Schmidt,
    danke für die schnelle Reaktion. Im Bauvertrag wurde festgehalten, dass die Ausführung nach den vom AGAbk. vorgelegten Plänen sowie dem LVAbk. zu erfolgen hat. Bei Unklarheiten entscheidet der Plan. Das LV wurde zusammen mit dem Baueingabeplan 1:100 zur Angebotsermittlung bereits rd. 4 Monate früher dem AN ausgehändigt mit dem Hinweis, dass eine Werkplanung durchgeführt wird. Der AN hat das LV ohne Anmeldung von Bedenken ausgefüllt und den Zuschlag erhalten. Die Werkplanung wurde auch rechtzeitig vor Baubeginn dem AN ausgehändigt, Bedenken wurden ebenfalls zu diesem Zeitpunkt und während der Bauausführung nicht angemeldet.
  4. Statiker-Abnahme: Haftung bei Ausführungsfehlern?
    Foto von Norbert Basqué
    Also ein eklatanter ...
    Also ein eklatanter Fehler kann es wohl nicht gewesen sein, denn sonst wäre eine Abnahme durch den Statiker nicht erfolgt.
    Mir ist unklar, ob Ihnen durch die andere Ausführung ein Schaden materieller oder visueller Art entstanden ist.
    Da z.B. Decken durch einen Statiker abgenommen werden müssen, wer hat diese Abnahmen vorgenommen? Hier ergibt sich u.U. eine mit Haftung.
    Leider ist ihr Fall  -  wie viele andere  -  unzureichend beschrieben, um ein klares Urteil abgeben zu können.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haftung bei Fehlern in der Bauausführung, insbesondere wenn Werkplanung und Statik detaillierte Vorgaben machen. Entscheidend ist, ob die Planungsbeschaffenheit Bestandteil des Werkvertrags war. Die Abnahme durch einen Statiker schließt nicht zwangsläufig eine Haftung aus, besonders wenn materielle Schäden entstanden sind. Unklarheiten in der Ausführung sollten vor Baubeginn geklärt werden, um spätere Haftungsfragen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Werkvertrag: Mangel bei abweichender Beschaffenheit? liegt ein Mangel vor, wenn die Ausführung nicht der im Werkvertrag vereinbarten Beschaffenheit entspricht. Dies kann zu Haftungsansprüchen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Werkplanung: Ausführung nach Plan – Haftung des AN? betont, dass bei Unklarheiten in der Bauausführung die Werkplanung maßgeblich ist, sofern dies vertraglich vereinbart wurde. Bedenken gegen die Werkplanung sollten vor Baubeginn angemeldet werden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Statiker-Abnahme: Haftung bei Ausführungsfehlern? erläutert, kann die Abnahme durch einen Statiker die Haftung des Ausführenden nicht vollständig ausschließen, insbesondere wenn ein Schaden entstanden ist. Es ist wichtig zu klären, wer die Abnahme vorgenommen hat und ob ein materieller oder visueller Schaden entstanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Werkvertrag auf Übereinstimmung zwischen Planung und Ausführung. Klären Sie Unklarheiten vor Baubeginn und dokumentieren Sie Bedenken schriftlich. Bei Abweichungen und Schäden sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Haftungsfrage zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Werkplanung, Statik, Bauausführung, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner für unser Eigenheim? Unterschiede, Kosten & Leistungen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planung, Statik & Kosten – Rechte, Pflichten, Honorar?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektfehler: Haftung prüfen? Kosten für Statik & Bauantrag durch Planungsfehler?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Ausschreibung ohne Architekt: Eigenleistung, Risiken & Leistungsverzeichnis?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung & Kostenvoranschlag für Hausaufstockung: Architekt vs. Baufirma – Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Werkplanung, Statik, Bauausführung, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Werkplanung, Statik, Bauausführung, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Werkplanung & Statik: Haftung bei Fehlern in Ausführung & Abnahme? Abrechnungsfrage
Suche nach: Werkplanung & Statik: Haftung bei Fehlern?
Suche nach: Werkplanung, Statik, Bauausführung, Fehler, Haftung, Abrechnung, Statiker, Standsicherheit, Abnahme
