Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – worauf achten? Checkliste
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fundamentgründung, insbesondere bei der Verwendung von Pfahlgründungen, Streifenfundamenten und Fundamentplatten. Wichtige Aspekte sind die Wahl der richtigen Sauberkeitsschicht, die Notwendigkeit eines Standsicherheitsnachweises und die korrekte Ausführung der Betondeckung. Auch die Abdichtung des Übergangs zwischen Betonplatte und Mauerwerk durch eine Hohlkehle wird thematisiert.
1. Ist der Aufbau so OK
2. reicht dir Noppenbahn und der verdichtete Sand als Sauberkeitsschicht auch um die Bewehrung zu tragen und die Betondeckung einzuhalten?
3. Stäbe, die die verlorene Schalung zusammenhalten verbleiben auf dem Streifenfundament, wie ist das mit der Anfälligkeit für Rost?
4. Wie muss die Noppenbahn verlegt sein, überlappend? Wieviel?
5. Die Pfahlköpfe werden mit der Platte zusammen erstellt, das Streifenfundament ist 1 Woche alt, reicht das zum aushärten?
Für eine schnelle konstruktive Antwort wäre ich sehr dankbar finde das Forum toll habe aber leider keine Antwort auf meine Fragen gefunden.
Anke
🔴 KRITISCH: Stoppen Sie die Betonage der Fundamentplatte unverzüglich – korrekte Bewehrungspositionierung und tragfähige Sauberkeitsschicht sind nicht gegeben.
🔴 KRITISCH: Die Noppenbahn ist keine Ersatzlösung für eine fachgerechte Sauberkeitsschicht; eine mindestens 5 cm starke Magerbetonschicht (C8/10) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die verbleibenden Stäbe der verlorenen Schalung im Streifenfundament müssen unverzüglich korrosionsgeschützt oder vollständig eingebettet werden – sonst droht Rostsprengung und Bauteilschädigung.
⚠️ WICHTIG: Die Pfahlkopfverbindung mit der Fundamentplatte erfordert entweder eine nachgewiesene Haftzugfestigkeit (28 Tage Ausreifung) oder eine fachgerechte Oberflächenvorbehandlung – bei 1-wöchiger Aushärtezeit ist dies nicht gegeben.
⚠️ WICHTIG: Alle Bewehrungsabstände (4 cm unten, 3 cm oben) müssen mittels zugelassener Abstandshalter aus Beton oder Kunststoff nachweisbar fixiert sein – verdichteter Sand oder Noppenbahn allein reichen nicht aus.
Bei der Fundamentgründung sind mehrere Aspekte zu beachten, um die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Pfahlgründung: Bei schwierigen Bodenverhältnissen ist eine Pfahlgründung notwendig. Die Pfähle müssen fachgerecht in den tragfähigen Untergrund eingebracht werden. Die Pfahlkopfverstärkung unter dem Treppenhaus ist wichtig, um Lasten gezielt abzutragen.
- Streifenfundament: Das umlaufende Streifenfundament dient als Basis für die tragenden Wände. Die verlorene Schalung erleichtert den Aufbau, muss aber korrekt platziert und befestigt werden.
- Fundamentplatte: Die Fundamentplatte verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund. Die Bewehrung gemäß den Angaben des Statikers ist entscheidend für die Tragfähigkeit. Die Betondeckung muss eingehalten werden, um die Bewehrung vor Korrosion zu schützen.
- Sauberkeitsschicht: Eine Sauberkeitsschicht (z.B. aus Magerbeton oder Noppenbahn) verhindert, dass die Fundamentplatte direkt auf dem Erdreich aufliegt. Dies schützt vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.
- Auffüllung: Die Auffüllung des Fundaments mit verdichtetem Sand sorgt für eine ebene Fläche und zusätzlichen Schutz. Der Sand muss lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehler bei der Fundamentgründung können zu Rissen, Setzungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Fundamentgründung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Statiker überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Gründungssituation mit einer Kombination aus Pfahlgründung, Streifenfundament und Fundamentplatte. Die beschriebene Bauweise mit verlorener Schalung, Sandauffüllung und Noppenbahn als Sauberkeitsschicht wirft mehrere kritische Fragen zur fachgerechten Ausführung auf. Besonders die Verwendung von Noppenbahn als Sauberkeitsschicht ist ungewöhnlich und birgt Risiken für die Betondeckung und die Standsicherheit der Bewehrung.
🔴 Gefahr: Die Noppenbahn als Sauberkeitsschicht ist fachlich nicht geeignet, da sie keine ausreichende, ebene und tragfähige Unterlage für die Bewehrung bietet. Der verdichtete Sand allein kann die Bewehrung nicht sicher in der vorgeschriebenen Position (4 cm unten, 3 cm oben) halten. Dies führt zu einer unkontrollierten Betondeckung und damit zu massiven Sicherheitsrisiken für die Tragfähigkeit der gesamten Fundamentplatte.
⚠️ Korrektur: Die Noppenbahn dient primär als Trenn- und Dränschicht, nicht als Sauberkeitsschicht. Eine Sauberkeitsschicht besteht fachgerecht aus einer dünnen Magerbetonschicht (ca. 5 cm), die eine ebene, saubere und tragfähige Arbeitsfläche schafft. Die Bewehrung muss zwingend mit Abstandshaltern (z.B. Beton- oder Kunststoffabstandshalter) auf dieser Sauberkeitsschicht positioniert werden, um die geforderte Betondeckung dauerhaft zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die verbleibenden Stäbe der verlorenen Schalung im Streifenfundament sind ein kritisches Detail. Diese Stäbe rosten mit der Zeit, der Rost sprengt den Beton und führt zu Abplatzungen (Rostsprengung). Dies beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Fundaments erheblich. Die Stäbe müssen entweder vollständig im Beton eingebettet oder korrosionsgeschützt ausgeführt werden. Die Aushärtezeit von einer Woche für das Streifenfundament ist für die Aufnahme der Lasten aus der neuen Platte in der Regel ausreichend, sofern die Betonfestigkeit nachgewiesen ist (z.B. durch Würfeldruckfestigkeit).
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Betonage der Fundamentplatte sofort und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Prüfstatiker mit der Begutachtung der Baustelle. Lassen Sie die korrekte Positionierung der Bewehrung, die Eignung der Sauberkeitsschicht und die Behandlung der Schalungsstäbe prüfen. Nur ein Fachmann kann die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Fundaments sicherstellen. Zögern Sie nicht, dies ist ein kritischer Punkt für die gesamte Gebäudesicherheit.
Die geschilderte Fundamentausführung weist mehrere kritische konstruktive und bauphysikalische Unklarheiten auf, die unmittelbar die Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Korrosionssicherheit beeinträchtigen können. Insbesondere die Kombination aus Pfahlgründung, Streifenfundament und Fundamentplatte erfordert eine exakt abgestimmte statische und detailtechnische Ausführung, die hier nicht vollständig dokumentiert ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von verdichtetem Sand als alleinige Sauberkeitsschicht unter der Fundamentplatte ist unzulässig – Sand bietet keine ausreichende Tragfähigkeit für die Bewehrung und führt zu unkontrollierter Setzung, wodurch die geforderte Betondeckung von 4 cm unten nicht zuverlässig eingehalten werden kann.
🔴 Gefahr: Die verbleibenden Stäbe der verlorenen Schalung auf dem Streifenfundament stellen eine massive Korrosionsgefahr dar, da sie ungeschützt im Beton liegen und bei Feuchtigkeitseintrag zu Rostexpansion und Betonabplatzung führen können – dies verletzt die Anforderungen der DINAbk. 1045-1 an die Dauerhaftigkeit.
⚠️ Korrektur: Eine Noppenbahn ist keine Ersatzlösung für eine tragfähige Sauberkeitsschicht – sie dient ausschließlich der Trennung und Entwässerung, nicht der Bewehrungslagerung; stattdessen ist eine mindestens 5 cm starke, tragfähige Betonschicht (z. B. C8/10) oder eine geeignete Plattenunterlage erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Noppenbahn muss mindestens 10 cm überlappend verlegt werden, vollflächig verklebt oder mechanisch fixiert sein und an allen Anschlussstellen (z. B. Pfahlköpfen) dicht angeschlossen werden – Ausschnitte ohne nachträgliche Abdichtung erzeugen Schwachstellen für Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag.
➕ Ergänzung: Ein 1-wöchiges Alter des Streifenfundaments reicht nicht aus, um die Pfahlköpfe mit der Fundamentplatte monolithisch zu vergießen – die statische Verbindung erfordert entweder eine vorherige Oberflächenbehandlung (z. B. Rauheitsprofil, Haftmittel) oder eine mindestens 28-tägige Ausreifung für ausreichende Haftzugfestigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Betonage unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung sowie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonbau zur Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche Korrektur ohne statische Neuberechnung und detaillierte Ausführungsplanung ist nicht zulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Sauberkeitsschicht (nicht Noppenbahn oder Sand allein), korrekte Bewehrungslagerung mit Abstandshaltern und die Gefahr durch rostende Schalungsstäbe kritisch sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Noppenbahn und Sand als mögliche Sauberkeitsschicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit fachlichen Begründungen (DIN 1045-1, Tragfähigkeit, Betondeckung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Rostsprengungsgefahr durch verbleibende Schalungsstäbe; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf fehlende Haftzugfestigkeit bei 1-wöchiger Aushärtezeit; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI bezeichnet Noppenbahn als geeignete Sauberkeitsschicht; DeepSeek und Qwen erklären dies ausdrücklich als fachlich unzulässig und gefährlich – der Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die sofortige Einbindung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Statikers – GoogleAI formuliert dies als Überwachungsempfehlung, DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Vor-Ort-Begutachtung vor Fortsetzung der Arbeiten.
Thema Status KI-Konsens Sauberkeitsschicht (Noppenbahn/Sand) ❌ Widerspruch GoogleAI stellt Noppenbahn/Sand als akzeptabel dar; DeepSeek und Qwen lehnen beide als unzulässig ab – Konsens: Nur Magerbeton (C8/10, min. 5 cm) ist zulässig. Bewehrungspositionierung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen nachweisbare Fixierung mit Abstandshaltern – Sand oder Noppenbahn allein reichen nicht für 4 cm Betondeckung unten. Verbleibende Schalungsstäbe ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren diesen Punkt als korrosionskritisch – erforderlich: Korrosionsschutz oder vollständige Einbettung. Pfahlkopfverbindung mit Platte ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Pfahlkopfverstärkung, aber nicht die Haftzugproblematik; DeepSeek/Qwen fordern entweder 28-tägige Ausreifung oder Oberflächenvorbehandlung – Konsens: 1 Woche reicht nicht aus. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen dringend die Einbindung eines zertifizierten Statikers oder Bauingenieurs – bei kritischen Abweichungen ist dies zwingend vor Fortsetzung der Arbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fundamentplatte darf erst nach Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung, nach Austausch der Sauberkeitsschicht gegen Magerbeton, korrekter Bewehrungslagerung mit Abstandshaltern und sachgemäßer Behandlung der Schalungsstäbe betoniert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Sauberkeitsschicht (Noppenbahn/Sand) führt zu unkontrollierter Bewehrungsverschiebung Verletzung der erforderlichen Betondeckung → Korrosion → Tragfähigkeitsverlust → Rissbildung und Setzungen 🔴 Risiko Rostende Schalungsstäbe im Streifenfundament Rostsprengung → Betonabplatzung → Verlust der Schutzschicht → statische Schwächung der Fundamentwand 🔴 Risiko Fehlende Haftzugfestigkeit zwischen Pfahlkopf und Fundamentplatte Monolithische Verbindung nicht gewährleistet → Lastumlagerung → Gefahr lokaler Überlastung und Rissbildung im Übergangsbereich 🔴 Risiko Keine statische Freigabe durch zertifizierten Statiker vor Betonage Haftungsrisiko für Bauherr und ausführende Firma → mögliche Haftung nach DIN 1055 und BGBAbk. → Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unvollständige Noppenbahn-Verlegung (keine Überlappung, keine Dichtanschlüsse) Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag unter Fundamentplatte → Schädigung der Betonoberfläche, Frost-Tausalz-Belastung, Dauerhaftigkeitsminderung ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Betonage Kosten- und zeitaufwändige Nachbesserung vermeidbar – hohe Qualitätssicherung mit geringem Mehraufwand ✅ Chance Einbindung eines Prüfingenieurs als Qualitätsnachweis für Versicherung und Behörden Erhöhte Akzeptanz bei Bauaufsicht, mögliche Fördermittelqualifikation, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Nutzung einer fachgerechten Sauberkeitsschicht aus Magerbeton als Grundlage für präzise Bewehrungsverlegung Vermeidung von Korrekturarbeiten, sichere Einhaltung der Betondeckung, erhöhte Lebensdauer der Fundamentplatte ✅ Chance Fachgerechte Behandlung der Schalungsstäbe (z. B. Verzinkung oder Vollbetonierung) Nachhaltige Dauerhaftigkeit des Streifenfundaments, kein Nachbesserungsbedarf im Bestand, kein Sanierungsaufwand ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Gründungsdetails nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 Rechts- und haftungsrechtlich sichere Bauakte, klare Nachweisführung bei späteren Prüfungen oder Schadensfällen Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie die Betonage unverzüglich – keine weitere Verlegung von Bewehrung oder Beton vor fachlicher Begutachtung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung und einen geprüften Sachverständigen für Betonbau zur Vor-Ort-Begutachtung.
- Sauberkeitsschicht ersetzen: Entfernen Sie Noppenbahn und Sand vollständig und führen Sie eine mindestens 5 cm starke Magerbetonschicht (C8/10) mit glatter, tragfähiger Oberfläche ein.
- Bewehrung neu positionieren: Verlegen Sie die gesamte Bewehrung der Fundamentplatte erneut mit zugelassenen Beton- oder Kunststoffabstandshaltern – dokumentieren Sie die Abstände (4 cm unten / 3 cm oben) vor Betonage.
- Schalungsstäbe sichern: Entfernen Sie alle freiliegenden Stäbe des Streifenfundaments oder lassen Sie sie korrosionsgeschützt (z. B. verzinkt oder mit Zementmörtel vollständig umhüllt) durch den Fachmann nachrüsten.
- Pfahlkopfverbindung prüfen: Lassen Sie den Haftverbund zwischen Pfahlkopf und Fundamentplatte durch den Statiker bewerten – bei nicht nachgewiesener Haftzugfestigkeit wird eine Oberflächenvorbehandlung oder Nachreifung verlangt.
- Pfahlgründung
- Eine Pfahlgründung ist eine Tiefgründungsart, bei der Lasten über Pfähle in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Boden nicht ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Bohrpfahl, Rammpfahl.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Einzelfundament, Fundamentplatte.
- Fundamentplatte
- Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des gesamten Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie wird häufig bei schwierigen Bodenverhältnissen oder bei Gebäuden mit hohen Lasten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Plattengründung, Bodenplatte.
- Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umschließt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für den Verbund zwischen Beton und Stahl. Verwandte Begriffe: Überdeckung, Korrosionsschutz, Stahlbetonbau.
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton oder Kies, die unter der Fundamentplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit zu schützen und eine saubere Arbeitsfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Unterbeton, Magerbeton, Filterschicht.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainage unter der Fundamentplatte eingesetzt wird. Sie schützt die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Dränbahn, Schutzschicht, Abdichtung.
- Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton, Kies oder einer Noppenbahn, die unter der Fundamentplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen und eine saubere, ebene Arbeitsfläche für die Verlegung der Bewehrung zu schaffen. - Warum ist die Betondeckung der Bewehrung so wichtig?
Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrungsstähle umschließt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe im Erdreich. Eine ausreichende Betondeckung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Stahlbetonbauteils. - Was ist bei der Verdichtung des Sandes unter der Fundamentplatte zu beachten?
Der Sand muss lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Jede Lage sollte nicht dicker als 20-30 cm sein und mit einem geeigneten Verdichtungsgerät (z.B. Rüttelplatte) bearbeitet werden. Eine ungleichmäßige Verdichtung kann zu späteren Schäden am Gebäude führen. - Was bedeutet "verlorene Schalung" beim Streifenfundament?
Verlorene Schalung bedeutet, dass die Schalung nach dem Betonieren nicht entfernt wird, sondern im Bauwerk verbleibt. Sie besteht meist aus speziellen Schalungssteinen oder -elementen, die eine zusätzliche Dämmung oder eine optisch ansprechende Oberfläche bieten können. - Warum ist eine Pfahlkopfverstärkung unter dem Treppenhaus notwendig?
Das Treppenhaus ist oft ein besonders belasteter Bereich des Gebäudes. Die Pfahlkopfverstärkung dient dazu, die Lasten des Treppenhauses gezielt auf die Pfähle zu übertragen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. - Wie lange muss der Beton der Fundamentplatte aushärten, bevor weitergebaut werden kann?
Die Aushärtezeit des Betons hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel sollte der Beton mindestens 7 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. Die genaue Aushärtezeit ist in den Statikunterlagen angegeben. - Was ist eine Noppenbahn und wann wird sie eingesetzt?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Sauberkeitsschicht und Drainage unter der Fundamentplatte eingesetzt wird. Sie schützt die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit und leitet Wasser ab. Noppenbahnen werden besonders häufig bei feuchten oder wassergefährdeten Böden verwendet. - Welche Rolle spielt der Statiker bei der Fundamentgründung?
Der Statiker berechnet die erforderliche Bewehrung und die Abmessungen der Fundamentbauteile. Er berücksichtigt dabei die Bodenverhältnisse, die Lasten des Gebäudes und die geltenden Normen und Vorschriften. Die Angaben des Statikers sind entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit des Fundaments.
- Baugrundgutachten
Die Analyse des Baugrunds ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gründungsmethode. - Drainage
Eine funktionierende Drainage schützt das Fundament vor Feuchtigkeitsschäden. - Abdichtung
Die Abdichtung des Fundaments verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude. - Statische Berechnung
Die statische Berechnung ist die Grundlage für die sichere Auslegung des Fundaments. - Bodenverdichtung
Eine fachgerechte Bodenverdichtung ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
Sauberkeitsschicht: Keine Noppenbahn verwenden!
schön numerisch ...
das gefällt 🙂
1.
weiß ich nicht
2.
nein
3.
verl. Schalung = matte mit feinmasch.Netz? ist OK, wenn später unsichtbar.
4.
keine Noppenbahn!
richtige Sauberkeitschicht erstellen!
5.
kein Problem. -
Sauberkeitsschicht: Unterschied zur Noppenbahn?
Was ist der Unterschied
Vielen Dank für die schnelle Antwort, wo ist der genaue Unterschied zur Sauberkeitsschicht, nur in der Tragfähigkeit?
Muss die Bewehrung eigentlich von einem Statiker abgenommen werden, soll bei uns nicht gemacht werden -
Fundamentgründung: Standsicherheitsnachweis erforderlich!
ganz einfach ...
s. Link
warum ohne Statiker, wenn schon so aufwendig gegründet wird?
wer hat denn die Standsicherheitsnachweise (auch für die Gründung) geführt? -
Fundamentplatte: Betondeckung & Ausführung – Checkliste
Fundament steht
Komme gerade von der Baustelle und habe beim Erstellen der Platte zugesehen. Die Folie wurde so verlegt, dass sichtlich nichts im Dreck versunken ist, der Untergrund war sehr gut verdichtet und auch die Abstandshalter sind darin nicht versunken, der Beton ist schön um die Matten geflossen (B25 / WU keine weiteren Zusätze auch kein Verdünnen). Ich hatte den Eindruck dass die Betondeckung im Durchschnitt gut eingehalten wurde. Die Bewehrung wurde nicht von einem Statiker kontrolliert, da nach einem genauen Plan des Statikers die Matten etc. ausgelegt wurden. Sicher geht es mit einer Sauberkeitsschicht noch schöner, aber es hängt glaube ich auch viel von der Ausführung ab. Vielen Dank für die Hilfe, habe mich vielleicht zu spät an Euch gewendet. Bin jetzt schlauer. Die Platte wird noch schön mit einer Schweißschicht belegt.
In diesem Zusammenhang die nächste Frage:
1. Was ist eine Hohlkehre?
Bis demnächst! -
Hohlkehle: Übergang Betonplatte zu Mauerwerk abdichten
Vermutlich ist das eine Hohlkehle die durch schlampiges Kehren im Laufe der Zeit von selbst entsteht.
;-) vermutlich ist der Übergang zwischen Betonplatte und aufgehendem Mauerwerk oder Betonwand gemeint. Diese wird gerundet ausgeführt, damit Isolierschichten weniger rissgefährdet sind. Einfachste Variante ist Mörtel der an die Stelle kommt, und dann mit dem runden Ende einer Flasche abgezogen wird.
Gruß von einem nur Bauherren
(PS: Ihr habt ja eine recht aufwendige Gründung. Hoffentlich einen geeigneten Statiker auch dazu) -
Hohlkehle: Detailzeichnung im Selbst.de-Artikel
Hohlkehle in Bild
Siehe Bild 1 auf der im Link angegebenen Link. Vielleicht es das hilfreich. -
Hinweis: Auf korrekte Rechtschreibung achten!
Schreibe nie Beiträge an einem Montagmorgen
Zu viele Schreibfehler! Aber der Link stimmt wenigstens 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – Worauf achten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fundamentgründung, insbesondere bei der Verwendung von Pfahlgründungen, Streifenfundamenten und Fundamentplatten. Wichtige Aspekte sind die Wahl der richtigen Sauberkeitsschicht, die Notwendigkeit eines Standsicherheitsnachweises und die korrekte Ausführung der Betondeckung. Auch die Abdichtung des Übergangs zwischen Betonplatte und Mauerwerk durch eine Hohlkehle wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sauberkeitsschicht: Keine Noppenbahn verwenden! wird von der Verwendung einer Noppenbahn als Sauberkeitsschicht abgeraten und stattdessen eine richtige Sauberkeitsschicht empfohlen. Dies ist wichtig, um spätere Schäden am Fundament zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Hohlkehle, wie im Beitrag Hohlkehle: Übergang Betonplatte zu Mauerwerk abdichten beschrieben, dient dazu, den Übergang zwischen Betonplatte und aufgehendem Mauerwerk oder Betonwand abzudichten und Risse in Isolierschichten zu vermeiden. Eine Detailzeichnung dazu findet sich im Beitrag Hohlkehle: Detailzeichnung im Selbst.de-Artikel.
🔴 Kritisch/Risiko: Ohne Standsicherheitsnachweis, wie im Beitrag Fundamentgründung: Standsicherheitsnachweis erforderlich! thematisiert, sollte keine aufwendige Gründung erfolgen. Die Standsicherheit muss von einem Statiker nachgewiesen werden, um die korrekte Ausführung der Fundamentgründung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fundamentgründung sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Standsicherheit nachzuweisen und die korrekte Ausführung der Bewehrung und Betondeckung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Sauberkeitsschicht und zur Abdichtung des Übergangs zwischen Betonplatte und Mauerwerk. Eine Checkliste zur Ausführung der Fundamentplatte findet sich im Beitrag Fundamentplatte: Betondeckung & Ausführung – Checkliste.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Schluffiger Boden beim Hausbau: Was bedeutet das? Kosten, Fundament & Risiken am Seegrundstück
- … Fundamentart: Je nach Bodenbeschaffenheit kommen verschiedene Fundamentarten in Frage (z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente, Tiefgründung mit Pfählen). …
- … Die Zusatzkosten für die Fundamentgründung bei schluffigem Boden können stark variieren und hängen von den gewählten …
- … formuliert: Je nach Bodenbeschaffenheit kommen verschiedene Fundamentarten in Frage (z. B. Streifenfundamente, Plattenfundamente, Tiefgründung) , was Flachgründung nicht grundsätzlich ausschließt. DeepSeek und …
- BAU-Forum - Neubau - 12613: Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – worauf achten? Checkliste
- … Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte. Was ist zu beachten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden …
- … Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte, Sauberkeitsschicht, Noppenbahn, Bewehrung, Betondeckung …
- … Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – worauf achten? Checkliste …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament vs. elastisch gebettete Bodenplatte: Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Streifenfundament vs. Bodenplatte: Vergleich …
- … Streifenfundament oder elastisch gebettete Bodenplatte? Vor- & Nachteile, Kosten und wann welche Gründung sinnvoll ist. Jetzt informieren! …
- … Streifenfundament, Bodenplatte, elastisch gebettet, Fundamentgründung, Baukosten, Statik, Bodengutachten …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fußbodenaufbau auf moorigem Gelände: Risiken, Aufbauvarianten & Statik-Prüfung?
- … Moor. Ist eine Aufbau mir Pfaehlen anzurate, auf dem wiederum ein Streifenfundament liegt und dann der o.g. Aufbau? …
- … Ist es möglich die Betonsohle/Streifenfundament abschnittsweise zu gießen und aushärten zu lassen, um später an der …
- … des Untergrunds und die Notwendigkeit einer neuen Gründung (z.B. Pfähle oder Streifenfundament) beurteilen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Je nach Bodenbeschaffenheit und Hangneigung kommen verschiedene Gründungsmethoden in Frage, z.B. Streifenfundamente, Plattengründungen oder Pfahlgründungen. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … ist entscheidend, um die Tragfähigkeit des Bodens und die Notwendigkeit der Pfahlgründung zu beurteilen. …
- … Anbau in Holzbauweise auf einer Bodenplatte mit Pfahlgründung in einem Hochwassergebiet am Main. Die ursprüngliche Planung mit 9 Pfählen (40x40 cm) wurde vom Statiker auf 12 Pfähle (80x80 cm) korrigiert, was zu erheblichen Mehrkosten führt. Barbara ist verunsichert, ob die Anzahl der Pfähle gerechtfertigt ist oder ob sie übervorteilt wird. …
- … DeepSeek korrigiert terminologisch: Bodenplatte auf Stützen ist fachlich unzutreffend – es handelt sich um eine Pfahlgründung, nicht um Stützen im Sinne einer Aufstandsfläche. GoogleAI und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
- … Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten, Statik, Bauzeit, Baugrube, Bodengutachten, Streifenfundamente, Bodenplatte …
- … gefordert. Jetzt sollen wir, obwohl das Haus auf Fels gebaut wird, Streifenfundamente mit 45 cm Tiefe setzen, eine Bodenplatte reicht nicht aus. Die …
- … und gegebenenfalls Anpassungen an der Fundamentplanung vornehmen (z.B. tiefere oder verstärkte Streifenfundamente). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentgründung: Pfahlgründung, Streifenfundament & Fundamentplatte – worauf achten? Checkliste
Suche nach: Fundamentgründung: Worauf achten? | Checkliste
Suche nach: Fundamentgründung, Pfahlgründung, Streifenfundament, Fundamentplatte, Sauberkeitsschicht, Noppenbahn, Bewehrung, Betondeckung
