Gasbeton-Rohbau überwintern: Ausfrieren schädlich? Putz, Feuchtigkeit & Austrocknung
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Ein diffusionsoffener Putz schützt Gasbeton-Rohbauten im Winter vor Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit stammt primär aus den Steinen, nicht aus dem Dünnbettmörtel. Regelmäßiges Lüften nach dem Verputzen ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Porenbeton sollte während der Winterzeit nicht ungeschützt der Witterung ausgesetzt werden.
Wie ist inzwischen die fachkundige Meinung? Soll ein Bau, der im Juli begonnen wurde und voraussichtlich Ende dieses Jahres (wenn es gut läuft) bezugsfertig ist, schon auch außen verputzt werden oder über den Winter nach außen "nackt" bleiben bzgl. der Ausfrierung/Austrocknung?
Bringt einem die Wohnwärme (im Winter ja entsprechend höher) genügend Verdunstung nach außen? Denke, wenn die Fassade verputzt ist, geht da kaum oder nichts mehr an Feuchtigkeit nach außen oder?
Bringt das überhaupt was, wenn das Haus schon bewohnt ist, oder muss man dann den Bau ohne Haustüre und ohne Fenster stehen lassen um ihn richtig ausfrieren zu lassen?
Gebaut wurde mit den 36,5er Mauerwerk, die weißen Gasbeton-Steinen und nach Niedrigenergiestandard.
Für sachliche Info wäre ich sehr dankbar ...
🔴 KRITISCH: Ein unverputzter Gasbeton-Rohbau darf keinesfalls "ausgefrören" – dies ist kein Trocknungsprozess, sondern führt zu irreversiblen Frostschäden durch gefrierende Porenfeuchte.
🔴 KRITISCH: Verputzen ist erst nach fachgerechter Feuchtemessung mit Restfeuchte ≤5 Massen-% zulässig; ein zu frühes Verputzen mit nicht-diffusionsoffenem System verhindert Austrocknung und begünstigt Schimmel, Putzablösung und Kapillarfeuchte.
⚠️ WICHTIG: Eine Baubeheizung im Winter muss mit kontrollierter Lüftung kombiniert werden, um Feuchte abzuführen – bei geschlossener Hülle (Fenster/Türen eingebaut) erfolgt keine nennenswerte Austrocknung nach außen.
⚠️ WICHTIG: Jeder provisorische Wetterschutz (z. B. Folie) muss diffusionsoffen sein; eine dichte Folienverkleidung erzeugt Kondensationsrisiko und beschleunigt Schäden.
Ich beurteile die Frage zum Überwintern eines Gasbeton-Rohbaus kritisch. Es ist wichtig, den Rohbau vor Witterungseinflüssen zu schützen, um Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unverputzter Gasbeton ist sehr saugfähig und kann im Winter Feuchtigkeit aufnehmen. Diese Feuchtigkeit kann gefrieren, was zu Rissen und Abplatzungen im Mauerwerk führen kann. Zudem kann die Dämmwirkung des Gasbetons durch die Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.
- Ich empfehle, den Rohbau vor dem Winter mit einem geeigneten Putzsystem zu versehen.
- Alternativ kann eine provisorische Schutzmaßnahme, wie z.B. eine Folienverkleidung, in Betracht gezogen werden.
- Wichtig ist auch, dass Fenster und Türen eingebaut sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren.
Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) zu konsultieren, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rohbau von einem Fachmann begutachten und ergreifen Sie umgehend Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Frost.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Rohbau aus Gasbeton (Porenbeton) mit 36,5 cm Wandstärke vor dem Winter verputzt werden sollte oder ob ein unverputzter Zustand über den Winter vorteilhafter ist. Der Bauherr plant eine Fertigstellung bis Ende des Jahres und eine Beheizung im Winter. Die Kernfrage ist die Austrocknung der Baufeuchte und die Frostbeständigkeit des Mauerwerks.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein verputzter Gasbeton die Feuchtigkeitsabgabe nach außen stark reduziert, ist grundsätzlich richtig. Ein dampfdichter oder zu dichter Putz kann die Austrocknung behindern. Gasbeton hat eine hohe Saugfähigkeit und muss nach der Erstellung ausreichend trocknen können, bevor er mit einem diffusionsoffenen Putzsystem versehen wird.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Rohbau ohne Fenster und Türen über den Winter stehen zu lassen, um ihn "ausfrieren" zu lassen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein ungeschützter Rohbau ist extrem witterungsanfällig. Frost kann bei hohem Feuchtegehalt zu Abplatzungen und Rissen im Gasbeton führen. Zudem dringt Schlagregen ungehindert ein, was die Feuchtigkeit massiv erhöht. Ein "Ausfrieren" von Baufeuchte ist kein sinnvoller Trocknungsprozess.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Feuchtegehalt des Mauerwerks bei Frostbeginn. Ist der Gasbeton noch zu nass, kann gefrierendes Wasser das Gefüge zerstören. Eine Beheizung des Gebäudes im Winter (Baubeheizung) ist sinnvoll, um die Austrocknung zu fördern. Allerdings muss dann für ausreichende Lüftung gesorgt werden, um die Feuchtigkeit abzuführen. Ein provisorischer Wetterschutz (z.B. eine diffusionsoffene Folie) ist einem unverputzten Zustand vorzuziehen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Gasbeton über den Winter ungeschützt Feuchtigkeit aufnimmt und diese dann im Mauerwerk gefriert. Dies kann zu irreversiblen Schäden an der Bausubstanz führen. Ein zu frühes Verputzen mit einem nicht diffusionsoffenen Putz kann die Trocknung blockieren und zu Feuchteschäden im Innenraum führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater, der den aktuellen Feuchtegehalt des Mauerwerks misst. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept für den Witterungsschutz und die Trocknung erstellen. Verputzen Sie die Fassade nur mit einem vom Hersteller für Gasbeton freigegebenen, diffusionsoffenen Putzsystem. Sorgen Sie im beheizten Zustand für eine kontrollierte Lüftung. Verzichten Sie auf das "Ausfrieren" des Rohbaus.
Gasbeton-Mauerwerk ist hochporös und hygroskopisch, wodurch es Feuchtigkeit aus der Bauphase (Mörtel, Putz, Estrich) sowie aus der Raumluft aufnehmen und temporär speichern kann — aber auch wieder abgeben muss, um Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein unverputzter Gasbeton-Rohbau im Winter ist extrem anfällig für Frostschäden: Eindringende Feuchtigkeit gefriert in den Poren, führt zu Mikrorissen, Abplatzungen und dauerhafter Minderung der Druckfestigkeit und Wärmedämmung — besonders bei wiederholtem Frost-Tau-Wechsel.
🔴 Gefahr: Ein verputzter, aber noch nicht ausgetrockneter Gasbeton-Rohbau birgt das Risiko von Putzablösungen, Schimmelbildung hinter dem Putz und kapillarem Aufstieg von Feuchte in die Innenräume — da der Putz (insbesondere mineralischer Unterputz) die Dampfdiffusion stark behindert, ohne dass eine ausreichende Austrocknung nach innen stattfinden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Wohnwärme allein würde ausreichend Feuchtigkeit nach außen verdunsten lassen, ist fachlich falsch: Bei geschlossener Gebäudehülle (Fenster, Türen eingebaut) ist die Dampfdiffusion nach außen nahezu unterbunden — die Raumluftfeuchte kondensiert vielmehr an kühlen Bauteiloberflächen oder diffundiert in die Baustoffe hinein.
➕ Ergänzung: Nach aktueller Fachliteratur (DIN 4108-3, FLL-Richtlinien) ist eine kontrollierte, langsame Austrocknung des Gasbetons vor dem Verputzen zwingend erforderlich — idealerweise bei offener Bauhülle, geregelter Lüftung und Temperaturen >5 °C über mindestens 4–6 Wochen, abhängig von Wanddicke, Luftfeuchte und Baufeuchtegehalt.
✅ Zustimmung: Die Wahl von 36,5-cm-Gasbeton nach Niedrigenergiestandard ist grundsätzlich sinnvoll — jedoch nur bei fachgerechter Ausführung, d. h. vollständiger Trocknung vor Verputz, diffusionsoffener Außendämmung (falls vorhanden) und wasserdampfdiffusionsfähiger Putzsysteme (z. B. Kalk-Zement-Putz mit λ ≤ 0,8 W/mK und µ ≤ 15).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Verputzen einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um mittels Feuchtemessung (z. B. Karbonatmethode oder Tiefenfeuchtesonde) den Restfeuchtegehalt des Mauerwerks zu bestimmen — ein Verputzen bei Restfeuchte >5 Massen-% ist nicht zulässig und birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Unverputzter Gasbeton-Rohbau ist frostgefährdet – Eindringen von Feuchtigkeit und anschließendes Gefrieren führt zu strukturellen Schäden (Risse, Abplatzungen, Dämmverlust).
- Alle betonen die Notwendigkeit der Feuchtemessung vor dem Verputzen und lehnen ein "Ausfrieren" als schädlich und fachlich unzulässig ab.
- GoogleAI sieht eine Folienverkleidung als "Alternative" an, ohne ausdrücklich deren Diffusionsverhalten zu bewerten; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass nur diffusionsoffene Folien zulässig sind – dichte Folien sind kontraindiziert.
- GoogleAI empfiehlt primär den Verputz als Schutzmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor zu frühem Verputzen und legen den Fokus auf Feuchtegehalt und Putzsystemeigenschaften (µ-Wert, λ-Wert).
- Qwen ergänzt mit konkreten Referenzen (DINAbk. 4108-3, FLL-Richtlinien) und präzisiert die zulässige Restfeuchte (≤5 Massen-%); DeepSeek nennt als Zusatzmaßnahme Baubeheizung mit Lüftungssteuerung; GoogleAI verweist allgemein auf Fachmann-Konsultation.
- GoogleAI formuliert "Verputzen als Empfehlung", ohne die Gefahr eines ungereiften Putzes zu betonen; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Ein Verputz vor erreichtem Trockenheitsziel ist schädlicher als vorübergehender Verzicht auf Verputz. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle einigen sich auf die Priorität: Feuchtemessung durch Fachkraft vor jeder Verputzentscheidung – dies gilt als unverzichtbarer, nicht verhandelbarer Schritt.
Thema Status KI-Konsens Frostschädigung unverputzten Gasbetons ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Unverputzter Gasbeton friert bei Feuchteaufnahme schädlich ein – "Ausfrieren" ist kein Trocknungsprozess, sondern eine Risikostrategie. Zeitpunkt des Verputzens ⚠️ GoogleAI sieht Verputz früh als Schutzmaßnahme; DeepSeek und Qwen fordern strikten Nachweis von Restfeuchte ≤5 Massen-% vor Verputz – Sicherheitsvorbehalt gilt als Konsensgrundlage. Wetterschutz (Folie) ⚠️ GoogleAI erwähnt Folie als Alternative, ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich diffusionsoffen – Konsens: Nur diffusionsoffene Folien sind zulässig. Austrocknung bei Beheizung ✅ Alle betonen: Baubeheizung ist nur wirksam bei kontrollierter Lüftung; geschlossene Hülle verhindert Feuchteabfuhr – Konsens über Lüftungsnotwendigkeit. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt die Einbindung einer unabhängigen Fachkraft (Sachverständiger, Bauphysiker, Bausachverständiger) vor Verputz und vor Winterbeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputz- oder Folienentscheidung ohne vorherige, dokumentierte Feuchtemessung durch zertifizierte Fachkraft – bis zum Erreichen von ≤5 Massen-% Restfeuchte ist ein diffusionsoffener Wetterschutz vorzuziehen; ein "Ausfrieren" ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch ungeprüfte Porenfeuchte im unverputzten Mauerwerk Strukturelle Schwächung, Rissbildung, Verlust der Druckfestigkeit und Dämmwirkung – langfristig Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Zu frühes Verputzen bei hohem Restfeuchtegehalt Schimmelbildung hinter Putz, Putzablösung, kapillarer Feuchteaustausch in Innenräume – Gesundheitsrisiko und Bauschaden 🔴 Risiko Nicht-diffusionsoffener Wetterschutz (z. B. PE-Folie) Kondensationswasserbildung unter Folie, mikrobielles Wachstum, beschleunigte Oberflächenzerstörung des Gasbetons 🔴 Risiko Fehlende Lüftung bei beheiztem, geschlossenem Rohbau Keine Austrocknung – Feuchte kondensiert an Bauteiloberflächen oder diffundiert ins Mauerwerk – Dauerfeuchtezustand 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchtemessung und Putzsystemfreigabe Haftungsrisiko für Bauherr und Ausführenden; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller und Versicherungen ✅ Chance Fachgerechte, langsame Austrocknung vor Verputz Einhaltung der DIN 4108-3, dauerhafte Dämmwirkung, langfristige Werterhaltung und Energieeffizienz ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bauphysikers zur individuellen Feuchtebewertung Vorbeugende Schadensvermeidung, klare Entscheidungsgrundlage, ggf. Reduktion von Planungsrisiken und Nachbesserungskosten ✅ Chance Verwendung einer diffusionsoffenen, gasbetonspezifischen Folienlösung als Übergangslösung Zwischenschutz ohne Feuchtesperre; Möglichkeit der kontrollierten Austrocknung bei offenem Bauzustand ✅ Chance Einbau von Fenstern/Türen + kontrollierte Raumlüftung vor Winterbeginn Erhöhte Austrocknungsrate bei Beheizung, reduzierte Zeit bis zum Verputztermin, Planungssicherheit für Fertigstellung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Putzhersteller zur Systemfreigabe für Gasbeton Sicherstellung der Kompatibilität, Vermeidung von Haftungsrisiken, volle Gewährleistungs- und Garantieansprüche Orientierungshilfen
- Feuchtemessung verbindlich beauftragen: Beauftragen Sie bis spätestens 14 Tage vor Winterbeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur Messung des Restfeuchtegehalts – ausschließlich mit Karbonatmethode oder Tiefenfeuchtesonde (Zielwert: ≤5 Massen-%).
- Diffusionsoffenen Wetterschutz installieren: Bis zur Messung und ggf. bis zum Verputztermin: Montieren Sie ausschließlich diffusionsoffene, gasbetonfreigegebene Schutzfolien (z. B. Typ "Dach- und Wandbahn für Porenbeton" nach Herstellerfreigabe) – keine PE- oder Dampfsperrenfolien.
- Verputz erst nach Freigabe des Herstellers: Fordern Sie vom Putzhersteller die schriftliche, projektspezifische Freigabe für das gewählte Putzsystem (inkl. Aussage zur µ-Zahl und Verträglichkeit mit 36,5-cm-Gasbeton) ein – vor Verputz nicht einbauen.
- Lüftungskonzept für beheizten Zustand erstellen: Legen Sie gemeinsam mit einem Energieberater ein lüftungstechnisches Konzept fest (Fensterlüftung nach Stoßlüftungsplan, ggf. dezentrale Lüftung), das bei geschlossener Hülle Feuchteabfuhr sicherstellt – vor Inbetriebnahme der Baubeheizung umsetzen.
- Einbau von Fenstern und Außentüren priorisieren: Führen Sie den Einbau aller Fenster und Außentüren vor Winterbeginn durch – sie sind Voraussetzung für eine kontrollierte Raumluftfeuchte und schützen vor Schlagregen.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Feuchtemessprotokolle, Herstellerfreigaben, Lüftungskonzept und Montageprotokolle vollständig – als Nachweis für Gewährleistung, Versicherung und spätere Wertgutachten.
- Gasbeton
- Ein leichter, porosierter Betonstein mit guter Wärmedämmung. Er ist sehr saugfähig und anfällig für Frostschäden bei Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. - Rohbau
- Der unfertige Zustand eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Er umfasst das tragende Mauerwerk, das Dach und die Fenster.
Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Tragwerk, Gebäudehülle. - Ausfrieren
- Das Gefrieren von Wasser in Baustoffen, was zu Schäden durch Ausdehnung führen kann. Besonders gefährlich bei porösen Materialien wie Gasbeton.
Verwandte Begriffe: Frostschaden, Frostsprengung, Eisbildung. - Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Putz, Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung. - Putz
- Eine Beschichtung für Wände, die diese vor Witterungseinflüssen schützt und eine glatte Oberfläche schafft. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Kalkputz, Zementputz oder Gipsputz.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Verputzen, Mörtel. - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Baustoff oder in der Luft. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden führen.
Verwandte Begriffe: Nässe, Kondensation, Luftfeuchtigkeit. - Austrocknung
- Der Prozess des Entfernens von Feuchtigkeit aus einem Baustoff. Eine vollständige Austrocknung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Entfeuchtung, Verdunstung.
- Warum ist es wichtig, einen Gasbeton-Rohbau vor dem Winter zu schützen?
Gasbeton ist sehr saugfähig und kann im Winter Feuchtigkeit aufnehmen. Gefrierende Feuchtigkeit kann zu Rissen und Abplatzungen führen, die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Bausubstanz schädigen. - Welche Schutzmaßnahmen sind für einen Gasbeton-Rohbau im Winter geeignet?
Ein geeignetes Putzsystem ist die beste Lösung. Alternativ kann eine Folienverkleidung als provisorischer Schutz dienen. Wichtig ist auch der Einbau von Fenstern und Türen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren. - Kann ein unbehandelter Gasbeton-Rohbau im Winter austrocknen?
Ja, aber das Austrocknen ist ein langsamer Prozess und kann durch eindringende Feuchtigkeit behindert werden. Zudem kann das gefrierende Wasser Schäden verursachen, bevor eine vollständige Austrocknung stattfindet. - Welche Rolle spielt die Fassade beim Schutz eines Gasbeton-Rohbaus?
Die Fassade bildet eine Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse. Ein rechtzeitiger Fassadenputz verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt den Gasbeton vor Frostschäden. - Was sind die Folgen von Feuchtigkeit im Gasbeton?
Feuchtigkeit im Gasbeton kann zu Frostschäden, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und langfristigen strukturellen Problemen führen. - Wie kann man Feuchtigkeit im Gasbeton erkennen?
Feuchtigkeit kann sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder eine erhöhte Anfälligkeit für Frostschäden äußern. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen. - Sollte man einen Gasbeton-Rohbau beheizen, um die Austrocknung zu beschleunigen?
Eine Beheizung kann die Austrocknung beschleunigen, ist aber in der Regel nicht notwendig und kann bei falscher Anwendung zu Spannungen im Material führen. Wichtiger ist ein guter Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. - Was kostet ein Fassadenputz für einen Gasbeton-Rohbau?
Die Kosten für einen Fassadenputz variieren je nach Art des Putzes, der Größe der Fassade und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Bauwerksabdichtung
Schutz des Gebäudes vor eindringendem Wasser durch Abdichtungsmaßnahmen. - Schimmelbildung im Rohbau
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall während der Bauphase. - Winterbaumaßnahmen
Besondere Vorkehrungen und Techniken für Bauarbeiten in der kalten Jahreszeit. - Fassadenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für die Fassadenverkleidung. - Trocknungszeiten im Neubau
Wie lange verschiedene Baustoffe zum Austrocknen benötigen.
Putz für Gasbeton: Diffusionsoffen und Dünnbettmörtel-Info
Wenn der Putz diffussionsofen bleibt
und das muss er bleiben, dann kann er verputzt werden. Und übrigens: Hebel oder YTONG wird nicht geklebt, sondern mit Dünnbettmörtel vermauert. Zudem ist nicht der Mörtel nass, sondern der Stein hat eine Restfeuchte ab Werk, die innerhalb von einem Jahr aus dem Stein abgegeben wird. -
Gasbeton-Feuchtigkeit: Stein vs. Mörtel – Einblicke
aha ... schon wieder wasgelernt
Dachte immer, dass hauptsächlich der nasse Mörtel die Feuchtigkeit abgibt und nicht die Steine. Das erklärt wohl auch, warum die Maurer ständig das bisherige Gemauerte mit Schaltafeln und Dielen abgedeckt haben, damit es nicht noch mehr auf die Steine regnet ...
also, wenn ich das jetzt verstanden habe, bedeutet das, dass wenn der Putz diff. offen ist und damit nach außen Feuchtigkeit abgeben kann, kann auch verputzt werden.
Allerdings ändert das wohl nichts am vorherigem kräftigen Heizen und Stoßlüften- richtig?
Danke.. -
Gasbeton-Rohbau: Schutz durch Putz im Winter empfohlen!
Ich würde den Bau nicht ohne Putz lassen ...
Ich würde den Bau nicht ohne Putz lassen, da sonst während der nassen Winterzeit die Porenbetonsteine immer wieder Feuchtigkeit aufnehmen.
Und das Verarbeiten von Porenbeton mittel Dünnbettmörtel wird allgemein als Kleben bezeichnet! -
Gasbeton verputzen: Diffusionsoffener Putz als Feuchtigkeitsschutz
*schulter klopf* ...- schulter klopf* dann habe ich als Laie doch ein bisschen was gewusst.
Also wird das Beste sein, wenn zum Schutz vor Feuchtigkeit die
Hütte verputzt wird aber eben mit einem Putz, der nach außen auch noch Feuchtigkeit abgibt.
Bin ich da soweit auf dem Laufenden?
Hab auch mal grad mit der Firma gesprochen, die Innen und Außenputz macht. Es handelt sich um einen diffusionsoffenen, mineralischen Putz und er meinte, dass es da keine Probleme gibt, wenn man es gleich verputzt ... -
Gasbeton-Haus: Wichtig! Regelmäßiges Lüften nach Verputzen
@ Achtung
wenn Verputz wurde, jetzt im ersten Winter das regelmäßige Lüften nicht vergessen, sonst droht Schimmel etc. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasbeton-Rohbau überwintern: Putz, Feuchtigkeit & Austrocknung
💡 Kernaussagen: Ein diffusionsoffener Putz schützt Gasbeton-Rohbauten im Winter vor Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit stammt primär aus den Steinen, nicht aus dem Dünnbettmörtel. Regelmäßiges Lüften nach dem Verputzen ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Porenbeton sollte während der Winterzeit nicht ungeschützt der Witterung ausgesetzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gasbeton-Haus: Wichtig! Regelmäßiges Lüften nach Verputzen betont wird, ist ausreichendes Lüften nach dem Verputzen unerlässlich, um Schimmelbildung zu verhindern. Andernfalls kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit im Innenraum kommen.
✅ Zusatzinfo: Die Verarbeitung von Porenbeton mit Dünnbettmörtel wird umgangssprachlich oft als "Kleben" bezeichnet, obwohl es sich technisch gesehen um Vermauern handelt. Ein diffusionsoffener, mineralischer Putz ist ideal, um die Feuchtigkeit aus dem Gasbeton entweichen zu lassen, wie im Beitrag Gasbeton verputzen: Diffusionsoffener Putz als Feuchtigkeitsschutz erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Gasbeton-Rohbau vor dem Winter mit einem diffusionsoffenen Putz zu versehen, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Beachten Sie die Hinweise zum Lüften nach dem Verputzen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Weitere Informationen zur Feuchtigkeitsproblematik finden Sie im Beitrag Gasbeton-Feuchtigkeit: Stein vs. Mörtel – Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbeton, Rohbau, Ausfrieren, Winter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … [br]Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … br]Der Rohbauer hatte aber die dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- … [br]Laut Rohbauer wurde exakt nach Aufriss des Architekten gebaut. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohbau im Winter: Schäden durch Schnee, Regen & Frost vermeiden? Schutzmaßnahmen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Aus Schweden stammen also sowohl der porosierte Ziegel als auch der Gasbetonstein. Weil die Deutschen halt ihre Steine lieben, werden diese ihnen …
- … bestätigen. Bei unserem Neubau trat dieses herausragende Wohngefühl bereits in der Rohbauphase auf. Sie betreten einen solchen Bau, ziehen die angenehme und …
- … na na, in einer alten Burg ohne Fensterglas möchte ich im Winter neben jeder Menge Öfen und Kaminen allerdings auch eine sehe speicherfähige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Brandschutz.[br]Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel …
- … damit es energetisch richtig Spaß macht! Also immer noch dünner als Gasbeton aber halber Wärmeverlust! …
- … [br]Zweitens hat auch Gasbeton nicht wirklich viel mit massiv zu tun, zum Vergleich bitte mal …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Rohbau, Ausfrieren, Winter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbeton, Rohbau, Ausfrieren, Winter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbeton-Rohbau überwintern: Ausfrieren schädlich? Putz, Feuchtigkeit & Austrocknung
Suche nach: Gasbeton-Rohbau: Ausfrieren im Winter vermeiden?
Suche nach: Gasbeton, Rohbau, Ausfrieren, Winter, Feuchtigkeit, Austrocknung, Putz, Fassade, Bauzeit
