Regenfallrohr Abstand zum Putz: Mindestabstand, Montage & Vermeidung von Schäden?
❓ Fragestellung: Regenfallrohr Abstand zum Putz: Mindestabstand, Montage & Vermeidung von Schäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Mindestabstand von 2–3 cm als fachlich anerkannt und verweisen auf Feuchteschäden bei Unterschreitung; Alle drei betonen die Gefahr der Durchfeuchtung, Putzabplatzungen, Frostschäden und Schimmelbildung bei zu geringem Abstand; Alle drei verlangen korrosionsbeständige, witterungsgeeignete Befestigungsmaterialien (z. B. Edelstahl).
👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie die 2–3-cm-Regel stets an; bei WDVS oder kritischen Standorten auf mindestens 3 cm erhöhen und ausschließlich thermisch getrennte Halterungen einsetzen. Lassen Sie Gefälle und Befestigung durch einen zertifizierten Fachbetrieb prüfen und dokumentieren.
Der Thread behandelt den optimalen Abstand von Regenfallrohren zum Putz, um Bauschäden zu vermeiden. Es wird ein Mindestabstand von 25mm empfohlen, um ausreichend Schutz zu gewährleisten. Die korrekte Montage ist entscheidend, um die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen und langfristige Schäden zu verhindern. Die Einhaltung von Vorschriften und Normen ist dabei unerlässlich.
Frage ist ja selbsterklärend, oder?
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Kontakt zwischen Regenfallrohr und Putz ist strengstens zu vermeiden – Mindestabstand von 2 cm ist zwingend erforderlich, bei WDVSAbk. oder hohen Niederschlagsregionen mindestens 3–5 cm.
    🔴 KRITISCH: Die Befestigung darf die Dämmschicht bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) nicht ungeschützt durchdringen – ausschließlich thermisch getrennte Halterungen mit Distanzhülsen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrschellen müssen korrosionsbeständig (vorzugsweise Edelstahl) sein und so montiert werden, dass Vibrationen und Schwingungen des Fallrohrs vollständig unterbunden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % im Fallrohrverlauf ist zwingend notwendig, um Stauwasser und damit verbundene Durchfeuchtung zu vermeiden.
    Ein ausreichender Abstand zwischen Regenfallrohr und Außenputz ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung zu vermeiden.
    Empfohlener Mindestabstand: In der Regel sollte ein Abstand von mindestens 2-3 cm eingehalten werden. Dies ermöglicht eine ausreichende Hinterlüftung und verhindert, dass Spritzwasser direkt an die Fassade gelangt.
    Montage: Verwenden Sie Rohrschellen mit ausreichendem Wandabstand. Achten Sie darauf, dass die Rohrschellen korrosionsbeständig sind, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Materialien: Wählen Sie Materialien für Fallrohr und Befestigung, die witterungsbeständig und kompatibel mit dem Putzsystem sind. Unterschiedliche Materialien können zu Kontaktkorrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellervorgaben für die Montage des Regenfallrohrs und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik oder Fassadenbau.
    Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die fachgerechte Montage von Regenfallrohren im Verhältnis zum Gebäudeputz. Die Frage nach dem korrekten Abstand ist berechtigt, da Fehler hier zu erheblichen Feuchteschäden an der Fassade führen können. Eine pauschale Antwort ist jedoch nicht möglich, da der erforderliche Abstand von mehreren Faktoren abhängt, wie dem Rohrdurchmesser, der Art der Dachrinne und der regionalen Niederschlagsmenge.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Fallrohr und Putz führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Fassade. Dies begünstigt Putzabplatzungen, Frostschäden und im schlimmsten Fall Schimmelbildung im Mauerwerk. Auch Spritzwasser auf den Putz kann langfristig die Dämmung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Als Faustregel gilt ein Mindestabstand von 2 bis 5 cm zwischen Rohr und Putz. Bei starken Regenfällen oder großen Dachflächen sollte der Abstand größer gewählt werden. Entscheidend ist zudem die korrekte Montage der Rohrschellen, die das Rohr stabil halten und Vibrationen verhindern müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist keineswegs trivial. Ein falscher Abstand ist eine häufige Ursache für versteckte Bauschäden, die oft erst nach Jahren sichtbar werden. Eine sorgfältige Planung und Montage ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage des Regenfallrohrs von einem qualifizierten Dachdecker oder Spengler durchführen. Dieser kann den optimalen Abstand für Ihr spezifisches Gebäude berechnen und die fachgerechte Befestigung sicherstellen. Bei bestehenden Anlagen sollten Sie den Abstand überprüfen und bei Anzeichen von Feuchtigkeit (z.B. dunkle Verfärbungen am Putz) umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    Regenfallrohre müssen fachgerecht montiert werden, um Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Frostschäden und strukturelle Beeinträchtigungen der Fassade zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Fallrohr und Putzoberfläche führt zu stauender Feuchtigkeit, die den Putz von hinten durchfeuchtet, Schimmelbildung begünstigt und bei Frost zu Sprengungen des Putzverbandes führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Befestigung des Fallrohrs verursacht Schwingungen, die über die Befestigungspunkte Risse in den Putz oder in der Fassadenkonstruktion einleiten können.
    ✅ Zustimmung: Der Mindestabstand von 2–3 cm zwischen Fallrohr und Putz ist fachlich anerkannt und entspricht den Empfehlungen der DINAbk. 1986-100 sowie der Fachregel des ZVSHK zur Entwässerungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein ausreichender Gefällewinkel (mindestens 2 %) im Fallrohrverlauf sowie eine witterungsbeständige, korrosionsgeschützte Befestigung (z. B. Edelstahl-Dübel mit Distanzhülsen) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) ist besondere Vorsicht geboten: Die Befestigung darf die Dämmschicht nicht durchdringen, es sei denn, dies erfolgt mit speziellen thermisch getrennten Halterungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um die fachgerechte Montage, Abstands- und Gefälleprüfung sowie die Kompatibilität mit der bestehenden Fassadenkonstruktion zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Mindestabstand von 2–3 cm als fachlich anerkannt und verweisen auf Feuchteschäden bei Unterschreitung.
    • Alle drei betonen die Gefahr der Durchfeuchtung, Putzabplatzungen, Frostschäden und Schimmelbildung bei zu geringem Abstand.
    • Alle drei verlangen korrosionsbeständige, witterungsgeeignete Befestigungsmaterialien (z. B. Edelstahl).
    • GoogleAI nennt 2–3 cm als Standard, DeepSeek erweitert auf 2–5 cm mit Bezug auf Dachfläche und Niederschlag – Qwen bestätigt 2–3 cm als normkonform (DIN 1986-100), aber ergänzt WDVS-spezifische Sonderregelungen.
    • GoogleAI verweist allgemein auf Sanitärtechnik/Fassadenbau, DeepSeek auf Dachdecker/Spengler, Qwen auf Abwassertechnik/Feuchtesachverständige – unterschiedliche Fachzugänge, gleiche Zielsetzung.
    • Qwen führt DIN 1986-100 und ZVSHK-Fachregel explizit an – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • Qwen und DeepSeek thematisieren WDVS-spezifische Risiken – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek heben das Gefälle (min. 2 %) als kritischen Faktor hervor – GoogleAI erwähnt es nicht.
    • DeepSeek nennt "keine pauschale Antwort möglich" und betont die Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser und der regionalen Niederschlagsmenge; GoogleAI und Qwen formulieren dagegen eine klare Mindestanforderung (2–3 cm) als normbasierte Grundregel. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der expliziten Normreferenz durch Qwen gilt die 2–3-cm-Regel als sicherer Konsens – Abweichungen nach oben (bis 5 cm) sind zulässig, aber nicht zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der 2–3-cm-Mindestabstandsregel nach DIN 1986-100. Bei WDVS, starken Regenfällen oder größeren Dachflächen wird ein Abstand von mindestens 3–5 cm und die Verwendung thermisch getrennter Halterungen empfohlen – dies entspricht dem sichersten gemeinsamen Nenner aller Analysen.
    Mindestabstand Fallrohr–Putz ✅ 2–3 cm ist fachlich anerkannt (DIN 1986-100, ZVSHK); bei WDVS oder hohen Niederschlägen 3–5 cm.
    Risiko bei zu geringem Abstand ✅ Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Frostschäden, Schimmelbildung – alle Modelle sind sich einig.
    Befestigungsmaterialien ✅ Korrosionsbeständig (Edelstahl), witterungsgeeignet – alle drei Modelle stimmen überein.
    Gefälle im Fallrohr ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern min. 2 %; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird jedoch als sicherheitsrelevant eingestuft.
    WDVS-spezifische Montage ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor ungeschütztem Durchdringen der Dämmschicht; GoogleAI erwähnt WDVS nicht – Abweichung durch Spezifizierung, keine Widersprüche.
    Normative Grundlage ❌ Nur Qwen nennt DIN 1986-100 und ZVSHK-Fachregel explizit; GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei – dies ist ein Widerspruch in der Quellengläubigkeit, nicht in der fachlichen Aussage.
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand führt zu stauender Feuchtigkeit hinter dem Putz Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzverlust, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Unkorrekte Befestigung verursacht Schwingungen Rissbildung im Putz, Schäden an WDVS-Befestigung, sekundäre Wasserintrusion
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle im Fallrohr Stauwasser, Überlauf bei Starkregen, Seitwärtsausschläge an der Fassade
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Halterungen Korrosion der Befestigung, Verlust der Rohrhalterung, Absturzgefahr
    🔴 Risiko Unzulässiges Durchdringen der Dämmschicht bei WDVS Wärmebrücke, Feuchteeintrag in Dämmung, Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 40 %
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit ausreichendem Abstand und Gefälle Langfristige Entwässerungssicherheit, Erhalt der Fassadenintegrität, kein Nachbesserungsbedarf
    ✅ Chance Einsatz thermisch getrennter Halterungen im WDVS Vollständiger Erhalt der energetischen Qualität, keine Wärmebrücken, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN 1986-100 und ZVSHK Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfällen, bessere Vermarktbarkeit des Objekts
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion und Reinigung der Fallrohre Frühzeitige Erkennung von Verstopfungen oder Lockerungen, Vermeidung von Notfallmaßnahmen
    ✅ Chance Integration in digitale Wartungspläne (z. B. BIMAbk.-geführte Facility Management-Systeme) Optimierte Instandhaltung, Kosteneinsparung bei planbaren Eingriffen, höhere Lebensdauer
    1. Sofortiger Abstand prüfen und korrigieren: Messen Sie den aktuellen Abstand zwischen Fallrohr und Putz – bei Unterschreitung von 2 cm (bzw. 3 cm bei WDVS) unverzüglich fachgerecht nachbessern lassen.
    2. WDVS-kompatible Halterung einbauen: Bei Wärmedämm-Verbundsystemen nur thermisch getrennte Edelstahl-Halterungen mit Distanzhülsen verwenden – keine Standarddübel oder Kunststoffschellen nutzen.
    3. Gefälle im Fallrohr überprüfen: Lassen Sie mit einer Digitalwasserwaage oder Laser-Nivellierhilfe prüfen, ob ein Mindestgefälle von 2 % über die gesamte Fallrohrlänge gegeben ist – ggf. Rohrabschnitte neu ausrichten.
    4. Herstellerunterlagen und Normen einholen: Fordern Sie beim Fallrohr-Hersteller die Montageanleitung sowie die Konformitätserklärung zur DIN 1986-100 und ZVSHK-Fachregel an – bewahren Sie diese dauerhaft auf.
    5. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Spengler oder Abwassertechniker mit schriftlichem Nachweis über Erfüllung der DIN 1986-100 – keine "Handwerkerhilfe" ohne Qualifikationsnachweis.
    6. Regenfallrohr-Inspektionsplan erstellen: Legen Sie einen jährlichen Wartungstermin fest (vor Winterbeginn), inkl. Sichtkontrolle, Reinigung der Muffen und Funktionscheck der Befestigungspunkte.
    Regenfallrohr
    Ein Regenfallrohr, auch Fallrohr genannt, ist ein Bauteil der Dachentwässerung, das das von der Dachfläche abfließende Regenwasser ableitet. Es ist meist senkrecht an der Fassade angebracht und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Ablaufrohr
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wand vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Putzsystem
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden oder Decken zu befestigen. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben oder Dübeln befestigt. Es gibt verschiedene Arten von Rohrschellen, die für unterschiedliche Rohrdurchmesser und Belastungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Montage, Installation
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung ist ein System, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus Dachrinnen, Fallrohren und gegebenenfalls weiteren Bauteilen wie Laubfängen und Regenspeichern.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasser, Entwässerungssystem
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen Oxiden. Korrosion kann durch Feuchtigkeit, Säuren, Salze oder andere aggressive Stoffe verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest und dienen dazu, Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Normung, Standardisierung, Technische Regel
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden. Die Landesbauordnungen sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung
    1. Warum ist ein Abstand zwischen Regenfallrohr und Putz wichtig?
      Ein ausreichender Abstand verhindert Feuchtigkeitsschäden am Putz, die durch Spritzwasser oder Kondensation entstehen können. Zudem vermeidet er mechanische Beschädigungen durch Reibung oder Bewegungen des Fallrohrs.
    2. Welche Materialien sind für Regenfallrohre geeignet?
      Gängige Materialien sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Die Wahl hängt von optischen Präferenzen, Budget und den Umgebungsbedingungen ab. Achten Sie auf eine gute Witterungsbeständigkeit und Kompatibilität mit dem Entwässerungssystem.
    3. Wie befestige ich ein Regenfallrohr richtig?
      Verwenden Sie Rohrschellen mit ausreichendem Wandabstand und passenden Dübeln. Die Schellen sollten das Gewicht des Fallrohrs tragen können und korrosionsbeständig sein. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Schellen entlang des Rohrs.
    4. Was tun bei bestehenden Feuchtigkeitsschäden am Putz?
      Beseitigen Sie zunächst die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. undichte Stellen am Fallrohr). Lassen Sie den Putz trocknen und reparieren Sie beschädigte Stellen fachgerecht. Gegebenenfalls ist eine Sanierung des gesamten Putzes erforderlich.
    5. Kann ich ein Regenfallrohr selbst montieren?
      Die Montage eines Regenfallrohrs kann bei einfachen Gegebenheiten selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Situationen oder Arbeiten in großer Höhe ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Vorschriften gibt es für Regenfallrohre?
      Die relevanten Vorschriften sind in den Landesbauordnungen und den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 12056) festgelegt. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen in Ihrer Region.
    7. Wie oft sollte ich mein Regenfallrohr warten?
      Eine regelmäßige Wartung (mindestens einmal jährlich) ist empfehlenswert. Überprüfen Sie das Fallrohr auf Beschädigungen, Verstopfungen und Undichtigkeiten. Reinigen Sie das Fallrohr bei Bedarf.
    8. Was kostet die Montage eines Regenfallrohrs?
      Die Kosten für die Montage eines Regenfallrohrs variieren je nach Material, Länge des Rohrs und Schwierigkeitsgrad der Montage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Fallrohrverlängerung
      Anbringen einer Verlängerung am Fallrohr zur gezielten Ableitung des Regenwassers.
    • Regenwassernutzung
      Installation eines Regenspeichers zur Nutzung des gesammelten Regenwassers für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Fassadenbegrünung
      Gestaltung der Fassade mit Pflanzen zur Verbesserung des Mikroklimas und zur optischen Aufwertung.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Anbringen einer Wärmedämmung an der Fassade zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
  2. Fallrohr Abstand zum Putz: Empfehlung – Mind. 25mm
    was willst du hören?
    ich pers. nicht unter 25 mm.
    Regenfallrohr Abstand zum Putz: Montage & Vermeidung von Schäden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den optimalen Abstand von Regenfallrohren zum Putz, um Bauschäden zu vermeiden. Es wird ein Mindestabstand von 25mm empfohlen, um ausreichend Schutz zu gewährleisten. Die korrekte Montage ist entscheidend, um die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen und langfristige Schäden zu verhindern. Die Einhaltung von Vorschriften und Normen ist dabei unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fallrohr Abstand zum Putz: Empfehlung – Mind. 25mm empfiehlt einen Mindestabstand von 25mm, um Schäden am Putz zu vermeiden. Dies sollte bei der Montage unbedingt berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage des Regenfallrohrs ist auf einen ausreichenden Abstand zum Putz zu achten. Dies kann durch geeignete Befestigungsmaterialien und eine sorgfältige Ausrichtung des Rohrs gewährleistet werden. Eine regelmäßige Kontrolle des Abstands ist ratsam, um frühzeitig mögliche Probleme zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Abstand Ihrer Regenfallrohre zum Putz und passen Sie diesen gegebenenfalls an. Beachten Sie dabei die Empfehlungen im Beitrag Fallrohr Abstand zum Putz: Empfehlung – Mind. 25mm. Eine fachgerechte Montage und regelmäßige Wartung sind entscheidend für den langfristigen Schutz Ihrer Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, Fallrohr, Abstand, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, Fallrohr, Abstand, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, Fallrohr, Abstand, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr Abstand zum Putz: Mindestabstand, Montage & Vermeidung von Schäden?
Suche nach: Regenfallrohr: Optimaler Abstand zum Putz
Suche nach: Regenfallrohr, Fallrohr, Abstand, Putz, Fassade, Montage, Dachentwässerung, Bauschäden
