Holzbalkendecke befestigen: Gewindestäbe im Ringanker vs. Dübel & Winkel – Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke befestigen: Gewindestäbe im Ringanker vs. Dübel & Winkel – Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner/Statiker; Alle drei identifizieren das Risiko eines Einsturzes bzw. versagender Lastübertragung bei unsachgemäßer Befestigung als kritisch; Alle drei bestätigen, dass sowohl Gewindestäbe als auch Dübel/Winkel grundsätzlich tragfähig sein können – jedoch nur bei fachgerechter Auslegung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl der Befestigungsmethode darf ausschließlich auf Basis eines statischen Nachweises durch einen Tragwerksplaner erfolgen – unter Einbezug der Ringanker-Bewehrung, des Betonfestigkeitsniveaus, der korrosionsgeschützten Ausführung und der CE-Zulassung aller Verbindungsmittel.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Befestigung einer Holzbalkendecke an einem Ringanker. Dabei werden hauptsächlich zwei Methoden verglichen: das Einbetonieren von Gewindestäben und die Verwendung von Dübeln und Winkeln. Die korrekte Ausrichtung der Gewindestäbe stellt eine Herausforderung dar, während bei der Verwendung von Dübeln die Randabstände und Zulassungen beachtet werden müssen. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Präferenzen des Zimmermanns und den statischen Anforderungen.
Mein Zimmermann denkt eher an Dübeln und Winkel weil es ihm wohl einfacher erscheint ("muss man in jeden Balken ein Loch bohren).
Ich befürchte nur das sehr genau gearbeitet werden muss. Aber spricht den sonst was wesentliches dagegen? . Hat das schon mal jemand gemacht? Ist die Lösung mit der Halfen-Schiene (?) was ähnliches?
2. Hält das einbetonieren besser als eindübeln?
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Ausführungsplanung durch einen Tragwerksplaner (Statiker) vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich – inklusive Nachweis der Ringanker-Bemessung, Verankerungstiefe und Tragfähigkeit.
🔴 KRITISCH: Bei Einbetonierung von Gewindestäben oder Halfen-Schienen: Korrosionsschutz durch werkseitig verzinkten oder edelstahlbasierten Stahl sowie ausreichende Betondeckung gemäß DINAbk. EN 1992-1-1 sicherstellen.
🔴 KRITISCH: Bei Dübelverbindung: Nur CEAbk.-geprüfte, für Stahlbeton zugelassene Verbinder (z. B. Hilti DXN, Fischer FIS V) verwenden – Bohrtiefe, Bohrverfahren, Abstand zu Kanten und Zug-/Druckzone des Ringankers durch Fachmann prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Keine Befestigungsmethode ohne vorherigen statischen Nachweis wählen – "Einfachheit" oder "Gewohnheit" sind keine fachlichen Kriterien für die Lastübertragung an einem kritischen Knotenpunkt.
⚠️ WICHTIG: Alle Verankerungspunkte müssen nach Ausführung durch einen Fachbetrieb dokumentiert und gegebenenfalls mittels Röntgen- oder Radarverfahren (z. B. GPR) auf korrekte Lage zur Bewehrung überprüft werden.
Ich würde die Befestigung der Holzbalken im Ringanker mit Gewindestäben, die direkt einbetoniert werden, grundsätzlich als eine sehr solide Lösung betrachten. Es ist wichtig, dass die Gewindestäbe ausreichend dimensioniert sind und fachgerecht im Ringanker platziert werden, um die Lasten der Decke sicher aufzunehmen.
Die Alternative mit Dübeln und Winkeln kann ebenfalls funktionieren, jedoch ist hier die korrekte Auswahl der Dübel (passend zum Beton des Ringankers) und Winkel (ausreichende Tragkraft) entscheidend. Zudem ist die Ausführung präziser, da jedes Bohrloch exakt sitzen muss.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Befestigung der Holzbalken kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die statische Berechnung und Ausführung von einem Statiker oder erfahrenen Bauingenieur überprüfen zu lassen, unabhängig von der gewählten Befestigungsmethode.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Befestigung einer Holzbalkendecke an einem Stahlbeton-Ringanker. Der Bauherr erwägt zwei Methoden: das Einbetonieren von Gewindestäben oder die nachträgliche Befestigung mit Dübeln und Winkeln. Beide Ansätze haben spezifische Vor- und Nachteile, die eine fachliche Bewertung erfordern.
✅ Zustimmung: Die Idee, Gewindestäbe direkt im Ringanker zu verankern, ist grundsätzlich eine statisch hochwertige Lösung. Sie bietet eine formschlüssige Verbindung ohne Schwächung des Betons durch nachträgliche Bohrungen. Dies kann insbesondere bei hohen Lasten oder dynamischen Beanspruchungen von Vorteil sein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, dass Dübel und Winkel einfacher seien, ist zwar aus handwerklicher Sicht nachvollziehbar, aber nicht immer die sicherste oder dauerhafteste Lösung. Die Wahl der Methode hängt maßgeblich von der statischen Berechnung, der Balkenquerschnitte und der vorhandenen Bewehrung im Ringanker ab. Eine pauschale Bevorzugung der Dübellösung ohne statischen Nachweis ist fachlich nicht korrekt.
➕ Ergänzung: Die genannte Halfen-Schiene ist eine sehr gute Alternative. Sie wird ebenfalls einbetoniert und erlaubt eine flexible Positionierung der Balken. Zudem ermöglicht sie eine spätere Justierung, was bei der direkten Einbetonierung von Gewindestäben nicht möglich ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Korrosionsschutz der einbetonierten Stahlteile, der durch die Wahl geeigneter Materialien (z.B. Edelstahl oder feuerverzinkter Stahl) sichergestellt werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der direkten Einbetonierung von Gewindestäben liegt in der Passgenauigkeit. Schon geringe Abweichungen von der geplanten Position können dazu führen, dass die Balken nicht montiert werden können oder die Anschlüsse statisch unzureichend sind. Zudem darf die Bewehrung des Ringankers nicht geschwächt werden. Bei der Dübellösung besteht das Risiko von Bohrungen in der Zugzone des Betons oder einer unzureichenden Verankerungstiefe, was zu einem Versagen des Anschlusses führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Erstellung einer detaillierten Ausführungsplanung. Dieser muss die Lasten berechnen und die optimale Befestigungsmethode (Gewindestab, Halfen-Schiene oder Dübel) festlegen. Lassen Sie die Ausführung durch einen qualifizierten Fachbetrieb vornehmen und dokumentieren. Nur so ist die dauerhafte Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Holzbalkendecke gewährleistet.
Die Frage betrifft die statisch verantwortungsvolle Verbindung einer Holzbalkendecke mit einem Stahlbeton-Ringanker – ein kritischer Lastübertragungspunkt, der nach DIN 1052 bzw. aktuell DIN EN 1995-1-1 (EC5) und DIN EN 1992-1-1 (EC2) bemessen werden muss.
🔴 Gefahr: Das Einbetonieren von Gewindestäben während des Ringanker-Betonierens ist grundsätzlich möglich, birgt aber erhebliche Risiken: unkontrollierte Verankerungstiefe, unzureichende Betondeckung, Korrosionsgefahr bei fehlender Beschichtung, und vor allem die Gefahr einer unzulässigen Lastauslenkung oder Abriss bei fehlender statischer Nachweisführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eingebettet = automatisch sicherer" sei, ist falsch – die Tragfähigkeit hängt von der korrekten Verankerungslänge, dem Betonfestigkeitsniveau, der Stahlausführung (z. B. Hilti HY 150 oder gleichwertig) und der statischen Einbindung ab, nicht vom bloßen Einbetonieren.
➕ Ergänzung: Die Halfen-Schiene ist eine zertifizierte, werkseitig geprüfte Systemlösung mit definierten Tragfähigkeitswerten – sie erfordert jedoch ebenfalls eine fachgerechte Montage und statische Einbindung in den Ringanker, nicht nur eine mechanische Verankerung.
✅ Zustimmung: Die Vorstellung des Zimmermanns, Dübel und Winkel einzusetzen, ist grundsätzlich sachgerecht – vorausgesetzt, es handelt sich um CE-geprüfte, für den Anwendungsfall zugelassene Verbindungsmittel (z. B. Hilti DXN oder Fischer FIS V) mit nachgewiesener Tragfähigkeit für die jeweilige Lastkombination.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung – wie ungenauer Bohrtiefe, falschem Bohrverfahren, fehlender Vorbohrung im Holz oder unzureichender Abstand zu Kanten – versagen Dübelverbindungen abrupt und ohne Vorankündigung, was zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen kann.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Verbindungsmethode darf nicht allein nach "Einfachheit" oder "Gewohnheit" getroffen werden – sie erfordert einen statischen Nachweis, der Lastannahmen, Verformungsverhalten, Brandwiderstand und Korrosionsschutz berücksichtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung eines statischen Nachweises für die Deckenanschlussverbindung – inklusive Prüfung der Ringanker-Bemessung, der Verankerungsmittel und der Brand- und Korrosionsschutzeinrichtungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner/Statiker.
- Alle drei identifizieren das Risiko eines Einsturzes bzw. versagender Lastübertragung bei unsachgemäßer Befestigung als kritisch.
- Alle drei bestätigen, dass sowohl Gewindestäbe als auch Dübel/Winkel grundsätzlich tragfähig sein können – jedoch nur bei fachgerechter Auslegung und Ausführung.
- GoogleAI betont die "grundsätzliche Solideit" der Gewindestab-Lösung, während Qwen explizit vor unkontrollierter Verankerungstiefe und unzureichender Betondeckung warnt – DeepSeek fokussiert auf Passgenauigkeit und Bewehrungsschonung.
- Qwen betont die Notwendigkeit der Brand- und Korrosionsschutzeinrichtungen stärker als GoogleAI, aber weniger detailliert als DeepSeek (der explizit Edelstahl/Feuerverzinkung nennt).
- DeepSeek nennt die Halfen-Schiene als zertifizierte Alternative mit Justiermöglichkeit – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen sie.
- Qwen verweist konkret auf DIN EN 1995-1-1 (EC5) und DIN EN 1992-1-1 (EC2) sowie CE-geprüfte Systeme (Hilti DXN, Fischer FIS V) – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek hebt die Gefahr von Bohrungen in der Zugzone des Betons hervor – Qwen beschreibt dies indirekt über "Abstand zu Kanten", GoogleAI nicht.
- GoogleAI beschreibt die Gewindestab-Lösung als "sehr solide" ohne Einschränkung, während Qwen betont, dass "eingebettet = automatisch sicherer" eine falsche Annahme ist – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen bestätigt ausdrücklich die grundsätzliche Sachgerechtigkeit der Dübellösung bei CE-geprüften Verbinder, während DeepSeek die pauschale Bevorzugung der Dübellösung "ohne statischen Nachweis" als fachlich inkorrekt einstuft – beide Aussagen sind kompatibel, aber Qwens Fokus auf Zulassung und Prüfung ist präziser und wird daher als maßgeblich gewertet.
- Der Konsens aller Modelle wird durch Qwens fachnormative Verankerung (EC5, EC2, CE-Kennzeichnung) und DeepSeek’s Hinweis auf werkseitig geprüfte Systeme wie Halfen gestärkt – eine reine "Erfahrungslösung" ohne Nachweis ist bei allen Modellen unzulässig.
- Bei Zweifeln zur Ringanker-Bewehrung: DeepSeek’s Forderung nach Röntgen-/GPR-Prüfung vor Bohrung gilt als sicherste Praxis und wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Statischer Nachweis ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend einen statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner – kein Verzicht aus Gründen der Einfachheit oder Erfahrung. Gewindestab-Lösung ⚠️ Grundsätzlich tragfähig, aber mit Risiken (Korrosion, Verankerungstiefe, Passgenauigkeit, Bewehrungsschonung); keine "automatische Sicherheit" durch Einbetonieren. Dübel/Winkel-Lösung ⚠️ Grundsätzlich sachgerecht – aber nur mit CE-geprüften, für Stahlbeton zugelassenen Verbinder und exakter Einhaltung von Bohrbedingungen (Tiefe, Zone, Abstand). Halfen-Schiene ➕ Von DeepSeek explizit als zertifizierte, justierbare Alternative genannt – von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt, aber nicht widersprochen. Korrosionsschutz & Normen ✅ Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Korrosionsschutz (Verzinkung/Edelstahl) und geltende Normen (EC5, EC2) hin – GoogleAI bleibt hier allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl der Befestigungsmethode darf ausschließlich auf Basis eines statischen Nachweises durch einen Tragwerksplaner erfolgen – unter Einbezug der Ringanker-Bewehrung, des Betonfestigkeitsniveaus, der korrosionsgeschützten Ausführung und der CE-Zulassung aller Verbindungsmittel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender statischer Nachweis führt zu unterdimensionierter Verbindung Katastrophales Versagen der Deckenanschlussverbindung, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Bohrung in Zugzone des Ringankers bei Dübellösung Versagen der Dübelverbindung ohne Vorwarnung, Rissbildung im Beton 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Korrosionsschutzmaßnahme bei einbetonierten Stahlteilen Langfristige Querschnittsreduktion, schleichendes Tragfähigkeitsverlust, spätes Versagen 🔴 Risiko Abweichung der Gewindestab-Position bei Einbetonierung um > 3 mm Unmöglichkeit der Balkenmontage oder Zwangseinbau mit unzulässigen Lastauslenkungen 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dübel oder falsches Bohrverfahren (z. B. Schlagbohren statt Drehbohren) Abrissversagen, ungenügende Tragkraft, fehlende Dokumentation für späteren Nachweis ✅ Chance Einbau einer Halfen-Schiene mit werkseitiger Zertifizierung Hohe Planungssicherheit, Justiermöglichkeit der Balken, vereinfachte Dokumentation ✅ Chance Nutzung CE-geprüfter, betonfestigkeitsabhängiger Dübel-Systeme (z. B. Hilti DXN) Flexibilität bei Nachträglichkeit, klare Tragfähigkeitswerte, schnelle Montage bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers in die Planung Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtsichere Dokumentation, Einhaltung der Bauordnung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, feuerverzinkter Gewindestäbe mit nachgewiesener Verankerungstiefe Dauerhafte, formschlüssige Verbindung ohne Bohrlöcher im Ringanker, höhere Lebensdauer ✅ Chance Gezielte GPR-Untersuchung vor Bohrung zur Bewehrungslokalisierung Vermeidung von Beschädigungen der Ringanker-Bewehrung, rechtssichere Nachweisführung Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises – inklusive Ringanker-Bemessung, Verankerungsmittel-Auswahl und Lastannahmen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauplanunterlagen zum Ringanker (Bewehrungszeichnung, Betonfestigkeitsklasse Cxx/xxx, Herstellungsdatum) und reichen Sie diese zusammen mit der gewünschten Deckenlast dem Statiker ein.
- Verankerungsmittel prüfen: Entscheiden Sie sich nicht vorab für Gewindestäbe oder Dübel – wählen Sie erst nach Vorlage des statischen Nachweises das vom Planer zugelassene System (ggf. Halfen-Schiene, Hilti DXN oder feuerverzinkte Gewindestäbe).
- Bewehrung lokalisieren: Bevor Bohrungen im Ringanker erfolgen, lassen Sie mittels GPR-Gerät (z. B. von einem Bauüberwachungsunternehmen) die Bewehrungslage orten und dokumentieren.
- Korrosionsschutz sichern: Fordern Sie bei Gewindestäben oder Schienen werkseitige Feuerverzinkung (gemäß DIN EN ISO 1461) oder Edelstahl (A4) an – keine ungeschützten Stahlteile im Beton.
- Dübel exakt setzen: Bei Dübellösung: Verwenden Sie ausschließlich das vom Statiker zugelassene System, bohren Sie mit Drehbohrgerät (kein Schlagbohren), prüfen Sie Bohrtiefe und Abstand zu Kanten mit Kalibriermaß und dokumentieren Sie jede Bohrung.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes aufliegt und die Lasten der Decke oder des Daches verteilt. Er dient auch zur Aussteifung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Deckenkonstruktion. - Gewindestab
- Ein Gewindestab ist ein zylindrisches Bauteil aus Stahl mit einem durchgehenden Außengewinde. Er wird zur Befestigung von Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Dübel. - Dübel
- Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird und durch Spreizen oder Verkeilen eine Verbindung mit dem Baustoff herstellt.
Verwandte Begriffe: Schraube, Nagel, Anker. - Winkel
- Ein Winkel ist ein Bauteil, das zwei Flächen in einem bestimmten Winkel miteinander verbindet. Im Bauwesen werden Winkel häufig zur Befestigung von Holzbalken oder anderen Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Konsole, Träger, Verbinder. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Deckschicht versehen werden.
Verwandte Begriffe: Massivholzdecke, Betondecke, Stahlbetondecke. - Befestigungstechnik
- Die Befestigungstechnik umfasst alle Verfahren und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen verwendet werden. Dazu gehören Schrauben, Dübel, Klebstoffe und andere Verbindungselemente.
Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Montagetechnik, Fügetechnik.
- Welche Vorteile bietet die Befestigung mit Gewindestäben im Ringanker?
Die einbetonierten Gewindestäbe bilden eine sehr stabile und dauerhafte Verbindung zwischen Holzbalken und Ringanker. Die Lastverteilung ist in der Regel gleichmäßiger als bei Dübelbefestigungen. - Welche Nachteile hat die Befestigung mit Gewindestäben?
Die Positionierung der Gewindestäbe muss vor dem Betonieren des Ringankers exakt geplant und ausgeführt werden. Änderungen sind später nur schwer möglich. - Welche Vorteile bieten Dübel und Winkel?
Dübel und Winkel sind flexibler in der Anwendung, da sie auch nachträglich angebracht werden können. Die Montage ist in der Regel einfacher und schneller. - Welche Nachteile haben Dübel und Winkel?
Die Tragfähigkeit der Verbindung hängt stark von der Qualität der Dübel und des Betons ab. Eine unsachgemäße Montage kann die Tragfähigkeit erheblich reduzieren. - Was ist bei der Auswahl der Dübel zu beachten?
Die Dübel müssen für den verwendeten Beton geeignet sein und über eine entsprechende Zulassung verfügen. Die Tragfähigkeit der Dübel muss ausreichend hoch sein, um die Lasten der Decke sicher aufzunehmen. - Was ist bei der Auswahl der Winkel zu beachten?
Die Winkel müssen aus Stahl gefertigt und ausreichend dimensioniert sein. Die Schenkel der Winkel müssen lang genug sein, um eine ausreichende Anzahl von Befestigungsmitteln aufzunehmen. - Muss die Befestigung der Holzbalken berechnet werden?
Ja, die Befestigung der Holzbalken muss statisch berechnet werden, um sicherzustellen, dass die Lasten der Decke sicher aufgenommen werden können. Die Berechnung sollte von einem Statiker oder erfahrenen Bauingenieur durchgeführt werden. - Kann ich die Befestigung selbst durchführen?
Ich empfehle, die Befestigung von einem Fachmann (Zimmermann, Bauingenieur) durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Decke sicher ist.
- Deckensanierung im Altbau
Informationen zur Sanierung und Verstärkung von alten Deckenkonstruktionen. - Holzbalken verstärken
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Holzbalken. - Ringanker nachträglich einbauen
Anleitung zum nachträglichen Einbau eines Ringankers. - Befestigung von schweren Lasten an Beton
Tipps zur Auswahl der richtigen Befestigungsmittel für schwere Lasten. - Schallschutz bei Holzbalkendecken
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Holzbalkendecken.
Holzbalkendecke: Gewindestäbe vs. Reaktionsanker im Drempel
Beim Dachstuhl
ist das einbetonieren der Gewindestangen in den geschütteten Drempel üblich. Das dübeln mit Reaktionsankern schafft eine ähnlich starke Verbindung
mit dem Befestigungsträger. Im übrigen sollte die Frage Ihr Statiker beantworten können. -
Holzbalkendecke: Befestigung – Schwerlastanker vs. Gewindestäbe
Jede Menge Möglichkeiten!
Folgende Lösungen sind denkbar (eine Auswahl):
1.) Schwerlastanker nach Verlegen der Schwelle: sehr praktisch aus der Sicht des Zimmerers, Schwelle auflegen, vorgebohrte Löcher im Ringanker nachbohren, festmachen fertig.
2.) im Ringanker betonierte Gewindestangen: schwierig aus der Sicht des Zimmerers, Stangen verrutschen schnell bei Betonieren, selbst wenige mm bei einsetzen der Schwelle führen zu endlosen Gezerre und unschön ausgebrochenen Bohrlöchern wenn das Gewinde an die Bohrung der Schwelle drückt. Schlussendlich: Ist nur die Gewindestange drin oder ist sie hoffentlich nochmal gegen rausreißen gesichert?
3.) Halfenschiene: bringt Punkte wenn Konstruktion keine Schwelle vorsieht und die Dachelemente direkt auf den Ringanker aufgesetzt werden (z.B. bei Nagelplattenbindern)
4.) Sparrenhalter aus Metall, befestigt in Halfenschiene: gute Lösung, trotzdem selten gesehen, weil teuer.
5.) Schwelle mit Winkeln und Bolzen: Alles wie überall - unästhetische Dinge sieht man häufigsten! Praktikabel, schnell, hohes Anpassungsvermögen vor Ort zwischen großen Stückzahlverbrauch und völliger Unterlassung. Hier entsteht meist die größte Diskrepanz zwischen statischen Vorgaben und willkürlicher Ausführung vor Ort.
Fazit: Gedübelt oder einbetonierte Halfenschiene halte ich für die kontrollierbar sauberste Lösung, Einbetonierte Gewindestangen (ohne Auszugssicherung) für die schlechteste Lösung, im Sinne des Zimmerers sind Winkel und Dübel sicherlich die beste Lösung, aber bei der Qualität der Ausführung sieht man hier den meisten Blödsinn.
Grüße aus Leipzig von -
Ringanker: Randabstände bei Schwerlastankern beachten!
Ergänzung zu MM
Schwerlastanker
Randabstände beachten! (Klebeanker meistens Pflicht)
Bei einem 24er Ringbalken in U-Schale ist bei vielen Ankern schon Schluss mit lustig.
In den Zulassungen sind Mindestrandabstände und Abminderungsformeln für kleine Randabstände angegeben.
Die Schweinepriesterlösung wollen wir aber nicht vergessen:
Siehe Link! -
Rispenband-Befestigung: Gesichert mit 2 1/2 Zoll Nägeln?
Holzbalkendecke: M12 Gewindestangen alle 2m – Ausrichtungsprobleme
Danke für die Hinweise,
bei der Gewindestange dachte ich daran die auch unten (im Beton) nochmal mit einer Mutter zu versehen. Beim Statiker steht soweit ich mich erinnere irgendetwas von M12 alle zwei Meter für die Fußpfette und Zug-Druckfeste Verbindung für die Deckenbalken.
Das genaue Ausrichten der Gewindestangen sehe ich auch als das Hauptproblem an. Den mehr als 2 bis 3 mm Toleranz machen die gesamte Aktion zu einem Flop bzw. zu einem endlosen Rumgebohre an den Holzbalken.
Wenn dann würde ich die Gewindestangen deshalb auch direkt bis in das darunterliegende Mauerwerk einsetzen, damit sie sauber ausgerichtet sind.
Das mit der Zulassung von Befestigungsmitteln abhängig von der Ringbalkengröße werde ich aber wohl mir auch nochmal ansehen müssen. Der Zimmermann wird halt nehmen was er immer nimmt. Egal ob Betondecke oder Ringbalken.
JDBakels Rispenband ist schon nett. Ich hätte noch ein paar alte Drähte auf der Baustelle. Vielleicht könnte ich die als Schlaufen zum zuzwirbeln für die Fußpfette einbetonieren 😉 -
Holzbalkendecke: Zulassung – Erbsenzählerei oder Notwendigkeit?
ohoh,
wenn du dir die Zulassung vornimmst, dann kenne ich schon die nächste frage.
aber ich sach nix.
denn das ist für mich Erbsenzählerei, viele Prüfer sehen das aber anders. *zwinker@mls* -
Holzbalkendecke: HST M12 Anker – Einfache Befestigungslösung?
alles viel zu einfach 😉
nä, iatz ist aber gut, oder?
der Zimmerer soll alle paar Meter Löcher vorbohren, auf der Baustelle durch
die Löcher mittig in den Beton bohren, lange HSTAbk. M12 "neidreschen" und
gut is!
es gibt ja noch so viel zu verkomplizieren ... -
Holzbalkendecke: Drähte der Q378 – Zulassung relevant?
Schließlich haben die Drähte die Q378 für den Transport zusammengehalten.
Dann werden die doch bestimmt von der Zulassung der Q378 mit erfasst sein.
Und notfalls kenne ich einen der auf seinem Bau alles zuläst (außerm Bier). Vielleicht könnte der ja auch meine Drähte zulassen
Gruß -
gut is!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendecke befestigen: Gewindestäbe vs. Dübel – Die optimale Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Befestigung einer Holzbalkendecke an einem Ringanker. Dabei werden hauptsächlich zwei Methoden verglichen: das Einbetonieren von Gewindestäben und die Verwendung von Dübeln und Winkeln. Die korrekte Ausrichtung der Gewindestäbe stellt eine Herausforderung dar, während bei der Verwendung von Dübeln die Randabstände und Zulassungen beachtet werden müssen. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Präferenzen des Zimmermanns und den statischen Anforderungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Schwerlastankern ist es entscheidend, die Randabstände zu beachten, wie im Beitrag Ringanker: Randabstände bei Schwerlastankern beachten! betont wird. Klebeanker sind oft erforderlich, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Alternativ zu den genannten Methoden können auch Schwerlastanker nach dem Verlegen der Schwelle verwendet werden, was aus Sicht des Zimmerers eine praktische Lösung darstellt, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Befestigung – Schwerlastanker vs. Gewindestäbe erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Befestigungslösung kann die Verwendung von HST M12 Ankern sein, die in vorgebohrte Löcher im Beton "neidreschen" werden, wie im Beitrag Holzbalkendecke: HST M12 Anker – Einfache Befestigungslösung? vorgeschlagen wird. Es ist jedoch wichtig, die Zulassungen und statischen Anforderungen zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die optimale Befestigungsmethode für die Holzbalkendecke zu bestimmen. Dabei sollten die individuellen Gegebenheiten der Baustelle und die statischen Anforderungen berücksichtigt werden. Beachten Sie auch den Beitrag Holzbalkendecke: M12 Gewindestangen alle 2m – Ausrichtungsprobleme bezüglich der korrekten Ausrichtung der Gewindestangen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Ringanker, Gewindestäbe, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
- … beträgt ca. 4,5 m wobei sie in der Mitte auf einem Ringanker aufliegen. Da die Balkendecke sauber im Wasser liegt habe ich die …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Gipsfaserplatten-Verkleidung (GFP) an einer bestehenden Holzbalkendecke mit KVH- und BSH-Trägern, bei der die Lattungsdichte und deren Abstimmung …
- … Dämmung von Holzbalkendecken Tipps und Hinweise zur Dämmung von Holzbalkendecken zur Verbesserung des …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen am Ringanker abgefallen: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Mauerwerk: Ringanker aus Leca – Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Probleme, Ausführung & Dämmung bei Poroton-Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
- … Holzsparrendecke, Terrasse, Dämmung, Kondenswasser, Statik, Aufbau, Feuchtigkeit, Porenziegel, Ringanker, Sparren …
- … erstellen lassen. Der Abschluss wird von einem 20 cm hohen Beton-Ringanker gebildet. Das Grundstück hat Gefälle. Der Terrassenausgang (vorher war ein Balkon …
- … mm Mineralwolle grechnet. Die Sparren liegen fixiert und ausgemauert auf dem Ringanker und zum Haus hin auf einem Stahlträger in den sie eingeklinkt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Ringanker, Gewindestäbe, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Ringanker, Gewindestäbe, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke befestigen: Gewindestäbe im Ringanker vs. Dübel & Winkel – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Holzbalken an Ringanker: Gewindestäbe oder Dübel?
Suche nach: Holzbalkendecke, Ringanker, Gewindestäbe, Dübel, Winkel, Befestigung, Deckenkonstruktion, Zimmermann
