Bodenplattendämmung mit Perimeterdämmplatten: Material, Stärke & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Perimeterdämmplatten, insbesondere Jackodur und Styrodur, zur Dämmung unter der Bodenplatte. Wichtige Aspekte sind die Druckfestigkeit der Platten, die Zulassung für lastabtragende Dämmung und die Unterscheidung zwischen Sohlplatten mit und ohne Streifenfundamente. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Informationen zu Herstellern, Normen und Anwendungsbeispielen aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem ich im Forum schon viele Anregungen bekommen und über die Suche gerade auch zum Thema Perimeterdämmung so Einiges gefunden habe, bleibt eine Frage doch offen, und ich bedanke mich im Voraus ganz herzlich für die Antworten.
Unser geplantes Einfamilienhaus (freistehend) soll eine Perimeterdämmung erhalten, auch unter der Bodenplatte. Die Bodenplatte wird aus Stahlfaserbeton (WU) erstellt, darunter kommt Folie und Sauberkeitsschicht. Auch die Kellerwände werden aus WU-Beton gegossen. Der Roh/-Kellerbauer verwendet Jackodur-Platten; soweit ich das verstanden habe, handelt es sich um XPS (wie Styrodur) und ist für die Perimeterdämmung zugelassen. Er sagte, bislang habe er zwar häufig Perimeterdämmung an den Kellerwänden eingebaut, aber seltener unter der Bodenplatte (das "ham wir schon immer so gemacht" kommt also gar nicht erst auf).
Meine Frage, weil ich mich nicht blind auf den Rohbauer verlassen will: Können für die Dämmung unter der Bodenplatte die gleichen Platten verwendet werden wie für die Außenwanddämmung, oder gibt es da spezielle Platten, etwa weil sie (nach meinem Laienverständnis) ja ziemlich viel "zu tragen haben"? Gibt es weitere Dinge im Zusammenhang mit der Dämmung, auf die wir achten bzw. bei denen wir dem Roh- / Kellerbauer auf die Finger schauen sollten?
Vielen Dank an alle, die Antworten!
  • J. Raspel
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von XPS-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. CS(10/Y)300) unter der Bodenplatte – gängige Wanddämmplatten (XPS 200) sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, fehlerfreie Horizontalsperre (PE-Folie min. 0,8 mm, überlappend ≥10 cm, mechanisch geschützt) sowie funktionierende Kellerentwässerung (Rohr- und Kiesschicht) zwingend erforderlich, um kapillaren Wasserstau und Dauerfeuchte zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Lückenlose, stoßversetzte Verlegung der Dämmung und fachgerechter Anschluss an die Kellerwanddämmung (z. B. mittels Überlappung oder Anschlussprofil) zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Statistischer Nachweis der Druckfestigkeit und Setzungssicherheit durch Tragwerksplaner oder geprüften Sachverständigen – ausschließlich bauphysikalische Angaben reichen nicht aus.
    Ich empfehle, für die Dämmung unter der Bodenplatte Perimeterdämmplatten zu verwenden. Diese sind speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Druck.
    Geeignete Materialien:
    • Styrodur/Jackodur: XPS-Platten (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) sind druckfest und wasserabweisend.
    • Schaumglas: Sehr druckfest und wasserdicht, aber teurer.
    Wichtige Kriterien:
    • Dämmstärke: Abhängig von den energetischen Anforderungen (EnEVAbk./GEG) und der gewünschten Energieeffizienz. Ein Energieberater kann die optimale Stärke berechnen.
    • Druckfestigkeit: Muss ausreichend sein, um das Gewicht der Bodenplatte und des Gebäudes zu tragen.
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und das passende Material für Ihre Bodenplatte zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Perimeterdämmung für ein Einfamilienhaus mit Keller aus WU-Beton. Der Bauherr zeigt zu Recht Skepsis gegenüber der Aussage des Rohbauers, der zwar Erfahrung mit Wanddämmung, aber wenig mit Dämmung unter der Bodenplatte hat. Die Verwendung von XPS-Platten wie Jackodur ist grundsätzlich für die Perimeterdämmung geeignet, jedoch gibt es entscheidende Unterschiede zwischen den Produkten für die vertikale und horizontale Anwendung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von XPS (extrudiertes Polystyrol) für die Perimeterdämmung ist fachlich korrekt, da es druckfest und feuchteunempfindlich ist. Auch die Kombination mit einer WU-Bodenplatte und Sauberkeitsschicht ist ein üblicher und sinnvoller Aufbau.
    ⚠️ Korrektur: Nicht jede XPS-Platte ist automatisch für die Belastung unter einer Bodenplatte geeignet. Es werden spezielle Platten mit höherer Druckfestigkeit (z. B. 300 kPa oder mehr) benötigt, die oft als "Perimeterdämmplatten für erdberührte Bauteile" oder "Lastverteilplatten" bezeichnet werden. Der Rohbauer muss die statische Belastung (Eigengewicht + Nutzlast) nachweisen und die Plattendicke entsprechend dimensionieren.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Kontrollpunkte sind: 1) Die Dämmung muss vollflächig und stoßversetzt verlegt werden. 2) Eine separate Folie unter der Bodenplatte ist bei WU-Beton nicht zwingend erforderlich, kann aber als Trennlage dienen. 3) Die Dämmung unter der Bodenplatte muss fachgerecht an die Wanddämmung angeschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. 4) Die Verarbeitungstemperatur sollte über 5 °C liegen, da XPS bei Kälte spröde wird.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von zu weichen oder falsch dimensionierten Platten drohen Setzungen der Bodenplatte, Risse im WU-Beton und Feuchteschäden. Auch eine unzureichende Verdichtung des Erdplanums unter der Dämmung kann zu ungleichmäßigen Setzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Rohbauer die genauen technischen Datenblätter der verwendeten Jackodur-Platten vorlegen und prüfen Sie die Druckfestigkeitsklasse (mindestens CS(10/Y)300). Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauleiter oder Tragwerksplaner, der die statische Eignung der Dämmung unter der Bodenplatte rechnerisch nachweist. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Ausführungsplanung mit Detailzeichnungen zum Anschluss an die Wanddämmung.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Perimeterdämmung unter einer Stahlfaserbeton-Bodenplatte sowie an Kellerwänden aus wasserundurchlässigem (WU-) Beton – ein kritischer Bereich der Gebäudehülle mit erheblichen Auswirkungen auf Feuchteschutz, Energieeffizienz und langfristige Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: XPS-Platten wie Jackodur sind zwar grundsätzlich für Perimeterdämmung zugelassen, aber nicht alle XPS-Typen sind für die Belastung unter einer Bodenplatte geeignet: Hier ist mindestens die Druckfestigkeit nach EN 13164 mit mindestens 300 kPa (z. B. XPS 300 oder höher) erforderlich – gängige Wanddämmplatten (z. B. XPS 200) reichen nicht aus und können unter Last durchpressen, was zu Rissbildung in der Bodenplatte und Wärmebrücken führt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus WU-Beton, Folie und XPS unter der Bodenplatte birgt ein hohes Risiko für kapillaren Wasserstau und Feuchteeintrag, wenn keine durchgängige, fehlerfreie Horizontalsperre (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm) sowie eine funktionierende Entwässerung (Rohr- und Kiesschicht) vorhanden ist – dies kann zu Dauerfeuchte, Schäden am XPS und späterem Schimmel im Keller führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ham wir schon immer so gemacht" ist fachlich unzulässig: Die Dämmung unter der Bodenplatte unterliegt strengen Anforderungen nach DINAbk. 4108-10 und DIN EN 13381-1; eine bloße Übertragung der Wanddämmung ist nicht zulässig und stellt eine Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Materialwahl ist die lückenlose Verbindung zwischen Wand- und Bodenplattendämmung (z. B. durch Überlappung oder spezielle Anschlussprofile), die Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Dämmung und WU-Wand sowie die Vermeidung von Wärmebrücken an Fundamentkanten entscheidend – hier ist eine detaillierte Detailplanung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht muss aus nicht kapillar saugfähigem Material (z. B. Kies 0/32) bestehen, und die Folie muss vollflächig, überlappend (mind. 10 cm) und mechanisch geschützt verlegt werden – eine einfache PE-Folie ohne statische Berechnung der Durchdringungs- und Gleitfestigkeit ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um die geplante Dämmkonstruktion unter der Bodenplatte hinsichtlich Druckfestigkeit, Feuchteschutz, Wärmebrücken und Anschlussdetails zu prüfen und ggf. eine bauphysikalische Nachweisführung (z. B. Tauwasseranalyse) vorzulegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen XPS (z. B. Jackodur) als grundsätzlich geeignetes Material für Perimeterdämmung unter Bodenplatten.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer hohen Druckfestigkeit – konkret: mindestens 300 kPa – und warnen vor Verwendung von Wanddämmplatten (z. B. XPS 200).
    • Alle drei verlangen eine fachkundige Planungs- und Ausführungsprüfung durch unabhängige Fachleute (Energieberater, Tragwerksplaner, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt zwar Druckfestigkeit als Kriterium, benennt aber keine konkrete Mindestklasse (300 kPa) und erwähnt weder Horizontalsperre noch Entwässerung als zwingend.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die Gefahr des kapillaren Wasserstaus hervor und fordern explizit eine min. 0,8-mm-PE-Folie mit Überlappung und Entwässerungssystem – GoogleAI lässt dies offen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Verarbeitungsbedingungen: Mindesttemperatur >5 °C (XPS wird bei Kälte spröde).
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an die Sauberkeitsschicht (nicht kapillar saugfähig, z. B. Kies 0/32) und fordert eine bauphysikalische Tauwasseranalyse.
    • GoogleAI stellt „Dämmstärke – Abhängig von EnEV/GEG“ als primäres Kriterium dar; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen zunächst die statische und feuchteschutztechnische Eignung – eine nur energetisch optimierte, aber statisch unzureichende Dämmung wird von beiden als unzulässig und gefährlich bewertet.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch fehlende Horizontalsperre oder Entwässerung; DeepSeek und Qwen heben diese als 🔴 Gefahr hervor – die sicherere, konservativere Einschätzung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere Sicht von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeitsnachweis, Horizontalsperre, Entwässerung und Anschlussdetailplanung. GoogleAIs Hinweise sind als Basis, aber nicht als ausreichende Fachplanung zu werten.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Eignung von XPSAlle Modelle bestätigen XPS (z. B. Jackodur) als geeignet – sofern fachlich korrekt dimensioniert und verlegt.
    Mindest-Druckfestigkeit unter BodenplatteEinigkeit auf mindestens 300 kPa (CS(10/Y)300). XPS 200 oder niedrigere Klassen sind ausgeschlossen.
    Erfordernis einer Horizontalsperre⚠️DeepSeek & Qwen fordern zwingend eine PE-Folie ≥0,8 mm mit Überlappung ≥10 cm; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erfolgt nach Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Anforderung.
    Entwässerungssystem (Kellerentwässerung)⚠️Qwen und DeepSeek benennen kapillaren Wasserstau als kritisch; GoogleAI macht keine Aussage – Konsens bildet sich bei Risikobetrachtung zugunsten der Notwendigkeit einer funktionierenden Entwässerung.
    Statistischer Nachweis der DämmungGoogleAI empfiehlt „Beratung durch Energieberater“, DeepSeek & Qwen fordern explizit einen rechnerischen Nachweis durch Tragwerksplaner – Widerspruch besteht in der Verbindlichkeit; die sicherere Linie (statistischer Nachweis) gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung unter der Bodenplatte darf erst dann verlegt werden, wenn ein Tragwerksplaner die Druckfestigkeit rechnerisch nachgewiesen, ein Energieberater oder Sachverständiger die bauphysikalische Gesamtkonstruktion (Feuchteschutz, Wärmebrücken, Tauwasser) geprüft und ein detaillierter Ausführungsplan mit Anschlussdetails vorliegt.
    🔴 RisikoUnzureichende Druckfestigkeit der Dämmung (z. B. XPS 200 statt 300)Setzungen der Bodenplatte, Rissbildung im WU-Beton, langfristige statische Unsicherheit
    🔴 RisikoFehlende oder defekte Horizontalsperre unter der BodenplatteKapillarer Wasserstau, Dauerfeuchte, XPS-Zersetzung, Schimmelbildung im Keller
    🔴 RisikoUnverbundene oder lückenhafte Anschlussstelle zwischen Wand- und BodenplattendämmungWärmebrücken, erhöhter Heizwärmebedarf, Tauwasseranfall an Innenwandkante
    🔴 RisikoKeine funktionierende Kellerentwässerung bei hohem GrundwasserstandDauerhafte Wassereinwirkung auf Dämmung & Bodenplatte, Korrosion von Stahlfasern, Schäden am WU-Beton
    🔴 RisikoVerlegung bei Temperaturen unter 5 °CBruchempfindlichkeit des XPS, Rissbildung in Dämmplatten, Lücken in der Dämmung
    ✅ ChanceVerwendung von hochdruckfestem Schaumglas statt XPSWasserdichte, unbegrenzte Lebensdauer, keine Kapillarität – langfristige Planungssicherheit
    ✅ ChanceIntegration einer luftragenden Drainage unter der DämmungVerbesserte Entwässerung und Trockenhaltung des Baugrunds – reduziert Anforderungen an Horizontalsperre
    ✅ ChanceDigitale Bauphysik-Simulation (z. B. Wärme- & Feuchte-Transfer)Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen vor Baubeginn – vermeidet Nachbesserungen und Gewährleistungsrisiken
    ✅ ChanceFachgerechte Übergangslösung zur oberirdischen FassadendämmungNahtlose Wärmedämmung ohne Unterbrechung – minimiert Wärmebrücken und erreicht höchste Energieeffizienz
    ✅ ChanceEinsatz von nachhaltigen XPS-Alternativen mit reduziertem GWP (z. B. CO₂-blown XPS)Senkung der grauen Energie bei gleichbleibender Leistung – zukunftsfähige GEG-Konformität
    1. Druckfestigkeitsnachweis einholen: Fordern Sie vom Rohbauer die technischen Datenblätter der verwendeten XPS-Platten an und prüfen Sie, ob die Druckfestigkeitsklasse mindestens CS(10/Y)300 beträgt – bei Zweifel: Tragwerksplaner beauftragen.
    2. Horizontalsperre & Entwässerung prüfen: Lassen Sie vor Verlegung der Dämmung die PE-Folie (min. 0,8 mm, 10-cm-Überlappung) und die vollständige Kellerentwässerung (Rohr + Kiesschicht + Ablauf) durch einen Sachverständigen für Feuchteschutz abnehmen.
    3. Anschlussdetails schriftlich vereinbaren: Verlangen Sie vom Planer eine detaillierte Detailzeichnung zum Verbindungspunkt zwischen Wand- und Bodenplattendämmung (z. B. Überlappungstiefe, Anschlussprofil, Abdichtung der Fuge).
    4. Sauberkeitsschicht überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Sauberkeitsschicht aus nicht kapillar saugfähigem Material (z. B. Kies 0/32) besteht – kein Sand oder feinkörniger Kies verwenden.
    5. Verarbeitungsbedingungen kontrollieren: Überwachen Sie die Verlegung der XPS-Platten: Keine Verlegung bei Temperaturen unter 5 °C – bei Kälte bitte Lieferzeitpunkt mit Hersteller abstimmen.
    6. Bauphysikalische Nachweisführung beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater mit einer Tauwasseranalyse und einem Wärmebrückennachweis für den gesamten Perimeterbereich.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Typische Anwendungsbereiche sind Kellerwände und Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Bodenplattendämmung
    Stahlfaserbeton
    Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem Stahlfasern zugesetzt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird häufig für Bodenplatten verwendet, da er hohe Lasten aufnehmen kann und weniger anfällig für Risse ist als herkömmlicher Beton.
    Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Faserbeton
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Unterlage für die Dämmung und die Folie zu schaffen. Zudem schützt sie die Dämmung vor Beschädigungen und Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Tragschicht
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Sie wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Bei der Dämmung unter der Bodenplatte ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, um das Gewicht der Bodenplatte und des Gebäudes zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität
    XPS (Extrudierter Polystyrol Hartschaum)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, eine geringe Wasseraufnahme und eine gute Wärmedämmung aus. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS (Expandiertes Polystyrol), Dämmstoff, Hartschaum
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards
    1. Welche Dämmstoffstärke ist für die Bodenplatte empfehlenswert?
      Die Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen und der gewünschten Energieeffizienz ab. In der Regel sind Dämmstärken zwischen 12 und 20 cm üblich. Ein Energieberater kann die optimale Stärke berechnen, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    2. Kann ich die Dämmung unter der Bodenplatte selbst verlegen?
      Die Verlegung der Dämmung unter der Bodenplatte ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Allerdings sollte man sich im Vorfeld gut informieren und die Herstellerangaben beachten. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    3. Welche Vorteile bietet eine Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung schützt die Bauteile im Erdreich vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und das Risiko von Schimmelbildung minimiert. Zudem trägt die Perimeterdämmung zur Erhaltung der Bausubstanz bei, indem sie die Bauteile vor Frostschäden schützt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und normaler Außendämmung?
      Perimeterdämmung ist speziell für den erdberührten Bereich konzipiert und muss besonders druckfest und wasserabweisend sein. Normale Außendämmung ist in der Regel nicht für den Einsatz im Erdreich geeignet, da sie nicht den gleichen Anforderungen an Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit entspricht.
    5. Wie teuer ist die Dämmung unter der Bodenplatte?
      Die Kosten für die Dämmung unter der Bodenplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmstoffs, der Dämmstoffstärke und der Größe der Bodenplatte. Als grobe Richtlinie kann man mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    6. Muss ich bei der Dämmung unter der Bodenplatte eine Folie verwenden?
      Ja, unter der Dämmung sollte eine Folie (z.B. eine PE-Folie) als Feuchtigkeitssperre verlegt werden, um die Dämmung vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die Folie sollte sorgfältig verlegt und an den Stößen verklebt werden, um eine durchgehende Sperre zu gewährleisten.
    7. Welche Rolle spielt die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?
      Die Sauberkeitsschicht dient als ebene und saubere Unterlage für die Dämmung und die Folie. Sie verhindert, dass die Dämmung durch Unebenheiten oder spitze Gegenstände beschädigt wird. Zudem schützt sie die Dämmung vor Verschmutzung durch Erdreich.
    8. Kann ich auch Recycling-Materialien für die Dämmung unter der Bodenplatte verwenden?
      Ja, es gibt auch Recycling-Materialien, die für die Dämmung unter der Bodenplatte geeignet sind, z.B. Recycling-Schaumglas oder Recycling-EPS. Diese Materialien sind umweltfreundlicher als herkömmliche Dämmstoffe und bieten dennoch gute Dämmeigenschaften.
    • Kellerwand dämmen: Anleitung und Materialien
      Informationen zur richtigen Dämmung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Bodenplatte gießen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Betonieren und Glätten.
    • Perimeterdämmung: Vorschriften und Details
      Erklärung der Vorschriften und Details zur Perimeterdämmung, einschließlich der Anforderungen an Dämmstoffe und Ausführung.
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedene Lösungsansätze zur Beseitigung des Problems.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken, um Wärmeverluste zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Perimeterdämmung: Zulassung & Gründung – Streifenfundament vs. Sohlplatte
    Eine häufige Fehlerquelle haben Sie da am Wickel ...
    Grundsätzlich: Zulassung beachten.
    Jetzt müsste man nach mehr über ihre Gründung wissen:
    1. Streifenfundamente + Sohlplatte
    oder
    2. nur Sohlplatte
    Liegt Fall 1 vor, können Sie die XPS-Platten problemlos unter der "nur" sich selbst tragenden Bodenplatte anordnen. Unter den Streifenfundamenten wird dann nichts verlegt. (Hohe Drücke bei gleichzeitig langen Wegen des Wärmeabflusses). Seitlich an den Streifenfundamente (also vertikal) macht es zumindest an den äußeren wieder mehr Sinn.
    Liegt Fall 2 vor müssen Sie zwingend die angegebene Druckfestigkeit beachten. Diese muss besser sein, als die angenommene Bodenpressung. Die höchste Stufe ist für Parkhäuser, etc, geeignet. Soviel zur Aussage Ihres Bauunternehmers.
    JDB
  3. Styrodurplatten: Belastbarkeit erkennen – DIN-Normen & Statiker-Auskunft
    Woran erkenne ich die Belastbarkeit der Styrodurplatten?
    Das war ja eine schnelle Antwort  -  Danke!
    Bei uns liegt der "Fall 2" vor: Keine Streifenfundamente, sondern "solide" Platte. Also ist die Belastbarkeit der Jackodur-Platten ein Thema.
    Woran erkenne ich die Belastbarkeit  -  gibt's da einen Aufdruck (DINAbk. xyz) oder so etwas? Und wer gibt mir Auskunft, ob die gewählte Platte richtig ist  -  ich nehme an, der Statiker ist dafür der Ansprechpartner? Der Bauunternehmer kann ja viel erzählen, ich guck lieber selbst nach, was kein Problem ist, da ich nahe bei der Baustelle wohne.
    • J. Raspel
  4. Jackodur: Keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als lastabtragende Dämmung
    Foto von Robert Worsch
    Jackodur
    hat nach meinem Kenntnisstand keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.
  5. Materialtipp: Jackodur – Linksammlung zu technischen Daten & Anwendungen
    hier mal stöbern
    nen Link zum stöbern
  6. Lastabtragende Dämmung: Jackodur unter Sohle – Druckfestigkeit & Anwendungsbeispiele
    Danke  -  und noch eine Frage zur "lastabtragenden Dämmung"
    Vielen Dank  -  ich hätte so viel Hilfe, noch dazu am Feiertag, nicht erwartet!
    Ich habe bei gefinex-jackon.de mal gestöbert und habe Angaben gefunden, nach denen Dämmung unter der Sohle mit Jackodur möglich ist. Ich bin aber etwas verwirrt, denn: Einerseits gibt's im Lieferprogramm Platten mit Druckfestigkeit 500 und 700 KN/m² z.B. "für Parkhäuser"), andererseits zeigen die Anwendungsbeispiele nur Unter-Sohlen-Dämmung unter Betonplatten bei Streifenfundamenten (also nicht lastabtragend), und von einer bauaufsichtlichen Zulassung für solche Zwecke ist nirgends die Rede.
    Als Laie finde ich 500/700 KN pro m² relativ "stabil", aber wenn
    das doch zu wenig ist oder andere Merkmale der Platte gegen eine bauaufsichtlich zulässige Verwendung unter Massiv-Betongrundplatten sprechen, werde ich wohl dem Bauunternehmer auf die Finger klopfen müssen. Oder bin ich da zu empfindlich?
    • J. Raspel
  7. 🔴 Achtung: Jackodur – Keine Zulassung unter Sohlplatte ohne Streifenfundament!
    Jackodur  -  nicht zugelassen!
    Habe vor kurzem bei dem Hersteller selber angerufen -
    der Fachberater sagte jackodur sei nicht zugelassen unter
    einer Sohlplatte ohne Streifenfundament.
    W. Schmitz
    • Reg2023-Herr W. Schmitz
  8. Alternative: Glascofoam/Styrodur CS – Zugelassene Dämmung unter Bodenplatte
    Wir haben ...
    Glascofoam bzw. Styrodur CS als Dämmung unter der Bodenplatte (ebenso an den Wänden). War wohl auch dafür zugelassen.
  9. Druckzulassung: Jackodur/Styrodur – Aktuelle Werte & Lastverteilung beachten!
    Bei den Zulassungen hat sich in letzter Zeit wohl was getan.
    Bei Jackodur hatte ich nicht mehr nachgesehen. Bei BASF sind die Vergleichstypen entsprechend für eine Dauerdruckbelastung von 120 kN/m² (3035CS) oder 150 kN/m² (4000 CS) zugelassen. Bei mir reichte schon das 3035, da die Lasten recht gleichmäßig verteilt sind.
    Rechnerisch ist eine Stahlfaserbetonbodenplatte vermutlich eine Streifengründung. Zumindest nach allem was ich hier so gelernt habe. Evtl. benötigt man für die Lastabtragung dann einen größeren Plattenüberstand (z.B. 20 cm) damit man das günstigere Material einsetzen kann (bessere Lastverteilung).
    Allerdings ist es kein Fehler, falls vorhanden, den Statiker das mal vorzulegen. Der kann dann problemlos sagen welche Druckzulassung nötig ist.
    Das gleiche Material an Wand und unter der Bodenplatte geht natürlich (wenn es das Hochwertige ist). Aber meist kann man an der Wand auch mit günstigerem Material arbeiten (ca. halber Preis) weil die Anforderungen sehr viel geringer sind.
    Gruß von einem Bauherren,
    • Herr Lennart
  10. ✅ Empfehlung: Styrodur 4000 CS – Dank für Hilfe bei Dämmung unter Bodenplatte
    Ein Dankeschön für die hilfreichen Antworten
    Ganz herzlichen Dank für die Antworten! Eure Beiträge waren sehr hilfreich, auch für die Argumentation in den Gesprächen mit Statiker und Bauunternehmen. Es läuft jetzt auf Styrodur 4000 CS (mit Zulassung) hinaus.
    Und nach dieser tollen Erfahrung mit dem Forum und seinen Teilnehmern/innen war das sicher nicht die letzte Frage, mit der ich euch "belästige"  -  die Dämmung unter der Bodenplatte ist ja im wahrsten Sinn des Worts nur der Anfang des Abtenteuers Neubau ...
    • J. Raspel
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bodenplatte dämmen: Perimeterdämmung mit Dämmplatten – Materialwahl & Zulassung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Perimeterdämmplatten, insbesondere Jackodur und Styrodur, zur Dämmung unter der Bodenplatte. Wichtige Aspekte sind die Druckfestigkeit der Platten, die Zulassung für lastabtragende Dämmung und die Unterscheidung zwischen Sohlplatten mit und ohne Streifenfundamente. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Informationen zu Herstellern, Normen und Anwendungsbeispielen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Achtung: Jackodur – Keine Zulassung unter Sohlplatte ohne Streifenfundament! ist Jackodur nicht ohne Weiteres für Sohlplatten ohne Streifenfundament zugelassen. Dies sollte unbedingt beim Hersteller oder einem Fachberater verifiziert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Glascofoam/Styrodur CS – Zugelassene Dämmung unter Bodenplatte wird Glascofoam bzw. Styrodur CS als Alternative für die Dämmung unter der Bodenplatte genannt, da diese Materialien dafür zugelassen sind. Es ist ratsam, die jeweiligen Zulassungen und technischen Datenblätter zu prüfen.
    📊 Fakten: Die Druckfestigkeit der Dämmplatten ist ein entscheidender Faktor. Im Beitrag Lastabtragende Dämmung: Jackodur unter Sohle – Druckfestigkeit & Anwendungsbeispiele werden Platten mit Druckfestigkeiten von 500 und 700 KN/m² genannt, die beispielsweise für Parkhäuser eingesetzt werden. Die Auswahl der richtigen Platte hängt von der Lastverteilung und den statischen Berechnungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl der Dämmplatten sollte unbedingt der Statiker konsultiert werden, um die erforderliche Druckfestigkeit und die Eignung für die spezifische Bausituation zu ermitteln. Der Beitrag Druckzulassung: Jackodur/Styrodur – Aktuelle Werte & Lastverteilung beachten! betont die Bedeutung der Lastverteilung und der aktuellen Zulassungen. Es ist ratsam, sich direkt beim Hersteller über die neuesten Bestimmungen zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmplatte, Stahlfaserbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmplatte, Stahlfaserbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmplatte, Stahlfaserbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplattendämmung mit Perimeterdämmplatten: Material, Stärke & Kosten?
Suche nach: Bodenplatte dämmen: Perimeterdämmung optimal wählen
Suche nach: Bodenplatte dämmen, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Stahlfaserbeton, Sauberkeitsschicht, Kellerdämmung, Jackodur, Styrodur
