Schimmel im Dachstuhl nach Regen: Nachts lüften sinnvoll? Auswirkungen auf Estrich & Kalksandstein?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Dachstuhl nach Regen, die Sinnhaftigkeit nächtlichen Lüftens und die potenziellen Auswirkungen auf Estrich und Kalksandstein. Ein Nutzer sucht Kontakt zu Leidensgenossen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Schimmel oder die Auswirkungen auf den Estrich im Vordergrund stehen.
Bei unserem Dachstuhl wurde kurz vor Einbau des Dämmmaterials Schimmelbildung festgestellt (weil der Dachstuhl bei strömendem Regen eingebaut wurde im Januar). Heute wurde der Dachstuhl abgeschliffen und mit Borsalzlösung gestrichen. Auf den Einsatz von Trocknern wurde verzichtet, da der Bauleiter meinte bei diesem Wetter bringt Durchzug mehr als ein Lüfter bei geschlossenen Fenstern. Deswegen wurde den ganzen Tag bei offenen Fenstern und Türen gelüftet. Auch für heute Nacht habe ich alles Fenster und Türen sperrangelweit geöffnet. Nun ergeben sich zwei Fragen:
1) hat das Auswirkungen auf den Estrich (eingebracht am 28.03.)
2) ist nächtliches Lüften überhaupt sinnvoll wg. Abkühlung der Luft, evtl. zusätzlicher Feuchtigkeitsniederschlag auf das Bauwerk innen (sehr massiver Kalksandsteinbau)
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Einstellen des nächtlichen Lüftens – bei kalten Außentemperaturen führt dies zu massiver Kondensation an Dachstuhl, Estrich und Kalksandstein und verschärft Schimmelrisiko sowie Frost- und Strukturschäden.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Bautrocknung mit zertifiziertem Trocknungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich – natürliche Lüftung allein ist bei winterlichen Bedingungen technisch ungeeignet und rechtlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der am 28.03. eingebaute Estrich darf erst nach objektiver Feuchtemessung und Freigabe durch einen Sachverständigen weiterverarbeitet werden – Frostschäden und Hydratationsstörungen sind ohne Kontrolle wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Borsalzbehandlung ist keine Schimmelsanierung, sondern lediglich eine oberflächliche Hemmung – eine fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Schimmelsachverständigen ist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Dachstuhl deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Die Sanierung mit Abschleifen und Borsalzlösung ist ein erster Schritt, aber die Ursache muss unbedingt behoben werden.
    Nächtliches Lüften kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen, birgt aber auch Risiken. Kalte Nachtluft kann zu Kondensation führen, besonders auf kalten Oberflächen wie Estrich oder Kalksandstein. Dies könnte das Problem verschärfen.
    Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Dachstuhl und in den angrenzenden Räumen regelmäßig zu messen. Ein Hygrometer kann hier gute Dienste leisten. Achten Sie auf eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%.
    Bei Kalksandstein ist Vorsicht geboten, da dieser diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ein zu schnelles Austrocknen kann zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen beurteilen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und ein geeignetes Lüftungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Baustellensituation mit akuter Schimmelbildung im Dachstuhl nach Regen während der Bauphase. Die durchgeführte Sanierung durch Abschleifen und Borsalzlösung ist ein erster Schritt, jedoch unzureichend, da die Ursache der Durchfeuchtung nicht behoben wurde und Trocknungsgeräte nicht zum Einsatz kamen.
    🔴 Gefahr: Die Entscheidung des Bauleiters, auf Trocknungsgeräte zu verzichten und ausschließlich auf natürliche Lüftung zu setzen, ist fachlich falsch. Bei winterlichen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kann die Luft nur begrenzt Feuchtigkeit aufnehmen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit in die Bausubstanz (Kalksandstein, Estrich) eindringt und dort langfristig Schäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Nächtliches Lüften ist bei kalten Außentemperaturen kontraproduktiv, da die abgekühlte Luft ihre relative Feuchtigkeit erhöht und an kalten Bauteilen (Dachstuhl, Kalksandstein) kondensieren kann. Dies führt zu zusätzlicher Feuchtigkeitsbelastung und begünstigt erneuten Schimmelbefall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauleiters, dass Durchzug bei diesem Wetter effektiver sei als Lüfter, ist irreführend. Professionelle Bautrockner (Adsorptionstrockner oder Kondensationstrockner) arbeiten unabhängig von der Außentemperatur und entziehen der Raumluft gezielt Feuchtigkeit. Bei einem massiven Kalksandsteinbau ist eine kontrollierte Trocknung mit Messung der Restfeuchte unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bautrocknungsfachbetrieb mit der Messung der Bauteilfeuchte in Dachstuhl, Estrich und Kalksandstein. Lassen Sie professionelle Trocknungsgeräte aufstellen und die Trocknung protokollieren. Schließen Sie nachts alle Fenster und Türen, um Kondensation zu vermeiden. Der Estrich vom 28.03. darf erst nach erfolgreicher Trocknung und Freigabe durch einen Sachverständigen weiterverarbeitet werden. Lassen Sie zudem die Schimmelsanierung durch einen Fachbetrieb überprüfen, da eine bloße Borsalzbehandlung ohne Trocknung nicht ausreichend ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute Feuchteschadensituation im Dachstuhl nach regenbedingter Baufeuchte-Eintragung vor der Dämmung, verbunden mit einer nicht fachgerechten Trocknungsstrategie – insbesondere dem nächtlichen Lüften bei niedrigen Temperaturen und hoher relativer Luftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Das nächtliche Lüften bei kalten, feuchten Außentemperaturen birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung an kühlen Bauteiloberflächen – insbesondere an massivem Kalksandstein und frischem Estrich, die noch nicht ausgetrocknet sind und als Feuchtespeicher wirken.
    🔴 Gefahr: Der frische Estrich (eingebaut am 28.03.) ist bei unkontrollierter Kälteeinwirkung und Feuchtelast besonders anfällig für Frostschäden, Rissbildung und Verzögerung der Hydratation – was die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit nachhaltig beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, Durchzug sei bei diesem Wetter effektiver als Trockner, ist fachlich nicht haltbar: Bei niedrigen Außentemperaturen ist die Luftkapazität für Wasserdampf stark reduziert; kalte Außenluft führt bei Einströmung in wärmere Innenräume zu Kondensation – nicht zu Trocknung.
    ➕ Ergänzung: Kalksandstein ist kapillaraktiv und feuchtespeichernd; bei unkontrollierter Feuchteeinwirkung von außen oder Kondensatbildung innen drohen langfristig Salzausblühungen, Gefügeabbau und Schimmelrezidive – besonders in Verbindung mit der bereits festgestellten Schimmelkontamination.
    ➕ Ergänzung: Die Behandlung mit Borsalzlösung ist keine Sanierung, sondern lediglich eine oberflächliche Hemmung – die zugrundeliegende Feuchtequelle (Baufeuchte + mangelhafte Trocknung) bleibt unbehoben und begünstigt erneutes Wachstum.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das nächtliche Lüften umgehend ein, schließen Sie alle Fenster und Türen, und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Luft- und Materialproben eine fundierte Trocknungsstrategie sowie Sanierungsplanung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren nächtliches Lüften bei kalten, feuchten Außentemperaturen als gefährlich und kontraproduktiv.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen oder Fachbetriebs zur Ursachenanalyse und Trocknung.
    • Alle drei lehnen die Annahme des Bauleiters ab, Durchzug sei bei diesem Wetter effektiver als technische Trocknung.
    • GoogleAI fokussiert auf Hygrometer-Messung und relative Luftfeuchtigkeit (40–60 %) als Orientierung, während DeepSeek und Qwen auf Bauteilfeuchte-Messung (Estrich, Kalksandstein) und Restfeuchteprotokolle drängen.
    • GoogleAI erwähnt Kalksandstein-Risiken (Rissbildung bei zu schnellem Austrocknen), während DeepSeek und Qwen zusätzlich Salzausblühungen und Gefügeabbau aufgrund kapillarer Feuchtespeicherung betonen.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko von Frostschäden am frischen Estrich – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek implizit, aber nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek benennen klar DIN 4108-3 bzw. VDI 4700 als Referenzrahmen für die Sachverständigenbeauftragung; GoogleAI nennt Normen nicht.
    • DeepSeek fordert ausdrücklich die Protokollierung der Trocknung durch den Fachbetrieb; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI sieht nächtliches Lüften als "Möglichkeit mit Risiken", während DeepSeek und Qwen es kategorisch als "kontraproduktiv", "fachlich falsch" bzw. "nicht haltbar" einstufen – hier wird die sicherere, konservativere Bewertung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die Vorsichtsprinzip-orientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Kein nächtliches Lüften, keine Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Trocknungsfachbetriebs, keine Weiterverarbeitung des Estrichs vor Feuchtefreigabe.
    Nächtliches Lüften bei Kälte ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Alle Modelle warnen vor Kondensation – DeepSeek und Qwen bewerten es als grundsätzlich ungeeignet; Konsens laut Vorsichtsprinzip: sofort unterlassen.
    Trocknungsmethode ✅ Konsens Natürliche Lüftung allein ist bei winterlichen Bedingungen unzureichend – Einsatz professioneller Trocknungsgeräte (Adsorptions-/Kondensationstrockner) ist erforderlich.
    Estrich (28.03.) ⚠️ Abwägung (Qwen konkretisiert Risiko) Frühestens nach fachgerechter Feuchtemessung und Freigabe durch Sachverständigen weiterverarbeiten – Frost- und Festigkeitsrisiken bestätigt von allen drei.
    Kalksandsteinverhalten ✅ Konsens Feuchtespeichernd, kapillaraktiv – Kondensat- und Schimmelaufnahme begünstigt; Borsalzbehandlung allein reicht nicht aus.
    Sachverständigenbeauftragung ✅ Konsens Zwingend erforderlich – mit Fokus auf Feuchteschadenanalyse, Bauteilfeuchtemessung und DIN-/VDI-konformer Trocknungsplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Lüftungsmaßnahmen unverzüglich, schließen Sie Dachstuhl und angrenzende Räume luftdicht, und beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Bautrocknungsfachbetrieb sowie einen Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) zur umfassenden Schadens- und Feuchteanalyse.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Bauteilen (Dachstuhl, Estrich, Kalksandstein) durch nächtliches Lüften Verstärkter Schimmelbefall, langfristige Bauschäden, Gesundheitsrisiko für zukünftige Nutzer
    🔴 Risiko Frostschäden am frischen Estrich durch Kälteeinwirkung Reduzierte Tragfähigkeit, Rissbildung, Verzögerung der Zementhydratation, Folgesanierungskosten
    🔴 Risiko Unvollständige Schimmelsanierung (nur Borsalz) ohne Entfernung befallener Baustoffe Rezidivbildung, rechtliche Haftung bei späterem Schaden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung und Trocknungsprotokollierung Keine Nachweisbarkeit der Trocknung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, nicht erfüllte baurechtliche Nachweispflichten
    🔴 Risiko Verzögerung bei Fachbeauftragung Ausweitung des Feuchteschadens, höhere Sanierungskosten, Verlängerung der Bauzeit, Gefährdung der Bauabnahme
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Trocknung bereits zu Bauphasenbeginn Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung von DIN 4108-3, reibungslose Bauabnahme, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Lüftungsstrategie (z. B. zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) Permanente Feuchtekontrolle nach Fertigstellung, Verhinderung nachträglicher Schimmelschäden, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen (Messprotokolle, Thermografie, Gutachten) Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, klare Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Dachstuhlkonstruktion (z. B. diffusionsoffene Dämmung, Hinterlüftung) Verbesserte Luftzirkulation, langfristige Vermeidung von Feuchteansammlung, höhere Wärmedämmwirkung
    ✅ Chance Qualifizierter Austausch mit Bauleitung und Auftragnehmer auf Grundlage des Sachverständigengutachtens Transparenz, vertrauensvolle Zusammenarbeit, mögliche Kosteneinsparungen durch frühzeitige Fehlerkorrektur
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stellen Sie das nächtliche Lüften unverzüglich ein, schließen Sie alle Fenster, Türen und Dachstuhlöffnungen luftdicht und belüften Sie nur tagsüber bei positiven Außentemperaturen mit kurzem Stoßlüften (max. 5 Minuten).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bautrocknungsfachbetrieb (nach VDI 4700) und einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder bei der Zertifizierungsstelle ZVSHK) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 24 Stunden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauakten: Estrichprotokoll vom 28.03., Lieferliste Kalksandstein, Bauphase-Fotos vor/nach Regen, Lüftungsanweisungen des Bauleiters, Borsalz-Behandlungsprotokoll – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
    4. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Messung der Bauteilfeuchte in Dachstuhl (Holzfeuchte), Estrich (CM-Messung) und Kalksandstein (Widerstandsmessung) mit dokumentierter Protokollierung an – keine Trocknung ohne Messbasis.
    5. Estrich-Weiterverarbeitung stoppen: Sämtliche Arbeiten am Estrich (z. B. Fußbodenaufbau, Verlegung) sind bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen durchzuführen – notfalls schriftliche Absprache mit Bauherr und Bauleitung festhalten.
    6. Schimmelsanierung neu bewerten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 4300 Blatt 7 oder ÖNORM M 6219) zur Überprüfung des bisherigen Vorgehens und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. Entsorgung befallener Baustoffe.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Borsalzlösung
    Borsalzlösung ist ein chemisches Mittel, das zur Bekämpfung von Schimmelpilzen eingesetzt wird. Es wirkt fungizid und kann das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Biozid, Schimmelentferner
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsaufnahme
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen und speichern.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Feuchtigkeitsgehalt
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport, Dampfsperre
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    1. Warum ist Schimmel im Dachstuhl gefährlich?
      Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu langfristigen Schäden führen. Eine professionelle Sanierung ist daher unerlässlich.
    2. Wie erkenne ich, ob das Lüften die Situation verschlimmert?
      Beobachten Sie die Oberflächen im Dachstuhl und in den angrenzenden Räumen auf Kondenswasserbildung. Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit. Steigt die Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften an oder bildet sich Kondenswasser, ist das Lüften kontraproduktiv.
    3. Welche Alternativen gibt es zum nächtlichen Lüften?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann eine gute Alternative sein, um Feuchtigkeit abzuführen, ohne die Raumtemperatur stark abzukühlen. Auch der Einsatz von Luftentfeuchtern kann sinnvoll sein, sollte aber nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    4. Was ist bei der Sanierung von Kalksandstein zu beachten?
      Kalksandstein ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Bei der Sanierung muss darauf geachtet werden, dass der Stein nicht zu schnell austrocknet, da dies zu Rissen führen kann. Ein Fachmann kann die Trocknungsprozesse überwachen und steuern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung des Bausachverständigen (z.B. durch die IHKAbk. oder eine andere anerkannte Institution). Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikation des Sachverständigen nachweisen.
    6. Kann ich die Schimmelbeseitigung selbst durchführen?
      Bei großflächigem Schimmelbefall oder bei gesundheitlichen Vorbelastungen sollten Sie die Schimmelbeseitigung unbedingt einem Fachbetrieb überlassen. Dieser verfügt über die notwendige Schutzausrüstung und das Fachwissen, um den Schimmel sicher und dauerhaft zu entfernen.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Feuchtigkeitsproblematik?
      Estrich kann Feuchtigkeit aufnehmen und speichern. Ist der Estrich feucht, kann dies die Schimmelbildung im Dachstuhl begünstigen. Es ist wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Trocknung einzuleiten.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Kalksandstein ist ein diffusionsoffener Baustoff, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies kann sowohl Vor- als auch Nachteile haben, je nach den Umständen.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Haus.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten und feuchtigkeitsregulierenden Lüften.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme in der Bausubstanz.
    • Sanierung von Schimmelschäden
      Professionelle Entfernung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Dämmung und Feuchtigkeit
      Zusammenhang zwischen Dämmmaterialien und Feuchtigkeitsregulierung.
  2. E-Mail-Kontakt für Schimmel-Leidensgenossen – Weitervermittlung
    So ungern ich das tue
    Aber hier bitte E-Mail-Kontakt wegen Weitervermittlung an einen Leidensgenossen.
    Ansonsten aber bitte hier weiter schreiben
    • Martin Beisse
  3. Schimmel oder Estrich-Auswirkungen? Klärung der Schadensursache
    Leidensgenossen?
    also hat es entweder Auswirkungen auf den Estrich oder den Schimmel!? Was denn nun?
    Schimmel im Dachstuhl: Lüften, Estrich und Kalksandstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Dachstuhl nach Regen, die Sinnhaftigkeit nächtlichen Lüftens und die potenziellen Auswirkungen auf Estrich und Kalksandstein. Ein Nutzer sucht Kontakt zu Leidensgenossen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Schimmel oder die Auswirkungen auf den Estrich im Vordergrund stehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmel oder Estrich-Auswirkungen? Klärung der Schadensursache wird die Notwendigkeit einer klaren Schadensanalyse betont, um die Ursache der Probleme zu identifizieren. Eine unklare Diagnose kann zu falschen Sanierungsmaßnahmen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Dachstuhl wurde bereits abgeschliffen und mit Borsalzlösung behandelt. Der Bauleiter verzichtete auf Trockner und setzte stattdessen auf Durchzug durch geöffnete Fenster und Türen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation besser einschätzen zu können, sollte eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsquellen und der betroffenen Materialien (Estrich, Kalksandstein) durchgeführt werden. Der Beitrag E-Mail-Kontakt für Schimmel-Leidensgenossen – Weitervermittlung bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und von deren Erfahrungen zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Dachstuhl nach Regen: Nachts lüften sinnvoll? Auswirkungen auf Estrich & Kalksandstein?
Suche nach: Schimmel Dachstuhl: Nachts lüften? | Estrich & Kalksandstein
Suche nach: Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich, Kalksandstein, Feuchtigkeit, Sanierung, Bausubstanz, Kondensation
