Risse im Massivhaus: Ursachen, Bewertung & Sanierung von Fugen-Rissen?
Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Massivhaus mit Poroton- und Liaver-Wänden, speziell im Bereich der Fugen. Als mögliche Ursachen werden das Arbeiten der Liaporsegmente, fehlende Deckenplatten zur Stabilisierung und die Ausführung von Treppenhausdurchbrüchen diskutiert. Die korrekte Bewertung der Rissbreite und die Wahl des richtigen Materials zur Sanierung (kein Fugengips!) sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo wir haben ein Massivhaus 36 cm Poroton und Liaver die Wände wurden fertig Montiert und nun nach ca. 4 Monaten zeigen sich im Innenbereich kleine Risse ca. 1-2 mm jewils an den Fugen wo die Segmente zusammen gefügt wurden. Ist das normal? und was kann man dagegen tun oder geht das sogar noch weiter? Das Problem haben wir hauptsächlich im Treppenhaus. Wer kann uns da sagen was noch auf uns zukommt oder wie man die Sache beheben kann?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen erforderlich, wenn Risse breiter als 2 mm sind, sich verzweigen, an Decken/Fensterstürzen auftreten oder im Treppenhaus lokalisiert sind.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse im Treppenhaus – besonders bei Durchgang durch Außenwand oder Keller – birgt unmittelbare Schimmel- und Bauschadensgefahr; Abdichtung nur nach fachlicher Ursachenklärung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Rissmonitoring mittels Gipsmarken oder digitaler Rissbreitenmessung über mindestens 6 Monate ist zwingend, um dynamisches Verhalten (Setzung, Schwinden, Temperaturfolgen) zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Ristiefe (Putz-, Fugen- oder Mauerwerksrisse) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – oberflächliche Füllung ohne Ursachenanalyse verschleiert strukturelle Probleme.
    Ich beurteile Risse in einem Massivhaus, besonders an den Fugen der Wandelemente, als potenziell problematisch. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.
    Mögliche Ursachen für Risse in Neubauten sind:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich das Gebäude setzt und der Baugrund sich verdichtet.
    • Schwindrisse: Diese treten auf, wenn Baumaterialien wie Beton oder Putz während des Trocknungsprozesses schrumpfen.
    • Thermische Spannungen: Temperaturunterschiede können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Fehlerhafte Bauausführung: Mängel bei der Montage der Wandelemente können ebenfalls Risse verursachen.
    🔴 Gefahr: Risse können die Dämmwirkung der Wand beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was langfristig zu Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Risse begutachtet, die Ursache ermittelt und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlägt. Dokumentieren Sie die Risse (Fotografie, Rissbreitenmessung) und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse von 1-2 mm Breite an den Stoßfugen von Poroton-Liaver-Mauerwerk in einem Massivhaus, die etwa vier Monate nach Fertigstellung aufgetreten sind. Dieses Phänomen ist bei modernen Mauerwerkskonstruktionen nicht ungewöhnlich und deutet in der Regel auf Setzungs- oder Schwindprozesse hin. Poroton-Steine und Liaver-Füllungen können durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen geringfügige Bewegungen erfahren, die sich als feine Risse an den Sollbruchstellen (Fugen) zeigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass solche Risse in den ersten Monaten nach der Montage auftreten können, ist fachlich korrekt. Es handelt sich meist um oberflächliche Setzungsrisse, die nicht zwingend auf ein statisches Problem hindeuten. Die Konzentration der Risse im Treppenhaus ist typisch, da dieser Bereich oft eine höhere Belastung durch Verkehr und Temperaturwechsel aufweist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlichen Putzrissen und tiefen Mauerwerksrissen. Bei 1-2 mm Breite sollte die Rissbreite überwacht werden. Ein Rissmonitoring (z.B. mit Gipsmarken) über mehrere Monate ist empfehlenswert, um die Dynamik zu erfassen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse durchgehend sind oder nur im Putz auftreten.
    🔴 Gefahr: Sollten die Risse breiter als 2 mm werden, sich verzweigen oder in Kombination mit Rissen an Decken oder Fensterstürzen auftreten, besteht die Gefahr einer statischen Beeinträchtigung. Auch wenn die Risse Wasser eindringen lassen oder sich im Außenbereich fortsetzen, ist dies kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßstab. Überwachen Sie die Rissbreite über mindestens 6 Monate. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker, der die Risse beurteilt und die Ursache (Setzung, Schwinden, Temperatur) eindeutig klärt. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Sanierung mit elastischen Fugenfüllern oder eine aufwendigere Injektion erforderlich ist. Zögern Sie nicht, den Bauunternehmer zu informieren, da dies noch in die Gewährleistungsphase fallen könnte.
    Massivhäuser aus Poroton-Steinen mit Liapor-Ausgleichsschüttung weisen aufgrund unterschiedlicher Trocknungsverhalten, Schwindneigungen und Lastabtragung typischerweise Rissbildungen an Fugenstellen auf – besonders in Bereichen mit erhöhter mechanischer Belastung oder geringerer Dehnungsfähigkeit wie Treppenhäusern.
    🔴 Gefahr: Risse von 1–2 mm Breite an Fugenstellen können zunächst harmlos erscheinen, deuten aber möglicherweise auf unzureichende Fugenverpressung, fehlende Dehnfugen, ungenügende Verankerung zwischen Segmenten oder ungleichmäßige Setzungen hin – insbesondere im Treppenhaus, wo dynamische Lasten und Schwingungen konzentriert auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Risse 'normal' seien, ist irreführend: Während geringfügige Schwindrisse in Neubauten vorkommen können, ist die Lokalisierung im Treppenhaus und die zeitliche Einordnung (nach nur 4 Monaten) ein Indiz für konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel – nicht für 'typisches Verhalten'.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung zwischen harmlosen Oberflächenrissen (z. B. in Putzschichten) und strukturell relevanten Fugenrisse im Mauerwerk selbst – letztere erfordern dringend eine statische Einordnung, da sie auf Lastpfadstörungen oder unzureichende Verbundausbildung hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt können sich solche Risse bei weiterer Trocknung, Temperaturwechsel oder dynamischer Belastung vergrößern, was zu Putzabplatzungen, Feuchteeintrag oder sogar lokaler Stabilitätsminderung führen kann – besonders kritisch bei Treppenhauswänden, die oft tragend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse vorwiegend an Fugenstellen auftreten, ist fachlich plausibel und entspricht typischen Schwachstellen bei segmentierten Massivbauweisen mit unterschiedlichen Materialverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur visuellen und ggf. messtechnischen Untersuchung – insbesondere zur Klärung, ob es sich um Putz-, Fugen- oder Mauerwerksrisse handelt, und ob statische Relevanz besteht.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungs- und Schwindprozesse als primäre Ursachen für Risse in Neubauten und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Statiker.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek stellt Risse von 1–2 mm Breite im Treppenhaus als "nicht ungewöhnlich" und meist oberflächlich dar; GoogleAI und Qwen betonen dagegen die besondere Risikolage des Treppenhauses – Qwen korrigiert ausdrücklich die Normalisierung solcher Risse als irreführend.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die konstruktive Relevanz der Treppenhauswände als oft tragende Elemente hervor – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen. DeepSeek ergänzt das Rissmonitoring mit Gipsmarken; Qwen und GoogleAI verweisen allgemein auf Dokumentation, aber nicht auf standardisierte Messmethoden.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek deutet die Risse als typisch und meist harmlos ("nicht ungewöhnlich", "kein statisches Problem"), während Qwen und GoogleAI klar auf mögliche Konstruktions- oder Ausführungsfehler (fehlende Dehnfugen, unzureichende Verankerung, Lastpfadstörung) hinweisen und eine frühzeitige statische Einordnung verlangen. Die sicherere Einschätzung nach Qwen/GoogleAI wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Rissen im Treppenhaus – unabhängig von der Breite – gilt das Vorsichtsprinzip: Fachliche Klärung vor Selbstbeurteilung; Gewährleistungsanspruch gegenüber Bauunternehmer unverzüglich geltend machen.
    Ursachen der Risse Setzung, Schwinden, thermische Spannungen sowie konstruktive/ausführungsbedingte Mängel (z. B. fehlende Dehnfugen, ungenügende Verankerung) – besonders im Treppenhaus.
    Risikobewertung (1–2 mm im Treppenhaus) ⚠️ Nicht automatisch harmlos: Lokalisierung im Treppenhaus erhöht die Relevanz; Rissbreite allein ist kein ausreichendes Kriterium – Tiefe, Verlauf und Dynamik entscheidend.
    Feuchte- und Schimmelrisiko Bestätigt durch alle drei Modelle; Feuchtigkeitseintritt führt direkt zu Schimmelbildung und Dämmwertminderung – insbesondere bei Außen- oder Kelleranbindung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Einstimmig: Zertifizierter Bausachverständiger oder Statiker muss Rissursache, -tiefe und statische Relevanz klären – vor jeglicher Sanierung.
    Rissmonitoring ⚠️ DeepSeek konkretisiert Methodik (Gipsmarken); GoogleAI/Qwen verlangen Beobachtung, aber ohne Standardverfahren – Konsens: mindestens 6-monatige dynamische Erfassung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierung vor fachlicher Klärung; dokumentieren, überwachen, Experten hinzuziehen – insbesondere wegen der tragenden Funktion vieler Treppenhauswände und der hohen Schadenspotenzial bei Feuchteeintrag.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung durch tiefe Fugenrisse im Treppenhaus Verlust der Tragfähigkeit, Sicherheitsrisiko für Nutzer, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme durch Risse in Außenwand-Treppenhaus-Verbindungen Schimmelbildung, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung und Gewährleistungsanspruch Verfall der Mängelrüge, Eigenverantwortung für Folgeschäden, Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "typisch" durch oberflächliche Vergleiche mit anderen Baustellen Fehlende Intervention, Verschlechterung der Rissdynamik, irreversible Schäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung mit nicht-elastischem Material (z. B. Zementmörtel) Rissvergrößerung durch weitere Bewegung, Schädigung der Dämmschicht, erneuter Sanierungsbedarf
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Kostenfreie Sanierung durch Bauunternehmer, Sicherstellung von Material- und Ausführungsqualität
    ✅ Chance Gezieltes Rissmonitoring als Beweismittel für dynamische Ursachen Nachweis für Setzungs- oder Schwindprozesse, Stützung für Gewährleistungsanspruch, fundierte Sanierungsplanung
    ✅ Chance Integration elastischer Fugensysteme bei Sanierung nach Klärung Dauerhafte Bewegungsaufnahme, Vermeidung neuer Risse, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachgutachten als Basis für gezielte bauphysikalische Optimierung Verbesserte Dämmwirkung, erhöhte Wohngesundheit, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Qualifizierungsanlass für Bauherrenberatung Erhöhte Eigenkompetenz im Umgang mit Baubegleitung, bessere Entscheidungskompetenz bei zukünftigen Projekten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen staatlich anerkannten Statiker – mit explizitem Auftrag zur Klärung der Ristiefe (Putz/Fuge/Mauerwerk), statischen Relevanz und Treppenhaus-Tragfunktion.
    2. Risse dokumentieren und überwachen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), messen Sie aktuelle Breiten und setzen Sie Gipsmarken ein; dokumentieren Sie Veränderungen monatlich über mindestens 6 Monate.
    3. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Informieren Sie schriftlich Ihren Bauunternehmer über die Risse, fordern Sie eine gemeinsame Begutachtung an und verweisen Sie auf die 5-jährige Gewährleistungsfrist für Mängel an tragenden Teilen.
    4. Feuchteschutz sicherstellen: Prüfen Sie, ob Risse an Außenwandanschlüssen, Kellerwänden oder Fensterstürzen liegen – bei Verdacht auf Feuchteeintrag: sofortige Abdeckung mit atmungsaktivem Folienband (kein Klebeband!), bis Fachgutachten vorliegt.
    5. Sanierung erst nach Gutachten: Vermeiden Sie jede Eigenreparatur (Fugenspachtel, Silikon, Mörtel); akzeptieren Sie nur elastische, bauphysikalisch abgestimmte Fugensysteme nach Empfehlung des Sachverständigen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung, Abnahmeunterlagen, alle Korrespondenz mit dem Bauunternehmer und die Rissdokumentation – für eventuelle Schlichtung oder Gerichtsverfahren.
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter einem Gebäude ungleichmäßig verdichtet. Dies führt zu Spannungen im Mauerwerk und kann Risse verursachen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen, wenn Baumaterialien wie Beton, Putz oder Estrich während des Trocknungsprozesses schrumpfen. Dieser Volumenverlust führt zu Spannungen und Rissen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Volumenverlust, Materialspannung
    Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturunterschiede in Bauteilen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien führen zu Spannungen und können Risse verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialdehnung
    Poroton
    Poroton ist ein porosierter Ziegelstein, der für den Bau von Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Liaver
    Liaver ist ein Blähton, der als Zuschlagstoff für Leichtbeton verwendet wird. Er verleiht dem Beton eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Leichtbeton, Dämmstoff
    Fugenrisse
    Fugenrisse sind Risse, die entlang der Fugen zwischen einzelnen Bauelementen (z.B. Ziegelsteinen) verlaufen. Sie können durch Setzungen, Schwinden oder thermische Spannungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mauerwerk, Rissbildung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschaden, Baumangel
    1. Sind kleine Risse in einem Neubau normal?
      Leichte Rissbildung, insbesondere Schwindrisse, können in Neubauten auftreten, da sich die Materialien setzen und trocknen. Allerdings sollten diese Risse beobachtet und dokumentiert werden, um sicherzustellen, dass sie nicht größer werden oder auf ein größeres Problem hindeuten.
    2. Wie gefährlich sind Risse in Poroton- oder Liaver-Wänden?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere oder sich ausbreitende Risse die Stabilität und Dämmwirkung der Wand beeinträchtigen können.
    3. Was tun, wenn sich Risse vergrößern?
      Wenn sich Risse vergrößern, sollten Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Statiker kontaktieren. Dieser kann die Ursache ermitteln und beurteilen, ob die Stabilität des Gebäudes gefährdet ist.
    4. Können Risse die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen?
      Ja, Risse können die Dämmwirkung der Wand reduzieren und zu Wärmeverlusten führen. Dies kann die Heizkosten erhöhen und das Raumklima verschlechtern.
    5. Wie werden Risse in Massivwänden saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und Art der Risse ab. Kleine Risse können oft mit elastischen Füllstoffen verschlossen werden. Bei größeren Rissen kann eine Verstärkung der Wand erforderlich sein.
    6. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Rissen im Haus?
      Bei Rissen im Haus sollten Sie sich an einen Bausachverständigen, Statiker oder erfahrenen Maurer wenden. Diese Fachleute können die Ursache der Risse ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    7. Welche Rolle spielt die Bauausführung bei der Entstehung von Rissen?
      Eine fehlerhafte Bauausführung, wie z.B. mangelhafte Fundamentierung oder unsachgemäße Montage der Wandelemente, kann die Entstehung von Rissen begünstigen. Daher ist eine sorgfältige Bauüberwachung wichtig.
    8. Wie kann man Rissen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Planung und Bauausführung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung sowie die Berücksichtigung der lokalen Bodenverhältnisse.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten (z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse) und ihre jeweiligen Ursachen.
    • Ursachenforschung bei Rissen
      Methoden zur Ermittlung der Ursache von Rissen im Mauerwerk, einschließlich Baugrunduntersuchung und Materialprüfung.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Techniken zur fachgerechten Sanierung von Rissen in Fassaden, einschließlich Rissverpressung und Oberflächenbehandlung.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung
      Empfehlungen für eine rissfreie Bauausführung, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Statische Beurteilung von Rissen
      Wann eine statische Überprüfung von Rissen erforderlich ist und wie diese durchgeführt wird.
  2. Riss-Verlauf: Detaillierte Beschreibung für Analyse
    Foto von Thorsten Bulka
    wie lang sind die Risse?
    können sie genauer beschreiben wie der verlauf der Risse, und ihres Baues wahr, den je mehr Infos hier gegeben werden, desto genauer werden die Antworten!
  3. Waagerechte Risse: Ursachenforschung an Liaporwänden
    Risse
    Tja wenn man auf der Treppe steht und sich umschaut so sind ab Bodenplatte Obergeschoss ringsum wo die einzelnen Liaporwände aufeinandergestellt wurden Risse waagrecht entlang der Wände allerdings wurden die Wände schon mit Fugengips gesäubert jedoch sieht man jetzt die Risse erst richtig (genau die Zementfugen der Elemente). Da wir nicht sofort einziehen müssen und deshalb die Wände noch nicht Tapeziert haben kann man alles noch genau beobachten.
  4. Treppenhaus-Risse: Ringanker als Ursachen-Faktor?
    Grundsätzlich
    sind die Aussparungen von Treppenhausdurchbrüchen in der Decke mittels bewehrten Ringanker zusammenzuhalten ... sprich ich vermute die Treppe sitzt an einer Außenwand? ... wie wurde dieser Teil im Deckenbereich ausgebildet? (Beton oder Stein?) ... und darin sehe ich hier spontan das Problem wenn sie schreiben ich bin mal so frei: "Das Problem haben wir hauptsächlich im Treppenhaus" ... könnte Sie mir dieses Detail mal genauer beschreiben um meiner Vermutung ein klareres Bild zu verschaffen?
  5. Liapor-Risse: Fehlende Deckenplatte als Hauptursache?
    Risse im Innenbereich
    Vorab besten Dank. Nun da unser Haus aus Liaporsegmenten besteht und im Treppenhaus keine Deckenplatte vorhanden ist, welche den Liaporwänden zusätzlichen Halt gibt so denke ich, arbeiten die Segmente. Dadurch gibt es in der Mörtelfuge (diese ist ca. 4 cm) Risse. Das wurde schon mal ausgebessert jedoch mit Fugengips und somit war es klar das es wieder reißen würde.
    Risse im Massivhaus: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Massivhaus mit Poroton- und Liaver-Wänden, speziell im Bereich der Fugen. Als mögliche Ursachen werden das Arbeiten der Liaporsegmente, fehlende Deckenplatten zur Stabilisierung und die Ausführung von Treppenhausdurchbrüchen diskutiert. Die korrekte Bewertung der Rissbreite und die Wahl des richtigen Materials zur Sanierung (kein Fugengips!) sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Liapor-Risse: Fehlende Deckenplatte als Hauptursache? können fehlende Deckenplatten im Treppenhaus die Rissbildung in Liaporwänden begünstigen. Dies sollte bei der Analyse der Ursachen berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Eine detaillierte Beschreibung des Rissverlaufs, wie im Beitrag Riss-Verlauf: Detaillierte Beschreibung für Analyse gefordert, ist essenziell für eine fundierte Beurteilung der Situation. Fotos können hier sehr hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Treppenhausdurchbrüche und die Anbindung der Treppe an die Außenwand zu überprüfen (siehe Treppenhaus-Risse: Ringanker als Ursachen-Faktor?). Zudem sollte ein Fachmann die Statik der betroffenen Bereiche beurteilen, um die Notwendigkeit einer Sanierung festzustellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die genannten Risse haben eine Breite von ca. 1-2 mm und treten hauptsächlich an den Fugen der Liaporwände auf. Die Mörtelfuge hat eine Breite von ca. 4 cm.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Fugenrissen in Liaporwänden sollte auf die Verwendung von geeignetem Material geachtet werden. Fugengips ist ungeeignet, da er nicht die notwendige Flexibilität besitzt und erneut reißen kann. Ein elastischer Fugenfüller ist hier die bessere Wahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Massivhaus, Poroton, Liaver". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kostenlos finden: Legalität, Quellen & Risiken beim Hausbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kosten: 250.000 € Budget realistisch? Einfache Ausstattung, Preise & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten beim Hausbau: Gebühren, Einsparungen & Alternativen zum Architekten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Massivhaus, Poroton, Liaver" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Massivhaus, Poroton, Liaver" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Massivhaus: Ursachen, Bewertung & Sanierung von Fugen-Rissen?
Suche nach: Risse im Massivhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Massivhaus, Poroton Risse, Liaver Risse, Fugenrisse, Rissbildung, Bausubstanz, Mauerrisse, Sanierung Risse, Statik Risse
