Sohlplatte abdichten: Aufbau, Folie, Noppenbahn – Reicht das? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Sohlplatte ohne drückendes Wasser. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abklebung der Sohlplatte diskutiert, die Materialwahl (G 200 S 4 statt V 60 S 4) und alternative Vorgehensweisen wie das Erstellen der Wände vor der Abklebung. Die Konsultation eines Statikers wird empfohlen.
Hallo!
Unser Bauunternehmer hat in seinem Angebot bzgl. der Sohlplatte (kein drückendes Wasser) folgendes angeboten:
50 cm Füllsand unter der Bodenplatte verdichtet
PE-Folie 150 mµ als Sauberkeitsschicht
16 cm Bodenplatte
Auf mein Nachfragen, ob dieser Aufbau ausreicht oder ob die Sohlplatte noch von oben abgeklebt werden muss, sagte er mir, dieser Aufbau würde normalerweise reichen, man könne allerdings statt der PE-Folie eine Noppenbahn (Delta MS) nehmen.
Meine Frage jetzt:
1. Muss die Sohle dann wirklich nicht mehr zusätzlich abgeklebt werden?
2. Wenn doch, wird die Abklebung gemacht, bevor die Wände aufgemauert werden? Also die Wände stehen auf der Abklebung?
Danke im Voraus für die Antworten.
  • Kerstin L.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung der Sohlplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen, die langfristig die Bausubstanz beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Aufbau der Sohlplatte wie folgt:
    Eine 150 mµ PE-Folie als Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte ist eine gängige Praxis, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte zu reduzieren. Sie dient als Trennlage zwischen dem Untergrund und dem Beton.
    Ob dieser Aufbau ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserspiegel und der geplanten Nutzung des Gebäudes. Bei nicht drückendem Wasser kann dieser Aufbau ausreichend sein, jedoch empfehle ich, folgende Punkte zu beachten:
    • Kapillarbrechende Schicht: Unter dem Füllsand sollte eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies) eingebaut werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Randabdichtung: Die Abdichtung der Sohlplatte sollte an den Wänden hochgezogen und fachgerecht abgedichtet werden, um seitliches Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Noppenbahn: Eine Noppenbahn kann zusätzlichen Schutz bieten, insbesondere wenn mit zeitweise anstehendem Sickerwasser zu rechnen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Sohlplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass er den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens entspricht.
    Der beschriebene Aufbau der Sohlplatte mit Füllsand, PE-Folie und Betonplatte stellt eine rudimentäre Abdichtung dar, die jedoch nicht den aktuellen technischen Regeln entspricht. Die Annahme des Bauunternehmers, dass dieser Aufbau bei nicht drückendem Wasser ausreicht, ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden am Bauwerk.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen PE-Folie als Sauberkeitsschicht ersetzt keine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Ohne eine normgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 (ehemals DIN 18195) kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder nicht drückendes Wasser (z.B. Hangwasser, Stauwasser) in die Bodenplatte eindringen und zu Schimmel, Frostschäden oder Durchfeuchtung des Innenraums führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, statt der PE-Folie eine Noppenbahn (Delta MS) zu verwenden, ist nicht zielführend. Eine Noppenbahn dient als Drän- und Schutzschicht, nicht als abdichtende Lage. Sie kann Feuchtigkeit nicht stoppen, sondern lediglich ableiten. Eine Abdichtung muss zwingend aus einer bahnenförmigen Abdichtung (z.B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) oder einer flüssig aufzubringenden Abdichtung bestehen, die auf der Betonsohle aufgebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung der Sohlplatte muss gemäß DIN 18533 in Abhängigkeit von der Wassereinwirkungsklasse (W1-E für Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser) erfolgen. Der korrekte Aufbau sieht vor: Sauberkeitsschicht (z.B. Magerbeton), Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn), Trennlage (z.B. PE-Folie), Bewehrung und Betonplatte. Die Abdichtung wird also unter der Bodenplatte angeordnet, nicht darüber. Ein nachträgliches Abkleben der Oberseite der Sohlplatte ist nur in Ausnahmefällen (z.B. bei drückendem Wasser) erforderlich und muss fachgerecht mit den aufgehenden Wänden verbunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Aufbau der Sohlplatte und der Kellerabdichtung auf Basis der örtlichen Bodenverhältnisse und der Wassereinwirkungsklasse neu planen. Akzeptieren Sie keine vereinfachten Lösungen des Bauunternehmers, da diese zu massiven Folgeschäden führen können. Die Kosten für eine fachgerechte Planung sind im Vergleich zu späteren Sanierungskosten minimal.
    Der beschriebene Aufbau mit 50 cm Füllsand, PE-Folie 150 µm als Sauberkeitsschicht und 16 cm Bodenplatte ist für eine trockene Baugrube ohne drückendes Wasser grundsätzlich üblich, aber nicht ausreichend für eine wirksame Feuchtesperrung gegen kapillares Aufsteigen oder Bodenfeuchte.
    🔴 Gefahr: Eine PE-Folie 150 µm ist ausschließlich als Sauberkeitsschicht zugelassen – sie bietet keinerlei diffusionsoffene oder kapillarbrechende Funktion und darf nicht als Feuchtesperrschicht im Sinne der DIN 18195-4 oder DIN EN 13965 verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dieser Aufbau "reiche normalerweise aus", ist fachlich unzulässig: Eine Sohlplatte ohne funktionale Feuchtesperrung führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Erdgeschoss und möglicherweise zu Schäden an Estrich und Belägen.
    ➕ Ergänzung: Eine Noppenbahn wie Delta-MS ist kein Ersatz für eine horizontale Feuchtesperrschicht – sie dient als Entwässerungsebene bei drückendem Wasser und muss mit einer separaten, dichten Sperrschicht (z. B. bituminöse Abdichtung oder spezielle Folie ≥ 2 mm) kombiniert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abklebung "oben" an der Sohlplatte entbehrlich sei, widerspricht der DIN 18195-4: Eine horizontale Feuchtesperrschicht muss stets in der Sohlplatte selbst oder unmittelbar darüber (z. B. als Folienlage im Estrich) angeordnet sein – nicht als lose Auflage auf der Oberseite.
    🔴 Gefahr: Wird die Feuchtesperrschicht erst nach dem Aufmauern der Wände angebracht, entsteht eine unkontrollierte Durchfeuchtungsstelle an der Wand-Platte-Fuge – dies ist ein klassischer Schwachpunkt für kapillares Aufsteigen und muss durch eine durchgängige, fugenlose Sperrschicht verhindert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit Zertifikat nach DIN 18025), um die Planung prüfen und eine normkonforme, dauerhafte Feuchtesperrung (z. B. bituminöse Sperrschicht oder hochwertige Kunststoff-Folie ≥ 2 mm mit fugenloser Verklebung) zu spezifizieren.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte, auch Bodenplatte genannt, ist das Fundament eines Gebäudes, das die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie bildet den unteren Abschluss des Bauwerks und muss gegen Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründungsplatte
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Trennlage und Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Dampfbremse
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz und ermöglicht eine Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Perimeterdämmung
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird häufig unter Bodenplatten und Wegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dränschicht, Kiespackung, Filterschicht
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf ein Bauwerk wirkt. Dies kann Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser sein. In diesem Fall sind besondere Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Bauwerksabdichtung
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Beton oder Kies, die unter der eigentlichen Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die nachfolgenden Arbeiten zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Tragschicht
    Randabdichtung
    Die Randabdichtung ist die Abdichtung des Übergangs zwischen der Bodenplatte und den aufgehenden Wänden. Sie verhindert das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wand-Boden-Anschluss, Abdichtungskehle, Fugenband
    1. Was ist eine Sohlplatte?
      Die Sohlplatte, auch Bodenplatte genannt, ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wozu dient eine PE-Folie unter der Sohlplatte?
      Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) dient als Sauberkeitsschicht und Trennlage zwischen dem Untergrund und der Betonbodenplatte. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton eindringt und schützt die Bodenplatte vor Beschädigungen durch den Untergrund.
    3. Was ist eine Noppenbahn und wozu wird sie eingesetzt?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz der Abdichtung und ermöglicht eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Sohlplatten eingesetzt.
    4. Was bedeutet "nicht drückendes Wasser"?
      "Nicht drückendes Wasser" bedeutet, dass das Wasser nicht mit hydrostatischem Druck auf die Bauwerksabdichtung wirkt. Es handelt sich um Oberflächenwasser oder Sickerwasser, das nicht unter Druck steht. In diesem Fall sind die Anforderungen an die Abdichtung geringer als bei drückendem Wasser.
    5. Warum ist eine Randabdichtung wichtig?
      Eine Randabdichtung ist wichtig, um das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte zu verhindern. Sie wird durch Hochziehen der Abdichtung an den Wänden und fachgerechtes Abdichten der Übergänge erreicht.
    6. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies), die unter der Bodenplatte eingebaut wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Die großen Poren zwischen den Körnern unterbrechen den Feuchtigkeitstransport.
    7. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Alternativen zur PE-Folie sind beispielsweise Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    8. Was kostet eine Abdichtung der Sohlplatte?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Sohlplatte variieren je nach verwendetem Material, der Größe der Fläche und dem Aufwand der Ausführung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach Besichtigung des Bauvorhabens erstellt werden.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energieverluste zu minimieren.
    • Keller abdichten
      Tipps und Hinweise zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Fundament erstellen
      Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gebäude.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen für die Baubegleitung findet.
  2. Streifenfundamente: Prüfung der Statik erforderlich
    An Kerstin
    1. Frage: Haben Sie auch Streifenfundamente?
    Jupp
  3. Fundamentdetails: Streifenfundamente laut Statik vorhanden
    Ja!
    Ja, Streifenfundament laut Statik außen: 50/80 cm; innen: 40/80 cm. Die sind im Angebot des Bauunternehmers auch mit drin.
  4. DIN 18195-4: Abdichtung der Sohlplatte gemäß Norm
    die Abdichtung ist
    gemäß DINAbk. 18195-4 abschnitt 7.4 herzustellen. ihr Planer müsste das allerdings wissen. gibt es keine Ausführungsplanung?
    • Herr Rossi
  5. Materialwahl: G 200 S 4 statt V 60 S 4 für Abdichtung
    Richtig Rossi, aber
    ich würde auf einer G 200 S 4 bestehen, sonst wird da die "Pappe" von V 60 S 4 eingebaut.
    • Martin Beisse
  6. Sohlabdichtung: Notwendigkeit und Ausführung unter Mauern
    Danke erstmal
    Danke für die Antworten.
    Also ist doch eine Abklebung nötig (in den Zeichnungen steht lediglich Abdichtung der Sohle nach DINAbk. 18195 und ich habe leider keine DIN; besser einmal hier nachfragen oder?).
    Das hilft uns ja schon weiter. Wird diese Abklebung denn nun so gemacht dass anschließend die Wände darauf gemauert werden? Ich bin ja nun Laie  -  haben die Wände denn genug Halt, wenn sie nicht direkt auf die Betonsohle gestellt werden? (Dieses ist bestimmt eine ziemlich laienhafte Frage!)
    • kerstin l.
  7. Expertenrat: Statiker bei Sohlplatten-Abdichtung konsultieren
    Die Frage ist keinesfalls Laienhaft
    Hier haben schon Experten ausgiebig drüber diskutiert. Im Zweifel Statiker fragen. Allerdings habe ich noch nie erlebt, dass eine Statiker da Einwände erhebt.
    • Martin Beisse
  8. Alternative: Wandaufbau vor Sohlplatten-Abklebung möglich?
    Alternativmöglichkeit
    Könnte man denn alternativ zuerst die Wände erstellen und Dann abkleben? Dann müsste man wahrscheinlich die Abklebung an den Wänden hochführen, oder? Das wäre Dann bestimmt wieder teurer?
    Ich werde mal mit Statiker Bauunternehmer wegen Kosten sprechen.
    Nochmals danke für die Antworten.
    • kerstin l
  9. Statische Berechnung: Auflast und Erddruck bei Abdichtung
    Lassen Sie das
    von Ihrem Statiker Rechnen wenn Sie einen haben. Ist nicht so einfach aber man kann es nachweisen. Sogar die Zeit spielt eine Rolle. Nicht nur Auflast und Erddruck.
    Jupp
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Sohlplatte abdichten: Aufbau, Kosten und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Sohlplatte ohne drückendes Wasser. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abklebung der Sohlplatte diskutiert, die Materialwahl (G 200 S 4 statt V 60 S 4) und alternative Vorgehensweisen wie das Erstellen der Wände vor der Abklebung. Die Konsultation eines Statikers wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 18195-4: Abdichtung der Sohlplatte gemäß Norm ist die Abdichtung fachgerecht herzustellen. Der Planer sollte die Norm kennen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Streifenfundamente sind laut Statik im Angebot des Bauunternehmers enthalten, wie in Fundamentdetails: Streifenfundamente laut Statik vorhanden bestätigt wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für alternative Abdichtungsmethoden (z.B. Wände vor Abklebung) sollten mit Statiker und Bauunternehmer besprochen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Abdichtung (Material, Ausführung) mit Ihrem Bauunternehmer und Statiker. Beachten Sie die Hinweise zur Materialwahl in Materialwahl: G 200 S 4 statt V 60 S 4 für Abdichtung. Lassen Sie die statische Berechnung gemäß Statische Berechnung: Auflast und Erddruck bei Abdichtung durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Abdichtung, Bodenplatte, PE-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung: Zulässigkeit, Ausführung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Abdichtung, Bodenplatte, PE-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Abdichtung, Bodenplatte, PE-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplatte abdichten: Aufbau, Folie, Noppenbahn – Reicht das? Kosten & Anleitung
Suche nach: Sohlplatte abdichten: Reicht der Aufbau?
Suche nach: Sohlplatte, Abdichtung, Bodenplatte, PE-Folie, Noppenbahn, Fundament, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
