Treppenstufenzwischenmaß prüfen: DIN 18065, zulässige Maße & Rechte bei Abweichungen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einhaltung des Treppenstufenzwischenmaßes gemäß DIN 18065 und den jeweiligen Landesbauordnungen. Es wird geklärt, dass die Anforderungen je nach Bundesland variieren können und die Landesbauordnung Vorrang vor der DIN-Norm haben kann. Die Einhaltung des korrekten Zwischenmaßes ist besonders wichtig, um das Durchrutschen von Kindern zu verhindern. Der HBO § 33 Treppen (10) wird als relevante Informationsquelle identifiziert.
wir haben in Hessen ein Reihenhaus gebaut und stehen kurz vor der Endabnahme. Unteranderem haben wir gerügt, dass das Zwischenmaß bei der U-Treppe 15 cm beträgt, statt 12 cm.
Der Architekt schickt uns die Information, das DINAbk. 18065-Ausgabe 2001- insofern geändert wurde, dass das Zwischenmaß von 12 cm auf 15 cm angehoben wurde.
Wir haben da Zweifel, weil wir glauben, dies gelte nur für gewerblichgenutzte Gebäude.
Weiß jemand, was in der DIN steht und was jetzt richtig ist?
    🔴 KRITISCH: Das gemessene "Zwischenmaß" von 15 cm ist höchstwahrscheinlich die Steigungshöhe (h) – und liegt damit unter dem DINAbk.-zulässigen Minimum von 16 cm für Wohngebäude nach DIN 18065:2022-09.
    🔴 KRITISCH: Ein Zwischenmaß von 15 cm als horizontale Stufentiefe (t) ist nicht normkonform – für Wohngebäude gilt ein Mindestwert von 21 cm (nicht 12 oder 15 cm), weshalb eine solche Abweichung auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einordnung des Gebäudes nach Nutzungskategorie (WG vs. AGAbk.) ist zwingend erforderlich – ein Reihenhaus in Hessen fällt in der Regel unter WG mit strengeren Anforderungen; die Berufung auf "DIN 18065:2001" ist rechtlich und technisch nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abnahme vor Klärung des Mangelvorwurfs setzt die Verjährungsfrist in Gang und gefährdet spätere Mängelansprüche – die Abnahme ist bis zur fachlich einwandfreien Klärung schriftlich zu verweigern.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Treppenstufenzwischenmaßes in Ihrem Neubau haben. Das Zwischenmaß von 15 cm statt der von Ihnen erwarteten 12 cm ist ein wichtiger Punkt, der geprüft werden muss.
    Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen in Gebäuden. Es ist wichtig zu prüfen, welche Ausgabe der DIN 18065 in Ihrem Bauvertrag vereinbart wurde. Die von Ihrem Architekten genannte Ausgabe aus dem Jahr 2001 könnte relevant sein, aber es gab auch neuere Ausgaben.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
    • Prüfen Sie Ihren Bauvertrag: Welche DIN-Norm wurde vereinbart?
    • Fordern Sie einen Nachweis an: Lassen Sie sich vom Architekten die konkrete Stelle in der DIN 18065 zeigen, die das Zwischenmaß von 15 cm rechtfertigt.
    • Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu: Ein Bausachverständiger kann die Treppe prüfen und beurteilen, ob sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich und setzen Sie dem Architekten eine Frist zur Klärung. Bei Unsicherheiten sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Prüfung des Treppenstufenzwischenmaßes nach DIN 18065. Der Bauherr rügt ein Zwischenmaß von 15 cm statt der erwarteten 12 cm. Der Architekt verweist auf eine Änderung der Norm, die das Maß auf 15 cm angehoben habe. Diese Aussage ist jedoch differenziert zu betrachten und bedarf einer fachlichen Klärung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass die DIN 18065 in der Ausgabe 2015 (nicht 2001) das zulässige Zwischenmaß für Treppen in bestimmten Nutzungskategorien auf bis zu 15 cm angehoben hat. Dies gilt jedoch nicht pauschal für alle Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten ist unvollständig. Die DIN 18065 unterscheidet klar zwischen Treppen in Wohngebäuden (Kategorie WG) und Treppen in anderen Gebäuden (Kategorie AG). Für Wohngebäude mit maximal zwei Wohnungen (wie ein Reihenhaus) gilt in der Regel die Kategorie WG, für die das zulässige Zwischenmaß weiterhin bei maximal 12 cm liegt. Die Anhebung auf 15 cm betrifft vor allem Treppen in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen oder gewerblich genutzte Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einordnung des Gebäudes nach DIN 18065. Ein Reihenhaus in Hessen fällt typischerweise unter die Kategorie WG (Wohngebäude). Hier gilt ein maximales Zwischenmaß von 12 cm. Die vom Architekten genannte Ausgabe 2001 ist zudem veraltet; die aktuelle Fassung ist die DIN 18065:2015-12. Es ist zu prüfen, welche Norm im Bauvertrag vereinbart wurde.
    🔴 Gefahr: Sollte das Zwischenmaß tatsächlich 15 cm betragen und die Treppe für ein Wohngebäude der Kategorie WG vorgesehen sein, liegt ein gravierender Mangel vor. Ein zu großes Zwischenmaß kann die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Dies könnte zu Stolperunfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser soll die konkrete Einordnung der Treppe nach DIN 18065 prüfen und die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Norm feststellen. Lassen Sie die Abnahme bis zur Klärung dieses Punktes verweigern. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Architekten zur Vorlage der genauen Normstelle auf, die die Anhebung auf 15 cm für Ihr Gebäude rechtfertigt.
    Die Anfrage betrifft die zulässigen Maße für das Treppenstufenzwischenmaß (auch "Stufentiefe" oder "Auftrittstiefe") gemäß DIN 18065 und deren Anwendung im Wohnbau, insbesondere bei einer U-Treppe in einem neu errichteten Reihenhaus in Hessen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Architekten, die DIN 18065-Ausgabe 2001 habe das Zwischenmaß von 12 cm auf 15 cm angehoben, ist faktisch falsch — die aktuelle DIN 18065:2022-09 sieht für Wohngebäude ein Mindestzwischenmaß von 21 cm vor (nicht 12 oder 15 cm), wobei das "Zwischenmaß" hier nicht das horizontale Maß zwischen zwei Stufen ist, sondern ein Missverständnis des Begriffs "Stufentiefe" oder "Auftritt" vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Das von der Anfrage gemeinte "Zwischenmaß" von 15 cm ist vermutlich das vertikale Maß zwischen zwei Stufen — also die Steigungshöhe (h), nicht die Stufentiefe (t). Für Wohngebäude gilt nach DIN 18065:2022-09 ein zulässiger Bereich von h = 16–21 cm und t = 25–30 cm, mit der Regel 2h + t = 59–65 cm. Ein Wert von 15 cm für die Steigungshöhe liegt daher unterhalb des zulässigen Minimums.
    🔴 Gefahr: Eine Steigungshöhe von nur 15 cm bei einer U-Treppe deutet auf eine fehlerhafte geometrische Auslegung hin — möglicherweise resultiert daraus eine zu flache Treppe mit erhöhter Sturzgefahr durch ungewohnte Trittführung oder unzureichende Steigungskompatibilität.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von den DIN-Maßen können die Gebrauchstauglichkeit und Barrierefreiheit beeinträchtigen und im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen für Architekten, Bauunternehmer und Bauherren nach sich ziehen — insbesondere bei fehlender Abnahme oder späteren Reklamationen.
    ✅ Zustimmung: Die Zweifel der Bauherren an der Aussage des Architekten sind vollständig berechtigt: Die DIN 18065 kennt keine generelle Erhöhung des Mindestzwischenmaßes auf 15 cm, und die Unterscheidung zwischen Wohn- und Gewerbenutzung betrifft nicht das Grundmaß der Steigung, sondern zusätzliche Anforderungen (z. B. an Breite, Geländerhöhe oder Barrierefreiheit).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Treppenbau, um die konkrete Treppe vor der Endabnahme messtechnisch zu prüfen, die Einhaltung der DIN 18065:2022-09 nachzuweisen und ggf. Korrekturmaßnahmen zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle fordern die Klärung der vertraglich vereinbarten DIN-Ausgabe (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen vor Abnahme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle bestätigen, dass die Aussage des Architekten zu "DIN 18065:2001" und 15 cm nicht haltbar ist (DeepSeek: veraltet; Qwen: faktisch falsch; GoogleAI: fordert Nachweis).
    • GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Ausgabe als aktuell, DeepSeek benennt DIN 18065:2015-12, Qwen korrigiert auf DIN 18065:2022-09 – letztere ist die aktuellste und bindend, sofern vertraglich nicht ausdrücklich abgewichen wurde.
    • GoogleAI behandelt das "Zwischenmaß" unspezifisch; DeepSeek deutet es als horizontales Maß im Kontext der Kategorie WG (12 cm Max.); Qwen identifiziert es korrekt als vertikale Steigungshöhe (h) und stellt klar: 15 cm ist zu klein (Min. 16 cm).
    • Qwen klärt den Begriffsirrtum: "Zwischenmaß" ist kein normierter Begriff – gemeint ist entweder Steigungshöhe (h) oder Stufentiefe (t); beide haben klare, unterschiedliche Mindestwerte (16 cm bzw. 21 cm) nach DIN 18065:2022-09.
    • DeepSeek ergänzt die wesentliche Unterscheidung nach Nutzungskategorien (WG/AG), die für die Anwendung von Toleranzen entscheidend ist.
    • DeepSeek setzt 12 cm als Maximalwert für WG an – basierend auf DIN 18065:2015; Qwen widerlegt dies mit der aktuellen DIN 18065:2022-09, die für WG einen Mindestwert von 21 cm für die Stufentiefe (t) und 16 cm für die Steigungshöhe (h) vorschreibt. Ein Wert von 15 cm ist also nicht "erhöht", sondern unzulässig niedrig. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: 15 cm als h ist ein klarer Normverstoß.
    • Zur Klärung des konkreten Maßes (h oder t) ist eine vor-Ort-Messung durch einen Sachverständigen unverzichtbar – die Aussage "15 cm Zwischenmaß" ist ohne Kontext technisch nicht bewertbar.
    • Die aktuellste Norm (DIN 18065:2022-09) ist maßgeblich, es sei denn, der Vertrag benennt ausdrücklich eine ältere Ausgabe – diese muss dann im Einzelnen geprüft werden.
    Begriff "Zwischenmaß" ⚠️ Abwägung Kein normierter Begriff in DIN 18065; meint entweder Steigungshöhe (h) oder Stufentiefe (t) – muss vor Ort eindeutig identifiziert werden.
    Maß 15 cm im Wohngebäude (Reihenhaus) ❌ Widerspruch (gelöst) Als Steigungshöhe (h): unzulässig – Mindestwert nach DIN 18065:2022-09 ist 16 cm ✅ Qwen (sicherste Einschätzung). Als Stufentiefe (t): unzulässig – Mindestwert ist 21 cm ✅ Qwen.
    Gültige DIN-Ausgabe ✅ Konsens Maßgeblich ist die aktuellste Ausgabe (DIN 18065:2022-09), sofern nicht ausdrücklich eine ältere im Vertrag festgelegt ist (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Nutzungskategorie (WG/AG) ✅ Konsens Ein Reihenhaus in Hessen fällt typischerweise unter Wohngebäude (Kategorie WG) mit strengeren Anforderungen an Maße und Sicherheit (DeepSeek, Qwen; GoogleAI bestätigt Relevanz).
    Handlung vor Abnahme ✅ Konsens Abnahme muss bis zur fachlichen Klärung und Behebung des Mangels schriftlich verweigert werden; Dokumentation aller Abweichungen ist zwingend (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Treppenbau beauftragen, um messtechnisch zu klären, ob die 15 cm die Steigungshöhe (h) oder Stufentiefe (t) darstellen – und beide Werte anhand DIN 18065:2022-09 zu bewerten. Eine Abnahme vor Vorliegen des Gutachtens ist rechtlich riskant und zu unterlassen.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch zu flache Steigung (h = 15 cm) Erhöhtes Unfallrisiko – insbesondere für Kinder, Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkung; potenzielle Haftung bei Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei Abnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche; spätere teure Umbaumaßnahmen; Schwierigkeiten bei Verkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Falsche Nutzungsklassifizierung (z. B. WG als AG ausgegeben) Rechtliche Angriffsfläche für den Bauherrn – möglicher Vertragsmangel mit Rückabwicklungsanspruch
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder falsch zitierte Norm (DIN 18065:2001) Erhöhte Haftungsrisiken für Architekten und Bauunternehmer; mögliche Regressansprüche
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation vor Abnahme Keine objektive Nachweisgrundlage für spätere Mängelbehauptungen – Beweislastnachteil im Rechtsstreit
    ✅ Chance Klare Normklärung vor Abnahme Vermeidung teurer Nachbesserungen; sicherer Rechtsstatus; stärkere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Objektiver, gerichtsfester Nachweis; Basis für gütliche Einigung oder gezielte Mängelrüge
    ✅ Chance Korrekte Einordnung nach DIN 18065:2022-09 Zukunftssichere Treppe mit optimaler Tritt- und Steigkomfort; erhöhte Wohnqualität und Barrierearmut
    ✅ Chance Proaktive Dokumentation des Mangelvorwurfs Rechtssichere Erfüllung der Rügeobliegenheit; Schutz vor Verjährung; potenzielle Kostenerstattung für Gutachten
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Strategische Begleitung im Mangelprozess; Absicherung aller Ansprüche (Nachbesserung, Minderung, Schadensersatz)
    1. Sofortige messtechnische Klärung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Treppenbau, um festzustellen, ob die 15 cm die Steigungshöhe (h) oder Stufentiefe (t) darstellen – und beide Werte anhand DIN 18065:2022-09 zu bewerten.
    2. Abnahme schriftlich verweigern: Formulieren Sie einen klaren, datierten Abnahmeverweigerungsbescheid mit Begründung "bis zur fachlich einwandfreien Klärung des Treppenmaßes nach DIN 18065:2022-09" – per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Bauvertrag prüfen: Sammeln Sie alle vertragsrelevanten Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Zeichnungen) und suchen Sie darin nach der ausdrücklichen Nennung einer DIN-Ausgabe – gegebenenfalls mit juristischer Unterstützung.
    4. Klärung mit Fachanwalt: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche (Nachbesserung, Minderung, Schadensersatz) zu prüfen und die rechtliche Strategie abzustimmen.
    5. Dokumentation aller Kommunikation: Archivieren Sie alle E-Mails, Briefe und Protokolle mit Architekten, Bauunternehmer und Sachverständigen chronologisch – inkl. Fotos der Treppe mit Maßband.
    6. Ausführungsplanung prüfen lassen: Fordern Sie vom Architekten die ursprüngliche Treppeplanung (mit h- und t-Werten sowie 2h+t-Kontrolle) an und lassen Sie diese durch den Sachverständigen auf Rechenfehler oder Normabweichung prüfen.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt und Zwischenmaße fest.
    Verwandte Begriffe: Treppenstufenzwischenmaß, Steigung, Auftritt
    Das Treppenstufenzwischenmaß ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, DIN 18065
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumangel, Bauschaden
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadensersatz
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass die Bauleistung vertragsgemäß erbracht wurde.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Mangel, Gewährleistung
    Steigung
    Die Steigung ist die Höhe einer einzelnen Treppenstufe.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenstufenzwischenmaß, DIN 18065
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer einzelnen Treppenstufe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenstufenzwischenmaß, DIN 18065
    1. Was ist das Treppenstufenzwischenmaß?
      Das Treppenstufenzwischenmaß ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Es ist ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe.
    2. Welche DIN-Norm regelt die Anforderungen an Treppen?
      Die DIN 18065 "Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße" regelt die Anforderungen an Treppen in Deutschland. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt und Zwischenmaße fest.
    3. Was kann ich tun, wenn das Treppenstufenzwischenmaß nicht der Norm entspricht?
      Wenn das Treppenstufenzwischenmaß nicht der Norm entspricht, sollten Sie dies zunächst dem Architekten oder Bauleiter mitteilen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    4. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln?
      Als Bauherr haben Sie bei Mängeln Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen. Sie können Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz verlangen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
    6. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    7. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn Mängel vorliegen?
      Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen. Sie sollten die Mängel jedoch schriftlich protokollieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Steigung und Auftritt bei einer Treppe?
      Die Steigung ist die Höhe einer Treppenstufe, während der Auftritt die Tiefe einer Treppenstufe ist. Beide Maße sind wichtig für die Begehbarkeit der Treppe.
    • Treppenplanung: Grundlagen und Normen
      Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Treppenplanung, einschließlich der relevanten DIN-Normen.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Treppenrenovierung und die damit verbundenen Kosten.
    • Treppensicherheit: Tipps zur Vermeidung von Unfällen
      Ratschläge zur Erhöhung der Treppensicherheit, insbesondere für Familien mit Kindern oder älteren Menschen.
    • Baurechtliche Aspekte beim Treppenbau
      Informationen zu den baurechtlichen Anforderungen beim Treppenbau, einschließlich Genehmigungsverfahren.
    • Schallschutz bei Treppen: Maßnahmen und Materialien
      Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen.
  2. Treppenbau: Internetseite mit Treppen-Details
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    jo
    schauen'S mal auf meiner Internet-Seite unter "Treppen" nach.
  3. DIN 18065 vs. Landesbauordnung: Treppenstufen-Zwischenmaß
    Die DINAbk. ist vielleicht gar nicht mal entscheidend,
    sondern die Anforderungen der entsprechenden Landesbauordnungen, hier in Sachsen und in Berlin gelten eben 12 cm und kein cm mehr (Schutz gegen das Durchrutschen kleiner Kinder). Schauen Sie mal für Ihr Bundesland hier:
  4. Zusatzinfo: Details zum Treppenstufen-Zwischenmaß
    wegen dem
    schrieb ich ja: nachlesen
    da steht das nämlich 🙂
  5. HBO § 33 Treppen (10): Relevanz für Reihenhausbau?
    Vielen Dank für die Information Ich glaube das ...
    Vielen Dank für die Information.
    Ich glaube, das was ich wollte, steht in der HBO § 33 Treppen (10), oder gibt da noch etwas anderes?!
    Wenn es dieser § gewesen ist, dann danke nochmal.
    Treppenstufenzwischenmaß prüfen: DINAbk. 18065 und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einhaltung des Treppenstufenzwischenmaßes gemäß DIN 18065 und den jeweiligen Landesbauordnungen. Es wird geklärt, dass die Anforderungen je nach Bundesland variieren können und die Landesbauordnung Vorrang vor der DIN-Norm haben kann. Die Einhaltung des korrekten Zwischenmaßes ist besonders wichtig, um das Durchrutschen von Kindern zu verhindern. Der HBO § 33 Treppen (10) wird als relevante Informationsquelle identifiziert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die DIN 18065 nicht immer die entscheidende Norm ist, wie im Beitrag DIN 18065 vs. Landesbauordnung: Treppenstufen-Zwischenmaß erläutert wird. Die Anforderungen der Landesbauordnungen, wie in Sachsen und Berlin, können abweichen und sind maßgeblich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine hilfreiche Internetseite mit Details zum Treppenbau wird im Beitrag Treppenbau: Internetseite mit Treppen-Details genannt. Diese kann zusätzliche Informationen und Einblicke in die Thematik bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung bezüglich des Treppenstufenzwischenmaßes. Konsultieren Sie den HBO § 33 Treppen (10), um die relevanten Bestimmungen für Ihr Bundesland zu ermitteln, wie im Beitrag HBO § 33 Treppen (10): Relevanz für Reihenhausbau? angedeutet wird. Achten Sie darauf, dass die Vorgaben für den Reihenhausbau eingehalten werden, um spätere Mängel und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufenzwischenmaß, DIN, Treppennorm, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufenzwischenmaß, DIN, Treppennorm, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufenzwischenmaß, DIN, Treppennorm, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufenzwischenmaß prüfen: DIN 18065, zulässige Maße & Rechte bei Abweichungen?
Suche nach: Treppenstufenzwischenmaß: DIN-Norm & Rechte
Suche nach: Treppenstufenzwischenmaß, DIN 18065, Treppennorm, Treppenbau, Baurecht, Abweichung, Mangel, Reihenhaus
