Rollschicht-Einbau bei Kerndämmung: Z-Sperre, Schwitzwasser & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau der Rollschicht bei Kerndämmung, insbesondere im Hinblick auf die Z-Sperre und die Vermeidung von Schwitzwasserbildung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung der Z-Sperre am Fensterrahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Notwendigkeit einer Skizze zur Verdeutlichung der Einbausituation wird betont. Unterschiedliche Varianten der Z-Sperren Montage werden angesprochen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
Hallo Forum-Gemeinde,
unser Haus ist nun soweit fertig verklinkert, dass die Rollschichten für die Fenster eingebaut werden sollen. Dazu folgendes Problem. Wir bauen mit Kerndämmung. Unter die Rollschicht muss eine Z-Sperre. Diese liegt in unserem Fall unter der Rollschicht und ist am Fensterrahmen in einer Nut befestigt. Dahinter, d.h. zwischen der Z-Sperre und der spätereren Innenfensterbank, liegt noch MIFA. Dann wird von innen das Fensterbrett gegengesetzt bzw. vefliest.
Zweite Variante wäre: die Z-Sperre liegt unter der Rollschicht und wird unter dem Fenster bis unter die Innenfensterbank geführt. Oberhalb der Z-Sperre, d.h. zwischen Sperre und Fensterrahmen, kommt Perimeterdämmung.
Sind beide Varianten richtig? Wie sieht es dann mit Schwitzwasser aus, kann da welches in die MIFA laufen?
    🔴 KRITISCH: Die Z-Sperre muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen und lückenlos bis zur äußeren Dichtungsebene (z. B. Fensteranschlussprofil oder Fassadenabdichtung) geführt werden – niemals hinter oder unter hygroskopischer Dämmung (wie MIFA) enden.
    🔴 KRITISCH: Jede Ausführung mit Mineralwolle (MIFA) hinter der Z-Sperre ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt akutes Risiko für Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Dämmverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit im gesamten Fensteranschlussbereich ist zwingend erforderlich – bereits kleine Undichtheiten führen zu interkondensatbildendem Schwitzwasser in der Kerndämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Z-Sperre muss mindestens 10 cm Überlappung an allen Stößen aufweisen und vollflächig mit dem Fensterrahmen sowie der Perimeterdämmung (z. B. XPS) verbunden sein.
    Beim Einbau von Rollschichten in Verbindung mit Kerndämmung und einer Z-Sperre gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Ich empfehle, die Z-Sperre fachgerecht unter der Rollschicht anzubringen und sie am Fensterrahmen anzuschließen. Dies verhindert das Eindringen von Wasser in die Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Kerndämmung führen, was Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung zur Folge haben kann.
    Es ist wichtig, auf eine korrekte Abdichtung zwischen Fensterrahmen, Z-Sperre und Rollschicht zu achten. Die Innenfensterbank und das Fensterbrett sollten so konstruiert sein, dass sie kein Schwitzwasserproblem verursachen. Eine Perimeterdämmung kann zusätzlich helfen, Wärmebrücken zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Bauphysiker hinzu, um die Details der Ausführung zu planen und zu überwachen. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Anschlüsse.
    Der beschriebene Einbau einer Rollschicht mit Z-Sperre bei Kerndämmung betrifft die fachgerechte Abdichtung des Fensteranschlusses. Die Z-Sperre dient als wasserführende Schicht, um eindringendes Wasser kontrolliert abzuleiten. In der ersten Variante wird die Z-Sperre unter der Rollschicht verlegt und am Fensterrahmen befestigt, während dahinter MIFA (Mineralwolle) liegt. Diese Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko, da Feuchtigkeit hinter die Z-Sperre gelangen und in die MIFA eindringen kann, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die erste Variante mit MIFA hinter der Z-Sperre ist kritisch, da Schwitzwasser oder eindringendes Wasser nicht abtrocknen kann und in die Dämmung läuft. Dies führt zu Feuchteschäden und potenziellem Schimmelbefall im Innenraum.
    ➕ Ergänzung: Die zweite Variante, bei der die Z-Sperre unter der Rollschicht liegt und bis unter die Innenfensterbank geführt wird, ist fachlich korrekter. Oberhalb der Z-Sperre sollte Perimeterdämmung (XPS) verwendet werden, die feuchteunempfindlich ist. Die Z-Sperre muss zudem mit einer Überlappung von mindestens 10 cm an den Stößen verlegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Varianten richtig sind, ist nicht zutreffend. Die erste Variante mit MIFA hinter der Z-Sperre entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und sollte vermieden werden. Die Z-Sperre muss immer auf der warmen Seite der Dämmung liegen, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker, der die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses gemäß DINAbk. 4108 und den Herstellervorgaben prüft. Lassen Sie die zweite Variante mit Perimeterdämmung umsetzen und dokumentieren Sie die Abdichtung für die Gewährleistung.
    Bei der Einbindung einer Z-Sperre im Bereich von Fenstern bei kerndämmenden Außenwänden handelt es sich um eine kritische bauphysikalische Schnittstelle, bei der bereits geringfügige Ausführungsfehler zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene erste Variante – mit MIFA zwischen Z-Sperre und Innenfensterbank – birgt ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag und Schwitzwasseransammlung, da MIFA hygroskopisch ist und bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Luftzirkulation Feuchtigkeit speichern kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Z-Sperre darf niemals 'unter' einer nicht entwässerungsfähigen Schicht wie MIFA enden; sie muss stets als durchgängige, wasserdichte, nach außen abfallende Barriere bis zur äußeren Dichtungsebene (z. B. Fensteranschlussprofil oder Fassadenabdichtung) geführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die zweite Variante ist grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoller, sofern die Perimeterdämmung wasserdampfdiffusionshemmend ausgeführt ist und die Z-Sperre lückenlos mit der Dämmung und dem Fensterrahmen verbunden wird – jedoch ist eine fachgerechte Anschlussdetailplanung (z. B. nach DIN 4108-7 oder WU 102) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei beiden Varianten besteht bei fehlender oder unzureichender Luftdichtheit im Bereich des Fensteranschlusses ein hohes Risiko für interkondensatbildende Schwitzwasserbildung in der Kerndämmung oder im MIFA-Bereich, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauteilschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Z-Sperre bei Kerndämmung ist korrekt – sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk in die Rollschicht und schützt vor kapillarem Wassertransport.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails für Fenster bei Kerndämmung inkl. Z-Sperrenführung, Luftdichtheitskonzept und Feuchteschutznachweis – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlausführung meist nur mit erheblichem Aufwand und Kosten möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Z-Sperre fachgerecht ausgeführt werden muss, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Luftdichtheit im Fensteranschlussbereich zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung und Dämmverlust als direkte Folgen unsachgemäßer Z-Sperrenführung.
    • GoogleAI erwähnt beide Varianten (MIFA-hinter-Z-Sperre sowie Perimeterdämmung) ohne klare Bewertung der ersten als unzulässig – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als sicherheitsrelevanten Fehler.
    • Qwen betont zusätzlich den Feuchteschutznachweis und die Notwendigkeit einer fachlichen Dokumentation gemäß DIN 4108-7 / WU 102, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestüberlappung der Z-Sperre (10 cm) und fordert XPS als feuchteunempfindliche Perimeterdämmung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf kapillaren Feuchteeintrag und die hygroskopische Eigenschaft von MIFA als zentrales Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert benannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass die erste Variante (MIFA hinter Z-Sperre) grundsätzlich möglich sei, sofern "fachgerecht" ausgeführt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren sie eindeutig als nicht regelkonform und kritisch gefährlich (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt).
    • Die von DeepSeek und Qwen geteilte, strengere Auffassung zur Unzulässigkeit von MIFA hinter der Z-Sperre ist verbindlich zu übernehmen – sie entspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108, WU 102) und dem Vorsichtsprinzip im Baurecht.
    Z-Sperrenposition relativ zur Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – Z-Sperre darf nie hinter hygroskopischer Dämmung (MIFA) enden. Konsens: Sicherere Positionierung auf der warmen Seite mit Anschluss an Außenabdichtung.
    Kerndämmung mit Rollschicht & Fensteranschluss ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies eine kritische Schnittstelle ist, bei der bereits kleinste Ausführungsfehler zu Schimmel und Bauschäden führen können.
    Luftdichtheit am Fensteranschluss ✅ Konsens Alle KI-Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer lückenlosen Luftdichtheit, um interkondensatbildendes Schwitzwasser zu vermeiden.
    Erforderliche Fachplanung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Bauphysiker/Fensterbauer; DeepSeek fordert zertifizierten Fachmann mit Dokumentation; Qwen verlangt unverzügliche Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails inkl. Feuchteschutznachweis – Konsens: Fachplanung ist zwingend, nicht optional.
    Dämmmaterial hinter Z-Sperre ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Aussage; DeepSeek & Qwen: MIFA hinter Z-Sperre ist bauphysikalisch unzulässig; XPS oder feuchteunempfindliche Perimeterdämmung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss vollständig auf dem KI-Konsens "Z-Sperre auf der warmen Seite, lückenlose Verbindung mit Fensterrahmen und Außenabdichtung, XPS-Perimeterdämmung, fachliche Detailplanung vor Ort" basieren – alle abweichenden Vorschläge (insb. MIFA hinter Z-Sperre) sind konsequent zu verwerfen.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch MIFA hinter Z-Sperre Langfristige Durchfeuchtung, Dämmverlust, Schimmelbildung im Innenraum, Nachbesserung nur durch aufwendigen Rückbau
    🔴 Risiko Interkondensatbildung durch unzureichende Luftdichtheit Schleichender Feuchteschaden in Kerndämmung, unsichtbar bis zum Ausbruch, gesundheitliche Risiken (Schimmelpilzsporen)
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Z-Sperrenüberlappung (<10 cm) Wassereintritt an Stoßstellen, lokale Ausblühungen, Putzablösung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Z-Sperre nicht an Fensterrahmen oder Außenabdichtung angeschlossen Wassereintrag direkt in die Dämmung, Versagen des gesamten Feuchteschutzes, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis und fehlende Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der regelkonformen Ausführung, Ausschluss der Gewährleistung, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Korrekter Einbau der Z-Sperre mit Perimeterdämmung Lange Lebensdauer der Fensteranschlüsse, hohe Energieeffizienz, Vermeidung von Sanierungskosten über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachplanung nach DIN 4108-7 / WU 102 Nachweisbare Bauphysik-Konformität, klare Verantwortungszuweisung, stärkere Position gegenüber Auftragnehmern und Behörden
    ✅ Chance Lückenlose Luftdichtheit mit dokumentierter Prüfung (Blower-Door) Signifikante Reduktion des Heizenergiebedarfs, Komfortgewinn (keine Zugluft), Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (GEG)
    ✅ Chance Verwendung feuchteunempfindlicher Perimeterdämmung (z. B. XPS) Langfristige Stabilität der Dämmwirkung, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeitseinwirkung, einfache Instandhaltung
    ✅ Chance Vorabinjektion einer detaillierten Ausführungsplanung Verminderung von Nachbesserungen auf der Baustelle, Zeit- und Kosteneinsparung, klare Abnahmebasis für alle Beteiligten
    1. Fachplanung vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails gemäß DIN 4108-7 und WU 102 – inkl. Z-Sperrenführung, Luftdichtheitskonzept und Feuchteschutznachweis.
    2. Ausführungsvariante eindeutig festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Auftragnehmer, dass ausschließlich die Variante mit XPS-Perimeterdämmung oberhalb der Z-Sperre und keinerlei MIFA hinter der Z-Sperre ausgeführt wird.
    3. Z-Sperrenverlegung überprüfen: Stellen Sie vor Einbau der Rollschicht sicher, dass die Z-Sperre mindestens 10 cm Überlappung an allen Stößen aufweist und lückenlos mit Fensterrahmen sowie Außenabdichtung verbunden ist.
    4. Luftdichtheitskontrolle verlangen: Fordern Sie nach Fertigstellung der luftdichten Ebene eine dokumentierte Blower-Door-Messung an – nur so ist die Wirksamkeit der Luftdichtheit nachweisbar.
    5. Dokumentation für Gewährleistung sichern: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen, Herstellervorgaben, Prüfprotokolle und Fotodokumentation der Z-Sperrenverlegung – diese sind zwingend für spätere Gewährleistungsansprüche erforderlich.
    6. MIFA-Ausführung vor Ort stoppen: Sollte MIFA bereits hinter der Z-Sperre verlegt sein: Unterbrechen Sie die Montage sofort und lassen Sie durch den Bauphysiker eine Korrekturplanung erstellen – Nachbesserung ist hier nicht nachträglich risikofrei möglich.
    Rollschicht
    Eine Rollschicht ist eine Lage von Steinen oder Ziegeln, die als Abschluss einer Mauer oder über Fensteröffnungen angeordnet wird. Sie dient dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Fensterbank, Sturz.
    Z-Sperre
    Eine Z-Sperre ist eine Abdichtungsbahn, die in Form eines Z angeordnet ist, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird häufig im Bereich von Fenster- und Türanschlüssen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Feuchtigkeitssperre.
    Kerndämmung
    Kerndämmung bezeichnet die nachträgliche oder während des Baus erfolgende Dämmung des Hohlraums zwischen zwei Mauerschalen. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Hohlschichtdämmung, Innendämmung, Außendämmung.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine gute Wärmedämmung und Lüftung können Schwitzwasserbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Kellerbereich.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Erdberührte Bauteile.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte unterhalb des Fensters, die dazu dient, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    1. Was ist eine Rollschicht?
      Eine Rollschicht ist eine Reihe von Ziegeln oder anderen Materialien, die an der Oberseite einer Mauer oder über Fenstern und Türen angebracht werden, um das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine ästhetische Abdeckung zu bieten.
    2. Wozu dient eine Z-Sperre?
      Eine Z-Sperre ist eine spezielle Abdichtungsbahn, die dazu dient, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird typischerweise unterhalb der Rollschicht und oberhalb des Fensterrahmens angebracht, um das Mauerwerk und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Was ist Kerndämmung?
      Kerndämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und reduziert den Energieverbrauch.
    4. Wie vermeide ich Schwitzwasserbildung?
      Schwitzwasserbildung kann durch eine gute Wärmedämmung, eine luftdichte Bauweise und regelmäßiges Lüften vermieden werden. Besonders wichtig ist die korrekte Ausführung von Fensteranschlüssen und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    5. Was ist Perimeterdämmung?
    6. Warum ist eine fachgerechte Ausführung wichtig?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Wärmeverluste zu vermeiden. Fehlerhafte Ausführungen können langfristig zu erheblichen Kosten führen.
    7. Welche Materialien eignen sich für Rollschichten?
      Für Rollschichten eignen sich verschiedene Materialien wie Ziegel, Klinker, Naturstein oder Beton. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den baulichen Anforderungen ab.
    8. Wie wird die Z-Sperre richtig eingebaut?
      Die Z-Sperre muss unterhalb der Rollschicht und oberhalb des Fensterrahmens angebracht werden. Sie sollte dicht an den Fensterrahmen anschließen und überlappend verlegt werden, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    • Fensterabdichtung
      Korrekte Abdichtung von Fensteranschlüssen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dämmstoffe für Kerndämmung
      Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Kerndämmung.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Lüftungskonzepte
      Effektive Lüftungskonzepte zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Bauphysikalische Beratung
      Die Bedeutung einer bauphysikalischen Beratung bei Neubau und Sanierung.
  2. Rollschicht-Einbau: Skizze zur Z-Sperre-Montage erforderlich
    Zum vierten mal gelesen
    und immer noch nicht kapiert. Ne Skizze wäre hilfreich
    • Martin Beisse
    Rollschicht-Einbau bei Kerndämmung: Z-Sperre, Schwitzwasser vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau der Rollschicht bei Kerndämmung, insbesondere im Hinblick auf die Z-Sperre und die Vermeidung von Schwitzwasserbildung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung der Z-Sperre am Fensterrahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Notwendigkeit einer Skizze zur Verdeutlichung der Einbausituation wird betont. Unterschiedliche Varianten der Z-Sperren Montage werden angesprochen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unklare Einbausituation kann zu Fehlern führen, wie im Beitrag Rollschicht-Einbau: Skizze zur Z-Sperre-Montage erforderlich angemerkt wird. Eine detaillierte Skizze ist oft unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden und eine korrekte Ausführung der Z-Sperre zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Montage der Z-Sperre unter der Rollschicht und die Befestigung am Fensterrahmen sind entscheidend. Es gibt verschiedene Varianten, die je nach baulicher Situation gewählt werden können. Die Abdichtung muss sorgfältig erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Positionierung der Z-Sperre oberhalb der Innenfensterbank ist ein wichtiger Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte eine detaillierte Skizze erstellt oder ein Fachmann hinzugezogen werden, um den korrekten Einbau der Rollschicht und der Z-Sperre sicherzustellen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Schwitzwasserbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Z-Sperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Kerndämmung und des Fensterrahmens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollschicht, Kerndämmung, Z-Sperre, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Klinker-Verblendmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Aufbau: Überstand erste Schicht? Dämmung, Luftschicht & Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Dichtband an Rollschicht mit Gummimatte: Korrekte Abdichtung & Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Einbau: Zweischaliges Mauerwerk, Details zu Abdichtung & Vermeidung von Wärmebrücken?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit im Wohnzimmer nach Sturm? Ursachen, Folgen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Neubau - Feuchtigkeit unter Fenstern Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für feuchte Stellen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Klinkerwand Wasserableitung: Notwendigkeit, Ausführungen & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Neubau - 12145: Rollschicht-Einbau bei Kerndämmung: Z-Sperre, Schwitzwasser & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollschicht, Kerndämmung, Z-Sperre, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollschicht, Kerndämmung, Z-Sperre, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollschicht-Einbau bei Kerndämmung: Z-Sperre, Schwitzwasser & korrekte Ausführung?
Suche nach: Rollschicht-Einbau: Z-Sperre, Dämmung, Schwitzwasser
Suche nach: Rollschicht, Kerndämmung, Z-Sperre, Fensterrahmen, Schwitzwasser, Perimeterdämmung, Fensterbank, Fensterbrett
