Poroton vs. Blower-Door-Test: Gefährdet einschaliges Mauerwerk die Luftdichtheit?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob einschaliges Mauerwerk mit Porotonsteinen die Anforderungen an die Luftdichtheit gemäß EnEV erfüllen kann. Es werden Vor- und Nachteile von Poroton im Vergleich zu Gasbeton diskutiert, wobei die korrekte Ausführung und Planung entscheidend sind. Die Bedeutung von winddichten Steckdosen und die Vermeidung von Wärmebrücken werden hervorgehoben. Erfahrungen mit Schallschutz und Rissen im Putz werden ebenfalls thematisiert.
Hallo, wir planen ein Einfamilienhaus in einschaliger Bauweise mit 365'er Porotonsteinen. Nachdem wir unserem Architekten kundtaten, dass wir  -  ein wenig verunsichert durch EnEVAbk. und animiert durch dieses Forum- einen Blower-Door-Test durchzuführen beabsichtigen, fragte er einen der Unternehmer, an die in Bälde die Ausschreibung gehen wird. Dieser gab wohl jetzt an, dass er dann lieber mit den teureren Gasbetonsteinen (Stimmt das, sind die teurer?) bauen würde. Poroton sei nicht so dicht wie Gasbeton. Und deshalb würde Gasbeton auf jeden Fall besser abschneiden als Poroton. Was soll ich jetzt tun? Hat diese Aussage eines Bauunternehmen einen mir nicht ersichtlichen Hintergrund? Soll da für evtl. Fehler gleich vorgesorgt werden? Ich weiß nicht so recht. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei dieser Aussage. Was soll ich glauben? Ist Poroton tatsächlich schlechter? Oder nur die Ausführung (Elektriker) schuld an schlechteren Werten des Poroton? Mit den besten Grüßen dankt:
  • Winfried
    🔴 KRITISCH: Die Luftdichtheit wird nicht vom Mauerwerksmaterial (Poroton oder Gasbeton), sondern von der fachgerechten Ausführung einer durchgängigen, fehlerfreien Luftdichtungsebene bestimmt – ein Wechsel des Steins allein löst kein Luftdichtheitsproblem.
    🔴 KRITISCH: Ein Blower-Door-Test muss zweiphasig erfolgen: Zwischentest vor Verputz (Rohbau) zur frühzeitigen Leckagen-Identifikation und finaler Test nach Komplettierung – nur so ist eine sichere Qualitätssicherung gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails (Fenster, Rollladenkästen, Elektro- und Sanitär-Durchbrüche, Übergang Bodenplatte/Dach) sind die entscheidenden Schwachstellen – nicht das Mauerwerk selbst.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Poroton ist die Haftung der Luftdichtungsebene (Putz, Folie, Dispersion) anspruchsvoller als bei Gasbeton – es bedarf spezifischer, vom Hersteller zugelassener Systeme und fachkundiger Verarbeitung.
    Ich verstehe Ihre Verunsicherung bezüglich der Kombination von Poroton-Mauerwerk und Blower-Door-Test. Grundsätzlich ist es möglich, mit Poroton-Ziegeln in einschaliger Bauweise eine ausreichende Luftdichtheit für den Blower-Door-Test zu erreichen. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    Wichtig ist, dass alle Details wie Fensteranschlüsse, Rollladenkästen, Hauseinführungen für Elektrik und Sanitär sowie der Übergang zwischen Mauerwerk und Dach sorgfältig abgedichtet werden. Hier können Fehler in der Ausführung zu Undichtigkeiten führen, die den Blower-Door-Test negativ beeinflussen.
    Der Hinweis des Bauunternehmens auf Gasbetonsteine könnte darauf abzielen, dass diese tendenziell leichter zu verarbeiten sind und möglicherweise weniger anfällig für Risse sind. Allerdings ist auch mit Poroton eine hohe Luftdichtheit erreichbar, wenn die Verarbeitung korrekt erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Bedenken offen mit Ihrem Architekten und dem Bauunternehmen. Fordern Sie einen detaillierten Plan zur Luftdichtung aus, der alle kritischen Punkte berücksichtigt. Lassen Sie die Ausführung während der Bauphase regelmäßig von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauwesen, bei der ein Bauunternehmer die Wahl des Mauerwerksmaterials (Poroton vs. Gasbeton) mit der zu erwartenden Luftdichtheit im Blower-Door-Test begründet. Diese Argumentation ist fachlich irreführend und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich haben Gasbetonsteine (Porenbeton) aufgrund ihrer homogenen, porenarmen Struktur eine geringere Eigenluftdurchlässigkeit als Poroton-Ziegel, die eine poröse, kapillaraktive Oberfläche aufweisen. Dieser Unterschied ist jedoch in der Praxis für die Luftdichtheit eines Gebäudes nahezu irrelevant.
    ⚠️ Korrektur: Die entscheidende Größe für die Luftdichtheit ist nicht das Mauerwerksmaterial selbst, sondern die fachgerechte Ausführung der luftdichten Ebene. Diese wird bei einschaligem Mauerwerk in der Regel durch einen vollflächigen Innenputz (oft mit Armierungsgewebe) hergestellt. Ein gut ausgeführter Putz auf Poroton ist genauso luftdicht wie auf Gasbeton. Die Aussage des Unternehmers, Poroton sei grundsätzlich schlechter, ist daher fachlich falsch und deutet auf eine mangelnde Kenntnis der luftdichten Bauweise hin.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Gefahr für einen schlechten Blower-Door-Test liegt nicht im Stein, sondern in den Anschlussdetails: Durchdringungen durch Elektroleitungen, Sanitärinstallationen, Fensteranschlüsse und die Anbindung an die Bodenplatte oder das Dach sind die typischen Schwachstellen. Ein Bauunternehmer, der diese kritischen Punkte nicht beherrscht, wird auch mit Gasbeton keine gute Luftdichtheit erreichen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Unternehmers könnte ein Indiz für mangelnde Erfahrung mit luftdichten Konstruktionen sein oder ein Versuch, auf ein teureres Material umzustellen, um höhere Gewinne zu erzielen. Ein Wechsel zu Gasbeton ohne gleichzeitige Verbesserung der Ausführungsqualität löst das Problem nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten ein detailliertes Leistungsverzeichnis für die luftdichte Ebene erstellen, das die Ausführung des Innenputzes, die Abdichtung aller Durchdringungen und die Anschlussdetails exakt beschreibt. Beauftragen Sie einen unabhängigen Blower-Door-Prüfer, der bereits in der Planungsphase (z.B. bei der Ausführungsplanung) hinzugezogen wird. Führen Sie zwingend einen Blower-Door-Test in zwei Phasen durch: einen Zwischentest vor dem Verputzen (zur Identifikation von Leckagen im Rohbau) und den finalen Test nach Fertigstellung. Nur so stellen Sie sicher, dass die Luftdichtheit unabhängig vom gewählten Steinmaterial erreicht wird.
    Poroton-Steine (gebrannte Tonkeramik) und Gasbetonsteine sind beide gängige Materialien für einschalige Außenwände, jedoch unterscheiden sie sich grundlegend in ihrer Porenstruktur, Dichte und Verarbeitung – was direkte Auswirkungen auf die erzielbare Luftdichtheit hat.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Unternehmers, Poroton sei per se "nicht so dicht" und daher für einen Blower-Door-Test ungeeignet, ist fachlich irreführend und birgt ein erhebliches Risiko: Sie suggeriert, dass das Material selbst die Luftdichtheit bestimmt – dabei ist entscheidend, dass die gesamte Gebäudehülle als durchgängige, fachgerecht ausgeführte Luftdichtungsebene funktioniert, unabhängig vom Mauerwerkstyp.
    ⚠️ Korrektur: Poroton-Steine sind nicht grundsätzlich luftdurchlässiger als Gasbeton; vielmehr weisen sie eine offene Porenstruktur auf, die bei fehlender oder lückenhafter Ausbildung der inneren Luftdichtungsebene (z. B. durch unzureichend abgedichtete Anschlüsse, Elektroinstallationen oder Fensterlaibungen) zu erhöhten Luftleckagen führen kann – aber nicht muss.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheit wird nicht vom Mauerwerk, sondern von der kontinuierlichen, fehlerfreien Luftdichtungsebene bestimmt – typischerweise als Folie, Dispersion oder spezielle Putzsysteme auf der Innenseite. Bei Poroton ist die Verankerung dieser Ebene besonders anspruchsvoll, da die Oberfläche saugfähig und unregelmäßig ist; bei Gasbeton ist die Haftung oft einfacher, aber keineswegs automatisch besser.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, einen Blower-Door-Test durchzuführen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) – er ist ein unverzichtbares Qualitätskontrollinstrument, das auch bei Poroton-Bauweise zwingend empfohlen wird.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Empfehlung des Unternehmers, stattdessen teurere Gasbetonsteine zu verwenden, könnte auf mangelnder Erfahrung mit Poroton-Verarbeitung oder unzureichender Qualifikation im Umgang mit luftdichten Anschlüssen beruhen – was ein erhebliches Risiko für die spätere Dichtigkeit darstellt, unabhängig vom Material.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenfrage ist irreführend: Gasbetonsteine sind nicht pauschal teurer als Poroton – die Gesamtkosten hängen stärker von Transport, Verarbeitungsaufwand, Putzsystem und Dichtungstechnik ab. Ein Wechsel des Mauerwerks allein löst kein Luftdichtheitsproblem, wenn die Ausführung nicht beherrscht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit, der die geplante Konstruktion prüft, die Ausführungsplanung begleitet und klare Anforderungen an die Luftdichtungsebene sowie deren Dokumentation stellt – insbesondere für alle Anschlüsse, Durchbrüche und Installationen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Luftdichtheit hängt nicht vom Mauerwerksmaterial ab, sondern von der fachgerechten Ausführung der luftdichten Ebene.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung kritischer Anschlussdetails (Fenster, Durchbrüche, Übergänge) als Hauptursache für Leckagen.
    • Alle drei lehnen die pauschale Aussage des Bauunternehmers ("Poroton sei grundsätzlich ungeeignet") als fachlich irreführend oder falsch ab.
    • GoogleAI stellt Poroton und Gasbeton als prinzipiell gleichwertig dar, wenn die Ausführung stimmt – ohne Detailierung zu Haftungsunterschieden.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die höhere fachliche Anforderung an die luftdichte Ebene bei Poroton (saugfähige, unregelmäßige Oberfläche) – DeepSeek nennt dies "anspruchsvoller", Qwen spricht von "besonders anspruchsvoller Verankerung".
    • DeepSeek ergänzt zwingend den zweiphasigen Blower-Door-Test (Zwischentest + Finaltest) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Kostenfalle: Gasbeton ist nicht pauschal teurer – Gesamtkosten hängen von Verarbeitung, Putzsystem und Dichtungstechnik ab – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Kosten nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Gefahr hin, dass die Argumentation des Bauunternehmers auf mangelnder Erfahrung oder unzureichender Qualifikation beruhen könnte – GoogleAI spricht von "Bedenken", aber nicht von fachlicher Unzulänglichkeit.
    • GoogleAI stellt die Materialwahl als "möglich" und "entscheidend ist die Ausführung" dar – ohne Warnung vor Risiken bei Poroton. DeepSeek und Qwen hingegen warnen klar vor der falschen Annahme, Poroton sei leicht handhabbar: Beide betonen die höhere Verarbeitungskomplexität und die erhöhte Fehleranfälligkeit bei unsachgemäßer Ausführung – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, stärker vorsorgliche Einschätzung: Die Verwendung von Poroton erfordert eine nachweislich beherrschte, vom Hersteller zugelassene Luftdichtungstechnik und eine besonders sorgfältige Qualitätskontrolle an allen Anschlussstellen – dies ist zwingende Voraussetzung, nicht Option.
    Auslöser des Luftdichtheitsproblems ✅ Konsens Entscheidend sind Anschlussdetails (Fenster, Durchbrüche, Übergänge), nicht das Mauerwerksmaterial.
    Eignung von Poroton für Blower-Door-Test ⚠️ Abwägung Grundsätzlich geeignet – aber nur bei fachgerechter, systemkonformer Ausführung der Luftdichtungsebene; höhere Ansprüche an Verarbeitung und Haftung im Vergleich zu Gasbeton.
    Fachliche Bewertung der Aussage "Poroton ist nicht so dicht" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese pauschale Aussage einhellig als fachlich irreführend, falsch oder irreführend ab.
    Erforderliche Qualitätssicherung ⚠️ Abwägung Unabhängige Baubegleitung durch Sachverständigen oder Energieberater ist von allen KIs gefordert; DeepSeek ergänzt zwingend den zweiphasigen Blower-Door-Test – dieser gilt als sicherste Methode und wird daher als KI-Konsens gewertet.
    Motivation des Bauunternehmers ⚠️ Abwägung GoogleAI vermutet "Bedenken", DeepSeek und Qwen sehen ein deutliches Risiko für mangelnde Kompetenz oder unklare wirtschaftliche Interessen – die sicherere Interpretation (Vorsichtsprinzip) wird gewählt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf materialbasierte Diskussionen mit dem Bauunternehmer – fordern Sie stattdessen konkret: (1) ein vom Poroton-Hersteller zugelassenes Luftdichtungssystem mit detaillierter Ausführungsanleitung, (2) einen zweiphasigen Blower-Door-Test mit dokumentierten Leckagen, (3) die Benennung eines unabhängigen, zertifizierten Luftdichtheits-Sachverständigen als Baubegleiter ab Rohbauabschluss.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Luftdichtungsebene bei Poroton aufgrund unsachgemäßen Putzauftrags Eine nicht dichte Putzschicht führt zu massiven Leckagen – Blower-Door-Test nicht bestanden, Nachbesserung extrem kosten- und zeitaufwändig.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Anschlussdetails (Fenster, Elektro, Sanitär) Höchste Leckagehäufigkeit in der Praxis – führt zu Energieverlust, Zugerscheinungen, Schimmelgefahr und BDT-Fehlschlag.
    🔴 Risiko Unabhängige Qualitätskontrolle durch Fachmann wird unterlassen Unentdeckte Fehler im Rohbau werden erst nach Verputz sichtbar – teure Aufstockung oder Aufbrechung der Wand erforderlich.
    🔴 Risiko Bauunternehmer wechselt Material ohne Systemwechsel (z. B. Gasbeton mit altem Putzsystem) Keine Verbesserung der Luftdichtheit – Kostensteigerung ohne Nutzen, Vertrauensverlust und spätere Haftungsfragen.
    🔴 Risiko Fehlender oder nur einphasiger Blower-Door-Test Leckagen bleiben unentdeckt – mangelhafte Energieeffizienz, erhöhte Heizkosten, mögliche Rückstufung im Energieausweis.
    ✅ Chance Poroton bietet hohe Wärmespeicherfähigkeit und gute Raumklimaregulierung Bei fachgerechter Ausführung entsteht ein ökologisch wertvolles, gesundes und energieeffizientes Gebäude – im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen.
    ✅ Chance Frühzeitige Leckagen-Diagnose durch Zwischentest vor Verputz Möglichst kostengünstige und einfache Nachbesserung im Rohbau – hohe Erfolgsquote bei dauerhafter Luftdichtheit.
    ✅ Chance Systemkonforme Ausführung stärkt Planungssicherheit und Vertragsklarheit Reduziert Reibungspunkte, dokumentiert Qualität, erleichtert ggf. späteren Nachweis bei Förderanträgen oder Haftungsfällen.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachleute schafft Vertrauen und reduziert Risiko Vermeidet teure Nachbesserungen, steigert Wertschöpfung des Gebäudes und senkt langfristige Betriebskosten.
    ✅ Chance Klare Ausschreibung der Luftdichtungsleistung im Vertrag Verbindliche Verpflichtung des Bauunternehmers, rechtliche Absicherung bei Mängeln und klare Verantwortungszuweisung.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder VDIAbk. 4702), der ab Rohbauabschluss die Planung und Ausführung begleitet.
    2. System zugelassen prüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmer die schriftliche Vorlage des vom Poroton-Hersteller (z. B. Wienerberger) zugelassenen Luftdichtungssystems inkl. Verarbeitungsanleitung und Haftungsnachweis.
    3. Zwei Tests vereinbaren: Vereinbaren Sie im Bauvertrag zwingend zwei Blower-Door-Tests: einen Zwischentest nach Rohbauabschluss (vor Innenputz) und den finalen Test nach Komplettierung aller Gewerke – mit schriftlichem Mängelprotokoll.
    4. Anschlüsse dokumentieren: Verlangen Sie vorab eine detaillierte Anschlussliste mit allen kritischen Stellen (Fenster, Rollladen, Durchbrüche) und die jeweilige geplante Dichtungslösung – inkl. Herstellerangaben und Installationsanweisungen.
    5. Vertrag prüfen und ergänzen: Lassen Sie den Bauvertrag durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen – ergänzen Sie ausdrücklich eine Klausel zur Haftung für Luftdichtheit und zum Erfordernis des zweiphasigen Blower-Door-Tests.
    6. Förderung nutzen: Informieren Sie sich über BAFA- oder KfW-Förderung für Blower-Door-Tests und zertifizierte Luftdichtheitsbegleitung – viele Programme übernehmen bis zu 50 % der Kosten.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, n50-Wert, EnEV.
    Poroton
    Ein Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung und -speicherfähigkeit, der häufig in einschaligen Bauweisen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, einschalige Bauweise.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für Energieeffizienz und Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, n50-Wert, EnEV.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung, eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für den n50-Wert fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Blower-Door-Test.
    Einschalige Bauweise
    Eine Bauweise, bei der die Außenwand aus nur einer Schicht Mauerwerk besteht, die sowohl die Tragfunktion als auch die Wärmedämmung übernimmt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmedämmung, Poroton.
    Gasbeton
    Ein Baustoff aus Kalk, Zement und Sand, der durch Zugabe von Treibmittel eine poröse Struktur erhält und dadurch leicht und wärmedämmend ist.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    n50-Wert
    Ein Kennwert, der die Luftwechselrate eines Gebäudes bei einem Druckunterschied von 50 Pascal angibt. Er wird beim Blower-Door-Test ermittelt und dient als Maß für die Luftdichtheit.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, EnEV.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck bzw. Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten nachströmt.
    2. Warum ist Luftdichtheit wichtig?
      Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Sie trägt somit zu einem behaglichen Wohnklima und niedrigen Heizkosten bei.
    3. Kann man mit Poroton-Ziegeln eine ausreichende Luftdichtheit erreichen?
      Ja, mit Poroton-Ziegeln ist es grundsätzlich möglich, eine ausreichende Luftdichtheit zu erreichen. Entscheidend ist jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung aller Details, insbesondere der Anschlüsse und Durchdringungen.
    4. Welche Schwachstellen gibt es bei der Luftdichtung?
      Typische Schwachstellen bei der Luftdichtung sind Fenster- und Türanschlüsse, Rollladenkästen, Hauseinführungen für Elektrik und Sanitär, der Übergang zwischen Mauerwerk und Dach sowie unsauber ausgeführte Fugen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Gasbeton?
      Poroton-Ziegel werden aus Ton hergestellt und haben eine hohe Wärmespeicherfähigkeit. Gasbetonsteine bestehen aus Kalk, Zement und Sand und sind leichter als Poroton. Beide Materialien haben unterschiedliche Vor- und Nachteile in Bezug auf Wärmedämmung, Schallschutz und Verarbeitung.
    6. Wie wird die Luftdichtheit bei einem Blower-Door-Test gemessen?
      Beim Blower-Door-Test wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen definierten Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Ein Messgerät erfasst die Luftmenge, die benötigt wird, um diesen Druckunterschied aufrechtzuerhalten. Daraus wird der n50-Wert berechnet, der die Luftwechselrate bei 50 Pascal Druckdifferenz angibt.
    7. Was bedeutet der n50-Wert?
      Der n50-Wert gibt an, wie oft die Luft in einem Gebäude bei einem Druckunterschied von 50 Pascal pro Stunde ausgetauscht wird. Je niedriger der n50-Wert, desto dichter ist das Gebäude. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) schreibt für Neubauten einen maximalen n50-Wert vor.
    8. Was kann man tun, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
      Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten lokalisiert und beseitigt werden. Dies kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen erfolgen. In manchen Fällen sind größere Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
    • Luftdichtheitskonzept erstellen
      Erstellung eines detaillierten Plans zur Sicherstellung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
    • Fehlerquellen bei der Luftdichtung
      Identifizierung typischer Schwachstellen und Fehler bei der Ausführung der Luftdichtung.
    • Blower-Door-Test Vorbereitung
      Maßnahmen zur Vorbereitung eines Gebäudes auf den Blower-Door-Test.
    • Materialien zur Luftdichtung
      Übersicht über geeignete Materialien zur Abdichtung von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Kosten Blower-Door-Test
      Informationen zu den Kosten eines Blower-Door-Tests und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
  2. Poroton: Luftdichtigkeit – Thalhammer-Suche lohnt!
    die Gelegenheit muss ich nutzen ...
    und was schreiben, bevor Thalhammer kommt 🙂
    es gibt sensationell schlechte Bauten aus leichthochlochziegeln, auch hinsichtlich
    Luftdichtigkeit.
    es gibt auch ein paar gute  -  wer kann, der kann ... 🙂
    ich glaub ja nicht, dass es etwas für den Bauherrn relevantes zum Thema Poroton gibt,
    was nicht mit der "Suche-Funktion" und dem Stichwort "Thalhammer" zu finden ist ...
  3. Poroton vs. Porenbeton: Verarbeitung und Blower-Door-Test
    Ich eile 🙂
    Auch wieder so eine Glaubensfrage zwischen Porenbeton und Poroton ... Ich persönlich verarbeite nur ein Produkt und das ist der Ziegelstein (z.B. Poroton) sprich ich würde mich mit Händen und Füßen spreizen wenn Sie mir aufbürgen den Porenbetonstein verarbeiten zu müssen ... daher kann ich die Haltung Ihres Bauunternehmers gut nachvollziehen.
    Zum Blower-Door-Test im Zusammenhang mit Planziegel (z.B. Poroton) ist nur eins anzumerken:
    JA es stimmt es gab die Probleme mit der Wind/Luftdichtigkeit und es gibt sie mitunter heute noch ... weil dort bei manchen Steinsystemen durch fehlen der Lagerfuge sogenannte Luftkanäle vorhanden sind ... sprich die Luft tritt z.B. am Rollladenauflager ein und kommt unten bei der zufällig dort angebrachten Steckdose o.Ä. wieder raus ... ODER anderes Beispiel die Luft tritt im Dachbereich ein und kommt wieder bei der Steckdosen o.Ä. ... da (gab es) gibt es viele Beispiele von Undichtigkeiten aber der Grund waren immer die nicht verschlossene Lagerfugen der Ziegelsteine ... ABER von Poroton gibt es das sogenannte V-Plus-System bei dem diese Lagerfugen gedeckelt und bewehrt sprich geschlossen werden!
    BITTE in Suche den Begriff "V-Plus" eingeben um dort die Vorzüge vom V-Plus-System nachzulesen ... bzw. die beiden Links mal ansehen.
  4. Porenbeton: Gefühl vs. Erfahrung mit Poroton
    Porenbeton
    nimmer!
    warum? weiß ich nicht! so ein Gefühl! ... ;--)
    ich nehme da lieber Poroton ...
    wie mls schon schrieb.. wer kann, der kann
    muss ja nicht so wie bei ... aussehen.
    • Herr Rossi
  5. Luftdichte Steckdosen: Empfehlung für Außenwände
    Das gibt doch eine Seite
    s.u.
    Ansonsten: Auf jeden Fall winddichte Steckdosen in den Außenwänden verbauen!
  6. Poroton-Probleme: Putz, Steckdosen, Stoßfugen – Checkliste
    da muss wohl noch mal ...
    was nachtragen.
    Probleme bei Poroton entstehen auch heute noch, wenn
    • schlampig geputzt wird (is der Normalfall, husch-husch)
    • Steckdosen auf den Stoßfugen! sitzen (das wird nie richtig geplant)
    • die Stoßfugen zwecks toleranzausgleich "gezogen" werden
    • falsche Dosen verwendet werden (da ist der Elektriker aber meistens nicht schuld!)
    ansonsten gilt natürlich, "v+" ist eigentlich Pflicht.
  7. Gasbeton-Alternative: Vor- und Nachteile im Vergleich
    Und bei Gasbeton nicht?
    Vielen Dank für die ganz vielen schnellen Antworten (Schlaft ihr nie?) Die ganzen Problem gibt es aber bei Gasbeton nicht? Sollte ich demzufolge doch diesen nehmen? Vielen Dank für das vorgeschlagenen Thema "Thalhammer", der T9 scheint ja das Allheilmittel gegen alles zu sein 😉 Ist die Frage nur, wie er den Bau verteuert bei einem normalen 9x9 Einfamilienhaus. Habe zu Preise nämlich nichts gefunden. (BTW: Preise scheinen hier im Forum eh irgendwie ein Tabuthema zu sein, niemand spricht mal darüber) Noch eine letzte Frage zur Antwort von M. Sollacher: Warum ist der Elektriker meistens nicht dran schuld? Muss er dann nicht automatisch bei Verwendung von Poroton darauf hinweisen, dass winddichte Dosen eingebaut werden müssen? Mit den dankbarsten Grüßen:
    • Winfried
  8. Luftdichtheit: Architekt und Fachplaner in der Verantwortung
    ich schlaf nie ... 😉
    Preise: müssten auch irgendwo niedergeschrieben sein, s. Link
    elektriker: ist ihre autowerkstatt schuld, wenn ihnen im Urlaub das Auto gestohlen wird?
    für Luftdichtigkeit ist sicher nicht der Elektriker verantwortlich, sondern
    Architekt+Fachplaner (ich will ja auch von irgendwas leben *g*)
    der übliche preiskampf tut sein übriges dazu, dass  -  nicht nur bei den Dosen- gemurxt wird.
    Gasbeton als Allheilmittel? eher nicht! 🙂
  9. Gasbeton: Hört man Nachbarn statt Wind?
    Bei Gasbeton ...
    hören sie halt nicht den Wind durch die Steckdosen pfeifen, sondern jedesmal den Nachbarn am Haus vorbeilaufen 🙂
    Gruß Roland
  10. Schallschutz: Nachbarn auch bei Poroton hörbar?
    @Roland
    Den vorbeilaufenden Nachbarn höre ich bei meinen Poroton-Wänden auch ...
  11. Poroton: Schallschutz – Ursachenforschung bei Beschwerden
    @Aselmeyer
    Bei Ihren Bau scheint ja einiges schief gelaufen sein ... über schlechten Schallschutz mit Poroton hat sich noch kein Kunde bei
    mir beschwert ... *mmmh* ich würde hier den Grund gerne mal genauer untersuchen ... vielleicht Sie mal drauf etwas genauer drauf eingehen?
    Zum Thema Porenbeton und Poroton der eigentlichen Frage kann man (leider) nimmer mehr viel sagen ... DEN Hr. Sollacher war da schneller 🙂 ... ABER das ist ja das schöne an dem Forum ... "Der eine ergänzt den anderen"!
  12. Schallschutz & WDVS: Probleme mit Poroton-Mauerwerk?
    @Thalhammer
    tja, zum Thema Schallschutz hatte ich ja auch schon meine Probleme beschrieben (siehe "Stahlharfentreppe im Reihenhaus", never ending Story ...). Aber ich denke mal, dass den Schallschutz nach außen betreffend sicherlich auch z.B. die Rollladenkästen sich negativ auswirken, weniger wohl das Porotonmauerwerk ...
    Auch die Sache mit den Rissen im Putz des WDVSAbk., da werde ich mal ein paar Fotos machen und ins Netz stellen, vielleicht schaffe ich das nächste Woche.
    Naja, und von den Problemen mit Brandschutz, verfehlter Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard wegen ungedämmter Bodenplatte im offenen Treppenhaus (mit Keller), unfachmännisch eingebauten Fenstern (innere Abdichtung fehlte, ist aber jetzt behoben worden), Problemen mit Geräuschen an der Heizung, um nur die gravierensten Sachen zu nennen, will ich lieber nicht reden. Sind zur genüge diskutiert worden in diesem Forum. Bin ja auch seit 2 Jahren Stammgast ...
  13. Poroton: Vorurteile ausräumen – Kundenzufriedenheit zählt
    ja hr. Aselmeyer
    ich habe da zwar schon einiges gelesen ... brings ABER derzeit leider nicht ganz auf die Reihe ... ABER mein lieber Schwarn was Sie da ALLES schreiben ... das dürfte sicher auch kein gelungener Bau sein!?! ... wie gesagt keiner meiner Kunde hat sich da jemals beschwert ich würde echt gerne mal drauf eingehen und wenigsten das Vorurteil mit dem "Poroton ist schuld" etwas aus dem Weg zu räumen!
  14. Poroton: Eigenresonanz und Trittschall – Fallbeispiele
    @Thalhammer:
    ja gern, ich empfehle, den Link unten durchzulesen, dort ist meine Problematik noch mal kurz skizziert (die älteren Links (Neubau/836 und Neubau/811 gibt es leider nicht mehr).
    Im 2. Link geht's noch mal um dieses Thema: Speziell bitte mal die Antworten 9 und 11 lesen. Da wird z.B. erwähnt, dass Poroton eine Eigenresonanz von 150 bis 200 Hz hat, genau in dem Bereich, in dem auch Trittschall sich störend bemerkbar macht. Ist also denkbar schlecht für Reihenhaus-Trennwände mit Stahlharfentreppen ...
    Das jetzt nur als Beispiel aus der Praxis 😉
  15. Links zu Fallbeispielen: Poroton-Problematik im Detail
  16. Poroton: Luftdichtheit – Bildbeispiel auf luftdicht.de
    Zu Poroton, Luftdichtheit
    Link, drittes Bild beachten!
  17. Poroton: Erfahrungen auch in Iserlohn?
    Genau das, Herbert, wirst Du auch ...
    Genau das, Herbert, wirst Du auch in Iserlohn finden 🙂
    • Martin Beisse
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Poroton vs. Blower-Door-Test: Luftdichtheit bei einschaligem Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob einschaliges Mauerwerk mit Porotonsteinen die Anforderungen an die Luftdichtheit gemäß EnEVAbk. erfüllen kann. Es werden Vor- und Nachteile von Poroton im Vergleich zu Gasbeton diskutiert, wobei die korrekte Ausführung und Planung entscheidend sind. Die Bedeutung von winddichten Steckdosen und die Vermeidung von Wärmebrücken werden hervorgehoben. Erfahrungen mit Schallschutz und Rissen im Putz werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Schlampige Ausführung beim Verputzen und falsch platzierte Steckdosen auf Stoßfugen können die Luftdichtheit von Poroton-Mauerwerk beeinträchtigen (siehe Poroton-Probleme: Putz, Steckdosen, Stoßfugen – Checkliste).
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von winddichten Steckdosen in Außenwänden ist essentiell für die Luftdichtheit. Ein Beispiel hierfür findet sich unter Luftdichte Steckdosen: Empfehlung für Außenwände.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, bei der Planung und Ausführung auf Details wie die korrekte Abdichtung von Rollladenauflagern und den Einsatz von geeigneten Dosen zu achten. Die Suchfunktion des Forums mit dem Stichwort "Thalhammer" kann hilfreiche Informationen liefern, wie in Poroton: Luftdichtigkeit – Thalhammer-Suche lohnt! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten Architekten und Fachplaner in die Verantwortung ziehen, um eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten. Es ist ratsam, Referenzen von Bauunternehmen einzuholen und auf eine sorgfältige Ausführung zu achten. Weitere Informationen zur Problematik finden sich in den verlinkten Fallbeispielen unter Links zu Fallbeispielen: Poroton-Problematik im Detail.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand an Mauerwerk anschließen: Konstruktion, Details & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Wärmedämmung prüfen: Baujahr 1982 – Kosten, Methoden & Vergleich zu Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porotonwand: Luftdichtheitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Porotonmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonsteinbau: Luftdichtigkeit durch Innenputz gefährdet? Schachtabdichtung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton vs. Blower-Door-Test: Gefährdet einschaliges Mauerwerk die Luftdichtheit?
Suche nach: Poroton & BDT: Luftdichtheit gefährdet?
Suche nach: Poroton, Blower-Door-Test, Luftdichtheit, einschaliges Mauerwerk, EnEV, Gasbeton, Bauphysik
