Parkett zu stark abgeschliffen: Ist die Verlegung noch fachgerecht? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das starke Abschleifen von Parkett (bis zu 4 mm) einen Mangel darstellt. Ursachen könnten Unebenheiten im Estrich sein. Der Zeitaufwand für solch einen Abtrag wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Frage der fachmännischen Toleranz diskutiert.
Hallo Forum,
in unserem Neubau wurde Buchenparkett, Stäbchen, 8 mm stark verlegt. Durch eine Reklamatin, die es nötig machte einzelne Stäbe wieder zu lösen habe ich festgestellt, dass das Parkett teilweise auf eine Stärke von 4 mm heruntergeschliffen wurde. Ist eine solche Verlegung noch fachmännisch oder liegt ein Mangel vor (offen gestanden: Mich stört es schon, schließlich ist die Hälfte der Nutzfläche "einfach so" verbraucht)? Wie kann ich mit der Sache umgehen?
Danke für Hinweise ...
... Horst
    🔴 KRITISCH: Verbleibende Nutzschicht von nur noch 4 mm stellt eine erhebliche statische Schwäche dar – Bruch, Verformung und Freilegung der Nut-Feder-Verbindung sind unmittelbar wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Die Restdicke unterschreitet die technisch zulässige Mindestdicke nach DINAbk. 4726 und VOBAbk./B; die Gebrauchstauglichkeit des Bodens ist nicht mehr gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Buchenparkett ist besonders anfällig für Rissbildung und Aufquellen bei unzureichender Restdicke – zusätzliche Gefahr durch Feuchteschwankungen und Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine spätere Renovierung oder Zwischenschliffe sind technisch unmöglich; die Lebensdauer ist dauerhaft und irreversibel reduziert.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Wenn das Parkett tatsächlich stellenweise auf 4 mm heruntergeschliffen wurde, ist dies kritisch zu betrachten.
    Die ursprüngliche Stärke von 8 mm ist bereits gering, und eine Reduzierung um die Hälfte kann die Lebensdauer und Stabilität des Parketts erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein zu stark abgeschliffenes Parkett kann anfälliger für Beschädigungen, Verformungen und Brüche sein.
    Auch die Nut- und Federverbindung könnte geschwächt sein, was zu Problemen führen kann.
    • Prüfung: Lassen Sie die abgeschliffenen Stellen von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll).
    • Forderung: Fordern Sie Nachbesserung oder Schadensersatz vom Verleger.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Gutachter hinzu, um den Schaden zu beurteilen und Ihre Ansprüche zu untermauern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel bei der Verlegung von Buchenparkett in einem Neubau. Ein Abschliff von ursprünglich 8 mm auf nur noch 4 mm Nutzschicht ist fachlich nicht akzeptabel und stellt einen erheblichen Verarbeitungsfehler dar.
    🔴 Gefahr: Die verbleibende Nutzschicht von 4 mm ist für eine fachgerechte Parkettverlegung viel zu gering. Normale Nachbehandlungen wie Zwischenschliffe oder eine spätere Renovierung sind bei dieser Stärke nicht mehr möglich, da die Gefahr besteht, dass die Feder-Nut-Verbindung freigelegt wird oder das Parkett durchgeschliffen wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier die Hälfte der Nutzfläche verloren ist, ist absolut korrekt. Ein solcher Abschliff reduziert die Lebensdauer des Parketts drastisch und mindert den Wert der Verlegung erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um eine fachmännische Verlegung, sondern um einen klaren Mangel. Die Verlegefirma hat durch übermäßiges Schleifen die Sollstärke des Parketts massiv unterschritten. Dies verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Bei Buchenparkett mit einer Gesamtstärke von 8 mm beträgt die Nutzschicht (die Schicht über der Feder) üblicherweise etwa 4-5 mm. Ein Abschliff auf 4 mm Gesamtstärke bedeutet, dass die Nutzschicht nahezu vollständig abgetragen wurde. Dies ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und Messprotokollen. Setzen Sie der ausführenden Firma eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Da eine Nachbesserung durch erneutes Aufdoppeln oder Austausch der betroffenen Flächen erforderlich ist, sollten Sie einen unabhängigen Parkettsachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzuziehen, um Ihre Ansprüche auf fachgerechte Neuverlegung oder Minderung durchzusetzen.
    Ein 8 mm starkes Buchenparkett, das auf 4 mm abgeschliffen wurde, weist eine massive Reduktion der Nutzschicht auf – dies entspricht einer Abtragung von 50 % der ursprünglichen Stärke und liegt weit jenseits üblicher Schleifzugtiefen (max. 0,5–1 mm pro Bearbeitung).
    🔴 Gefahr: Die verbleibende Restdicke ist kritisch gering: Bei Stäbchenparkett mit Nut-Feder-Verbindung besteht erhöhte Bruchgefahr, insbesondere bei Belastung oder Temperaturfeuchteschwankungen; zudem ist die Haftung der Verklebung oder der Nagelung durch die reduzierte Holzmasse stark beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Abtragung birgt ein erhebliches Risiko für frühzeitigen Verschleiß, Aufquellen, Rissbildung oder Trennung der Fugen – insbesondere bei Buche, die im Vergleich zu Eiche oder Ahorn eine geringere Härte und geringere Standfestigkeit aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "teilweise auf 4 mm heruntergeschliffen" deutet auf eine nicht fachgerechte Schleifarbeit hin; eine fachmännische Parkettsanierung erfordert stets eine präzise Tiefenkontrolle und darf niemals die Mindestdicke für die jeweilige Verlegeart unterschreiten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4726 und VOB/B ist eine solche Abtragung als erheblicher Mangel einzustufen, da die Gebrauchstauglichkeit, die Standfestigkeit und die voraussichtliche Lebensdauer des Bodenbelags nachhaltig beeinträchtigt sind.
    ➕ Ergänzung: Auch die optische und haptische Qualität ist beeinträchtigt: Die Holzstruktur wird flach, die Poren verlieren Tiefe, und die Oberfläche wirkt unnatürlich glatt – dies deutet auf übermäßige, unkontrollierte Bearbeitung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Parkettböden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels, zur Bewertung der statischen und konstruktiven Tragfähigkeit sowie zur Feststellung der Vertragswidrigkeit – eine Nachbesserung oder Ersatzverlegung ist in diesem Fall rechtlich und technisch geboten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Abschliff von 8 mm auf 4 mm einen erheblichen, fachlich nicht vertretbaren Mangel darstellt – mit kritischer Einbuße der Stabilität, Lebensdauer und Vertragskonformität.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die "potentielle Stolpergefahr" durch Bruch; DeepSeek und Qwen heben stärker die konstruktive Unzulänglichkeit (Federfreilegung, Verklebungsschwäche) und rechtliche Einordnung als Vertragsmangel hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die DIN 4726- und VOB/B-Bezugnahme sowie die materiellen Eigenschaften der Buche (geringere Härte); DeepSeek präzisiert die typische Nutzschichtdifferenzierung (4–5 mm Nutzschicht bei 8 mm Gesamtstärke); GoogleAI fokussiert auf die Dokumentation und Anspruchsdurchsetzung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht pauschal von "zu dünnes Parkett" als Stolpergefahr (fokussiert auf Oberflächenrisiko); Qwen und DeepSeek korrigieren dies präziser: Die Gefahr liegt nicht primär in der Stolpersicherheit, sondern in strukturellem Versagen (Bruch, Trennung, Verformung) – die sicherere und technisch fundiertere Einschätzung lautet daher: strukturelle Instabilität vor Stolpergefahr.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Unabhängiger Sachverständiger (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) ist zwingend erforderlich – Qwen formuliert dies am präzisesten mit Bezug auf Holz- und Parkettböden, daher wird diese Spezifizierung priorisiert.
    Technische Zulässigkeit des Schliffs ❌ Widerspruch Einseitig nicht zulässig: Alle drei Modelle bewerten den Abschliff auf 4 mm als massiven Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 4726, VOB/B) und als fachlich nicht vertretbar.
    Risiko für strukturellen Versagen ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: Erhöhte Bruch-, Verformungs- und Fugentrennungsgefahr durch Reduktion der Restdicke – besonders kritisch bei Buche aufgrund geringerer Härte und Feuchteempfindlichkeit.
    Lebensdauer und Renovierbarkeit ✅ Konsens Vollständiger Verlust der Renovierbarkeit; Lebensdauer drastisch reduziert – kein weiterer Schliff möglich; spätere Instandsetzung technisch unmöglich.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen klar "Vertragsmangel" und "Ausführungsfehler"; GoogleAI spricht von "Mangel" und Anspruch auf Nachbesserung – alle drei befürworten rechtliche Durchsetzung, jedoch mit unterschiedlicher Formulierungstiefe.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach unverzüglicher Dokumentation (Fotos, Messprotokoll) und Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Parkettsachverständigen zur Begutachtung und rechtlichen Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Parkettböden zur fachlichen und rechtlichen Bewertung – eine eigenständige Einschätzung oder Nachbesserung durch die Verlegefirma ist technisch nicht ausreichend und rechtlich nicht absichernd.
    🔴 Risiko Struktureller Bruch des Parketts unter Belastung Unmittelbare Verletzungsgefahr, Schadensersatzansprüche, notwendige komplette Austauschfläche
    🔴 Risiko Freilegung der Nut-Feder-Verbindung Verlust der Verlegeintegrität, Fugenbildung, Zugluft, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Aufquellen oder Rissbildung durch Feuchteschwankungen Optische Entwertung, Unebenheiten, Beschädigung angrenzender Bauteile (z. B. Fußleisten)
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Rüge Keine Durchsetzung von Mängelbeseitigung oder Minderung; volle Kostenbelastung für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende Renovierbarkeit bei Verschleiß Erzwungener, kostenintensiver kompletter Austausch bereits nach wenigen Jahren
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge führt zu rechtlich durchsetzbarer Neuverlegung Kostenfreie fachgerechte Nachbesserung durch Verleger oder Ersatzverlegung
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für gerichtliche Durchsetzung Sicherstellung von Minderung oder Schadensersatz inkl. Anwalts- und Gutachterkosten
    ✅ Chance Vermeidung späterer Folgeschäden durch sofortige Intervention Keine nachträglichen Bauschäden (z. B. durch Feuchtigkeit), keine Haftungsrisiken gegenüber Mietern/Käufern
    ✅ Chance Aufbau dokumentierter Beweissicherung vor Fertigstellung Unangreifbare Beweislage für Ansprüche – insbesondere bei Neubau mit Abnahme bevorstehend
    ✅ Chance Verbesserung der Bauprozessqualität durch Nachweis von Mängeln Stärkere Kontrolle zukünftiger Gewerke, Vertrauensbildung mit verantwortlichem Bauleiter/Architekten
    1. Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Parkettböden – nicht den vom Verleger genannten "eigenen Gutachter".
    2. Dokumentation vollständig anlegen: Fotografieren Sie alle betroffenen Flächen (mit Maßstab), erstellen Sie ein Messprotokoll mit Datum, Ort und Verantwortlichem – speichern Sie alle Daten mehrfach (Cloud + USB).
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (7 Tage zur Stellungnahme) an die Verlegefirma – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Abnahme vorbehaltlich beanstanden: Sollte die Bauabnahme bevorstehen, dokumentieren Sie schriftlich "Abnahme unter Vorbehalt wegen gravierendem Parkettschleifmangel – 4 mm Restdicke bei ursprünglich 8 mm".
    5. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Minderungsansprüche, Ersatzverlegung oder Schadensersatz zu prüfen – viele bieten Erstberatung kostenlos an.
    6. Aufzeichnung aller Kommunikation: Führen Sie ein Mängelprotokoll mit allen Telefonaten, E-Mails und Absprachen – inkl. Name, Datum, Uhrzeit und Inhaltszusammenfassung.
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Dielen zusammengesetzt wird. Parkett ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Nutzschicht
    Die oberste Schicht des Parketts, die aus Echtholz besteht und die eigentliche Oberfläche bildet. Die Dicke der Nutzschicht bestimmt, wie oft das Parkett abgeschliffen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Furnier, Deckschicht, Nutzschichtdicke
    Abschleifen
    Das Entfernen der obersten Schicht des Parketts, um Beschädigungen oder Verunreinigungen zu beseitigen und die Oberfläche zu erneuern. Das Abschleifen wird mit speziellen Schleifmaschinen durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Polieren, Versiegeln
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Ein Sachverständiger kann bei Baumängeln oder Schäden hinzugezogen werden, um die Ursache und den Umfang des Schadens zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmängelhaftung
    Mangel
    Eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder Leistung. Ein Mangel kann ein Sachmangel (z.B. fehlerhafte Ware) oder ein Rechtsmangel (z.B. fehlende Genehmigung) sein.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung
    Reklamation
    Die Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung. Eine Reklamation sollte schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Beschwerde, Beanstandung, Mängelrüge
    1. Welche Parkettstärke ist ideal?
      Die ideale Parkettstärke hängt von der Nutzung und der Art des Parketts ab. Massivparkett sollte mindestens 15 mm stark sein, Mehrschichtparkett kann auch dünner sein, aber nicht unter 8 mm. Bei Fußbodenheizung sind dünnere Varianten oft besser geeignet, um die Wärmeübertragung zu optimieren.
    2. Was tun bei einem Mangel am Parkett?
      Bei einem Mangel sollten Sie diesen umgehend beim Verleger oder Handwerker schriftlich reklamieren. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Sachverständigen beraten. Bewahren Sie alle Belege und Verträge auf, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    3. Kann man Parkett mehrfach abschleifen?
      Ja, Massivparkett kann in der Regel mehrfach abgeschliffen werden, da es eine hohe Nutzschicht hat. Mehrschichtparkett kann nur begrenzt abgeschliffen werden, da die Nutzschicht dünner ist. Wie oft abgeschliffen werden kann, hängt von der Dicke der Nutzschicht ab.
    4. Was kostet ein Gutachten für Parkett?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Sachverständigem. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein ausführliches Gutachten mit Laboruntersuchungen mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Wie erkenne ich einen Pfusch am Bau?
      Einen Pfusch am Bau erkennen Sie oft an unsauberen Ausführungen, mangelhafter Materialqualität oder Abweichungen von den vereinbarten Leistungen. Achten Sie auf Risse, Unebenheiten, Feuchtigkeitsschäden oder fehlende Abdichtungen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    6. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Bei Baumängeln haben Sie verschiedene Rechte, wie das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. Die genauen Rechte hängen von der Art und Schwere des Mangels sowie den vertraglichen Vereinbarungen ab.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. Es ist wichtig, Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu reklamieren, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Massivparkett und Mehrschichtparkett?
      Massivparkett besteht aus einem Stück Holz und ist sehr langlebig. Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Mehrschichtparkett ist formstabiler und oft günstiger als Massivparkett.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden am Parkett erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Behebung von typischen Schäden wie Kratzern, Dellen oder Flecken im Parkett.
    • Parkettarten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Parkettarten (Massivparkett, Mehrschichtparkett, etc.) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Parkett verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Parkettböden, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Endbehandlung.
    • Fußbodenheizung und Parkett: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Besonderheiten bei der Kombination von Parkett und Fußbodenheizung, wie z.B. die Wahl des richtigen Parketts und die Einhaltung bestimmter Richtlinien.
  2. Parkett abschleifen: 4 mm Verlust – Realistisch?
    hm, hm ...
    haben sie die Bodenleger den schleifen gesehen? oder wurde 4 mm verlegt und 8 mm verrechnet? mir als Laien aber Bauherr mit "handwerkerprofibeobachterpraxis" scheint, dass 4 mm abschleifen wohl eine Menge Arbeit auf die Fläche wäre ...
    bin gespannt was die Profis sagen!
  3. Parkett abschleifen: Ursache – Unebener Estrich?
    War tatsächlich 8 mm
    ... ich habe gesehen, wie das Parkett geklebt wurde. Vorder Auftragsvergabe habe ich dem Parkettleger den Estrich gezeigt und gefragt ob der Estrich für ihn i.O. ist. Er hat ihn für gut befunden. Ich denke nun, dass bei Unebenheiten im Parkett manche Stäbchen hoch standen und der Parkettleger sie dann gnadenlos runtergeschliffen hat. Das heißt dass wahrscheinlich (Vermutung) nur teilweise das Parkett auf 4 mm runtergeschliffen wurde.
    Horst
  4. 4 mm abgeschliffen?
    neuer rekord!?
  5. Parkett abschleifen: Zeitaufwand bei 4 mm Abtrag
    4 mm  -  doch eher eine Frage des Geräts?
    Tagtäglich als Profi tue ich das zwar nicht, aber beim Schleifen meines letzten Bodens vor ein paar Jahren waren in einem Raum von 21 m² notgedrungen im Mittel ca. 4 mm abzutragen, und das war sehr zügig geschehen.
    Mehr Aufwand war das Entsorgen des Schliffs. Das Holz braucht in der Form erstaunlich viel Raum ...
  6. Parkett zu stark abgeschliffen: Mangel oder Toleranz?
    Ist das denn nun in Ordnung?
    Abgetragen wurde teilweise wirklich 4 mm. Jetzt nochmal die Frage: Liegt hier ein Mangel vor, oder ist das noch im Rahmen einer gewissen Toleranz fachmännisch?
    Was sagen die Experten?
    Horst
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Parkett zu stark abgeschliffen: Fachgerecht oder Mangel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das starke Abschleifen von Parkett (bis zu 4 mm) einen Mangel darstellt. Ursachen könnten Unebenheiten im Estrich sein. Der Zeitaufwand für solch einen Abtrag wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Frage der fachmännischen Toleranz diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur möglichen Ursache durch unebenen Estrich finden Sie im Beitrag Parkett abschleifen: Ursache – Unebener Estrich?. Hier wird die Vermutung geäußert, dass der Parkettleger Unebenheiten durch starkes Abschleifen ausgeglichen hat.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Parkett abschleifen: 4 mm Verlust – Realistisch? wird die Frage aufgeworfen, ob ein solch starker Abtrag überhaupt realistisch ist und ob der Bauherr den Schleifprozess selbst beobachtet hat. Es wird auch spekuliert, ob möglicherweise dünneres Parkett verlegt wurde als ursprünglich vereinbart.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Parkett abschleifen: Zeitaufwand bei 4 mm Abtrag beleuchtet den Zeitaufwand für das Abschleifen von Parkett und gibt einen Einblick in die Menge des anfallenden Schleifmaterials. Dies kann helfen, die Plausibilität des starken Abtrags besser einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Frage nach einem Mangel abschließend zu klären, sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, wie im Beitrag Parkett zu stark abgeschliffen: Mangel oder Toleranz? impliziert wird. Dieser kann die Ebenheit des Estrichs, die verbleibende Parkettstärke und die fachgerechte Ausführung beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Stärke, Mangel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Stärke, Mangel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Stärke, Mangel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett zu stark abgeschliffen: Ist die Verlegung noch fachgerecht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett zu stark abgeschliffen? Fachgerecht?
Suche nach: Parkett, abschleifen, Stärke, fachgerecht, Mangel, Sanierung, Gutachter, Bodenbelag
