Mauerkasten einbauen: Welcher Mörtel/Kleber für Kalksandstein mit Dämmung?
Bei der Montage eines Mauerkastens in Kalksandstein mit Wärmedämmung ist die Wahl des richtigen Mörtels entscheidend. Bauschaum wird als ungeeignet betrachtet, während spezielle Wärmedämmmörtel (Leichtmauermörtel) empfohlen werden. Die korrekte Materialauswahl gewährleistet eine dichte und dauerhafte Verbindung.
Hallo Forum,
noch eine Frage. Am Wochenende möchte ich den Mauerkasten (eigentlich eine Mauerröhre?) für die Dunstabzugshaube einbauen. Womit klebe/mörtle/gipse ich das Rohr ein? Die Wand besteht aus Kalksandstein mit Wärmedämmung. Einfach einschäumen?
    🔴 KRITISCH: Kein PU-Bauschaum zur Befestigung oder Dichtung – er ist weder brandschutztechnisch zugelassen noch dauerhaft witterungs- und druckfest.
    🔴 KRITISCH: Verwendung nur eines zugelassenen, brandschutzgeprüften Mauerkastens mit integrierter Feuerschutzklappe gemäß DINAbk. 18017-3 und MFeuVO – einfache Mauerröhren sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kleber/Mörtel muss mineralisch, zementfrei und kalkhaltig sein, mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf Kalksandstein und den verwendeten Dämmstoff (EPS/Mineralwolle).
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmebene darf nicht unterbrochen werden – es ist ein gedämmter Mauerkasten oder eine fachgerechte, wärmebrückenfreie Nachdämmung im Durchbruchsbereich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte und feuerwiderstandsfähige Abdichtung (keine Dichtbänder aus Kunststoff) muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb geprüft und ausgeführt werden.
    Für den Einbau eines Mauerkastens in eine Kalksandsteinwand mit Wärmedämmung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Geeigneter Mörtel/Kleber: Verwenden Sie einen dafür geeigneten Montagekleber oder Mauermörtel, der speziell für Kalksandstein und die Verbindung mit Dämmstoffen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf verschiedenen Materialien.
    • Ausschäumen: Das reine Ausschäumen ist nicht ausreichend, da es keine dauerhafte und dichte Verbindung gewährleistet. Es kann jedoch zusätzlich zur Abdichtung verwendet werden, nachdem der Mauerkasten mit Mörtel oder Kleber fixiert wurde.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine luftdichte Abdichtung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtbänder oder Dichtstoffe.
    • Wärmedämmung: Stellen Sie sicher, dass die Wärmedämmung um den Mauerkasten herum fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Klebers/Mörtels und dichten Sie den Mauerkasten sorgfältig ab, um spätere Schäden zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der geplante Einbau eines Mauerkastens (Mauerröhre) für eine Dunstabzugshaube in eine Kalksandsteinwand mit Wärmedämmung erfordert besondere Sorgfalt, da hier mehrere Gewerke (Mauerwerk, Dämmung, Luftdichtheit) betroffen sind. Die Frage des Nutzers nach dem richtigen Mörtel oder Kleber ist berechtigt, jedoch wird das Problem der Dämmung und der Gebäudehülle nicht ausreichend thematisiert.
    🔴 Gefahr: Das bloße Einschäumen mit Bauschaum ist fachlich falsch und gefährlich. Normales PU-Schaum ist nicht für die dauerhafte Befestigung von Bauteilen in der Dämmebene geeignet und kann die Wärmedämmung unterbrechen oder zu Feuchtebrücken führen. Zudem ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Durchführung durch die gesamte Wandkonstruktion. Bei einer Außenwand mit Wärmedämmung muss der Mauerkasten so eingebaut werden, dass die Dämmschicht nicht unterbrochen wird. Hierfür sind spezielle, gedämmte Mauerkästen oder nachträgliche Dämmlösungen erforderlich. Die Befestigung in der Kalksandsteinschale erfolgt mit einem geeigneten Montagemörtel oder einem speziellen Kleber für Kalksandstein, nicht mit Gips.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wärmedämmung oder einen erfahrenen Maurer. Dieser muss prüfen, ob ein gedämmter Mauerkasten verwendet wird und wie die luftdichte und wärmebrückenfreie Einbindung in die Dämmebene erfolgt. Einfaches Einschäumen oder Verputzen ist keine fachgerechte Lösung und kann zu erheblichen Bauschäden und Energieverlusten führen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung einer Mauerröhre (Mauerkasten) für eine Dunstabzugshaube in einer gedämmten Kalksandsteinwand – eine Aufgabe mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Einschäumen mit handelsüblichem Montageschaum ist unzulässig: Schaum ist weder brandschutztechnisch zugelassen noch witterungsbeständig, weist unzureichende Druckfestigkeit auf und kann bei Temperaturwechseln oder Feuchteeintrag aufquellen, reißen oder sich zurückziehen – mit Folgen für Dichtigkeit, Wärmebrückenbildung und Brandausbreitung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mauerkasten ist kein reines Rohr, sondern ein brandschutztechnisch geprüftes, meist aus Stahl oder feuerverzinktem Material bestehendes Einbauteil mit integrierter Dichtung und ggf. Brandschutzklappe – eine einfache Mauerröhre ohne Zulassung erfüllt keine gesetzlichen Anforderungen nach DIN 18017-3 oder der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO).
    ➕ Ergänzung: Für Kalksandstein mit Wärmedämmung ist ein mineralischer, diffusionsoffener, hochfestiger Kleber oder Mörtel erforderlich – z. B. ein zementfreier, kalkhaltiger Spezialkleber mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf KS-Stein und Dämmstoff (z. B. EPS oder Mineralwolle), nicht jedoch Putzgrundierungen oder Gipsprodukte.
    🔴 Gefahr: Fehlende brandschutztechnische Absicherung (z. B. fehlende Feuerschutzklappe, ungeeignete Dämmstoffe im Durchbruchsbereich oder unzulässige Dichtungsmaterialien) birgt erhebliches Risiko der Brand- und Rauchausbreitung zwischen Geschossen – dies ist eine strafrechtlich relevante Verletzung der Bauordnung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ein fachgerechtes Einbausystem zu verwenden, ist korrekt – jedoch darf die Ausführung nicht auf Eigenleistung ohne fachliche Prüfung reduziert werden, da die Einhaltung von Abstandsregeln, Dichtungskonzepten und Brandschutzanforderungen zwingend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Lüftungs- und Brandschutztechnik, um die Einbausituation vor Ort zu begutachten, ein zugelassenes Mauerkastensystem auszuwählen, die Dämmung fachgerecht zu unterbrechen und die Montage nach Herstellerangaben sowie DIN 18017-3 und den Vorgaben der zuständigen Bauaufsichtsbehörde durchführen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen das bloße Ausschäumen mit PU-Bauschaum strikt ab (GoogleAI: "nicht ausreichend", DeepSeek: "fachlich falsch und gefährlich", Qwen: "unzulässig").
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer luftdichten und wärmebrückenfreien Einbindung in die Dämmebene.
    • Alle fordern den Einsatz eines speziell zugelassenen Klebers/Mörtels für Kalksandstein – nicht Gips oder Putzgrundierung.
    • GoogleAI erwähnt "Montagekleber oder Mauermörtel" allgemein, ohne Brandschutz- oder Dämmkompatibilität explizit zu thematisieren. DeepSeek und Qwen heben diese Aspekte stark hervor.
    • GoogleAI erwähnt Abdichtung als zusätzlichen Schritt; DeepSeek und Qwen stellen sie als zentrale, bauphysikalisch verpflichtende Maßnahme dar – inkl. Brandschutzrelevanz (Qwen).
    • Qwen ergänzt zwingend die brandschutztechnische Dimension (DIN 18017-3, MFeuVO, Feuerschutzklappe), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt ist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Durchführung durch die gesamte Wandkonstruktion – inkl. Dämmfortführung – was GoogleAI nur allgemein als "fachgerechte Ausführung" umschreibt.
    • Qwen nennt konkrete Materialanforderungen (zementfrei, kalkhaltig, diffusionsoffen), während GoogleAI lediglich auf "Herstellerangaben" verweist.
    • GoogleAI betrachtet Ausschäumen als mögliche "zusätzliche Abdichtung" nach Kleberfixierung – DeepSeek und Qwen verwerfen jede Schaumnutzung im Dämm- und Brandschutzbereich grundsätzlich als fachlich unzulässig und gefährlich. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Montagehinweise – alle drei KI-Modelle betonen einhellig den Zwang zur fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Gewerke (Maurer, Wärmedämmfachbetrieb, Schornsteinfeger oder Brandschutzplaner).
    PU-Bauschaum als Befestigungsmittel Alle Modelle lehnen dies strikt ab – fehlende Druckfestigkeit, Witterungsbeständigkeit, Brandschutzzulassung und Wärmebrückenrisiko.
    Brandschutztechnische Anforderungen Qwen betont sie ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI implizieren sie – Konsens: zugelassener Mauerkasten mit Feuerschutzklappe nach DIN 18017-3 ist zwingend.
    Kleber/Mörtel für Kalksandstein Alle verlangen speziell zugelassenes, mineralisches Material mit Haftnachweis – Gips, Putzgrundierung oder Normalkleber sind ausgeschlossen.
    Dämmfortführung im Durchbruch ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern lückenlose, wärmebrückenfreie Dämmung; GoogleAI formuliert lediglich "fachgerecht ausgeführt" – Abwägung erforderlich, da Ausführungshöhe kritisch ist.
    Fachliche Durchführung Einhelliger Konsens: Eigenleistung ist unzulässig – zertifizierter Fachbetrieb (Maurer, Dämmfachfirma, Schornsteinfeger oder Brandschutzplaner) muss prüfen und ausführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau ist kein handwerklicher Einzelschritt, sondern ein bauphysikalisch und brandschutzrechtlich hochsensibler Eingriff in die Gebäudehülle – nur durch zertifizierte Fachleute unter Einhaltung aller Normen (DIN 18017-3, MFeuVO, Energieeinsparverordnung) zulässig.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dämmebene durch ungeeigneten Mauerkasten oder falsche Montage Wärmeverlust >30 %, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Brandschutzklappe / Dichtung Unkontrollierte Brand- und Rauchausbreitung zwischen Geschossen – lebensbedrohlich, strafrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Nutzung von PU-Schaum als Dicht- oder Befestigungsmaterial Schaumversagen bei Hitze/Feuchte → Luftdichtheitsverlust, Wärmebrücke, Brandbeschleunigung durch brennbare Komponenten
    🔴 Risiko Falscher Kleber (z. B. gips- oder kunststoffhaltig) Haftungsversagen im Laufe der Zeit → Kastenlockerung, Zugluft, Feuchteeintrag, Dichtigkeitsverlust
    🔴 Risiko Ausführung ohne Fachplanung und Vor-Ort-Prüfung Verstoß gegen Bauordnung, Baugenehmigungs- oder Versicherungsprobleme, späterer Rückbau mit hohen Kosten
    ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen, gedämmten Mauerkastens mit Feuerschutzklappe Langfristige Energieeinsparung, gesetzeskonforme, zukunftssichere Lüftungslösung mit zertifizierter Sicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in die Dämmebene (nachträgliche Dämmung, Dichtband-Konzept) Erhalt der Energieeffizienzklasse, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung späterer Sanierungskosten
    ✅ Chance Koordination durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzplaner Einheitliche Verantwortung, dokumentierte Einhaltung aller Normen, problemlose Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nutzung eines diffusionsoffenen, mineralischen Spezialklebers Dauerhafte Haftung, keine Schädigung der KS-Steine durch Alkalität oder Feuchte, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Abschluss durch Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) Objektiv nachweisbare Gebäudehüllenintegrität, Nachweis für Energieausweis, ggf. Fördermittelanspruch
    1. Brandschutz sofort klären: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzfachplaner, um zu prüfen, ob ein zugelassener Mauerkasten mit Feuerschutzklappe nach DIN 18017-3 für Ihre Wandkonstruktion verfügbar ist.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Maurer mit Erfahrung in gedämmten KS-Wänden ODER einen zertifizierten Wärmedämm-Fachbetrieb für die Einbauplanung und Montage – nicht als Eigenleistung durchführen.
    3. Kleber vorab testen: Fordern Sie beim Hersteller des Mauerkastens den zugehörigen, für Kalksandstein und Ihren Dämmstoff (EPS/Mineralwolle) zugelassenen mineralischen Spezialkleber an – mit Nachweis der Haftzugfestigkeit (min. 0,5 N/mm²).
    4. Dämmung dokumentieren: Sammeln Sie die Unterlagen zu Ihrer bestehenden Dämmung (Art, Stärke, Hersteller) und lassen Sie vor Einbau prüfen, wie die Dämmebene im Durchbruchsbereich lückenlos fortgeführt wird – z. B. mit passgenauen Dämmsegmenten oder speziellem Dämm-Montagekleber.
    5. Abnahme mit Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits bei Auftragserteilung, dass die Montage abschließend mit einer Blower-Door-Prüfung dokumentiert wird – dies sichert die funktionale Integrität der Gebäudehülle ab.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sichern Sie sämtliche Zulassungsunterlagen (Mauerkasten, Kleber, Dichtungsmaterial), Montageanleitungen und Abnahmeprotokolle mindestens 30 Jahre lang – relevant für Versicherung und spätere Verkäufe.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das durch eine Außenwand geführt wird, um eine Verbindung für Abluftsysteme (z.B. Dunstabzugshauben) herzustellen. Er dient dazu, die Abluft nach außen zu leiten und gleichzeitig das Eindringen von Kälte oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Abluftsystem, Dunstabzugshaube.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine hohe Klebkraft und einfache Anwendung aus.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Konstruktionskleber.
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Kalk und Wasser und dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und eine stabile Wand zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff und dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fugendichtband, Kompriband.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    1. Welche Art von Mörtel ist am besten für den Einbau eines Mauerkastens in Kalksandstein geeignet?
      Ich empfehle einen speziellen Mauermörtel für Kalksandstein, der eine gute Haftung auf dem Stein gewährleistet und diffusionsoffen ist. Alternativ kann auch ein Montagekleber verwendet werden, der für den Außenbereich geeignet ist.
    2. Kann ich den Mauerkasten nur mit Bauschaum befestigen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Bauschaum allein bietet keine ausreichende Stabilität und Dichtigkeit. Er sollte nur in Kombination mit Mörtel oder Kleber zur zusätzlichen Abdichtung verwendet werden.
    3. Wie dichte ich den Mauerkasten richtig ab, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
      Ich empfehle, Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich zu verwenden. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Übergänge sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Muss ich beim Einbau eines Mauerkastens in eine gedämmte Wand etwas Besonderes beachten?
      Ja, achten Sie darauf, dass die Dämmung um den Mauerkasten herum fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und dichten Sie alle Anschlüsse sorgfältig ab.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau eines Mauerkastens?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Bohrmaschine mit passendem Bohraufsatz, Wasserwaage, Maurerkelle oder Spachtel, Cuttermesser, Dichtband oder Dichtstoff, evtl. Kartuschenpistole.
    6. Wie lange dauert es, einen Mauerkasten einzubauen?
      Die Dauer hängt von der individuellen Situation und Erfahrung ab. Im Allgemeinen kann man mit etwa 2-4 Stunden rechnen, wenn alle Vorbereitungen getroffen sind.
    7. Was kostet der Einbau eines Mauerkastens?
      Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Ein Mauerkasten selbst kostet zwischen 30 und 100 Euro. Die Kosten für den Einbau durch einen Fachmann können je nach Region und Anbieter unterschiedlich sein.
    8. Gibt es Normen oder Richtlinien, die beim Einbau eines Mauerkastens zu beachten sind?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beim Einbau von Bauteilen in Außenwände zu beachten sind, insbesondere im Hinblick auf Wärmeschutz und Dichtigkeit. Informieren Sie sich vorab über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region.
    • Dunstabzugshaube montieren
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation einer Dunstabzugshaube.
    • Mauerdurchbruch für Abluft
      Informationen zum Erstellen eines Mauerdurchbruchs für Abluftleitungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Montage von Bauteilen.
    • Kalksandstein bearbeiten
      Hinweise zur Bearbeitung von Kalksandstein beim Einbau von Bauelementen.
    • Dämmstoffe für Außenwände
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für Außenwände und ihre Eigenschaften.
  2. Mauerkasten Montage: Mörtel statt Bauschaum empfohlen
    Mörtel!
    ich würde Mörtel dem Schaum vorziehen!
  3. Mauerkasten: Wärmedämmmörtel für Kalksandstein nutzen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Aber dann Leichtmauermörtel
    Auch bekannt als Wärmedämmmörtel.
    Mauerkasten sicher einbauen: Mörtelwahl für Kalksandstein
    💡 Kernaussagen: Bei der Montage eines Mauerkastens in Kalksandstein mit Wärmedämmung ist die Wahl des richtigen Mörtels entscheidend. Bauschaum wird als ungeeignet betrachtet, während spezielle Wärmedämmmörtel (Leichtmauermörtel) empfohlen werden. Die korrekte Materialauswahl gewährleistet eine dichte und dauerhafte Verbindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Mauerkasten Montage: Mörtel statt Bauschaum empfohlen rät von der Verwendung von Bauschaum ab, da dieser nicht die notwendige Stabilität und Dichtigkeit bietet. Stattdessen sollte auf Mörtel zurückgegriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mauerkasten: Wärmedämmmörtel für Kalksandstein nutzen präzisiert, dass ein sogenannter Leichtmauermörtel, auch bekannt als Wärmedämmmörtel, ideal für die Montage des Mauerkastens in Kalksandstein mit Wärmedämmung ist. Dieser Mörteltyp minimiert Wärmebrücken und sorgt für eine optimale Dämmwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Montage eines Mauerkastens in Kalksandstein mit Wärmedämmung ausschließlich Wärmedämmmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten, um eine fachgerechte und dauerhafte Installation zu gewährleisten. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien wie Bauschaum kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und Stabilität führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerkasten, Mauerdurchführung, Dunstabzugshaube, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen im Niedrigenergiehaus: Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Elektrische Abluftklappe für Dunstabzug: Einbau, Steuerung & Hersteller-Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Mauerkasten für Inselesse im Niedrigenergiehaus: Anforderungen, Montage & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube als Kältebrücke? Dachlüftung vs. Wandabluf - Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Neubau - 11910: Mauerkasten einbauen: Welcher Mörtel/Kleber für Kalksandstein mit Dämmung?
  7. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Mauerkasten Dunstabzugshaube mit Zu- und Abluft: Modelle, Einbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube vorbereiten: Mauerdurchbruch, Durchmesser & wichtige Details?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerkasten, Mauerdurchführung, Dunstabzugshaube, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerkasten, Mauerdurchführung, Dunstabzugshaube, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerkasten einbauen: Welcher Mörtel/Kleber für Kalksandstein mit Dämmung?
Suche nach: Mauerkasten Montage: Kleber/Mörtel Wahl
Suche nach: Mauerkasten, Mauerdurchführung, Dunstabzugshaube, Kalksandstein, Wärmedämmung, Montage, Kleber, Mörtel, Dichtmittel
