Feuchtigkeit im Sockelbereich: Gefahr durch Bewehrung in Perimeterdämmung?
Hallo Forumsmitglieder, wir bauen ein Einfamilienhaus ohne Keller. Durch einen Fehler der Baufirma beim Gießen der Bodenplatte stoßen einzelne Enden der Bewehrungsmatten (Q221) der Bodenplatte (B25) bis an die seitliche Perimeterdämmung. Die Dämmung (extrudierter Polystyrol Hartschaum) ist 4 cm dick. Die Dämmplatten scheinen recht fest mit der gegossenen Bodenplatte verbunden zu sein, sie sollen deshalb nicht entfernt werden. Angeblich dringt zwischen Bodenplatte und Dämmung keine Feuchtigkeit hinein. Vor die Perimeterdämmung sind Klinker gemauert. Später (vor der weiteren Verklinkerung) sollen die Verbindungsstellen der Dämmung noch mit Bauschaum ausgefüllt werden.
Meine Fragen nun: Besteht Gefahr für die Bewehrung durch Hineinfressen von Rost in die Bodenplatte oder ist die Perimeterdämmung so dicht, dass sie die Bewehrung ausreichend und dauerhaft schützt? Uns wurde gesagt, Rost frisst sich maximal 1 cm in den Beton rein. Inwieweit kann in diesem Sockelbereich überhaupt Feuchtigkeit entstehen?
    🔴 KRITISCH: Bewehrung der Bodenplatte berührt Perimeterdämmung – dadurch fehlt die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Betondeckung (min. 4–7 cm), was unmittelbare Korrosionsgefahr und langfristigen Verlust der Tragfähigkeit auslöst.
    🔴 KRITISCH: Bauschaum als "Abdichtung" zwischen Bodenplatte und Dämmung ist technisch unzulässig – er altert, schrumpft, nimmt Feuchtigkeit auf und bietet keinerlei Korrosionsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: XPS-Perimeterdämmung ist wasserabweisend, aber nicht feuchte- oder dampfdicht – Feuchtigkeit kann über Fugen, Anschlüsse oder mechanische Beschädigung an die ungeschützte Bewehrung gelangen.
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsprodukte dehnen sich bis zum 6-fachen Volumen aus – bereits geringe Rostbildung führt zu Abplatzungen der Betondeckung (Korrosionssprengung) und statischer Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Rost "frisst sich nur 1 cm ein", ist fachlich falsch und gefährlich irreführend – Korrosionsfortschritt ist abhängig von Feuchte, Sauerstoff und Salzgehalt und kann über Jahrzehnte kontinuierlich fortschreiten.
    🔴 Gefahr: Das Berühren der Bewehrungsmatten mit der Perimeterdämmung stellt ein erhebliches Risiko dar. Feuchtigkeit kann über die Dämmung an die Bewehrung gelangen und dort Korrosion (Rost) verursachen.
    Durch die Korrosion dehnt sich der Stahl aus, was zu Abplatzungen des Betons führen kann. Dies beeinträchtigt die Statik und die Lebensdauer des Gebäudes.
    Die Verbindungsstellen zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk sind besonders anfällig. Bauschaum ist in diesem Bereich keine dauerhafte Lösung, da er Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    • Freilegen: Den betroffenen Bereich freilegen, um das Ausmaß der Schäden zu beurteilen.
    • Prüfung: Die Bewehrung auf Korrosion prüfen und ggf. entrosten und versiegeln.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Bodenplatte und Perimeterdämmung herstellen.
    • Dämmung: Beschädigte Dämmung austauschen und auf korrekten Einbau achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, bei der Bewehrungsmatten der Bodenplatte bis an die seitliche Perimeterdämmung stoßen. Die Annahme, dass zwischen Bodenplatte und Dämmung keine Feuchtigkeit eindringt, ist fachlich nicht haltbar, da Perimeterdämmungen aus extrudiertem Polystyrol zwar wasserabweisend sind, aber nicht als dauerhaft wasserdichte Abdichtung gelten. Fugen und Anschlüsse zwischen Dämmplatten sowie zur Bodenplatte stellen potenzielle Eintrittspforten für Feuchtigkeit dar, selbst wenn sie mit Bauschaum verfüllt werden.
    🔴 Gefahr: Die Bewehrung (Q221) liegt durch den Baufehler faktisch ohne ausreichende Betondeckung im Sockelbereich. Sobald Feuchtigkeit eindringt, kann Korrosion einsetzen. Die Behauptung, Rost fresse sich maximal 1 cm in den Beton, ist irreführend: Korrosionsprodukte (Rost) haben ein größeres Volumen als der ursprüngliche Stahl, was zu Sprengdruck und Abplatzungen (Abplatzen der Betondeckung) führen kann. Dies gefährdet langfristig die Standsicherheit der Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dämmplatten fest mit der Bodenplatte verbunden sind und daher keine Feuchtigkeit eindringen kann, ist fachlich falsch. Eine mechanische Verbindung verhindert keine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme. Zudem ist Bauschaum keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Betondeckung der Bewehrung. Nach DINAbk. 1045-1 (oder aktueller Norm) muss die Betondeckung bei Bodenplatten in erdberührter Lage mindestens 4 cm betragen. Hier liegt die Bewehrung direkt an der Dämmung, was einer Betondeckung von 0 cm entspricht. Dies ist ein gravierender Mangel. Zudem fehlt eine fachgerechte Abdichtung des Sockelbereichs gegen Bodenfeuchte und Spritzwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Dieser muss die tatsächliche Lage der Bewehrung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das Freilegen der Bewehrung, eine Korrosionsschutzbeschichtung und eine nachträgliche Abdichtung des Sockels. Die bloße Verfüllung mit Bauschaum ist keine Lösung. Zögern Sie nicht, da fortschreitende Korrosion die Bausubstanz dauerhaft schädigen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung: Bewehrungsstäbe der Bodenplatte (Q221, B25) reichen bis an die Perimeterdämmung aus XPS heran – also ohne ausreichenden Betonüberdeckungsschutz im Sockelbereich. Dies verstößt gegen DIN 1045-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die eine Mindestüberdeckung von 5–7 cm (je nach Expositionsklasse) vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die Bewehrung ist hier ungeschützt der Feuchte- und Salzbelastung aus dem Erdreich ausgesetzt. XPS-Dämmung ist zwar wasserabweisend, aber keineswegs dampfdicht oder feuchteundurchlässig – insbesondere an Fugen, Verbindungsstellen und bei mechanischer Beschädigung kann Feuchtigkeit eindringen. Rostbildung beginnt bereits bei geringster Feuchteeinwirkung und führt zu einer Volumenvergrößerung, die den Beton sprengt (Korrosionssprengung).
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, Rost frisst sich "maximal 1 cm" ein, ist fachlich falsch und gefährlich irreführend. Korrosionsfortschritt hängt von Feuchte, Sauerstoff, Chlorid- und Kohlendioxidgehalt ab – bei ungeschützter Bewehrung im Erdreich kann die Korrosion über Jahrzehnte kontinuierlich fortschreiten und die Tragfähigkeit der Bodenplatte langfristig gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, zwischen Bodenplatte und XPS dringe "keine Feuchtigkeit ein", ist technisch unbegründet. XPS weist zwar eine geringe Wasseraufnahme auf, aber Kapillarwasser, Druckwasser und Feuchte aus dem Erdreich können über Fugen, Risse oder unzureichende Abdichtung in den Bereich gelangen – besonders im Sockel, wo ständige Feuchtebelastung vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Ausfüllung mit Bauschaum ist keine fachgerechte Lösung: Bauschaum ist nicht dauerhaft wasserbeständig, altert, schrumpft und bietet keinerlei Korrosionsschutz. Klinkerverblendung ohne vorherige fachgerechte Horizontalsperre und Abdichtung verstärkt das Risiko.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Dämmung "schütze die Bewehrung ausreichend und dauerhaft" ist grundlegend falsch. XPS ist ein Wärmedämmstoff – kein Korrosionsschutzsystem. Für Bewehrungsschutz ist ausschließlich der Betonüberdeckungsmaßstab maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Zustandsanalyse, ggf. mit Bohrkernuntersuchung zur Ermittlung der tatsächlichen Überdeckung und Korrosionslage. Eine Sanierung ist in der Regel nur durch Aufbrechen der betroffenen Bereiche, Korrosionsentfernung, Auftragen eines korrosionshemmenden Systems und Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht mit ausreichender Überdeckung möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Berühren der Bewehrung mit der Perimeterdämmung als 🔴 KRITISCH aufgrund fehlender Betondeckung und unkontrollierter Feuchteeinwirkung.
    • Alle Modelle lehnen Bauschaum als Abdichtung einstimmig ab und bezeichnen ihn als nicht dauerhaft, wasserempfindlich und technisch ungeeignet.
    • Alle Modelle bestätigen, dass Korrosion nicht nur "einfach einfrisst", sondern durch Volumenexpansion zu Betonabplatzungen (Sprengdruck) führt.
    • GoogleAI nennt Bauschaum "keine dauerhafte Lösung", DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie nennen ihn "fachlich falsch", "nicht wasserbeständig", "alternd" und "schrumpfend" – deutlich stärkere Bewertung.
    • Qwen fordert explizit 5–7 cm Betondeckung (bezogen auf Expositionsklasse), während DeepSeek 4 cm (nach DIN 1045-1 für erdberührte Bauteile) nennt – beide korrekt, je nach Anwendungsfall.
    • DeepSeek betont die fehlende Horizontalsperre und Spritzwasserschutz – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen verweist auf die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung zur konkreten Ermittlung der Betondeckung – konkretere technische Vorgabe als bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Dämmung schütze die Bewehrung ausreichend" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt, aber implizit widerlegen sie diese Annahme durch ihre Risikobewertung.
    • Qwen korrigiert die "1 cm Rosttiefe"-Behauptung als "fachlich falsch und gefährlich irreführend" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Behauptung nicht, machen aber klar, dass die Schädigung durch Sprengdruck, nicht durch Eindringtiefe, entscheidend ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, am stärksten konsentierte und fachlich umfassendste Einschätzung ist die von Qwen, da sie alle Normen (DIN 1045-1, Expositionsklassen), Materialgrenzen (XPS), konkrete Prüfmethoden (Bohrkern) und Sanierungstiefe (Aufbrechen, Korrosionsentfernung, zusätzliche Betonschicht) benennt – voll im Sinne des Vorsichtsprinzips.
    Betondeckung der Bewehrung Feht vollständig – Berührung mit XPS entspricht 0 cm Überdeckung, klarer Verstoß gegen DIN 1045-1 (min. 4–7 cm je nach Exposition).
    Risiko durch Feuchtigkeit an XPS XPS ist wasserabweisend, aber nicht feuchtedicht – Feuchtigkeit dringt an Fugen, Anschlüssen und Beschädigungen ein und erreicht die ungeschützte Bewehrung.
    Eignung von Bauschaum als Abdichtung Alle drei Modelle lehnen Bauschaum einstimmig ab: Er altert, schrumpft, nimmt Feuchtigkeit auf und bietet keinerlei Korrosionsschutz.
    Korrosionsfolgen ⚠️ Konsens: Rost verursacht Sprengdruck → Abplatzungen → Verlust der Tragfähigkeit. Abweichung: Qwen korrigiert "1 cm Eindringtiefe" als gefährliche Fehleinschätzung – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Sprengwirkung statt Tiefe.
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Konsens: Freilegen, Korrosionsprüfung, Abdichtung, Dämmungstausch. Qwen fordert konkreter: Bohrkern, Aufbrechen, korrosionshemmendes System, zusätzliche Betonschicht – DeepSeek und GoogleAI bleiben bei allgemeineren Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lage stellt einen gravierenden baulichen Mangel dar, der – unkorrigiert – zu langfristigem statischem Versagen führen kann. Eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich; nachträgliche Sanierung erfordert stets den Eingriff in die Betonstruktur.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Betonabplatzungen (Sprengdruck) Verlust der Tragfähigkeit, statische Instabilität, Gefahr von Teilabbrüchen im Sockelbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung (0 cm) Verstoß gegen DIN 1045-1 → baurechtliche Haftung, Mängelansprüche, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung trotz XPS Fortgesetzte Korrosion über Jahrzehnte, schleichender Substanzverlust, späte, teurere Sanierung
    🔴 Risiko Nachträgliche "Abdichtung" mit Bauschaum Täuschung über Sicherheit, Verzögerung notwendiger Maßnahmen, erhöhte Schadenskosten bei späterer Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre und Spritzwasserschutz Erhöhte Feuchtebelastung im Sockelbereich, verstärkter Korrosionsanfang, Schimmelgefahr im Innenraum
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung schwerer Schäden, kostengünstigere Sanierung vor Eintritt irreversibler Korrosion
    ✅ Chance Klare Normlage (DIN 1045-1) Rechtliche Absicherung bei Mängelrüge, klare Anspruchsgrundlage gegenüber Bauausführendem
    ✅ Chance Verfügbarkeit erprobter Korrosionsschutzsysteme Langfristige Sicherstellung der Bewehrung durch moderne Beschichtungen und Betonergänzungen
    ✅ Chance Möglichkeit einer fachgerechten Nachrüst-Abdichtung Dauerhafte Lösung durch aufsteigende Horizontalsperre, Perimeterabdichtungssysteme oder Injektionsmethoden
    ✅ Chance Bohrkernanalyse zur genauen Bestandsaufnahme Objektive Datenlage für Sanierungskonzept, vermeidet Over-Engineering und reduziert Kosten
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonsanierung (nach DIN 18115 oder Bausachverständigen-Zertifikat) – nicht erst bei sichtbaren Schäden.
    2. Bohrkernuntersuchung vereinbaren: Beauftragen Sie eine material- und lagegenaue Bestimmung der tatsächlichen Betondeckung und des Korrosionszustands an mindestens drei repräsentativen Stellen im Sockelbereich.
    3. Alle Bauschaum-Verfüllungen entfernen: Lassen Sie die betroffenen Stellen freilegen und sämtlichen Bauschaum vollständig ausschneiden – er ist keine Abdichtung und behindert die spätere Sanierung.
    4. Fachgerechte Horizontalsperre prüfen und nachrüsten: Klären Sie, ob eine aufsteigende Feuchtigkeitssperre existiert; falls nicht, planen Sie die Nachrüstung einer fachgerechten Horizontalsperre (z. B. Injektionsmethode oder mechanische Sperre).
    5. Perimeterabdichtung neu bewerten: Lassen Sie die gesamte Perimeterdämmung auf Fugen, Anschlussqualität und mechanische Beschädigung prüfen – ergänzen Sie ggf. eine fachgerechte Abdichtungsschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen).
    6. Sanierungsplan mit Korrosionsschutz erstellen: Basierend auf den Ergebnissen der Bohrkerne: Planen Sie eine Sanierung mit Entrostung, korrosionshemmender Beschichtung und einer mindestens 4 cm starken zusätzlichen Betonschicht (mit geeigneter Bewehrung).
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf und verhindern Risse im Beton.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Perimeterdämmung
    Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen (z.B. Kellerwände, Bodenplatten) angebracht wird. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Metalls durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion von Eisen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung.
    Sockelbereich
    Der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der sich zwischen dem Fundament und der Fassade befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Fassadensockel, Gebäudesockel, Spritzwasserbereich.
    Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)
    Ein wasserbeständiger Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Er ist druckfest und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Dämmstoff.
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er ist jedoch nicht wasserdicht und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dichtstoff.
    1. Warum ist die Berührung von Bewehrung und Perimeterdämmung problematisch?
      Die Bewehrung kann durch Feuchtigkeit, die über die Perimeterdämmung eindringt, korrodieren. Rostbildung führt zur Ausdehnung des Stahls, was den Beton beschädigt und die Stabilität gefährdet.
    2. Welche Rolle spielt der Bauschaum an den Verbindungsstellen?
      Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Dies fördert die Korrosion der Bewehrung und kann zu weiteren Schäden führen. Eine dauerhafte Abdichtung ist erforderlich.
    3. Wie kann man das Ausmaß der Schäden feststellen?
      Durch Freilegen des betroffenen Bereichs kann man die Bewehrung auf Rost prüfen und den Zustand des Betons beurteilen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls hilfreich sein.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich?
      Je nach Ausmaß der Schäden sind Entrostung, Versiegelung der Bewehrung, Betonsanierung und eine fachgerechte Abdichtung erforderlich. Beschädigte Dämmung sollte ausgetauscht werden.
    5. Kann man das Problem selbst beheben?
      Aufgrund der potenziellen Auswirkungen auf die Statik und Bausubstanz sollte die Sanierung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    6. Welche Art von Dämmung ist für den Sockelbereich geeignet?
      Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist aufgrund seiner Wasserbeständigkeit gut geeignet. Es ist wichtig, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut und abgedichtet wird.
    7. Wie kann man Feuchtigkeit im Sockelbereich vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, eine korrekte Dämmung und eine regelmäßige Kontrolle des Sockelbereichs sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    8. Was kostet eine Sanierung des Sockelbereichs?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Perimeterdämmung.
    • Betonsanierung
      Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Sockelbereich, Bewehrung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Sockelbereich, Bewehrung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Sockelbereich, Bewehrung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockelbereich: Gefahr durch Bewehrung in Perimeterdämmung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockel: Gefahr durch Bewehrung?
Suche nach: Feuchtigkeit, Sockelbereich, Bewehrung, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Rost, Betonschaden, Bauschaden
