Stahlharfentreppe an Geschossdecke befestigen: Schallentkopplung, Befestigung & Risiken?
❓ Fragestellung: Stahlharfentreppe an Geschossdecke befestigen: Schallentkopplung, Befestigung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die harte Befestigung einer Stahlharfentreppe an der Geschossdecke ohne Schallentkopplung kritisch ist und zu massiver Trittschallübertragung führt – insbesondere im Reihenhaus.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss ein vertraglich fixierter, normkonformer Nachweis (DIN 4109-1/VDI 4100) über eine vollständige Körperschallentkopplung und statische Tragsicherheit vorliegen – erst dann darf die Stahlharfentreppe eingebaut werden.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Schallentkopplung einer Stahlharfentreppe, die an einer Geschossdecke in einem Reihenhaus befestigt ist. Trotz Schallschutzmaßnahmen können tiefe Frequenzen hörbar sein. Die Einhaltung der DIN 4109 bedeutet nicht zwangsläufig, dass keine Geräusche wahrnehmbar sind. Es werden alternative Befestigungsmethoden zur Reduzierung der Schallübertragung gesucht.
Ok, Ok, Ich weiß, dieses Thema zieht sich immer wieder durch dieses Forum (habe div. Beiträge schon verdaut). Mich interessiert der Fall Reihenhaus. Offen blieb bisher die Frage, *wie* eine an den Geschossdecken hart befestigte Treppe schallmäßig besser entkoppelt werden kann (ordentliche Gummilager zur Trennwand und Bodenauflage schon vorausgesetzt). Solch ein Einbau steht nämlich demnächst bei uns an. In einem "Parallelbau" konnte ich schon die eingebauten Treppen ansehen. Dort wurden die Stahl*harfen* an der Geschossdeckenöffnung ohne Dämpfmittel einfach per Flacheisensteg an eine Eisenplatte angeschweißt (= hart eingebaut). Die restliche Befestigung verwendet gummigedämpfte Halterungen.
Deswegen, bevtlor es evtl. zu spät ist, welche alternative Befestigung sollte ich unserem Bauträger vorschlagen. Da unsere Baubeschreibung dazu nichts hergibt, gibt es evtl. auch Gründe, dass der Bauträger dies dann tun muss?
Vielen Dank schon mal
    🔴 KRITISCH: Direkte Verschweißung der Stahlharfen an die Geschossdecke bildet eine massive Körperschallbrücke – sofortige Vermeidung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statische Befestigung muss nach DINAbk. 1055-100 und DIN EN 1993-1-1 geprüft sein – Eigenverantwortung des Bauherren ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Schallentkopplung muss nach DIN 4109-1 (Trittschall ≤ 53 dB) und VDIAbk. 4100 nachweisbar sein – ausschließlich mit zertifizierten, dynamisch getesteten Lagerelementen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung der Decke (Schrauben, Dübel, Halterungen) muss elastisch abgedichtet sein – Standard-Dichtungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der schalltechnischen Konformität muss vor Baubeginn schriftlich im Bauvertrag oder in der Baubeschreibung festgehalten sein.
    Ich beurteile die "harte" Befestigung einer Stahlharfentreppe an der Geschossdecke kritisch, insbesondere im Reihenhaus.
    Schallentkopplung: Eine starre Verbindung überträgt Trittschall direkt in die Bausubstanz. Ich empfehle, auf eine effektive Schallentkopplung zu achten. Dies kann durch folgende Maßnahmen erreicht werden:
    • Gummilager: Verwenden Sie hochwertige Gummilager zwischen Treppe und Geschossdecke.
    • Dämpfmittel: Integrieren Sie Dämpfmittel in die Befestigungspunkte.
    • Flacheisensteg: Achten Sie auf eine schallentkoppelte Ausführung des Flacheisenstegs.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schallentkopplung kann zu erheblichen Lärmbelästigungen in angrenzenden Wohneinheiten führen.
    Befestigung: Die Art der Befestigung (Halterungen, Eisenplatte) muss statisch einwandfrei sein. Ich empfehle, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schallentkopplung und die statische Sicherheit der Treppenbefestigung von einem Fachmann (Statiker, Akustiker) prüfen und gegebenenfalls optimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Stahlharfentreppe in einem Reihenhaus, bei der die Befestigung an den Geschossdecken und die Schallentkopplung im Fokus stehen. Der Nutzer hat bereits beobachtet, dass in einem Parallelbau die Treppenharfen ohne Dämpfmittel direkt an die Deckenplatte angeschweißt wurden, was eine massive Körperschallbrücke darstellt. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem Trittschall und Strukturschall ungehindert in die angrenzenden Wohnungen übertragen werden können. Die Frage nach einer alternativen, entkoppelten Befestigung ist daher fachlich absolut berechtigt und zeigt ein hohes Problembewusstsein.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschweißung der Stahlharfen mit der Geschossdecke stellt eine massive Körperschallbrücke dar. Dies führt zu unkontrollierter Schallübertragung in die gesamte Gebäudestruktur und kann zu erheblichen Trittschallproblemen führen, die nachträglich kaum noch zu beheben sind. Ohne fachgerechte Entkopplung drohen langwierige Auseinandersetzungen mit Nachbarn und erhebliche Minderung der Wohnqualität.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Schallentkopplung erfordert den Einsatz von speziellen, elastischen Lagerelementen (z.B. Gummilager oder Federpakete) zwischen der Stahlharfe und der Deckenplatte. Zusätzlich müssen alle Durchdringungen der Decke (z.B. durch Schrauben oder Dübel) elastisch abgedichtet werden. Die Verwendung von Flacheisenstegen ohne Dämpfmittel ist fachlich unzureichend und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik für den Schallschutz im Geschosswohnungsbau.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die beobachtete harte Befestigung problematisch ist, ist fachlich korrekt. Die Forderung nach einer alternativen, entkoppelten Befestigung ist der einzig richtige Weg, um spätere Schallschutzmängel zu vermeiden. Der Nutzer sollte unbedingt auf einer schriftlichen Festlegung der Ausführungsart bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger eine detaillierte schriftliche Ausführungsplanung für die Treppenmontage an, die explizit die Schallentkopplung beschreibt. Bestehen Sie auf den Einbau von zertifizierten, elastischen Lagerelementen (z.B. nach DIN 4109) zwischen Stahlharfe und Decke. Lassen Sie sich die Einhaltung der Schallschutzanforderungen (z.B. erforderliches Trittschallschutzmaß) vertraglich zusichern. Ziehen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz hinzu, der die Planung prüft und die Ausführung überwacht. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Treppe nicht zur Schallbrücke wird.
    Die Befestigung einer Stahlharfentreppe direkt an der Geschossdecke ohne wirksame Schallentkopplung stellt ein erhebliches Risiko für Trittschallübertragung dar, insbesondere in Reihenhäusern mit gemeinsamen Trennwänden und geringer baulicher Trennung zwischen Wohnungen.
    🔴 Gefahr: Eine harte Verbindung über Flacheisensteg und Schweißung an eine Eisenplatte bildet eine direkte Körperschallbrücke – selbst gummigedämpfte Halterungen an anderen Stellen können diese Brücke nicht kompensieren, da Schallenergie über die steife Stahlkonstruktion effizient in die Decke und angrenzende Bauteile eingeleitet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ordentliche Gummilager zur Trennwand und Bodenauflage" ausreichend seien, ist fachlich unzutreffend – bei harter Deckenbefestigung dominiert die Körperschallübertragung über die Harfenstruktur, nicht über die Auflagepunkte.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4109-1 und VDI 4100 ist für Wohngebäude eine Trittschall-Lärmpegelbegrenzung von max. 53 dBAbk. (gewichtet) erforderlich; eine ungedämpfte Harfenbefestigung führt regelmäßig zu Überschreitungen um 10–20 dB – messbar als störend empfundener Nachhall und Trittschall in unter- und oberliegenden Räumen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung vor Baubeginn ist vollkommen richtig – nachträgliche Schallentkopplung ist technisch nahezu unmöglich, da die Harfen meist vollständig eingebettet oder verschweißt sind.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen: elastische Aufhängung der Harfen mittels spezieller Schwingungsisolatoren (z. B. Stahl-Federsysteme nach DIN 4109-3), vollständige Trennung der Harfen von der Decke mittels schallentkoppelter Tragkonstruktion (z. B. freitragende Stahlkonsole mit elastischer Lagerung) oder Verwendung von schallentkoppelten Verbindungselementen mit definiertem dynamischem Steifigkeitswert (kN/mm).
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen schalltechnische Anforderungen kann zu nachträglichen Mängelansprüchen, kostenintensiven Sanierungen oder sogar zur Nichtabnahme des Bauwerks führen – insbesondere bei fehlender Nachweisführung im Bauvertrag oder Baubeschreibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger den Nachweis der schalltechnischen Konformität gemäß DIN 4109-1 und VDI 4100 an – beauftragen Sie vor Vertragsabschluss oder Baubeginn einen zertifizierten Schallschutzgutachter für die Prüfung der geplanten Befestigung und die Erstellung eines bauaufsichtlich anerkannten Nachweises.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Gummilager und Dämpfmittel als primäre Lösung, DeepSeek betont zusätzlich die elastische Abdichtung aller Durchdringungen, und Qwen weist explizit darauf hin, dass Gummilager an Trennwänden/Bodenauflage allein bei harter Deckenbefestigung unzureichend sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit vertraglicher Absicherung und schriftlicher Ausführungsplanung; Qwen fügt konkrete Normen (DIN 4109-1, VDI 4100, DIN 4109-3), Messwerte (53 dB, +10–20 dB Überschreitung) und technische Alternativen (Stahl-Federsysteme, freitragende Konsole) hinzu; GoogleAI betont die Notwendigkeit der statischen Prüfung, aber ohne konkrete Normangaben.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein "Flacheisensteg mit schallentkoppelter Ausführung" möglich sei, während Qwen klar stellt, dass ein Flacheisensteg ohne Dämpfmittel "fachlich unzureichend" ist und selbst gummigedämpfte Halterungen an anderen Stellen die Körperschallbrücke nicht kompensieren können – Qwen’s Einschätzung wird hier als sicherere, normkonforme Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen (DIN 4109-1/VDI 4100-Nachweis) und DeepSeek (vertragliche Absicherung + unabhängige Bauphysik-Prüfung), ergänzt durch GooglesAI Hinweis auf statische Prüfung – alles vor Baubeginn, nicht nachträglich.
    Schallentkopplung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Direkte Verschweißung oder harte Befestigung ist unzulässig; erforderlich ist eine vollständige Körperschalltrennung mit zertifizierten elastischen Lagerelementen gemäß DIN 4109-1.
    Statische Sicherheit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Befestigung muss statisch nachweisbar sein – GoogleAI benennt dies am deutlichsten, DeepSeek und Qwen setzen dies voraus, ohne ausführlich zu differenzieren.
    Nachweisführung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern schriftlichen, vertraglich fixierten Nachweis vor Baubeginn; GoogleAI empfiehlt Prüfung durch Fachmann, aber nicht vertraglich verankert – Abwägung zugunsten der rechts- und baurechtlich sicheren Variante (DeepSeek/Qwen).
    Alternativen zur harten Befestigung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Gummilager & Dämpfmittel; DeepSeek ergänzt elastische Abdichtung aller Durchdringungen; Qwen präzisiert technische Optionen (Stahl-Federsysteme, freitragende Konsole, definierte Steifigkeit) – Konsens auf "zertifiziert, normkonform, nachweisbar", aber technische Tiefe variiert.
    Risiko nachträglicher Sanierung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek betonen: Nachträgliche Schallentkopplung ist "nahezu unmöglich" bzw. "kaum noch zu beheben"; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens wird durch die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gebildet.
    🔴 Risiko Massive Körperschallübertragung durch direkte Verschweißung Störender Trittschall in allen angrenzenden Wohneinheiten, langfristige Nachbarkonflikte, Mängelansprüche
    🔴 Risiko Fehlender baurechtlicher Nachweis (DIN 4109-1) Nichtabnahme des Gebäudes, kostenintensive Nachbesserung, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Befestigung Materialermüdung, Rissbildung, Risiko von strukturellen Versagenserscheinungen bei Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Dämpfelemente Unzureichende Dämpfwirkung, frühzeitiger Verlust der Elastizität, Langzeitversagen der Schallentkopplung
    🔴 Risiko Fehlende elastische Abdichtung aller Durchdringungen "Umgehungswege" für Körperschall, erhebliche Reduktion der effektiven Schalldämmung trotz scheinbarer Entkopplung
    ✅ Chance Frühzeitige schallphysikalische Optimierung Hohe Wohnqualität langfristig gesichert, positive Referenz für Bauträger, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung als Präzedenzfall Stärkung der Bauherrenposition, klare Verantwortungszuweisung, Rechtssicherheit bei Streitfällen
    ✅ Chance Einsatz moderner Schwingungsisolatoren nach DIN 4109-3 Übertreffen der gesetzlichen Anforderungen, zukunftsfähige Lösung, geringe Wartungsanfälligkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters vor Baubeginn Frühzeitige Fehlererkennung, Planungssicherheit, Vermeidung von Bauverzögerungen
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation als Nachweis für Versicherung/Baugenehmigung Rechtssicherheit bei Schadensfällen, reibungslose Abnahme, mögliche Förderungen
    1. Sofortiger Verzicht auf harte Befestigung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich, dass keine Verschweißung oder direkte starr verankerte Befestigung der Stahlharfen an der Geschossdecke erfolgt – nur schallentkoppelte Aufhängung ist zulässig.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Schallschutzgutachter (nach DIN 4109-1 und VDI 4100) zur Prüfung der geplanten Befestigung und Ausstellung eines baurechtlich anerkannten Nachweises.
    3. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie schriftlich im Bauvertrag oder in der Baubeschreibung die konkrete Ausführungsart, die verwendet werden soll (z. B. "Stahl-Federsysteme nach DIN 4109-3 mit k = 10–15 kN/mm") sowie den Nachweis der statischen Sicherheit nach DIN EN 1993-1-1.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der geplanten Dämpfelemente, Prüfzeugnisse nach DIN 4109-1, statische Berechnungen und Ausführungszeichnungen – prüfen Sie diese mit dem Gutachter.
    5. Überwachung durch Fachmann: Vereinbaren Sie die baubegleitende Überwachung der Einbauarbeiten durch den Schallschutzgutachter, insbesondere zur Prüfung der elastischen Abdichtung aller Schraub- und Durchdringungsstellen.
    6. Rechtliche Absicherung: Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Vereinbarung, die im Falle einer baurechtlich nicht konformen Ausführung die vollständige Nachbesserung auf dessen Kosten regelt – inkl. Schadensersatz für nachbarrechtliche Auseinandersetzungen.
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall, insbesondere Trittschall, zu minimieren. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schalldämmung, Akustik.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden oder Treppen und wird als Körperschall übertragen. Er kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist die horizontale Trennung zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie trägt die Lasten des darüberliegenden Geschosses und dient als Schall- und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Decke, Rohdecke, Zwischendecke.
    Stahlharfentreppe
    Eine Stahlharfentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen an Stahlseilen oder -stäben befestigt sind. Diese Bauweise zeichnet sich durch ihre filigrane Optik aus. Verwandte Begriffe: Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Verkauf. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Gebäude nicht einstürzt. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Dämpfmittel
    Dämpfmittel sind Materialien, die dazu dienen, Schwingungen und Schall zu reduzieren. Sie werden häufig in der Bauakustik eingesetzt, um die Schallübertragung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schwingungsdämpfung, Akustik.
    1. Was ist eine Stahlharfentreppe?
      Eine Stahlharfentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen an Stahlseilen oder -stäben (ähnlich einer Harfe) befestigt sind. Diese Bauweise wirkt oft leicht und modern.
    2. Warum ist Schallentkopplung bei Treppen wichtig?
      Treppen übertragen Schall, insbesondere Trittschall, sehr gut. Eine effektive Schallentkopplung verhindert, dass sich der Schall in angrenzende Räume oder Wohneinheiten ausbreitet und dort als Lärmbelästigung wahrgenommen wird.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Schallentkopplung?
      Zur Schallentkopplung eignen sich elastische Materialien wie Gummi, Kork oder spezielle Dämmstoffe. Diese Materialien werden zwischen die Treppe und die Bausubstanz eingebracht, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    4. Was bedeutet "harte" Befestigung?
      Eine "harte" Befestigung bedeutet, dass die Treppe direkt und ohne elastische Zwischenschicht mit der Geschossdecke verbunden ist. Dies führt zu einer hohen Schallübertragung.
    5. Wie kann man eine bestehende Treppe nachträglich schallentkoppeln?
      Eine nachträgliche Schallentkopplung ist oft aufwändig, aber möglich. Man kann beispielsweise Gummilager unter den Treppenstufen oder an den Befestigungspunkten anbringen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert.
    6. Was ist bei der Befestigung einer Stahlharfentreppe zu beachten?
      Die Befestigung muss statisch sicher sein und den auftretenden Belastungen standhalten. Zudem sollte die Befestigung so ausgeführt sein, dass sie möglichst wenig Schall überträgt.
    7. Warum ist eine Schallentkopplung im Reihenhaus besonders wichtig?
      Im Reihenhaus sind die Wohneinheiten direkt aneinandergrenzend, wodurch Schallübertragung besonders störend sein kann. Eine gute Schallentkopplung ist daher essenziell für ein angenehmes Wohnklima.
    8. Was kostet eine professionelle Schallentkopplung einer Treppe?
      Die Kosten für eine professionelle Schallentkopplung variieren je nach Aufwand und Material. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Schallschutz im Treppenhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Treppenhäusern.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Treppenkonstruktionen (Holz, Stahl, Beton).
    • Statische Berechnung von Treppen
      Grundlagen der Tragwerksplanung für Treppen.
    • Lärmbelästigung durch Trittschall
      Ursachen und Auswirkungen von Trittschall in Wohngebäuden.
    • Gummilager für Treppen
      Einsatz und Wirkung von Gummilagern zur Schallentkopplung.
  2. Stahlharfentreppe: Hersteller-Einbauvorschriften beachten!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Gründe
    könnten Ihnen die einbauvorschriften des Stahlharfenherstellers liefern, es sei denn, ein Matallverarbeiter doktort sich vor Ort selbst was zusammen. Ansonsten wenden Sie sich mal an unseren Stahlharfentreppenprofi Werner Aselmeyer.
  3. Schallentkopplung: Stahlharfentreppe vs. Bauträger-Diskussion
    Das hat mich auch beunruhigt und
    zu Recht, denn wir hören die Hopser unserer vier Nachbarkinder doch sehr klar. Aber nun haben wir selbst zwei und ...
    Spaß beiseite: Mit unserem Bauträger habe ich auch mal darüber diskutiert, welchen Sinn es machen soll, wenn die Seitenlager in den tragenden Wänden schallentkoppelt gefertigt werden, der Anbau an der Geschossdecke aber hart erfolgt, obwohl letztere fest auf den tragenden Wänden aufliegt und kaum 80 cm von der nächsten "weichen" Befestigung entfernt liegt. Man ließ sich auf eine Diskussion gar nicht ein, sondern verwies auf die Normen zurück, die "sicher erfüllt werden". Dumm nur, dass der Gegenbeweis so teuer und nervenzehrend ist. Und genau darauf bauen Bauträger.
    Fazit: Eigentlich kann nur empfohlen werden, vor der Montage auf einer weichen Befestigung zu bestehen  -  wenn das nicht aus irgendwelchen Gründen (Estrich, Standfestigkeit) unmöglich sein sollte.
  4. Stahlharfentreppe: Schallschutz nach DIN 4109 ausreichend?
    Dem kann ich nur zustimmen
    Bei uns ist es haargenauso gemacht wie bei Ihnen. Man hört die Nachbartreppe mehr oder weniger deutlich (kommt auf die Benutzung an). Wir haben eine Trittschallmessung machen lassen. Ergebnis: Sogar der erhöhte Schallschutz nach DINAbk. 4109 wird eingehalten! Trotzdem hört man die Benutzung der Treppe vom Nachbarhaus. Warum? Antwort: Die tiefsten Frequenzen unter 100 Hz (und das sind vor allem die "rumpelnden, dumpfen" Geräusche) werden von der DIN überhaupt nicht erfasst!
    Fazit:
    DIN-gemäß reicht NICHT aus, wenn Sie von der Nachbartreppe wirklich nichts hören wollen! Ob eine "weiche" Lagerung an den Betondecken was bringt, weiß ich nicht.
    Ich weiß nur eins: Schallschutztechnisch die beste Treppe ist KEINE Stahlharfentreppe, sondern z.B. eine schwere Betontreppe. Das Problem ist nur, dass Sie Ihren Nachbarn dazu überreden müssten ... 😉
  5. Alternative: Schallentkopplung Stahlharfentreppe an Geschossdecke
    *was* ist denn alternativ möglich + besser? Meinungen? ☹
    um mit angemessenem Aufwand diese Schallquelle (harte Geschossbefestigung) zu "entschärfen", oder ist das konstruktiv kaum anders zu machen? Momentan ist die Geschossdeckenöffnung seitlich mit einer Stahlplatte versehen. An diese wird dann die Treppenhalterung angeschweißt.
    Meine Vorstellung wäre ein Zapfen der in eine Wanne greift, die mit Gummi gegen den Zapfen isoliert ist (ähnlich wie bei den übrigen gedämpften Halterungen). Die Treppe wäre so zwar nicht gegen "hochspringen" gesichert, aber es gibt ja auch noch die wandseitigen Halterungen. Wenn das wg. der evtl. nötigen mm-Genauigkeit beim Einbau nicht genauso geht, könnte ich mir auch vorstellen, dass es Gummiarten gibt, die man heiß macht und dann erst nachträglich "in die Wanne" gießt.
    vielen Dank für Vorschläge!
    Stahlharfentreppe: Schallentkopplung an Geschossdecke optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Schallentkopplung einer Stahlharfentreppe, die an einer Geschossdecke in einem Reihenhaus befestigt ist. Trotz Schallschutzmaßnahmen können tiefe Frequenzen hörbar sein. Die Einhaltung der DINAbk. 4109 bedeutet nicht zwangsläufig, dass keine Geräusche wahrnehmbar sind. Es werden alternative Befestigungsmethoden zur Reduzierung der Schallübertragung gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schallentkopplung: Stahlharfentreppe vs. Bauträger-Diskussion kann es trotz schallentkoppelter Seitenlager zu Schallübertragung kommen, wenn die Befestigung an der Geschossdecke hart erfolgt. Dies ist besonders relevant, da die Geschossdecke fest mit den tragenden Wänden verbunden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlharfentreppe: Schallschutz nach DIN 4109 ausreichend? zeigt, dass selbst bei Einhaltung der DIN 4109 Normen die Benutzung der Treppe im Nachbarhaus hörbar sein kann, insbesondere tiefe Frequenzen unter 100 Hz. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Treppen in Reihenhäusern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Befestigungsmethode, wie im Beitrag Alternative: Schallentkopplung Stahlharfentreppe an Geschossdecke vorgeschlagen, könnte darin bestehen, einen Zapfen in eine Wanne zu integrieren, die mit Gummi gegen den Zapfen isoliert ist. Dies könnte die Schallübertragung von der Treppe auf die Geschossdecke reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einbauvorschriften des Stahlharfentreppenherstellers zu prüfen, wie im Beitrag Stahlharfentreppe: Hersteller-Einbauvorschriften beachten! erwähnt. Zudem sollte man sich an Fachleute wie Werner Aselmeyer wenden, um spezifische Lösungen für die Schallentkopplung zu finden. Eine Trittschallmessung kann Aufschluss über die tatsächliche Schallübertragung geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlharfentreppe, Geschossdecke, Schallentkopplung, Treppenbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Stahlharfentreppe vs. Stahlwangentreppe: Unterschiede & Schallschutz in der DHH?
  2. BAU-Forum - Neubau - 11616: Stahlharfentreppe an Geschossdecke befestigen: Schallentkopplung, Befestigung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Neubau - Schallschutz im Reihenmittelhaus: Haustrennwand, Aufbau & Kosten optimieren?
  4. BAU-Forum - Neubau - Schallschutzmangel im Neubau? Hochlochziegel, Rohdichte & Folgen für Doppelhaushälfte
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Neue Bayerische Bauordnung: Negative Erfahrungen? Risiken, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlharfentreppe, Geschossdecke, Schallentkopplung, Treppenbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlharfentreppe, Geschossdecke, Schallentkopplung, Treppenbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlharfentreppe an Geschossdecke befestigen: Schallentkopplung, Befestigung & Risiken?
Suche nach: Stahlharfentreppe: Befestigung, Schallentkopplung
Suche nach: Stahlharfentreppe, Geschossdecke, Schallentkopplung, Treppenbefestigung, Reihenhaus, Bauträger
