Bodenverdichtung Neubau: Vorschriften, Risiken für Terrasse & Kellerisolierung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Bodenverdichtung ist ein kritischer Faktor beim Neubau, insbesondere im Hinblick auf Terrasse und Kellerisolierung. Eine fehlende oder unzureichende Verdichtung des Arbeitsraums kann zu Setzungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Die DIN 18195 regelt die Abdichtung gegen Erdfeuchte, und eine Dränung ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden. Die nachträgliche Verdichtung ist schwierig, daher sollte die Gewährleistung genutzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen Neubau (Einfamilienhaus). Nach den Rohbauarbeiten wurde die Grube wieder mit Sandboden geschlossen, jedoch nicht verdichtet.
Da ich eine Terrasse plane, könnte diese über die Jahre absacken. Gibt es ein Vorschrift, dass man den Boden bei einem Hausbau verdichten muss? Ich hatte dies beim Bauvertrag nicht explizit erwähnt, bin mir jedoch nicht sicher, ob es dafür Bestimmungen gibt.
Thema 2: Kellerisolierung:
Der Keller ist gegen Erdfeuchte isoliert, da das Grundwasser dort erst nach 6 m beginnt.
Die Wände sind so auf die Bodenplatte gestellt worden, dass die Bodenplatte mehrere Zentimeter nach außen übersteht. Bei starkem Regen läuft somit das Wasser dort nicht ab und geht ins Mauerwerk. Ergebnis ist eine feuchte Kellerwand.
Frage: An der Stelle, wo außen Kellerwand und Bodenplatte aufeinander treffen - muss dort eine Hohlkehle aus Beton eingebracht werden, damit das Wasser abfließen kann. Dies wurde bei diesem Bau nicht gemacht. Gibt es dafür eine bauliche Vorschrift?
Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar:
[email protected]
Viele Grüße
Olaf Paetsch
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Bodenverdichtung und Kellerabdichtung durch unabhängigen Geotechniker und Bausachverständigen – Setzungen und Wasserintritt können bereits jetzt irreversible Schäden verursachen.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Herstellung einer wasserdichten Hohlkehle mit integrierter Abdichtungsanbindung an Kellerwand und Bodenplatte ist zwingend erforderlich – ohne diese fehlt die funktionale Trennung zwischen Oberflächenwasser und Bauwerk.
⚠️ WICHTIG: Alle Erdarbeiten im Bereich von Terrasse, Außenwandfundamenten und Kellerumlauf müssen gemäß DINAbk. 18300, DIN 18320 und DIN 18134 lagenweise verdichtet und nachweislich geprüft werden – Vertragsunabhängigheit besteht nicht.
⚠️ WICHTIG: Die Kellerabdichtung muss mindestens der Klasse W1.1-E (DIN 18533) entsprechen – eine reine Feuchtesperre ohne Hohlkehle und mechanischen Schutz ist bautechnisch unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der fehlenden Bodenverdichtung nach den Rohbauarbeiten haben. Eine nicht verdichtete Bodenschicht kann tatsächlich zu Setzungen führen, insbesondere unter einer Terrasse.
Ob es eine generelle Vorschrift zur Bodenverdichtung im Hausbau gibt, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Bauvertrag ab. Ich empfehle Ihnen, den Bauvertrag und die zugehörigen Dokumente sorgfältig zu prüfen. Eventuell sind dort spezifische Anforderungen an die Bodenbeschaffenheit und Verdichtung festgelegt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Bodenverdichtung kann nicht nur zu Setzungen der Terrasse führen, sondern auch die Kellerisolierung beeinträchtigen. Durch Setzungen können Risse in der Bodenplatte oder den Kellerwänden entstehen, wodurch Erdfeuchte oder sogar Grundwasser eindringen kann.
Ich rate Ihnen, einen Bodengutachter oder ein Geotechnikbüro zu beauftragen. Diese können die Tragfähigkeit des Bodens prüfen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Möglicherweise ist eine nachträgliche Verdichtung erforderlich, bevor die Terrasse gebaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenbeschaffenheit von einem Fachmann prüfen, um Risiken für Terrasse und Kellerisolierung zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei kritische Mängel bei einem Neubau: die fehlende Bodenverdichtung im Bereich der späteren Terrasse und eine unzureichende Abdichtung des Kellers gegen Oberflächenwasser. Beide Punkte sind bautechnisch relevant und können zu erheblichen Folgeschäden führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verdichtung des Sandbodens stellt ein hohes Risiko für Setzungen dar. Eine Terrasse ohne tragfähigen Untergrund kann bereits nach wenigen Jahren absacken, was zu Rissen in der Oberfläche, Stolperfallen und Schäden an angrenzenden Bauteilen wie der Hauswand führen kann. Auch die Gefahr von Frosthebungen steigt bei unverdichteten Böden.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur fehlenden Hohlkehle ist korrekt. Der Überstand der Bodenplatte und die fehlende Abdichtung des Übergangs zwischen Bodenplatte und Kellerwand sind ein klassischer Konstruktionsfehler. Bei Starkregen kann Wasser nicht abfließen und dringt kapillar in das Mauerwerk ein, was zu dauerhafter Durchfeuchtung und Schimmelbildung führt.
➕ Ergänzung: Zur Bodenverdichtung: Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18196, DIN 1054) schreiben eine lagenweise Verdichtung von Verfüllmaterial vor. Auch ohne explizite vertragliche Erwähnung ist der Bauunternehmer verpflichtet, diese Regeln einzuhalten. Ein Verstoß kann als mangelhafte Bauausführung gewertet werden. Zur Kellerabdichtung: Bei einem Neubau ist selbst bei nicht drückendem Wasser eine Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. W1.1-E) erforderlich. Eine Hohlkehle aus Beton oder ein entsprechender Dichtungskeil ist zwingend notwendig, um den Übergang wasserdicht auszubilden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Mängel (fehlende Verdichtung, fehlende Hohlkehle/Abdichtung) schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit massiv zunehmen können.
Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängel bei einem Neubau: eine nicht verdichtete Auffüllung der Baugrube und eine fehlende Hohlkehle an der Kellerwand-Bodenplatte-Übergangsstelle, die zu erheblichen Feuchteschäden führt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Bodenverdichtung birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen – insbesondere unter der geplanten Terrasse, aber auch im Bereich der Außenwandfundamente; dies kann zu Rissbildung, Türrahmenverzug und langfristig zu statischen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlkehle an der Kellerwand-Bodenplatte-Kante verhindert den gezielten Ablauf von Oberflächenwasser und führt zu stauendem Wasser an der Wandbasis – ein klassischer Auslöser für kapillaren Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Keller.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale gesetzliche Verordnung, die 'Bodenverdichtung' per se vorschreibt – jedoch verlangen die DIN 18300 (Vorbereitung der Baustelle), DIN 18320 (Erdarbeiten) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4094, DIN 18134) ausdrücklich eine fachgerechte Verdichtung der Auffüllung nach festgelegten Prüfverfahren (z. B. Proctor-Versuch), insbesondere im Bereich von Fundamenten, Terrassen und befestigten Flächen.
➕ Ergänzung: Die Hohlkehle ist keine bloße Empfehlung, sondern eine verbindliche Anforderung der DIN 18195-4 (Bauwerksabdichtungen) und der DIN 18533-1 (Abdichtungen gegen Bodenfeuchte), da sie die Voraussetzung für eine funktionierende horizontale Abdichtung und den Schutz der Wandabdichtung vor mechanischer Beschädigung und Wasserstau bildet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das überstehende Bodenplattenprofil bei Regen Wasser in das Mauerwerk leitet, ist fachlich korrekt – hier liegt ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler vor, der die Funktion der gesamten Kellerabdichtung untergräbt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation der Mängel, Erstellung eines Gutachtens und Festlegung der fachgerechten Sanierungsmaßnahmen – sowohl für die Verdichtung als auch für die nachträgliche Hohlkehlenherstellung mit integrierter Abdichtungsanbindung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Bodenverdichtung als gravierendes Risiko für Setzungen – besonders unter Terrasse und Außenwandfundamenten.
- Alle stimmen überein, dass die fehlende Hohlkehle am Übergang Bodenplatte/Kellerwand zu kapillarem Feuchteeintrag, Durchfeuchtung und Schimmelbildung führt.
- Alle betonen die unmittelbare Notwendigkeit eines unabhängigen Fachgutachtens zur Dokumentation und Sanierungsempfehlung.
- GoogleAI fokussiert auf Vertrags- und Genehmigungsrelevanz; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf verbindliche DIN-Normen (DIN 18533, DIN 18195-4, DIN 18134) als zwingende technische Mindestanforderung – unabhängig vom Vertrag.
- DeepSeek konkretisiert die frostbedingte Risikosteigerung bei unverdichteten Sandböden; Qwen ergänzt die Gefahr von Türrahmenverzug und statischen Auswirkungen durch ungleichmäßige Setzungen.
- Qwen nennt den Proctor-Versuch als notwendiges Prüfverfahren für Verdichtungsnachweis – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
- GoogleAI formuliert: "Ob es eine generelle Vorschrift zur Bodenverdichtung gibt, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab" – eine relativierende Aussage. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN-Normen) ist gesetzlich verpflichtend (Bauordnungsrecht § 3 Abs. 1 MBOAbk.), auch ohne vertragliche Einzelvereinbarung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normbasierten Einschätzung: Die fehlende Verdichtung und Hohlkehle stellen vertragsunabhängige Mängel dar, die nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 634 BGBAbk. als mangelhafte Ausführung zu werten sind – Nachbesserung ist rechtlich durchsetzbar.
Thema Status KI-Konsens Bodenverdichtung – Rechtsgrundlage ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert; DeepSeek & Qwen bestätigen: DIN-Normen sind verbindlich nach Bauordnungsrecht – kein Vertragsvorbehalt möglich. Bodenverdichtung – technische Notwendigkeit ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Fehlende Verdichtung führt zu Setzungen, Frosthebung und Risiko für Terrasse, Fundamente & Keller. Hohlkehle – Funktion & Verpflichtung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Hohlkehle ist zwingend für Wasserablauf und Schutz der Abdichtung – ihr Fehlen ist ein gravierender Konstruktionsfehler. Kellerabdichtung – Mindeststandard ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Kellerisolierung", DeepSeek & Qwen präzisieren: DIN 18533 W1.1-E ist erforderlich – nicht nur "Isolierung", sondern funktionale Abdichtung mit Anschlussdetails. Fachliche Durchführung der Sanierung ✅ Konsens Alle KIs empfehlen ein unabhängiges Gutachten durch Geotechniker bzw. zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18115 zertifizierten Bausachverständigen, der sowohl geotechnische als auch bauphysikalische Kompetenz mitbringt – inkl. Prüfung der Verdichtung nach Proctor-Versuch und Bewertung der Abdichtungsklasse gemäß DIN 18533.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch fehlende Bodenverdichtung Langfristiger Schaden an Terrasse, Türen, Fenstern, Außenwand und statischer Substanz; Reparaturkosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende Hohlkehle Dauerhafte Durchfeuchtung des Kellermauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung bereits nach 6–12 Monaten 🔴 Risiko Wassereintrag in Keller durch Risse in Bodenplatte oder Wand Grundwasserverdrängung bei Setzungen → direkter Eintritt von drückendem Wasser → massive Sanierung nötig 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mängelanzeige Kein rechtlicher Anspruch mehr auf kostenlose Nachbesserung durch Bauunternehmer – vollständige Eigenlastung 🔴 Risiko Frosthebung bei unverdichtetem Sandboden im Terrassenbereich Schwere Verformung der Terrassenplatten, Stolperfallen, Beschädigung von Verbindungen zur Hauswand ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Verdichtung mit Vibrationsplatten oder Tamping Vorbeugung aller Setzungsfolgeschäden – kostengünstig im Rohbauzustand (ca. 2.000–4.000 €) ✅ Chance Nachträgliche Hohlkehlenherstellung mit integrierter Abdichtung Funktionale Wiederherstellung des gesamten Abdichtungssystems – langfristig sichere Trockenlegung des Kellers ✅ Chance Dokumentation durch unabhängiges Fachgutachten vor Fertigstellung Stark gestärkte Position bei Mängelbeseitigung – hohe Erfolgsquote bei außergerichtlicher Einigung ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur vertraglichen Absicherung weiterer Leistungen Erzwingung von Prüfprotokollen, Materialzertifikaten und Übergabedokumentation nach DIN 18202 ✅ Chance Qualitätsverbesserung als Referenz für Bauunternehmer und Architekten Nachhaltige Vertrauensbildung, mögliche Verbesserung der Bauherren-Planungsqualität für Folgeprojekte Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen nach DIN 18115 zertifizierten Bausachverständigen mit Geotechnik-Kompetenz – nicht einen "Baugutachter" ohne Nachweis.
- Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie vor Ort den unverdichteten Terrassenbereich, das überstehende Bodenplattenprofil und fehlende Hohlkehle – mit Datumsstempel und Maßstab.
- Vertrags- und Normenprüfung durchführen: Fordern Sie von Ihrem Architekten die Bauausführungspläne, die Erdarbeitsbeschreibung (DIN 18320) und die Abdichtungsplanung (DIN 18533) schriftlich an – prüfen Sie auf Nennung von Proctor-Versuch und Hohlkehle.
- Mängelanzeige nach DIN 18380 versenden: Formulieren Sie eine schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige mit mindestens 14 Tagen Nachbesserungsfrist – unter Bezugnahme auf DIN 18300, DIN 18533 und § 634 BGB.
- Nachbesserung nur mit Vorab-Gutachten zulassen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer, dass jede nachträgliche Verdichtung oder Hohlkehlenherstellung vorab durch den Sachverständigen geprüft und freigegeben wird – inkl. Verdichtungsgrad-Nachweis.
- Abdichtungsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Fertigstellung die Vorlage des Abdichtungsnachweises nach DIN 18533 mit Angabe der Abdichtungsklasse und der Anbindungsdetails an Bodenplatte und Wand.
- Bodenverdichtung
- Die Bodenverdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen des Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird, um seine Tragfähigkeit und Stabilität zu erhöhen. Dies geschieht durch das Zusammenpressen der Bodenpartikel, wodurch die Porenräume reduziert werden. Eine gute Bodenverdichtung ist wichtig, um Setzungen und damit verbundene Schäden an Bauwerken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Setzung, Tragfähigkeit, Rüttelplatte, Walze - Kellerisolierung
- Die Kellerisolierung dient dazu, den Keller vor Feuchtigkeit, Kälte und Wärmeverlust zu schützen. Sie umfasst in der Regel die Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte sowie die Dämmung der Wände. Eine gute Kellerisolierung trägt dazu bei, ein angenehmes Raumklima im Keller zu schaffen und den Energieverbrauch des Hauses zu senken.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dämmung, Erdfeuchte, Grundwasser, Hohlkehle - Erdfeuchte
- Erdfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Boden vorhanden ist. Sie kann durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine gute Kellerabdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Erdfeuchte zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung - Grundwasser
- Grundwasser ist Wasser, das sich unterhalb der Erdoberfläche in wasserführenden Schichten befindet. Es kann durch Risse oder undichte Stellen in die Kellerwände eindringen und zu erheblichen Schäden führen. Eine spezielle Abdichtung ist erforderlich, um den Keller vor Grundwasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Drainage, Abdichtung, Kellerwand - Hohlkehle
- Die Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerecht ausgeführte Hohlkehle ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bodenplatte, Kellerwand, Spannung - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung des Bodens unter einem Bauwerk. Sie kann durch unzureichende Bodenverdichtung, Belastung oder andere Faktoren verursacht werden. Setzungen können zu Rissen in den Wänden und anderen Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Tragfähigkeit, Risse, Schäden - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Bedingungen für die Errichtung eines Bauwerks regelt. Er enthält unter anderem Angaben zu den Leistungen des Bauunternehmens, den Preisen, den Zahlungsbedingungen und den Gewährleistungen. Der Bauvertrag ist eine wichtige Grundlage für den Hausbau.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmen, Leistungen, Preise, Gewährleistung
- Warum ist Bodenverdichtung im Neubau wichtig?
Bodenverdichtung reduziert das Risiko von Setzungen, die zu Schäden an Gebäuden, Terrassen oder Wegen führen können. Ein verdichteter Boden bietet eine stabilere Grundlage und verhindert das Einsacken von Flächen. Dies ist besonders wichtig bei Neubauten, wo der Boden zuvor bewegt und aufgefüllt wurde. - Welche Risiken bestehen bei fehlender Bodenverdichtung unter einer Terrasse?
Wenn der Boden unter einer Terrasse nicht ausreichend verdichtet ist, kann es im Laufe der Zeit zu Setzungen kommen. Dies führt zu Unebenheiten, Rissen in der Terrassenoberfläche und möglicherweise zu Problemen mit der Entwässerung. Im schlimmsten Fall muss die Terrasse aufwendig saniert oder neu aufgebaut werden. - Wie kann man Boden nachträglich verdichten?
Es gibt verschiedene Methoden zur nachträglichen Bodenverdichtung, abhängig von der Bodenart und der Größe der Fläche. Häufig werden Rüttelplatten oder Walzen eingesetzt, um den Boden zu verdichten. Bei größeren Flächen oder schwer zugänglichen Bereichen kann auch eine Tiefenverdichtung erforderlich sein, bei der spezielle Geräte in den Boden eingebracht werden. - Welche Rolle spielt die Hohlkehle bei der Kellerisolierung?
Die Hohlkehle ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerisolierung, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerecht ausgeführte Hohlkehle trägt wesentlich zur Dichtigkeit des Kellers bei. - Was ist Erdfeuchte und wie unterscheidet sie sich von Grundwasser?
Erdfeuchte ist Feuchtigkeit, die im Boden vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen kann. Grundwasser hingegen ist Wasser, das sich unterhalb der Erdoberfläche in wasserführenden Schichten befindet. Grundwasser kann durch Risse oder undichte Stellen in die Kellerwände eindringen und zu erheblichen Schäden führen. - Wie finde ich einen geeigneten Bodengutachter?
Sie können online nach Bodengutachtern oder Geotechnikbüros in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. Fragen Sie auch nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten. - Welche Konsequenzen hat eindringende Feuchtigkeit für die Kellerisolierung?
Eindringende Feuchtigkeit kann die Kellerisolierung beschädigen und ihre Wirksamkeit reduzieren. Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch, da die Wände schlechter isoliert sind. Außerdem kann Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die nachträgliche Kellerisolierung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die nachträgliche Kellerisolierung, sowohl von staatlicher als auch von regionaler Ebene. Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder bei Ihrem zuständigen Bauamt über die aktuellen Fördermöglichkeiten und die entsprechenden Voraussetzungen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung. - Bodenplatte richtig isolieren
Worauf man bei der Dämmung der Bodenplatte achten sollte. - Terrasse planen und bauen
Tipps und Hinweise zur Planung und zum Bau einer Terrasse. - Schäden durch Feuchtigkeit im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Baugrundgutachten: Was ist wichtig?
Informationen über die Bedeutung und den Inhalt eines Baugrundgutachtens.
Kellerabdichtung: DIN 18195 – Abdichtung an Bodenplatte
Normal ist das nicht
Wenn ich die DINAbk. 18195 richtig im Kopf habe, wird die Abdichtung ca. 10 cm an der Bodenplatte hinunter geführt, sodass das Wasser in der ersten Lagerfuge nicht eindringen kann. Mit was ist denn die Abdichtung gegen Erdfeuchte gemacht worden MfG TM -
Baumangel: Fehlende Dränung & Abdichtung gegen Bodenfeuchte!
Scheint aber viel schief gelaufen
Ist denn keine Dränung verlegt? Und überhaupt keine Abdichtung gegen Bodenfeuchte vorhanden? Das wäre ja schon mindestens ein Mangel.
Die Hohkehle ergibtsich ebenfalls aus der erforderlichen Abdichtung gegen Bodenfeuchte (falls jemand fragt: DINAbk. 18195, Teil 4).
Mit der Terrasse ist schon komplizierter, wenn Sie die selbst planen wollen. Vergleichen Sie mal Haus 1564: da ist nämlich verdichtet worden mit der Folge dass das Wasser nicht abfließt. Also der genau umgekehrte Fall.
Sie müssen, wenn Sie die Terrasse selber planen, auch den Boden schon selber verdichten.
Damit mich keiner mißversteht, ich meine nicht die normale lagenweise Verdichtung in der Baugrube, sondern die für die Tragfähigkeit des Bodens erforderliche Verdichtung. -
Bodenverdichtung: Arbeitsraum nachträglich verdichten – Gewährleistung!
Der Arbeitsraum muss verdichtet sein,
den bekommen Sie im nachhinein nie mehr von oben nachverdichtet.
Aufgraben und von unten verdichten (Lassen. Sie haben ja noch Gewährleistung) Die Schäden durch Setzungen im unteren Arbeitsraumbereich zeigen sich immer erst sehr spät. Die Verdichtung lässt sich aber auch ohne großen Aufwand von oben kontrollieren. Lassen Sie die Flächen "künzeln". MfG TM -
Arbeitsraumverfüllung: Bodenverdichtung, Drainplatte & Staunässe
Bodenverdichtung
Arbeitsraumverfüllungen müssen grundsätzlich verdichtet werden. Je nach Tiefe muss sonst mit jahrelangen Setzungen gerechnet werden.
Da der verdichtete Arbeitsraum nicht drainfähig ist, ist eine Drainplatte vor dem KG-Außenmauerwerk notwendig um Staunässe zu vermeiden. Diese Drainplatte wird üblicherweise mit einem Filtervlies gegen eindringenen Sand geschützt. Drainagen mit Vorflut sind in den meisten Kommunen mittlerweile verboten.
Der Überstand der Sohle ist statisch erforderlich. Die äußere Abdichtung in der Ecke zwischen Wand und Sohle muss als Hohlkehle ausgeführt werden. Dies kann entweder als Mörtelhohle oder - je nach Fabrikat der Abdichtung - auch mit dem jeweiligen Abdichtungsmaterial. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenverdichtung Neubau: Risiken für Terrasse & Kellerisolierung
💡 Kernaussagen: Die Bodenverdichtung ist ein kritischer Faktor beim Neubau, insbesondere im Hinblick auf Terrasse und Kellerisolierung. Eine fehlende oder unzureichende Verdichtung des Arbeitsraums kann zu Setzungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Die DINAbk. 18195 regelt die Abdichtung gegen Erdfeuchte, und eine Dränung ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden. Die nachträgliche Verdichtung ist schwierig, daher sollte die Gewährleistung genutzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel: Fehlende Dränung & Abdichtung gegen Bodenfeuchte! stellt das Fehlen einer Dränung und Abdichtung gegen Bodenfeuchte einen Mangel dar, der behoben werden muss. Die Einhaltung der DIN 18195 ist hierbei entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Kellerabdichtung gemäß Kellerabdichtung: DIN 18195 – Abdichtung an Bodenplatte sieht vor, dass die Abdichtung ca. 10 cm an der Bodenplatte heruntergeführt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Erdfeuchte und Grundwasser vom Mauerwerk fernzuhalten.
🔴 Risiko: Wird der Arbeitsraum nicht ausreichend verdichtet, wie im Beitrag Bodenverdichtung: Arbeitsraum nachträglich verdichten – Gewährleistung! betont, kann dies zu langfristigen Setzungen führen, die sich erst spät zeigen. Eine nachträgliche Verdichtung ist aufwendig und sollte im Rahmen der Gewährleistung erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Gemäß Arbeitsraumverfüllung: Bodenverdichtung, Drainplatte & Staunässe ist bei nicht drainfähigem Arbeitsraum eine Drainplatte vor dem KG-Außenmauerwerk notwendig, um Staunässe zu vermeiden. Diese Drainplatte sollte mit einem Filtervlies geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bauvertrag auf Vereinbarungen zur Bodenverdichtung und Kellerisolierung. Lassen Sie die Verdichtung des Arbeitsraums kontrollieren und gegebenenfalls nachbessern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung gemäß DIN 18195, um langfristige Schäden durch Erdfeuchte und Grundwasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenverdichtung, Neubau, Terrasse, Kellerisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
- … oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Sackung, Absenkung. …
- … br]Antwort: Altbauten haben oft spezifische statische Herausforderungen, die sich von Neubauten unterscheiden. Ein erfahrener Statiker kennt die typischen Probleme und Konstruktionsweisen …
- … forum/architektur/11084.php,/forum/architektur/10689.php,/forum/aussenwaende/11708.php,/forum/balkon-terrasse/10759.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15330.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15306.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15190.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück auf Bauschuttdeponie: Risiken, Bodenaustausch & Architektenhaftung?
- … Beim Kelleraushub meines Neubau-Einfamilienhaus ergab es sich jetzt, dass ab ca. 2 Meter Tiefe …
- … Die Entdeckung von Bauschutt unter einem geplanten Neubau wirft mehrere Fragen auf. & …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes bautechnisches Risiko: ein Neubau-Grundstück, das auf einer historischen Bauschuttdeponie errichtet wird, ohne dass die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwinkelsteine: Horizontale Haarrisse – Ursachen, Austausch & Risiken?
- … wir setzen gerade einen Neubau und verbauen doch einige 1,30 m hohe L-Steine. 4 davon haben …
- … Der Sachverhalt beschreibt horizontale Haarrisse in Betonwinkelsteinen (L-Steinen) eines Neubaus, die nach Regen durch schwarze Wasserablagerungen sichtbar werden. Dies deutet …
- … auf eine Durchfeuchtung des Betons hin, was bei Neubauteilen ein ernstzunehmendes Qualitätsmangel darstellt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … [br]Über der Terrasse befindet sich ein Zimmer, weshalb auch die Decke der Terrasse gedämmt …
- … br]Das Haus ist Baujahr 1950 und im Zimmer über der Terrasse ist seit den Fassadenarbeiten nichts gemacht worden. …
- … Ich sehe, dass Sie Risse in der gedämmten Decke über Ihrer Terrasse festgestellt haben. Da die Fassade erst im letzten Herbst gedämmt wurde, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenverdichtung, Neubau, Terrasse, Kellerisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenverdichtung, Neubau, Terrasse, Kellerisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenverdichtung Neubau: Vorschriften, Risiken für Terrasse & Kellerisolierung?
Suche nach: Bodenverdichtung Neubau: Risiken & Vorschriften
Suche nach: Bodenverdichtung, Neubau, Terrasse, Kellerisolierung, Vorschriften, Setzung, Erdfeuchte, Grundwasser, Bauvertrag, Hohlkehle
