Geringe Versickerung im Garten: Lehmboden-Probleme, Rigolen & Kosten?
Bei Neubauten besteht Anspruch auf funktionierende Versickerung. Lehmboden kann die Versickerung behindern, daher sind Bodengutachten wichtig. Rigolen oder Sickerschächte können Lösungen sein, müssen aber fachgerecht dimensioniert werden. Die ATV-Richtlinie 138 bietet hierfür Grundlagen. Ein Rechtsstreit mit dem Bauträger kann vermieden werden, indem man zunächst das Gespräch sucht und Alternativen prüft.
Ja, ich hätte ein Bodengutachten erstellen lassen sollen.
Hab ich aber leider nicht. Das Haus steht bereits, die Außenanlage noch nicht. Der Boden ist sehr lehmhaltig und lässt nur eine geringe Versickerungsmenge zu. Das Wasser steht nach einem Regenguss einige Tage zentimeterhoch auf dem Grundstück.
Die betroffene Flächen ist ca. 15 m*7 m groß. Habe auch schon das Wort Rigolenversickerung gehört, kann aber leider bisher nicht viel damit anfangen.
Wie sieht diese aus, wie ist diese zu dimensionieren und zu erstellen? Kosten wären auch interessant?
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
A. Grewe
    🔴 KRITISCH: Keine Rigolenversickerung ohne vorheriges Bodengutachten mit Versickerungsversuch nach DINAbk. 19712 und Bestimmung des kf-Werts – bei Lehmböden unter 1 × 10⁻⁵ m/s ist die Versickerung häufig nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung des Grundwasserstands erforderlich – ein ansteigendes oder oberflächennahes Grundwasser macht jede Rigole unwirksam und gefährdet die Fundamentstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit gemäß LAGA M 21, örtlicher Abwassersatzung und Wasserverband – insbesondere bei Anschluss an Mischsysteme oder Hanglage.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenplanung oder Eigenausführung – ausschließlich Fachplaner für Wasserwirtschaft oder zertifizierte Geotechniker beauftragen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Versickerung in Ihrem Garten aufgrund des lehmhaltigen Bodens haben. Da das Haus bereits steht, ist eine nachträgliche Bodengutachten-Erstellung sinnvoll, um die genauen Bodenverhältnisse zu analysieren und die beste Lösung zu finden.
    Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Versickerung ist die Anlage einer Rigolenversickerung. Dabei wird ein unterirdischer Speicherraum geschaffen, der das Regenwasser aufnimmt und zeitverzögert an den Boden abgibt. Die Größe der Rigole richtet sich nach der zu entwässernden Fläche und der Versickerungsfähigkeit des Bodens.
    Die Kosten für eine Rigolenversickerung können stark variieren, abhängig von der Größe, dem Material und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Gartenbau- oder Tiefbauunternehmen einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens genau zu bestimmen und die Rigolengröße optimal zu planen. Holen Sie Angebote für die Rigolenversickerung ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Versickerung von Niederschlagswasser auf einem Grundstück mit lehmhaltigem Boden. Die Schilderung, dass Wasser nach Regenfällen mehrere Tage zentimeterhoch steht, deutet auf eine sehr geringe Durchlässigkeit des Bodens hin. Eine fachgerechte Planung der Außenanlage ist ohne Kenntnis der genauen Bodeneigenschaften und des Grundwasserstands kaum möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unsachgemäß dimensionierte oder falsch geplante Rigolenversickerung nicht funktioniert und zu Vernässungsschäden am Gebäude oder an Nachbargrundstücken führen kann. Bei Lehmböden ist die Versickerungsleistung oft so gering, dass eine klassische Rigole ohne zusätzliche Maßnahmen wie eine Drainage oder den Austausch des Bodens wirkungslos bleibt.
    ➕ Ergänzung: Eine Rigolenversickerung ist ein unterirdisches System aus Kies oder Kunststoffelementen, das Regenwasser zwischenspeichert und zeitverzögert in den Boden versickern lässt. Die Dimensionierung hängt entscheidend vom kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) des Bodens ab. Bei Lehmböden mit kf-Werten unter 10⁻⁶ m/s ist eine Versickerung oft technisch nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar. In solchen Fällen sind Alternativen wie eine Muldenversickerung oder die Ableitung in ein oberirdisches Gewässer zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rigole allein das Problem löst, ist bei stark lehmhaltigen Böden meist falsch. Ohne Bodengutachten kann keine verlässliche Aussage zur Machbarkeit getroffen werden. Die Kosten für eine Rigole variieren stark, liegen aber bei fachgerechter Ausführung mit Bodenaustausch schnell im Bereich von 2.000 bis 5.000 Euro oder mehr, abhängig von der Größe und den örtlichen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Wasserwirtschaft oder einen Geotechniker mit der Erstellung eines Bodengutachtens. Lassen Sie den kf-Wert und den Grundwasserstand bestimmen. Nur auf dieser Basis kann eine funktionierende Versickerungsanlage geplant werden. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese bei Lehmboden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches hydrologisches Problem bei lehmhaltigen Böden mit sehr geringer Durchlässigkeit, was zu langanhaltender Oberflächenstauung nach Niederschlägen führt – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde natürliche Versickerungsfähigkeit und potenzielle Gefährdung der Bauwerksfundamente durch Aufstau von Sickerwasser.
    🔴 Gefahr: Langfristiger Wasserstau im Bereich der Fundamentsohle kann zu Frosthebung, Feuchteschäden an Kellerwänden, Auftriebskräften und schleichender Erosion der Tragschicht führen – insbesondere bei noch nicht abgeschlossener Außenanlage und fehlender geplanter Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Rigolenanlage ohne hydrogeologische Grundlagen (z. B. Versickerungsversuch nach DIN 19712, Bodengutachten) birgt erhebliche Risiken: Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten, Unterdimensionierung zu Versagen, und falsche Einbautiefe oder fehlende Filterzonen können zur Verockerung oder zum Versagen der Rigole innerhalb weniger Jahre führen.
    ⚠️ Korrektur: Rigolen sind keine universelle Lösung für lehmige Böden – bei Versickerungswerten unter 1 × 10⁻⁵ m/s (typisch für tonig-lehmige Böden) ist die Rigolenversickerung technisch oft nicht zulässig oder nur mit aufwändigen Zusatzmaßnahmen (z. B. Kombination mit Regenwasserspeicherung und kontrollierter Abgabe) genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Vor Planung einer Rigole ist zwingend ein Bodengutachten mit Versickerungsversuch erforderlich; zudem müssen die örtlichen Abwassersatzungen, die Vorgaben der Wasserverbände sowie die Anforderungen der LAGA M 21 (Rückhaltung, Reinigung, Versickerung) geprüft werden – insbesondere bei Anschluss an ein Mischsystem oder bei Hanglage.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine versickerungsfähige Oberflächenentwässerung mit Mulden-Rigolen, eine Regenwassersammelgrube mit versickerndem Auslauf oder eine technische Rückstauanlage mit Pumpensystem müssen im Einzelfall abgewogen werden – eine reine Rigole ohne Rückstaukontrolle ist bei hohem Grundwasserstand oder dichtem Untergrund nicht sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodengutachter und einen geprüften Entwässerungsplaner, um Versickerungsfähigkeit, Grundwasserlage und baurechtliche Zulässigkeit zu klären – eine eigenständige Dimensionierung oder Ausführung einer Rigole ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche bauphysikalische und haftungsrechtliche Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Bodengutachten als zwingende Voraussetzung für jede Versickerungsplanung.
    • Alle drei warnen vor der Alleinverwendung einer Rigole bei lehmhaltigem Boden ohne weitere Maßnahmen oder Prüfung der Versickerungsfähigkeit.
    • Alle drei nennen Kostenunsicherheit und empfehlen Angebotsvergleich oder explizit Fachunternehmen.
    • GoogleAI bewertet die Rigolenversickerung als "Möglichkeit" ohne Einordnung ihrer technischen Grenzen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar die technische und rechtliche Unzulässigkeit bei kf < 10⁻⁶ m/s (DeepSeek) bzw. < 10⁻⁵ m/s (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt weder Grundwasserstand noch LAGA M 21 oder Abwassersatzungen – diese werden von DeepSeek (Grundwasser) und besonders umfassend von Qwen (LAGA, Mischsysteme, Hanglage) hervorgehoben.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Drainage oder Bodenaustausch als mögliche Zusatzmaßnahmen.
    • Qwen ergänzt explizit konkrete Alternativen (Mulden-Rigolen, Sammelgrube mit versickerndem Auslauf, technische Rückstauanlage mit Pumpe) und verweist auf bauphysikalische und haftungsrechtliche Risiken bei Eigenausführung.
    • GoogleAI suggeriert mit "Anlage einer Rigolenversickerung" eine grundsätzliche Machbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei kritischen kf-Werten ist sie technisch nicht wirtschaftlich (DeepSeek) bzw. oft nicht zulässig (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Keine Versickerung ohne vorherige hydrogeologische Grundlagen, keine Rigole als "Standardlösung", keine Eigenplanung.
    Bodengutachten mit Versickerungsversuch Zwingend erforderlich vor jeglicher Planung – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Rigolenversickerung als universelle Lösung bei Lehm Alle drei widersprechen dieser Annahme – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Grenzen bei niedrigen kf-Werten.
    Grundwasserstandsermittlung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen heben als kritischen Faktor hervor – Konsens: erforderlich.
    Fachplanung durch Experten Alle Modelle fordern Fachplaner/Geotechniker – Qwen betont zusätzlich zertifizierte und geprüfte Fachkräfte.
    Rechtliche & satzungsrechtliche Prüfung ⚠️ Nur Qwen (und teilweise DeepSeek) nennt LAGA M 21, Abwassersatzung, Wasserverband – Konsens: muss geprüft werden, auch wenn GoogleAI es auslässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorheriges, fachlich anerkanntes Bodengutachten inkl. kf-Wert-Bestimmung und Grundwasserstandsermittlung – ausschließlich durch zertifizierte Geotechniker oder Wasserwirtschaftsplaner unter Einhaltung der LAGA M 21 und örtlicher Satzungen.
    🔴 Risiko Langfristiger Wasserstau am Fundament Frosthebung, Feuchteschäden, Auftriebskräfte, Erosion der Tragschicht
    🔴 Risiko Unzulässige Rigole ohne kf-Prüfung Ablehnung durch Wasserverband, Nachbarklagen, Rückbauzwang, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Grundwasserberücksichtigung Vollständiger Versickerungsstillstand, Aufstau unter der Rigole, Schäden an Rohrleitungen
    🔴 Risiko Eigenplanung/Eigenbau Bauphysikalische Mängel, Verlust der Gewährleistung, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unterlassen der satzungsrechtlichen Prüfung Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Unterbindung der Anlage, Zwangsrückbau
    ✅ Chance Fachgerechte Mulden-Rigolen-Kombination Naturnahe Oberflächenversickerung mit zeitverzögerter Abgabe und Regenwasserrückhalt
    ✅ Chance Regenwassersammelgrube mit kontrollierter Versickerung Entlastung des Kanals, Nutzbarmachung für Gartenbewässerung, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Hydrogeologische Grundlagenermittlung Langfristige Sicherheit für Gebäude und Außenanlage, Basis für alle baurechtlichen Genehmigungen
    ✅ Chance Integration in kommunale Regenwasserbewirtschaftung Möglichkeit von Fördermitteln, Erleichterung bei Genehmigung, langfristige Entlastung der Kanalisation
    ✅ Chance Fachplaner-gesteuerte Einzelfalllösung Optimale Kosten-Nutzen-Relation, rechtskonforme Umsetzung, vermeidbare Folgeschäden
    1. Sofort Bodengutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker zur Durchführung eines Bodengutachtens mit Versickerungsversuch nach DIN 19712 und Bestimmung des kf-Werts sowie des Grundwasserstands.
    2. Wasserwirtschaftsplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Fachplaner für Wasserwirtschaft, um die baurechtliche Zulässigkeit gemäß LAGA M 21, örtlicher Abwassersatzung und Wasserverband zu klären.
    3. Keine voreilige Rigolenplanung: Verzichten Sie auf alle Vorab-Entscheidungen zur Rigolenversickerung – warten Sie die Gutachterergebnisse ab und lassen Sie die Machbarkeit explizit bestätigen.
    4. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Wasserwirtschaftsplaner eine schriftliche Bewertung aller technisch zulässigen Optionen (z. B. Mulden-Rigolen, Sammelgrube mit Pumpensteuerung, Oberflächenentwässerung).
    5. Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen (Bodengutachten, Planunterlagen, Nachweis der Versickerungsfähigkeit, Stellungnahme des Wasserverbands) für die Bauanmeldung oder Wasserrechtliche Genehmigung.
    6. Keine Eigenausführung: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Tiefbauunternehmen mit fachlich nachgewiesener Erfahrung in Regenwasserversickerung – nicht über Heimwerkerplattformen oder ohne Referenzen.
    Rigolenversickerung
    Eine Rigolenversickerung ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Sie besteht aus einem mit Kies oder Schotter gefüllten Hohlraum (Rigole), der das Regenwasser aufnimmt und langsam an den umgebenden Boden abgibt. Rigolenversickerungen werden eingesetzt, um die natürliche Versickerung von Regenwasser zu fördern und die Kanalisation zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Muldenversickerung, Flächenversickerung, Regenwassernutzung
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Bodens, die Auskunft über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit, Versickerungsfähigkeit und Schadstoffbelastung gibt. Es wird in der Regel vor Baubeginn durchgeführt, um die Baugrundverhältnisse zu beurteilen und die Planung von Bauwerken und Entwässerungsanlagen zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Bodenanalyse
    Die Versickerungsfähigkeit eines Bodens beschreibt seine Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und durchzulassen. Sie hängt von der Bodenart, der Porenstruktur und dem Wassergehalt ab. Böden mit einer hohen Versickerungsfähigkeit sind in der Lage, Regenwasser schnell aufzunehmen und abzuführen, während Böden mit einer geringen Versickerungsfähigkeit zu Staunässe neigen können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Infiltration, Permeabilität
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist in der Regel nährstoffreich und gut wasserhaltend, neigt aber auch zur Verdichtung und schlechten Durchlüftung. Lehmböden können die Versickerung von Wasser behindern und zu Staunässe führen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden, die Bodenstruktur zu verbessern und die landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Entwässerungsmaßnahmen können Drainagen, Gräben, Rigolen oder andere Systeme umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Oberflächenentwässerung, Untergrundentwässerung
    Regenwasserbewirtschaftung umfasst alle Maßnahmen zur Sammlung, Speicherung, Nutzung und Versickerung von Regenwasser. Ziel ist es, die natürliche Wasserbilanz zu erhalten, die Kanalisation zu entlasten und die Trinkwasserressourcen zu schonen. Regenwasserbewirtschaftung kann durch Zisternen, Rigolen, Mulden oder Gründächer erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Versickerung, Retention
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers im Boden. Er variiert je nach Niederschlagsmenge, Bodenbeschaffenheit und geologischen Gegebenheiten. Ein hoher Grundwasserspiegel kann die Versickerung von Regenwasser behindern und zu Problemen mit Feuchtigkeit im Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wassersättigung, Aquifer
    1. Was ist eine Rigolenversickerung?
      Eine Rigolenversickerung ist ein unterirdisches System zur Aufnahme und zeitverzögerten Abgabe von Regenwasser an den Boden. Sie besteht aus einem Speicherraum, der mit Kies oder anderen Materialien gefüllt ist, und dient dazu, die Versickerung von Regenwasser auf versiegelten Flächen zu verbessern.
    2. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, die Versickerungsfähigkeit und den Grundwasserspiegel. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung und Dimensionierung von Entwässerungsmaßnahmen wie Rigolenversickerungen, um eine effektive und nachhaltige Lösung zu gewährleisten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Rigolenversickerung?
      Neben der Rigolenversickerung gibt es weitere Möglichkeiten zur Regenwasserbewirtschaftung, wie z.B. Muldenversickerung, Flächenversickerung oder die Nutzung von Zisternen zur Regenwassersammlung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Bodenbeschaffenheit und den individuellen Bedürfnissen ab.
    4. Wie groß muss eine Rigole sein?
      Die Größe einer Rigole hängt von der zu entwässernden Fläche, der Niederschlagsmenge und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Ein Bodengutachten kann helfen, die erforderliche Größe der Rigole zu berechnen und eine Überlastung des Systems zu vermeiden.
    5. Was kostet eine Rigolenversickerung?
      Die Kosten für eine Rigolenversickerung variieren je nach Größe, Material und Installationsaufwand. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen. Auch die langfristigen Wartungskosten sollten berücksichtigt werden.
    6. Kann ich eine Rigole selbst bauen?
      Der Bau einer Rigole erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Tiefbau und der Entwässerungstechnik. Ich empfehle, den Bau einer Rigole von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine langfristige Funktionalität zu gewährleisten.
    7. Welche Genehmigungen sind für eine Rigolenversickerung erforderlich?
      Je nach Gemeinde oder Bundesland können für die Anlage einer Rigolenversickerung Genehmigungen erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Behörde über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    8. Wie pflege ich eine Rigolenversickerung?
      Eine Rigolenversickerung sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Verschmutzungen überprüft werden. Laub, Äste und andere Fremdkörper sollten entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit des Systems zu gewährleisten. Gegebenenfalls ist eine Reinigung oder Spülung der Rigole erforderlich.
    • Mulden-Rigolen-System
      Kombination aus Mulde und Rigole zur optimierten Regenwasserversickerung.
    • Dachbegrünung zur Regenwasserrückhaltung
      Gründächer speichern Regenwasser und entlasten die Kanalisation.
    • Versickerungsfähige Pflasterbeläge
      Pflastersteine mit Fugen, die die Versickerung ermöglichen.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung.
    • Drainagesysteme für den Garten
      Ableitung von überschüssigem Wasser durch unterirdische Rohre.
  2. Rigolenplanung im Forum: Machbarkeit & Grenzen
    Wie soll das hier beantwortet werden?
    Rigolen sind im Prinzip Versickerungsanlagen. Aber Planung und Dimensionierung können wir doch in einen Forum nicht vornehmen. Wie soll das gehen?
    Zumindest die Gegend sollte bekannt sein, um weenigstens Abschätzungen geben zu können.
    Wie alt ist denn das Haus? Gewährleistung? Planungshaftung?
    • Martin Beisse
  3. Neubau ohne Versickerung: Bauträger in der Pflicht?
    Neubaumaßnahme
    Wie, dass weiß ich leider auch nicht. Es handelt sich um eine Neubaumaßnahme (12 Doppelhaushälften). Die Bauten werden schlüsselfertig verkauft. Versickerungsanlagen sind laut Baubeschreibung nicht vorgesehen.
    Der Veräußerer hat natürlich kein Interesse hier noch Ausgaben zu tätigen.
    Es wird gerade diskutiert, ob und welche Maßnahme erforderlich ist und wer für diese aufkommen soll. Meiner Meinung nach ist es Aufgabe des Bauträgers.
  4. Funktionsfähiges Objekt: Anspruch auf Garten-Versickerung
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Genau so ist es
    Sie kaufen schlüsselfertig. D.h., Sie haben Anspruch auf ein funktionsfähiges Objekt. Und dazu gehört auch, dass im Garten Wasser normal versickern kann.
    Offenbar ist der Boden während der Bauphase durch Fz. verdichtet worden. Da muss er eben vom Veräußerer auch wieder aufgelockert werden.
  5. Semidrän-Einbau: Günstige Versickerung im Lehmboden?
    Technisch ohne Probleme
    Für wenig Geld einfach einen Semidrän von der Fa. Perm S.A. einbauen. Das ganze an ein kleines DNAbk. 15 Rohr anschließen und auch bei lehmhaltigen Boden versickern lassen. Das macht jeden Gartenbauer für wenig Geld. Lohnt sich kein Streit.
  6. Bauherren-Anspruch: Forderung nach korrekter Leistung
    Das sehe ich anders
    Dr. Fischinger hat es schon richtig ausgedrückt: es wird etwas bezahlt, und genau das soll der Bauherr auch bekommen.
    • Martin Beisse
  7. Rechtsstreit vermeiden: Alternative Versickerungs-Lösungen
    Rechtstreit, das kann dauern. "Semidrän? "
    Zunächst mal vielen Dank für die Beiträge. Prinzipiell bin ich ebenfalls der Ansicht, dass der Bauträger für die Versickerung zu sorgen hat. Habe aber gerade einen langen Rechtsstreit mit meiner Eigentumswohnung hinter mir und bin diesbezüglich erstmal geheilt.
    Das Haus wird gemäß Vertrag in Raten gezahlt, denke die Kürzüng einer Rate bietet sich an. Allerdings ist dann noch nicht sichergestellt, dass entsprechende Maßnahmen auch eingeleitet werden
    Wo gibt es denn weiterführende Infos zum Thema "semidrän"
    Vielen Dank beste Grüße
    Andreas Grewe
  8. Lehmboden & Semidrän: Funktioniert die Versickerung?
    Semidrän im Lehmboden?
    Hallo!
    Wenn um das Haus Lehmboden ansteht und der ist  -  angenommen  -  3,0 m stark, wo soll denn da "semidrän" (was ist das?) hinversickern? Eine Rigolenversickerung benötigt ebenfalls durchlässigen Boden. Es hilft nix, eine Rigo. 80 cm tief (wie von der ATV-Richtlinie gefordert) einzubauen und die hat unter sich Lehm bis zum Erdmittelpunkt. Ohne Kenntnisse über den Bodenaufbau ist jede Empfehlung, doch noch irgendwas versickern zu lassen, bloß Zeitverschwendung.
  9. Sickergrube im Lehmboden: Dimensionierung ausreichend?
    Bodenkenntnisse/ Lehmboden
    Der Lehmboden ist ca. 2 m mächtig. Habe gestern mit der Baufirma gesprochen. Es soll nun eine 2 m*2 m große Grube gegraben werden die bis in die nächsten Erdschichten reicht (ca. 3 m). Die Grube wird mit Kies und oder Granulat gefüllt und mit Drainagevlies abgedeckt. Obenauf dann der Mutterboden, ca. 0,4 m. Selbige Maßnahme ist auch für die zweite Hälfte des Doppelhauses geplant.
    Kann das ausreichen?
  10. Oberflächenwasser-Problem: Gefälle zur Sickergrube nötig?
    Wenn das Wasser den Weg zur Grube findet 🙂
    das Wasser bleibt wenn ich es richtig verstanden habe schon als Oberflächenwasser stehen und versickert erst gar nicht, also Gefälle bis zur Grube und Drainagerohre um Schichtenwasser abzuführen?
    Wir haben ebenfalls auf ehemaligen Ackerland gebaut, reiner Lehm, bei uns wurde der Boden ausgetauscht, bei Nachbarn nicht.
    Hier sind durch einen Gartenbetrieb in gleichmäßigen Abstand Löcher gebohrt worden, die mit Kies afgefüllt wurden, hat funktioniert, waren aber viele Löcher.
    Heute sieht man nichts mehr davon, sind alle unterm Rasen und funktionieren auchnach 5 Jahren noch.
  11. Kaufvertrag prüfen: Außenanlagen & Versickerungspflicht
    Gucken, was im Kauf- / Bauvertrag steht!
    Wenn dort steht, dass auch Außenanlagen (DINAbk. 276 = alles außerhalb des Gebäudes) erstellt werden, dann müsste die ordnungsgemäße Versickerung des Oberflächenwassers schon dazugehören. Gleiches dürfte gelten, wenn eine Nutzung als Gartengrundstück vorgesehen ist. Dann ist ein "Seeboden" damit unvereinbar.
    Im übrigen hilft manchmal auch der Hinweis auf die Vorgaben des öffentlichen Rechts, denn jede Bauordnung schreibt die ordnungsgemäße Entsorgung des Regenwassers vor. Was sagt denn auch Ihre Baugenehmigung (Kopie aushändigen lassen)?
    Wenn das Problem über das Kiesloch ausgeführt wird, dann genau drauf achten, wie das gemacht wird (Photographien). Wenn das Vlies nicht dicht ist, droht Verschlammung und damit bald Funktionsunfähigkeit. Zeitpunkt klar festlegen, zu dem die Gewährleistung beginnt. Denn das sind mit großer Sicherheit (zumindest aus Bauträgersicht) Arbeiten am Grundstück nach § 638 BGBAbk. = 1 Jahr Gewährleistung.
    Und: Haben Sie mal geguckt, ob Sie Wasser von Nachbargrundstücken importieren? Uns ging das so und dann haben wir alle erstmal das Wasser durch kleine erhöhte Beete parzelliert, damit nicht derjenige mit dem am niedrigsten gelegenen Grundstück ständig die dreifache Menge versickern muss.
    Viel Glück und besten Gruß
  12. Sickergrube 2x2 m: Ausreichend für Regenwasser-Versickerung?
    2x2 m Sickergrube?
    Moin!
    Ob eine 2x2 m große Grube (soll sicher ein Sickerschacht sein), ausreicht kann ich nicht sagen. Sowas muss bemessen werden (Regenmenge, Fläche usw. ist alles wichtig). Dafür gibt es Software, die entsprechende Planungsbüros einsetzen. Grundsätzlich gilt, wie schon gesagt, die ATV-Richtlinie (ATV = Abwassertechnische Vereinigung), Arbeitsblatt 138. Da steht im Grunde alles drin. Kann natürlich sein, dass Ihre Fa. nach der DINAbk. "Machen wir immer so" arbeitet. Woher wissen Sie, dass die unter dem Lehm anstehende Bodenschicht 3 m stark ist, wenn es kein Bodengutachten gibt? Was ist, wenn es nur schluffiger Feinsand ist der dann auch kaum versickerungsfähig ist? Steht da evtl. gleich Grundwasser an? Zu dem müssen Sie nämlich ein Mindestabstand einhalten. Ich empfehle mal einen lockeren Anruf bei einem Fachbüro.
  13. ATV-Richtlinie: Bezugsquellen für Versickerungsanlagen
    Wo bekommt man denn die ATV-Richtlinie?
    Ja wo? Gibt es da was im Netz? Einen Verband oder so. Oder wonach muss man in der Bibliothek suchen? Beim DINAbk. gibt es immerhin die Taschenbücher oder man kann in die VOBAbk. gucken. Ich bitte im Interesse aller mit ähnlichen Problemen geschlagenen um weitere Nachhilfe von Didi.
    Besten Gruß
  14. ATV-Richtlinie: Kontakt zur GFA für Abwassertechnik
    Bezugsquelle
    Versuchen Sie es mal mit "Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e.V. (GFA), Theodor-Heuss-Alle 17,53773 Hennef, Tel. 02242-872-0, Fax-151,
    Kosten? Keine Ahnung
  15. ATV-Richtlinie: Fachbüro für Regenwasserentsorgung kontaktieren
    Ist natürlich nicht leicht ...
    Moin!
    Mit dieser ATV-Richtlinie verhält es sich sicher so wie mit vielen anderen auch, z.B. der DINAbk.. Die Texte dazu findet man im World Wide Web (WWW) nicht, außer jemand stellt sie freundlicherweise ins Netz. Ob sich der Beuth-Verlag dann auch noch freut, würde ich bezweifeln. Versuchen Sie folgende Adresse:
    Oder wie gesagt: mit einem Fachbüro Kontakt aufnehmen. Vielleicht lassen die Sie mal 'reingucken.
    Was sagt eigentlich der Bebauungsplan zur "Regenwasserentsorgung"?
    Hoffentlich hat das etwas weitergeholfen.
  16. Sickerschacht-Dimensionierung: Regenmenge & Grundstücksgröße
    Bebauungsplan/ Regenmenge
    Den Bebauungsplan kenn ich leider nicht, das heißt noch nicht.
    Die Grube wird ein Sickerschacht mit einer Tiefe von 3-4 Metern. Außenmaß wie bereits erwähnt 2*2 m.
    Zur Regenmenge kann ich als Laie leider nichts sagen (denke die ist normal für das östliche Westfalen). Das Grundstück ist jedenfalls ca. 100 m² groß.
    Erst mal eine Danke für alle Beiträge. Da entwickelt man sich ja fast zum Experten.
    Beste Grüße
    Andreas
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Geringe Versickerung im Garten: Lehmboden, Rigole & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Neubauten besteht Anspruch auf funktionierende Versickerung. Lehmboden kann die Versickerung behindern, daher sind Bodengutachten wichtig. Rigolen oder Sickerschächte können Lösungen sein, müssen aber fachgerecht dimensioniert werden. Die ATV-Richtlinie 138 bietet hierfür Grundlagen. Ein Rechtsstreit mit dem Bauträger kann vermieden werden, indem man zunächst das Gespräch sucht und Alternativen prüft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lehmboden & Semidrän: Funktioniert die Versickerung? ist ohne Kenntnisse des genauen Bodenaufbaus jede Empfehlung zur Versickerung reine Zeitverschwendung. Ein Bodengutachten ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Semidrän-Einbau: Günstige Versickerung im Lehmboden? schlägt den Einbau eines Semidrän zur Versickerung vor, was jedoch kritisch hinterfragt wird, da die Versickerung ins Erdreich gewährleistet sein muss.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird die Frage aufgeworfen, wer für die Kosten der Versickerungsmaßnahmen aufkommen muss. Der Beitrag Neubau ohne Versickerung: Bauträger in der Pflicht? deutet darauf hin, dass der Bauträger in der Pflicht stehen könnte, wenn die Versickerung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst Ihren Kauf- oder Bauvertrag auf Klauseln zur ordnungsgemäßen Regenwasserentsorgung (siehe Kaufvertrag prüfen: Außenanlagen & Versickerungspflicht). Kontaktieren Sie bei Problemen ein Fachbüro für ein Bodengutachten und die Planung einer geeigneten Versickerungsanlage. Informationen zur ATV-Richtlinie erhalten Sie bei der GFA (siehe ATV-Richtlinie: Kontakt zur GFA für Abwassertechnik).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versickerung, Garten, Lehmboden, Rigole". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versickerung, Garten, Lehmboden, Rigole" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versickerung, Garten, Lehmboden, Rigole" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geringe Versickerung im Garten: Lehmboden-Probleme, Rigolen & Kosten?
Suche nach: Geringe Versickerung im Garten: Was tun?
Suche nach: Versickerung, Garten, Lehmboden, Rigole, Entwässerung, Bodengutachten, Kosten, Regenwasser
