Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Bildung einer Zementschlempe auf einer WU-Betonbodenplatte. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob diese Schicht zulässig ist oder auf Ausführungsmängel hinweist. Alternativen zur Bitumenbahn, wie z.B. UMODAN, werden diskutiert. Die Bedeutung von korrekter Betonverarbeitung und Abdichtung wird hervorgehoben.
Hallo, eigentlich habe ich zwei Fragen. Darf sich auf der Oberfläche einer weitestgehend mit der "Patsche" verdichteten WU-Betonbodenplatte eine bis 5 mm starke Schicht bilden, die trittfest ist aber mit dem Fingernagel leicht abkratzbar (Zementschlempe o.ä.)?
Welche haftende dampfdichte Beschichtung könnte man unter Dämmung/Estrich verwenden (nach Möglichkeit weniger gesundheitsschädlich als herkömmliche Bitumenbahnen)?
MfG Martin Pohl
    🔴 KRITISCH: Die abkratzbare Zementschlempe auf der WU-Betonbodenplatte muss vor jeglicher weiterer Verarbeitung (Estrich, Dämmung, Beschichtung) vollständig entfernt werden – sie gefährdet die Wasserdichtigkeit, Haftung und langfristige Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Eine fachliche Prüfung der WU-Integrität durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien) ist zwingend erforderlich – Eigenbeurteilung oder "Überbrückung" mit Beschichtung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Aufbringen einer dampfdichten Beschichtung ist die Restfeuchte der Bodenplatte nach DINAbk. 18560-4 zu messen und zu dokumentieren – fehlende Trocknung führt zu Feuchtigkeitsstau, Schimmel und Ablösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verbleib der Schicht unter Dämmung oder Estrich entsteht ein geschlossenes Feuchtesystem mit erheblicher Schimmel- und Korrosionsgefahr – eine nachträgliche Sanierung wird dann deutlich aufwändiger und kostenintensiver.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine bis zu 5 mm starke, trittfeste, aber leicht abkratzbare Schicht (vermutlich Zementschlempe) auf einer WU-Betonbodenplatte ist grundsätzlich nicht optimal. Sie kann die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Estrich, Dämmung) beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen: Überschüssiges Anmachwasser beim Betonieren, zu schnelles Austrocknen der Oberfläche, mangelhafte Verdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Haftung nachfolgender Schichten kann zu Rissen, Ablösungen und Feuchtigkeitsproblemen führen. Insbesondere bei einer dampfdichten Beschichtung (z.B. Bitumenbahn) kann es zu Feuchtigkeitsstau unter der Beschichtung kommen, was langfristig Schäden verursacht.
    Empfehlungen:
    • Prüfung: Lassen Sie die Zementschlempe von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Betontechnologe) begutachten.
    • Entfernung: Die Zementschlempe sollte vor dem Aufbringen weiterer Schichten entfernt werden (z.B. durch Abschleifen, Kugelstrahlen).
    • Haftbrücke: Nach der Entfernung der Zementschlempe ist eine Haftbrücke empfehlenswert, um eine optimale Verbindung zwischen Bodenplatte und Estrich/Dämmung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich eine fachkundige Beratung ein, um die Ursache der Zementschlempe zu klären und die geeigneten Sanierungsschritte festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WU-Betonbodenplatte mit einer bis zu 5 mm starken, trittfesten, aber mit dem Fingernagel abkratzbaren Schicht, die als Zementschlempe identifiziert wird. Dies deutet auf eine unzureichende Nachbehandlung oder eine zu hohe Wasserzugabe beim Einbau hin, was die Dichtigkeit der WU-Konstruktion gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Eine abkratzbare Zementschlempe auf einer WU-Betonbodenplatte stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Sie kann auf eine mangelhafte Verdichtung oder eine zu poröse Oberfläche hinweisen, die die Wasserdichtigkeit der Platte beeinträchtigt. Bei einer WU-Konstruktion ist die Oberflächenqualität entscheidend für die Dichtigkeit gegen drückendes Wasser.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Schicht sollte nicht als tragfähiger Untergrund für eine dampfdichte Beschichtung betrachtet werden. Vor einer Beschichtung muss die lose Zementschlempe vollständig entfernt werden, z.B. durch Fräsen oder Kugelstrahlen, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Eine verbleibende Trennschicht kann zu Haftungsproblemen und Undichtigkeiten führen.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einer weniger gesundheitsschädlichen Alternative zu Bitumenbahnen ist sinnvoll. Geeignete dampfdichte Beschichtungen sind z.B. Epoxidharz- oder Polyurethanharz-Beschichtungen, die nach Aushärtung emissionsarm sind. Diese müssen jedoch für die Anwendung auf WU-Beton und für die spätere Belastung durch Dämmung und Estrich geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Betontechnologie oder Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der Bodenplatte prüfen, bevor Sie eine Beschichtung oder den Estrich einbringen. Die lose Zementschlempe muss fachgerecht entfernt werden. Wählen Sie eine geprüfte, dampfdichte Beschichtung auf Epoxid- oder Polyurethanbasis, die für WU-Beton zugelassen ist, und lassen Sie die Verarbeitung durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
    Die Beschreibung einer bis 5 mm starken, trittfesten, aber mit dem Fingernagel leicht abkratzbaren Schicht auf einer WU-Betonbodenplatte deutet auf eine unzureichend verdichtete oder falsch nachbehandelte Betonoberfläche hin — typisch für Zementschlempe, die durch Aufsteigen von Wasser-Zement-Suspension entsteht und die Oberflächenfestigkeit sowie die WU-Eigenschaft massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine solche Schicht stellt eine gravierende Schwachstelle im WU-System dar: Sie wirkt als Trennschicht, verhindert die Haftung nachfolgender Abdichtungen und begünstigt kapillares Wasser- und Schadstoffeindringen — insbesondere bei hydrostatischem Druck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine dampfdichte Beschichtung könne diese Schicht 'überbrücken' oder 'kompensieren', ist fachlich falsch: WU-Beton erfordert eine homogene, dichte, festhaftende Oberfläche — keine nachträgliche Abdichtung als Ersatz für mangelhafte Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Gesundheitlich unbedenkliche Alternativen zu Bitumenbahnen existieren (z. B. wassergestreckte Acrylatdispersionen oder reaktive Polyurethan-Systeme), doch deren Einsatz setzt eine vollständige Entfernung der Zementschlempe, gründliche Oberflächenvorbereitung (z. B. Schleifen bis zur festen Betonsubstanz) und fachgerechte Prüfung der Restfeuchte voraus.
    🔴 Gefahr: Bei Verbleib der Zementschlempe unter Dämmung/Estrich entsteht ein geschlossenes Feuchtesystem mit hoher Schimmel- und Korrosionsgefahr — insbesondere bei fehlender Durchlüftung oder unzureichender Trocknung.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "weitestgehend mit der 'Patsche' verdichtet" suggeriert Akzeptanz einer unvollständigen Verdichtung — bei WU-Beton ist jedoch eine lückenlose, fachgerechte Verdichtung bis zur gesamten Plattendicke zwingend vorgeschrieben (DIN 18533, DIN EN 1992-3).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um die Oberflächenqualität, Restfeuchte und WU-Integrität der Bodenplatte prüfen zu lassen — eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzergesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zementschlempe als gravierende Schwachstelle für die WU-Integrität und Haftung nachfolgender Schichten.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung der Schicht (z. B. durch Kugelstrahlen, Fräsen oder Schleifen) vor weiteren Maßnahmen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Sachverständigen oder Fachplaner.
    • GoogleAI fokussiert auf Haftungsprobleme für Estrich/Dämmung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die konstruktive Gefährdung der WU-Dichtigkeit unter hydrostatischem Druck stärker hervor.
    • Qwen betont explizit die DIN-Regelwerke (DIN 18533, DIN EN 1992-3) und korrigiert eine fachlich unzulässige Annahme zur Verdichtung – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • DeepSeek benennt konkrete, gesundheitlich unbedenkliche Beschichtungsalternativen (Epoxid-, Polyurethanharz) mit Zulassung für WU-Beton.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Restfeuchtemessung nach DIN 18560-4 und warnt ausdrücklich vor der Fehleinschätzung, eine Beschichtung könne die mangelhafte Oberfläche "kompensieren".
    • Qwen stellt ausdrücklich einen fachlichen Widerspruch zu einer "weitestgehend mit der 'Patsche' verdichteten" Ausführung fest (❌ Widerspruch zu einer möglichen informellen Annahme) – alle anderen Modelle gehen von mangelhafter Verdichtung aus, ohne diesen expliziten Widerspruch zu formulieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich: Vollständige, lückenlose Verdichtung ist zwingend vorgeschrieben.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Position (Qwen) ist maßgeblich: Keine Beschichtung als Ersatz für mangelhafte WU-Ausführung – nur eine fachgerechte Sanierung unter Einhaltung der Normen und nachweislicher Prüfung sichert die langfristige Funktionsfähigkeit.
    Ursache der Zementschlempe ✅ Konsens Überschüssiges Anmachwasser, unzureichende Verdichtung und/oder fehlende Nachbehandlung beim Betonieren.
    Gefährdung der WU-Integrität ✅ Konsens Die Schicht wirkt als Trennschicht, beeinträchtigt kapillare Dichtigkeit und ist bei hydrostatischem Druck nicht tragfähig.
    Entfernungserfordernis ✅ Konsens Vollständige mechanische Entfernung (z. B. Kugelstrahlen, Fräsen, Schleifen) ist zwingend vor jeder weiteren Schicht.
    Bedeutung fachlicher Prüfung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern eine Begutachtung – Qwen benennt konkrete Qualifikationen (VDB/BVS), DeepSeek verweist auf Betontechnologie/Abdichtung, GoogleAI auf Bauingenieur/Betontechnologe.
    Gesundheitsverträgliche Beschichtungsalternativen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Epoxid- und Polyurethanharze; GoogleAI erwähnt keine Alternativen. Konsens besteht jedoch, dass alle Beschichtungen geprüft und für WU-Beton zugelassen sein müssen.
    Verwendung einer Beschichtung als Ersatz für mangelhafte Ausführung ❌ Widerspruch Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich und normativ; GoogleAI und DeepSeek warnen vor Haftungs- und Feuchtigkeitsproblemen, formulieren aber keinen klaren fachlichen Widerspruch. Die sicherere Position (Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die WU-Bodenplatte ist als tragendes und dichtes Bauteil nicht funktionsfähig, solange die Zementschlempe vorhanden ist. Eine Sanierung darf erst nach fachlich fundierter Diagnose, vollständiger Schichtentfernung und Bestätigung der Oberflächenqualität beginnen – Beschichtungen sind kein Ersatz für die WU-Grundanforderung einer homogenen, dichten Betonoberfläche.
    🔴 Risiko Verbleib der Zementschlempe unter Estrich/Dämmung Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, spätere kostspielige Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Sanierung Unentdeckte Schwachstellen in der WU-Betonplatte, langfristiger Abdichtungsversagen bei hydrostatischem Druck
    🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchtemessung vor Beschichtung Ablösung der dampfdichten Schicht, Blasenbildung, Feuchtigkeitseinschluss, Schadensnachweis nicht möglich
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Beschichtungen (z. B. Bitumen) Gesundheitsgefährdung durch Emissionen, mangelhafte Haftung auf WU-Beton, keine Zulassung nach DIN 18533
    🔴 Risiko Eigenständige Oberflächenvorbereitung ohne Fachkenntnis Unvollständige Entfernung der Schlempe, Beschädigung der Betonoberfläche, fälschliche Annahme der Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Beschichtung Nachweisbare WU-Funktion, gesundheitlich unbedenkliche Raumluft, langfristige Wertstabilität der Bausubstanz
    ✅ Chance Einbau moderner, reaktiver Dichtungssysteme (z. B. PU-Harz) Hohe Elastizität bei Rissüberbrückung, geringe Emissionen, einfache Verarbeitung durch zertifizierte Fachbetriebe
    ✅ Chance Restfeuchtebestimmung und dokumentierte Trockenlegung Vermeidung späterer Trocknungsschäden, rechtssichere Nachweisführung, Planungssicherheit für Folgegewerke
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung durch Sachverständigen Erkennung verborgener Mängel, objektive Entscheidungsgrundlage, Sicherung der Haftung und Haftungsansprüche
    ✅ Chance Normenkonforme Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Abnahme, Erleichterung bei Versicherungs- oder Gewährleistungsfragen, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB-Richtlinie oder BVS) zur Prüfung der WU-Integrität und Oberflächenqualität – nicht einen handelsüblichen Estrichleger oder Maler.
    2. Zementschlempe entfernen lassen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Betonsanierungsbetrieb mit Kugelstrahl- oder Fräsgerät – keine Eigenleistung oder oberflächliches Abschleifen mit Schleifmaschine.
    3. Restfeuchte messen: Lassen Sie die Bodenplatte nach der Schlempeentfernung nach DIN 18560-4 (Carbid- oder Tropfverfahren) prüfen – erst bei Nachweis zulässiger Restfeuchtewerte darf mit der Beschichtung begonnen werden.
    4. Beschichtung fachgerecht wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine nach DIN 18533 geprüfte, reaktive Dichtung (z. B. Polyurethanharz oder Epoxidharz) mit expliziter Zulassung für WU-Beton – und lassen Sie diese nur durch einen vom Hersteller zertifizierten Fachbetrieb verarbeiten.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Prüfbericht des Sachverständigen, Nachweis der Schlempeentfernung (Foto/Protokoll), Restfeuchtemessprotokoll, Liefer- und Verarbeitungsnachweis der Beschichtung, Zulassungsunterlagen des Herstellers.
    6. Keine "Überbrückung" zulassen: Weisen Sie sämtliche ausführenden Gewerke (Estrich, Dämmung, Bodenbelag) schriftlich darauf hin, dass die WU-Funktion allein durch die Bodenplatte und die fachgerechte Dichtung gewährleistet wird – keine nachträgliche Abdichtung oder "Trennlage" im Estrich.
    Zementschlempe
    Eine feine, zementreiche Schicht auf Betonoberflächen, die durch das Aufsteigen von Zementpartikeln und Wasser entsteht. Sie kann die Haftung nachfolgender Schichten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Betonschleier, Sinterschicht, Ausblühungen
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Abdichtung
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf eine tragende Unterkonstruktion aufgebracht wird, um eine ebene und belastbare Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Dächern, Balkonen und im Kellerbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Schweißbahn
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn in Gebäuden zu reduzieren. Sie tragen zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Bauteilen aufgebracht wird, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten. Sie verbessert die Haftung des Estrichs auf der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Betonkose, Kontaktschicht, Verbund
    Bodenplatte
    Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte
    1. Was ist Zementschlempe?
      Zementschlempe ist eine feine, zementreiche Schicht, die sich an der Oberfläche von Beton bilden kann. Sie entsteht durch das Aufsteigen von feinen Zementpartikeln und Wasser während des Abbindeprozesses.
    2. Warum ist Zementschlempe auf einer Bodenplatte problematisch?
      Zementschlempe kann die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Estrich, Dämmung) beeinträchtigen. Dies kann zu Rissen, Ablösungen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Wie kann man Zementschlempe entfernen?
      Zementschlempe kann durch mechanische Verfahren wie Abschleifen, Kugelstrahlen oder Fräsen entfernt werden. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Stärke und Beschaffenheit der Schlempe ab.
    4. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Bauteilen aufgebracht wird, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten. Sie verbessert die Haftung des Estrichs auf der Bodenplatte.
    5. Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte geeignet?
      Für eine Bodenplatte eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS, XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung und Druckfestigkeit ab.
    6. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die keinen zusätzlichen Schutz gegen eindringendes Wasser benötigen, wie z.B. Bodenplatten in Kellern.
    7. Kann man auf eine WU-Betonbodenplatte eine Bitumenbahn aufbringen?
      Das Aufbringen einer Bitumenbahn auf eine WU-Betonbodenplatte ist in der Regel nicht erforderlich, da der Beton bereits wasserundurchlässig ist. In bestimmten Fällen kann es jedoch sinnvoll sein, z.B. bei besonders hohen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz.
    8. Was ist bei der Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte ist auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Entfernung von Zementschlempe) und die Einhaltung der Herstellervorschriften zu achten. Zudem ist eine Randdämmstreifen erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Estrich auf Bodenplatte
      Vorbereitung, Dämmung und Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
    • Risse in der Bodenplatte
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in einer Bodenplatte.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Betonsanierung
      Techniken und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
  2. Bitumenbahn unter Estrich: Unbedenklichkeit bestätigt
    Was ist gegen Bitumen zu sagen?
    Gegen Bitumen an der Stelle spricht doch nichts, oder? Später wenn der Estrich drauf ist, kommen keine Dämpfe mehr durch. FF, Carsten
  3. Alternative Dampfsperre: UMODAN vom Estrichleger
    UMODAN
    z.B. hat unser Estrichleger empfohlen. Siehe auch untenstehenden Link.
    Lassen wir aber den Estrichleger machen, da die Bahnen irgendwie verschweißt oder verklebt werden.
  4. Abdichtung: Dichtungsschlämme als Alternative zur Schweißbahn
    Ergänzung zur Dichtungsschlämme
    bei meinem Haus wurde anstatt der Schweißbahn ebenfalls mit einer "Dichtungsschlämme" abgedichtet. Mein Architekt hat sich damals nach einigem hin und her von der Baufirma überzeugen lassen, dass Schweißbahnen sehr empfindlich für Beschädigungen weährend der Bauzeit sind, Dichtungsschlämmen dagegen wesentlich unempfindlicher. Ich hatte (und habe) keine Ahnung, ob's stimmt.
    Was sagen die Experten?
    Viele Grüße
  5. Dichtschlämme: Keine Empfehlung für den Bau
    ich meine
    Moin zusammen,
    ich meine, dass Dichtschlämme im Grunde nichts auf dem Bau zu suchen hat.
    Das Argument der Baufirma ist zwar im ersten Moment einleuchtend, bei näherer Betrachtung jedoch widerlegbar. Wie? Ganz einfach. Wenn die Bodenplatte fertig gegossen und soweit abgetrocknet ist, dass die Außenwände gestellt/gemauert werde nkönnen, bringt man in diesem Bereich die Schweißbahn bereits ein. Sollte mind. eine G 200 S5 sein. Sind tragende Innenwände erforderlich, dann auch in diesen Bereichen bereits einen Streifen verlegen.
    Wenn sich dann die Maurer mal ein bisschen zusammenreißen, die überstehenden Bahnen vielleicht auch mal mit Bautenschutzmatten schützen würden, dann kann man kurz vor Einbringen das Estrichs die Restflächen abschweißen.
    Würde denn die Dichpampe sofort und vollständig aufgebracht? Dann wird die doch durch Kellerstützen ebenfalls beschädigt.
    Nebenbei, was soll den eine "Abdichtung" mit der Dichtschlämme kosten?
  6. Zementschlempe: Darf die Schicht auf WU-Beton sein?
    H. Pohl meint aber wohl was anderes
    so wie ich das lese, hat sich nach dem gießen der Bodenplatte diese "Schicht" gebildet und er will wissen, ob das sein darf. (bzw. wenn nicht: wer muss es wegmachen?)
    Interessehalber: Was ist unter "verdichten mit der Patsche" zu verstehen?
  7. WU-Betonbodenplatte: Zementschlempe deutet auf Mangel hin
    Welcher Lastfall überhaupt?
    Grundwasser? Nein, da darf sich keine Schicht bilden. Da das aber offensichtlich weder kontrolliert noch protokolliert wurde, handelt es sich lediglich um etwas "feineren" Beton, also WU-Beton, nicht aber um eine wasserdichte Sohlplatte.
    Dichschlämmen sind schlichtweg nicht zulässig und Bitumenbahnen nicht gesundheitsschädlich.
    • Martin Beisse
  8. WU-Beton: Zementschlempe nach dem Gießen – Ursachen?
    Ich bin überrascht wie schnell das geht mit ...
    Ich bin überrascht wie schnell das geht mit den Antworten, ja es hat sich nach dem Gießen diese Schicht gebildet. Und was sagen nun die praxiserfahrenen Experten dazu? Zur zweiten Frage: Eigentlich wollte ich's gleich etwas genauer beschreiben um die Gegenfragen von MB vorwegzunehmen. Die Platte ist 25 cm dick und wassserundurchlässig, da rissbreitenbeschränkende Bewehrung vorhanden. Außen werden demnächst - hoffentlich- wasserundurchlässige Betonkellerwände gegossen. Diese sollen von der Außenseite zur Verhinderung von Dampfdiffusion dickbeschichtet werden. Damit dann kein Wasserdampf von unten durch die Bodenplatte dringen kann (Grau ist alle Theorie ...) soll dort die Dampfsperre unter den Fußbodenaufbau. Der Tipp mit Umodan, wenn's denn funktioniert, scheint eine Alternative zu Bitumenbahnen. Was die Gesundheitsschädlichkeit bzw. -Nichtschädlichkeit von Bitumenbahnen betrifft halt ich's mit Paracelsus "Es ist halt alles Gift, es kommt nur auf die Menge an ... ", o.ä. MfG M. Pohl
  9. Zementschlempe: Fehlender Rüttler oder mangelnde Abdeckung?
    Habe ich doch schon gesagt
    Da darf sich keine Schicht bilden. Hatten die keinen Rüttler? Oder war der Beton nicht abgedeckt? Hmm, ich lese gar nichts von Fugenbändern, gibt es die nicht. Und gucken denn die Anschlusseisen bzw. die Fugenbänder aus der Bodenplatte raus?
    Jaja, ich weiß, immer die doofen Gegenfragen, aber ich kann es nicht ändern.
    • Martin Beisse
  10. Zementschlempe: Bewertung der Schicht auf Bodenplatte
    Die Fugenbleche ragen aus der Bodenplatte raus und ...
    Die Fugenbleche ragen aus der Bodenplatte raus und in diesem Bereich ist der Beton OK Die Platte wurde leider nicht abgedeckt aber ab dem 2. Tag 3-4 mal täglich gewässert. Da sich die betreffende Schicht jetzt langsam im Baugeschehen abtritt und darunter der feste Beton zum Vorschein kommt, werde ich die Sache mal nicht weiter überbewerten. Den Antworten hier entnehme ich, dass das Problem auch nicht so schwerwiegend ist. Ein Dankeschön an alle Mitwirkenden. MfG M. Pohl
  11. Betonüberdeckung: Ausreichende Bewässerung entscheidend
    Es sei denn
    die Betonüberdeckung der Bewehrung ist nicht mehr ausreichend. Man kann auch zu viel bewässern.
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bildung einer Zementschlempe auf einer WU-Betonbodenplatte. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob diese Schicht zulässig ist oder auf Ausführungsmängel hinweist. Alternativen zur Bitumenbahn, wie z.B. UMODAN, werden diskutiert. Die Bedeutung von korrekter Betonverarbeitung und Abdichtung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag WU-Betonbodenplatte: Zementschlempe deutet auf Mangel hin deutet die Bildung einer Zementschlempe darauf hin, dass es sich nicht um eine wasserdichte Sohlplatte handelt, insbesondere wenn keine Kontrollen oder Protokolle vorliegen. Dichtschlämmen werden generell kritisch gesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bitumenbahn unter Estrich: Unbedenklichkeit bestätigt wird die Unbedenklichkeit von Bitumenbahnen unter Estrich betont, da nach dem Aufbringen des Estrichs keine Dämpfe mehr durchdringen. Eine Alternative zur Bitumenbahn ist laut Beitrag Alternative Dampfsperre: UMODAN vom Estrichleger die Verwendung von UMODAN, wobei die Verarbeitung idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
    🔴 Risiko: Wenn die Betonüberdeckung der Bewehrung durch zu starke Bewässerung oder andere Faktoren nicht mehr ausreichend ist, kann dies zu Problemen führen, wie im Beitrag Betonüberdeckung: Ausreichende Bewässerung entscheidend angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte sollte auf Ausführungsmängel geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Verdichtung und Abdeckung des Betons. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung und wählen Sie die passende Methode (Bitumenbahn oder Alternative) unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11501: Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Zementschlempe auf Bodenplatte: Was tun?
Suche nach: Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden, Sanierung, Estrich, Dämmung, Bitumenbahn
