Weiße Wanne Wandaufbau: Welche Isolation (Styrodur) & Wandstärke für Niedrigenergiehaus?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wandstärke und Isolation (Styrodur) für eine Weiße Wanne in einem Niedrigenergiehaus. Es wird betont, dass die Wandstärke von 25 cm nicht unterschritten werden sollte, inklusive Bewehrung. Die Dämmstärke hängt von der Nutzung des Kellers ab (5 cm bei Nichtnutzung, 8 cm bei Nutzung). Die Statik ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit.
ich habe mich schon durchs Forum durchgearbeitet und einiges gelesen, Stelle jetzt aber die Detailfrage:
Neubau, Niedrigenergiehaus, Sandboden, Keller als Weiße Wanne, normalerweise unbeheizt, Grundwasserspiegel normal Unterkante Bodenplatte (kommt aber manchmal sicher höher)
Welche Wandstärke für den Beton und wie dick soll die Isolierung sein?
Hab mich auf Baustellen in der Nachbarschaft mit dem Maßband rumgeschlichen: Beton ist immer 25 cm, und Isolation 5 cm grünes Styrodur. Erscheint mir reichlich wenig ...
Sind das ausreichende Werte oder soll man beim Styrodur besser nicht sparen, wie dick sollte man es machen? Ich gehe mal davon aus dass doppelte Dicke nicht gleich doppelter Preis heißt ...
Danke!
MfG Günter Köllner
    🔴 KRITISCH: Statische Bemessung der Betonwand (mindestens 30 cm, C30/37, W12) durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn erforderlich – 25 cm ist bei Sandboden und schwankendem Grundwasser unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung aus XPS (z. B. Styrodur) mindestens 12 cm, bei Sandboden und wechselndem Grundwasser 14–16 cm – 5 cm verstößt gegen GEG und erhöht massiv Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenabdichtung (Arbeits- und Sollrissfugen) sowie Anschlussdetails an Bodenplatte und Decke müssen fachgerecht nach ZDB-Richtlinien und DINAbk. 18195 ausgeführt werden – Eigenleistung ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die Frage zum Wandaufbau einer Weißen Wanne im Kontext eines Niedrigenergiehauses wie folgt:
    Für den Wandaufbau einer Weißen Wanne in einem Niedrigenergiehaus sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Die Weiße Wanne dient als wasserdichte Konstruktion, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Die Isolation spielt eine wichtige Rolle, um Wärmeverluste zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
    Wichtige Kriterien für die Auswahl der Isolation (z.B. Styrodur):
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstoffdicke: Die erforderliche Dicke hängt von der gewünschten Dämmwirkung und den bauphysikalischen Anforderungen ab.
    • Druckfestigkeit: Besonders wichtig im erdberührten Bereich, um den Erddruck standzuhalten.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Styrodur ist feuchtigkeitsbeständig, aber eine zusätzliche Abdichtung kann sinnvoll sein.
    Wandstärke: Die Wandstärke der Weißen Wanne muss statischen Anforderungen genügen und den Wasserdruck aushalten. Ein Statiker sollte die erforderliche Wandstärke berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater und einen Statiker hinzuzuziehen, um den optimalen Wandaufbau und die erforderliche Dämmstoffdicke zu bestimmen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen.
    Der Nutzer plant einen Keller als weiße Wanne in einem Niedrigenergiehaus auf Sandboden mit schwankendem Grundwasserspiegel. Die beobachteten Werte von 25 cm Beton und 5 cm Styrodur-Isolation sind für ein Niedrigenergiehaus in der Regel unzureichend. Die weiße Wanne erfordert eine sorgfältige Planung der Betonrezeptur und Bewehrung, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Betonwand von 25 cm kann bei schwankendem Grundwasserspiegel und Sandboden zu Undichtigkeiten führen. Die weiße Wanne ist ein komplexes System, das auf die spezifischen Boden- und Grundwasserverhältnisse abgestimmt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Für ein Niedrigenergiehaus sollte die Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS, z.B. Styrodur) mindestens 10-16 cm betragen, um die Energieeffizienz zu erreichen. Die Betonwandstärke sollte statisch bemessen werden, üblich sind 25-30 cm, abhängig von der Last und der Gebäudehöhe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass doppelte Dicke nicht doppelter Preis bedeutet, ist irreführend. Die Materialkosten steigen linear, und die Verarbeitung wird aufwändiger. Dennoch ist eine ausreichende Dämmung eine Investition, die sich durch geringere Heizkosten amortisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Fachplaner für die weiße Wanne. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genauen Grundwasserverhältnisse zu klären. Planen Sie die Betonwandstärke statisch und die XPS-Dämmung mit mindestens 12 cm für den Niedrigenergiestandard. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeits- und Sollrissfugen.
    Bei der Planung einer Weißen Wanne für ein Niedrigenergiehaus mit potenziell wechselhaftem Grundwasserspiegel und Sandboden handelt es sich um eine hochsensible statische und bauphysikalische Aufgabe, bei der die Wahl von Wandstärke und Dämmung nicht allein an Nachbarschaftsbeobachtungen oder Kosteneinsparungen orientiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine 25-cm-Betonwand mit nur 5 cm Styrodur ist bei wechselndem Grundwasserstand und Sandboden nicht ausreichend gegen Feuchteeinwirkung, hydrostatischen Druck und Wärmebrücken – insbesondere im Übergang zur Bodenplatte, wo die Weiße Wanne ihre Dichtheit beweisen muss.
    🔴 Gefahr: Zu dünne Dämmung führt zu unzulässig hohen Wärmebrückenverlusten, Kondensationsrisiken im Wandkern und erhöhtem Schimmelrisiko im Kellerbereich – besonders kritisch, wenn der Keller später doch beheizt wird oder Feuchtelasten durch Nutzung steigen.
    ⚠️ Korrektur: Die 5-cm-Styrodur-Dicke entspricht nicht den aktuellen Anforderungen der EnEV bzw. Energieeinsparverordnung (GEG) für Niedrigenergiehäuser; für Weiße Wannen mit Außenabdichtung ist eine Mindestdämmstärke von 10–12 cm (WLG 032) üblich, bei erhöhtem Grundwasser oder Sandboden sogar 14–16 cm zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die Betonwandstärke darf nicht isoliert betrachtet werden: Sie muss statisch nach DIN 1045-1 für den hydrostatischen Erddruck und den Wasserdruck bemessen sein – bei Sandboden und wechselndem Grundwasser ist oft 30 cm mit erhöhtem Betonfestigkeitsklassen (mindestens C30/37) und spezieller Betonzusammensetzung (z. B. wasserundurchlässiger Beton nach DIN EN 206-1, Klasse W12) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass doppelte Dämmstärke nicht linear doppelten Preis bedeutet, ist grundsätzlich korrekt – jedoch darf diese Kostenerwägung niemals vor der Erfüllung der bauaufsichtlichen Mindestanforderungen an Dichtigkeit, Statik und Wärmedämmung stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. ZDBAbk.-Richtlinien) sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die Wandstärke, Dämmkonstruktion, Fugenabdichtung und Anschlussdetails an Bodenplatte und Decke fachgerecht zu bemessen und zu begutachten – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Bemessung der Betonwand durch einen Fachplaner.
    • Alle drei Modelle lehnen die dargestellte Konstruktion (25 cm Wand + 5 cm Styrodur) als unzureichend ab – insbesondere bei Sandboden und schwankendem Grundwasser.
    • Alle drei Modelle fordern XPS-Dämmung (Styrodur) mit deutlich erhöhter Dicke (10–16 cm) statt 5 cm.
    • GoogleAI nennt 25–30 cm als üblich, DeepSeek spricht von "25–30 cm, abhängig von Last und Höhe", Qwen fordert explizit mindestens 30 cm – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt EnEV/GEG nur allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Dämmstärke-Anforderungen (10–12 cm Mindestwert, 14–16 cm bei Risikoboden) – letztere sind präziser und bauaufsichtlich bindender.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Betonzusammensetzung (W12, C30/37) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt explizit den zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB/DIN 18195) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt "Feuchtigkeitsbeständigkeit von Styrodur" als gegeben dar und sieht "zusätzliche Abdichtung als sinnvoll" – Qwen und DeepSeek betonen dagegen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Fugen- und Anschlussabdichtung als integralen Bestandteil der Weißen Wanne – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, systemischen Sicht (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Die KI-Analyse von Qwen ist am umfassendsten hinsichtlich bauphysikalischer Risiken (Wärmebrücken, Kondensation), statischer Anforderungen und rechtlicher Verbindlichkeit (GEG, ZDB, DIN) – sie bildet den sichersten Ausgangspunkt für die Planung.
    Betonwandstärke ✅ Konsens Mindestens 30 cm bei Sandboden und wechselndem Grundwasser; statisch durch Tragwerksplaner zu bemessen – 25 cm ist unzureichend.
    XPS-Dämmstärke (Styrodur) ✅ Konsens Mindestens 12 cm für Niedrigenergiehaus; bei Sandboden und Grundwasserschwankung 14–16 cm – 5 cm verstößt gegen GEG und birgt Schimmelrisiko.
    Betonqualität und -zusammensetzung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit wasserundurchlässigen Beton nach DIN EN 206-1 (W12) und Festigkeitsklasse C30/37; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – wird als kritisch eingeschätzt und in den Konsens aufgenommen.
    Fugen- und Anschlussabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "zusätzliche Abdichtung als sinnvoll", Qwen und DeepSeek fordern fachgerechte Ausführung nach ZDB/DIN 18195 als zwingend – sicherere Sicht dominiert.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Eine fachlich geprüfte Planung durch Tragwerksplaner und Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau einer Weißen Wanne im Niedrigenergiehaus darf nicht nach Erfahrungswerten oder Kostenerwägungen erfolgen – alle bauphysikalischen, statischen und bauaufsichtlichen Anforderungen müssen durch zertifizierte Fachplaner vor Ort auf Grundlage eines Bodengutachtens abgesichert werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Betonwandstärke (25 cm) bei Sandboden Hydrostatischer Durchbruch, Undichtigkeiten, langfristige Bauschäden und Grundwassereintritt
    🔴 Risiko Zu dünne Perimeterdämmung (5 cm) Massive Wärmebrücken, Kellerkondensation, Schimmelbildung, Verletzung der GEG und Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Fugenabdichtung Keine funktionierende Weiße Wanne trotz dicker Wand – systembedingte Undichtigkeiten an kritischen Anschlussstellen
    🔴 Risiko Kein Bodengutachten vor Planung Falsche Annahmen zu Grundwasserhöhe und Bodenverhalten – ungeeignete Konstruktion mit hohem Schadenspotenzial
    🔴 Risiko Verzicht auf statische und abdichtungs-technische Fachplanung Haftungsrisiko für Bauherr, Nichtzulassung durch Bauaufsicht, Nachbesserungskosten bis zur kompletten Wiederherstellung
    ✅ Chance Fachgerechte Weiße Wanne mit optimierter XPS-Dämmung Dauerhafte Trockenheit im Keller, hohe Energieeffizienz, langfristige Werterhaltung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung wasserundurchlässigen Betons (W12) und zertifizierter Fugentechnik Reduktion späterer Instandhaltungskosten, klare Nachweisbarkeit der Dichtigkeit, sichere Genehmigung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Sachverständigem und Tragwerksplaner Abstimmung aller Gewerke, Vermeidung von Planungsfehlern, reibungsloser Baubeginn und Bauablauf
    ✅ Chance Übererfüllung der GEG-Anforderungen (z. B. 16 cm XPS) Zukunftssichere Energiebilanz, höhere Nutzungsflexibilität (z. B. beheizter Kellerraum), attraktiver Immobilienwert
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen Rechtssichere Bauakte, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden, klare Haftungseinschätzung
    1. Statik und Abdichtung fachlich abklären: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner für die statische Bemessung (mindestens 30 cm Wand, C30/37, W12) und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach ZDB-Richtlinien für alle Fugen- und Anschlussdetails.
    2. Bodengutachten erstellen lassen: Beauftragen Sie ein aktuelles, ortsgenaues Bodengutachten zur Ermittlung des Grundwasserspiegels, der Durchlässigkeit und der Setzungsneigung – Grundlage für alle weiteren Planungen.
    3. XPS-Dämmung mindestens 14 cm einplanen: Wählen Sie extrudiertes Polystyrol (z. B. Styrodur) mit WLG 032 und mindestens 14 cm Dicke für den erdberührten Wandbereich – bei 5 cm droht GEG-Verstoß und Schimmelgefahr.
    4. Alle Anschlussstellen detailliert planen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen detaillierte Ausführungspläne für den Anschluss der Weißen Wanne an Bodenplatte, Decke und Treppenhaus – insbesondere für Soll- und Arbeitsfugen.
    5. Keine Eigenleistung bei Dichtungselementen: Lassen Sie sämtliche Fugenabdichtungen, Anschlussbahnen und Bitumen- oder Polymerbetonschlämme ausschließlich durch zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe ausführen – Nachweis im Baujournal dokumentieren.
    6. Bauakte systematisch führen: Sammeln Sie alle Nachweise (Betonprüfberichte, Dämmstoffzertifikate, Fugendetails, Gutachten) in einer einzigen, chronologisch geordneten Bauakte – für Behörden, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenbänder erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Dränage.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudierten Polystyrolhartschaum (XPS). Es wird häufig als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt, insbesondere im erdberührten Bereich, da es feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist. Styrodur wird zur Dämmung von Kellerwänden, Bodenplatten und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Perimeterdämmung, Polystyrol.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Heizungs- und Lüftungssysteme sowie die Nutzung erneuerbarer Energien aus. Ziel ist es, den Energiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, das zur Wärmedämmung eines Gebäudes verwendet wird. Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen, der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine ausreichende Dämmstoffdicke ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren. Bei Bauarbeiten ist der Grundwasserspiegel zu berücksichtigen, da er Einfluss auf die Planung und Ausführung von Kellerkonstruktionen hat. Bei hohem Grundwasserspiegel sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Dränage.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Abdichtung.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenbänder erreicht.
    2. Welche Vorteile bietet eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne bietet einen zuverlässigen Schutz vor eindringendem Wasser, was besonders bei hohem Grundwasserstand wichtig ist. Sie ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer. Zudem entfallen zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen, was Kosten sparen kann.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Weiße Wanne?
      Für die Dämmung einer Weißen Wanne eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig werden extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS/Styrodur) oder Perimeterdämmplatten verwendet. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben und die bauphysikalischen Anforderungen zu achten.
    4. Wie dick sollte die Dämmung einer Weißen Wanne sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstoffdicke berechnen, um die Wärmeverluste zu minimieren und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    5. Was ist bei der Ausführung einer Weißen Wanne zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Weißen Wanne ist auf eine sorgfältige Planung und Ausführung zu achten. Die Betonarbeiten müssen fachgerecht ausgeführt werden, und die Fugenbänder müssen korrekt eingebaut werden. Zudem ist eine ausreichende Bewehrung des Betons erforderlich, um Risse zu vermeiden.
    6. Kann man eine Weiße Wanne nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung einer Weißen Wanne ist aufwendig und teuer. Es ist daher wichtig, die Weiße Wanne von Anfang an korrekt zu planen und auszuführen. Bei Undichtigkeiten können Injektionsverfahren oder eine nachträgliche Außenabdichtung in Frage kommen.
    7. Welche Rolle spielt der Grundwasserspiegel bei einer Weißen Wanne?
      Der Grundwasserspiegel ist ein wichtiger Faktor bei der Planung einer Weißen Wanne. Die Weiße Wanne muss dem Wasserdruck standhalten, der durch den Grundwasserspiegel entsteht. Bei hohem Grundwasserstand sind besondere Maßnahmen erforderlich, um die Dichtigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
    8. Was kostet eine Weiße Wanne?
      Die Kosten für eine Weiße Wanne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, dem Grundwasserspiegel und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, einschließlich Schwarze Wanne und Dränagesysteme.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Kosten.
    • Grundwasserproblematik beim Hausbau
      Informationen zu den Herausforderungen und Lösungen bei hohem Grundwasserstand beim Hausbau.
    • Energieeffizienz im Keller: Dämmung und Heizung
      Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz im Keller durch geeignete Dämmmaßnahmen und Heizsysteme.
    • Baugenehmigung für Keller: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Anforderungen bei der Baugenehmigung für einen Keller.
  2. Dämmung Weiße Wanne: 5 cm bei Nichtnutzung – 8 cm bei Nutzung
    Was denn nun?
    Wenn der Keller nicht genutzt wird, brauchen Sie eine Dämmung nur gegen Tauwasserausfall. Da reichen 5 cm. Wenn er genutzt wird, sollten es mind. 8 cm sein. Eine Weiße Wanne wird nicht durch die Wandstärke bestimmt, sondern durch rissbeschränkende Bewehrung und Fugenbleche / Dichtungsbänder. 25 cm sind die Fertigteile.
    • Martin Beisse
  3. Weiße Wanne: Mindestwandstärke 25 cm mit Bewehrung
    Wandstärke
    Bei einer Weißen Wanne sollte eine Wandstärke von 25 cm nicht unterschritten werden einschl. entsprechender Bewehrung und Fugenabsicherung.
  4. Weiße Wanne: Statik prüfen – Wasserdichtigkeit entscheidend!
    Der Knackpunkt liegt nicht an der Wandstärke
    Sondern an den "Feinheiten". Die kann aber ein Laie kaum beurteilen. Schauen Sie sich die Statik an. Sie brauchen die Zahlen nicht und auch keine Statik zu können. Aber da steht drin, ob es sich um eine weiße Wanne bzw. eine wasserdichte Wanne handelt.
    Hallo Herr Rieber, lange nicht mehr gesehen.
    • Martin Beisse
  5. Weiße Wanne Dämmung: Daumenwerte für Wandstärke & Isolation
    Danke, das war gesucht:
    Das war was ich wissen wollte, Daumenwerte! Danke, das hat mir wirklich sehr geholfen.
    MfG Günter Köllner
  6. Weiße Wanne: Expertenrat im Forum – Gern geschehen!
    Gern geschehen
    Dafür sind wir ja da. Dauert nur manchmal etwas länger ...
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Weiße Wanne Wandaufbau: Isolation, Wandstärke & Niedrigenergiehaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wandstärke und Isolation (Styrodur) für eine Weiße Wanne in einem Niedrigenergiehaus. Es wird betont, dass die Wandstärke von 25 cm nicht unterschritten werden sollte, inklusive Bewehrung. Die Dämmstärke hängt von der Nutzung des Kellers ab (5 cm bei Nichtnutzung, 8 cm bei Nutzung). Die Statik ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Statik prüfen – Wasserdichtigkeit entscheidend! liegt der Knackpunkt nicht an der Wandstärke selbst, sondern an den "Feinheiten", die in der Statik dokumentiert sind. Laien sollten die Statik auf den Vermerk "Weiße Wanne" oder "wasserdichte Wanne" prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die erforderliche Dämmung dient primär dem Schutz vor Tauwasserausfall, wie im Beitrag Dämmung Weiße Wanne: 5 cm bei Nichtnutzung – 8 cm bei Nutzung erläutert wird. Die Wandstärke einer Weißen Wanne wird durch rissbeschränkende Bewehrung und Fugenabdichtung bestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik auf den Vermerk "Weiße Wanne" oder "wasserdichte Wanne". Beachten Sie die Empfehlungen zur Dämmstärke in Abhängigkeit von der Nutzung des Kellers. Für eine detaillierte Beratung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Weiße Wanne: Expertenrat im Forum – Gern geschehen! angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Wandaufbau, Isolation, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wandaufbau, Isolation, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Wandaufbau, Isolation, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Wandaufbau: Welche Isolation (Styrodur) & Wandstärke für Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Weiße Wanne: Wandaufbau & Isolation
Suche nach: Weiße Wanne, Wandaufbau, Isolation, Styrodur, Wandstärke, Niedrigenergiehaus, Keller, Abdichtung, Neubau
