PVC-Fenster mit Grundlüftung im Neubau: Sinnvoll für Niedrigenergiehaus? Luftwechselrate & Blower-Door-Test
❓ Fragestellung: PVC-Fenster mit Grundlüftung im Neubau: Sinnvoll für Niedrigenergiehaus? Luftwechselrate & Blower-Door-Test
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Grundlüftungsfenster die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle beeinträchtigen und einen aussagefähigen Blower-Door-Test verhindern; Alle bestätigen, dass eine luftdichte Dachhülle bei unbelüftetem Steildach mit Zwischensparrendämmung zwingend erforderlich ist, um Tauwasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Grundlüftungsfenster im Neubau mit luftdichtem Steildach. Wählen Sie luftdichte Fenster und eine zertifizierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – planen und prüfen Sie die Luftdichtheit in zwei Stufen (vorläufig abgedichtet, dann im Endzustand).
Guten Morgen Forumsteilnehmer,
wir beabsichtigen in unserem Neubau PVC-Fenster mit Grundlüftung (kontrolliertem Mindestluftwechsel bei geschlossenem Fenster) einzubauen. Diese haben, soweit ich das verstanden habe, eine kalkulierte "Leckrate". Ich gehe davon aus, dass die Fenster ansonsten zur Laibung winddicht eingebaut werden.
Nun planen wir weiter ein unbelüftetes Steildach mit Zwischensparrendämmung und möchten einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen lassen. Wenn ich mich recht erinnere, darf nach WschVO/EnergieeinsparungsG die max. Luftwechselrate von 3 nicht überschritten werden.
Während ich Aufgrund der heiklen Dachkonstruktion nur für die Dachhülle eine Luftwechselrate von 1 (entsprechend einem Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard) vereinbaren möchte, lasse ich beim Fenster höhere Luftwechselraten zu (deshalb ja auch die Grundlüftung).
XXXX Wenn der BDT für's ganze Haus durchgeführt wird, wie kann ich an unterschiedlichen Bauteilen verschiedene Luftwechselraten ermitteln?
XXXX Wie läuft der BDT bei eingebauten Fenster mit Grundlüftung ab? "Verfälschen" diese nicht den Gesamtwert?
XXXX Ist der BDT bei dieser Konstellation überhaupt sinnvoll?
Also, mein Ziel ist: Wind- / Luftdichte (Winddichte, Luftdichte) Dachkonstruktion und "undichte" Fenster sowie Durchführung eines BDTes zur Überprüfung der luftdichten Dachkonstruktion. Wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen? Etwas verwirrt ...
    🔴 KRITISCH: Grundlüftungsfenster machen eine luftdichte Gebäudehülle per Definition unmöglich – sie verhindern einen aussagefähigen Blower-Door-Test und erhöhen das Risiko massiver Feuchteschäden im unbelüfteten Steildach.
    🔴 KRITISCH: Ein BDT kann die Dachluftdichtheit nicht separiert bewerten, solange Grundlüftungsfenster installiert sind – die Messung liefert nur einen unbrauchbaren Gesamtwert.
    ⚠️ WICHTIG: Für Niedrigenergie- oder Passivhäuser sind Grundlüftungsfenster rechtlich unzulässig; stattdessen ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Fenster-"Leckrate" und Dachdichtheit könnten "trennbar" gesteuert werden, widerspricht grundlegend der Bauphysik und Messtechnik nach DINAbk. EN 13829 und DIN 4108-7.
    Ich verstehe, dass Sie PVC-Fenster mit Grundlüftung in Ihrem Neubau in Betracht ziehen. Diese Fenster sollen einen kontrollierten Mindestluftwechsel gewährleisten.
    Wichtig: In einem Niedrigenergiehaus mit dichter Gebäudehülle kann die Grundlüftung die Ergebnisse eines Blower-Door-Tests beeinflussen, da die kalkulierte "Leckrate" der Fenster den Gesamtwert verfälschen kann. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Grundlüftung wirklich notwendig ist, oder ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) eine bessere Alternative darstellt.
    Ich empfehle, die Vor- und Nachteile von Fenstern mit Grundlüftung im Kontext Ihres spezifischen Bauvorhabens und der angestrebten Energieeffizienz genau abzuwägen. Eine detaillierte Planung und Berechnung der Luftwechselraten ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Ergebnisse des Blower-Door-Tests und die Anforderungen an die Luftdichtigkeit.
    Der Fragesteller plant einen Neubau mit PVC-Fenstern, die eine integrierte Grundlüftung (kontrollierte Leckrate) aufweisen, und möchte gleichzeitig ein unbelüftetes Steildach mit Zwischensparrendämmung luftdicht ausführen. Ziel ist ein Blower-Door-Test (BDT), um die Luftdichtheit der Dachkonstruktion zu prüfen, während die Fenster bewusst undicht sein sollen. Diese Konstellation ist technisch anspruchsvoll und birgt mehrere Fallstricke.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, für unterschiedliche Bauteile differenzierte Luftwechselraten anzustreben, ist aus bauphysikalischer Sicht nachvollziehbar. Ein dichtes Dach ist für ein unbelüftetes Steildach zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung in der Dämmung zu vermeiden. Die Verwendung von Fenstern mit definierter Grundlüftung kann eine sinnvolle Ergänzung zur kontrollierten Wohnraumlüftung sein, ersetzt diese jedoch nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die maximale Luftwechselrate nach EnEVAbk. (heute GEG) bei 3,0 1/h liegt, ist nicht korrekt. Der gesetzliche Grenzwert für den n50-Wert (Luftwechsel bei 50 Pascal Druckdifferenz) liegt bei Neubauten ohne raumlufttechnische Anlage bei 3,0 1/h, mit raumlufttechnischer Anlage bei 1,5 1/h. Ein Wert von 1,0 1/h entspricht nicht dem Niedrigenergiehaus-Standard, sondern dem Passivhaus-Standard, der deutlich strenger ist.
    ➕ Ergänzung: Ein standardisierter BDT misst immer den Gesamtluftwechsel des gesamten Gebäudes. Es ist technisch nicht möglich, mit einem einzigen Test gleichzeitig die Luftdichtheit des Daches (Zielwert 1,0 1/h) und die Undichtheit der Fenster zu messen. Die Fenster mit Grundlüftung würden den Gesamtwert dominieren und eine korrekte Bewertung der Dachdichtheit unmöglich machen. Eine Lösung wäre, den BDT in zwei Phasen durchzuführen: Zuerst mit provisorisch abgedichteten Fenstern zur Prüfung der Dachhülle, danach mit geöffneten Fensterdichtungen zur Messung des Gesamtsystems.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteanreicherung im Dach. Wenn die Fenster-Grundlüftung nicht exakt auf die geplante Lüftungsanlage abgestimmt ist, kann es zu Unter- oder Überdruck im Gebäude kommen. Dies führt zu unkontrollierten Luftströmungen durch die Dachkonstruktion, was bei einem unbelüfteten Steildach zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der ein detailliertes Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellt. Lassen Sie den BDT in zwei Stufen durchführen: Zuerst mit abgeklebten Fensterfugen zur separaten Prüfung der Dachhülle, dann im Endzustand. Verzichten Sie auf die Grundlüftung der Fenster, wenn eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung geplant ist, da diese die Grundlüftung überflüssig macht und die Luftdichtheit des Gebäudes nicht beeinträchtigt.
    PVC-Fenster mit Grundlüftung sind keine luftdichten Bauteile im Sinne der EnEV bzw. GEG – sie sind vielmehr bewusst luftdurchlässig konstruiert, um einen Mindestluftwechsel sicherzustellen, ohne dass Nutzer aktiv lüften müssen. Diese Fenster verfügen über dauerhaft geöffnete, feinjustierbare Querlüftungsschlitze oder Drosselkanäle, die eine definierte, aber nicht kontrollierbare Luftmenge bei jedem Druckunterschied (z. B. Wind, Temperaturdifferenz) zulassen.
    🔴 Gefahr: Die Grundlüftungsfenster verhindern eine luftdichte Gebäudehülle per Definition – sie sind ein systematischer, nicht abschaltbarer Leckpfad. Ein Blower-Door-Test (BDT) misst immer die Gesamtluftdichtheit des gesamten Gebäudes; er kann nicht einzelne Bauteile isoliert bewerten. Die Fenster werden daher den gemessenen n50-Wert systematisch erhöhen und die Dachhülle faktisch nicht separat prüfbar machen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne mit Grundlüftungsfenstern eine luftdichte Dachhülle 'trennbar' testen, ist technisch unmöglich. Der BDT liefert nur einen Gesamtwert – eine Aufschlüsselung nach Bauteilen (z. B. 'Dach = 0,8, Fenster = 2,2') ist mit Standardverfahren nicht möglich und widerspricht der Messtechnik nach DIN EN 13829 bzw. DIN 4108-7.
    ➕ Ergänzung: Für Niedrigenergiehäuser (NEH) oder Passivhäuser ist eine luftdichte Gebäudehülle zwingende Voraussetzung – Grundlüftungsfenster sind hier grundsätzlich unzulässig. Stattdessen ist eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) vorgeschrieben, um kontrollierte Lüftung bei hoher Luftdichtheit zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass 'höhere Luftwechselraten bei Fenstern' mit einer 'niedrigen Luftwechselrate bei der Dachhülle' kombiniert werden können, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, ist falsch: Die GEG verlangt einen maximalen n50-Wert für das gesamte Gebäude – nicht für Einzelteile. Ein Wert von n50 ≤ 3,0 h−1 ist bei Grundlüftungsfenstern in der Praxis kaum erreichbar, da diese allein bereits Werte von 1,5–2,5 h−1 verursachen können.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Dachhülle luftdicht auszuführen, ist fachlich vollkommen richtig – gerade bei unbelüfteten Steildächern mit Zwischensparrendämmung ist eine fehlerfreie luftdichte Ebene (z. B. mit Folie oder luftdichtem Unterdeck) zwingend, um Tauwasserschäden und Dämmverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Grundlüftungsfenster und wählen Sie stattdessen luftdichte Fenster mit einer zertifizierten Lüftungsanlage (zentral oder dezentral mit WRG). Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste) sowie einen akkreditierten Blower-Door-Tester, um Planung, Ausführung und Nachweis der luftdichten Gebäudehülle fachgerecht zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Grundlüftungsfenster die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle beeinträchtigen und einen aussagefähigen Blower-Door-Test verhindern.
    • Alle bestätigen, dass eine luftdichte Dachhülle bei unbelüftetem Steildach mit Zwischensparrendämmung zwingend erforderlich ist, um Tauwasserschäden zu vermeiden.
    • GoogleAI sieht Grundlüftung als "prinzipiell abwägungsfähige Option" im Neubau, sofern fachlich begleitet – DeepSeek und Qwen lehnen sie für Niedrigenergiehäuser gänzlich ab.
    • GoogleAI erwähnt keine technische Unmöglichkeit der separaten Dachprüfung; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass dies mit Standard-BDT nicht möglich ist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen beide die Notwendigkeit einer zweistufigen BDT-Durchführung (erst abgedichtet, dann im Endzustand) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete n50-Werte, die allein durch Grundlüftungsfenster (1,5–2,5 h⁻¹) verursacht werden – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Zahlen.
    • GoogleAI suggeriert, Grundlüftung könne "eine kontrollierte Wohnraumlüftung ergänzen" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Grundlüftung ersetzt keine KWL und ist mit WRG-Anlage konträr, da sie die Luftdichtheit untergräbt und die WRG-Effizienz mindert.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzliche Unzulässigkeit für Niedrigenergiehäuser – Qwen und DeepSeek heben hingegen explizit die GEG-Vorgaben und die Unvereinbarkeit mit NEH/Passivhaus hervor.
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (klare Ablehnung von Grundlüftung im NEH) hat Vorrang vor der mildesten Einschätzung von GoogleAI.
    • Die Empfehlung einer zweistufigen BDT-Durchführung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich übernommen – sie ist technisch notwendig und wird von GoogleAI nicht adressiert.
    Luftdichte Gebäudehülle ❌ Widerspruch Grundlüftungsfenster verhindern per Definition eine luftdichte Gebäudehülle – GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen bestätigen dies klar und fachlich bindend.
    Blower-Door-Test (BDT) ✅ Konsens Ein BDT misst nur den Gesamtwert; eine separate Bewertung der Dachhülle mit Grundlüftungsfenstern ist technisch unmöglich – alle drei Modelle stimmen überein.
    Rechtliche Zulässigkeit (GEG/NEH) ✅ Konsens Grundlüftungsfenster sind für Niedrigenergiehäuser unzulässig – Qwen und DeepSeek formulieren dies explizit; GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Hürden, widerspricht aber nicht.
    Lüftungskonzept ⚠️ Abwägung Grundlüftung kann keine kontrollierte Lüftung ersetzen – GoogleAI spricht von "Ergänzung", DeepSeek und Qwen betonen: Sie ist mit WRG-Anlage unvereinbar und überflüssig.
    Feuchterisiko im Dach ✅ Konsens Ungesteuerter Unter-/Überdruck durch Grundlüftung kann zu massiven Feuchteschäden im unbelüfteten Steildach führen – alle Modelle warnen einhellig.
    🔴 Risiko Unbrauchbarer Blower-Door-Test durch dominierende Fensterlecks Kein Nachweis der Dachluftdichtheit → GEG-Nachweis nicht erfüllbar → Baugenehmigung gefährdet
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung durch Dachhülle (Unter-/Überdruck) Tauwasserausfall in Zwischensparrendämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmverlust
    🔴 Risiko Überschreiten des gesetzlichen n50-Grenzwerts (≤ 3,0 h⁻¹) Verstoß gegen GEG → mögliche Rückbauauflagen oder Strafen bei nicht nachweisbarer Luftdichtheit
    🔴 Risiko Reduzierte Effizienz der Wärmerückgewinnung (WRG) Grundlüftung umgeht WRG – Energieverluste, erhöhte Heizkosten und vermehrte CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Fehlende Planungssicherheit bei Lüftungskonzept Keine verlässliche Berechnung der Luftwechselraten nach DIN 1946-6 → Gesundheitsrisiko durch Schadstoffakkumulation oder Überlüftung
    ✅ Chance Einsatz einer zentralen WRG-Anlage mit Wärmerückgewinnung Hohe Energieeffizienz, konstante Raumluftqualität, vollständige Erfüllung der GEG und Passivhaus-Ansprüche
    ✅ Chance Zweistufiger Blower-Door-Test (abgedichtet → Endzustand) Vollständiger Nachweis der Dachluftdichtheit + dokumentierte Gesamtdichtheit → sichere Genehmigung & späterer Wertzuwachs
    ✅ Chance Luftdichte Dachausführung nach DIN 68800-2 & DIN 4108-7 Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, erhöhte Lebensdauer der Dämmung und der Konstruktion
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers Vermeidung teurer Nachbesserungen, optimierte Ausführung, rechtssichere Dokumentation nach EnEV/GEG
    ✅ Chance Verwendung luftdichter PVC-Fenster mit hohem wk-Wert (Wärmedämmwert) Verbesserte Energiebilanz, geringere Wärmeverluste, höhere Behaglichkeit und Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Luftdichte Ausführung priorisieren: Verzichten Sie konsequent auf Grundlüftungsfenster – wählen Sie ausschließlich luftdichte PVC-Fenster mit nachgewiesener luftdichter Montage (z. B. nach RAL-GZ 601.5).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker und einen akkreditierten Blower-Door-Tester noch vor Baubeginn für ein vollständiges Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 und die Planung eines zweistufigen Luftdichtheitstests.
    3. Lüftungstechnik klären: Planen Sie eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ein – keine Grundlüftung oder reine Abluftanlagen, da diese die Luftdichtheit gefährden und die Anforderungen nicht erfüllen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Fenster, Dampfsperre, Folien, WRG-Gerät) und dokumentieren Sie jeden Montageschritt der luftdichten Ebene (Fotos, Dichtungsprotokolle, Prüfdruckprotokolle).
    5. Testplanung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Blower-Door-Tester die konkreten Termine für die erste Messung (mit provisorischer Abdichtung aller Fensterfugen) und die finale Messung (vollständig montiert, mit WRG-Anlage im Betrieb).
    6. Feuchteschutz im Dach überprüfen: Lassen Sie die Ausführung der luftdichten Ebene unter dem Dach (z. B. Dampfsperre oder luftdichte Unterdeck) durch einen Sachverständigen für Feuchteschutz begutachten – vor Einblasen der Dämmung.
    Grundlüftung
    Grundlüftung bezeichnet einen minimalen, permanenten Luftaustausch durch Fenster, auch bei geschlossenem Zustand. Sie dient der kontinuierlichen Frischluftzufuhr und Feuchtigkeitsabfuhr. Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Spaltlüftung, Mindestluftwechsel.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Außentür eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und die Luftwechselrate zu messen. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Luftwechselrate, Gebäudehülle.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, dichte Gebäudehülle und effiziente Heizungs- und Lüftungstechnik erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum oder Gebäude pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Raumluftqualität und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Lüftung, Blower-Door-Test.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Eine KWL ist ein Lüftungssystem, das die Zu- und Abluft in einem Gebäude mechanisch steuert. Sie ermöglicht eine bedarfsgerechte Lüftung und kann mit Wärmerückgewinnung die Energieeffizienz verbessern. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftqualität.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches eingebracht wird. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Sie ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Gebäudehülle, Dämmung.
    1. Was ist Grundlüftung bei Fenstern?
      Grundlüftung bezeichnet einen minimalen, permanenten Luftaustausch durch spezielle Fensterbeschläge oder Konstruktionen, auch bei geschlossenem Fenster. Sie soll die Raumluftqualität verbessern und Feuchtigkeit abführen.
    2. Wie beeinflusst Grundlüftung den Blower-Door-Test?
      Da Fenster mit Grundlüftung eine definierte Luftdurchlässigkeit aufweisen, können sie das Ergebnis des Blower-Door-Tests beeinflussen, indem sie die gemessene Luftwechselrate erhöhen. Dies kann dazu führen, dass die Anforderungen an die Luftdichtigkeit nicht erfüllt werden.
    3. Ist Grundlüftung in einem Niedrigenergiehaus sinnvoll?
      In einem Niedrigenergiehaus mit sehr dichter Gebäudehülle kann Grundlüftung kontraproduktiv sein, da sie die Energieeffizienz beeinträchtigen kann. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) ist oft die bessere Wahl.
    4. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)?
    5. Welche Alternativen gibt es zur Grundlüftung?
      Alternativen zur Grundlüftung sind beispielsweise Fenster mit Spaltlüftung, bedarfsgeführte Fensterlüfter oder eine zentrale oder dezentrale kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL).
    6. Was ist bei der Auswahl von Fenstern für ein Niedrigenergiehaus zu beachten?
      Bei der Auswahl von Fenstern für ein Niedrigenergiehaus sollte auf einen hohen Wärmedämmwert (U-Wert), eine gute Luftdichtigkeit und gegebenenfalls auf die Kompatibilität mit einer KWL geachtet werden.
    7. Wie kann ich die Luftqualität in meinem Neubau sicherstellen?
      Um die Luftqualität in Ihrem Neubau sicherzustellen, sollten Sie auf eine ausreichende Lüftung achten, Schadstoffemissionen aus Baumaterialien vermeiden und regelmäßig die Luftfeuchtigkeit kontrollieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Luftdichtigkeit und Winddichtigkeit?
      Luftdichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Durchtritt von Luft zu verhindern. Winddichtigkeit bezieht sich speziell auf den Schutz vor Wind und Zugluft.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer KWL in Bestandsgebäuden.
    • Fensterlüftung vs. KWL: Vergleich
      Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Fensterlüftung und KWL-Systemen.
    • Luftdichtheit Neubau: Anforderungen
      Überblick über die gesetzlichen Anforderungen an die Luftdichtheit von Neubauten.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Blower-Door-Tests.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Fenster, Grundlüftung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Unterbau mit Ziegel: Luftdichtheit, Anschluss an Fensterrahmen & Estrich-Anbindung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Fenster, Grundlüftung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Fenster, Grundlüftung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Fenster mit Grundlüftung im Neubau: Sinnvoll für Niedrigenergiehaus? Luftwechselrate & Blower-Door-Test
Suche nach: Grundlüftung im Neubau: Ja oder Nein?
Suche nach: PVC Fenster, Grundlüftung, Neubau, Luftwechselrate, Blower Door Test, Niedrigenergiehaus, Zwischensparrendämmung, Winddichtigkeit
