Fundamenttrennung Reihenendhaus: Notwendigkeit, Schallschutz & Ausführung?
❓ Fragestellung: Fundamenttrennung Reihenendhaus: Notwendigkeit, Schallschutz & Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine "DIN-Fuge" oder Dehnfuge nicht ausreichend ist und die vertraglich vereinbarte Fundamenttrennung schalltechnisch wirksam sein muss; Alle betonen die Durchgängigkeit der Trennung – vom Fundament bis zum Dachfirst – als zentrale Voraussetzung für den Schallschutz; Alle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen oder Schallschutzgutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die vertraglich vereinbarte, durchgängige Fundamenttrennung mit Mineralwolle-Dämmung konsequent durch – unter Begleitung eines unabhängigen Schallschutzgutachters, der die Ausführung vor Ort dokumentiert und abnimmt.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Fundamenttrennung bei einem Reihenendhaus. Dabei werden Schallschutzaspekte, vertragliche Vereinbarungen und mögliche Risiken bei der Umsetzung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einer DIN-Fuge und einer vollständigen Fundamenttrennung. Die korrekte Abdichtung einer getrennten Sohlplatte stellt eine besondere Herausforderung dar.
🔴 KRITISCH: Eine Fundamenttrennung ist zwingend erforderlich, um den vertraglich vereinbarten Schallschutz (R'w ≈ 70 dBAbk.) zu erreichen – eine einfache Dehnfuge oder "DIN-Fuge" erfüllt diesen Zweck nicht.
🔴 KRITISCH: Die Trennfuge muss durchgängig vom Fundament bis zum Dachfirst ohne Schallbrücken ausgeführt werden; jede Unterbrechung (z. B. Bewehrungsdurchgriff, Verfüllung mit Beton oder Bitumenband) macht den gesamten Schallschutz unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Die Mineralwolle darf nur mit nachgewiesener Rohdichte ≥ 30 kg/m³ und lückenloser Verlegung ohne Hohlräume eingesetzt werden – Verwendung von Zertifikaten und Bauausführungsnachweis ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Vor Verschluss der Fuge muss eine unabhängige, bauphysikalisch qualifizierte Fachperson die Ausführung vor Ort begutachten und dokumentieren.
Ich verstehe, dass Sie eine Fundamenttrennung für Ihr Reihenendhaus vereinbart haben und nun Unklarheit besteht, ob diese wirklich notwendig ist. Eine Fundamenttrennung dient primär dem Schallschutz und der Vermeidung von Schallbrücken zwischen den einzelnen Häusern.
Die Aussage des Bauleiters, dass eine Trennfuge im Fundament für fünf Häuser ohnehin vorhanden sei, ist interpretationsbedürftig. Eine reine Trennfuge ohne schalltechnische Entkopplung erfüllt nicht den Zweck einer vollständigen Fundamenttrennung.
Wichtig: Die vereinbarte Fundamenttrennung sollte in Ihrem Vertrag detailliert beschrieben sein. Prüfen Sie, ob die Bauweise mit Kalksandstein-Massewänden, Einzelschale und Mineralwolle-Dämmplatten den vereinbarten Schallschutz gewährleistet. Eine Gebäudetrennwand bis zum Dachfirst ist dabei entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die geplante Ausführung der Fundamenttrennung vom Bauleiter detailliert erläutern und bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Leistung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Schallschutzwirkung zu beurteilen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Fundamenttrennung eines Reihenendhauses in einer Reihenhausanlage mit fünf Einheiten. Der Bauleiter hat angedeutet, dass eine ohnehin vorhandene DINAbk.-Fuge ausreichend sei, was jedoch fachlich nicht mit einer vertraglich vereinbarten Trennfuge gleichzusetzen ist. Die vertragliche Formulierung sieht eine 30 mm breite, mit Mineralwolle gefüllte Trennfuge vom Fundament bis zum Dachfirst vor, die explizit dem Schallschutz dient und ein Schalldämmmaß von ca. R'w = 70 dB erreichen soll.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, eine DIN-Fuge sei ausreichend, ist fachlich falsch. Eine DIN-Fuge (z.B. nach DIN 1053) dient lediglich der Aufnahme von Setzungen und Temperaturbewegungen, nicht aber dem Schallschutz. Die vertraglich vereinbarte Trennfuge ist eine spezielle Schallschutzfuge, die eine vollständige Entkopplung der Gebäude gewährleisten muss.
➕ Ergänzung: Die vertragliche Beschreibung ist grundsätzlich korrekt, jedoch fehlen wichtige Details zur Ausführung. Die Trennfuge muss nicht nur im Fundament, sondern auch in der Bodenplatte und den aufgehenden Wänden durchgehend und ohne Schallbrücken ausgeführt werden. Zudem ist die Mineralwolle-Dämmung mit einer geeigneten Rohdichte (z.B. >= 30 kg/m³) und einer korrekten Verlegung ohne Hohlräume entscheidend.
🔴 Gefahr: Bei einer unzureichenden Ausführung der Trennfuge, insbesondere wenn der Bauleiter auf eine einfache DIN-Fuge zurückgreift, droht eine massive Verschlechterung des Schallschutzes. Dies kann zu späteren Rechtsstreitigkeiten und teuren Nachbesserungen führen, da der vertraglich vereinbarte Schallschutz nicht eingehalten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber dem Bauträger auf die vertraglich vereinbarte Ausführung der Trennfuge mit 30 mm Breite und Mineralwolle-Dämmung. Lassen Sie sich die Ausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz oder einen Bauingenieur vor Ort bestätigen, bevor die Fuge geschlossen wird. Dokumentieren Sie den Baufortschritt mit Fotos und fordern Sie ein Abnahmeprotokoll für die Trennfuge an.
Die Anfrage betrifft eine vertraglich vereinbarte Fundamenttrennung bei einem Reihenendhaus mit klarem Schallschutzzweck – nicht nur statischer Trennung. Die Aussage des Bauleiters, eine "Fuge sei sowieso drin", ist technisch unpräzise und potenziell irreführend, da nicht jede Fundamentfuge eine schalltechnisch wirksame Trennfuge ist.
🔴 Gefahr: Eine rein konstruktive oder bauphysikalisch nicht abgestimmte Fuge (z. B. nur eine Dehnfuge oder eine nicht durchgängige Fuge ohne schallentkoppelte Ausführung) führt zu massiven Körperschallbrücken – insbesondere über das Fundament – und macht den aufwändigen zweischaligen Aufbau der Trennwand weitgehend wirkungslos.
⚠️ Korrektur: Die "DIN-Fuge" ist kein normativer Begriff – es existiert keine DIN-Norm, die eine "DIN-Fuge" definiert. Gemeint ist vermutlich eine nach DIN 4102-4 oder DIN EN 12354-1 geforderte schalltechnisch wirksame Trennfuge, die durchgängig, schallentkoppelt und fachgerecht ausgeführt sein muss.
➕ Ergänzung: Die vertragliche Spezifikation (30 mm breite Fuge mit Mineralwolle bis zum First) setzt voraus, dass die Trennfuge vollständig durchgängig ist – also auch im Fundamentbereich als schallentkoppelte, nicht verfüllte und nicht bewehrte Trennstelle ausgeführt wird, nicht nur als einfache Fuge mit Bitumenband oder Dehnfugenmaterial.
✅ Zustimmung: Die geforderte flächenbezogene Masse von 300 kg/m² pro Schale sowie die Mineralwolle-Ausfüllung sind grundsätzlich geeignet, ein R'w von ca. 70 dB zu erreichen – aber nur unter der Voraussetzung einer lückenlosen, fachgerechten Trennung aller Bauteile (Fundament, Kellerwand, Geschossdecke, Dach).
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Fundamenttrennung entsteht ein massiver Körperschallübertragungspegel, der das gesamte Schallschutzniveau der Trennwand unterminiert – selbst bei korrekter Wandausführung bleibt der Schallschutz dann deutlich unter 50 dB, was bei Reihenhäusern zu erheblichen Nachbarkonflikten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage einer ausführlichen, bauphysikalisch geprüften Ausführungsplanung für die Fundamenttrennung – inkl. Detailzeichnung der Fugenführung im Fundament, Nachweis der Schallentkopplung und Materialzertifikaten für die Mineralwolle. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Schallschutzgutachter zur Prüfung der Planung und zur Baubegleitung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine "DIN-Fuge" oder Dehnfuge nicht ausreichend ist und die vertraglich vereinbarte Fundamenttrennung schalltechnisch wirksam sein muss.
- Alle betonen die Durchgängigkeit der Trennung – vom Fundament bis zum Dachfirst – als zentrale Voraussetzung für den Schallschutz.
- Alle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen oder Schallschutzgutachter.
- GoogleAI thematisiert zunächst nur den Schallschutz als Zweck und verweist auf den Vertrag, aber nicht auf konkrete Normen oder Ausführungsmerkmale (z. B. Rohdichte, Durchgängigkeit im Fundament).
- DeepSeek und Qwen konkretisieren dagegen normative Einordnungen (DIN EN 12354-1, DIN 4102-4) und technische Spezifikationen (30 mm Breite, Mineralwolle-Rohdichte, Vermeidung von Bewehrungsdurchgriffen) – GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen klärt die unzulässige Verwendung des Begriffs "DIN-Fuge" auf und weist korrekt darauf hin, dass es diesen normativen Begriff nicht gibt – DeepSeek erwähnt zwar die fachliche Unzulässigkeit, aber nicht die terminologische Irreführung.
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI durch die konkrete Warnung vor Körperschallbrücken über das Fundament – GoogleAI spricht nur allgemein von "Schallbrücken".
- DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Bauleiters ausdrücklich und nennen sie fachlich falsch bzw. irreführend. GoogleAI formuliert zurückhaltender mit "interpretationsbedürftig" – hier wird klar die sicherere Einschätzung (❌ fachlich falsch) priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, schriftliche Forderung an den Bauträger, Dokumentation vor Ort und Begutachtung durch einen unabhängigen Schallschutzfachmann – dieser Konsens wird als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Fundamenttrennung ✅ Vertraglich vereinbarte Fundamenttrennung ist zwingend erforderlich – keine Substitution durch Dehnfuge oder statische Fuge. Technische Spezifikation (Breite, Füllmaterial) ✅ 30-mm-breite, durchgängige Fuge mit Mineralwolle (Rohdichte ≥ 30 kg/m³) ist fachlich korrekt und vertraglich bindend. Durchgängigkeit (Fundament bis Dachfirst) ✅ Vollständige Durchgängigkeit ohne Unterbrechung oder Schallbrücken ist zentral – Konsens aller drei KI-Modelle. Normative Einordnung ("DIN-Fuge") ⚠️ Der Begriff "DIN-Fuge" ist unzulässig und fachlich irreführend; gemeint ist eine nach DIN EN 12354-1 bzw. DIN 4102-4 geforderte schalltechnisch wirksame Trennfuge. Verantwortung für Prüfung & Dokumentation ✅ Unabhängige bauphysikalische Begutachtung vor Verschluss der Fuge ist zwingend – einschließlich Fotos, Protokoll und Materialnachweis. Risiko bei fehlerhafter Ausführung ❌ DeepSeek und Qwen benennen massiven Schallschutzverlust (unter 50 dB) und Rechtsrisiken; GoogleAI nennt "Verschlechterung", aber nicht konkrete Pegel – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die vertraglich vereinbarte, durchgängige Fundamenttrennung mit Mineralwolle-Dämmung konsequent durch – unter Begleitung eines unabhängigen Schallschutzgutachters, der die Ausführung vor Ort dokumentiert und abnimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Fundamenttrennung Körperschallbrücke – Schallschutz unter 50 dB, massive Nachbarkonflikte, Nachbesserungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Einsatz von Mineralwolle mit unzureichender Rohdichte oder lückenhafter Verlegung Reduzierte Dämmwirkung, unzureichige Schallentkopplung, nicht nachweisbares R'w 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Abnahme durch Fachperson Nachweisverbot im Rechtsstreit, Haftungsausschluss des Bauträgers, Verlust von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Aussage des Bauleiters statt vertraglicher Umsetzung Kein Beweis für Vertragsverletzung, erschwerte Durchsetzung von Ansprüchen 🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Baubegleitung Späte Entdeckung von Mängeln, teure Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen nach Fertigstellung ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit begleitender Dokumentation Langfristiger Schallschutz, Rechts- und Gewährleistungssicherheit, steigender Immobilienwert ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Schallschutzgutachter Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Vertragskommunikation mit Bauträger, frühzeitige Risikoabsicherung ✅ Chance Schriftlicher Nachweis der vertraglichen Vereinbarung Starke Rechtsposition bei Mängeln, mögliche Vertragsstrafen, schnelle außergerichtliche Einigung ✅ Chance Einbindung einer Bauphysik-Fachfirma bereits in der Planungsphase Präventive Fehlervermeidung, optimierte Detailausführung, zukunftssichere Nachweisführung ✅ Chance Nutzung der Trennfuge als Planungsbasis für späteren Ausbau (z. B. Einzelhaus-Vermarktung) Erhöhte Vermarktbarkeit, klare rechtliche Trennung, geringeres Dritthaftungsrisiko Orientierungshilfen
- Unverzügliche schriftliche Forderung stellen: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Bauträger die vertragsgemäße Ausführung der 30 mm breiten, durchgängigen Fundamenttrennung mit mineralwollgefüllter Fuge vom Fundament bis zum Dachfirst – unter ausdrücklichem Verweis auf die vertragliche Vereinbarung und die fehlende Gleichsetzbarkeit mit einer Dehnfuge.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen unabhängigen Schallschutzgutachter (z. B. vom VDB-Bau oder D-A-CH-Zertifiziert) zur Prüfung der Ausführungsplanung und zur vereinbarten Baubegleitung – mit Auftrag zur Dokumentation per Fotos und Abnahmeprotokoll.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Detailplanungszeichnungen), insbesondere die Stelle zur Fundamenttrennung, sowie Materialdatenblätter für die Mineralwolle (mit Rohdichte ≥ 30 kg/m³) und Nachweise über schallentkoppelte Ausführung im Fundament.
- Prüfung vor Ort verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Termin zur Vor-Ort-Prüfung vor dem Einbetonieren der Bodenplatte – um sicherzustellen, dass die Fuge im Fundament fachgerecht freigehalten, nicht bewehrt und nicht verfüllt wurde.
- Dokumentation vor Verschluss sichern: Fordern Sie vor dem Schließen der Fuge ein Foto- und Protokoll-Dokumentationspaket vom Sachverständigen an – inkl. Messung der Fugenbreite, Sichtkontrolle der Mineralwolle-Verlegung und Bestätigung der Durchgängigkeit in allen Bauteilschichten.
- Bauleiter-Äußerungen protokollieren: Notieren Sie schriftlich alle Aussagen des Bauleiters zum Thema Fundamenttrennung (Datum, Ort, Inhalt) und leiten Sie diese als Nachweis an Ihren Gutachter weiter.
- Fundamenttrennung
- Eine bauliche Maßnahme zur Minimierung der Schallübertragung zwischen Gebäuden durch eine Trennfuge im Fundament, oft gefüllt mit elastischen Materialien. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trennfuge, Schallbrücke.
- Gebäudetrennwand
- Eine Wand, die zwei Gebäude voneinander trennt und bis zum Dachfirst reicht, um Schall- und Brandschutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schallschutzwand, Brandwand, Trennwand.
- Schalldämmmaß
- Ein Wert, der die Schalldämmung eines Bauteils (z.B. Wand, Fenster) angibt; je höher der Wert, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Dezibel.
- Schallbrücke
- Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall besonders gut übertragen wird, z.B. durch starre Verbindungen. Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Direktschall.
- Kalksandstein
- Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der aufgrund seiner hohen Dichte gute Schalldämmeigenschaften besitzt. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Dichte.
- Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schallschutz, Wärmedämmung.
- Dachfirst
- Die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenlaufen. Verwandte Begriffe: Dach, Dachkonstruktion, Dacheindeckung.
- Was ist eine Fundamenttrennung?
Eine Fundamenttrennung ist eine bauliche Maßnahme, um die Schallübertragung zwischen Gebäuden zu minimieren. Sie besteht aus einer Trennfuge im Fundament, die idealerweise mit einem elastischen Material gefüllt ist, um Schallbrücken zu vermeiden. - Warum ist eine Fundamenttrennung bei Reihenhäusern wichtig?
Bei Reihenhäusern ist eine Fundamenttrennung wichtig, um den Schallschutz zwischen den einzelnen Wohneinheiten zu gewährleisten. Dadurch werden Geräusche aus dem Nachbarhaus, wie z.B. Schritte oder Musik, reduziert. - Welche Materialien werden für eine Fundamenttrennung verwendet?
Für eine Fundamenttrennung werden häufig elastische Materialien wie Mineralwolle, Schaumstoffe oder spezielle Dämmstreifen verwendet. Diese Materialien dämpfen den Schall und verhindern dessen Übertragung. - Was ist eine Gebäudetrennwand?
Eine Gebäudetrennwand ist eine Wand, die zwei Gebäude voneinander trennt und bis zum Dachfirst reicht. Sie dient dazu, den Schallschutz und den Brandschutz zwischen den Gebäuden zu gewährleisten. - Was bedeutet Schalldämmmaß?
Das Schalldämmmaß ist ein Wert, der angibt, wie gut ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) den Schall dämmt. Je höher das Schalldämmmaß, desto besser ist die Schalldämmung. - Was ist eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der der Schall besonders gut übertragen wird. Dies kann z.B. durch eine starre Verbindung zwischen zwei Bauteilen entstehen. - Wie kann ich die Wirksamkeit einer Fundamenttrennung überprüfen?
Die Wirksamkeit einer Fundamenttrennung kann durch eine Schallmessung überprüft werden. Dabei wird der Schallpegel im Nachbarhaus gemessen, um festzustellen, wie gut der Schallschutz ist. - Was passiert, wenn die Fundamenttrennung nicht korrekt ausgeführt wurde?
Wenn die Fundamenttrennung nicht korrekt ausgeführt wurde, kann dies zu einer erhöhten Schallübertragung zwischen den Häusern führen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Mängel zu beheben.
- Schallschutz im Reihenhaus
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Reihenhäusern. - Bauweise von Reihenhäusern
Typische Bauweisen und Konstruktionsmerkmale von Reihenhäusern. - Vertragliche Vereinbarungen beim Hausbau
Wichtige Punkte, die im Bauvertrag beachtet werden sollten. - Schallmessung im Wohnbereich
Methoden zur Messung des Schallpegels in Wohnräumen. - Bausachverständiger für Schallschutz
Die Rolle eines Bausachverständigen bei der Beurteilung des Schallschutzes.
Schallschutz Reihenendhaus: Bauträger-Ansprüche vs. DIN 4109
Wow! 70 dBAbk.!
Ich bin gespannt, ob der Bauträger seinen eigenen Ansprüchen genügt. Die (zwar überholte, aber noch gültige) DINAbk.-Norm 4109 gibt einen Mindestwert von 57 dB an. Den anerkannten Regeln der Technik entspricht nur ein (gemessener) Wert von zumindest > 62 dB, möglicherweise sogar 67 dB. 70 dB ist ein richtig hoher Schallschutzwert.
Im Zusammenhang mit dem Luftschallschutz würde ich einen Hinweis auf Fundamenttrennung in der Weise verstehen, dass die Fundamente schalltechnisch zu entkoppeln sind. Dies bringt für das Kellergeschoss ein paar dB (aber wohl nicht die Welt). Bereits für das EGAbk. ist die Fundamententkopplung wohl nicht mehr von entscheidender Bedeutung (das lasse ich aber lieber die Techniker weiter ausführen). Ist das KG nicht bewohnt, ist eine Entkopplung m.E. nicht zwangsläufig geschuldet. Ist es allerdings vertraglich vereinbart, muss der Bauträger im KG letztlich ebenfalls für den vorgesehenen Schallschutz sorgen. Ein ähnliches Problem stellt sich häufig im Dachgeschoss. Hier werden sehr häufig die vorgesehenen Schallwerte nicht erreicht Aufgrund fehlerhafter Ausführung der zweischaligen Trennwände oder einer fehlenden oder unzureichenden Entkopplung des Daches.
RA Schotten, Reutlingen -
Fundamenttrennung Reihenendhaus: Risiken & Dichtheitsprobleme
"Die Gebäudetrennwand wird in zweischaliger Bauweise aus Kalksandstein erstellt"- so heißt es in Ihrem O-Text. Das Fundament ist keine Wand. Es ist nicht üblich und seltenst erforderlich, auch das Fundament zu trennen. Der theoretische "schalltechnische" Nutzen dieser Trennung geht mit erheblichen Risiken hinsichtlich der Dichtheit einher. Aus meiner Tätigkeit sind mir eine Vielzahl von Fällen bekannt, wo es wegen Planungs- und Ausführungsmängeln (Planungsmängeln, Ausführungsmängeln) an den Übergängen der - m.E. unnötigen - Plattenfugen zu den Wandtrennungen zu Undichtheiten gekommen ist.
Fundamenttrennung: Vertragliche Vereinbarung vs. Üblichkeit
Erst Vereinbarung ...
Was als Bausoll geschuldet ist ergibt sich zunächst aus der vertraglichen Vereinbarung und nicht aus dem, was üblich ist. Dazu habe ich die maßgebende BGH Entscheidung angehängt. Der genannte Auszug aus der Leistungsbeschreibung bezieht sich auch ausdrücklich auf getrennte Fundamente. Dass hier möglicherweise erhöhter Aufwand betrieben werden muss, um einen dichten Keller herzustellen, ist Sache des Bauträgers. Messen lassen (im wahrsten Sinne des Wortes) muss er sich an seinem Leistungsversprechen und am versprochenen Schallschutzwert. Auf das Ergebnis kommt es an und weniger auf den Weg dahin.
Eine andere Frage ist, ob die Fundamenttrennung einen gößeren Effekt und Nutzen hat. Das hat aber nichts mit der Frage der Festlegung des Bausolls zu tun.
Nicht verstanden habe ich folgende Anmerkung:
"Selbst wenn der Keller ausgebaut wäre, müsste das Schalldämmmaß nur um ein (!) dBAbk. besser sein, als bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. "
Vermutlich hat sich aber diese Anmerkung im Hinblick auf die nachfolgende sehr bekannte BGH-Entscheidung erledigt.
BGH, Urteil v. 14. Mai 1998, Az. VII ZR 184/97
Leitsatz
1. Welcher Luftschallschutz geschuldet ist, ist durch Auslegung des Vertrages zu ermitteln. Sind danach bestimmte Schalldämm-Maße ausdrücklich vereinbart oder jedenfalls mit der vertraglich geschuldeten Ausführung zu erreichen, ist die Werkleistung mangelhaft, wenn diese Werte nicht erreicht sind.
2. Liegt eine derartige Vereinbarung nicht vor, ist die Werkleistung im allgemeinen mangelhaft, wenn sie nicht den zurzeit der Abnahme anerkannten Regeln der Technik als vertraglichem Mindeststandard entspricht.
3. Die DINAbk.-Normen sind keine Rechtsnormen, sondern private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter. Sie können die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben oder hinter diesen zurückbleiben.
Tatbestand
I.
Die Kläger verlangen von der Beklagten Mangelbeseitigung und Ersatz von Gutachterkosten wegen behaupteter Luftschallmängel.
II.
Die Kläger erwarben von der Beklagten Eigentumswohnungen, die von dieser errichtet worden sind. Planung und Herstellung der Wohnungen erfolgte in den Jahren 1988 und 1989. Das Gemeinschaftseigentum wurde am 1. Februar 1990 abgenommen. Die Kläger sehen einen Mangel darin, dass Gespräche aus den umliegenden Wohnungen als störendes Gemurmel zu hören seien. Bei den Wohnungstrennwänden und Wohnungstrenndecken sei der Mindestschallschutz bei der Luftschalldämmung nicht eingehalten. Die Beklagte hält die Wohnungen für ausreichend schallisoliert. Sie entsprächen den Anforderungen der hier anzuwendenden "DIN 4109 Ausgabe 1984. "
III.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben, das Berufungsgericht hat sie abgewiesen. Mit der hiergegen gerichteten Revision verfolgen die Kläger ihre Ansprüche weiter.
Entscheidungsgründe
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
I.
Das Berufungsgericht ist der Ansicht, die Schallisolierung sei nicht mangelhaft. Die Parteien hätten eine Vereinbarung über die Ausführung eines erhöhten Schallschutzes nicht vorgetragen. Für das Bauvorhaben "gelte die DIN 4109/ 1984 und nicht die DIN 4109/1989". Nach den zutreffenden Ausführungen des Sachverständigen könne nicht davon ausgegangen werden, dass die DIN 4109/1989 nur eine Anpassung an den längst gängigen Stand der Technik gewesen sei, der von den Baubeteiligten bereits bei Planung und Erstellung des Bauwerkes hätte einkalkuliert und beachtet werden müssen. In der Fachwelt sei nicht absehbar gewesen, dass die Werte des Normentwurfes aus dem Jahre 1984 erhöht würden. Aus technischer Sicht sei bei der Beurteilung der schalltechnischen Messergebnisse die DIN 4109/1984 zugrunde zu legen. Gemäß dem Einführungserlass des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom 23. Februar 1991 sei der Nachweis des Schallschutzes nach der DIN 4109 Ausgabe November 1989 erst bei Bauanträgen ab dem 15. Mai 1991 zu fordern.
II.
Das hält rechtlicher Nachprüfung weitgehend nicht stand. Das Berufungsgericht geht zwar zutreffend davon aus, dass das Schalldämm-Maß zunächst nach der vertraglichen Vereinbarung der Parteien zu beurteilen ist (1.). Es verkennt jedoch, dass bei Beurteilung der Tauglichkeit des Werkes der Zeitpunkt der Abnahme maßgebend ist (2.) und die bloße Beachtung der DIN-Normen nicht besagt, dass damit den anerkannten Regeln der Technik genügt ist (3.).
1. Die Beklagte war gemäß § 633 BGBAbk. verpflichtet, das Werk so herzustellen, dass es die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (Urteile vom 19. Januar 1995 - VII ZR 131/93 = BauR 1995,230 = ZfBR 1995,132; vom 24. April 1997 - VII ZR 110/96 = BauR 1997,638 = ZfBR 1997,249; vom 30. April 1998 - VII ZR 47/97, zur Veröffentlichung bestimmt) ist die Frage, welcher, möglicherweise auch erhöhte, Schallschutz geschuldet ist, zunächst durch Auslegung des Vertrages zu beurteilen. Ergibt die Vertragsauslegung, dass bestimmte Schalldämm-Maße ausdrücklich vereinbart oder mit der vertraglich geschuldeten Ausführung zu erreichen sind, so ist unabhängig vom jeweiligen Stand der anerkannten Regeln der Technik die Werkleistung mangelhaft, wenn diese Werte nicht erreicht werden.
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts haben die Parteien eine ausdrückliche Vereinbarung über die Ausführung eines erhöhten Schallschutzes nicht vorgetragen. Allerdings haben sich die Kläger auf das im selbständigen Beweisverfahren erstattete Gutachten des Sachverständigen M. berufen, der zu dem Ergebnis gelangt war, mit der vorhandenen Konstruktion wäre bei sorgfältiger Ausführung ein höheres bewertetes Schalldämm- Maß zu erzielen gewesen als tatsächlich erzielt. Die ohnehin gebotene Aufhebung und Zurückverweisung gibt den Parteien Gelegenheit, ergänzend dazu vorzutragen, ob sich hieraus ein bestimmtes Schalldämm-Maß als Vertragssoll ableiten lässt.
2. Sollten sich dazu keine Feststellungen treffen lassen, kommt es darauf an, ob das Werk so hergestellt ist, dass es nicht mit Fehlern behaftet ist, die die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch aufheben oder mindern.
Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik von erheblicher Bedeutung. Der Besteller kann redlicherweise erwarten, dass das Werk zum Zeitpunkt der Fertigstellung und Abnahme diejenigen Qualitäts- und Komfortstandards (Qualitätsstandards, Komfortstandards) erfüllt, die auch vergleichbare andere zeitgleich fertiggestellte und abgenommene Bauwerke erfüllen. Der Unternehmer sichert üblicherweise stillschweigend bei Vertragsschluss die Einhaltung dieses Standards zu. Es kommt deshalb im allgemeinen auf den Stand der anerkannten Regeln der Technik zurzeit der Abnahme an (Senatsurteile vom 19. Januar 1995 - VII ZR 131/93 und vom 24. April 1997 - VII ZR 110/96, jeweils aaO; MünchKomm/Sörgel, 3. Aufl., § 633 Rdn. 45 m.W.N. ; Staudinger/Peters, BGB, 13. Bearb., § 633 Rdn. 40; Heiermann/Riedl/Rusam, VOBAbk./B, 8. Aufl. Rdn. 21 zu § 13.1. ; Ingenstau/Korbion, VOB, 13. Aufl. Rdn. 143 zu B § 4 Nr. 2; Kleine-Möller/Merl/Oelmeier, Handbuch des privaten Baurechts, 2. Aufl., § 12 Rdn. 214).
Das beachtet das Berufungsgericht nicht genügend. Verfehlt ist schon, dass es insoweit teilweise auf den oben angeführten Einführungserlass des Bayerischen Staatsministeriums des Innern abstellt. Maßgebend ist nicht eine öffentlich-rechtlich festgelegte Anforderung. Da das Berufungsgericht zudem nicht den Zeitpunkt der Abnahme beachtet, sondern den Zeitpunkt von Planung und Herstellung des Bauwerkes zugrunde legt, kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben.
3. Rechtsfehlerhaft sind auch die Erwägungen des Berufungsgerichts zu den anzuwendenden DIN-Normen. Es verkennt die Rechtsnatur und Bedeutung der DIN-Normen (a) sowie den Begriff der anerkannten Regeln der Technik (b).
a) Die DIN-Normen sind keine Rechtsnormen, sondern private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter (BGH, Urteil vom 6. Juni 1991 - I ZR 234/89 = NJW-RR 1991,1445, 1447; Klein, Einführung in die DIN-Normen, 10. Aufl. 1989, S. 13; Dresenkamp, Die allgemeinen Regeln der Technik am Beispiel des Schallschutzes SchlHA 1994,165, 166). Das Berufungsgericht entnimmt die Mangelfreiheit ohne weiteres einer DIN-Norm. Es legt damit DIN-Normen eine ihnen nicht zustehende Rechtsnormqualität bei.
b) Auch die Frage, was unter anerkannter Regel der Technik zu verstehen ist, beurteilt das Berufungsgericht ebenso unzutreffend wie schon der Sachverständige F. überwiegend danach, welche DIN-Norm aktuell ist.
Maßgebend ist nicht, welche DIN-Norm gilt, sondern ob die Bauausführung zurzeit der Abnahme den anerkannten Regeln der Technik entspricht. DIN-Normen können die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben oder hinter diesen zurückbleiben. Für den hier zu beurteilenden Bereich des Luftschallschutzes ist naheliegend, dass die bewerteten Schalldämm-Maße des Entwurfs von 1984 für Wohnungstrennwände und Wohnungstrenndecken, der den Werten der DIN 4109 Ausgabe 1962 entsprach, nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik genügten. Dazu gibt es hinreichende Anhaltspunkte im veröffentlichten Schrifttum (Kötz, Der bauliche Schallschutz in der Praxis, ZSW 1988,89; Ertel, Festschrift für Sörgel, 1993, S. 315). In der DIN 4109 Ausgabe November 1989 (Seite 28) wird auch darauf hingewiesen, dass der Inhalt der DIN 4109 Ausgabe 1962 vollständig überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst wurde.
III.
Da das angefochtene Urteil auf den aufgezeigten Rechtsfehlern beruht, ist es aufzuheben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. -
Sohlplatte getrennt: Abdichtungsprobleme beim Reihenendhaus?
nicht nur, dass ...
Hallo Herr Schotten,
... Sie sich allmälich hier selber zum Bauexperten mausern, Sie scheinen zusätzlich auch eine neue Tatatur zu haben 😉
Mein lieber man, was eine lange Ausführung.
Aber Sie haben recht. Es war die Rede von einer getrennten Sohlplatte. Die ist, je nach Lastfall Wasser, echt problematisch dicht zu bekommen. Bin mal gespannt, wie die das realisieren wollen. Wahrscheinlich wird eh durchbetoniert.
Stefan Ibold -
Reihenendhaus: Nachträglicher Anbau & Setzungsrisiken
Da bluten jetzt aber die Finger 🙂
Aber wieder was dazugelernt. Kann man BAU.DE eigentlich als Fortbildungskosten von der Steuer absetzen? 🙂
Zur Frage: wenn ich es richtig verstanden habe, steht schon eine Häuserzeile und ein Endhaus wird nachträglich angebaut. Dann hätten getrennte Fundamente aber den gewaltigen Nachteil bei Setzungen. Das gäbe ordentlich Risse im Putz. -
Urteile im Bauwesen: Zitate per Maus statt Abtippen
Finger? Wozu gibt es die Maus!
Sie glauben doch nicht, dass ich die Urteile, die ich zitiere, abtippe?
Nein, so viel Zeit habe' ich nun wirklich nicht übrig.
Mäuse im Büro: Kater vs. Finanzamt – Anekdoten
Mäuse gehen bei mir nicht
Die werden entweder vom Kater (Binjas) oder vom Finanzamt gefressen ... -
Katzenfutter-Vorlieben: Whiskas statt echter Mäuse?
Mein Kater Mäuse fressen?
Ich bin ehrlich beeindruckt. Weder mein Kater (Merlin), noch meine Katze (Candy) würde je eine Maus als Nahrungsmittel betrachten. Die fressen ja nicht einmal No-Name Katzenfutter, nein, ... Whiskas muss es sein, oder Sheba ... aber Mäuse?
Katzenverhalten: Marginales Interesse an Mäusen
Schleichwerbung im Bauforum: Sheba für den Kater
OK OK, es ist Sheba 🙂
Ein bisschen Schleichwerbung im Forum 🙂 Was anderes frisst der aber wirklich nicht. Aber wenn der mal Mäuse oder gar Vögel fängt, frisst der die nicht, das stimmt. Aber er legt mir die Viecher vor die Füße. Als ob ich die essen würde ... -
DIN-Fuge = Fundamenttrennung? Bauträger machen lassen?
DIN-Fuge dasselbe wie Fundamenttrennung?
Ist ja witzig, da bin ich ja an lauter Katzenliebhaber geraten ... wir haben einen Hund, und wäre mein Mann nicht allergisch hätten wir bestimmt auch schon eine Katze. So muss ich mich halt beruflich mit Katzen begnügen ... Zu meiner Frage: Ist denn jetzt eine DINAbk.-Fuge dasselbe wie eine Trennfuge? Soll ich als Essenz der Antworten einfach den Bauträger machen lassen? Aber eigentlich wollte ich Mängeln einfach durch Aufmerksamkeit vorbeugen. Nur weiß ich nicht worauf ich genau schauen muss. Übrigens steht von den fünf Reihenhäusern noch gar keins, der Aushub ist aber fast fertig und der Grundwasserspiegel ist sehr hoch (Wasser steht in der Grube - gibt aber eine weiße Wanne, mit Fragen dazu löchere ich euch also auch noch). Kuschelt Binjas, Candy, Merlin uns Franz von mir 🙂 ) -
Was ist denn eine DIN-Fuge?
Nach welcher DINAbk.? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenttrennung Reihenendhaus: Notwendigkeit, Schallschutz & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Fundamenttrennung bei einem Reihenendhaus. Dabei werden Schallschutzaspekte, vertragliche Vereinbarungen und mögliche Risiken bei der Umsetzung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einer DINAbk.-Fuge und einer vollständigen Fundamenttrennung. Die korrekte Abdichtung einer getrennten Sohlplatte stellt eine besondere Herausforderung dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Fundamenttrennung kann zu Undichtheiten und damit zu Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich führen. Dies wird im Beitrag Fundamenttrennung Reihenendhaus: Risiken & Dichtheitsprobleme ausführlich diskutiert.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 4109 (auch wenn überholt) ist ein wichtiger Anhaltspunkt für den Schallschutz. Allerdings können höhere Schallschutzwerte vertraglich vereinbart sein, wie im Beitrag Schallschutz Reihenendhaus: Bauträger-Ansprüche vs. DIN 4109 erwähnt wird. Die tatsächlichen Schallwerte sollten gemessen werden, um die Erfüllung der Leistungsbeschreibung zu überprüfen.
🔴 Risiko: Werden Reihenendhäuser nachträglich angebaut, können getrennte Fundamente zu Setzungsrissen im Putz führen, wie in Reihenendhaus: Nachträglicher Anbau & Setzungsrisiken beschrieben. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauträger, ob eine vollständige Fundamenttrennung oder lediglich eine Trennfuge nach DIN vorgesehen ist. Achten Sie auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung und lassen Sie sich die geplante Ausführung erläutern. Prüfen Sie, ob die vertraglich vereinbarten Schallschutzwerte eingehalten werden. Weitere Informationen zur vertraglichen Vereinbarung finden Sie im Beitrag Fundamenttrennung: Vertragliche Vereinbarung vs. Üblichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttrennung, Reihenendhaus, Schallschutz, Trennfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 11378: Fundamenttrennung Reihenendhaus: Notwendigkeit, Schallschutz & Ausführung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … An unserer Reihenendhausgiebelwand (Baujahr. 2013), die zur Wetterseite liegt, läuft aus der Isolierung …
- … Sie Probleme mit einer nassen Fassade und Rinnsalen am Kellersockel Ihres Reihenendhauses haben. Da es sich um ein Baujahr 2013 handelt, sollten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchteproblem an der Giebelwand eines Reihenendhauses aus dem Jahr 2013. Das Wasser tritt nach Starkregen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- … Unser Haus (Reihenendhaus) steht in NRW (Raum Hagen) …
- … Ich verstehe, dass Sie für Ihr Reihenendhaus (Baujahr 1997) in NRW nach Alternativen für die bestehende Holzfassade suchen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Holzfassade an einem Reihenendhaus aus dem Jahr 1997 in NRW. Die bestehende Vorhangfassade mit 60 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden Außendämmung ohne Sockel: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade Toleranzen: 4 cm Versatz zulässig? Kosten & Mangelbeseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttrennung, Reihenendhaus, Schallschutz, Trennfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttrennung, Reihenendhaus, Schallschutz, Trennfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttrennung Reihenendhaus: Notwendigkeit, Schallschutz & Ausführung?
Suche nach: Fundamenttrennung: Notwendigkeit & Schallschutz
Suche nach: Fundamenttrennung, Reihenendhaus, Schallschutz, Trennfuge, Gebäudetrennwand, Bauweise, Kalksandstein, Schalldämmmaß
