Wandaufbau mit Holz: DWD Platte, OSB & Mineraldämmung – Aufbau, Vor- und Nachteile?
❓ Fragestellung: Wandaufbau mit Holz: DWD Platte, OSB & Mineraldämmung – Aufbau, Vor- und Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Luftdichtheit ist entscheidend und muss vollständig, nicht nur an Fugen, sichergestellt werden; Alle drei bestätigen das hohe Risiko interstitieller Kondensation bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse; Alle drei sehen die OSB nicht als pauschal ausreichende Dampfbremse an – eine differenzierte Bewertung des sd-Werts oder der Anordnung ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf erst nach schriftlichem, berechnetem Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3) und einer vollständigen Luftdichtheits- sowie Dampfbremsplanung durch einen zertifizierten Bauphysiker ausgeführt werden – insbesondere unter Einbeziehung der sd-Werte, der Anschlussdetails und der thermischen Kontinuität der Dämmschichten.
Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau im Holzrahmenbau unter Verwendung von DWD-Platten, OSB-Platten und Mineraldämmung. Wichtige Aspekte sind die korrekte Ausführung der Luftdichtungsebene mit geeigneten Klebebändern (z.B. von SIGA), die Vermeidung von Tauwasserbildung und die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit. Die Berechnung des U-Werts und die Auswahl der richtigen Dämmmaterialien (z.B. Heralan) spielen eine zentrale Rolle. Abschließend wird die Frage der Notwendigkeit einer Dampfbremse in der Obergeschossdecke erörtert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Leser, ich habe immer noch ein paar Unsicherheiten mit meinen vorgesehenen Wandaufbau der wie folgt aussieht: Lärchenholzschalung, Lattung, 15 mm DWD Platte (Agepan), Holzständer 180 mm dazwischen Mineraldämmung 180 mm WLG035,15 mm OSBAbk., Installationsebene 50 mm mit 40 mm Dämmung WLG 040, Fermacellplatte. Die OSB Platten werden Luftdicht mit Klebeband (Sigur oder ähnlich) verklebt. Muss vor die OSB-Platte noch eine Dampfbremse? Vielen Dank im Voraus. MfG M. Weber
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse zwingend an der warmen Seite der Hauptdämmung installieren – nicht vor, sondern zwischen Fermacell und 40-mm-Installationsebene-Dämmung; OSBAbk.-Platte allein ist keine ausreichende Dampfbremse.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit muss als geschlossene, belastbare Ebene mit geprüften Anschlussdetails (Fenster, Decken, Ecken) realisiert werden – Klebeband an OSB-Fugen allein ist unzureichend und bauphysikalisch nicht sicher.
    ⚠️ WICHTIG: sd-Wert der 15 mm OSB-Platte vom Hersteller einholen und Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 durch Bauphysiker vor Ausführung prüfen – Verhältnis innen:außen muss mindestens 1:5 betragen.
    ⚠️ WICHTIG: 50-mm-Installationsebene mit 40-mm-Dämmung erfordert fachgerechte thermische Verbindung zur Hauptdämmung – andernfalls entstehen Wärmebrücken mit erhöhter Kondensationsgefahr an der OSB-Innenseite.
    Ich beurteile Ihren Wandaufbau wie folgt:
    • Lärchenholzschalung: Bietet Witterungsschutz und ist optisch ansprechend.
    • Lattung: Hinterlüftungsebene für die Holzschalung.
    • 15 mm DWD Platte (Agepan): Aussteifende Holzwerkstoffplatte, dient als Winddichtung.
    • Holzständer 180 mm mit 180 mm Mineraldämmung WLG035: Tragende Struktur mit guter Wärmedämmung.
    • 15 mm OSB: Innenseitige Beplankung, dient als Dampfbremse (ggf. mit zusätzlicher Dampfbremsfolie).
    • Installationsebene 50 mm mit 40 mm Dämmung WLG 040: Platz für Installationen, zusätzliche Dämmung.
    • Fermacellplatte: Innenseitige Bekleidung, sorgt für Brandschutz und Schallschutz.
    Wichtig: Die Luftdichtheit ist entscheidend. Verwenden Sie geeignetes Klebeband (z.B. Sigur) für die Plattenstöße und Anschlüsse. Eine Dampfbremse ist erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen an Wärme-, Feuchte- und Schallschutz entspricht.
    Der vorgestellte Wandaufbau mit Lärchenholzschalung, DWD-Platte, Holzständerwerk mit Mineraldämmung, OSB-Platte und Installationsebene ist ein typischer Holzrahmenbau. Die OSB-Platte ist als luftdichte Ebene und gleichzeitig als Dampfbremse vorgesehen, was grundsätzlich möglich ist. Allerdings ist die Frage nach einer zusätzlichen Dampfbremse berechtigt, da die OSB-Platte allein je nach Raumklima und Dicke nicht ausreichend diffusionshemmend sein kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Aufbau ist ein Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion. Wenn die OSB-Platte zu dampfdicht ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der Dämmung kondensieren. Ist sie zu dampfdurchlässig, kann zu viel Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangen und dort Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platte fungiert als Dampfbremse, aber ihr sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) muss zum Außenbauteil passen. Bei einer 15 mm OSB-Platte liegt der sd-Wert je nach Typ zwischen ca. 2 m und 10 m. Für eine sichere Funktion sollte das Verhältnis der sd-Werte innen zu außen mindestens 1:5 betragen. Die außen liegende DWD-Platte (Agepan) hat einen sehr geringen sd-Wert, was günstig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die OSB-Platte allein ohne weitere Dampfbremse ausreicht, ist nicht pauschal richtig. Es kommt auf den sd-Wert der OSB-Platte an. Bei einem sd-Wert unter 2 m ist eine zusätzliche Dampfbremse (z.B. eine spezielle Folie) dringend erforderlich. Bei Werten über 10 m kann die Platte zu dicht sein und die Trocknung nach innen behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den sd-Wert der verwendeten OSB-Platte vom Hersteller bestätigen. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 für diesen spezifischen Aufbau. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Konstruktion dauerhaft schadenfrei bleibt. Verzichten Sie auf eine pauschale Antwort und holen Sie eine fachliche Berechnung ein.
    Der beschriebene Wandaufbau kombiniert Holzständerkonstruktion mit mehrschichtiger Dämmung und unterschiedlichen Plattenwerkstoffen (DWD, OSB, Fermacell), wobei die Luftdichtheit durch Klebeband an den OSB-Fugen sichergestellt werden soll. Dieser Aufbau weist grundsätzlich ein hohes energetisches Potenzial auf, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Bereich der Feuchtesicherheit und des Tauwassermanagements.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung ohne explizit benannte Dampfbremse vor der OSB-Platte birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation: Die OSB liegt in der kalten Zone des Aufbaus und ist hygroskopisch – bei fehlender Dampfbremse kann feuchte Raumluft ungehindert eindringen und im Winter kondensieren, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertminderung führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist nicht nur empfehlenswert, sondern bauphysikalisch zwingend erforderlich – und zwar an der warmen Seite der Dämmung, also zwischen Innenwand (Fermacell) und der 40-mm-Dämmung der Installationsebene, nicht vor der OSB. Die OSB selbst ist keine Dampfbremse und darf nicht als solche missbraucht werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von DWD-Platten (Dauerhaftigkeitsklasse 3) als Außenschalungsträger ist nur bei ausreichendem Hinterlüftungsabstand und korrekter Anschlussdetailierung langfristig sicher; bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichendem Überstand droht Fäulnis. Zudem ist die Kombination aus Mineraldämmung und Holzständern kritisch: Mineralwolle erfordert eine vollständige, druckfeste Einpassung – Lufteinschlüsse oder Kompression an den Ständerkanten führen zu Wärmebrücken und Feuchtesammelstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Klebeband an den OSB-Fugen ausreichend für Luftdichtheit ist, ist falsch: Luftdichtheit muss als geschlossene, belastbare Ebene über den gesamten Gebäudeumfang realisiert werden – mit geprüften Anschlussdetails an Fenster, Decken und Ecken; Klebeband allein reicht nicht aus und ist kein Ersatz für eine fachgerechte Luftdichtungsebene (z. B. mit speziellen Folien oder geschlossenzelligem Dampfbrems-Papier).
    🔴 Gefahr: Die 50-mm-Installationsebene mit 40-mm-Dämmung führt zu einer thermischen Unterbrechung der Hauptdämmung – ohne fachgerechte Verbindung der Dämmzonen entstehen massive Wärmebrücken, die nicht nur Energieverluste, sondern auch erhöhte Kondensationsgefahr an der Innenseite der OSB zur Folge haben.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Fermacell als innere Abschlussplatte ist sinnvoll – sie bietet hohe Feuerwiderstandsklasse, gutes Raumklima-Verhalten und gute Befestigungsmöglichkeiten; zudem ist sie diffusionsoffen und trägt zur Pufferung von Raumluftfeuchte bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweisung (DIN 4108-3, WUFI-Simulation) und die Erstellung einer vollständigen Luftdichtheits- und Dampfbremsplanung mit geprüften Anschlussdetails – insbesondere für Fenster, Anschlüsse an Decken und Fundament sowie die Integration der Installationsebene.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Luftdichtheit ist entscheidend und muss vollständig, nicht nur an Fugen, sichergestellt werden.
    • Alle drei bestätigen das hohe Risiko interstitieller Kondensation bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
    • Alle drei sehen die OSB nicht als pauschal ausreichende Dampfbremse an – eine differenzierte Bewertung des sd-Werts oder der Anordnung ist erforderlich.
    • GoogleAI verortet die OSB als Dampfbremse "ggf. mit zusätzlicher Folie", DeepSeek sieht sie als mögliche, aber sd-Wert-abhängige Dampfbremse an, Qwen lehnt sie grundsätzlich als Dampfbremse ab und verlangt eine separate Folie an der warmen Seite der Installationsebene.
    • GoogleAI empfiehlt Klebeband für Luftdichtheit; Qwen widerspricht klar – Klebeband allein ist unzureichend; DeepSeek äußert sich nicht explizit dazu.
    • DeepSeek liefert konkrete sd-Wert-Bandbreiten (2–10 m) und das Verhältniskriterium innen:außen ≥1:5 – keine andere KI nennt diese bauphysikalischen Kennwerte.
    • Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der thermischen Unterbrechung durch die Installationsebene und der Gefahr von Wärmebrücken – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • Qwen weist auf die Fäulnisgefahr bei DWD-Platten hin, falls Hinterlüftung unzureichend ist – nicht in anderen Analysen enthalten.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen fordert explizit eine Dampfbremse zwischen Fermacell und Installationsebene, während GoogleAI und DeepSeek die OSB als (mögliche) innere Dampfbremse verstehen. Qwen ist hier konsequenter nach dem Vorsichtsprinzip: OSB ist hygroskopisch, liegt in der kalten Zone, und kann bei Feuchtezugang Schäden auslösen – daher sicherere Positionierung an der warmen Seite.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI stellt Klebeband als ausreichend für Luftdichtheit dar; Qwen widerspricht mit Nachdruck – dies ist ein klarer Widerspruch, bei dem Qwens Einschätzung ("Klebeband allein reicht nicht") als sicherere Lösung priorisiert wird.
    • Die strengere, feuchteschutzorientierte Position von Qwen (Dampfbremse an der warmen Seite der Installationsebene, kein Vertrauen in OSB als Dampfbremse, keine Klebeband-Substitution für Luftdichtheitsebene) ist zu übernehmen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktuellen bauphysikalischen Standards (DIN 4108-3, WUFI).
    • DeepSeeks sd-Wert-Kriterium ergänzt diese Empfehlung um messbare Planungsgrundlage – beides ist kombinierbar und fachlich konsistent.
    Luftdichtheit ✅ Konsens Luftdichtheit ist zwingend erforderlich und muss als geschlossene, belastbare Ebene mit geprüften Anschlussdetails realisiert werden – Klebeband an OSB-Fugen allein ist unzureichend.
    Dampfbremse ⚠️ Abwägung OSB-Platte darf nicht als Dampfbremse angesehen werden; stattdessen ist eine separate, geprüfte Dampfbremse an der warmen Seite der Installationsebene (zwischen Fermacell und 40-mm-Dämmung) bauphysikalisch zwingend – stärkster Konsens mit Qwen, unterstützt durch DeepSeeks sd-Wert-Hinweis.
    sd-Wert-Bewertung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt konkrete Werte: 15 mm OSB hat sd-Wert 2–10 m; für sicheren Feuchteschutz muss Verhältnis innen:außen ≥1:5 betragen – dies ist entscheidende Planungsgrundlage.
    Installationsebene ⚠️ Abwägung Die 50-mm-Installationsebene mit 40-mm-Dämmung birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken und Kondensation an der OSB-Innenseite, wenn nicht fachgerecht mit der Hauptdämmung verbunden – Qwen allein hebt dies hervor, aber es ist bauphysikalisch zwingend.
    DWD-Platte (Agepan) ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI sehen DWD als Winddichtung; Qwen ergänzt die Fäulnisgefahr bei unzureichender Hinterlüftung – dies ist kritisch für Langzeitstabilität.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Interstitielle Kondensation → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmwertverlust, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit (nur Klebeband, keine geschlossene Ebene) Reduzierte Energieeffizienz, Zugluft, erhöhte Heizkosten, Kondensationsgefahr an Bauteiloberflächen
    🔴 Risiko Ungeprüfte sd-Wert-Kombination (OSB + DWD) Tauwasserausfall in der Konstruktion trotz scheinbarer Dampfbremse – schleichende Schäden ohne sofortige Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Thermische Unterbrechung durch 50-mm-Installationsebene Wärmebrücken an Ständerkanten und OSB-Innenseite → erhöhte Kondensationsgefahr, Frostschäden bei extremen Minusgraden
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder unzureichender Überstand bei DWD-Platte Holzverwitterung/Fäulnis im Lattungsbereich → frühzeitiger Austausch der Außenschalungsträger, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Hochwertige Materialkombination (DWD, OSB, Fermacell, Mineralwolle) Sehr gute Wärmedämmung (U-Wert < 0,15 W/m²K möglich), hohe Schall- und Brandschutzleistung bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Hinterlüftete Lärchenholzschalung Langlebige, ökologische Fassade mit Selbstreinigungseffekt und reduziertem Algenbewuchs bei richtiger Neigung/Überstand
    ✅ Chance OSB als statische Scheibe + Fermacell als innere Abschlussplatte Vervielfachung der Befestigungsmöglichkeiten für Innenausbau, hohe mechanische Stabilität bei Erdbebenbelastung (nach DIN 4149)
    ✅ Chance Mineraldämmung in Holzständern bei fachgerechter Einpassung Hohe Wärmedämmung ohne biologische Risiken (im Gegensatz zu Holzfaser), gute Brandbeständigkeit, keine Schädlingsanfälligkeit
    ✅ Chance Integration von WUFI-Simulation und feuchteschutzorientierter Planung Langfristige Bauwerksdichtheit, zukunftsfähige Energieeffizienz, einfache Nachweisführung für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM)
    1. Dampfbremse fachgerecht einplanen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Festlegung einer geprüften Dampfbremse (z. B. Intello Plus oder ähnliches), positioniert zwischen Fermacellplatte und 40-mm-Installationsebene-Dämmung – nie vor der OSB.
    2. sd-Wert-Dokumentation einholen: Fordern Sie vom OSB-Hersteller schriftlich den genauen sd-Wert der verwendeten 15-mm-Platte an und leiten Sie diese Daten an den Bauphysiker weiter.
    3. Tauwassernachweis erstellen lassen: Beauftragen Sie eine DIN 4108-3-konforme Feuchteschutznachweisung inkl. WUFI-Simulation für den gesamten Wandaufbau – vor Baubeginn, nicht nachträglich.
    4. Luftdichtheits-Planung beauftragen: Lassen Sie eine vollständige Luftdichtheitsebene mit geprüften Anschlussdetails (Fenster, Decken, Fundament) planen – inkl. Materialliste für Spezialfolien, Dichtschlämmen und Anschlussleisten.
    5. Hinterlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Hinterlüftungsabstand an der DWD-Platte mindestens 25 mm beträgt und der Überstand der Lärchenschalung mindestens 35 mm an allen Kanten – mit detaillierten Schnitten vom Planer.
    6. Installationsebene thermisch verbinden: Fordern Sie eine detaillierte Detailplanung, wie die 40-mm-Dämmung der Installationsebene nahtlos mit der 180-mm-Hauptdämmung verbunden wird – z. B. durch kontinuierliche Dämmstreifen im Ständerabstand.
    DWD-Platte
    DWD steht für "Diffusionsoffene Wandplatte". Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die als Beplankung für Holzrahmenwände verwendet wird. Sie ist wasserabweisend, diffusionsoffen und trägt zur Aussteifung der Wand bei.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, OSB-Platte, Winddichtung.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board". Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. OSB-Platten sind sehr stabil und werden häufig als Beplankung für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Mineraldämmung
    Mineraldämmung besteht aus mineralischen Fasern wie Glaswolle oder Steinwolle. Sie wird zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Mineraldämmstoffe sind nicht brennbar und bieten einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Platte, die den Durchtritt von Wasserdampf durch die Bauteile begrenzt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchteschutz.
    Wärmeleitwert (WLG)
    Der Wärmeleitwert (WLG) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Der Wärmeleitwert wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Fermacellplatte
    Fermacellplatten sind Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie werden als Trockenbauplatten für Wände, Decken und Böden verwendet. Fermacellplatten sind stabil, nicht brennbar und bieten einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau.
    Holzständerbau
    Der Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und mit Platten beplankt. Der Holzständerbau ist eine leichte und flexible Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Fertighaus.
    1. Welche Vorteile bietet eine DWD-Platte im Wandaufbau?
      Eine DWD-Platte dient als aussteifende Beplankung, Winddichtung und kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen. Sie ist diffusionsoffen und trägt so zu einem guten Feuchtehaushalt in der Wandkonstruktion bei.
    2. Warum ist eine Dampfbremse im Wandaufbau wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Dampfbremse reduziert dieses Risiko erheblich.
    3. Was ist bei der Auswahl der Mineraldämmung zu beachten?
      Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (WLG), um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Die Dämmung sollte zudem diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Achten Sie auch auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    4. Wie wird die Luftdichtheit im Wandaufbau sichergestellt?
      Die Luftdichtheit wird durch sorgfältiges Verkleben der Plattenstöße und Anschlüsse mit geeignetem Klebeband erreicht. Auch Durchdringungen (z.B. für Kabel oder Rohre) müssen luftdicht abgedichtet werden. Eine Blower-Door-Messung kann die Luftdichtheit überprüfen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Mineraldämmung?
      Alternativ zur Mineraldämmung können auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf verwendet werden. Diese Dämmstoffe haben oft eine bessere Ökobilanz und können auch zur Verbesserung des Raumklimas beitragen.
    6. Kann man auf eine Installationsebene verzichten?
      Eine Installationsebene bietet Platz für die Verlegung von Elektroleitungen, Wasserrohren und anderen Installationen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen. Wenn auf eine Installationsebene verzichtet wird, müssen die Installationen sorgfältig abgedichtet werden, um die Luftdichtheit nicht zu beeinträchtigen.
    7. Was bedeutet WLG035 bzw. WLG040?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Die Zahl gibt den Wärmeleitwert des Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. WLG035 bedeutet also eine bessere Dämmwirkung als WLG040.
    8. Welche Funktion hat die Fermacellplatte?
      Die Fermacellplatte dient als innere Bekleidung der Wand. Sie sorgt für eine glatte Oberfläche, bietet Brandschutz und verbessert den Schallschutz. Zudem kann sie zur Aussteifung der Wand beitragen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung der Luftdichtheit und Methoden zur Überprüfung (Blower-Door-Test).
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeiden kann.
    • Schallschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbauten.
  2. OSB-Platten luftdicht kleben: SIGA Klebebänder – Details!
    Nein, muss nicht
    aber das Abkleben der OSBAbk.-Platten muss absolut akribisch erfolgen und NUR mit geeigneten Klebebändern, z.B. den vermutlich von Ihnen gemeinten von SIGA (Sicrall bzw. Rissan, Primur ist ein spezielles Zeuchs für Anschlüsse, Gips in der Kartusche).
    Der Wandaufbau in der Form ist schon i.O., haben wir auch so, nur außen verputzt und innen mit Gipskartonplatten (diesmal ohne Werbung  -  damit MB nicht immer meckert)
    im übrigen einfach mal die Suchfunktion im Forum nutzen. Da gibt es schon jede Menge Diskussionen drüber.
    und ganz wichtig: bestehen Sie darauf, dass ein Blower-Door-Test (BDT) durchgeführt wird, am besten bevor die Installationsebene beplankt wird. Würde mir an Ihrer Stelle auch überlegen, die Installationsebene 60 mm tief zu machen, damit auch die ganz tiefen Hohlraumdosen da problemlos reinpassen.
    Viel Spaß noch bei Ihrem "Abenteuer Bau"
  3. Wandaufbau Holzrahmenbau: U-Wert 0,204 – Top-Empfehlung!
    Foto von Norbert Basqué
    Einwandfrei
    Hallo Herr Weber, habe gerade einmal nachgerechnet; in dem Wandaufbau fällt bei Normalklima nach DINAbk. 4108 kein Tauwasser an, und bei einem Holzrahmenanteil von 12 % (entspricht 3 lfdm Holzrahmen pro m² Wandfläche) beträgt der U-Wert 0,204 W/m²K. Damit haben Sie einen excellenten Wandaufbau gewählt. Für die Ausführung sollten sie folgende Dinge beachten: Meines Wissens nach gibt es Mineralfaser der WLG o35 nur als Dämmkeile. Achten Sie peinlich darauf, dass die Flanken der Dämmung sauber an den Holzstielen anliegen (sonst Wärmebrücke). Kleben sie alle OSBAbk.-Stöße einer Wand mit einem Klebeband (z.B. Siga Sikral) ab. Kleben Sie Stöße in denen Bewegung auftreten kann (z.B. Wandanschlüsse, Pfettendurchdringungen etc.) mit einem elastischen, dehnfähigen Klebeband ab (z.B. Siga Rissan). Schließen Sie Innenwände nie direkt an Holzstiele der Außenwand an; immer an die OSB-Platte anschließen (Anschlussstiele in der Außenwand an vorgesehener Position vorsehen). Je nach Größe des Dachüberstandes können Sie Sparrenköpfe außen ansetzen (nicht durch Wand laufen lassen). Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.
  4. Alternative Mineraldämmung: Heralan WLG 035 für Holzbau
    Hallo Herr Basqué
    Heralan z.B. gibt's in WLG 035 als Platten. Habe diese bei mir in der Außenwand vom DGAbk. verwendet. Wird allerdings als Steinwolle bezeichnet, ist das das gleiche wie Mineralfaser?
    Da Sie ja die Berechnung nach DINAbk. 4108 so schnell vornehmen konnten: Gibt es das irgendwo zum nachvollziehen oder geht es nur per PC mit teurer Spezialsoftware? Ich würde gern mal die Berechnung für unseren Wandaufbau durchführen.
    Unser Wandaufbau ist ähnlich, aber mit anderen WLG und Wandstärken
    1. 20 mm GKP (innen)
    2. 60 mm Installation. Ebene, gedämmt mit Heraflax WLG 040
    3. 16 mm OSBAbk., sauberst abgeklebt und mit B-D-T geprüft (= Dampfbremse)
    4. 160 mm Holzständerwand, gedämmt mit Emfacell WLG 045
    5. 15 mm DWD-Platte (Agepan)
    6. Lattung 30 mm
    7. 35 mm magnesitgebundene Holzfaserplatte (Heraklith BM)
    8. ca. 30 mm Putz (war von Röfix, enthielt so kleine Kügelchen, die wie Styropor aussahen, genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht)
    Hab' nach meinen Studien des Forums festgestellt, dass das Verhältnis zwischen der Dämmung in der Installationsebene und der in der Wand eigentlich nicht der 20 %-Regel entspricht und bin deswegen momentan ein bisserl verunsichert. Wenn man natürlich alles bis hin zum Außenputz in die Berechnung einbeziehen kann (darf?), dann könnte es ja wieder passen.
  5. Holzständerbau: U-Wert 0,223 – Diffusion offen!
    Auch OK
    Hallo Herr Richter, auch Ihre Wandkonstruktion ist einwandfrei, und ohne rechnerischen Tauwasserausfall (nach Glaser). Der U-Wert beträgt 0,223 W/m²k, der Sd-Wert im Gefach 5,01 m; also ein für die Diffusionsfähigkeit ordentlicher Wert. Da die Putzfassade als hinterlüftete Außenbekleidung zu sehen ist, können die entsprechenden Materialstärken nicht in die Berechnung mit einbezogen werden.
  6. Dank für Wandaufbau-Bestätigung: Beruhigt weiterbauen!
    Vielen Dank Herr Basqué,
    für Ihre Information. Schon kann ich mich wieder beruhigter dem weiteren Schaffen auf unserer Baustelle widmen.
  7. Baukosten sparen: Software für Wandaufbau-Berechnung
    Die Software gibt es auch für Lau
    Ist allerdings noch nicht Bayern-getestet 🙂
    • Martin Beisse
  8. Obergeschossdecke: Dampfbremse bei OSB notwendig?
    Danke und neue Frage
    Vielen Dank für die fachlichen Antworten, ich habe leider noch ein Problem. Die Obergeschossdecke wollte ich ähnlich aufbauen. Fermacell, OSBAbk. mit Dichtungsband , Dämmung 180-200 mm Mineralwolle zwischen den Zangen. Danach kommt der Dachboden. Die Sparren, Delta Maxx, Pfannen. Kann ich denn hierbei auch auf die Dampfbremse vor der OSB Platte verzichten. MfG M. Weber
  9. Dachboden Belüftung: Entscheidung für/gegen Dampfbremse
    Schwer zu sagen
    Wenn die Belüftung funktioniert ja. Wenn nicht, könnte es knapp werden.
    • Martin Beisse
  10. Software-Bedienung: Materialbezeichnung irrelevant?
    Funzt auch in Bayern
    die Laue Software. Wir als nostalgisch angehauchte Truppe aus dem Süden können ja noch die MS Dose ohne Hilfe der Mäuse öffnen. 😉
    Eine Frage zur Programmbedienung habe' ich aber noch. Ist die Bezeichnung, die ich den einzelnen Schichten gebe, egal? Meinen Wandaufbau bekomme ich mit den vorgegebenen Materialien ja nicht hin. Oder hat die Bezeichnung (z.B. Dampfsperre) einen Einfluss auf das Ergebnis?
    Noch zum Verständnis der Antwort von Herrn Basqué: Darf die äußere Schicht nach der DWD-Platte auch nicht mitgerechnet werden, wenn die Luftschicht quasi "eingesperrt" ist? Die Konstruktion ist bei uns ja nicht hinterlüftet ausgeführt, sondern der untere Abschluss mit einer Art Schürze luftdicht an die Kellerwand angeschlossen. Oben wurde bis an die Dachuntersicht bzw. an die Dachsparren hingeputzt. Da sind natürlich noch kleine Fugen erkennbar, da Holz ja immer ein wenig arbeitet. Soll ich die z.B. mit Fassadenacryl verschließen?
  11. Software-Tipp: Bezeichnung der Schichten ist egal!
    Das Programm versteht auch bayrisch 🙂
    Da können Sie auch in bayrischem Dialekt was eingeben, die Bezeichnung ist dem Programm egal 🙂
    • Martin Beisse
  12. Wandaufbau: Luftschicht-Berechnung für U-Wert korrekt?
    Für Herrn Richter, Herrn Weber + Software für Windows für Lau
    Hallo alle miteinander, also zunächst die Antwort für Herrn Richter. Wenn es sich tatsächlich um eine stehende Luftschicht handelt, kann diese sowie die weiteren Schichten mitgerechnet werden. Das Ergebnis wir allerdings sehr viel schlechter ausfallen. Genauere Angaben könnte ich machen, wenn die bauphysikalischen Werte des Außenputzes vorhanden sind. für Herrn Weber gilt folgendes: Wenn die Anschlüsse der oberen Geschossdecke an die umfassenden Wände sauber (d.h. luftdicht) angeschlossen sind, ist der Aufbau einwandfrei. Der durch Diffusion in den Spitzbogen gelangende Wasserdampf kann mengenmäßig problemlos durch die Deltamax entweichen. Es ist allerdings in gewissen Situationen (Neubaufeuchte) schon vorgekommen, dass durch die zusätzliche Feuchte Tauwasserausfall an der Deltamax auftrat. Diese kann dann natürlich am unteren Sparren/Wandanschluss in die Dämmung eintreten. Ist der Spitzbogen ausreichend belüftet tritt das Problem nicht auf. Für alle die mit der "Lauware" von Herrn Beisse nicht klarkommen, hier ein Link zu "Lauware" unter Windows mit einer kleinen Datenbank der wichtigsten Bauprodukte. MfG
  13. Heraklith-Platte: Diffusion & Tauwasser – Nachtrag
    Nachtrag für Herrn Richter
    Schlechter wird natürlich nur die Diffusionsfähigkeit, sowie eventuell die Möglichkeit von Tauwasseranfall an der Heraklith-Platte. Der U-Wert der Wand ist mit Sicherheit in dieser Variante besser.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wandaufbau mit Holz: DWD, OSBAbk. & Mineraldämmung – Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau im Holzrahmenbau unter Verwendung von DWD-Platten, OSB-Platten und Mineraldämmung. Wichtige Aspekte sind die korrekte Ausführung der Luftdichtungsebene mit geeigneten Klebebändern (z.B. von SIGA), die Vermeidung von Tauwasserbildung und die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit. Die Berechnung des U-Werts und die Auswahl der richtigen Dämmmaterialien (z.B. Heralan) spielen eine zentrale Rolle. Abschließend wird die Frage der Notwendigkeit einer Dampfbremse in der Obergeschossdecke erörtert.
    ✅ Empfehlung: Ein Wandaufbau mit einem U-Wert von ca. 0,204 W/m²K wird als exzellent bewertet, wie in Wandaufbau Holzrahmenbau: U-Wert 0,204 – Top-Empfehlung! beschrieben. Achten Sie auf die Details bei der Ausführung, insbesondere auf die korrekte Verklebung der OSB-Stöße und Wandanschlüsse.
    ⚠️ Wichtig: Das Abkleben der OSB-Platten muss akribisch mit geeigneten Klebebändern erfolgen, wie im Beitrag OSB-Platten luftdicht kleben: SIGA Klebebänder – Details! betont wird. Eine unsaubere Ausführung kann zu Problemen mit der Luftdichtheit und Bauschäden führen.
    📊 Zusatzinfo: Eine Software zur Berechnung des Wandaufbaus (U-Wert, Tauwasser) wird im Thread erwähnt und verlinkt, siehe Baukosten sparen: Software für Wandaufbau-Berechnung. Die korrekte Eingabe der Materialwerte ist entscheidend für ein valides Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob für Ihre Obergeschossdecke eine Dampfbremse erforderlich ist. Die Entscheidung hängt von der Belüftung des Dachbodens ab, wie in Dachboden Belüftung: Entscheidung für/gegen Dampfbremse diskutiert wird. Beachten Sie auch den Beitrag Wandaufbau: Luftschicht-Berechnung für U-Wert korrekt? bezüglich der Berechnung des U-Werts bei vorhandener Luftschicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Wandaufbau, Holzrahmenbau, DWD". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Wandaufbau, Holzrahmenbau, DWD" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Wandaufbau, Holzrahmenbau, DWD" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau mit Holz: DWD Platte, OSB & Mineraldämmung – Aufbau, Vor- und Nachteile?
Suche nach: Wandaufbau Holz: DWD, OSB, Dämmung | Infos & Tipps
Suche nach: Wandaufbau, Holzrahmenbau, DWD Platte, OSB Platte, Mineraldämmung, Dampfbremse, Fermacellplatte, Holzständerbau
