Filigrandecken: Sichtbare Fugen – Ursachen, Probleme & Lösungen bei unregelmäßiger Aufteilung?
BAU-Forum: Neubau
zunächst die Baubeschreibung: Filigrandecken, sichtbare Fugenaufteilung, , gefasste Kante, mit Dispersionsfarbe gestrichen die Bauausführung: die Fugen der Filigrandecken sind
  • unterschiedlich breit
  • unregelmäßig (z.B. auf 5 m Länge anfangs 1 cm, am Ende 6 cm breit)
  • die Kanten sind ausgefranst
  • Höhenversatz von bis zu 8 mm
Grundsätzlich könnte ich mich mit sichtbaren Fugen anfreunden, die bei uns sind (s.o.) für mich nicht hinnehmbar. Kann ich die Verspachtelung vom Bauträger einfordern? Kann die Decke dann deckend gestrichen werden, da die Oberflächenstruktur von Decke und Spachtel unterschiedlich. Könnte ich ggf. das Verkleben von Raufaser einfordern? Würde mich über kurzfristige Hilfe oder Erfahrungen freuen, da in Kürze Baubabnahme.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Ausführung der Fugen bei Ihren Filigrandecken haben. Unterschiedlich breite und unregelmäßige Fugen sowie ausgefranste Kanten sind Mängel, die bei einer fachgerechten Ausführung nicht auftreten sollten.
    Mögliche Ursachen:
    • Ungenaue Fertigung der Filigrandecken: Bereits bei der Herstellung können Maßabweichungen entstehen.
    • Mangelhafte Ausführung der Fugenarbeiten: Fehler beim Verspachteln oder Verfugen können zu ungleichmäßigen Fugen führen.
    • Bewegungen im Bauwerk: Setzungen oder temperaturbedingte Ausdehnungen können die Fugenbreite beeinflussen.
    Mögliche Lösungen:
    • Fugenangleichung: Die Fugen können durch Nachschneiden oder Ausweiten begradigt werden.
    • Neuverspachtelung: Die Fugen werden neu verspachtelt und geglättet.
    • Abhängen der Decke: Eine abgehängte Decke verdeckt die Fugen vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauträger in Verbindung, um eine Nachbesserung zu fordern. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird, um eine monolithische Decke zu bilden. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufnehmen oder eine Trennung ermöglichen soll. Im Kontext von Filigrandecken sind Fugen die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Fertigteilen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Konstruktionsfuge.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auszugleichen oder Fugen zu verschließen. Für Filigrandeckenfugen sollten spezielle Spachtelmassen für Beton verwendet werden. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Reparaturmörtel.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt und vergossen wird. Er wird verwendet, um die Filigrandeckenplatten miteinander zu verbinden und eine monolithische Decke zu bilden. Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, Gussbeton.
    Monolithisch
    Monolithisch bedeutet "aus einem Guss" oder "einheitlich". Eine monolithische Decke ist eine Decke, die ohne Fugen oder Unterbrechungen hergestellt wurde. Verwandte Begriffe: Fugendicht, Einheitlich, Ganzheitlich.
    1. Was sind Filigrandecken?
      Filigrandecken sind Stahlbetonfertigteile, die vor Ort mit Ortbeton zu einer monolithischen Decke vergossen werden. Sie bestehen aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern.
    2. Warum sind sichtbare Fugen bei Filigrandecken ein Problem?
      Sichtbare Fugen können optisch störend sein, insbesondere wenn sie unregelmäßig oder beschädigt sind. Sie können auch ein Hinweis auf mangelhafte Ausführung oder strukturelle Probleme sein.
    3. Können unregelmäßige Fugen die Statik der Decke beeinträchtigen?
      In der Regel nicht, solange die Tragfähigkeit der Decke durch die Fugen nicht beeinträchtigt wird. Ein Statiker kann dies beurteilen.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Verspachteln von Filigrandeckenfugen?
      Es sollten spezielle Spachtelmassen für Beton verwendet werden, die flexibel und rissüberbrückend sind.
    5. Kann man Filigrandeckenfugen selbst verspachteln?
      Kleine Ausbesserungen können selbst durchgeführt werden, größere Arbeiten sollten von einem Fachmann erledigt werden.
    6. Wie kann man verhindern, dass Fugen reißen?
      Durch die Verwendung von hochwertigen, flexiblen Spachtelmassen und die Einhaltung der Herstellerangaben bei der Verarbeitung.
    7. Was kostet die Sanierung von Filigrandeckenfugen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab und können von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen.
    8. Gibt es eine Norm für die Ausführung von Filigrandeckenfugen?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Betonverarbeitung, die auch die Ausführung von Fugen betreffen.
    • Betondecke sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Betondecken.
    • Risse in der Decke
      Ursachen und Behandlung von Rissen in Betondecken.
    • Schallschutz bei Betondecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Betondecken.
    • Deckensysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Deckensysteme (Holzbalkendecke, Betondecke, etc.).
    • Abgehängte Decke montieren
      Anleitung zur Montage einer abgehängten Decke zur Verdeckung von Mängeln.
  2. Abnahmeprotokoll: Sichtbare Fugen schriftlich festhalten!
    keine Ahnung, aber ...
    x|schriftlich festhalten sollten Sie das schon, und die Abnahme eben verweigern. Mit Sicherheit werden am Wochenende noch genauere Antworten kommen.
    • Martin Beisse
  3. DIN 18202: Toleranzen bei Filigrandecken – Optische Beeinträchtigung
    Foto von Martin Kempf
    Die DINAbk. 18202, Toleranzen im Hochbau
    greifen auch dann, wenn die Fugen nicht ausgespachtelt werden. In der Maßtabelle ist die Decke als Flächenfertige Decke zu sehen, auf eine Distanz von 10 cm dürfen demnach nur 3 mm Luft drin sein und nicht 8. Nachdem diese massiven Versätze eine deutliche optische Beeinträchtigung darstellen sind sie mehr als geringfügig und müssen nicht hingenommen werden. Sie können darauf bestehen, dass die Decke in einen Zustand versetzt wird, der ein optisch gleichmäßiges Bild darstellt. Ob dies durch ein vollflächiges Spachteln oder durch ein beispachteln und tapezieren mit Raufaser geschieht, da kann man sich trefflich drüber streiten und lange diskutieren.
  4. Bestätigung: DIN 18202 zur Fugen-Toleranz gefunden
    Wusste ich es doch 🙂
    Danke, so bleibt mir die Suche nach der DINAbk. erspart 🙂
    • Martin Beisse
  5. Fugenbreite bei Filigrandecken: Toleranzen & Akzeptanz
    was ist mit der Fugenbreite
    Das mit dem Versatz habe ich verstanden. Betrifft aber ja nicht alle Fugen. Was ist mit der ungleichmäßigen Fugenbreite. Muss man die hinnehmen?
  6. Filigrandecken: Höhenversatz Ursachen – Mauerwerk oder Montagefehler?
    Höhenversatz,
    habe ich das richtig verstanden 8 cm? soll das heißen eine Platte ist 8 cm höher als die benachbarte Platte? Unabhängig von DINAbk.: die Platten werden im Werk so gefertigt, dass sie stumpf nebeneinander liegen können. Eine Keilförmige Fuge der von ihnen geschilderten Größenordnung tritt nur auf, wenn die Mauer völlig schief sind, oder die erste Platte nicht genau aufgelegt worden ist. Wenn man dann beim Auflegen sieht, dass irgendwo was schief ist und nicht hinkommt, muss man halt noch mal von vorne anfangen, die Platten neu anschlagen und mit dem Kran noch mal ausrichten. Fragen Sie im Deckenwerk nach, ob die Platten bei denen so hergestellt werden, dass sie nicht passgenau sind. Die Leute da werden ihnen was erzählen! 1
  7. Korrektur: Höhenversatz in mm, Fugenbreite horizontal in cm
    mm!
    Nicht cm! 🙂
    Nur bei den Fugen horizontal 6 cm
    • Martin Beisse
  8. Filigrandecken: 6 cm Fugenunterschied – Ursache unbekannt!
    8 mm, nicht 8 cm
    Höhenversatz sind 8 mm! Aber in der Breite sind es tatsächlich bis zu 6 cm Unterschied. Wie die das hingekriegt haben  -  keine Ahnung. Ändern kann man es jetzt jedenfalls nicht mehr.
  9. Filigrandecken: Ungleichmäßige Fugenbreite – Nicht hinzunehmen!
    nicht hinzunehmen.
    Zur Fugenbreite: Da ist ja wohl irgendwas maßlos danebengegangen. Schon aus diesem Grund sollte es dem AN so peinlich sein, dass er die Decke freiwillig und von sich aus überarbeitetet. Zu Ihren Ansprüchen: Nachdem die Fugen eigentlich wie zum Beispiel bei Fliesenbelägen sichtbar bleiben sollten, so sind diese eben analog zu dieser Arbeit in einer Art auszuführen, die ein gleichmäßiges Bild ergeben, fertig aus. Und das bei Ihnen (von 1 auf 5 cm Breite) ist sowas von daneben, dass man da eigentlich nicht mehr drüber sprechen bräuchte.
  10. Filigrandecken: Unebenheiten im Mauerwerk als Ursache?
    'Entschuldigung,
    ich war etwas in eile und hatte wohl die 6 cm im Kopf, als ich die 8 las. Allgemein herrscht zwar die Auffassung, dass auf dem Bau mm nichts zählen, aber in dem Wissen, dass eine Filigrandecke aufgelegt wird, die oberste Steinlage mit derartigen Unebenheiten zu mauern ist, und jetzt kommt meine ganz persönliche Meinung: Murks. Klar ist es Arbeit an jeder Ecke vor Legen der letzten Reihe auf den Meterriss runterzumessen, um so jede Ecke auf die wirklich gleiche Höhe zu bekommen, aber so viel Zeit sollte schon sein.
  11. Filigrandecken: Fugenunterschied – Ausgleich durch Aufbeton möglich?
    Gegenfrage
    Ist der Aufbeton schon fertig erstellt? Wenn nicht, müssen nur Zulageeisen und die Verteiler richtig verlegt werden, dann macht der Fugenunterschied nix. Die bekommen das im Fertigteilwerk mit den Massen für die Zwangsschalung nie richtig hin. Für die Schalung haben die selten Fachpersonal. Wenn der Aufbeton schon drin ist und die Zulagenbewehrung (das muss ein Statiker vor Ort entscheiden, dann fehlt wohl die Zugbewehrung, dann platzt die Verspachtelung bei der konischen Fuge aus.
  12. Handwerks-Toleranzen: Millimeter vs. Zentimeter im Bauwesen
    Maßgenauigkeit im Handwerk
    Die Schreiner arbeiten auf den Millimeter, die Zimmerleute auf den Zentimeter und die Maurer müssen aufpassen, dass sie auf dem Grundstück bleiben ...
    • Martin Beisse
  13. Filigrandecken: Maßabweichungen – Wandabstand vor Hersteller-Vorwurf prüfen!
    mal messen!
    Bevor der Plattenhersteller vernatwortlich gemacht wird, bitte mal den Abstand der Wände messen - am einen Ende des Raums und am anderen! Uns hat eine Baufirma auch schon mal gesagt, die Platten wären zu kurz, leider hatten die Maurer über die Höhe jeweils 2 cm verschenkt - sprich  -  die Wände neigten sich geringfügig nach außen! Wenn sie denn doch parallel laufen , kann es an seiltlichen "Buckeln" bei den Platten liegen - schalungstechnisch unsauber, und dann schwenken alle mit herum, wenn die "Buckel"keiner "wegkloppt". 8 mm in der Höhe sind eindeutig zu viel! was die Verspachtelung betrifft: machen Sie die "Malerleistungen", dazu kann auch Verspachtelung der Platten, gehören, in Eigenleistung? Na, dann aber nicht bei so viel Maßabweichung! Mit freundlichen Grüßen
  14. Baubeschreibung: Gilt sichtbare Fugenaufteilung für Wohnbereich/Keller?
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Frage!
    Bitte prüfen: Für welchen Bereich gilt die die Beschreibung "Filigrandecken, sichtbare Fugenaufteilung, , gefasste Kante, mit Dispersionsfarbe gestrichen" aus Ihrer Baubeschreibung  -  für Wohnbereiche oder für den Keller?
  15. Filigrandecken: Ursache für Spalten – Schiefe Wände wahrscheinlich?
    Baubeschreibung
    Herr Fischinger: Die Baubeschreibung zu den Decken gilt für das gesamte Objekt. Herr Steep-Grannemann: Nein, zum Glück sind die Malerarbeiten bauseits, aber ich möchte natürlich eine ordentliche Arbeit erhalten. Zu der Ursache der Spalten: Eigentlich ist es mir egal, da man es eh nicht mehr ändern kann. Aber Sie könnten mit den schiefen Wänden recht haben.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um sichtbare Fugen bei Filigrandecken, deren Ursachen in ungleichmäßigen Fugenbreiten, Höhenversatz und möglichen Montagefehlern liegen. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 wird thematisiert, ebenso wie die Frage, ob und wie diese Mängel zu beheben sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob die Baubeschreibung die sichtbare Fugenaufteilung für den Wohnbereich vorsieht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18202: Toleranzen bei Filigrandecken – Optische Beeinträchtigung dürfen auf einer Distanz von 10 cm nur 3 mm Luft sein, nicht 8 mm. Deutliche optische Beeinträchtigungen müssen nicht hingenommen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Ausgleich der Fugenunterschiede kann möglicherweise durch den Aufbeton erfolgen, sofern die Zulageeisen und Verteiler richtig verlegt werden, wie in Filigrandecken: Fugenunterschied – Ausgleich durch Aufbeton möglich? erwähnt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Vor der Verantwortlichmachung des Plattenherstellers sollte der Wandabstand gemessen werden, um Maßabweichungen auszuschließen (siehe Filigrandecken: Maßabweichungen – Wandabstand vor Hersteller-Vorwurf prüfen!). Schiefe Wände könnten die Ursache für die Spalten sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18202 prüfen und Abweichungen im Abnahmeprotokoll schriftlich festhalten (siehe Abnahmeprotokoll: Sichtbare Fugen schriftlich festhalten!). Klären, ob die Baubeschreibung die sichtbare Fugenaufteilung für den betroffenen Bereich vorsieht (siehe Baubeschreibung: Gilt sichtbare Fugenaufteilung für Wohnbereich/Keller?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Fuge, Fugenaufteilung, Sichtbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alpinaweiß blättert ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Beton-Decke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Fuge, Fugenaufteilung, Sichtbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Fuge, Fugenaufteilung, Sichtbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Fuge, Fugenaufteilung, Sichtbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Fuge, Fugenaufteilung, Sichtbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken: Sichtbare Fugen – Ursachen, Probleme & Lösungen bei unregelmäßiger Aufteilung?
Suche nach: Filigrandecken: Sichtbare Fugenprobleme
Suche nach: Filigrandecke, Fugen, Fugenaufteilung, Sichtbeton, Deckenfugen, Bauausführung, Mängel, Sanierung
