Feuchter Raum unter Garage lüften: Noppenfolie, Lüftungsrohr & Durchmesser für Erdreich?
BAU-Forum: Lüftung
Ich habe unter der Gerade einen Raum (ähnlich groß wie die Garage) mit Zugang über den Garagenboden. Der Raum selbst hat kein Fenster und ist leicht feucht (besonders an der Wand die im Garten im Erdreich liegt). Von außen lege ich da nun eine Noppenfolie um die Wand trocken zu bekommen.
Meine Frage:
Ich möchte zusätzlich ein Lüftungsrohr legen, sodass in dem Raum ein Zug entstehen kann (der Zugang über den Garagenboden ist immer mittel Gitte offen).
1) Was für einen Durchmesser sollte das Rohr haben?
2) Gibt es da spezielle Rohre oder nehme ich ein Kunststoffrohr aus dem Baumarkt?
3) gibt es für das Ende, was im Garten dann aus der Erde kommt einen speziellen Schutz, sodass keine Tiere rein können oder das kein Laub reinfällt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Heiko
  • Heiko
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Raum unter Ihrer Garage haben und diesen belüften möchten. Die Noppenfolie außen ist ein guter erster Schritt, um die Wand trocken zu halten.
    Für die Belüftung empfehle ich Ihnen:
    • Lüftungsrohr: Ein Kunststoffrohr aus dem Baumarkt ist geeignet.
    • Durchmesser: Der Durchmesser des Rohres sollte ausreichend sein, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 100 mm.
    • Zugang: Sorgen Sie für einen Zuluft- und einen Abluftkanal, um eine Zirkulation zu ermöglichen. Der Zuluftkanal sollte idealerweise kühler und tiefer liegen als der Abluftkanal.
    • Schutz: Bringen Sie an beiden Enden des Rohres Gitter an, um Tiere und Laub fernzuhalten.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Raum und stellen Sie sicher, dass die Belüftung ausreichend ist. Bei anhaltender Feuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als Trennschicht zwischen Erdreich und Mauerwerk und ermöglicht eine Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung
    Lüftungsrohr
    Ein Lüftungsrohr ist ein Rohr, das zur Belüftung von Räumen verwendet wird. Es ermöglicht den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Ventilator
    Erdreich
    Erdreich bezeichnet den natürlich gewachsenen Boden, der die Erdoberfläche bildet. Er besteht aus mineralischen und organischen Bestandteilen und ist Lebensraum für zahlreiche Organismen.
    Verwandte Begriffe: Boden, Humus, Untergrund
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird. Sie enthält Sauerstoff und ist frei von Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Belüftung, Luftaustausch
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Kohlendioxid, Feuchtigkeit und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Belüftung, Luftaustausch
    1. Warum ist der Raum unter meiner Garage feucht?
      Die Feuchtigkeit kann durch Erdreichkontakt, fehlende Abdichtung oder Kondensation entstehen. Eine Noppenfolie außen kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    2. Welchen Durchmesser sollte das Lüftungsrohr haben?
      Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 100 mm, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Größere Durchmesser sind besser, um die Luftzirkulation zu verbessern.
    3. Wie schütze ich das Lüftungsrohr vor Tieren und Laub?
      Bringen Sie an beiden Enden des Rohres Gitter an. Diese verhindern, dass Tiere und Laub in das Rohr gelangen und die Belüftung behindern.
    4. Was kann ich tun, wenn die Feuchtigkeit trotz Belüftung bestehen bleibt?
      Wenn die Belüftung nicht ausreicht, sollten Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzuziehen. Möglicherweise sind weitere Maßnahmen wie eine Drainage oder eine Innenabdichtung erforderlich.
    5. Kann ich einen Ventilator zur Unterstützung der Belüftung einsetzen?
      Ja, ein Ventilator kann die Luftzirkulation verbessern, besonders wenn die natürliche Belüftung nicht ausreichend ist. Achten Sie auf einen energieeffizienten Ventilator, der für den Dauerbetrieb geeignet ist.
    6. Wie oft sollte ich den Raum lüften?
      Eine kontinuierliche, langsame Belüftung ist besser als Stoßlüften. Ziel ist es, die Luftfeuchtigkeit konstant niedrig zu halten.
    7. Welche Materialien eignen sich für das Lüftungsrohr?
      Kunststoffrohre sind leicht, kostengünstig und korrosionsbeständig. Sie sind eine gute Wahl für die Belüftung eines feuchten Raumes.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
      Zuluft ist die frische Luft, die in den Raum gelangt, während Abluft die verbrauchte Luft ist, die aus dem Raum abgeführt wird. Eine gute Belüftung erfordert beides.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie eine Drainage das Haus vor Feuchtigkeit schützt.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
    • Lüftungskonzepte für Kellerräume
      Verschiedene Möglichkeiten zur Belüftung von Kellerräumen.
  2. 🔴 Feuchter Raum: Noppenfolie & Lüftung verschlimmern!
    Ganz langsam!
    die Noppenfolie wird die Mauer sehr wahrscheinlich nicht trocken bekommen (Abdichtungskonzept notwendig) und
    das Lüftungsrohr verschlimmert die Situation sehr wahrscheinlich: Tausche Bodenfeuchte gegen Kondensationsfeuchte..
  3. Lüftungsrohr im feuchten Raum: Warum Risiko?
    Du sprichst in Rätsel
    Du sprichst in Rätsel?!
    Warum soll das Lüftungsrohr die Situation verschlimmern und was meinst mit "Tausche Bodenfeuchte gegen Kondensationsfeuchte"?
    Heiko
    • Heiko
  4. Kondensation: Warme Luft als Feuchtequelle im Keller
    durch die Lüftung ...
    kann speziell im Sommer feuchte warme Luft in den Raum gelangen, die dann an der immer kälteren Wand kondesiert ...
    Genaugenommen müsste hier erstmal geprüft werden ob die derzeitige Feuchte überhaupt vom Boden kommt oder bereits Kondensationsfeuchte ist ...
  5. Feuchtigkeit prüfen: Kondenswasser oder Wandfeuchte?
    Leuchtet ein!
    AH, klar, verstehe! Hm, wie kann ich prüfen ob es sich um Kondenswasser handelt (ist da sne blöde Frage  -  vorsciht ich bin Laie .. aber willig).
    Danke Dir
    Heiko
  6. Kondensationsfeuchte: Anstieg an warmen Tagen als Indiz
    Guter Wille reicht manchmal nicht ...
    leider!
    Ein Indiz für Kondensationsfeuchte wäre ein schlagartiger Anstieg der Feuchtigkeit an warmfeuchten, bevorzugt windigen Tagen ... Hier könnte man dann annehmen dass der Feuchtigkeitsanstie auf die Kondensationsfeuchte zurückgeht.
    Da aber geringere Luftfeuchte im Winter durch evtl. höheren Grundwasserstand ausgeglichen werden kann ist hier genaueres nur durch einen Fachmann mit entsprechenden Geräten in Erfahrung gebracht werden ...
  7. Wandfeuchte Test: Bohren als erste Diagnose!
    Wandfeuchte
    man könnte nach alter Heimwerkermanier auch mal probeweise ein kleines Loch (6-8 mm reicht dicke) in die Wand bohren. Wenn es staubt, dann ist die Wand trocken und die Feuchte kommt sehr wahrscheinlich durch Kondensation zustande. Wenn es krümelt, dann ist die Wand durchnässt und es muss eh ein Experte her, der dann den Ursprung der Feuchte und mögliche Abhilfemaßnahmen feststellt.
    Viele Grüße
    Jürgen
    • Herr Jür-1693-Gra
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchter Raum unter Garage: Lüftung & Noppenfolie – Risiken?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein feuchter Raum unter einer Garage richtig belüftet werden kann. Dabei wird vor der Verwendung von Noppenfolie und Lüftungsrohren gewarnt, da diese die Situation verschlimmern könnten. Stattdessen wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln (Kondensation oder Wandfeuchte) und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Feuchter Raum: Noppenfolie & Lüftung verschlimmern! können Noppenfolie und Lüftungsrohre die Feuchtigkeitsproblematik sogar verstärken, indem sie Bodenfeuchte gegen Kondensationsfeuchte austauschen.
    📊 Zusatzinfo: Ein Indiz für Kondensationsfeuchte ist ein schlagartiger Anstieg der Feuchtigkeit an warmen, windigen Tagen, wie im Beitrag Kondensationsfeuchte: Anstieg an warmen Tagen als Indiz beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Wandfeuchte Test: Bohren als erste Diagnose! schlägt eine einfache Methode zur ersten Diagnose vor: Ein kleines Loch in die Wand bohren, um festzustellen, ob die Wand trocken oder durchnässt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen zur Lüftung oder Abdichtung ergriffen werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann analysiert werden. Siehe auch Feuchtigkeit prüfen: Kondenswasser oder Wandfeuchte?.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raum, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Raum unter Garage lüften: Noppenfolie, Lüftungsrohr & Durchmesser für Erdreich?
Suche nach: feuchter Raum, Garage, Lüftung, Noppenfolie, Lüftungsrohr, Durchmesser, Erdreich, Kellerabdichtung
