Nilan VP 18 cek: Heizung/Kühlung ineffizient? Ursachen, Lösungen & Kosten im Passivhaus
Die Diskussion dreht sich um die Ineffizienz einer Nilan VP 18 cek Wärmepumpen/Lüftungsanlage in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Volumenstrom, eine falsch dimensionierte Anlage oder unzureichende Dämmung der Lüftungsrohrleitungen. Ein Nutzer berichtet von einem eingeleiteten Beweisverfahren zur Klärung der Mängel. Ein anderer Teilnehmer bietet kostenlose Unterstützung aufgrund seiner Erfahrung mit lokalen Gutachtern in Thedinghausen an.
Hallo alle zusammen.
Ausgangspunkt ist ein Passivhaus Baujahr 2006 im Land Niedersachsen. Betrieben wird das Haus mit einer Wärmepumpen/Lüftungsanlage des Typ Nilan VP 18 cek. Erdwärme in Kombination mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit zusätzlicher Kühlfunktion.
Nun das große Problem. Sobald die Außentemperaturen längere Zeit unter 10 ° fallen kühlt das Haus aus. Wir haben schon alles versucht, Einstellungen der Anlage verändern, Servicetechniker etc. Leider ist bis jetzt noch keine Lösung in Sicht.
Wir vermuten jetzt den falschen Einbau der Lüftungsrohre in den Decken. Wenn die Lüftungsanlage im Heizbetrieb z.B. mit einer Ausgangstemperatur von 30 ° arbeitet (gemessener Wert direkt am Luftausgang der Anlage), so kommen in den Räumen nur noch ca. 17 ° warme Luft an (gemessener Wert an den Austrittsdüsen in den Decken). Bei Kühlfunktion im Sommer verhält es sich gegensätzlich. 20 ° Ausgang und 25 ° ankommende Luft.
Die Lüftungsrohre (weiße Flexrohre) wurden OHNE Isolierung in die Decken mit eingegossen. Die Lüftungsrohre gehen von der Anlage über einen offenen Schacht in die Decken der Ersten und 2. Etage. Beides sind Betondecken, kein Holz.
Kann es durch diese fehlende Isolierung zu solchen Temperaturverluste kommen?
    🔴 KRITISCH: Unisolierte Flexrohre in Betondecken stellen eine massive thermische Schwachstelle dar – sofortige Isolierung oder hydraulische/technische Alternativlösung erforderlich, um Schimmelbildung und Kondensatrisiko zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Anlagenkonfiguration verstößt gegen EnEVAbk./DINAbk. 1946-6 und Passivhaus-Richtlinien – rechtliche Mängelbestätigung und Gewährleistungsrisiko bei fehlender Isolierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrekturmaßnahme ist eine systemische Analyse durch einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (VDIAbk. 6022 / §21 EnEV) zwingend erforderlich – inkl. Thermografie, Volumenstrommessung und Wärmerückgewinnungsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erdwärmequelle (Temperatur, Durchfluss, Frostschutz) sowie die Luftdichtheit des gesamten Passivhauses müssen parallel geprüft werden – isolierte Rohre allein lösen das Systemproblem nicht.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Nilan VP 18 cek Anlage in Ihrem Passivhaus haben. Die beschriebenen Temperaturverluste und Ineffizienzen im Heiz- und Kühlbetrieb deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin.
    Mögliche Ursachen für die Ineffizienz:
    • Isolierung der Lüftungsrohre: Überprüfen Sie die Isolierung der Flexrohre, besonders im Schacht und in der ersten Etage. Unzureichende Isolierung führt zu Temperaturverlusten.
    • Luftausgangstemperatur: Messen Sie die Luftausgangstemperatur an den Austrittsdüsen in den Räumen. Vergleichen Sie diese mit den Sollwerten der Anlage.
    • Einstellungen der Anlage: Kontrollieren Sie die Einstellungen der Nilan VP 18 cek Anlage. Falsche Einstellungen können die Effizienz beeinträchtigen.
    • Erdwärme: Überprüfen Sie die Effizienz der Erdwärme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Nilan-Anlagen zu kontaktieren, der die Anlage vor Ort überprüft und die Ursachen der Ineffizienz identifiziert. Lassen Sie die Isolierung der Lüftungsrohre prüfen und gegebenenfalls verbessern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Passivhaus von 2006 mit einer Nilan VP 18 cek Lüftungs-Wärmepumpenanlage, bei der massive Temperaturverluste zwischen Anlagenausgang und Raumdüsen auftreten. Im Heizbetrieb sinkt die Lufttemperatur von 30 °C auf nur 17 °C, im Kühlbetrieb steigt sie von 20 °C auf 25 °C. Dies deutet auf einen gravierenden Wärmeverlust im Luftverteilsystem hin.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die fehlende Isolierung der in Betondecken eingegossenen Flexrohre die Hauptursache ist, ist fachlich korrekt. Unisolierte Lüftungsrohre in kalten Betondecken führen zu erheblichen Wärmeverlusten, da die Betonmasse als Wärmesenke wirkt und die warme Zuluft auskühlt.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Isolierung sind weitere Faktoren zu prüfen: Die Länge und Führung der Rohre, mögliche Undichtigkeiten an Verbindungsstellen sowie die korrekte Einstellung der Volumenströme. Auch die Dämmung des offenen Schachts zwischen Anlage und Decken sollte überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Wärmeversorgung gefährdet die Behaglichkeit und kann zu Schimmelbildung führen, wenn Räume dauerhaft unter 18 °C fallen. Zudem arbeitet die Wärmepumpe ineffizient, was die Betriebskosten unnötig erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Klimatechnik mit einer detaillierten Analyse des Luftverteilsystems. Eine nachträgliche Isolierung der Rohre ist in Betondecken nur durch Kernbohrungen oder Aufstemmen möglich. Prüfen Sie alternativ eine hydraulische Weiche oder eine dezentrale Nachheizung. Lassen Sie zudem die Anlagenparameter und Volumenströme durch einen Nilan-Fachbetrieb neu einregeln.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Passivhaus aus 2006 mit einer Nilan VP 18 cek-Anlage, bei dem massive Heizungs- und Kühlungsdefizite bei Außentemperaturen unter 10 °C auftreten – trotz mehrfacher technischer Interventionen und Einstellungsanpassungen.
    🔴 Gefahr: Die unisolierten weißen Flexrohre in massiven Betondecken stellen eine gravierende thermische Schwachstelle dar: Sie führen zu massiven Wärmeverlusten im Heizbetrieb und ungewollter Wärmeaufnahme im Kühlbetrieb – ein klarer Verstoß gegen die EnEV/DIN 1946-6 und die Passivhaus-Richtlinien, die eine vollständige Isolierung aller Lüftungsleitungen mit mindestens 50 mm Wärmedämmung (λ ≤ 0,035 W/mK) vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Temperaturdifferenzen von 13 K im Heizbetrieb (30 °C → 17 °C) und 5 K im Kühlbetrieb (20 °C → 25 °C) deuten auf erhebliche Energieverluste hin, die nicht nur den energetischen Standard gefährden, sondern auch zu Kondensatbildung, Schimmelbildung in den Leitungen oder Deckenkonstruktionen führen können – besonders bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Rohrisolierung Ursache sei, ist zu kurz gegriffen: Auch die Anlagensteuerung, die Wärmerückgewinnungseffizienz (bei Nilan VP 18 cek typisch 85–90 %), die Erdwärmequelle (Temperatur, Durchfluss, Frostschutz), die Luftvolumenströme und die Raumluftdichtheit des Passivhauses müssen systemisch geprüft werden – isolierte Rohre allein lösen das Problem nicht, wenn z. B. die Wärmerückgewinnung defekt oder die Erdsonde unterdimensioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Isolierung verstößt zudem gegen die Herstellervorgaben von Nilan, die eine Mindest-Isolierung aller Leitungen im unbeheizten Bereich (hier: Betondecken als thermisch ungeschützte Zone) ausdrücklich fordern – dies kann die Gewährleistung erlöschen lassen und stellt einen Mangel im Sinne der VOB/BGBAbk. dar.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus offenen Schächten und unisolierten Flexrohren begünstigt zudem Schallübertragung, Luftverunreinigung durch Staub- oder Feuchtigkeitseintrag in die Leitungen sowie eine Reduktion der Luftqualität – insbesondere bei langjährigem Betrieb ohne Wartung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen unabhängigen Lüftungs-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 6022 oder TÜV-Geprüft für Lüftungsanlagen), der eine vollständige Systemanalyse inkl. Thermografie der Leitungswege, Messung der Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom- und Druckverlustprüfung sowie einer detaillierten Isolierungs- und Dichtheitsbewertung durchführt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Isolierung der Flexrohre in Betondecken als zentrale Ursache für die massiven Temperaturverluste (13 K Heizbetrieb, 5 K Kühlbetrieb).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär Einstellungen und Luftausgangstemperatur, während DeepSeek und Qwen die Systematik stärker in den Fokus nehmen – insbesondere Erdwärme, Wärmerückgewinnung und Dichtigkeit. Qwen korrigiert GoogleAIs isolierte Sichtweise explizit als "zu kurz gegriffen".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Prüfung von Rohrlänge, Verbindungsstellen und Schachtdämmung; Qwen fügt rechtliche Aspekte (VOBAbk./BGB, Gewährleistung), Schall- und Luftqualitätsrisiken sowie die Notwendigkeit einer Thermografie hinzu – GoogleAI nennt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Erdwärme" nur als allgemeine Prüfposition, DeepSeek und Qwen bewerten sie als integralen, systemrelevanten Bestandteil (Temperatur, Durchfluss, Frostschutz). Qwen betont zudem, dass isolierte Rohre allein das Problem nicht lösen – GoogleAI suggeriert indirekt, dass Isolierung die Hauptlösung sei. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der systemischen Analyse durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 6022 / §21 EnEV) – vor technischen Modifikationen. Keine isolierte Optimierung einzelner Komponenten ohne vorherige Messdatengrundlage.
    Ursache der Temperaturverluste ✅ Konsens Unisolierte Flexrohre in Betondecken sind die dominante Ursache für die gemessenen Differenzen (30→17 °C / 20→25 °C).
    Rechtliche & normative Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 1946-6, EnEV und Passivhaus-Richtlinien; Isolierung mit mindestens 50 mm (λ ≤ 0,035 W/mK) ist zwingend vorgeschrieben.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Eine systemische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 6022, §21 EnEV oder TÜV-geprüft für Lüftungsanlagen) ist unverzichtbar – kein "Schnellcheck" durch Standard-Heizungsbauer ausreichend.
    Lösungsansatz ⚠️ Abwägung Nachträgliche Isolierung ist technisch äußerst aufwändig (Kernbohrung/Aufstemmen); Alternativen wie hydraulische Weiche oder dezentrale Nachheizung müssen geprüft werden – KI-Modelle differenzieren in Dringlichkeit und Durchführbarkeit.
    Erdwärme & Wärmerückgewinnung ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt Erdwärme als sekundäre Prüfposition; DeepSeek und Qwen heben sie als systemkritisch hervor. Der KI-Konsens orientiert sich an der sichereren Einschätzung: Beide Komponenten müssen zwingend mit gemessenen Daten (Temperatur, Durchfluss, Effizienz) bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine punktuellen Korrekturen vorliegen lassen – zuerst eine vollständige Systemanalyse mit Thermografie, Volumenstrom- und Wärmerückgewinnungsprüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen beauftragen. Erst danach Entscheidung über Isolierung, Ersatz oder Umgehungslösung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in unisolierten Flexrohren und Betondecken Erhebliches Schimmelrisiko in Konstruktion und Luftkanälen – gesundheitliche Belastung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 und EnEV Rechtliche Mängelstellung durch Behörden oder Käufer bei Verkauf; Gewährleistungserloschung durch Hersteller (Nilan)
    🔴 Risiko Dauerhafte Unterschreitung der Raumtemperatur (unter 18 °C) Behaglichkeitsminderung, erhöhte Heizkosten durch Nachheizung, gesundheitliche Risiken (z. B. bei älteren Bewohnern)
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im Passivhaus Verringerte Wärmerückgewinnung, unkontrollierte Luftströme, erhöhter Energiebedarf – untergräbt den Passivhaus-Standard
    🔴 Risiko Schallübertragung durch offenen Schacht und unisolierte Leitungen Erhebliche Lärmbelästigung zwischen Räumen, besonders nachts – reduzierte Wohnqualität
    ✅ Chance Nachträgliche Isolierung mit modernen Dämmstoffen (z. B. aerogelbasiert) Langfristige Energieeinsparung bis zu 30 % im Lüftungsbetrieb; nachhaltige Verbesserung des Nutzungsverhaltens
    ✅ Chance Einbau einer hydraulischen Weiche mit nachgeschalteter Nachheizung Gezielte Wärmezufuhr direkt vor den Düsen – kostengünstigere Umsetzung als Kernbohrung; erhöhte Behaglichkeit ab Tag 1
    ✅ Chance Systemische Optimierung (Steuersoftware, Volumenströme, Erdsondenanbindung) Steigerung der Gesamtwirkungsgrad der VP 18 cek; Reduktion von Stromverbrauch und Verschleiß
    ✅ Chance Auswertung aller Sensordaten durch Cloud-basierte Fernanalyse (Nilan Connect) Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Wartung, datenbasierte Optimierung – zukunftsfähige Systembetreuung
    ✅ Chance Anbindung an Smart-Home-System mit Raumtemperatur-Rückmeldung Präzise Regelung der Zuluft nach tatsächlicher Raumbedarf – Vermeidung von Überhitzung oder Untercooling
    1. Sofortige Risikoabschätzung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungs-Sachverständigen (VDI 6022 oder TÜV-geprüft), der innerhalb von 5 Werktagen eine Thermografie der Leitungswege, Volumenstrommessung und Wärmerückgewinnungsprüfung durchführt.
    2. Hersteller-Dokumentation und Garantieprüfung vornehmen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Nilan VP 18 cek (Montageprotokoll, Isolierungszeugnis, Erdsondenprotokoll) und prüfen Sie mit einem Fachanwalt, ob der Isolierungsverstoß gewährleistungsrechtliche Ansprüche gegen den Errichter ermöglicht.
    3. Luftdichtheit des gesamten Passivhauses testen lassen: Beauftragen Sie einen Blower-Door-Test mit Nebenstrom-Differenzdruckverfahren, um Leckagen im Luftverteilsystem und in der Gebäudehülle zu lokalisieren – nicht nur an den Düsen, sondern auch im Schacht und an Verbindungsstellen.
    4. Temporäre Nachheiz-Lösung prüfen: Lassen Sie durch einen Nilan-Fachbetrieb die technische Machbarkeit einer hydraulischen Weiche mit elektrischer oder wasserbasierter Nachheizung vor den Düsen evaluieren – als schnell umsetzbare Zwischenlösung mit sofortiger Wirkung.
    5. Digitale Systemüberwachung aktivieren: Stellen Sie sicher, dass die Nilan Connect Cloud-Verbindung aktiv ist; fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Auswertung aller Sensordaten der letzten 6 Monate an – um Muster von Wirkungsgradabfall oder Regelabweichungen zu erkennen.
    6. Erdwärmequelle systematisch überprüfen: Organisieren Sie eine Messfahrt mit einem Geothermie-Spezialisten: Prüfung der Sonden-Temperatur (Soll: > 8 °C), Durchfluss (Soll: ≥ 1,2 m³/h), Frostschutzmittel-Konzentration und Pumpenfunktion – nicht nur "funktioniert" oder "nicht funktioniert".
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heiz- oder Kühlsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Anlage, die Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser, Erdreich) entzieht und zum Heizen von Gebäuden nutzt. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Wasserwärmepumpe
    Kontrollierte Be- und Entlüftung
    Eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Gebäuden, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Sie filtert die Zuluft und führt die Abluft ab, wodurch die Luftqualität verbessert wird und Energieverluste minimiert werden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter
    Erdwärme
    Erdwärme ist die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie, die zum Heizen von Gebäuden genutzt werden kann. Sie wird mithilfe von Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden gewonnen.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmekollektor, Erdwärmesonde
    Flexrohre
    Flexible Rohre, die in Lüftungsanlagen verwendet werden, um Luft zu transportieren. Sie ermöglichen eine einfache Installation, sind aber anfälliger für Wärmeverluste, wenn sie nicht ausreichend isoliert sind.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohre, Isolierung, Luftkanal
    Wärmerückgewinnung
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie, Wärmetauscher
    Nilan VP 18 cek
    Eine Kompaktanlage für Passivhäuser, die Lüftung, Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint. Sie nutzt eine Wärmepumpe und Erdwärme, um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Kompaktanlage, Wärmepumpe, Passivhaus
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Ineffizienz bei Nilan VP 18 cek Anlagen in Passivhäusern?
      Antwort: Typische Ursachen sind unzureichende Isolierung der Lüftungsrohre, falsche Einstellungen der Anlage, Probleme mit der Erdwärme, verstopfte Filter oder Defekte an der Wärmepumpe. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um diese Probleme zu vermeiden.
    2. Frage: Wie kann ich die Isolierung der Lüftungsrohre überprüfen?
      Antwort: Überprüfen Sie die Rohre auf Beschädigungen oder fehlende Isolierung. Fühlen Sie, ob die Rohre warm oder kalt sind, obwohl sie es nicht sein sollten. Eine Thermografiekamera kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    3. Frage: Welche Einstellungen der Nilan VP 18 cek Anlage sollte ich überprüfen?
      Antwort: Überprüfen Sie die Sollwerte für Heizung und Kühlung, die Lüfterdrehzahlen und die Einstellungen für die Warmwasserbereitung. Stellen Sie sicher, dass die Anlage im richtigen Modus (Heizen, Kühlen, Lüften) betrieben wird.
    4. Frage: Wie oft sollte eine Nilan VP 18 cek Anlage gewartet werden?
      Antwort: Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Anlage auf Dichtheit geprüft und die Einstellungen optimiert.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn die Luftausgangstemperatur zu niedrig ist?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Anlage und die Isolierung der Lüftungsrohre. Wenn das nicht hilft, kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Wärmepumpe und die Erdwärme zu überprüfen.
    6. Frage: Kann ich die Isolierung der Lüftungsrohre selbst verbessern?
      Antwort: Kleinere Reparaturen an der Isolierung können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Was kostet die Wartung einer Nilan VP 18 cek Anlage?
      Antwort: Die Kosten für die Wartung variieren je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Nilan Anlagen?
      Antwort: Suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe, die sich auf Nilan Anlagen spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen von anderen Kunden.
    • Wärmepumpen Effizienz steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung von Wärmepumpen.
    • Lüftungsanlagen Wartung
      Regelmäßige Wartung für eine optimale Funktion und lange Lebensdauer.
    • Passivhaus Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Passivhäusern.
    • Isolierung von Lüftungsrohren
      Materialien und Methoden zur effektiven Dämmung von Lüftungsleitungen.
    • Fehlerbehebung bei Wärmepumpen
      Häufige Probleme und deren Lösungen bei Wärmepumpenanlagen.
  2. Nilan VP 18 cek: Volumenstrom prüfen – Ursachen für Temperaturverluste
    Temperaturverluste
    sind nicht bedenklich, denn die Temperatur verbleibt im Raum.
    Aber: Möglicherweise ist der Volumenstrom zu gering (Ansaugweg zu lang?).
    Oder Planungsfehler: Gerät zu klein fürs Haus?
  3. Nilan VP 18 cek: Anlagenleistung vs. Hausgröße – Optimierung erforderlich?
    Vielen Dank, aber
    laut Hersteller ist die Anlage viel zu groß für das Haus.
    Die Anlage sollte der Installationsbetrieb eigentlich richtig eingestellt haben. Daher müsste das Haus besser warm/kalt zu bekommen sein. Größere Anlage = besserer Leistung und Umsetzung?
  4. Nilan VP 18 cek: Warmwasserbereitung & Zuluft – Leistung ausreichend?
    mag sein ...
    mag sein dass es rechnerisch fürs Haus reicht *zweifelanmeld* ... aber was ist wenn das Gerät Warmwasser erzeuen muss?
    Oder die Zuluftmenge zu gering ist?
  5. Lüftungsrohrdämmung: EnEV/VDI 2055 – Pflicht bei Kaltbereichen!
    Dämmpflicht
    Die Temperaturverluste sind schon sehr bedenklich und nur dadurch zu erklären, dass die Rohrleitungen durch Kaltbereiche geführt werden. Offenbar war hier geplant, dass die Räume durch erwärmte Zuluft zu heizen sind und dies in der Praxis nicht funktioniert.
    Die Dämmung von Lüftungsrohrleitungen, die durch Kaltbereiche geführt werden sind sowieso Pflicht (EnEVAbk., VDIAbk. 2055), bei erwärmter Luft sind alle Lüftungsleitungen zu dämmen. Der Schaden dürfte so groß sein, dass erst einmal geprüft werden muss, wie so die wirtschaftlichen Verhältnisse der Verursacher sind (Fachplaner, Architekt, Lüftungsbauer). Tipp: im Handelsregister nachschauen und Bilanzen anfordern, weil ein gewonnener Prozess nichts bringt, wenn die Verursacher pleite sind.
    Ich habe schon mehr Häuser mit stark defizitär gebauten Lüftungsanlagen gesehen, die letztlich nicht mehr reperabel waren außer, man reißt es ab.
    Wo wohnen Sie?
  6. Passivhaus: Beweisverfahren & Schadenersatz – Erfahrungen im Forum
    Danke für die Dämmpflicht
    Hallo Herr Brand,
    vielen Dank für Ihre Ausführungen.
    So etwas hatten wir leider schon vermutet.
    Mittlerweile haben wir ein selbständiges Beweisverfahren eingeleitet um endlich Klarheit zu bekommen. Bei einem Prozess werden wir vermutlich leer ausgehen. Eventuell bekommen wir aber noch geringe Schadenersatzleistungen.
    Vor Abschluss des Verfahrens bekommen wir von diversen Gutachtern, die sich die Probleme ansehen, leider keine Rückmeldung und hängen mit "zittern und bibbern" in der Luft.
    In diesem Forum suchen wir daher nach Erfahrungen und Tipps um auf neue Gutachtertermine vorbereitet zu sein. Der Gutachter untersucht ja nur das was wir Ihm "aus Vermutungen" schildern.
    Da wir diverse Mängel an unserem Haus in 27321 Thedinghausen haben (siehe auch "Estrich 4352" und "Außenwände u. Fassaden 4088") wäre das nur noch ein weiterer Tropfen auf den heißen Stein.
  7. Thedinghausen: Gutachter-Erfahrung – Unterstützung für Betroffene
    Thedinghausen
    Ich wohne auch in Thedinghausen und habe Erfahrung mit den hiesigen Gutachtern. Sagen sie mir einfach wo sie wohnen, ich unterstütze sie (kostenlos)
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Nilan VP 18 cek: Ineffiziente Heizung/Kühlung im Passivhaus – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ineffizienz einer Nilan VP 18 cek Wärmepumpen/Lüftungsanlage in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Volumenstrom, eine falsch dimensionierte Anlage oder unzureichende Dämmung der Lüftungsrohrleitungen. Ein Nutzer berichtet von einem eingeleiteten Beweisverfahren zur Klärung der Mängel. Ein anderer Teilnehmer bietet kostenlose Unterstützung aufgrund seiner Erfahrung mit lokalen Gutachtern in Thedinghausen an.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Lüftungsrohrdämmung: EnEV/VDI 2055 – Pflicht bei Kaltbereichen! ist die Dämmung von Lüftungsrohrleitungen, die durch Kaltbereiche geführt werden, Pflicht nach EnEVAbk. und VDIAbk. 2055. Dies ist besonders wichtig, wenn die Räume durch erwärmte Zuluft beheizt werden sollen.
    📊 Zusatzinfo: Die Anlage ist laut Hersteller eigentlich zu groß für das Haus, was die Notwendigkeit einer korrekten Einstellung durch den Installationsbetrieb unterstreicht. Die Frage ist, ob die Leistung auch bei Warmwasserbereitung und geringer Zuluftmenge ausreicht, wie im Beitrag Nilan VP 18 cek: Warmwasserbereitung & Zuluft – Leistung ausreichend? aufgeworfen wird.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Forumsmitglied aus Thedinghausen bietet im Beitrag Thedinghausen: Gutachter-Erfahrung – Unterstützung für Betroffene seine Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Gutachtern an, was für den Fragesteller hilfreich sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Volumenstrom der Nilan VP 18 cek Anlage zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Lüftungsrohrleitungen ausreichend gedämmt sind. Zudem sollte die Einstellung der Anlage durch einen Fachbetrieb überprüft werden, um die Energieeffizienz des Passivhauses zu gewährleisten. Siehe auch Nilan VP 18 cek: Volumenstrom prüfen – Ursachen für Temperaturverluste.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nilan, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10817: Nilan VP 18 cek: Heizung/Kühlung ineffizient? Ursachen, Lösungen & Kosten im Passivhaus
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftschieber defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch des Stellmotors erklärt
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nilan, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nilan, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nilan VP 18 cek: Heizung/Kühlung ineffizient? Ursachen, Lösungen & Kosten im Passivhaus
Suche nach: Nilan VP 18 cek: Heiz-/Kühlprobleme im Passivhaus
Suche nach: Nilan VP 18 cek, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Erdwärme
