Kondensatentwässerung für Lüftungsanlage: Notwendigkeit, Anschluss & Vermeidung von Problemen?
In diesem Forum sind Sie: LüftungKondensatentwässerung für Lüftungsanlage: Notwendigkeit, Anschluss & Vermeidung von Problemen?
ich bin gerade dabei meine Zentralelüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung an die Zu bzw. Abluft anzuschließen.
Die Zuluft kommt über Erdwärmetauscher in die Anlage. Zwischen FFBAbk. Keller und Uk. Rohr sind ca. 200 mm Platz. Der Planer hat hier eine Kondensatentwässerung vorgesehen leider passt das von ihm vorgeschlagene System nicht es sollte nun eine Lösung geben das innerhalb der 200 mm funktioniert. Vorgesehene Komboneneten -Hekatherm Erdwärmetauscherrohr innen d165 außen d200 ragt in den Technikraum - darauf gesteckt KG Schiebemuffe d200 - darauf KG T-Stück d200 mit Abzweig d110 nach unten, darauf soll mit der Kondensatentwässerung gefahren werden - dann Wickefalzrohr 90 Gradbogen d200 nach oben - Reduzierung auf Wikelfalzrohr d160 und dann in die Lüftungsanlage. Wer kann mir für die Entwässerung eine Lösung vorschlagen? Nach dem Erdwärmetauscherrohr können die Kombonenten noch geändert werden.
Die Abluft geht unter der Technikraumdecke nach außen in einen kleinen Schacht (Leitunglänge ca. 1500 mm) und wird über ein Wikelfalzstandrohr mit Ausblasmuffe ins Freie geführt. Muss ich auch hier mit Kondensatbildung rechnen? Reicht es wenn ich das Abluftrohr mit Gefälle vom Lüftungsgrät weg nach außen führe und bevor es nach oben geht ein Loch in das Abluftrohr bohre, sodass anfallendes Kondensat auslaufen kann oder muss ich mit Störungen rechnen da ja auch Luft durch das Loch entweicht, oder kann es Probleme mit Insekten geben? Wie wird sowas normalerweise gemacht. Selbstverständlich werden Innen alle Rohre noch Isoliert.
Über eine Antwort würde ich mich freuen
🔴 KRITISCH: Ein Loch im Abluftrohr zur Kondensatableitung ist technisch unzulässig – es zerstört die Luftdichtheit, verursacht Wärmeverluste, ermöglicht Insekten- und Nagetiereintrag sowie eindringende Erdgase (z. B. Radon) und stellt eine gesundheitliche Gefahr dar.
🔴 KRITISCH: Bei einer Einbauhöhe von nur 200 mm zwischen Fußboden und Rohrunterseite ist ein fachgerechter Geruchsverschluss (z. B. Flachsiphon mit ≤ 50 mm Bauhöhe oder druckloser Pumpensammler) zwingend erforderlich – fehlender oder zu hoher Siphon führt zu Geruchs- und Gasaustritt aus dem Erdreich.
⚠️ WICHTIG: Alle Kondensatleitungen müssen ein ausreichendes Gefälle (min. 2 % für gravitative Systeme) aufweisen – eine Abluftleitung mit Gefälle vom Gerät *weg* statt *zum* Gerät hin verursacht Kondensatrückstau und Überlauf.
⚠️ WICHTIG: Kondensat entsteht nicht nur im Erdwärmetauscher, sondern auch im Abluftkanal bei Kaltluftkondensation – eine Entwässerung muss daher sowohl im Zuluft- als auch im Abluftstrang vorgesehen werden.
⚠️ WICHTIG: Isolierung der Rohre ist unverzichtbar, verhindert aber keine Kondensatbildung – sie reduziert lediglich zusätzliche Kondensation; eine funktionssichere Entwässerung bleibt zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung an Zu- und Abluft anschließen möchten und Fragen zur Kondensatentwässerung haben.
🔴 Gefahr: Unzureichende Kondensatentwässerung kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Funktionsstörungen der Lüftungsanlage führen.
- Kondensatbildung: Besonders bei Nutzung eines Erdwärmetauschers ist mit Kondensatbildung zu rechnen, da die Zuluft abgekühlt wird.
- Gefälle: Achten Sie auf ausreichend Gefälle in der Kondensatleitung, damit das Kondensat abfließen kann.
- Isolierung: Die Rohre sollten innen und außen ausreichend isoliert sein, um Kondensatbildung zu minimieren.
- Insektenschutz: Installieren Sie einen Insektenschutz am Ende der Kondensatleitung, um das Eindringen von Insekten zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Kondensatentwässerung von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen und ausführen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher, bei der die Kondensatentwässerung aufgrund geringer Bauhöhe von nur 200 mm eine besondere Herausforderung darstellt. Die vorgeschlagene Lösung mit KG-T-Stück und Abzweig ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine präzise Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die geringe Höhe von 200 mm zwischen Fußboden und Rohrunterseite ist kritisch, da handelsübliche Siphons oder Geruchsverschlüsse oft mehr Platz benötigen. Ein fehlender oder unzureichender Geruchsverschluss führt zu unangenehmen Gerüchen aus dem Erdreich und kann gesundheitliche Risiken durch eindringende Gase verursachen.
➕ Ergänzung: Für die Kondensatentwässerung empfehle ich einen flachen, speziell für Lüftungsanlagen konzipierten Siphon (z.B. Flachsiphon mit 50 mm Bauhöhe) oder eine Kondensatpumpe, falls der natürliche Gefälleabfluss nicht realisierbar ist. Das Loch im Abluftrohr ist keine fachgerechte Lösung, da es die Luftdichtheit der Anlage zerstört, Wärmeverluste verursacht und Insekten sowie Nagetiere anzieht.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Loch im Abluftrohr zur Kondensatableitung ist fachlich falsch und gefährlich. Stattdessen muss ein Kondensatablauf mit Geruchsverschluss und Anschluss an die Hausentwässerung installiert werden. Die Abluftleitung muss zwingend mit Gefälle zum Gerät hin verlegt werden, nicht vom Gerät weg, damit Kondensat zurückfließen und ablaufen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik, der die Kondensatentwässerung fachgerecht plant und installiert. Für die Abluftleitung ist ein Kondensatablauf mit Siphon und Anschluss an die Entwässerung vorzusehen. Verzichten Sie auf Eigenbauten wie Löcher im Rohr, da diese die Funktion der Anlage beeinträchtigen und zu Bauschäden führen können.
Die Frage betrifft die fachgerechte Kondensatentwässerung einer zentralen Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher – ein kritischer Aspekt für Langzeitfunktion, Hygiene und Bausubstanzschutz.
🔴 Gefahr: Unzureichende oder fehlende Kondensatentwässerung führt zu stauendem Kondenswasser im Erdwärmetauscherrohr oder im Abluftkanal – dies begünstigt Schimmelbildung, Bakterienwachstum (z. B. Legionellen im feuchten Biofilm), Korrosion der Rohrleitungen und bei Frostgefahr zu Rohrbrüchen.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Loch im Abluftrohr zur Kondensatableitung ist technisch unzulässig: Es verursacht Luftverluste, stört die Druckdifferenz der Lüftungsanlage, reduziert die Effizienz der Wärmerückgewinnung und ermöglicht Insekten- sowie Schmutzeintrag – zudem entsteht kein zuverlässiger Ablauf, da Kondensat an senkrechten Rohrwänden haftet und nicht frei ausläuft.
➕ Ergänzung: Kondensat entsteht sowohl im Zuluft- als auch im Abluftstrang – besonders im Erdwärmetauscher bei hoher Luftfeuchte und niedrigen Bodentemperaturen; auch im Abluftrohr kann Kondensation auftreten, wenn kalte Außenluft das Rohr abkühlt und die Abluftfeuchte kondensiert ("Kaltluftkondensation").
✅ Zustimmung: Die Isolierung aller Rohre im Innenbereich ist zwingend erforderlich und korrekt – sie reduziert Kondensatbildung und verhindert Wärmeverluste; jedoch reicht Isolierung allein nicht aus, um Kondensat vollständig zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Für den engen Einbauhöhenbereich von 200 mm eignen sich kompakte, drucklose Kondensatsammler mit integrierter Pumpe (z. B. mit 120–150 mm Höhe), die über einen Anschluss direkt am T-Stück d110 angeschlossen werden; alternativ ist ein sogenannter "Kondensat-Abzug mit Siphon" möglich – jedoch nur bei ausreichendem Gefälle und ausschließlich für gravitative Entwässerung ohne Druckbelastung.
🔴 Gefahr: Eine gravitative Entwässerung ohne Siphon oder mit unzureichendem Gefälle führt zu Rückstau, Geruchseintrag in den Technikraum und potenzieller Überlauf bei Betriebsstörung – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten HLK-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der die konkrete Anlage vor Ort begutachtet, die hygrischen und thermischen Randbedingungen berechnet und eine baurechtlich konforme, dauerhaft sichere Entwässerungslösung (ggf. mit Pumpensammler, Siphon und Frostschutz) plant und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Kondensatentwässerung als 🔴 KRITISCH mit Risiken für Schimmel, Korrosion, Bakterienwachstum (z. B. Legionellen), Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
- Alle drei warnen einhellig vor der Unzulässigkeit eines Lochs im Abluftrohr – dies zerstört die Luftdichtheit, verursacht Wärmeverluste und ermöglicht Schmutz-, Insekten- und Gaseintrag.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Fachleute (Fachplaner für Lüftung, HLK-Sachverständiger) – keine Eigeninstallation oder "Notlösungen".
- GoogleAI thematisiert allgemein Isolierung, Gefälle und Insektenschutz, benennt aber weder Flachsiphon noch Pumpenlösung explizit und erwähnt nicht die Kaltluftkondensation im Abluftrohr.
- DeepSeek fokussiert stark auf die Bauhöhenproblematik (200 mm) und die Gefahr von Erdgas/Geruchseintrag bei fehlendem Siphon – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen jedoch bestätigt.
- Qwen ergänzt ausdrücklich die Gefahr von Legionellen im Biofilm und Kaltluftkondensation im Abluftrohr – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit adressiert.
- DeepSeek benennt konkret den Flachsiphon (50 mm Bauhöhe) und warnt vor der falschen Verlegungsrichtung der Abluftleitung – eine technische Präzision, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur allgemein als "Gefälle zum Gerät hin" erwähnt wird.
- Qwen führt drucklose Kondensatsammler mit Pumpe (120–150 mm Höhe) als alternative Lösung für die 200-mm-Höhe auf – eine praxisnahe Ergänzung, die bei DeepSeek nur als "Kondensatpumpe" verkürzt genannt wird.
- GoogleAI empfiehlt "Isolierung innen und außen" – Qwen korrigiert: Isolierung außen (im Erdreich) ist i. d. R. nicht sinnvoll bzw. technisch nicht umsetzbar; zielgerichtet ist nur die Innenisolierung im beheizten Bereich. Da Qwens Einschätzung bauphysikalisch fundierter ist, gilt sie als sicherere – Vorsichtsprinzip → Priorisierung von Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und bauphysikalisch abgesicherte Bewertung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang vor der allgemeineren Darstellung durch GoogleAI – insbesondere bei Bauhöhenengpässen, Geruchsverschluss-Anforderungen und Kaltluftkondensation.
Thema Status KI-Konsens Kondensatquelle ✅ Kondensat entsteht sowohl im Erdwärmetauscher als auch im Abluftrohr (Kaltluftkondensation), daher ist eine Entwässerung in beiden Strängen erforderlich. Loch im Abluftrohr ❌ Alle drei Modelle lehnen es einhellig als technisch unzulässig ab – es verletzt die Luftdichtheit, reduziert die Wärmerückgewinnung und birgt gesundheitliche Risiken. Gefälle-Verlegung ✅ Abluftleitung muss mit Gefälle *zum* Gerät hin verlegt werden (nicht vom Gerät weg), damit Kondensat zurückfließen und ablaufen kann. Geruchsverschluss ⚠️ Bei 200 mm Einbauhöhe ist ein flacher Geruchsverschluss (Flachsiphon ≤ 50 mm oder druckloser Pumpensammler) zwingend – handelsübliche Siphons sind zu hoch; ohne Siphon drohen Geruchs- und Erdgasaustritt. Fachliche Verantwortung ✅ Planung und Ausführung müssen durch einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder HLK-Sachverständigen erfolgen – Eigenbau ist ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Lösung für die Kondensatentwässerung wählen – stattdessen einen HLK-Fachplaner mit Nachweis für Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher beauftragen, der die hygrischen Randbedingungen vor Ort berechnet und eine baurechtlich konforme, dauerhafte Entwässerungslösung (ggf. mit Pumpensammler und Flachsiphon) plant und dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Loch im Abluftrohr als "Notlösung" Verlust der Luftdichtheit, Wärmeverlust bis 20 %, Insekten-/Nagetiereintrag, Erdgas- und Radonaustritt in den Technikraum 🔴 Risiko Fehlender oder zu hoher Geruchsverschluss bei 200 mm Bauhöhe Geruchsemission, potenziell gesundheitsgefährdende Gasaustritte (z. B. Radon), Schimmelpilzbildung durch stehendes Kondensat 🔴 Risiko Falsche Gefälle-Richtung (vom Gerät weg) Kondensatrückstau im Abluftkanal, Überlauf in das Gerät, Funktionsausfall der Wärmerückgewinnung, Korrosion der Wärmeübertragerflächen 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung im Abluftstrang Kaltluftkondensation führt zu Biofilm, Legionellenwachstum, Geruchsentwicklung und Verstopfungsgefahr im Kanal 🔴 Risiko Keine fachliche Planung durch zertifizierten Fachplaner Verstoß gegen EnEVAbk./DINAbk. 1946-6, Haftungsrisiko bei Bauschäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Gerätehersteller ✅ Chance Fachgerechte Kondensatentwässerung mit Flachsiphon/Pumpe Langzeitbetriebssicherheit, Schutz der Bausubstanz, vollständige Erfüllung der Anforderungen aus DIN 1946-6 und VDIAbk. 6022 ✅ Chance Integrierter Insektenschutz an Kondensatleitung Vermeidung von Verstopfungen, hygienischer Betrieb, Reduktion von Wartungsaufwand ✅ Chance Isolierung aller inneren Rohrleitungen Reduktion von unerwünschter Kondensation, Erhöhung der Wärmerückgewinnungs-Effizienz um bis zu 8 % ✅ Chance Digitale Überwachung des Kondensatablaufs (z. B. mit Füllstandssensor) Frühwarnung bei Verstopfung oder Pumpenausfall, dokumentierbare Wartung, hohe Betriebssicherheit ✅ Chance Verwendung eines korrosionsbeständigen Kondensatgefäßes (z. B. Edelstahl oder Kunststoff) Vermeidung von Rostbildung im Auffangbehälter, Hygiene-Sicherheit, Verlängerung der Lebensdauer der Anlage Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung von Eigenlösungen: Verzichten Sie gänzlich auf das Bohren von Löchern im Abluftrohr oder Einbau nicht zertifizierter "Not-Siphons" – dies ist baurechtlich verboten und gesundheitsgefährdend.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik mit Schwerpunkt auf Anlagen mit Erdwärmetauschern und Wärmerückgewinnung – geben Sie die konkrete Einbauhöhe (200 mm) und die Gerätemodelle bekannt.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachplaner in die Lage, fundiert zu entscheiden: Sammeln Sie Herstellerdokumentationen aller Komponenten (Lüftungsgerät, Erdwärmetauscher, Rohrmaterial), Bauplan mit Höhenangaben und gegebenenfalls Bodenfeuchtedaten.
- Technische Lösung abstimmen: Vereinbaren Sie vor der Ausführung, ob eine gravitative Lösung mit Flachsiphon (50 mm) oder eine drucklose Pumpenlösung (120–150 mm) gewählt wird – beides muss an die Hausentwässerung angeschlossen und frostgeschützt sein.
- Überwachung einrichten: Fordern Sie vom Installateur die Integration eines Kondensat-Füllstandssensors mit Alarmfunktion (z. B. per LED oder Meldung ins Smart-Home-System) an, um Verstopfungen frühzeitig zu erkennen.
- Isolierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Kondensatleitungen im beheizten Bereich vollständig (ohne Lücken) mit mindestens 20 mm Dicke isoliert werden – keine Isolierung im Erdreich oder an Außenrohren.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Kondensation aus der Luft entsteht. In Lüftungsanlagen entsteht Kondensat, wenn feuchte Luft abgekühlt wird. Die Menge des Kondensats hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Dadurch kann der Energieverbrauch für die Heizung reduziert werden. Wärmerückgewinnung wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Heizung - Erdwärmetauscher
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Erdwärmetauscher werden häufig in Verbindung mit Lüftungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Zuluft, Vorwärmung - Abluft
- Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Abluft enthält in der Regel Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Raumluft - Zuluft
- Zuluft ist die Luft, die einem Raum zugeführt wird. Zuluft sollte sauber und ausreichend temperiert sein.
Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Raumluftqualität - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Leitung oder Fläche. Bei der Kondensatentwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Kondensat abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Abfluss - Insektenschutz
- Insektenschutz ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Insekten in ein Gebäude oder eine Anlage gelangen. Bei der Kondensatentwässerung wird ein Insektenschutz eingesetzt, um zu verhindern, dass Insekten in die Kondensatleitung gelangen.
Verwandte Begriffe: Gitter, Fliegengitter, Ungeziefer
- Warum ist eine Kondensatentwässerung bei einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung notwendig?
Eine Kondensatentwässerung ist notwendig, da beim Abkühlen der feuchten Luft Kondensat entsteht. Dieses Kondensat muss abgeleitet werden, um Schäden an der Anlage und Schimmelbildung zu vermeiden. Besonders bei Anlagen mit Erdwärmetauscher ist die Kondensatmenge oft höher. - Wie viel Gefälle sollte die Kondensatleitung haben?
Die Kondensatleitung sollte ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit das Kondensat problemlos abfließen kann. Ein Gefälle von mindestens 3% ist empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass die Leitung keine unnötigen Bögen oder Verengungen aufweist, die den Abfluss behindern könnten. - Welche Materialien eignen sich für die Kondensatleitung?
Für die Kondensatleitung eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Kunststoff (z.B. PVC oder PE) oder Edelstahl. Vermeiden Sie Materialien, die rosten oder durch Kondensat angegriffen werden können. Achten Sie auf eine fachgerechte Verbindung der einzelnen Leitungselemente. - Wie kann ich verhindern, dass Insekten in die Kondensatleitung gelangen?
Um zu verhindern, dass Insekten in die Kondensatleitung gelangen, sollten Sie am Ende der Leitung einen Insektenschutz anbringen. Dies kann ein feines Gitter oder ein spezieller Siphon mit Insektenschutz sein. Kontrollieren Sie den Insektenschutz regelmäßig und reinigen Sie ihn bei Bedarf. - Was passiert, wenn die Kondensatentwässerung verstopft?
Wenn die Kondensatentwässerung verstopft, kann das Kondensat nicht mehr abfließen und staut sich in der Anlage. Dies kann zu Schäden an der Anlage, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Luftqualität führen. Überprüfen Sie die Kondensatleitung regelmäßig auf Verstopfungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls. - Wie oft sollte ich die Kondensatentwässerung warten?
Die Kondensatentwässerung sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Eine jährliche Inspektion und Reinigung ist empfehlenswert. Bei Anlagen mit hoher Kondensatbildung kann eine häufigere Wartung erforderlich sein. - Kann ich die Kondensatentwässerung selbst installieren?
Die Installation der Kondensatentwässerung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen lassen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Problemen und Schäden führen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kondensatentwässerung zu beachten?
Bei der Kondensatentwässerung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die VDI 6022 (Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und halten Sie diese ein.
- Lüftungsanlage planen
Worauf Sie bei der Planung einer Lüftungsanlage achten sollten. - Kondensat vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Kondensatbildung in Lüftungsanlagen. - Erdwärmetauscher richtig dimensionieren
So legen Sie einen Erdwärmetauscher optimal aus. - Schimmelbildung in Lüftungsanlagen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel. - Wartung von Lüftungsanlagen
Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensatentwässerung, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kondensatbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10801: Kondensatentwässerung für Lüftungsanlage: Notwendigkeit, Anschluss & Vermeidung von Problemen?
- … Kondensatentwässerung Lüftung: Anschluss & Probleme …
- … Kondensatentwässerung für Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: So vermeiden Sie Kondensatbildung, Störungen und …
- … Kondensatentwässerung, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kondensatbildung, Erdwärmetauscher, Abluft, Zuluft, Entwässerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- … Sie nach dem Einbau eines Sommerbypass in Ihre Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage Probleme mit der Luftzufuhr haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. …
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert die Energieeffizienz. …
- … Alle drei fordern eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) und betonen deren Verpflichtung bei KfW 70. …
- … Bei KfW 70 verpflichtend: zentrale, bedarfsgeführte Lüftungsanlage mit mindestens 75 % Wärmerückgewinnung – muss vorab mit Heizsystem und Regelung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung …
- … [br]Als Lüftungslage kommt ein Paul-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnung zum Einsatz. …
- … geringe Heizlast auf hohe Dämmstandards, luftdichte Bauweise und effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung zurückzuführen ist. …
- … DeepSeek nennt als Alternative explizit die Nutzung der Lüftungsanlage mit Heizregister, was bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird. …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile? …
- … Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einer zentralen KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung und einer Abluftwärmepumpe für Ihren Neubau entscheiden müssen. Beide Systeme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … [br]Weil: Von Lüftungsanlage mit WRG habe ich im Thread noch nichts gelesen. Wer öfter …
- … Lüftungswärmeverlust bleibt ja gleich. Hier kann man etwas durch Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG tun, um den Endenergiebedarf nochmal ordentlich runterzukriegen. …
- … bemerkbar machen kann, muss man ja zwangsläufig die Lüftungswärmeverluste verringern, mit Lüftungsanlage und WRG. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatentwässerung, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kondensatbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensatentwässerung, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kondensatbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensatentwässerung für Lüftungsanlage: Notwendigkeit, Anschluss & Vermeidung von Problemen?
Suche nach: Kondensatentwässerung Lüftung: Anschluss & Probleme
Suche nach: Kondensatentwässerung, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kondensatbildung, Erdwärmetauscher, Abluft, Zuluft, Entwässerung
