Lüftungskanalnetz: Optimale Winkel für Abzweigungen – 45°, 30° oder 90° Grad?
Liebe praxiserfahrene Forumsteilnehmer,
ich plane gerade den Rohrverlauf für eine KWLAbk. in unserem zu sanierenden Einfamilienhaus. Die Rohre werden auf dem Spitzbogen verlegt, der genügend Platz bietet um ein strömungsgünstiges Rohrnetz (insbesondere dicke Wickelfalzrohre) zu verwirklichen. Allerdings fahre ich nicht jeden Raum einzeln von einem Verteiler an, sondern gehe "klassisch" von einer Baumstruktur aus. Und dabei ergibt sich folgende Frage:
Ist es besser, Abzweige in der Zuluft mit 45 °-(oder sogar 30 °-) T-Stücken vorzunehmen, oder sollte man lieber mit 90 °-AbgAbk.ängen arbeiten?
Für den 45 °-Abgang spricht der günstigere Strömungswiderstand (und damit eine geringere Schallerzeugung am Abzweig).
Für den 90 °-Abgang spricht das bessere Verhalten bzgl. des schon im Kanal vorhandenen Schalls, der um die 90 °-Ecke nicht so gut in die Abzweigung gelangen kann.
In den meisten Musterplanungen werden 90 °-Abzweige benutzt, auch wenn für 45 °-Abgänge Platz wäre. Macht man dies nur aus Gründen der einfacheren Verlegung ...?
Dank im Voraus und Gruß
mathdu
  • mathdu
    🔴 KRITISCH: Keine 90°-Abzweigungen in Zuluftkanälen – sie erhöhen Druckverlust, Schallerzeugung und Risiko einer Unterversorgung mit Frischluft.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme der KWLAbk. muss eine fachgerechte Druckverlustberechnung des gesamten Kanalnetzes durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: 45°-Abzweige sind bei Zuluftkanälen verbindlich zu bevorzugen; 30° sind strömungsoptimal, aber nur bei ausreichendem Platz und montagegerechter Zugänglichkeit zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz wird nicht durch Abzweigungswinkel erreicht – ausschließlich durch integrierte oder nachgeschaltete Schalldämpfer gemäß VDIAbk. 6022.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Luftgeschwindigkeiten > 3 m/s ist die Wahl des Abzweigungswinkels besonders kritisch – dort ist 90° unzulässig.
    Ich empfehle, bei Abzweigungen im Lüftungskanalnetz auf möglichst geringe Strömungswiderstände zu achten.
    Günstige Winkel:
    • 45°-Abzweigungen: Bieten einen guten Kompromiss zwischen Platzbedarf und Strömungswiderstand.
    • 30°-Abzweigungen: Sind noch strömungsgünstiger, benötigen aber mehr Platz.
    Ungünstige Winkel:
    • 90°-Abzweigungen: Erzeugen hohe Strömungswiderstände und können zu erhöhter Schallerzeugung führen. Diese sollten vermieden werden.
    Ich rate dazu, in Musterplanungen und bei der Verlegung von Lüftungskanälen auf eine baumartige Struktur zu achten, um den Druckverlust zu minimieren. Die Wahl des optimalen Winkels hängt auch von den Platzverhältnissen und den spezifischen Anforderungen der Anlage ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung des Lüftungskanalnetzes die Empfehlungen des KWL-Herstellers und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachplaner beraten.
    Der Nutzer plant ein Lüftungskanalnetz für eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) in einem Einfamilienhaus und stellt die Frage nach dem optimalen Winkel für Abzweigungen. Die Diskussion zwischen 45°- und 90°-Abzweigen ist fachlich relevant, da sie sowohl strömungstechnische als auch akustische Aspekte betrifft. Grundsätzlich ist die Wahl des Abzweigwinkels ein klassischer Zielkonflikt zwischen Druckverlust und Schallausbreitung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass 45°-Abzweige einen geringeren Strömungswiderstand und damit weniger Schallerzeugung am Abzweig selbst verursachen, ist korrekt. Ein flacherer Winkel reduziert Turbulenzen und Druckverluste im System.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte auch den Einfluss der Luftgeschwindigkeit berücksichtigen. Bei niedrigen Geschwindigkeiten (unter 2 m/s) sind die Unterschiede zwischen 45° und 90° oft vernachlässigbar. Bei höheren Geschwindigkeiten (über 3 m/s) wird der Vorteil von 45°-Abzweigen jedoch signifikant.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass 90°-Abzweige Schall besser blockieren, ist physikalisch nachvollziehbar, aber nicht immer praxisrelevant. Moderne KWL-Geräte haben oft integrierte Schalldämpfer, sodass die Schallausbreitung über Abzweige in den Hintergrund treten kann. Zudem können 90°-Abzweige zu erhöhten Strömungsgeräuschen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass 90°-Abzweige in Musterplanungen bevorzugt werden, ist nicht pauschal richtig. In der Fachplanung werden oft 45°- oder 30°-Abzweige empfohlen, insbesondere bei Wickelfalzrohren, um Druckverluste zu minimieren. Die Verwendung von 90°-Abzweigen ist eher eine Vereinfachung für Laien oder bei Platzmangel.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druckverlust im Kanalnetz kann dazu führen, dass die KWL-Anlage nicht die geplante Luftleistung erreicht. Dies kann zu Unterversorgung der Räume mit Frischluft und erhöhtem Energieverbrauch führen. Eine sorgfältige Berechnung des Gesamtdruckverlustes ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte eine detaillierte Druckverlustberechnung für das gesamte Kanalnetz durchführen lassen. Dabei sind 45°-Abzweige zu bevorzugen, sofern der Platz dies zulässt. Für die Schalldämmung sollten separate Schalldämpfer eingeplant werden. Die Planung sollte von einem Fachplaner für Lüftungstechnik überprüft werden, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz sicherzustellen.
    Bei der Planung eines Lüftungskanalnetzes für eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) spielen Abzweigungswinkel entscheidende Rollen für Strömungseffizienz, Geräuschentwicklung, Druckverlust und langfristige Betriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl des Abzweigungswinkels kann zu erheblichen Druckverlusten führen, die die Gesamtleistung der KWL mindern, zu unzureichender Luftmengenverteilung in einzelnen Räumen und damit zu Schimmelrisiken durch mangelnde Feuchteregulierung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass 45°-Abzweige einen geringeren Strömungswiderstand und damit weniger Strömungsgeräusche verursachen, ist fachlich korrekt – insbesondere bei höheren Luftgeschwindigkeiten und bei Zuluftkanälen mit konstantem Volumenstrom.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 90°-AbgAbk.änge würden Schall besser dämmen, ist irreführend: Ein scharfer 90°-Winkel erzeugt turbulente Strömung, erhöht den lokalen Druckverlust signifikant und fördert vielmehr die Schallerzeugung – nicht die Schalldämmung. Schallschutz erfolgt primär durch Dämmung, Schalldämpfer und geschlossene Kanalgeometrie, nicht durch Winkel.
    ➕ Ergänzung: Für KWL-Systeme mit geringen Luftgeschwindigkeiten (typisch 1,5–3 m/s) und niedrigen Druckdifferenzen ist ein 45°-Abgang technisch überlegen; 30° ist strömungsoptimal, aber oft konstruktiv und montagebedingt nicht realisierbar. 90°-Abgänge sind nur bei Platzmangel oder bei Abluftkanälen mit geringer Priorität für Geräuschentwicklung zu tolerieren – niemals bei Zuluft.
    ❌ Widerspruch: Die häufige Verwendung von 90°-Abgängen in Musterplanungen beruht nicht auf fachlicher Überlegenheit, sondern auf Kosteneinsparung, Montagevereinfachung und mangelnder Berücksichtigung von Strömungsoptimierung – sie widerspricht den aktuellen technischen Regeln (DINAbk. 1946-6, VDI 6022) zur Minimierung von Druckverlusten und Geräuschentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie konsequent 45°-Abzweige für Zuluftkanäle, verwenden Sie bei Raumabgängen ggf. sanfte Krümmer mit R/D ≥ 1,5, und lassen Sie das gesamte Kanalnetz inkl. Druckverlustberechnung sowie Geräuschprognose durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner nach DIN EN 13779 und VDI 6022 prüfen – insbesondere vor Inbetriebnahme der KWL.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: 45°-Abzweige sind strömungsgünstiger als 90°-Abzweige und zu bevorzugen.
    • Alle drei warnen vor erhöhtem Druckverlust, Schallerzeugung und Leistungsabfall bei 90°-Abzweigen – insbesondere in Zuluftkanälen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Lüftungsfachplaner.
    • GoogleAI nennt 30° als "noch strömungsgünstiger", aber ohne Einschränkung bezüglich Platz oder Montage; DeepSeek und Qwen ergänzen hier explizit die praktischen Grenzen (Konstruktions- und Montageaufwand, Realisierbarkeit).
    • GoogleAI spricht pauschal von "baumartiger Struktur" zur Druckverlustminimierung; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese mit expliziter Bezugnahme auf DIN 1946-6 und VDI 6022.
    • DeepSeek betont den Einfluss der Luftgeschwindigkeit (< 2 m/s vs. > 3 m/s) auf die Relevanz des Winkels – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit benannt.
    • Qwen liefert die klare fachrechtliche Einordnung: 90°-Abzweige widersprechen DIN 1946-6 und VDI 6022 – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die korrekte Klärung, dass 90°-Abzweige keine Schalldämmung bewirken – im Gegenteil: sie erhöhen die Schallerzeugung. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI impliziert, 90°-Abzweige könnten "vermieden werden", lässt aber Raum für Ausnahmen. Qwen widerspricht hier klar: "90°-Abgänge sind nur bei Platzmangel oder bei Abluftkanälen mit geringer Priorität für Geräuschentwicklung zu tolerieren – niemals bei Zuluft." DeepSeek folgt dieser strengeren Lesart ("zu bevorzugen, sofern Platz dies zulässt") und betont den Risikoverlust bei 90° – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird im Konsens priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei der endgültigen Planung auf die strengste fachliche Position: Keine 90°-Abzweige in Zuluftkanälen – auch nicht als "Kompromiss". Nutzen Sie 45°-Abzweige konsequent, und prüfen Sie bei komplexen Geometrien gegebenenfalls sanfte Krümmer mit R/D ≥ 1,5.
    Optimaler Abzweigungswinkel für Zuluft ✅ Konsens 45° ist der fachlich und normativ (DIN 1946-6, VDI 6022) empfohlene Standardwinkel; 30° ist strömungsoptimal, aber praktisch eingeschränkt einsetzbar.
    Verwendbarkeit von 90°-Abzweigen ❌ Widerspruch (sicherere Einschätzung priorisiert) Alle drei Modelle warnen vor 90°; Qwen formuliert die strikteste Regel – "niemals bei Zuluft" – und wird als normkonforme Position konsolidiert.
    Schalleffekt von Abzweigungswinkeln ✅ Konsens 90°-Abzweige erhöhen Schallerzeugung durch Turbulenzen; sie bieten keine Schalldämmung. Schallschutz erfolgt durch Dämpfer, nicht durch Winkelwahl.
    Druckverlust und Systemleistung ✅ Konsens Zu hoher Druckverlust durch ungünstige Abzweigungen führt zu Unterversorgung, erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelrisiko – eine fachliche Druckverlustberechnung ist verbindlich.
    Planungsverantwortung ✅ Konsens Die Planung des Kanalnetzes – einschließlich Winkelwahl, Luftgeschwindigkeit und Geräuschprognose – muss durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner nach DIN EN 13779 und VDI 6022 erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Zuluftkanäle ausschließlich mit 45°-Abzweigungen, verzichten Sie konsequent auf 90°-Abzweige im Zuluftnetz, und beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit gesamtheitlicher Druckverlust- und Geräuschberechnung gemäß aktueller Normen.
    🔴 Risiko Verwendung von 90°-Abzweigen in Zuluftkanälen Erhöhter Druckverlust → Unterversorgung mit Frischluft → Feuchteanreicherung → Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Druckverlustberechnung KWL erreicht nicht geplante Luftmengen → energetische Ineffizienz & gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von 90°-Abzweigen als Schallschutzmaßnahme Ersatz von echten Schalldämpfern → unzulässige Geräuschbelastung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Montage von 45°-Abzweigen ohne ausreichende Zugänglichkeit Erhöhter Montageaufwand → Nachbesserungen im laufenden Betrieb → zusätzliche Kosten & Störungen
    🔴 Risiko Ignorieren der Luftgeschwindigkeit bei der Winkelwahl Bei > 3 m/s: Massive Turbulenzen, Strömungsgeräusche & erhöhter Verschleiß am Kanalmaterial
    ✅ Chance Einsatz von 45°-Abzweigen als Standard Reduzierter Gesamtdruckverlust → niedrigerer Energieverbrauch der KWL & längere Lebensdauer der Ventilatoren
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fachplaners Vermeidung von Nachbesserungen, normkonforme Dokumentation für BAFA-Förderung & Gebäudezertifizierung
    ✅ Chance Gezielte Dimensionierung mit sanften Krümmern (R/D ≥ 1,5) an kritischen Stellen Verbesserte Strömungsqualität → geringere Geräuschentwicklung & höhere Regelgenauigkeit der KWL
    ✅ Chance Klare Trennung von Zuluft- und Abluftnetz mit optimalen Winkeln Effiziente Luftverteilung → hoher Wohnkomfort & nachweisbare Feuchteregulierung gemäß DIN 1946-6
    ✅ Chance Verwendung normgerechter Komponenten (z. B. DIN-geprüfte Abzweigstücke) Erhöhte Systemzuverlässigkeit & rechtssichere Haftung bei Sachmängeln oder Schadensfällen
    1. Keine 90°-Abzweige in Zuluftkanälen verwenden: Entfernen oder umplanen Sie sämtliche geplante 90°-Abzweige im Zuluftnetz – auch bei Platzknappheit; nutzen Sie stattdessen 45°-Abzweige oder sanfte Krümmer mit R/D ≥ 1,5.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit Nachweis nach DIN EN 13779 und VDI 6022, um ein vollständiges Kanalnetz inkl. Druckverlustberechnung, Geräuschprognose und Normenprüfung zu erstellen.
    3. Luftgeschwindigkeit prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner die Berechnung der Luftgeschwindigkeit in allen Kanalabschnitten an – bei Werten > 3 m/s ist eine sofortige Anpassung der Winkel und Querschnitte verpflichtend.
    4. Schalldämpfer separat einplanen: Setzen Sie auf integrierte oder nachgeschaltete Schalldämpfer nach VDI 6022 – nicht auf Abzweigungswinkel als "Schallschutz"; lassen Sie die Einbauposition und Dämmwirkung vom Planer verifizieren.
    5. Unterlagen für Förderung sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Druckverlustberechnung, Schallgutachten, Hersteller-Datenblätter) – diese sind zwingend für die BAFA-Förderung und die EnEVAbk.-/GEG-Nachweisführung erforderlich.
    6. Kanalnetz vor Inbetriebnahme abnehmen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine Druckverlust-Messung am realisierten Kanalnetz (vor Endmontage der Lüftungsgeräte) zur Abnahme gemäß DIN 1946-6.
    KWL (Kontrollierte Wohnraumlüftung)
    Eine KWL sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen, um Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche abzuführen und gleichzeitig frische Luft zuzuführen. Sie trägt zu einem gesunden Raumklima und zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftwechselrate
    Strömungswiderstand
    Der Strömungswiderstand beschreibt den Widerstand, den ein Fluid (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Kanals oder Bauteils erfährt. Er hängt von der Geometrie, der Oberflächenbeschaffenheit und der Strömungsgeschwindigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Luftgeschwindigkeit, Reibung
    Wickelfalzrohr
    Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine Stabilität, Dichtheit und einfache Installation aus.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Rohrverbinder, Rohrschelle
    Baumstruktur
    Eine Baumstruktur bezeichnet eine hierarchische Anordnung von Lüftungskanälen, bei der ein Hauptkanal sich in mehrere kleinere Kanäle aufteilt, ähnlich den Ästen eines Baumes. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Luftströme.
    Verwandte Begriffe: Kanalnetz, Verzweigung, Hauptleitung
    Schallerzeugung
    Schallerzeugung in Lüftungsanlagen entsteht durch Turbulenzen, Vibrationen und andere aerodynamische Effekte. Sie kann durch geeignete Maßnahmen wie Schalldämpfer und strömungsgünstige Bauteile reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Geräuschentwicklung, Schallpegel, Schalldämpfung
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Abnahme des statischen Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Kanals oder Bauteils. Er ist ein Maß für den Strömungswiderstand und beeinflusst die Effizienz der Lüftungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Luftdruck, Ventilatorkennlinie
    Abzweigung
    Eine Abzweigung ist eine Stelle in einem Lüftungskanalnetz, an der ein Kanal sich in zwei oder mehrere Kanäle aufteilt. Die Geometrie der Abzweigung beeinflusst den Strömungswiderstand und die Schallerzeugung.
    Verwandte Begriffe: T-Stück, Y-Stück, Reduzierung
    1. Welchen Einfluss hat der Winkel einer Abzweigung auf den Strömungswiderstand?
      Ein spitzerer Winkel (z.B. 30° oder 45°) reduziert den Strömungswiderstand im Vergleich zu einem 90°-Winkel, da die Luft weniger abrupt umgelenkt wird. Dies führt zu geringeren Druckverlusten und einem effizienteren Betrieb der Lüftungsanlage.
    2. Wie wirkt sich der Winkel einer Abzweigung auf die Schallerzeugung aus?
      Abrupte Umlenkungen der Luftströmung, wie sie bei 90°-Abzweigungen auftreten, können Turbulenzen verursachen, die zu erhöhter Schallerzeugung führen. Ein flacherer Winkel minimiert diese Turbulenzen und reduziert somit die Geräuschentwicklung.
    3. Welche Rolle spielt die Baumstruktur bei der Verlegung von Lüftungskanälen?
      Eine Baumstruktur ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Luftströme und minimiert Druckverluste, da die Hauptleitung sich in mehrere kleinere Leitungen aufteilt. Dies trägt zu einer effizienteren und leiseren Lüftungsanlage bei.
    4. Sind Wickelfalzrohre für KWL-Anlagen geeignet?
      Ja, Wickelfalzrohre sind aufgrund ihrer Stabilität und einfachen Installation gut für KWL-Anlagen geeignet. Es ist jedoch wichtig, auf eine glatte Innenfläche zu achten, um den Strömungswiderstand zu minimieren.
    5. Was ist bei der Planung von Abzweigungen in Bezug auf den Platzbedarf zu beachten?
      Flachere Winkel benötigen mehr Platz, da die Abzweigungen länger sind. Bei beengten Platzverhältnissen kann ein Kompromiss zwischen Winkel und Platzbedarf erforderlich sein.
    6. Sollte man bei der Installation von Lüftungskanälen auf bestimmte Normen achten?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Installation von Lüftungsanlagen, die unter anderem Anforderungen an die Luftdichtheit, den Schallschutz und die Hygiene stellen. Es ist ratsam, diese bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.
    7. Wie kann man den Strömungswiderstand in einem Lüftungskanalnetz minimieren?
      Neben der Wahl günstiger Winkel für Abzweigungen können auch die Verwendung von glatten Rohren, die Vermeidung unnötiger Bögen und die korrekte Dimensionierung der Kanäle dazu beitragen, den Strömungswiderstand zu minimieren.
    8. Welche Vorteile bieten 45-Grad-Abzweigungen im Vergleich zu anderen Winkeln?
      45-Grad-Abzweigungen stellen einen guten Kompromiss dar, da sie einen geringeren Strömungswiderstand als 90-Grad-Abzweigungen aufweisen und gleichzeitig weniger Platz als 30-Grad-Abzweigungen benötigen.
    • Dämmung von Lüftungskanälen
      Reduziert Wärmeverluste und Geräuschentwicklung.
    • Reinigung von Lüftungsanlagen
      Sorgt für hygienische Luftqualität und effizienten Betrieb.
    • Dimensionierung von Lüftungskanälen
      Optimiert Luftgeschwindigkeit und Druckverlust.
    • Schalldämpfer in Lüftungsanlagen
      Minimieren Geräuschemissionen.
    • Luftdichtheit von Lüftungsanlagen
      Verhindert Energieverluste und Feuchteschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungskanal, KWL, Abzweigung, Winkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinkeroptik (Fiberglas/Polyester): Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Systemvergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragende Wand Porenbeton: Flachkanal (8x16cm) – Statik & Zulässigkeit prüfen!
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtraumentlüftung: Bad, WC & Hauswirtschaftsraum – Welche Entlüftungssysteme sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungskanal, KWL, Abzweigung, Winkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungskanal, KWL, Abzweigung, Winkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungskanalnetz: Optimale Winkel für Abzweigungen – 45°, 30° oder 90° Grad?
Suche nach: Lüftungskanal: Optimale Winkel für Abzweige
Suche nach: Lüftungskanal, KWL, Abzweigung, Winkel, Strömungswiderstand, Schallerzeugung, Wickelfalzrohr, Rohrnetz, Sanierung
