Dunstabzugshaube: Optimale Höhe für Abluftloch finden – Tipps & Tricks
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die ideale Höhe des Abluftlochs für eine Dunstabzugshaube unter Berücksichtigung von Hindernissen wie Abflussrohren. Die empfohlene Vorgehensweise umfasst die Konsultation der Herstellerangaben zur Montagehöhe und die Prüfung der Einbausituation. Alternativ kann die Dunstabzugshaube demontiert werden, um die Machbarkeit der Installation zu beurteilen.
ich muss das Loch für die Dunstabzugshaube verschieben, mein Problem ist aber wenn ich das Loch an die Stelle verschiebe wo die Dunstabzugshaube hinkommt, befindet sich hinter der Mauer ein Abflussrohr.
Ich kann das Loch für die Dunstabzugshaube also nur drunter machen, das wäre dann auf 210 cm.
Ist das Hoch genug für die Dunstabzugshaube?
Die Haube begint etwa bei der Höhe 165 cm.
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Kein Bohren ohne vorherige ortsfeste Leitungsortung – Beschädigung des Abflussrohrs führt zu Wasserschäden, Geruchsbelästigung oder Kontamination.
🔴 KRITISCH: Abluftloch unter 220 cm Höhe birgt Risiko für Kondensatstau, Schimmelbildung und unzureichende Förderleistung – mindestens 1–3 % Neigung und möglichst gerade Leitungsführung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Statik und Dichtigkeit der gesamten Abluftleitung müssen durch zertifizierten SHK-Installateur geprüft und dokumentiert werden – Eigeninstallation ohne Fachkenntnis ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zur maximal zulässigen Leitungslänge, Anzahl der Bögen und Materialanforderungen (z. B. hitzebeständig bis 120 °C) sind verbindlich einzuhalten.
Ich verstehe, dass Sie das Abluftloch für Ihre Dunstabzugshaube versetzen müssen und ein Abflussrohr im Weg ist. Eine Höhe von 210 cm erscheint mir zunächst hoch, aber die ideale Höhe hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Höhe der Dunstabzugshaube: Die Unterkante der Dunstabzugshaube sollte idealerweise 65-75 cm über dem Kochfeld liegen (bei Elektro) bzw. 70-80 cm (bei Gas).
- Körpergröße: Achten Sie darauf, dass Sie beim Kochen ausreichend Kopffreiheit haben.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers bezüglich der empfohlenen Höhe.
Wenn das Abluftloch bei 210 cm realisiert werden muss, prüfen Sie, ob dies mit der Höhe der Dunstabzugshaube und Ihren individuellen Bedürfnissen vereinbar ist. Eventuell kann ein längeres Abluftrohr verwendet werden, um die Distanz zu überbrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die benötigte Höhe genau aus und berücksichtigen Sie alle genannten Faktoren, bevor Sie das Loch versetzen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Abluftführung für eine Dunstabzugshaube, bei der ein Abflussrohr im Weg ist. Der Nutzer erwägt, das Abluftloch auf 210 cm Höhe zu setzen, während die Haube bei 165 cm beginnt. Dies ist eine typische bauliche Herausforderung, die sowohl technische als auch sicherheitsrelevante Aspekte betrifft.
✅ Zustimmung: Die Idee, das Abluftloch tiefer zu setzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da ein Abflussrohr nicht durchtrennt werden darf. Ein Eingriff in die Abwasserleitung wäre ein schwerwiegender baulicher Fehler und könnte zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung oder Wasserschäden führen.
⚠️ Korrektur: Eine Höhe von 210 cm für das Abluftloch ist in der Regel zu niedrig. Normale Dunstabzugshauben benötigen einen Abluftkanal, der möglichst kurz und gerade verläuft. Bei einer Haube, die bei 165 cm beginnt, wäre der Abstand von nur 45 cm zum Loch oft zu gering, um einen effizienten Luftstrom zu gewährleisten. Zudem könnte der Kanal dann in den Bewegungsbereich des Kochs ragen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Dunstabzugshaube. Bei einer Umlufthaube entfällt das Problem, da sie keine Außenluft benötigt. Bei einer Ablufthaube muss der Kanal jedoch meist oberhalb von 220-230 cm oder durch die Decke geführt werden. Auch die Nutzung eines Flachkanals oder einer flexiblen Lösung könnte helfen, das Hindernis zu umgehen.
🔴 Gefahr: Ein zu niedriges Abluftloch kann die Abluftleistung massiv beeinträchtigen, was zu unzureichender Entlüftung und erhöhter Feuchtigkeit in der Küche führt. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass heiße Luft oder Fettablagerungen in der Nähe von brennbaren Materialien austreten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem zertifizierten Lüftungsbauer oder einem erfahrenen Installateur vor Ort begutachten. Dieser kann prüfen, ob eine alternative Führung des Abluftkanals (z.B. über einen Umweg oder durch die Decke) möglich ist. Keinesfalls sollten Sie das Abflussrohr beschädigen oder das Loch ohne fachliche Planung setzen. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Installation der Dunstabzugshaube.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Montagehöhe einer Dunstabzugshaube bei räumlichen Einschränkungen durch ein dahinterliegendes Abflussrohr. Der Nutzer plant, das Abluftloch auf 210 cm über Boden zu positionieren, während die Haube selbst ab ca. 165 cm beginnt – was einer effektiven Abluftstrecke von rund 45 cm entspricht.
🔴 Gefahr: Eine Abluftleitung mit nur 45 cm vertikaler Steigung birgt ein hohes Risiko für Kondensatstau, Rückstau von Kochdämpfen und unzureichende Abluftleistung – insbesondere bei längeren oder geknickten Leitungen. Zudem besteht bei unzureichender Neigung (mindestens 1–3 %) die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Höhe von 210 cm ist nicht per se unzulässig, aber entscheidend ist nicht nur die Montagehöhe, sondern die gesamte Leitungsführung: Länge, Neigung, Anzahl der Bögen, Dichtung und Materialwahl. Eine reine Höhenangabe ohne Berücksichtigung dieser Faktoren ist fachlich unzureichend.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18860-1 und Herstellerangaben muss die Abluftleitung mindestens 1–3 % Gefälle aufweisen, möglichst gerade verlaufen und mit dichten, hitzebeständigen Materialien (z. B. Aluminium-Wellrohr oder glatte Edelstahlrohre) ausgeführt sein. Jeder Knick reduziert die Förderleistung erheblich.
🔴 Gefahr: Das Abflussrohr hinter der Wand stellt ein zusätzliches Risiko dar: Bohrarbeiten könnten das Rohr beschädigen, was zu Wasserschäden oder Kontaminationen führen kann. Eine vorherige ortsfeste Leitungsdarstellung (z. B. mit Endoskop oder Baustoffradar) ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Loch nicht direkt hinter der Haube anzubringen, ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, solange die Leitungsführung fachgerecht ausgeführt wird – doch die reine Höhenanpassung allein löst nicht die zugrundeliegenden technischen Herausforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Bohrbeginn einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Leitungsortung und Planung der Abluftführung. Lassen Sie die gesamte Installation – inkl. Dichtigkeitsprüfung, Neigungskontrolle und Anschlussdokumentation – durch einen fachkundigen Installateur gemäß Hersteller- und DIN-Vorgaben durchführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Eingriff in das Abflussrohr strikt ab und betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Leitungsortung.
- Alle betonen die Relevanz der Herstellerangaben und der individuellen Körpergröße bei der Planung – GoogleAI nennt explizit 65–75 cm (Elektro) bzw. 70–80 cm (Gas) als Haubenhöhe über Kochfeld.
- GoogleAI bewertet 210 cm als "zunächst hoch", aber durchaus realisierbar bei angepasstem Rohr – DeepSeek und Qwen bewerten 210 cm als zu niedrig ("zu geringer Abstand", "hohes Risiko für Kondensatstau").
- GoogleAI thematisiert nicht die erforderliche Mindestneigung (1–3 %) oder DIN-Normen – diese werden ausschließlich von Qwen genannt, ergänzt von DeepSeek mit Hinweis auf "möglichst gerade Leitungsführung".
- Qwen liefert konkrete Normhinweise (DIN 18860-1), Materialanforderungen (hitzebeständiges Aluminium- oder Edelstahlrohr) und betont die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Umlufthauben als technische Alternative – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- GoogleAI sieht "längeres Abluftrohr" als mögliche Lösung, ohne Leistungseinbußen zu thematisieren. DeepSeek und Qwen warnen explizit vor massiver Leistungsreduktion bei zu kurzen, geknickten oder flach verlaufenden Leitungen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Bei allen Modellen einheitlich: Vor Ort-Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend – GoogleAI spricht von "Fachmann im Zweifel", DeepSeek und Qwen fordern dies explizit und konkret ("zertifizierter Lüftungsbauer", "zertifizierter SHK-Fachbetrieb").
Thema Status KI-Konsens Abluftloch-Höhe (210 cm) ⚠️ Abwägung 210 cm ist technisch möglich, aber aus bauphysikalischer Sicht kritisch: Gefahr von Kondensatstau, Rückstau und unzureichender Leistung – nur bei exakt eingehaltener Mindestneigung (1–3 %), gerader Führung und kurzem Gesamtweg realisierbar. Abflussrohr als Hindernis ✅ Konsens Kein Durchbohren oder Beschädigen des Abflussrohrs – vor Bohrbeginn zwingend ortsfeste Leitungsortung mittels Endoskop oder Baustoffradar. Leitungsführung & Material ⚠️ Abwägung Gerade, möglichst kurze Führung mit max. 1–2 sanften Bögen; Material muss hitzebeständig (min. 120 °C), dicht und korrosionsbeständig sein (Alu-Wellrohr oder glattes Edelstahlrohr gemäß DIN 18860-1). Fachliche Durchführung ✅ Konsens Gesamte Planung, Bohrung, Leitungsführung und Anschluss müssen durch zertifizierten SHK-Installateur oder Lüftungsbauer erfolgen – Eigenmontage ist nicht sicherheitskonform. Alternative Lösung (Umluft) ➕ Ergänzung Nur DeepSeek benennt Umlufthaube als praktikable Alternative bei räumlichen Einschränkungen – GoogleAI und Qwen erwähnen diesen Ansatz nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Abluftloch-Höhe von 210 cm darf nur nach vorheriger Leitungsortung, fachlicher Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und unter Einhaltung der DIN 18860-1 sowie Herstelleranforderungen realisiert werden – ansonsten ist die Umlufthaube als sichere Alternative zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung des Abflussrohrs beim Bohren Wasserschäden, Geruchsbelästigung, mikrobiologische Kontamination, Nachbarklagen 🔴 Risiko Kondensatstau durch fehlende Mindestneigung (1–3 %) oder zu kurze Leitung Schimmelbildung in Wandkonstruktion, Bausubstanzschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzureichende Abluftleistung durch geknickte oder zu lange Leitung Erhöhte Feuchtigkeit, Fettablagerungen in Leitung, erhöhte Brandgefahr, unzureichende Geruchsentfernung 🔴 Risiko Verwendung nicht hitzebeständigen Materials (z. B. PVC) Materialversagen bei Hitze, Rauchentwicklung, Brandausbreitung, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeitsprüfung nach Einbau Undichte Verbindungen führen zu Austritt von Dämpfen/Fett in Wandhohlräume, Schimmel, Geruchsbildung ✅ Chance Umlufthaube als technische Alternative Keine Durchführung durch Außenwand nötig, geringere bauliche Eingriffe, schnelle Montage, normkonform bei richtiger Filterwartung ✅ Chance Flachkanal- oder Schacht-Lösung über Decke Erlaubt optimale Leitungsführung mit ausreichender Neigung, vermeidet Konflikt mit Wandrohren, langfristig wartungsfreundlich ✅ Chance Fachliche Planung durch SHK-Betrieb mit Dokumentation Erhöhte Werterhaltung, Nachweisbarkeit für Versicherung/Behörden, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Einbau einer leistungsstarken, energieeffizienten Ablufthaube mit Drosselstufe Adaptierbare Leistung bei wechselnden Küchenbedingungen, geringerer Energieverbrauch, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Integration in Lüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Reduzierung des Heizenergieverlusts bei Abluft, Kosteneinsparung, Anpassung an EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen Orientierungshilfen
- Leitungsortung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglichem Bohren einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Endoskop- oder Baustoffradar-Ausrüstung, um exakt Position und Tiefe des Abflussrohrs zu bestimmen.
- Fachplanung einholen: Lassen Sie die gesamte Abluftführung (Höhe, Neigung, Krümmungen, Material) vom SHK-Betrieb nach DIN 18860-1 und Herstelleranleitung planen – keine Entscheidung allein nach Höhe (210 cm) oder Augenmaß.
- Material nach Norm wählen: Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständiges Abluftrohr (min. 120 °C), z. B. glattes Edelstahlrohr oder profiliertes Aluminium-Wellrohr – keinesfalls PVC oder unzertifiziertes Kunststoffrohr.
- Umlufthaube prüfen: Vergleichen Sie Angebot und Leistung einer hochwertigen Umlufthaube mit Aktivkohlefilter (regenerierbar/auswechselbar) – häufig die sicherste und wirtschaftlichste Lösung bei baulichen Engpässen.
- Dichtigkeitsprüfung verlangen: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die Durchführung und Dokumentation einer Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Drucktest oder Rauchgasprüfung) nach DIN EN 12097.
- Montagehöhe an Körpergröße und Kochfeld anpassen: Messen Sie erneut: Unterkante Haube muss bei Elektrokochfeld 65–75 cm, bei Gas 70–80 cm über Kochfeld liegen – danach die Leitungsführung optimieren, nicht umgekehrt.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Sie trägt dazu bei, die Luftqualität in der Küche zu verbessern und die Bildung von Fettablagerungen zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, darunter Abluft- und Umluftmodelle.
Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter - Abluftbetrieb
- Der Abluftbetrieb ist eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die abgesaugten Kochdünste und Gerüche über ein Abluftrohr ins Freie geleitet werden. Diese Methode ist sehr effektiv, da die verunreinigte Luft vollständig aus der Küche entfernt wird. Für den Abluftbetrieb ist ein Mauerdurchbruch und ein entsprechendes Abluftrohr erforderlich.
Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Abluftrohr, Mauerdurchbruch - Umluftbetrieb
- Der Umluftbetrieb ist eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die abgesaugten Kochdünste und Gerüche durch einen Filter gereinigt und anschließend wieder in die Küche zurückgeführt werden. Diese Methode ist weniger effektiv als der Abluftbetrieb, da die Gerüche nicht vollständig entfernt werden. Der Umluftbetrieb ist jedoch einfacher zu installieren, da kein Abluftrohr benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter - Fettfilter
- Ein Fettfilter ist ein Filter in einer Dunstabzugshaube, der dazu dient, Fettpartikel aus der abgesaugten Luft zu filtern. Er verhindert, dass sich Fett in den Abluftkanälen oder im Umluftsystem ablagert. Fettfilter sind in der Regel aus Metall oder Kunststoff gefertigt und können in der Spülmaschine gereinigt werden.
Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Filter, Dunstabzugshaube - Aktivkohlefilter
- Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter in einer Dunstabzugshaube, der dazu dient, Gerüche aus der abgesaugten Luft zu filtern. Er wird hauptsächlich bei Umluftmodellen eingesetzt, da diese die Luft nicht ins Freie leiten. Aktivkohlefilter müssen regelmäßig ausgetauscht werden, da sie mit der Zeit gesättigt sind.
Verwandte Begriffe: Fettfilter, Filter, Umluftbetrieb - Kochfeld
- Ein Kochfeld ist eine Fläche zum Kochen, die mit verschiedenen Heizquellen betrieben werden kann, z.B. Elektro, Gas oder Induktion. Es ist ein zentraler Bestandteil jeder Küche und dient zur Zubereitung von Speisen. Die Größe und Art des Kochfelds sollte auf die individuellen Bedürfnisse und Kochgewohnheiten abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Herd, Induktionskochfeld, Gaskochfeld - Abluftrohr
- Ein Abluftrohr ist ein Rohr, das dazu dient, die abgesaugten Kochdünste und Gerüche von einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ins Freie zu leiten. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und sollte möglichst kurz und gerade verlegt werden, um den Luftstrom nicht zu behindern.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Abluftbetrieb, Mauerdurchbruch
- Welche Höhe ist ideal für eine Dunstabzugshaube?
Die ideale Höhe einer Dunstabzugshaube über dem Kochfeld beträgt in der Regel 65-75 cm bei Elektrokochfeldern und 70-80 cm bei Gaskochfeldern. Diese Werte gewährleisten eine effektive Absaugung von Kochdünsten und Gerüchen, ohne die Kopffreiheit beim Kochen einzuschränken. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu beachten, da diese spezifische Empfehlungen für das jeweilige Modell enthalten können. - Was passiert, wenn die Dunstabzugshaube zu hoch hängt?
Wenn die Dunstabzugshaube zu hoch über dem Kochfeld montiert ist, kann sie die Kochdünste und Gerüche nicht mehr effektiv absaugen. Die Dämpfe verteilen sich dann im Raum, was zu einer höheren Luftfeuchtigkeit und Geruchsbelästigung führen kann. Zudem kann es die Reinigung erschweren, da sich Fett und Schmutz großflächiger absetzen. - Kann ich die Höhe der Dunstabzugshaube nachträglich verändern?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, die Höhe der Dunstabzugshaube nachträglich zu verändern. Dies hängt jedoch von der Art der Montage und den baulichen Gegebenheiten ab. Bei einer Wandmontage kann die Haube in der Regel durch Versetzen der Halterung höher oder tiefer angebracht werden. Bei einer Inselhaube ist die Höhenverstellung oft durch die Teleskopverlängerung des Kamins möglich. - Was muss ich beim Versetzen des Abluftlochs beachten?
Beim Versetzen des Abluftlochs für eine Dunstabzugshaube sollten Sie zunächst prüfen, ob sich Hindernisse wie Rohre oder Kabel in der Wand befinden. Messen Sie die benötigte Höhe genau aus und berücksichtigen Sie die Position der Dunstabzugshaube sowie die Länge des Abluftrohrs. Achten Sie darauf, dass das neue Loch fachgerecht gebohrt und abgedichtet wird, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. - Welche Normen sind bei der Installation einer Dunstabzugshaube zu beachten?
Bei der Installation einer Dunstabzugshaube sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes und der Lüftungstechnik. Die DIN 18897 regelt beispielsweise die Anforderungen an gewerbliche Küchenlüftungsanlagen, während die DIN EN 60335-2-31 die Sicherheit von elektrischen Haushaltsgeräten, einschließlich Dunstabzugshauben, behandelt. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die geltenden Bestimmungen zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren. - Wie finde ich die richtige Größe für meine Dunstabzugshaube?
Die richtige Größe der Dunstabzugshaube hängt von der Größe des Kochfelds und der Küchengröße ab. Als Faustregel gilt, dass die Dunstabzugshaube mindestens so breit sein sollte wie das Kochfeld. Für größere Küchen oder offene Wohnküchen empfiehlt sich eine breitere Dunstabzugshaube, um eine effektive Absaugung zu gewährleisten. Die Luftleistung der Haube sollte ebenfalls auf die Raumgröße abgestimmt sein. - Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluftbetrieb?
Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb leitet die Kochdünste und Gerüche über ein Abluftrohr ins Freie. Dies ist die effektivste Methode, um die Luft in der Küche sauber zu halten. Eine Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Diese Methode ist weniger effektiv, da die Gerüche nicht vollständig entfernt werden, aber sie ist einfacher zu installieren, da kein Abluftrohr benötigt wird. - Wie oft muss ich den Filter meiner Dunstabzugshaube wechseln?
Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Art des Filters und der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. Fettfilter sollten regelmäßig, etwa alle 2-4 Wochen, gereinigt werden, um ihre Funktion zu erhalten. Aktivkohlefilter, die bei Umluftbetrieb verwendet werden, müssen in der Regel alle 3-6 Monate ausgetauscht werden, da sie die Gerüche absorbieren und mit der Zeit gesättigt sind.
- Dunstabzugshaube Montagehöhe
Die richtige Höhe der Dunstabzugshaube über dem Kochfeld ist entscheidend für die Effektivität. - Abluft vs. Umluft Dunstabzugshaube
Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz und Installationsaufwand. - Dunstabzugshaube Abluftkanal verlegen
Tipps zur optimalen Verlegung des Abluftkanals für eine effektive Lüftung. - Dunstabzugshaube Filter reinigen
Anleitung zur Reinigung und Wartung der Filter für eine lange Lebensdauer. - Dunstabzugshaube nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube in bestehende Küchen.
Dunstabzugshaube: Montagehöhe – Herstellerangaben & Tipps
Hersteller fragen
hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können den Hersteller fragen. Zumeist haben diese eine Montageanleitung, wo Sie den Installationsbereich ablesen können (Mindesthöhe etc.). Ggf. sogar im Internet hinterlegt. Sie können auch einfach die Haube abnehmen und selbst nachschauen, ob das gehen könnte.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube: Optimale Höhe für Abluftloch – Expertenrat
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ideale Höhe des Abluftlochs für eine Dunstabzugshaube unter Berücksichtigung von Hindernissen wie Abflussrohren. Die empfohlene Vorgehensweise umfasst die Konsultation der Herstellerangaben zur Montagehöhe und die Prüfung der Einbausituation. Alternativ kann die Dunstabzugshaube demontiert werden, um die Machbarkeit der Installation zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation einer Dunstabzugshaube sollte die Montageanleitung des Herstellers bezüglich der Mindesthöhe geprüft werden (siehe Dunstabzugshaube: Montagehöhe – Herstellerangaben & Tipps).
🔧 Praktische Umsetzung: Die Montagehöhe der Dunstabzugshaube muss so gewählt werden, dass sie weder durch Abflussrohre behindert wird, noch die Funktion der Dunstabzugshaube beeinträchtigt. Eine Höhe von 210 cm könnte ausreichend sein, wenn die Haube bei 165 cm beginnt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installationsanleitung der Dunstabzugshaube oder kontaktieren Sie den Hersteller, um die optimale Höhe für das Abluftloch zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Position von Hindernissen wie Abflussrohren und die Höhe der Dunstabzugshaube selbst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftloch, Installation, Abflussrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10775: Dunstabzugshaube: Optimale Höhe für Abluftloch finden – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … Keine Eigeninstallation versuchen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenversuche bei der Außenluftführung, KWLAbk.-Anbindung oder …
- … ab etwa 3.000 Euro aufwärts. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und gegebenenfalls den Schornstein. …
- … in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kann man den Kamin-Zwischenraum für die Luftzufuhr nutzen? Infos zur Edelstahlrohr-Installation. …
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … 5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Installation oder Wartung der Lüftungsanlage als kritische Gefahr für Schimmelbildung und gesundheitliche …
- … ergänzt den Hinweis auf Temperaturtrennung im Pufferspeicher und hydraulische Entkopplung der Dunstabzugshaube. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen in Neubauten: unzureichende Schalldämmung und falsche Aufstellung führen zu …
- … laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche und der Vergleich mit einer sehr lauten Dunstabzugshaube deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte hin, insbesondere in einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Hauskauf: Erdwärmetauscher-Installation – Keine Chance nach Übergabe …
- … haben. Da ich noch keine Lüftungsanlage habe, wurde eine alte Miele-Dunstabzugshaube genommen und denn Autowärmetauscher habe ich in einen Holzkasten gebaut. Die …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen, Kosten & Installation – Erfahrungen aus Rheinhessen …
- … Reduziertes Sicherheitsrisiko bei ordnungsgemäßer Installation – kompatibel mit bestehenden Normen …
- … häufig in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Heizungsrohre, Installationstechnik …
- … Baustelle zusammengeschraubt wird ist klar - wird aber eine jede Sanitärinstallation auch (Wasseranschluss ans Waschbecken im Werk, um CEAbk.-konform zu sein? :-), …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- … Dunstabzugshaube im Fertighaus montieren? Wandabstand, Rohrdurchmesser & Montage-Tipps vom Experten. Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube, Wandabstand, Rohrdurchmesser, Fertighaus, Montage, Küchenplanung, Lüftung …
- … Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftloch, Installation, Abflussrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftloch, Installation, Abflussrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Optimale Höhe für Abluftloch finden – Tipps & Tricks
Suche nach: Dunstabzugshaube: Ideale Höhe für Abluftloch
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftloch, Höhe, Installation, Abflussrohr, Küche, Lüftungstechnik, Montage
