Keller im Sommer wärmen: Lüftungsanlage, Heizung oder natürliche Methoden? Kosten & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: LüftungKeller im Sommer wärmen: Lüftungsanlage, Heizung oder natürliche Methoden? Kosten & Vergleich
welche Möglichkeit (en) gibt es, den im Sommer 16 Grad kühlen Keller - auch bei 35 Grad Außentemperatur maximal 18 Grad "warm" - im Sommer mit warmer Luft zu versorgen?
ich dachte, am sparsamsten könnte eine Lüftungsanlage sein, die warme Luft in den Keller schaufelt.
können sie mir einen rat geben?
vielen Dank
und freundliche Grüße
g. Schmid
🔴 KRITISCH: Das gezielte Einbringen warmer, feuchter Außenluft (bis 35 °C) in einen kühlen Keller führt zwangsläufig zu massiver Kondensation an kalten Bauteilen – unvermeidbares Schimmelrisiko und langfristige Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Erwärmung des Kellers im Sommer auf 18 °C widerspricht grundlegend der bauphysikalischen Funktion des Raums und ist nachweislich kontraproduktiv für Feuchteschutz, Schimmelvermeidung und Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Jegliche Lüftungsmaßnahme muss feuchtegeführt sein: Keine direkte Zuluft ohne vorherige Entfeuchtung; stattdessen kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung und Feuchtesensor oder gezielte Abluft mit Entfeuchtungsfunktion.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder technischen Maßnahme ist eine bauphysikalische Vorabprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Ihren kühlen Keller im Sommer etwas wärmer haben möchten. Hier sind einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können:
- Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage kann warme Außenluft in den Keller leiten. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die einströmende Luft nicht zu feucht ist, da dies zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Feuchtesensor wäre ideal.
- Heizung: Eine kleine Elektroheizung oder ein Heizlüfter kann den Keller bei Bedarf erwärmen. Dies ist jedoch mit höheren Energiekosten verbunden.
- Natürliche Methoden: Sie können versuchen, den Keller durch gezieltes Lüften während der wärmsten Stunden des Tages zu erwärmen. Dies ist jedoch weniger effektiv als eine Lüftungsanlage oder Heizung.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Lüftung kann zu Kondensation und Schimmelbildung im Keller führen, besonders wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Lüftungsanlage installieren, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Anlage richtig dimensioniert ist und keine Feuchtigkeitsprobleme verursacht.
Der Anfragende möchte seinen Keller im Sommer von 16 auf maximal 18 Grad erwärmen, indem er warme Außenluft (bis 35 Grad) in den Keller leitet. Dies ist ein ungewöhnliches Vorhaben, da Keller im Sommer typischerweise gekühlt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Idee, warme Luft in den Keller zu bringen, birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Das Einbringen warmer, feuchter Außenluft in einen kühlen Keller führt zu Kondensation an den kalten Wänden und Böden. Dies schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt und die Bausubstanz schädigen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Lüftungsanlage ist nicht die richtige Lösung. Sie würde die warme, feuchte Luft unkontrolliert in den Keller transportieren. Stattdessen müsste die Luft vor dem Einblasen entfeuchtet werden, was technisch aufwendig und teuer ist.
➕ Ergänzung: Die gewünschte Temperaturerhöhung von 16 auf 18 Grad Celsius ist minimal. Eine effizientere und sicherere Methode wäre der Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) oder einer kleinen elektrischen Heizung, die die Luft im Keller erwärmt, ohne Feuchtigkeit einzutragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers (Dämmung, Feuchtigkeit, Nutzung) prüft. Lassen Sie sich ein Konzept erstellen, das sowohl die Temperaturerhöhung als auch die Feuchtevermeidung sicherstellt. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig warme Außenluft in den Keller ein, ohne vorher eine professionelle Risikobewertung durchgeführt zu haben.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Keller im Sommer gezielt auf maximal 18 °C zu erwärmen – trotz extremer Außentemperaturen von bis zu 35 °C. Dies widerspricht grundlegend der physikalischen Zielsetzung von Kellerräumen, die als kühle, feuchte Speicherräume konzipiert sind und eine konstant niedrige Temperatur (idealerweise 12–16 °C) zur Vermeidung von Kondensat, Schimmel und Materialschäden benötigen.
🔴 Gefahr: Eine gezielte Erwärmung des Kellers im Sommer erhöht massiv das Risiko von interstitiellem Kondensat an Bauteilen, insbesondere an Außenwänden und Decken, da warme, feuchte Luft beim Kontakt mit kühlen Bauteiloberflächen kondensiert – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig Bauschäden.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Lüftungsanlage, die warme Außenluft in den Keller leitet, ist besonders kritisch: Bei 35 °C und typischer Sommerluftfeuchte von 50–70 % beträgt die absolute Feuchte ca. 20–25 g/m³ – deutlich höher als in einem 16 °C-kühlen Keller (ca. 10–12 g/m³). Die eingebrachte Feuchte kondensiert sofort an kühlen Oberflächen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Lüftungsanlage sei ‚sparsam‘, ist fachlich falsch – sie ist nicht nur energieintensiv, sondern konterkariert die gesamte bauphysikalische Funktion des Kellers und verstärkt Feuchteprobleme.
➕ Ergänzung: Statt Erwärmung ist im Sommer die Priorität: Temperaturstabilität, Feuchtekontrolle und gezielte Entfeuchtung bei Bedarf – z. B. mittels Kondensationsentfeuchter mit Wärmerückgewinnung oder kontrollierter, feuchtegeführter Abluft.
❌ Widerspruch: Eine Erwärmung des Kellers auf 18 °C im Sommer ist keine sinnvolle oder empfehlenswerte Maßnahme – sie ist bauphysikalisch kontraproduktiv und erhöht nachweislich das Schimmelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller bauphysikalisch begutachten – insbesondere auf Feuchteschäden, Dämmzustand und Lüftungsverhalten. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Schwerpunkt Bauphysik, bevor Sie technische Maßnahmen ergreifen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation und Schimmelbildung als kritischste Gefahr bei Einleitung warmer Außenluft.
- Alle warnen vor unkontrollierter Lüftung und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung vor Maßnahmen.
- GoogleAI sieht eine Lüftungsanlage grundsätzlich als mögliche Option – allerdings mit strengen Einschränkungen (Feuchtesensor, KWL); DeepSeek und Qwen lehnen sie als Lösung für dieses Szenario grundsätzlich ab ("nicht die richtige Lösung", "kontraproduktiv").
- GoogleAI erwähnt Heizung als energieintensiv, aber technisch machbar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als weniger risikobehaftet als Lüftung – allerdings nur bei rein konvektiver, feuchtefreier Erwärmung (z. B. Elektroheizkörper ohne Luftbewegung).
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer vorherigen Entfeuchtung der zugeführten Luft und betont die Kosten- und Aufwandsintensivität dieser Technik.
- Qwen liefert konkrete Feuchtemengenvergleiche (20–25 g/m³ Außenluft vs. 10–12 g/m³ Kellerluft) und benennt interstitielles Kondensat sowie Holzfaulnis als zusätzliche Schadensmechanismen.
- Qwen stellte ausdrücklich fest: "Eine Erwärmung des Kellers im Sommer auf 18 °C ist keine sinnvolle oder empfehlenswerte Maßnahme" – dies widerspricht der grundsätzlichen Annahme von GoogleAI, dass eine Temperaturerhöhung "in Betracht gezogen werden kann". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengsten, bauphysikalisch fundierten Einschätzung: Keine Sommererwärmung des Kellers – stattdessen Temperaturstabilität (12–16 °C), Feuchtekontrolle und fachliche Vorabprüfung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Sommererwärmung ❌ Widerspruch Qwen lehnt sie ausdrücklich ab; DeepSeek und GoogleAI relativieren sie stark — Konsens: Keine Empfehlung, bauphysikalisch nicht tragfähig. Risiko Kondensation/Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die Gefahr als hochkritisch und unvermeidbar bei warmer Außenluftzufuhr. Lüftungsanlage als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht eingeschränkte Möglichkeit (mit KWL + Sensor); DeepSeek/Qwen lehnen sie ab – Konsens: Keine einfache Lüftungslösung möglich, nur bei aufwendiger Vor-Entfeuchtung. Elektrische Heizung ⚠️ Abwägung Alle sehen sie als technisch umsetzbar, aber mit Energienachteil; Qwen & DeepSeek betonen: nur bei feuchtefreier Wärmeabgabe (z. B. Strahlungsheizung), nicht mit Heizlüftern. Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Beauftragung eines Bauphysikers, Energieberaters oder Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Sommererwärmung. Priorisieren Sie stattdessen ein feuchtegeführtes, stabiles Klima im Keller (12–16 °C, Luftfeuchte 50–60 % r.F.) mittels fachlich geprüfter Entfeuchtung oder kontrollierter Abluft – niemals durch Zufuhr warmer Außenluft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensation an kalten Außenwänden und Decken Massive Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Interstitielles Kondensat in der Wandkonstruktion Versteckter Feuchteschaden, Holzschwamm, Dämmverlust, späte Entdeckung 🔴 Risiko Erhöhte Raumluftfeuchte durch warme Zuluft Dauerhafte Überschreitung der Schimmelgrenze (80 % r.F.), dauerhafte Gesundheitsbelastung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorabprüfung Haftungsrisiko bei späteren Schäden, Versicherungsleistungen werden verweigert 🔴 Risiko Unkontrollierte Lüftungsanlage ohne Entfeuchtung Technischer Totalschaden der Anlage, zusätzliche Feuchtelast, Energieverschwendung ✅ Chance Fachliche Bauphysikberatung vor Maßnahme Schadensvermeidung, klare Handlungsplanung, mögliche Fördermittelaktivierung ✅ Chance Einbau einer KWL mit Wärmerückgewinnung und Feuchtesensor Langfristige Klimastabilisierung, energiesparend, Förderfähigkeit über BAFA ✅ Chance Gezielte Entfeuchtung mit Wärmerückgewinnung Senkung der Luftfeuchte ohne Abkühlung des Raums, hohe Effizienz bei geringem Energiebedarf ✅ Chance Nutzung des Kellers als temperaturstabilen Lagerraum Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln, Wein, Holzprodukten, geringerer Pflegeaufwand ✅ Chance Digitale Klimaüberwachung mit Langzeitprotokoll Frühzeitiges Erkennen schwankender Feuchte-Temperatur-Korrelationen, objektive Dokumentation für Gutachter Orientierungshilfen
- Fachliche Bauphysikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – vor allem zur Bewertung der bestehenden Feuchtesituation und Dämmung.
- Luftfeuchte und Temperatur langfristig messen: Stellen Sie ein digitales Klimamessgerät mit Protokollfunktion im Keller auf (mindestens 4 Wochen), um reale Schwankungen zu dokumentieren – Daten als Grundlage für jeden Fachmann.
- Heizung nur bei klarem Feuchtenachweis: Falls Sie dennoch erwärmen möchten: Nutzen Sie nur einen fest installierten Strahlungsheizkörper (keinen Heizlüfter!), und nur wenn die relative Luftfeuchte vorher dauerhaft unter 60 % liegt.
- Lüftung vollständig vermeiden bei sommerlichen Außentemperaturen über 25 °C: Öffnen Sie Kellerfenster oder -klappen grundsätzlich nur morgens (kühlste, trockenste Luft), nie bei hoher Luftfeuchte oder nach Regen.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über Zuschüsse für kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung – diese sind bei fachlichem Konzept förderfähig.
- Entfeuchtungssystem installieren: Bei nachgewiesener Dauerfeuchte ab 65 % r.F.: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Einbau eines Kondensationsentfeuchters mit Wärmerückgewinnung (nicht nur Standardgerät).
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser bildet. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z. B. mechanische und elektronische Hygrometer.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtesensor - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
- Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) ist ein System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht. KWL-Anlagen können mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Feuchtesensor - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Relative Luftfeuchtigkeit - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sporen - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies kann den Energieverbrauch einer Lüftungsanlage deutlich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, KWL, Energieeffizienz
- Warum ist mein Keller im Sommer so kalt?
Keller sind oft kälter als die Umgebung, da sie von Erdreich umgeben sind, das eine konstante Temperatur hat. Im Sommer wirkt das Erdreich kühlend. - Kann ich meinen Keller einfach mit einem Heizlüfter erwärmen?
Ja, das ist möglich, aber es kann teuer sein. Achten Sie darauf, den Heizlüfter nicht unbeaufsichtigt zu lassen und vermeiden Sie es, ihn in der Nähe von brennbaren Materialien aufzustellen. - Ist eine Lüftungsanlage die beste Lösung, um den Keller im Sommer zu wärmen?
Eine Lüftungsanlage kann eine gute Lösung sein, aber sie muss richtig dimensioniert und eingestellt sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine KWL mit Feuchtesensor ist empfehlenswert. - Was ist Kondensation und warum ist sie im Keller ein Problem?
Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung führen kann. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller kontrollieren?
Sie können ein Hygrometer verwenden, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter einsetzen, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Temperatur im Keller?
Eine gute Dämmung kann dazu beitragen, die Temperatur im Keller zu stabilisieren und Wärmeverluste zu reduzieren. - Kann ich den Keller auch im Sommer natürlich belüften?
Ja, Sie können den Keller während der wärmsten Stunden des Tages lüften, um ihn zu erwärmen. Achten Sie jedoch darauf, dass die einströmende Luft nicht zu feucht ist. - Was kostet eine Lüftungsanlage für den Keller?
Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach Größe und Ausstattung. Lassen Sie sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen.
- Kellerlüftung im Winter
Wie man den Keller im Winter richtig lüftet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Kellerentfeuchtung
Methoden und Geräte zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Kellerdämmung
Welche Dämmmaterialien für den Keller geeignet sind und wie man sie richtig anbringt. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Sommer, Temperatur, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … der erzeugten Energie im Winter das Häuschen frostfrei halten und im Sommer den Pool heizen und auch Bad und Küche mit Warmwasser versorgen. …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … DeepSeek ergänzt konkrete technische Hinweise zur Vorlauftemperatur-Kompatibilität und Heizkörperauslegung – fehlt bei GoogleAI und Qwen. …
- … Fehlende Kompatibilität bestehender Heizkörper mit Solarvorlauftemperatur (40–60 °C) …
- … Kombination Solarthermie + Wärmepumpe für niedrige Vorlauftemperaturen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … br]Der Plan ist, einen großen Wasserspeicher (800 l) in den Keller, dann ca. 12 m² Solarthermie aufs Dach, die erledigt im Sommer …
- … eine hochpräzise hydraulische und steuerungstechnische Abstimmung – insbesondere wegen der unterschiedlichen Temperatur- und Druckprofile der Komponenten sowie der thermischen Trägheit des 800-l-Speichers. …
- … GoogleAI sieht Solarthermie als Heizungsunterstützung im Sommer als gegeben an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Nur Brauchwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich …
- … Pellet-Kaminofen mit Wassertasche ist technisch nicht optimal für KfW-40-Häuser mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung – träge Wärmeabgabe, Teillastprobleme, Regelkonflikte. …
- … Vermeidung von hybriden Heizsystemen mit wasserführendem Ofen in Niedertemperaturhäusern – stattdessen klare Trennung: zentraler Heizkessel für Grundlast + dezentrales Feuererlebnis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Pelletofen als Heizung und für Warmwasser? Infos zu Kosten, Vorlauftemperatur und Eignung für Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … temperatur, Kosten, Energieeffizienz, Pelletverbrauch, Heizkörper, Heizsystem …
- … für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … br]Also: Zuerst den Pufferspeicher und die entsprechende Steuerung in den Keller und eine der beiden neuen Wärmequellen anschließen, in ein paar Jahren …
- … GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsrisiken bei Holzofen-Einbindung (z. B. Rücklauftemperatur, thermische Ablaufsicherung). DeepSeek und Qwen benennen diese ausdrücklich als & …
- … DeepSeek und Qwen benennen unabhängig Rücklauftemperatur, Überhitzungsschutz und thermische Ablaufsicherung als kritisch – GoogleAI bleibt hier vage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Rauchgasrückstau durch Kondensatbildung bei zu geringer Abgastemperatur (z. B. bei zu kleinem Speicher oder Teilastbetrieb) …
- … es allerdings so, dass so alle 2 Stunden jemand in den Keller muss um Holz nachzulegen. Bisher erledigen das Oma und Opa. Aber …
- … rentiert sich überhaupt eine Solarkombination? Oder wie lange würde mir im Sommer die Warmwasserversorgung nach 1 x anheizen ausreichen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Heizungsunterstützung: Leistungsprobleme Sommer/Winter – Amortisation? …
- … im Sommer viel zu groß ist (> Schwimmbecken heizen wäre damit gut) und im Winter halt doch nicht aussreicht um vollständig auf einen alternativen Wärmeerzeuger zu verzichten. …
- … [br]... dass die Leistung im Sommer viel zu groß ist mag für direkt aufs Dach montierte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Sommer, Temperatur, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Sommer, Temperatur, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller im Sommer wärmen: Lüftungsanlage, Heizung oder natürliche Methoden? Kosten & Vergleich
Suche nach: Keller im Sommer wärmen: Tipps & Lösungen
Suche nach: Keller wärmen, Keller lüften, Sommer, Temperatur, Lüftungsanlage, Heizung, Kondensation, Feuchtigkeit
