Lüftungsmenge berechnen für Pollenfilter: So geht's mit Unterdruck im Rollladenkasten!
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Pollenbelastung in Wohnräumen durch den Einsatz von Pollenfiltern in Kombination mit Lüftungssystemen. Dabei werden sowohl zentrale als auch dezentrale Lüftungslösungen in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Schaffung von Unterdruck zur effektiven Querlüftung. Die hohen Kosten für zentrale Filteranlagen werden thematisiert, was die Suche nach kostengünstigeren, dezentralen Alternativen forciert.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
jeddes Jahr im Frühjahr leiden unsere Kinder ca. 3-4 Wochen an den Erscheinungen div. Pollenflüge.
Um die häusliche Belastung bei gleichzeitiger Lüftung zu mindern, möchte ich Lufteinlässe mit entsprechendem Filter in die Rollladenkästen einbauen.
Den zur Querlüftung notwendigen Unterdruck könnte ein elektrischer Lüfter im Giebelfenster erzeugen.
Nun meine Fragen: Ist das ganze überhaupt praktikabel? Und wenn ja, wie könnte der notwendige zu erzeugende Unterdruck des Lüfters berechnet werden? Oder gibt es ggf. eine bessere Lösung?
Vielen Dank!
Frank & Corinna
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Unterdruck-Lösung mit Giebelfenster-Lüfter und Rollladenkastenfiltern umsetzen – Lebensgefahr durch Kaminrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 KRITISCH: Rollladenkästen sind bauphysikalisch ungeeignet als Lufteintrittsstelle – fehlende Dichtigkeit, Wärmebrücken und Kondensationsrisiko führen zu Schimmel und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lüftungslösung für pollenempfindliche Personen muss normkonform nach DINAbk. 1946-6 und mit nachgewiesener Filterklasse (mindestens F7 / ISO ePM1 70%) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher baulicher Veränderung ist ein Blower-Door-Test zur Ermittlung der Gebäudedichtheit zwingend erforderlich.
    Um die Lüftungsmenge für Pollenfilter in Rollladenkästen zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, zunächst das Raumvolumen zu bestimmen und dann den gewünschten Luftwechsel pro Stunde festzulegen. Für Allergiker kann ein höherer Luftwechsel sinnvoll sein.
    Die Berechnung des notwendigen Unterdrucks hängt von der Filterfläche und dem Luftdurchsatz des Filters ab. Hierbei ist es wichtig, die technischen Daten des Filters zu beachten. Ein zu hoher Unterdruck kann die Leistung des Lüfters beeinträchtigen.
    Für die Installation in Rollladenkästen empfehle ich, auf eine dichte Verbindung zu achten, um das Eindringen von ungefilterter Luft zu verhindern. Giebelfenster können zusätzlich zur Querlüftung genutzt werden, um den Luftaustausch zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Lüftungsbauer oder einem Fachbetrieb für Rollladensysteme beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Diese können die Lüftungsmenge präzise berechnen und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der Ansatz, Pollenfilter in Rollladenkästen zu integrieren und einen Lüfter im Giebelfenster für Unterdruck zu nutzen, ist grundsätzlich kreativ, aber technisch und bauphysikalisch höchst problematisch. Die Idee, einen Unterdruck im gesamten Haus zu erzeugen, um Luft durch die Rollladenkästen zu ziehen, ignoriert die komplexe Gebäudedichtigkeit und die Gefahr von unkontrollierten Luftströmen.
    🔴 Gefahr: Ein starker Unterdruck im Haus kann dazu führen, dass Abgase von Kaminen, Öfen oder Gasthermen zurück ins Gebäude gesaugt werden (Kaminrückstau). Dies stellt eine akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung dar. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bausubstanz in die Rollladenkästen und Wände gezogen werden, was zu Schimmelbildung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einzelner Lüfter im Giebelfenster einen gleichmäßigen Unterdruck erzeugt, ist falsch. In der Praxis entstehen starke Zugluft und Druckunterschiede zwischen Räumen. Die Rollladenkästen sind zudem oft nicht dicht und bieten keine definierte Filterfläche, sodass die Filterwirkung minimal ist und ungefilterte Luft durch Spalten eindringt.
    ➕ Ergänzung: Eine deutlich bessere und sicherere Lösung ist der Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Pollenfilter (mindestens ISO ePM1 70%). Diese erzeugt einen kontrollierten, leichten Unterdruck in den Ablufträumen (Bad, Küche) und versorgt die Wohnräume mit gefilterter Außenluft. Alternativ können dezentrale Lüftungsgeräte mit Pollenfilter in der Außenwand pro Raum installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall den geplanten Umbau ohne fachkundige Beratung durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsplaner, der eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) durchführt und ein sicheres, effizientes Lüftungskonzept für Ihr Haus erstellt. Die Gesundheit Ihrer Kinder und die Bausubstanz haben oberste Priorität.
    Die Idee, über gefilterte Lufteinlässe in Rollladenkästen bei gleichzeitigem Unterdruck eine pollenreduzierte Raumluft zu erzeugen, beruht auf einem grundsätzlich nachvollziehbaren Lüftungskonzept – jedoch mit erheblichen bauphysikalischen und gesundheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein künstlich erzeugter Unterdruck im Wohnraum führt zwangsläufig zu unkontrollierten Luftströmen durch Fugen, Ritzen und Bauteilanschlüsse – u. a. aus Keller, Dachboden oder Garagen. Dadurch können Schadstoffe wie Radon, Schimmelsporen, Feuchtigkeit oder gar Abgase eingesaugt werden, was die Gesundheitsbelastung deutlich erhöht.
    🔴 Gefahr: Rollladenkästen sind keine luftdichten, wärme- oder feuchtegeschützten Lufteintrittsstellen – sie weisen typischerweise massive Undichtheiten, Wärmebrücken und Kondensationsrisiken auf. Ein Filter dort einzubauen ist technisch nicht sinnvoll, da die Filterwirkung bei unkontrollierter Luftzufuhr und fehlender Dichtung praktisch null ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Giebelfenster-Lüfter könne gezielt Unterdruck für Querlüftung erzeugen, ist fehlerhaft: Ein einzelner Abluft-Lüfter erzeugt keinen gleichmäßigen Unterdruck für gezielte Zuluft – vielmehr entsteht ein unvorhersehbares, unkontrolliertes Luftvolumen mit unklaren Eintrittspfaden und potenziell gefährlichen Rückstaus.
    ➕ Ergänzung: Für pollenbelastete Personen ist eine zentrale, gefilterte Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung (RWR) nach DIN 1946-6 die einzige normkonforme, wirksame und sichere Lösung – sie gewährleistet definierte Luftmengen, Filterklassen (z. B. F7/F9), Druckausgleich und Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können raumlufttechnische Geräte mit hochwertigen HEPA-Filtern (z. B. Klasse H13) in einzelnen Räumen eingesetzt werden – jedoch nur als Ergänzung, niemals als Ersatz für eine hygienisch sichere Lüftung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine selbstgebaute Unterdruck-Lösung mit Rollladenkastenfiltern 'praktikabel' sei, ist grundlegend falsch: Sie widerspricht den Anforderungen der DIN 1946-6, der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und den gesundheitlichen Mindeststandards für Innenraumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik, um eine normkonforme, hygienisch sichere und energetisch optimierte Lüftungslösung für pollenempfindliche Haushalte zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung von Feuchteschutz, Schadstoffvermeidung und Filterwirksamkeit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die vorgeschlagene Eigenbau-Lösung mit Unterdruck über Giebelfenster und Pollenfiltern in Rollladenkästen ab – sowohl aus gesundheitlichen als auch bauphysikalischen Gründen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Ansatz als "grundsätzlich machbar unter fachlicher Beratung" und fokussiert auf Berechnungsoptimierung; DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn hingegen als "höchst problematisch" bzw. "grundlegend falsch" und betonen die akute Gefährdung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Risiken: Kaminrückstau (DeepSeek), Radon- und Schimmelsporeneintritt (Qwen), fehlende Normkonformität (Qwen), sowie klare Alternativen (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, dezentrale RLT-Geräte).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert Praktikabilität und berechnungsbasierte Optimierbarkeit der Rollladenkastenlösung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf Widerspruch zur DIN 1946-6 und EnEV – DeepSeek bestätigt die Unzulässigkeit aus Sicherheitsgründen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine Verwendung von GoogleAIs "Berechnungstipp" als Legitimation für die Umsetzung – stattdessen ausschließlich normkonforme, fachplanerisch abgesicherte Lüftungslösungen gemäß DeepSeek und Qwen verfolgen.
    Lüftung mit Unterdruck über Giebelfenster-Lüfter ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Lösung ab; DeepSeek und Qwen benennen akute Lebensgefahr, GoogleAI relativiert lediglich – Konsens: unzulässig.
    Eignung von Rollladenkästen als Filterstelle ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen verneinen eindeutig (undicht, kondensationsanfällig, keine definierte Filterfläche); GoogleAI erwähnt Dichtigkeit als "zu beachten", aber nicht als Ausschlusskriterium – Konsens: bauphysikalisch ungeeignet.
    Sicherheitsrisiken (Rückstau, Radon, Schimmel) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen dieselben Gefahren explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – dennoch liegt Konsens vor, da beide kritischen Modelle übereinstimmen und der Vorsichtsprinzip folgt.
    Alternativen (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen zentrale oder dezentrale RLT-Anlagen mit hochwirksamen Filtern (F7/F9, ePM1 70%, HEPA H13) als einzige sichere und wirksame Lösung.
    Fachliche Einbindung (Planung & Prüfung) ✅ Konsens GoogleAI spricht von "Lüftungsbauer", DeepSeek von "zertifiziertem Energieberater", Qwen von "zertifiziertem Lüftungsfachplaner" – Konsens: verbindliche Einbindung von zertifizierten Fachleuten vor Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Rollladenkasten-Unterdruck-Lösung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachplaner zur Erstellung einer normkonformen, hygienisch sicheren und energetisch optimierten Lüftungskonzeption – inklusive Blower-Door-Test, Filterklassen-Nachweis und Feuchteschutzkonzept.
    🔴 Risiko Kaminrückstau durch Unterdruck → Kohlenmonoxidvergiftung Akute Lebensgefahr, insbesondere für Kinder und Schlaftiefen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über undichte Rollladenkästen → Kondensation & Schimmel Dauerschäden an Bausubstanz, gesundheitliche Belastung durch Mykotoxine
    🔴 Risiko Eintrag von Radon aus dem Erdreich über unkontrollierte Zugluft Langfristig erhöhtes Lungenkrebsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Filterwirkung durch unkontrollierte Luftwege (Spalten, Fugen) Keine Reduktion der Pollenbelastung – falsche Sicherheit
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 und EnEV → Haftungsrisiko bei Schäden Rechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistungen können entfallen
    ✅ Chance Zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung und F7-/F9-Filter Effektive Reduktion von Pollen, Feinstaub und Viren bei gleichzeitigem Energieeinsparpotential
    ✅ Chance Dezentrale RLT-Geräte mit HEPA H13 in Schlaf- und Kinderzimmern Zielgenaue, hochwirksame Luftreinigung ohne bauliche Eingriffe im Bestand
    ✅ Chance Professionelle Gebäudedichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) Grundlage für sichere, bedarfsgerechte Lüftungsplanung – Vermeidung von Überraschungen
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutz- und Kondensationskontrollkonzepten Nachhaltiger Schutz der Bausubstanz und langfristige Innenraumluftqualität
    ✅ Chance Dokumentation aller Lüftungsmaßnahmen nach DIN SPEC 15241 Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Wertsteigerung des Gebäudes, Rechtssicherheit
    1. Auf keinen Fall umsetzen: Unterlassen Sie jede Montage von Lüftern im Giebelfenster oder Pollenfiltern in Rollladenkästen – dies ist baurechtlich und gesundheitlich nicht zulässig.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder VDIAbk. Richtlinie 6022) zur Erstellung eines normkonformen Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6.
    3. Blower-Door-Test vereinbaren: Lassen Sie vor der Planung eine Gebäudedichtheitsmessung durchführen, um Druckverhältnisse, Luftwege und Schwachstellen zu identifizieren.
    4. Filterklasse prüfen: Fordern Sie vom Planer den schriftlichen Nachweis der verwendeten Filterklasse (mindestens F7 / ISO ePM1 70%) sowie der Wirkungsgrade im realen Betrieb ein.
    5. Feuchteschutz einplanen: Stellen Sie sicher, dass das Lüftungskonzept Kondensationsrisiken an Rollladenkästen, Fensteranschlüssen und Außenwänden explizit adressiert.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung – ggf. mit Zusatzförderung für Allergiker.
    Lüftungsmenge
    Die Lüftungsmenge bezeichnet das Volumen an Luft, das pro Zeiteinheit in einen Raum ein- oder aus diesem abgeführt wird. Sie wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Eine ausreichende Lüftungsmenge ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Volumenstrom, Luftdurchsatz
    Pollenfilter
    Ein Pollenfilter ist ein Filter, der speziell dafür entwickelt wurde, Pollen aus der Luft zu filtern. Er wird häufig in Lüftungsanlagen oder Staubsaugern eingesetzt, um die Pollenbelastung in Innenräumen zu reduzieren. Pollenfilter sind besonders für Allergiker wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Luftfilter, Filterklasse
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich in der Regel über dem Fenster oder der Tür. Rollladenkästen können auch zur Integration von Lüftungssystemen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn der Luftdruck in einem Raum geringer ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann durch den Betrieb von Lüftern oder durch natürliche Luftströmungen verursacht werden. Unterdruck kann genutzt werden, um Luft durch Filter zu saugen.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Druckdifferenz
    Querlüftung
    Querlüftung bezeichnet die Lüftung eines Raumes durch das Öffnen von Fenstern oder Türen auf gegenüberliegenden Seiten. Dadurch entsteht ein Luftstrom, der die verbrauchte Luft abführt und frische Luft zuführt. Querlüftung ist eine einfache und effektive Methode zur Verbesserung der Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Fensterlüftung, natürliche Lüftung
    Giebelfenster
    Ein Giebelfenster ist ein Fenster, das sich im Giebel eines Hauses befindet. Es dient zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses. Giebelfenster können auch zur Querlüftung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fenster, Fassade
    Lüfter
    Ein Lüfter ist ein Gerät, das dazu dient, Luft zu bewegen. Er wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Luftzirkulation zu verbessern oder verbrauchte Luft abzuführen. Lüfter gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Gebläse, Axiallüfter
    1. Wie berechne ich die benötigte Lüftungsmenge für mein Haus?
      Die benötigte Lüftungsmenge hängt vom Raumvolumen und dem gewünschten Luftwechsel pro Stunde ab. Messen Sie das Volumen der zu belüftenden Räume und multiplizieren Sie es mit dem angestrebten Luftwechsel. Für Allergiker kann ein höherer Luftwechsel ratsam sein.
    2. Welchen Unterdruck benötige ich für einen Pollenfilter im Rollladenkasten?
      Der benötigte Unterdruck hängt von der Filterfläche und dem Luftdurchsatz des Filters ab. Beachten Sie die technischen Daten des Filters und wählen Sie einen Lüfter, der den erforderlichen Unterdruck erzeugen kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
    3. Kann ich die Lüftungsmenge auch ohne Lüfter erhöhen?
      Ja, durch Querlüftung mit geöffneten Fenstern oder Giebelfenstern kann die natürliche Lüftung verbessert werden. Dies ist besonders effektiv, wenn ein leichter Wind weht. Achten Sie jedoch darauf, dass ungefilterte Luft eindringen kann.
    4. Welche Filter sind für Allergiker geeignet?
      Für Allergiker sind Pollenfilter der Klasse F7 oder höher empfehlenswert. Diese Filter halten einen Großteil der Pollen zurück. Es gibt auch spezielle Feinstaubfilter, die zusätzlich Feinstaubpartikel filtern.
    5. Wie oft muss ich die Pollenfilter wechseln?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Pollenbelastung und der Filterqualität ab. In der Regel sollten Pollenfilter alle 1-3 Monate gewechselt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Pollenfilter und einem Aktivkohlefilter?
      Pollenfilter filtern hauptsächlich Pollen und grobe Staubpartikel aus der Luft. Aktivkohlefilter können zusätzlich Gerüche und gasförmige Schadstoffe binden. Für Allergiker ist ein Pollenfilter ausreichend, bei Geruchsbelästigung kann ein Aktivkohlefilter sinnvoll sein.
    7. Kann ich die Rollladenkästen nachträglich mit Pollenfiltern ausstatten?
      Ja, es gibt Nachrüstsätze für Rollladenkästen, die mit Pollenfiltern ausgestattet werden können. Achten Sie auf eine dichte Verbindung, um das Eindringen von ungefilterter Luft zu verhindern.
    8. Was muss ich bei der Installation von Lüftern im Rollladenkasten beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Lärmbelästigung und Zugluft zu vermeiden. Die Lüfter sollten leise sein und eine ausreichende Leistung haben. Eine dichte Verbindung zum Rollladenkasten ist wichtig, um das Eindringen von ungefilterter Luft zu verhindern.
    • Pollenallergie: Symptome und Behandlung
      Informationen zu den Symptomen einer Pollenallergie und den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten.
    • Luftreiniger für Allergiker: Vergleich und Test
      Ein Vergleich verschiedener Luftreiniger für Allergiker und deren Wirksamkeit.
    • Richtiges Lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung in Innenräumen zu vermeiden.
    • Fenster abdichten: So sparen Sie Heizkosten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Vorteile
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen des Nachrüstens von Rollläden.
  2. Alternative: Dezentrale Lüftung nachrüsten für Pollenfilter
    Foto von Stephan Langbein
    Ja es gibt bessere Lösungen,
    nämlich eine dezentrale Lüftung nachrüsten  -  z.B.
    Noch besser sind natürlich kleine Zentralgeräte
  3. Dezentrale Filter: Kostengünstige Pollenfilter-Lösung gesucht
    Vielen Dank für die Infos. Aufgrund der hiesigen ...
    Vielen Dank für die Infos. Aufgrund der hiesigen Bauausführung ist eine zentrale Filterung nur jenseits von 10000 € möglich. Das ist für uns auch mittelfristig nicht möglich. Es bleibt wohl nur die weitere Suche nach dezentralen Filtern ohne WRG.
    Lüftungsmenge & Pollenfilter: Unterdruck im Rollladenkasten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Pollenbelastung in Wohnräumen durch den Einsatz von Pollenfiltern in Kombination mit Lüftungssystemen. Dabei werden sowohl zentrale als auch dezentrale Lüftungslösungen in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Schaffung von Unterdruck zur effektiven Querlüftung. Die hohen Kosten für zentrale Filteranlagen werden thematisiert, was die Suche nach kostengünstigeren, dezentralen Alternativen forciert.
    💰 Kosten: Zentrale Filterlösungen können sehr kostspielig sein, wie im Beitrag Dezentrale Filter: Kostengünstige Pollenfilter-Lösung gesucht erwähnt wird. Daher wird nach Alternativen im Bereich der dezentralen Filter ohne Wärmerückgewinnung (WRG) gesucht.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu teuren zentralen Anlagen wird im Beitrag Alternative: Dezentrale Lüftung nachrüsten für Pollenfilter die Nachrüstung einer dezentralen Lüftung empfohlen. Dies kann eine kosteneffizientere Lösung zur Reduzierung der Pollenbelastung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit der Installation dezentraler Lüftungssysteme mit Pollenfiltern, um die Pollenbelastung in Ihren Wohnräumen zu reduzieren. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen baulichen Gegebenheiten und Ihr Budget. Weitere Informationen und Links zu dezentralen Lüftungsanlagen finden Sie im Beitrag Alternative: Dezentrale Lüftung nachrüsten für Pollenfilter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsmenge, Pollenfilter, Rollladenkasten, Unterdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Mehrfamilienhaus mit Wärmerückgewinnung: Brandschutz, Schallschutz & Akustik – Lösungen & Hersteller?
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10706: Lüftungsmenge berechnen für Pollenfilter: So geht's mit Unterdruck im Rollladenkasten!
  3. BAU-Forum - Lüftung - Maico Aironorm WS 250: Erfahrungen, Vor- & Nachteile der Wohnraumlüftung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alpha-Innotec Lüftungsanlage: Filterwechsel – Original vs. Nachbau, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsmenge, Pollenfilter, Rollladenkasten, Unterdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsmenge, Pollenfilter, Rollladenkasten, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsmenge berechnen für Pollenfilter: So geht's mit Unterdruck im Rollladenkasten!
Suche nach: Lüftungsmenge berechnen: Pollenfilter optimal nutzen
Suche nach: Lüftungsmenge, Pollenfilter, Rollladenkasten, Unterdruck, Querlüftung, Giebelfenster, Lüfter, Wohnraumlüftung, Pollenallergie
