Paul Santos DC 250 F Lüftungsanlage: Hohe Lautstärke? Ursachen & Lösungen für Schallübertragung
Die Paul Santos DC 250 F Lüftungsanlage kann unerwartet hohe Lautstärke entwickeln. Schallschutz ist bei der Planung von Lüftungsanlagen entscheidend. Schalldämpfer sind oft notwendig, aber es gibt große Unterschiede in ihrer Wirksamkeit. Die gemessene Lautstärke sollte im Abstand von 3m etwa 36 dB betragen.
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Wir haben seit ca. 1 Woche o.g. Gerät in Betrieb, von der Fa. Passtec eingebaut.
Jetzt ist es aber wirklich sehr sehr laut, sowohl das Gerät selber ist nicht gerade leise, aber vor allem wird der Schall der Ventilatoren verstärkt durch die Zuluftleitung ins offene Esszimmer/Wohnen weitergeleitet. Ca. 1-2 m vom tellerventil entfernt gemessen, erreichen wir 35-50 dBAbk. (Stufe 1-3).
Die Fa. Passtec möchte jetzt einen Schalldämpfer hinter das Gerät einbauen. Zu den gemessenen Schalldruckpegeln (50 dB ca. 1 m vom Gerät) sagen sie gar nichts.
Was meint denn Ihr?
Dankbar für jede Hilfe,
I. Barth
  • I. Barth
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Schallschutz- oder Lüftungsfachplaner – 50 dB(A) im Wohnbereich überschreitet deutlich die DINAbk. 4109-/VDIAbk. 4100-Richtwerte und birgt gesundheitliche Risiken.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung eines Schalldämpfers "hinter dem Gerät" ist technisch unzulässig – Schalldämpfer müssen vor dem ersten Abzweig im Zuluft- und Abluftstrang, möglichst nahe am Gerät, installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Körperschallübertragung durch unzureichende Entkopplung des Geräts und ungedämmte Metallleitungen muss systematisch geprüft und behoben werden – isolierte Maßnahmen ohne Gesamtanalyse sind wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Firma Passtec muss schriftlich Nachweis über die Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen gemäß DIN 1946-6, VDI 4100 und EnEVAbk. erbringen – fehlende Dokumentation begründet Mängelrügenrecht.
    Ich verstehe, dass Ihre Paul Santos DC 250 F Lüftungsanlage seit der Installation durch die Firma Passtec sehr laut ist. Die Schallübertragung durch die Zuluftleitung verstärkt das Problem zusätzlich.
    Mögliche Ursachen für die hohe Lautstärke können sein:
    • Falsche Dimensionierung: Das Gerät ist für die Raumgröße nicht geeignet.
    • Fehlende oder ineffektive Schalldämpfer: Die vorhandenen Schalldämpfer sind nicht ausreichend dimensioniert oder falsch platziert.
    • Übertragung von Körperschall: Vibrationen des Geräts werden auf die Bausubstanz übertragen.
    • Hohe Ventilatordrehzahl: Die Ventilatoren laufen auf einer zu hohen Stufe (Stufe 3 von 5 ist bereits relativ hoch).
    • Überprüfung der Schalldämpfer: Lassen Sie die Schalldämpfer von einem Fachmann überprüfen und ggf. durch größere oder zusätzliche Schalldämpfer ersetzen.
    • Reduzierung der Ventilatordrehzahl: Testen Sie, ob eine niedrigere Stufe (z.B. Stufe 1 oder 2) ausreichend ist, um den gewünschten Luftaustausch zu gewährleisten.
    • Entkopplung des Geräts: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vibrationsentkoppelt montiert ist, um die Übertragung von Körperschall zu minimieren.
    • Akustische Optimierung der Zuluftleitung: Die Zuluftleitung kann mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Firma Passtec und bitten Sie um eine Überprüfung der Installation und eine Lösung des Problems. Dokumentieren Sie die Schallpegel vor und nach den Maßnahmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu installierte Lüftungsanlage Paul Santos DC 250 F, die von der Firma Passtec eingebaut wurde und eine subjektiv als sehr laut empfundene Geräuschkulisse erzeugt. Die gemessenen Schalldruckpegel von 35-50 dBAbk. in 1-2 Metern Entfernung vom Tellerventil liegen im Bereich einer normalen bis lauten Unterhaltung und sind für einen Wohnbereich in den oberen Stufen als störend einzustufen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Schallübertragung über die Zuluftleitung ein zentrales Problem darstellt, ist fachlich korrekt. Ungedämmte oder zu kurze Luftleitungen können Ventilatorgeräusche wie ein Sprachrohr in den Wohnraum übertragen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem geplanten Schalldämpfer hinter dem Gerät sollten auch die Luftgeschwindigkeit in den Leitungen und die Anbindung der Tellerventile überprüft werden. Strömungsgeräusche durch zu hohe Geschwindigkeiten oder Verwirbelungen an scharfen Kanten sind eine häufige Lärmquelle. Zudem ist die Körperschallübertragung des Geräts auf die Gebäudestruktur zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma Passtec, die gemessenen 50 dB am Gerät selbst seien nicht relevant, ist fachlich unzureichend. Die Geräuschemission des Geräts ist ein wesentlicher Faktor, der durch den Hersteller spezifiziert sein muss. Ein Wert von 50 dB in 1 m Entfernung liegt für ein solches Gerät im oberen Bereich und sollte vom Installateur dokumentiert und mit den Herstellerangaben abgeglichen werden.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Lärmbelastung von über 40 dB im Wohnbereich kann zu Stress, Schlafstörungen und langfristigen Gesundheitsproblemen führen. Die aktuelle Situation ist daher nicht nur ein Komfortproblem, sondern birgt ein gesundheitliches Risiko für die Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie bei der Firma Passtec auf eine schriftliche Dokumentation der gemessenen Schalldruckpegel sowohl am Gerät als auch im Raum. Lassen Sie sich die geplante Lösung (Schalldämpfer) detailliert beschreiben und fordern Sie eine Nachmessung nach dem Einbau. Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Raumakustik oder Lüftungstechnik hinzu, der die Anlage neutral beurteilt und die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DIN 4109) überprüft.
    Die Beschwerde betrifft eine neu installierte Paul Santos DC 250 F Lüftungsanlage, bei der sowohl die Geräuschentwicklung des Geräts als auch eine deutliche Schallübertragung über die Zuluftleitung ins Wohn- und Esszimmer festgestellt wird – gemessen mit 35–50 dB(A) in unmittelbarer Nähe des Tellerventils.
    🔴 Gefahr: Ein Schalldruckpegel von 50 dB(A) im Wohnbereich liegt deutlich über den empfohlenen Richtwerten der DIN 4109 und VDI 4100 für Wohnräume (max. 30–35 dB(A) im Schlaf- und Ruhebereich, 35–40 dB(A) im Wohnbereich bei Nacht), was zu erheblichen Belastungen der Nutzer führen kann und auf gravierende Planungs- oder Montagefehler hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma Passtec, einen Schalldämpfer "hinter das Gerät" einzubauen, ist technisch unzureichend – Schalldämpfer müssen stets im Zuluft- und Abluftstrang vor dem ersten Abzweig und möglichst nahe am Gerät platziert werden, um Luftströmungsgeräusche und Strukturgeräusche wirksam zu reduzieren; ein nachträglicher Einbau hinter dem Gerät greift zu spät und wirkt kaum auf die Schallübertragung über die Leitung.
    ➕ Ergänzung: Weitere potenzielle Ursachen für die hohe Schallübertragung sind ungedämpfte Rohrleitungen aus Metall, fehlende elastische Aufhängung des Geräts, mangelhafte Dämmung der Leitungen, unzureichende Schalldämmung der Wanddurchführungen sowie fehlende Schalltrennung zwischen Geräteraum und Wohnbereich – all dies muss systematisch geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Messung im Abstand von 1–2 m vom Tellerventil ist sinnvoll, da sie die tatsächliche Nutzerbelastung im Raum widerspiegelt; die gemessenen Werte sind objektiv aussagekräftig und belegen eine klare Überschreitung akzeptabler Schallpegel.
    ❌ Widerspruch: Die fehlende Stellungnahme der Firma Passtec zu den gemessenen 50 dB(A) ist inakzeptabel – als ausführendes Unternehmen trägt sie die Verantwortung für die Einhaltung schalltechnischer Mindestanforderungen gemäß EnEV, DIN 1946-6 und VDI 4100, unabhängig von der Gerätespezifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- oder Lüftungsfachplaner zur messtechnischen Bestandsaufnahme, Prüfung der gesamten Anlage (einschließlich Montage, Dämmung, Aufhängung und Leitungsführung) sowie Erstellung eines nachweisbaren Sanierungskonzepts – eine bloße Nachrüstung eines Schalldämpfers ohne systemische Analyse ist nicht ausreichend und birgt das Risiko einer erneuten Fehlinvestition.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die gemessenen 35–50 dB(A) im Wohnbereich störend bis gesundheitsgefährdend sind und die Schallübertragung über die Zuluftleitung eine zentrale Ursache darstellt.
    • Alle Modelle fordern eine fachmännische Überprüfung durch unabhängige Experten bei fehlender Kooperation der Firma Passtec.
    • GoogleAI sieht Stufe 3 als "relativ hoch" an; DeepSeek und Qwen bewerten 50 dB(A) am Tellerventil als klar normverstoßend – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Schalldämpfer ersetzen" ohne konkrete Platzierungsregeln; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit klaren fachlichen Vorgaben zur Dämpferposition – Qwen nennt explizit die Unzulässigkeit einer Nachrüstung "hinter dem Gerät".
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung von Luftgeschwindigkeit und Strömungsgeräuschen an Kanten – nicht in GoogleAI, aber in Qwen implizit berücksichtigt ("Verwirbelungen", "ungedämpfte Rohrleitungen").
    • Qwen listet spezifische Bau-Mängel auf (Wanddurchführungen, Schalltrennung Geräteraum/Wohnbereich), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt sind.
    • GoogleAI akzeptiert die Aussage der Firma Passtec, dass 50 dB am Gerät "nicht relevant" seien; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Geräusch-Emission ist entscheidend und muss dokumentiert sein.
    • GoogleAI empfiehlt "Testen einer niedrigeren Stufe" als alleinige Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen das als unzureichend ab: 50 dB im Raum ist nicht durch Drehzahlsenkung zu kompensieren, wenn die Ursache strukturell ist – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung dieser Lösung als alleinige Maßnahme.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich strengsten Vorgaben: Qwen (Platzierung Schalldämpfer), DeepSeek (gesundheitliche Risikobewertung) und gemeinsamer Konsens aller drei (Notwendigkeit unabhängiger Messtechnik und systemischer Analyse).
    Geräuschpegel im Wohnraum (35–50 dB(A)) Deutlich störend und normwidrig – Überschreitung der VDI 4100/DIN 4109-Richtwerte (max. 35–40 dB(A) tagsüber, 30–35 dB(A) nachts).
    Schallübertragung über Zuluftleitung Zentrale Ursache; resultiert aus ungedämmten Leitungen, fehlender Dämpfung, ungünstiger Leitungsführung und Strömungsgeräuschen.
    Schalldämpfer-Positionierung GoogleAI macht keine Angabe zur Position – DeepSeek erwähnt "hinter dem Gerät" als ungeeignet; Qwen widerlegt dies explizit und fordert Platzierung "vor dem ersten Abzweig, nahe am Gerät". Konsens: "hinter dem Gerät" ist technisch unzulässig.
    Verantwortung der Firma Passtec ⚠️ GoogleAI sieht Verbesserung durch den Installateur vor – DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Dokumentation und Nachweis der Normkonformität; Konsens: Passtec trägt volle Verantwortung für schalltechnische Einhaltung – fehlende Stellungnahme ist Mangel.
    Notwendigkeit unabhängiger Expertise Alle drei Modelle fordern bei fehlender Lösung durch Passtec den Einsatz eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen für Raumakustik oder Lüftungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierten Umbauten ohne vorherige messtechnische Gesamtanalyse; die Anlage muss vollständig auf Einhaltung der DIN 1946-6, VDI 4100 und DIN 4109 geprüft werden – unter Einbeziehung von Leitungsführung, Dämmung, Aufhängung, Geräteraumtrennung und Schalldämpferpositionierung.
    🔴 Risiko Langfristige Lärmbelastung >40 dB(A) im Wohnbereich Chronischer Stress, Schlafstörungen, erhöhte kardiovaskuläre Belastung – nachweislich gesundheitsgefährdend
    🔴 Risiko Fehlpositionierung des Schalldämpfers ("hinter dem Gerät") Technisch wirkungslos – erzeugt falsches Sicherheitsgefühl und verzögert echte Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Passtec (Messprotokolle, Nachweis Normkonformität) Keine Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Mängelrügeansprüche – rechtliche Absicherung unmöglich
    🔴 Risiko Ungedämmte Metallleitungen und mangelhafte Körperschallentkopplung Permanente Übertragung von Vibrationen in die gesamte Bausubstanz – Folgeschäden möglich (z. B. Rissbildung)
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Luftgeschwindigkeit und Strömungsverhältnisse Unerkannte Strömungsgeräusche verstärken den Lärm – Lösung bleibt nach Dämpfer-Nachrüstung unvollständig
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Bestandsaufnahme durch Fachplaner Vermeidung teurer Fehlinvestitionen – gezielte Sanierung an der richtigen Stelle mit nachweisbarem Erfolg
    ✅ Chance Nachweis normwidriger Installation durch unabhängige Messung Stärkung der Mängelrüge gegenüber Passtec – ggf. kostenfreie Nachbesserung oder Rückabwicklung
    ✅ Chance Systemische Optimierung der gesamten Lüftung (Leitungsführung, Dämmung, Ventilatormanagement) Nachhaltige Verbesserung von Raumklima, Energieeffizienz und Komfort – langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der DIN 1946-6-Konformitätsprüfung als Planungssicherheit für zukünftige Modernisierungen Vermeidung ähnlicher Probleme bei weiteren Anlagen – systemisches Qualitätsmanagement im Gebäude
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters für dauerhafte Normkonformität Erstellung eines belastbaren Schallschutznachweises – Nutzen bei Mietverhältnissen oder Verkauf
    1. Sofortige Messtechnik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Lüftungsfachplaner für eine vollständige Schall- und Strömungsmessung (Gerät, Leitungen, Tellerventile, Geräteraum) – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich und per Audio/Video.
    2. Firma Passtec schriftlich zur Stellungnahme auffordern: Fordern Sie per Einschreiben einen detaillierten Nachweis über die Einhaltung der DIN 1946-6, VDI 4100 und DIN 4109 – inkl. Herstellerdatenblatt, Montageprotokoll und Messprotokoll der Erstinstallation.
    3. Keine Nachrüstung ohne Vorlage eines Sanierungskonzepts: Lehnen Sie jede Maßnahme (z. B. "Schalldämpfer hinter dem Gerät") ab, die nicht Teil eines schriftlichen, messtechnisch fundierten Sanierungskonzepts ist – fordern Sie Alternativen mit Nachweis der Wirksamkeit.
    4. Geräteraum und Leitungsführung systematisch prüfen lassen: Der Fachplaner muss insbesondere prüfen: elastische Aufhängung des Geräts, Dämmung aller Metallleitungen, Schalldämmung der Wanddurchführungen, Trennung Geräteraum/Wohnbereich (z. B. Schallschutzklappe, Schallschutztür).
    5. Luftgeschwindigkeit und Strömungsoptimierung verlangen: Fordern Sie Berechnungen und Messungen der Luftgeschwindigkeit in allen Leitungen – bei Werten >3 m/s oder scharfen Abzweigungen sind Umbauten (Leitungsverbreiterung, Bogen statt Knicke) notwendig.
    6. Rechtliche Absicherung vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Vertrag, Rechnungen, Mängelhinweise, Korrespondenz mit Passtec) – notieren Sie chronologisch alle Lärmbelastungen (Uhrzeit, Dauer, Auswirkung) für ein mögliches Gutachten.
    Schalldruckpegel
    Der Schalldruckpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches und wird in Dezibel (dB) gemessen. Er beschreibt den Schalldruck relativ zu einem Referenzwert. Hohe Schalldruckpegel können zu Gehörschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Frequenz, Schallleistung.
    Schalldämpfer
    Ein Schalldämpfer ist ein Bauteil, das den Schallpegel in Lüftungsanlagen reduziert. Er absorbiert Schallenergie oder lenkt sie um. Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern, z.B. Kulissenschalldämpfer oder Rohrschalldämpfer.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Schalltransmission.
    Körperschall
    Körperschall entsteht durch Vibrationen, die sich über feste Körper ausbreiten. Er kann in Gebäuden zu Lärmbelästigung führen, wenn er auf Bauteile übertragen wird, die Schall abstrahlen. Die Reduzierung von Körperschall ist wichtig für den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schwingungsisolierung.
    Ventilatordrehzahl
    Die Ventilatordrehzahl gibt an, wie schnell sich die Ventilatoren in einer Lüftungsanlage drehen. Sie wird in Umdrehungen pro Minute (RPM) gemessen. Eine höhere Drehzahl führt zu einem höheren Luftdurchsatz, aber auch zu einer höheren Lautstärke.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Volumenstrom, Leistungsaufnahme.
    Zuluftleitung
    Die Zuluftleitung ist ein Teil der Lüftungsanlage, der die Frischluft in die Räume transportiert. Sie kann aus Rohren oder Kanälen bestehen. Die Zuluftleitung kann auch zur Schallübertragung beitragen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist.
    Verwandte Begriffe: Abluftleitung, Lüftungskanal, Luftverteilung.
    Vibrationsentkopplung
    Vibrationsentkopplung ist eine Maßnahme, um die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um Körperschall zu minimieren. Dabei werden elastische Elemente verwendet, um die Verbindung zwischen dem Gerät und der Bausubstanz zu unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsisolierung, Dämpfung, Resonanz.
    Frequenz
    Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde und wird in Hertz (Hz) gemessen. Sie bestimmt die Tonhöhe eines Geräusches. Unterschiedliche Frequenzen werden unterschiedlich stark von Schalldämpfern absorbiert.
    Verwandte Begriffe: Schallwelle, Amplitude, Wellenlänge.
    1. Was bedeutet Schalldruckpegel?
      Der Schalldruckpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher der Schalldruckpegel, desto lauter ist das Geräusch. Hohe Schalldruckpegel können gesundheitsschädlich sein.
    2. Wie finde ich den optimalen Schalldämpfer für meine Lüftungsanlage?
      Die Auswahl des richtigen Schalldämpfers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Frequenz des Geräusches, der Luftgeschwindigkeit und dem Durchmesser der Lüftungsleitung. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Schalldämpfers helfen.
    3. Kann ich die Lautstärke meiner Lüftungsanlage selbst reduzieren?
      Ja, Sie können einige Maßnahmen selbst durchführen, wie z.B. die Reduzierung der Ventilatordrehzahl oder die Überprüfung der Schalldämpfer. Bei komplexeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was ist Körperschall und wie kann er reduziert werden?
      Körperschall entsteht durch Vibrationen, die sich über feste Körper ausbreiten. Er kann durch Entkopplung des Geräts von der Bausubstanz reduziert werden, z.B. durch Verwendung von Gummielementen oder speziellen Schwingungsdämpfern.
    5. Welche Rolle spielt die Dimensionierung der Lüftungsanlage bei der Lautstärke?
      Eine falsch dimensionierte Lüftungsanlage kann zu einer höheren Lautstärke führen, da die Ventilatoren stärker arbeiten müssen, um den gewünschten Luftaustausch zu gewährleisten. Eine korrekte Dimensionierung ist daher wichtig für einen leisen Betrieb.
    6. Was bedeutet vibrationsentkoppelte Montage?
      Eine vibrationsentkoppelte Montage bedeutet, dass das Gerät so montiert wird, dass Vibrationen nicht auf die Bausubstanz übertragen werden. Dies kann durch Verwendung von Gummielementen oder speziellen Schwingungsdämpfern erreicht werden.
    7. Wie wirkt sich die Zuluftleitung auf die Lautstärke der Lüftungsanlage aus?
      Die Zuluftleitung kann als Resonanzkörper wirken und die Geräusche der Lüftungsanlage verstärken. Durch Auskleidung der Zuluftleitung mit schallabsorbierendem Material kann die Lautstärke reduziert werden.
    8. Was tun, wenn die Lüftungsanlage trotz Schalldämpfer laut ist?
      Überprüfen Sie, ob der Schalldämpfer richtig dimensioniert und platziert ist. Möglicherweise sind zusätzliche oder größere Schalldämpfer erforderlich. Auch die Ventilatordrehzahl und die Entkopplung des Geräts sollten überprüft werden.
    • Schallschutz in Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm in Lüftungsanlagen.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Die richtige Größe der Lüftungsanlage für den Bedarf.
    • Arten von Schalldämpfern
      Unterschiedliche Bauformen und Funktionsweisen von Schalldämpfern.
    • Körperschallübertragung in Gebäuden
      Wie Schall sich über feste Körper ausbreitet und was man dagegen tun kann.
    • Lüftungsanlagen-Wartung
      Regelmäßige Wartung für einen effizienten und leisen Betrieb.
  2. Paul Santos DC 250 F: Ursachen für 50 dB Lautstärke
    Zu laut
    Hi,
    Ich habe mal schnell auf der Website von Paul geschaut. Bei maximaler Leistung dürfte im Abstand von 3 m nur 36 dbAbk. zu messen sein. Ihr habt näher gemessen, da dürften dann so etwas über 40 dB OK sein, aber 50 ... das ist schon eine Menge.
    Ich lasse auch gerade eine Lüftungsanlage planen und da ist Schallschutz oberstes Gebot.
    Gruß,
  3. Erfahrung: Paul Santos DC 250 F – Leise bei 150 m³/h
    leise
    das santos ist das Gerät mit 2 versch. Wärmetauschern?
    das ist eher leise.
    ich habe's zwar nur bei 150 m³/h gehört (und nicht bei "volle pulle")
    und in der Leitung zum sz (entspr. 60-70 m³) war ein schalldämpfer
    eingebaut (klar!)  -  und die "Geräusche" waren richtig leise, geschätzt
    eher unter 20 als über 20 dBAbk.. ich fands beeindruckend.
  4. Paul Lüftungsanlage: Schalldämpfer-Erfahrungen & Lautstärke
    wie läuft die Anlage jetzt?
    Hallo, wir haben eine Paul Lüftungsanlage atmos 175 DC und empfinden diese als recht leise. Allerdings war sie ohne entsprechende Schalldämpfer auch zu laut. Auch bei den Schalldämpfern gab es große Unterschiede.
    Meine Frage: Wie läuft ihr Santos Gerät jetzt? Haben Sie eine zufriedenstellende Lösung für sich gefunden?
    Herzlichen Dank für eine Antwort, Nikolaj
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Paul Santos DC 250 F: Lärmreduzierung bei Lüftungsanlagen
    💡 Kernaussagen: Die Paul Santos DC 250 F Lüftungsanlage kann unerwartet hohe Lautstärke entwickeln. Schallschutz ist bei der Planung von Lüftungsanlagen entscheidend. Schalldämpfer sind oft notwendig, aber es gibt große Unterschiede in ihrer Wirksamkeit. Die gemessene Lautstärke sollte im Abstand von 3m etwa 36 dBAbk. betragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Lautstärke kann durch Schallübertragung über die Zuluftleitung entstehen, wie im Beitrag Paul Santos DC 250 F: Ursachen für 50 dB Lautstärke beschrieben. Eine sorgfältige Planung des Schallschutzes ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Schalldämpfer in der Leitung kann die Geräusche deutlich reduzieren, wie im Beitrag Erfahrung: Paul Santos DC 250 F – Leise bei 150 m³/h berichtet wird. Die Erfahrung zeigt, dass die Anlage bei geringerer Leistung als leise empfunden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Schalldämpfer und die Leistungseinstellungen der Lüftungsanlage. Kontaktieren Sie Passtec für Unterstützung bei der Lärmreduzierung. Beachten Sie die Erfahrungen anderer Nutzer mit Schalldämpfern, wie im Beitrag Paul Lüftungsanlage: Schalldämpfer-Erfahrungen & Lautstärke beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Lautstärke, Schallübertragung, Santos". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Lautstärke, Schallübertragung, Santos" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Lautstärke, Schallübertragung, Santos" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paul Santos DC 250 F Lüftungsanlage: Hohe Lautstärke? Ursachen & Lösungen für Schallübertragung
Suche nach: Paul Santos DC 250 F: Laute Lüftung – Ursachen, Lösungen
Suche nach: Lüftungsanlage, Lautstärke, Schallübertragung, Paul Santos DC 250 F, Schalldämpfer, Lärmreduzierung, Passtec, Ventilatoren
