Kellerraum belüften ohne Lichtschacht: Systeme, Kosten & Installation
Dieser Thread diskutiert die Belüftung von Kellerräumen ohne Lichtschacht. Vorgestellt werden dezentrale Lüftungssysteme als Alternative, inklusive Bezugsquellen und Kostenaspekte. Die Auswahl des passenden Systems hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Es wird auf die Bedeutung von Feuchtigkeitskontrolle zur Vermeidung von Schimmelbildung hingewiesen.
ich müsste einen Raum im Keller (nur Abstellraum) Be- und Entlüften (Belüften, Entlüften), weil in diesem kein Lichtschacht installiert werden kann (außen kein Platz).
Kann mir da mal jemand ein System (Hersteller) exemplarisch nennen .. ich "nehme" auch mehrere Hersteller.
Danke schon mal.
K. Schiller
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Installation ist eine bauphysikalische Analyse (Tauwasser-, Dampfdiffusions- und ggf. Radonpotenzialprüfung) durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater (DINAbk. 18599) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein rein mechanisches Abluftsystem ohne kontrollierte, bautechnisch gesicherte Zuluft ist untersagt – es erzeugt gefährlichen Unterdruck mit Risiko für Abgasruckstau oder Radoneintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abluft muss sicher und dicht ins Freie geführt werden – niemals in Hohlräume, Schächte oder andere Wohnräume.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Installation in Bestandsgebäuden ist die statische Verträglichkeit von Wanddurchbrüchen (Kernbohrungen) durch einen Fachstatiker zu prüfen.
    Ich empfehle Ihnen für die Belüftung eines Kellerraums ohne Lichtschacht folgende Systeme:
    • Dezentrale Lüftungsanlagen: Diese Geräte werden direkt in die Wand eingebaut und sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch. Sie sind besonders geeignet für einzelne Räume.
    • Zentrale Lüftungsanlagen: Diese Systeme sind aufwändiger in der Installation, können aber mehrere Räume gleichzeitig be- und entlüften. Sie sind sinnvoll, wenn Sie das gesamte Kellergeschoss belüften möchten.
    • Ventilatoren mit Hygrostat: Diese Ventilatoren schalten sich automatisch ein, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist. Sie sind eine einfache und kostengünstige Lösung für die Entlüftung.
    Bei der Auswahl eines Systems sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Luftdurchsatz: Der Luftdurchsatz sollte ausreichend sein, um den Raum ausreichend zu belüften.
    • Lautstärke: Achten Sie auf eine geringe Lautstärke, besonders wenn der Raum als Abstellraum genutzt wird.
    • Energieeffizienz: Wählen Sie ein energieeffizientes Gerät, um die Betriebskosten zu senken.
    • Filter: Ein Filter kann Staub und Pollen aus der Luft filtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, einen Kellerabstellraum ohne Lichtschacht zu belüften. Dies ist eine typische Herausforderung bei Kellerräumen, die keine natürliche Belüftung durch Fenster oder Lichtschächte ermöglichen. Der Nutzer sucht nach konkreten Systemen und Herstellern für eine maschinelle Be- und Entlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine maschinelle Lüftung zu installieren, ist fachlich korrekt. Bei fehlender natürlicher Belüftung ist eine kontrollierte Be- und Entlüftung unerlässlich, um Feuchtigkeit, Schimmelbildung und schlechte Luftqualität zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer einfachen Abluftanlage (nur Entlüftung) und einer Zu- und Abluftanlage (Be- und Entlüftung). Für einen reinen Abstellraum reicht oft eine Abluftanlage mit einem Ventilator, der die verbrauchte Luft nach außen befördert. Für eine vollständige Belüftung ist jedoch eine Zuluftöffnung (z.B. durch eine Kernbohrung nach außen) oder ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Lüftung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen. Insbesondere wenn der Raum unterhalb der Erdgleiche liegt, kann eindringendes Grundwasser oder Kondenswasser die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen. Zudem muss die Abluft sicher ins Freie geführt werden, ohne dass Abgase oder Feuchtigkeit in andere Räume gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Installation eine fachkundige Beratung durch einen Heizungs- und Lüftungsbauer oder einen Energieberater durchführen. Dieser kann den genauen Luftwechselbedarf berechnen, die optimale Position für Zu- und Abluftöffnungen bestimmen und ein geeignetes System (z.B. von Herstellern wie Helios, Maico oder Wolf) empfehlen. Achten Sie darauf, dass die Anlage den aktuellen energetischen Standards entspricht und ggf. eine Wärmerückgewinnung integriert ist, um Heizenergie zu sparen.
    Ein Kellerabstellraum ohne Lichtschacht stellt eine besondere Herausforderung für eine ausreichende Lüftung dar, da natürliche Querlüftung oder Auftriebslüftung nicht möglich ist. Ohne gezielte technische Lüftung besteht die Gefahr einer stetigen Feuchteansammlung, insbesondere bei ungedämmten Außenwänden oder Bodenplatten, was langfristig zu Schimmelbildung, Materialschäden und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Lüftung kann sich Kondenswasser an kühlen Bauteiloberflächen bilden – besonders im Winter – und zu verdecktem Schimmelwachstum hinter Regalen oder Verkleidungen führen, der erst bei massivem Befall sichtbar wird.
    🔴 Gefahr: Ein rein mechanisches Abluftsystem ohne Zuluft führt zu Unterdruck im Raum, was Rückstau aus Abgasleitungen (z. B. von Heizung oder Kamin) oder das Eindringen von Bodengasen (z. B. Radon) begünstigen kann – beides potenziell lebensbedrohlich.
    ➕ Ergänzung: Eine hybride Lüftungslösung mit dezentralen Geräten (z. B. von Stiebel Eltron, Paul oder Ventilator) ist technisch sinnvoll: Diese kombinieren Wärmerückgewinnung, Feuchtesensorik und bidirektionale Luftführung – jedoch nur bei ausreichendem Durchbruch durch die Kellerdecke oder Außenwand für Luftkanäle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfaches Abluftgerät reiche aus, ist irreführend: Ohne kontrollierte Zuluft entsteht Druckungleichgewicht, das die Funktion behindert und Sicherheitsrisiken erhöht.
    ➕ Ergänzung: Vor der Installation ist eine bauphysikalische Analyse (Dampfdiffusion, Tauwasseranalyse, Radonpotenzial) zwingend erforderlich – insbesondere bei alten Bestandsgebäuden mit unbekannter Dämmung oder Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten, um eine individuelle Lüftungskonzeption inkl. Druckmessung, Feuchtemonitoring und ggf. Radonmessung zu erstellen – bevor ein System installiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine maschinelle Lüftung ist zwingend erforderlich – natürliche Lüftung ist bei fehlendem Lichtschacht unmöglich.
    • Alle empfehlen eine fachkundige Beratung vor der Installation (Fachbetrieb, Energieberater, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt Ventilatoren mit Hygrostat als "einfache Lösung" – DeepSeek und Qwen bewerten dies kritisch: Qwen weist ausdrücklich auf den Unterdruck und seine Risiken hin, DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Zuluftlösung.
    • GoogleAI erwähnt Wärmerückgewinnung nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als wichtig für Energieeffizienz und Kondensatvermeidung hervor.
    • Qwen ergänzt die Risiken von Radon und Rückstau, die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise bzw. nicht benannt werden.
    • DeepSeek benennt konkrete Hersteller (Helios, Maico, Wolf); Qwen ergänzt Stiebel Eltron und Paul – GoogleAI verzichtet auf Markennennung.
    • Qwen verlangt explizit eine bauphysikalische Voranalyse (Tauwasser, Dampfdiffusion); DeepSeek erwähnt "Bauteiltemperatur" und Feuchteschäden, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI stellt "Ventilatoren mit Hygrostat" als ausreichende und kostengünstige Lösung dar – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ohne Zuluft ist dies gefährlich (Unterdruck, Rückstau, Radon). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "Filtern von Pollen" als Nutzen – Qwen konzentriert sich auf Partikelkontrolle im Feuchteschadenskontext; dieser Aspekt ist bei Kellerabstellräumen sekundär – Qwen wird als praxisnaher bewertet.
    • Die Risikobewertung von Qwen (Radon, Unterdruck, verdeckter Schimmel) ist am umfassendsten und entspricht dem Vorsichtsprinzip der Bau- und Gesundheitsvorschriften – sie bildet die verbindliche Grundlage für Planung und Installation.
    Notwendigkeit maschineller Lüftung Alle Modelle sind sich einig: Ohne Lichtschacht ist eine technische Lüftung zwingend erforderlich, um Feuchte, Schimmel und Luftqualitätsmängel zu vermeiden.
    Eignung reiner Abluftsysteme GoogleAI sieht Ventilatoren mit Hygrostat als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich – reine Abluft ohne Zuluft erzeugt gefährlichen Unterdruck und ist abzulehnen.
    Vorinstallationstest erforderlich DeepSeek (energetische Berechnung, Positionierung) und Qwen (bauphysikalische Analyse, Radonmessung) stimmen überein – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Ja, verbindlich.
    Wärmerückgewinnung ⚠️ GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek und Qwen betonen sie als wichtig für Energieeffizienz und Kondensatvermeidung – Konsens: empfohlen, besonders bei langfristiger Nutzung.
    Fachliche Einbindung Alle Modelle fordern fachkundige Beratung – Qwen spezifiziert zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen; DeepSeek nennt Heizungs- und Lüftungsbauer; GoogleAI sagt "Fachbetrieb" – Konsens: Fachplanung vor Installation ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich bidirektionale, druckneutral arbeitende Lüftungssysteme mit kontrollierter Zuluft und Abluft – nach vorheriger bauphysikalischer Analyse und unter Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unterdruck durch einseitige Abluft Rückstau von Abgasen aus Heizung/Kamin oder Eintritt von Radon aus dem Erdreich – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Verdeckte Kondensatbildung an kühlen Bauteilen Schimmel hinter Verkleidungen oder Regalen mit gesundheitlichen Folgen und schwer nachweisbaren Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Analyse vor Einbau Falsche Dimensionierung, Tauwasserausfall in Wandkonstruktionen, langfristiger Substanzverlust der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeit der Abluftleitung Feuchte Luft tritt in Hohlräume oder oberliegende Geschosse aus – Folgeschäden an Decken, Mauerwerk und Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Radonpotenzial im Keller nicht geprüft Langfristige gesundheitliche Belastung durch radioaktive Edelgase – erhöhtes Lungenkrebsrisiko
    ✅ Chance Einbau dezentraler Geräte mit Wärmerückgewinnung Reduzierte Heizkosten im gesamten Gebäude durch Rückführung warmer Abluftenergie
    ✅ Chance Hygrostat- und CO₂-gesteuerte Regelung Präzise Anpassung des Luftwechsels an tatsächlichen Bedarf – Energieeinsparung ohne Komforteinbuße
    ✅ Chance Nutzung als trockener, nutzbarer Abstellraum Vermeidung von Schäden an eingelagerten Gegenständen (Holz, Papier, Elektronik) durch konstante Luftfeuchte
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung bestehender Feuchteschäden Bei Voranalyse: rechtzeitige Sanierung von Undichtigkeiten, kaputter Dämmung oder kaputtem Estrich vor Systemeinbau
    ✅ Chance Integration in ein zukünftiges Smart-Home-Konzept Fernüberwachung von Luftfeuchte, Filterstand und Betriebszustand über App oder Gebäude-Management-System
    1. Sofortige bauphysikalische Voranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten – inkl. Tauwasserberechnung, Dampfdiffusionsanalyse und Radonmessung.
    2. Keine reine Abluftlösung installieren: Verzichten Sie auf einfache Ventilatoren oder Hygrostat-Systeme ohne Zuluft – wählen Sie ausschließlich druckneutrale, bidirektionale Geräte (z. B. von Stiebel Eltron, Paul oder Helios).
    3. Fachplanung vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb mit statischer Prüfung von Wanddurchbrüchen (Kernbohrung) und dichtem, konstruktionsgerechtem Abluftführungskonzept.
    4. Wärmerückgewinnung verbindlich einplanen: Fordern Sie bei Angeboten ausdrücklich Geräte mit mindestens 80 % Wärmerückgewinnung und Feuchterückgewinnung (enthalpisches Prinzip) an – besonders bei dauerhafter Nutzung.
    5. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie ein digitales Feuchtemessgerät mit Langzeitspeicherung im Raum – zur Absicherung der Wirksamkeit und Dokumentation für eventuelle spätere Schadensfälle.
    6. Hersteller- und Fachhandwerkerangebote vergleichen: Fordern Sie mindestens 3 detaillierte Angebote mit Nachweis der Gerätedatenblätter, Zulassungsunterlagen (DIN EN 13141-7), Installationsplan und Wartungskonzept an.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein technisches System, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen und durch frische Luft zu ersetzen. Sie kann sowohl zur Be- als auch zur Entlüftung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Klimaanlage.
    Hygrostat
    Ein Hygrostat ist ein Messgerät, das die Luftfeuchtigkeit misst und bei Überschreitung eines bestimmten Wertes ein Signal auslöst. Dieses Signal kann beispielsweise dazu verwendet werden, einen Ventilator einzuschalten. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz ist die Menge an Luft, die in einer bestimmten Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Ventilation.
    Dezentrale Lüftung
    Eine dezentrale Lüftung ist ein Lüftungssystem, bei dem die Lüftungsgeräte direkt in den zu belüftenden Räumen installiert werden. Sie sind besonders geeignet für die Sanierung einzelner Räume. Verwandte Begriffe: Einzelraumlüftung, Fensterlüfter, Wandlüfter.
    Zentrale Lüftung
    Eine zentrale Lüftung ist ein Lüftungssystem, bei dem ein zentrales Lüftungsgerät die Luft für mehrere Räume gleichzeitig be- und entlüftet. Sie ist besonders geeignet für Neubauten oder umfassende Sanierungen. Verwandte Begriffe: Mehrraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Konstruktion, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht aus einer Grube vor dem Kellerfenster, die mit einem Gitterrost abgedeckt ist. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belichtung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in einem Material. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Taupunkt.
    1. Welche Vorteile bietet eine Kellerlüftung ohne Lichtschacht?
      Eine Kellerlüftung ohne Lichtschacht ermöglicht die Belüftung von Kellerräumen, in denen kein Lichtschacht installiert werden kann. Dies kann dazu beitragen, Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    2. Welche Arten von Kellerlüftungssystemen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellerlüftungssystemen, darunter dezentrale Lüftungsanlagen, zentrale Lüftungsanlagen und Ventilatoren mit Hygrostat. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie funktioniert eine dezentrale Lüftungsanlage?
      Eine dezentrale Lüftungsanlage wird direkt in die Wand eingebaut und sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch. Sie besteht aus einem Ventilator, einem Filter und gegebenenfalls einem Wärmetauscher.
    4. Wie funktioniert eine zentrale Lüftungsanlage?
      Eine zentrale Lüftungsanlage ist ein komplexeres System, das mehrere Räume gleichzeitig be- und entlüften kann. Sie besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät, das über ein Rohrsystem mit den einzelnen Räumen verbunden ist.
    5. Was ist ein Hygrostat?
      Ein Hygrostat ist ein Feuchtigkeitssensor, der die Luftfeuchtigkeit im Raum misst. Wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet, schaltet der Hygrostat den Ventilator ein.
    6. Wie oft sollte ein Kellerraum belüftet werden?
      Ein Kellerraum sollte regelmäßig belüftet werden, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Häufigkeit der Belüftung hängt von der Nutzung des Raumes und den klimatischen Bedingungen ab.
    7. Was kostet eine Kellerlüftung ohne Lichtschacht?
      Die Kosten für eine Kellerlüftung ohne Lichtschacht hängen von der Art des Systems, der Größe des Raumes und den Installationskosten ab. Eine dezentrale Lüftungsanlage ist in der Regel günstiger als eine zentrale Lüftungsanlage.
    8. Kann ich eine Kellerlüftung selbst installieren?
      Die Installation einer dezentralen Lüftungsanlage ist in der Regel einfacher als die Installation einer zentralen Lüftungsanlage. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung von Kellerräumen.
    • Kellerfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Kellerfenstern.
    • Lüftungsanlagen Vergleich
      Vergleich verschiedener Lüftungsanlagen für den Keller.
  2. Kellerlüftung: Dezentrales System – Vergleich & Bezugsquellen
    Foto von Stephan Langbein
    Wenn nur ein Keller
    belüftet werden soll, kommt nur ein dezentrales System in Frage, eines von vielen ... siehe
    Kellerraum belüften ohne Lichtschacht: Systeme & Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Belüftung von Kellerräumen ohne Lichtschacht. Vorgestellt werden dezentrale Lüftungssysteme als Alternative, inklusive Bezugsquellen und Kostenaspekte. Die Auswahl des passenden Systems hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Es wird auf die Bedeutung von Feuchtigkeitskontrolle zur Vermeidung von Schimmelbildung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Kellerlüftungssystemen ist auf eine korrekte Abdichtung zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern. Siehe Kellerlüftung: Dezentrales System – Vergleich & Bezugsquellen für Bezugsquellen.
    ✅ Zusatzinfo: Dezentrale Lüftungssysteme sind besonders geeignet, wenn nur ein einzelner Kellerraum belüftet werden muss. Diese Systeme sind in der Regel einfacher zu installieren als zentrale Lüftungsanlagen und verursachen geringere Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Kellerlüftung sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitssituation im Keller durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um das passende System auszuwählen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen. Die Informationen im Thread helfen bei der ersten Orientierung und Anbieterauswahl im Bereich Kellerlüftung und Lichtschacht Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerlüftung, Lichtschacht, Raumentlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerlüftung, Lichtschacht, Raumentlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerlüftung, Lichtschacht, Raumentlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerraum belüften ohne Lichtschacht: Systeme, Kosten & Installation
Suche nach: Kellerlüftung ohne Schacht: Systeme & Preise
Suche nach: Kellerlüftung, Keller belüften, Keller entlüften, Lichtschacht Alternative, Raumentlüftung, Feuchtigkeit Keller, Schimmel Keller, Keller Abstellraum
