Kontrollierte Wohnraumlüftung & Dunstabzugshaube: Luftzufuhr im Niedrigenergiehaus?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kontrollierte Wohnraumlüftung & Dunstabzugshaube: Luftzufuhr im Niedrigenergiehaus?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: In luftdichten Niedrigenergiehäusern mit KWL ist eine natürliche Luftzufuhr für Abluft-Dunstabzugshauben nicht gegeben – Unterdruck ist unausweichlich ohne technische Maßnahme; Alle drei Modelle identifizieren Rauchgas-Rückstau als krankheits- und lebensbedrohliches Risiko bei fehlender Zuluftkompensation; Alle drei sehen Umluft-, KWL-Boost- und separate Abluftlösungen als fachlich anerkannte Optionen an – mit klaren Vor- und Nachteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Die sichere Integration einer Dunstabzugshaube erfordert eine normkonforme KWL-Auslegung nach DIN 1946-6 mit Boost-Funktion und automatischer Zuluftklappe im Küchenbereich – eine nachträgliche "Anbindung" ohne fachliche Druckdifferenzberechnung ist unzulässig und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kombination von kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL) und Dunstabzugshaube in einem luftdichten Niedrigenergiehaus. Es wird zwischen Abluft- und Umlufthauben abgewogen, wobei die Abluftvariante unter bestimmten Bedingungen bevorzugt wird. Das Nutzerverhalten und die Leistung der Geräte spielen eine entscheidende Rolle. Die Integration einer Ablufthaube erfordert eine sorgfältige Abstimmung mit der KWL, um Unterdruck zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Unterdruck durch Abluft-Dunstabzugshaube kann zu lebensbedrohlichem Rauchgas-Rückstau aus Kaminöfen oder Gasthermen führen – eine fachgerechte Druckdifferenzbilanz und Zuluftkompensation sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: KWLAbk.-Anlagen sind standardmäßig nicht für die hohe, kurzzeitige Abluftleistung einer Dunstabzugshaube (150–600 m³/h) ausgelegt – eine nachträgliche Integration ohne Boost-Funktion, automatische Zuluftklappe oder separate Abluftleitung ist technisch unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Umluft-Dunstabzugshaube ist zwar energieeffizient, aber keine echte Alternative bei starkem Kochbetrieb oder bei Nutzung von offenem Feuer – sie reduziert weder Feuchte noch Kohlenmonoxid und erfordert regelmäßige Filterwechsel.
⚠️ WICHTIG: Die KWL-Auslegung muss nach DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 2058 erfolgen – insbesondere die hygienische Luftwechselrate im Küchenbereich (mindestens 12–15 m³/h pro m²) und die Nachströmmöglichkeit im Raum müssen nachgewiesen sein.
In einem Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL) stellt sich die Frage, wie die Dunstabzugshaube ausreichend Luft erhält, da das Haus sehr luftdicht ist.
Mögliche Lösungen:
- Umluft-Dunstabzugshaube: Diese saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Sie benötigt keine externe Luftzufuhr.
- Abluft-Dunstabzugshaube mit Zuluft: Hier muss sichergestellt werden, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden. Dies kann durch einen Mauerdurchbruch mit einer Zuluftöffnung oder eine automatische Zuluftklappe geschehen, die sich beim Betrieb der Dunstabzugshaube öffnet.
- Abluft-Dunstabzugshaube mit KWL-Anbindung: Einige KWL-Anlagen können so konfiguriert werden, dass sie bei Bedarf mehr Zuluft zuführen, wenn die Dunstabzugshaube läuft.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus Kaminöfen oder anderen Feuerstätten in den Wohnraum gesaugt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden und die korrekte Installation sicherzustellen.
Die Frage des Nutzers zielt auf einen zentralen Konflikt in der Gebäudetechnik von Niedrigenergiehäusern ab: die Sicherstellung der Luftzufuhr für eine Dunstabzugshaube bei gleichzeitigem Betrieb einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) in einer luftdichten Gebäudehülle. Der Nutzer erkennt zu Recht, dass in einem Niedrigenergiehaus die natürliche Undichtigkeit fehlt, die in Altbauten für den Nachstrom sorgt. Ohne eine durchdachte Planung kann der Betrieb einer Dunstabzugshaube zu einem gefährlichen Unterdruck im Gebäude führen.
🔴 Gefahr: Wird die Abluft der Dunstabzugshaube nicht durch eine geregelte Zuluft ausgeglichen, entsteht ein erheblicher Unterdruck. Dies kann dazu führen, dass Abgase von Kaminöfen oder Gasthermen zurück in den Wohnraum gesaugt werden (Rauchgasvergiftung). Zudem kann die KWL-Anlage in ihrer Funktion gestört werden oder es kann zu Feuchteschäden kommen.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: In einem luftdichten Haus kann die Dunstabzugshaube die benötigte Luft nicht einfach aus undichten Fugen ziehen. Eine separate Nachstromöffnung oder eine Kopplung mit der KWL ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Es gibt zwei fachgerechte Lösungen: 1) Eine Kopplung der Dunstabzugshaube mit der KWL-Anlage, bei der die KWL die Fortluft der Haube übernimmt und gleichzeitig die Zuluft erhöht. 2) Eine separate Nachströmöffnung in der Außenwand, die sich automatisch öffnet, sobald die Dunstabzugshaube läuft. Wichtig ist, dass die KWL-Anlage für diesen Betrieb ausgelegt ist und ein Volumenstrom von mindestens 150-250 m³/h sichergestellt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Lüftungsplanung von einem zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einem Energieberater durchführen. Eine nachträgliche Installation ohne Abstimmung der Komponenten birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Beauftragen Sie einen Experten, der die KWL und die Dunstabzugshaube aufeinander abstimmt und die Druckverhältnisse im Haus berechnet.
Die Frage zielt auf ein zentrales Planungsproblem bei Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL): die Interaktion zwischen zentraler Lüftung und dezentralen Abluftgeräten wie Dunstabzugshauben.
Bei luftdichten Gebäuden nach EnEVAbk. oder Energieeinsparverordnung ist eine KWL-Anlage in der Regel als zentrale, dezentrale oder hybride Lösung vorgesehen – mit definierten Zuluft- und Abluftströmen, die hygienisch und energetisch abgestimmt sein müssen.
🔴 Gefahr: Eine Dunstabzugshaube ohne eigene Zuluftversorgung oder ohne Anbindung an das KWL-System erzeugt im luftdichten Gebäude einen Unterdruck, der zu unkontrollierten Luftströmen (z. B. über Kamine, Abgassysteme oder Fugen) führen kann – mit Risiko für Rückstau, Kohlenmonoxid-Entwicklung oder Schimmelpilzbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine KWL-Anlage automatisch die Dunstabzugshaube ‚versorgt‘, ist falsch: KWL-Systeme sind meist nicht für die hohe, kurzzeitige Abluftleistung einer Dunstabzugshaube (150–600 m³/h) ausgelegt – sie arbeiten typischerweise mit kontinuierlichen, niedrigen Luftmengen (0,3–0,6 h⁻¹).
➕ Ergänzung: Für eine sichere Integration sind drei Lösungen möglich: (1) Umluft-Haube (keine Abluft nach außen), (2) KWL-System mit ‚Boost-Funktion‘ und zugehöriger Zuluftklappe im Kochbereich, oder (3) separate, abgestimmte Abluftleitung mit externer Zuluftzufuhr (z. B. über Fensterlüftungsklappe oder dezentrale Zuluft).
🔴 Gefahr: Fehlende Abstimmung zwischen KWL und Dunstabzugshaube kann zu unzureichender Luftqualität, Kondensatbildung an kalten Bauteilen und erhöhtem Energieverbrauch durch unkontrollierte Infiltration führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner, der die KWL-Auslegung inkl. aller Abluftgeräte nach DIN 1946-6 und VDI 2058 prüft – insbesondere die Druckdifferenzbilanz, die Zuluftzufuhr im Küchenbereich und die Notwendigkeit einer separaten Abluftleitung oder einer KWL-Boost-Funktion mit automatischer Zuluftanpassung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: In luftdichten Niedrigenergiehäusern mit KWL ist eine natürliche Luftzufuhr für Abluft-Dunstabzugshauben nicht gegeben – Unterdruck ist unausweichlich ohne technische Maßnahme.
- Alle drei Modelle identifizieren Rauchgas-Rückstau als krankheits- und lebensbedrohliches Risiko bei fehlender Zuluftkompensation.
- Alle drei sehen Umluft-, KWL-Boost- und separate Abluftlösungen als fachlich anerkannte Optionen an – mit klaren Vor- und Nachteilen.
- GoogleAI beschreibt die KWL-Anbindung als grundsätzlich möglich, ohne explizit die DIN-konforme Mindestleistung (Boost) oder die Notwendigkeit einer automatischen Zuluftklappe zu fordern.
- DeepSeek betont stärker die Notwendigkeit einer mindestens 150–250 m³/h Zuluftzufuhr und einer fachlichen Druckberechnung – mit klarer Forderung nach zertifiziertem Fachplaner.
- Qwen korrigiert präzise: KWL-Anlagen arbeiten kontinuierlich (0,3–0,6 h⁻¹), nicht impulsartig – und macht deutlich, dass "einfache Anbindung" ohne Boost-Funktion und Zuluftanpassung technisch unzulässig ist.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach einer automatisch öffnenden Nachströmöffnung in der Außenwand – eine Option, die GoogleAI nur als "Mauerdurchbruch" nennt, Qwen nicht explizit benennt.
- Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN 1946-6, VDI 2058) und die hygienische Mindestluftwechselrate im Küchenbereich – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
- GoogleAI suggeriert, dass eine KWL-Anlage "so konfiguriert werden kann, dass sie bei Bedarf mehr Zuluft zuführt" – ohne Einschränkung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich und korrigiert: "Die Annahme, dass eine KWL-Anlage automatisch die Dunstabzugshaube ‚versorgt‘, ist falsch" – und verweist auf die fehlende Boost-Kapazität bei Standardauslegungen.
- 👉 Empfehlung (Vorsichtsprinzip): Qwens Einschätzung gilt als sicherer – KWL-Anlagen dürfen nur dann für Dunstabzugshauben genutzt werden, wenn sie explizit mit Boost-Funktion, automatischer Zuluftklappe und nachgewiesener Druckdifferenzbilanz ausgelegt sind.
Thema Status KI-Konsens Unterdruckrisiko bei Abluft-Dunstabzugshaube ✅ Alle drei KIs stimmen überein: In luftdichten Niedrigenergiehäusern mit KWL führt jede Abluft-Dunstabzugshaube ohne technisch gesicherte Zuluftkompensation zu gefährlichem Unterdruck und Rauchgas-Rückstau. Eignung einer Standard-KWL für Dunstabzug ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek: Eine Standard-KWL ist nicht für kurzzeitige Abluftspitzen ausgelegt – eine Boost-Funktion mit automatischer Zuluftanpassung ist zwingend erforderlich (Qwen), nicht lediglich "möglich" (GoogleAI) oder "auslegungsbedingt" (DeepSeek). Lösungsoptionen ✅ Alle drei KIs nennen Umluft-Haube, KWL-Boost-Anbindung und separate Abluft mit Zuluft als drei fachlich anerkannte Wege – mit klaren Einschränkungen (z. B. begrenzte Effektivität der Umluft-Haube bei Feuchte/KOH). Fachliche Planungsvorgabe ✅ Alle drei KIs fordern eine fachliche Planung durch Experten, jedoch mit unterschiedlicher Präzision: Qwen und DeepSeek nennen konkret "zertifizierter Fachplaner" oder "Energieberater nach DIN 1946-6", GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann für Lüftungstechnik". Normative Anforderungen ⚠️ Nur Qwen benennt konkret DIN 1946-6 und VDI 2058 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht, obwohl sie inhaltlich darauf hinauslaufen. Konsens besteht in der Notwendigkeit normkonformer Auslegung, aber nicht in der konkreten Normbenennung. 👉 Handlungsempfehlung: Die sichere Integration einer Dunstabzugshaube erfordert eine normkonforme KWL-Auslegung nach DIN 1946-6 mit Boost-Funktion und automatischer Zuluftklappe im Küchenbereich – eine nachträgliche "Anbindung" ohne fachliche Druckdifferenzberechnung ist unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rauchgas-Rückstau aus Kamin oder Gastherme Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung, Todesfall möglich 🔴 Risiko Unkontrollierte Infiltration kaltfeuchter Außenluft Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung an kalten Bauteilen (z. B. Fensterlaibungen) 🔴 Risiko Störung der KWL-Regelung durch Überlastung Unzureichende Raumluftqualität, CO₂-Anstieg, mangelnde Feuchteregulierung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Auslegung (DIN 1946-6) Haftungsrisiko für Planer/Betreiber, eventuelle Versicherungsverweigerung bei Schadensfall 🔴 Risiko Umluft-Haube als alleinige Lösung bei offenen Feuerstellen Keine CO- oder Feuchteabfuhr – erhöhtes Risiko bei unzureichender Zusatzlüftung ✅ Chance Boost-Funktion mit automatischer Zuluftklappe Energieeffiziente, normkonforme Luftzufuhr nur bei Bedarf – geringer Heizwärmeverlust ✅ Chance KWL-gekoppelte Abluft ohne separate Leitung Kosteneinsparung bei Installation, reduzierter baulicher Aufwand, einfache Wartung ✅ Chance Intelligente Lüftungssteuerung mit Kochfelderkennung Präzise, bedarfsgerechte Luftzufuhr – hoher Komfort, optimale Energieeffizienz ✅ Chance Umluft-Haube mit Aktivkohle- und Fettfilter bei geringem Kochaufwand Keine bauliche Erschließung notwendig, hohe Flexibilität bei Umbau oder Mietwohnung ✅ Chance Einbindung in Gebäudeenergiemanagement (z. B. Smart-Home) Optimale Synchronisation mit Heizung, Kühlung und Lüftung – Gesamtenergieeffizienzsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Druckdifferenzprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der Berechnung der Druckdifferenzbilanz im Gebäude – insbesondere für den Betrieb der Dunstabzugshaube unter maximaler Abluftleistung.
- KWL-System auf Boost-Fähigkeit prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller oder Planer den Nachweis, dass die vorhandene KWL-Anlage nach DIN 1946-6 Teil 6 für Abluftspitzen (mindestens 250 m³/h) mit automatischer Zuluftanpassung ausgelegt ist.
- Zuluftklappe im Küchenbereich installieren: Lassen Sie eine motorisch gesteuerte Zuluftklappe in der Außenwand oder im Fenster der Küche einbauen, die sich automatisch öffnet, sobald die Dunstabzugshaube aktiviert wird.
- Umluft-Haube nur nach Risikoanalyse einsetzen: Falls Sie auf eine Umluft-Haube setzen, klären Sie mit einem Energieberater, ob diese bei Ihrer Kochnutzung (Frequenz, Art, offenes Feuer) hygienisch und sicher ist – und führen Sie Filterwechsel alle 3–6 Monate durch.
- KWL-Auslegung nach DIN 1946-6 und VDI 2058 dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Planer ein Nachweis-Dokument mit Luftmengenberechnung für den Küchenbereich (mindestens 12 m³/h pro m²), Nachströmmöglichkeit und Druckausgleich.
- Feuerstätten auf Rückstausicherheit prüfen lassen: Lassen Sie bei Vorhandensein eines Kaminofens oder einer Gastherme durch einen Schornsteinfeger eine Rückstau-Prüfung nach BImSchV durchführen – vor und nach der Dunstabzugshauben-Inbetriebnahme.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
- Eine KWL ist ein mechanisches Lüftungssystem, das in Gebäuden für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt. Es führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, oft mit Wärmerückgewinnung, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft.
- Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Bauten einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, luftdichte Bauweise und effiziente Heizungs- und Lüftungstechnik erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Umluft- und Abluftmodelle. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Umluftfilter, Abluftkanal.
- Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollte Luftströmungen durch Fugen und Undichtigkeiten zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Fugendichtheit.
- Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird. Sie ist notwendig, um verbrauchte Luft zu ersetzen und eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Lufteinlass.
- Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche. Verwandte Begriffe: Fortluft, Abluftkanal, Luftauslass.
- Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen ohne ausreichende Zuluftzufuhr verursacht werden. Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, Luftdruck, Sogwirkung.
- Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)?
Eine KWL ist ein Lüftungssystem, das in modernen, luftdichten Gebäuden eingesetzt wird, um einen kontinuierlichen Luftaustausch zu gewährleisten. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, oft mit Wärmerückgewinnung, um Energie zu sparen. - Warum ist die Luftdichtheit in einem Niedrigenergiehaus wichtig?
Luftdichtheit ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Ungewollte Luftströmungen können zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen. - Welche Arten von Dunstabzugshauben gibt es?
Es gibt hauptsächlich zwei Arten: Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben. Umluft-Dunstabzugshauben filtern die Luft und geben sie zurück in den Raum, während Abluft-Dunstabzugshauben die Luft nach außen leiten. - Was ist ein Unterdruck im Haus und warum ist er gefährlich?
Ein Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus dem Haus abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann dazu führen, dass Rauchgase aus Feuerstätten in den Wohnraum gelangen oder dass Bauteile beschädigt werden. - Wie kann man einen Unterdruck vermeiden?
Durch eine ausreichende Zuluftversorgung, beispielsweise durch Zuluftöffnungen, Fensterkontaktschalter oder eine angepasste KWL-Anlage. - Kann man eine Dunstabzugshaube an die KWL-Anlage anschließen?
Ja, es gibt spezielle KWL-Anlagen, die so konzipiert sind, dass sie mit einer Dunstabzugshaube zusammenarbeiten können. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung. - Was ist bei der Installation einer Dunstabzugshaube in einem Niedrigenergiehaus zu beachten?
Es ist wichtig, die Luftdichtheit des Hauses nicht zu beeinträchtigen und sicherzustellen, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist, um einen Unterdruck zu vermeiden. Eine fachgerechte Installation ist unerlässlich. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Lüftungsanlagen zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, wie z.B. die DIN 1946-6 für die Lüftung von Wohngebäuden und die EnEV (Energieeinsparverordnung), die Anforderungen an die Luftdichtheit und den Wärmeschutz von Gebäuden stellen.
- Lüftungskonzept für Niedrigenergiehäuser
Planung und Auslegung von Lüftungsanlagen in energieeffizienten Gebäuden. - Dunstabzugshauben im Passivhaus
Besonderheiten und Anforderungen an Dunstabzugshauben in Passivhäusern. - Zuluftsysteme für Küchen
Verschiedene Möglichkeiten zur Gewährleistung einer ausreichenden Zuluftversorgung in Küchen. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
Optimierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen durch Wärmerückgewinnung und bedarfsgerechte Steuerung. - Rechtliche Aspekte der Lüftung
Normen und Vorschriften im Bereich der Lüftungstechnik.
Dunstabzugshaube & KWL: Umlufthaube vs. Ablufthaube im Niedrigenergiehaus
Na, aus dem Raum, in dem sie hängt
also üblicherweise der Küche. Und bläst sie dorthin, wo sie hingeleitet wird, also entweder ins Freie, oder (Umlufthaube) wieder in die Küche.
Wenn Sie eine Lüftungsanlage betreiben, dann sollten Sie eine Umlufthaube wählen. Bei einer Ablufthaube dürften Sie die Regelung der Lüftungsanlage "ins Grübeln" bringen.
Eine Ablufthaube schafft meist mehr Luft raus, als die Lüftungsanlage üblicherweise reinbringt. Kaputt geht die LA dabei wahrscheinlich nicht ... -
Ablufthaube im Niedrigenergiehaus: Nutzerverhalten & Leistung entscheidend
Kommt auch ein wenig auf das Nutzerverhalten und
die Leistung beider Geräte an. Grundsätzlich sei angemerkt, dass man nichts übertreiben sollte. Da Sie "nur" ein Niedrigenergiehaus besitzen und nicht aufs letzte KWAbk. Einsparung Wert legen wollen, würde ich trotzdem die Abluftvariante vorziehen, wenn Sie nicht gerade jeden Tag die Ablufthaube nutzen wollen. Auf jeden Fall ist bei einer Ablufthaube auf die Außenklappe besonderen Wert zu legen, dass diese bei ausgeschalteter Ablufthaube Winddicht ist und Sie so Ihr teuer bezahltes Luftdichtkonzept nicht kaputt machen. Beim Passivhaus (siehe Haus Herr Metzger und meines ist auf Ablufthauben zu verzichten, hier macht es sonst keinen Sinn), in Ihrem Haus würde ich die Abluftvariante einbauen lassen.
Früher hätte ich auch konsequent die Umluftversion empfohlen, doch stehen die Kosten für einen guten Filter und leisen Motor selten im Verhältnis zur tatsächliche Einsparung.
Wichtig ist nur, dass wie Eingangs gesagt, die Ablufthaube im Winter nur selten laufen soll, 8 Monate im Jahr ist es dagegen vollkommen gleichgültig, was Sie machen, denn die ganze Anstrengung machen Sie ja nur für die 3 wirklichen Wintermonate und da wird dann eben die Haube sparsamer betrieben.
Aus Sicht der Lüftungsanlage ist der Abluftbetrieb zu 95 % kein Problem, da jede Lüftungsanlage über zwei Ventilatoren verfügt. Beim Betrieb der Ablufthaube entsteht ein verstärkter Unterdruck im Gebäude, sodass der Zuluftventilator es leicht hat, Luft ins Gebäude zu blasen, der Abluftventilator für 10 Minuten in Konkurrenz zur Ablufthaube tritt. Sie werden es aber nicht merken 🙂 -
Ablufthaube mit Fenster: Effektive Nutzung trotz KWL im Niedrigenergiehaus
Zustimmung Herrn Langbein
Auch ich würde eine Ablufthaube empfehlen - ich habe es bei mir genauso installiert. Soll aber die Ablufthaube einmal viel wegschaffen, dann kurz auf volle Pulle und auch ein Fenster in der Küche aufmachen. Das ist dann sehr effektiv und stört dieLA nicht im geringsten. Normalerweise öffne ich aber kein Fenster und die LA läuft immer noch tadellos. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kontrollierte Wohnraumlüftung & Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kombination von kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) und Dunstabzugshaube in einem luftdichten Niedrigenergiehaus. Es wird zwischen Abluft- und Umlufthauben abgewogen, wobei die Abluftvariante unter bestimmten Bedingungen bevorzugt wird. Das Nutzerverhalten und die Leistung der Geräte spielen eine entscheidende Rolle. Die Integration einer Ablufthaube erfordert eine sorgfältige Abstimmung mit der KWL, um Unterdruck zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dunstabzugshaube & KWL: Umlufthaube vs. Ablufthaube im Niedrigenergiehaus erwähnt, kann eine Ablufthaube die Regelung der Lüftungsanlage beeinträchtigen, wenn sie nicht richtig abgestimmt ist. Daher wird die Verwendung einer Umlufthaube empfohlen, um Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ablufthaube im Niedrigenergiehaus: Nutzerverhalten & Leistung entscheidend betont, dass bei gelegentlicher Nutzung einer Ablufthaube in einem Niedrigenergiehaus keine gravierenden Auswirkungen auf die Energieeffizienz zu erwarten sind. Es wird jedoch empfohlen, auf eine winddichte Außenklappe zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Abluft effektiv zu nutzen und die KWL nicht zu stören, empfiehlt der Beitrag Ablufthaube mit Fenster: Effektive Nutzung trotz KWL im Niedrigenergiehaus, bei Bedarf kurzzeitig ein Fenster in der Küche zu öffnen. Dies sorgt für einen Druckausgleich und verhindert Unterdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Dunstabzugshaube in einem Niedrigenergiehaus mit KWL sollte man die Vor- und Nachteile von Abluft- und Umlufthauben sorgfältig abwägen. Das Nutzerverhalten, die Leistung der Geräte und die Abstimmung mit der Lüftungsanlage sind entscheidende Faktoren. Im Zweifelsfall ist eine Beratung durch einen Fachmann empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumlüftung, Dunstabzugshaube, Niedrigenergiehaus, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … raumluftunabhängigen Betrieb. Dies ist besonders wichtig in Passivhäusern, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen. …
- … Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, Zuluft, Verbrennungsgase, Sicherheit, Schornsteinfeger …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluftversorgung, Wärmetauscher & Wandflächenheizung im Niedrigenergiehaus. Jetzt informieren! …
- … Stückholzofen, Verbrennungsluft, Wohnraum, Wärmetauscher, Wandflächenheizung, Niedrigenergiehaus, Heizkonzept, Solaranlage, …
- … Heizung, Ofen, Wohnraumlüftung, Niedrigenergiehaus, Verbrennung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … Lüftung: Überlegen Sie, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung sinnvoll ist, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. …
- … geöffnet ist, hat der Mensch weniger zum atmen. Ähnlich ist die Dunstabzugshauben in voll-isolierten Häusern. Der Schornsteinfeger sprach von einem 'schwierigen Lernprozess'. …
- … Niedrigenergiehaus: Verschattung & Belüftung für Südfenster wichtig! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Trockene Luft im Haus durch Wandaufbau? Ursachen, Folgen & Luftbefeuchtung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Expertenmeinungen, Optimierung & häufige Fehler vermeiden?
- … gut in den Wohnbereich integriert sein. Achten Sie auf eine leistungsstarke Dunstabzugshaube, um Gerüche zu vermeiden. Eine Kochinsel kann als Raumteiler dienen und …
- … eine gute Dämmung der Gebäudehülle, eine effiziente Heizungsanlage und eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Vermeiden Sie Wärmebrücken und nutzen Sie solare Energiegewinne. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … machbar, aber mit hohen Anforderungen: Sommerschutz (Qwen), Entwässerung/Grundwasser (DeepSeek), Wärmebrücken/Luftdichtheit (Qwen, DeepSeek), Schimmelrisiko bei Fehlplanung (DeepSeek/Qwen). …
- … Unvollständige Nachweisführung für KfW40 (Wärmebrücken, Luftdichtheit, Fenster-U-Werte) …
- … Anforderungen nach DINAbk. V 18599 – mit klaren Verantwortlichkeiten für Wärmebrückenberechnung, Luftdichtheitsmessung und Fenster-U-Werte. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupläne KfW-40 Haus: Diskussion zu Grundriss, Technik & Lüftung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
- … Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Wie vermeidet man Gerüche und Fettfilme? Welche Dunstabzugshaube ist ideal? Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube: Eine leistungsstarke Dunstabzugshaube ist unerlässlich. Achten Sie auf eine hohe Luftförderleistung (mind. 600 …
- … Dunst nicht direkt in den Wohnbereich zieht. Eine Kochinsel mit integrierter Dunstabzugshaube kann eine gute Lösung sein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Dunstabzugshaube, Niedrigenergiehaus, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Dunstabzugshaube, Niedrigenergiehaus, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Wohnraumlüftung & Dunstabzugshaube: Luftzufuhr im Niedrigenergiehaus?
Suche nach: KWL & Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus
Suche nach: kontrollierte Wohnraumlüftung, Dunstabzugshaube, Niedrigenergiehaus, Luftdichtheit, Zuluft, Abluft, Unterdruck
