Lüftungsanlage Strömungsverhalten prüfen: Ursachen für falsche Luftströmung im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Luftströmung in einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in einem Neubau. Es wird erörtert, ob eine Luftabsaugung über der Tür den Luftwechsel beeinträchtigt und welche Alternativen es gibt, um eine effiziente Durchströmung zu gewährleisten. Dabei spielen Faktoren wie Weitwurfdüsen, Rohrwiderstand und der Coanda-Effekt eine Rolle.
🔴 KRITISCH: Sofortige strömungstechnische Neuplanung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen nach VDI 6022 erforderlich – die aktuelle Anordnung (Zuluft über Tür / Abluft durch Türspalt) verstößt gegen DINAbk. 1946-6 und birgt Schimmel- sowie Gesundheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Messung der Luftvolumenströme, Druckdifferenzen und CO₂-Konzentrationen in den betroffenen Räumen vor und nach jeder Anpassung – dokumentierte Messprotokolle sind für die Nachweisführung im Schadensfall zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen an Luftdurchlässen oder Drosselklappen ohne fachliche Begleitung – falsche Eingriffe verstärken Kurzschlussströmungen und beeinträchtigen die Wärmerückgewinnung nachhaltig.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Gebäudehülle auf Undichtigkeiten im Bereich der betroffenen Räume, da externe Druckunterschiede die Fehlströmung zusätzlich begünstigen können.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Strömungsverhalten Ihrer Lüftungsanlage haben. Es ist wichtig, dass die Luft richtig zirkuliert, um eine optimale Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Mögliche Ursachen für das beschriebene Problem (Einblasen über der Tür und Abtransport durch den Türspalt) könnten sein:
- Falsch dimensionierte oder positionierte Lufteinlässe und -auslässe: Die Planung sollte sicherstellen, dass die Luft gleichmäßig im Raum verteilt wird.
- Undichte Stellen in der Gebäudehülle: Ungewollte Luftströmungen können das Strömungsverhalten der Lüftungsanlage beeinträchtigen.
- Druckunterschiede zwischen Räumen: Diese können durch geschlossene Türen oder unzureichende Überströmöffnungen entstehen.
- Fehlerhafte Einstellung der Lüftungsanlage: Die Anlage muss korrekt auf die Gegebenheiten des Hauses eingestellt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung der Lüftungsanlage von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen. Dieser kann die Anlage neu einregulieren und mögliche Fehler in der Installation oder Dimensionierung identifizieren.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die korrekte Funktion einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in einem Neubau. Die Planung durch Fachleute (ebök) ist grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch zeigt die konkrete Ausführung in zwei Räumen ein potenzielles Problem: Die Zuluft wird über der Tür eingeblasen, während die Abluft über den Türspalt abgesaugt wird. Dies widerspricht dem Prinzip der Quelllüftung, bei dem die frische Luft idealerweise im Aufenthaltsbereich (z.B. an der gegenüberliegenden Wand) zugeführt und die verbrauchte Luft im Türbereich abgesaugt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luft über der Tür eingeblasen und durch den Türspalt abgesaugt wird, ist aus lüftungstechnischer Sicht nicht optimal. Bei einer korrekt ausgelegten Lüftungsanlage sollte die Zuluft im Raum verteilt werden, bevor sie zum Abluftpunkt (Türspalt) strömt. Ein direkter Kurzschluss zwischen Einblas- und Absaugpunkt kann den Luftwechsel im Raum erheblich beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Positionierung der Zuluftöffnung. Idealerweise sollte die Zuluft an der dem Abluftpunkt gegenüberliegenden Wand oder im Raumzentrum eingeblasen werden, um eine vollständige Durchspülung des Raumes zu gewährleisten. Bei der aktuellen Anordnung besteht die Gefahr, dass die frische Luft direkt zum Türspalt strömt, ohne den gesamten Raum zu erfassen. Dies kann zu einer unzureichenden Luftqualität in den Aufenthaltszonen führen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Luftströmung kann zu erhöhter CO2-Konzentration, Feuchtestau und Schimmelbildung führen, insbesondere in Schlaf- und Wohnräumen. Zudem wird die Energieeffizienz der Wärmerückgewinnung beeinträchtigt, da die Luft nicht optimal zirkuliert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lüftungsanlage von einem zertifizierten Fachplaner oder Lüftungsbauer vor Ort überprüfen. Messen Sie die Luftgeschwindigkeiten und -volumenströme in den betroffenen Räumen. Fordern Sie eine Anpassung der Zuluftpositionen an, z.B. durch Verlegung der Einblasöffnungen oder Installation von Luftlenkungselementen. Nur so kann ein effektiver und hygienisch einwandfreier Luftwechsel sichergestellt werden.
Bei kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ist eine gezielte Luftführung entscheidend für Effizienz, Komfort und hygienische Raumluftqualität. Das beschriebene Strömungsverhalten – Einblasen über der Tür und Absaugen durch den Türspalt – weist auf eine gravierende Planungs- oder Montagefehler hin, da es zu Kurzschlussströmungen führt und den effektiven Luftwechsel im Raum massiv reduziert.
🔴 Gefahr: Kurzschlussströmungen verhindern den erforderlichen Durchzug der Raumluft, begünstigen lokale Staustellen, erhöhen das Risiko von Feuchteansammlungen und Schimmelbildung in schlecht durchströmten Zonen – insbesondere in Ecken, hinter Möbeln oder an Außenwänden.
⚠️ Korrektur: Die Einblas- und Absaugstellen müssen grundsätzlich so angeordnet sein, dass eine gezielte Quer- oder Längsdurchströmung des Raumes entsteht; eine Anordnung über/unter einer Tür ist aus strömungstechnischen Gründen unzulässig und widerspricht der DIN 1946-6 sowie den Herstelleranforderungen für die Aerex Recobox-Comfort.
➕ Ergänzung: Die Luftgeschwindigkeit im Einblasstutzen, die Strahllänge, die Raumhöhe, die Türspaltbreite und die Druckdifferenz zwischen Raum und Flur spielen eine entscheidende Rolle – doch selbst bei optimalen Einzelparametern kann diese Anordnung keinen hygienisch sicheren Luftwechsel gewährleisten.
🔴 Gefahr: Langfristig führt diese Fehlanordnung zu unzureichender CO₂-Reduktion, erhöhter Geruchsstoffkonzentration und potenziell gesundheitsschädlichen Schadstoffansammlungen, da verbrauchte Luft nicht vollständig ausgetauscht wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung, Einblas- und Absaugpunkte möglichst weit voneinander zu trennen, ist korrekt und entspricht der anerkannten Regel der Technik – dies ist nicht nur wünschenswert, sondern zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK), um eine strömungstechnische Neuplanung und korrekte Nachjustierung der Luftmengen sowie ggf. eine Umverlegung der Luftdurchlässe vorzunehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kurzschluss zwischen Zuluft über der Tür und Abluft über den Türspalt als gravierenden lüftungstechnischen Fehler.
- Zustimmung zu der Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch unabhängige, zertifizierte Experten (Fachplaner, Lüftungsbauer, Sachverständiger nach VDI 6022).
- Einhellige Auffassung: Die Anordnung widerspricht dem Prinzip der Quelllüftung und verhindert eine vollständige Raumdurchspülung.
- GoogleAI nennt "Druckunterschiede zwischen Räumen" als mögliche Ursache, erwähnt aber nicht explizit die Normverstöße (DIN 1946-6) oder konkrete Hygrierisiken – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
- Qwen konkretisiert den Herstellerbezug (Aerex Recobox-Comfort) und verweist auf strahltechnische Parameter (Strahllänge, Luftgeschwindigkeit), während GoogleAI diese Aspekte nicht adressiert.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit DIN 1946-6 und VDI 6022 sowie den konkreten Bezug zur Aerex-Technik – DeepSeek betont die Gefahr für Schlaf- und Wohnräume, GoogleAI bleibt allgemeiner.
- DeepSeek und Qwen ergänzen beide die konkrete Gefahr von Feuchtestau und Schimmelbildung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI beschreibt die Fehlanordnung als "mögliches Problem" mit mehreren Ursachen; Qwen und DeepSeek bewerten sie eindeutig als unzulässige und normwidrige Planungs- bzw. Montagefehler. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – GoogleAIs eher generische Bewertung darf nicht zur Bagatellisierung des Sachverhalts führen.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Luftführung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: Klare Verletzung von DIN 1946-6; GoogleAI: Keine explizite Normprüfung, lediglich Hinweis auf mögliche Fehler. Konsens: Nicht konform. Gesundheits- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Erhöhtes Risiko für Feuchtestau, Schimmelbildung und unzureichende CO₂-Reduktion – besonders in Schlaf- und Wohnräumen. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Fachplaner oder Sachverständigen (VDI 6022, ZVSHK), keine Eigenregulierung. Messpflicht vor Anpassung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit Messungen von Luftmengen und Druckdifferenzen; GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Messungen sind unverzichtbar für Nachweis und fachgerechte Korrektur. Lösungsansatz (Raumdurchströmung) ✅ Konsens Einigkeit: Zuluft muss möglichst weit vom Abluftort (Türspalt) entfernt eingeblasen werden – idealerweise gegenüberliegende Wand oder Raumzentrum; Türnahe Anordnung ist nicht akzeptabel. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist normwidrig und gesundheitsgefährdend – eine fachlich begleitete strömungstechnische Neuplanung mit dokumentierten Messungen und gegebenenfalls physischer Umverlegung der Zuluftöffnungen ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in schlecht durchströmten Zonen (Ecken, hinter Möbeln, Außenwände) Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Erhöhte CO₂-Konzentration in Aufenthaltszonen Leistungsabfall, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen – besonders in Schlafzimmern 🔴 Risiko Verletzung der Bauordnungsnachweise (DIN 1946-6, VDI 6022) Haftungsrisiko für Planer/Errichter, Rückbau- oder Nachbesserungspflicht, Beeinträchtigung der Wohnwertsicherung 🔴 Risiko Reduzierte Wärmerückgewinnung durch Kurzschlussströmung Erhöhter Heizenergiebedarf, gestörter Betrieb der Aerex Recobox-Comfort, mögliche Kondensatbildung im Wärmetauscher 🔴 Risiko Ungewollte Geruchsausbreitung und Schadstoffansammlung (z. B. VOCs) Verminderte Raumluftqualität, mögliche allergische Reaktionen, Geruchsbelästigung in angrenzenden Räumen ✅ Chance Frühzeitige strömungstechnische Optimierung Langfristig höhere Energieeffizienz, gesteigerter Wohnkomfort und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Lüftung für die Wohnwertgarantie Sicherstellung der Baufinanzierung, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung von Versicherungsanforderungen ✅ Chance Integrierte Lösung mit Luftlenkungselementen anstelle von Umbau Kostengünstige, nicht-invasive Korrektur; geringer Aufwand bei hoher Wirkung ✅ Chance Etablierung eines präventiven Wartungskonzepts mit regelmäßigen Messungen Nachhaltige Sicherstellung der Raumluftqualität, frühzeitige Erkennung neuer Defizite ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Nachweis für spätere Verbraucherschutzklagen Rechtssicherheit bei möglichen Schadensfällen, klare Zuständigkeitszuordnung Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen nach VDI 6022 (z. B. über die VDI- oder ZVSHK-Websites) – nicht den ursprünglichen Planer, sondern unabhängige Fachkräfte.
- Messprotokolle anfordern: Vereinbaren Sie vor Ort eine Messung der Zuluft- und Abluftvolumenströme, der Raumdruckdifferenzen (Raum/Flur) sowie von CO₂-Werten in Aufenthaltszonen – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich und mit Zeitstempel.
- Lüftungstechnische Neuplanung verlangen: Fordern Sie ein schriftliches Konzept zur Korrektur – mit konkreten Vorschlägen zur Umverlegung der Zuluftöffnungen (z. B. an gegenüberliegender Wand) oder zur Installation von Luftlenkungselementen (z. B. Strahlrichter).
- Normnachweis sichern: Verlangen Sie vom Fachplaner einen Nachweis, dass die korrigierte Anlage DIN 1946-6 und den Herstelleranforderungen für die Aerex Recobox-Comfort entspricht – inkl. Berechnung der Strahllängen und Raumluftwechsel.
- Bauakte ergänzen: Archivieren Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Planungsunterlagen vollständig – diese sind zukünftig für Rechtsstreitigkeiten, Versicherungsfälle oder Verkauf erforderlich.
- Überströmöffnungen prüfen: Lassen Sie zusätzlich die Türspaltbreite, ggf. vorhandene Überströmöffnungen (z. B. in Zargen) sowie Undichtigkeiten in der Raumabschottung prüfen – diese beeinflussen maßgeblich die Druckverhältnisse.
- Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Luftqualität und das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Raumluftqualität, Lüftungsanlage, Volumenstrom - Wärmerückgewinnung
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Enthalpie, Energieeffizienz, Lüftungsanlage - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Raumluft, Luftqualität - Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden.
Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Raumluft - Raumluftqualität
- Die Raumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in einem Raum. Sie wird durch verschiedene Faktoren wie Schadstoffgehalt, Feuchtigkeit und Temperatur beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, VOC, Schimmelpilz - Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Druckverlust, Ventilatorkennlinie - Druckverlust
- Der Druckverlust ist der Widerstand, den die Luft beim Durchströmen einer Lüftungsanlage oder eines Luftkanals erfährt. Er beeinflusst den Volumenstrom und den Energieverbrauch der Anlage.
Verwandte Begriffe: Ventilatorkennlinie, Volumenstrom, Strömungswiderstand
- Warum ist das richtige Strömungsverhalten einer Lüftungsanlage wichtig?
Ein korrektes Strömungsverhalten sorgt für einen gleichmäßigen Luftwechsel im Raum, vermeidet Zugluft und trägt zur Energieeffizienz der Anlage bei. Zudem wird die Bildung von Schimmel vermieden, da Feuchtigkeit abtransportiert wird. - Was bedeutet "kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung"?
Es handelt sich um ein Lüftungssystem, das verbrauchte Innenluft absaugt und gleichzeitig frische Außenluft zuführt. Die Wärme der Abluft wird dabei genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was Heizkosten spart. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Lüftungsanlagen?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei Herstellern von Lüftungsanlagen nach empfohlenen Fachbetrieben in Ihrer Region. - Welche Normen sind bei der Planung und Installation von Lüftungsanlagen zu beachten?
Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Wohnungslüftung) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen stellt. - Kann ich das Strömungsverhalten meiner Lüftungsanlage selbst überprüfen?
Eine einfache Überprüfung ist mit einem Blatt Papier möglich. Halten Sie das Papier vor die Lufteinlässe und -auslässe. Bewegt es sich wie erwartet? Für eine detaillierte Analyse ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Was sind Überströmöffnungen und wozu dienen sie?
Überströmöffnungen sind Öffnungen in oder unterhalb von Innentüren, die den Luftaustausch zwischen den Räumen ermöglichen. Sie sorgen dafür, dass die Lüftungsanlage effizient arbeiten kann. - Wie oft sollte eine Lüftungsanlage gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung, um die einwandfreie Funktion und Hygiene der Anlage sicherzustellen. Dabei werden Filter gereinigt oder ausgetauscht und die Anlage auf Dichtheit und korrekte Einstellung überprüft. - Was kann ich tun, wenn die Lüftungsanlage zu laut ist?
Überprüfen Sie, ob die Anlage richtig eingestellt ist und ob die Filter sauber sind. Eine zu hohe Drehzahl oder verschmutzte Filter können die Lautstärke erhöhen. Gegebenenfalls kann auch eine Schalldämmung der Anlage helfen.
- Lüftungsanlage richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Konfiguration der Lüftungsanlage für bestes Raumklima. - Schimmelbildung durch falsche Lüftung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch korrektes Lüften und Belüften. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen steigern
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen. - Lüftungsanlage Wartung und Reinigung
Anleitung zur regelmäßigen Pflege der Lüftungsanlage für lange Lebensdauer. - Geräuschentwicklung von Lüftungsanlagen reduzieren
Tipps zur Minimierung von störenden Geräuschen durch die Lüftungsanlage.
Luftwechsel: Weitwurfdüse vs. optimale Raumdurchströmung
Kein Problem - Luftwechsel kann da schon stattfinden,
insbesondere, wenn da über der Tür eine Weitwurfdüse installiert wird. Im Prinzip soll schon versucht werden eine möglichst gute Durchströmung erreicht werden, aber die Lüftungsrohre jeweils in die der Tür gegenüberliegende Ecke zu führen, um dort ein Zuluftventil einzubauen, bedeutet auch erhöhten Material- und Installationsaufwand, einhergehend mit mehr Rohrwiderstand ...
Dann kommt je nach Örtlichkeit auch noch der Coanda-Effekt dazu: ist das Zuluftventil nahe genug an der Decke, schmiegt sich die Luftströmung an der Decke an und reicht damit weiter, als man sich das vielleicht vorstellt.
(Bauherrensenf) -
Dank für die Antwort zur Lüftungsanlage im Neubau
Hallo Herr Metzger, vielen Dank für Ihre Antwort ...
Hallo Herr Metzger,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Lothar Müller -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage im Neubau: Optimale Luftströmung und Luftwechsel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Luftströmung in einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in einem Neubau. Es wird erörtert, ob eine Luftabsaugung über der Tür den Luftwechsel beeinträchtigt und welche Alternativen es gibt, um eine effiziente Durchströmung zu gewährleisten. Dabei spielen Faktoren wie Weitwurfdüsen, Rohrwiderstand und der Coanda-Effekt eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftwechsel: Weitwurfdüse vs. optimale Raumdurchströmung kann ein Luftwechsel auch dann stattfinden, wenn die Luft über der Tür abgesaugt wird, insbesondere bei Verwendung einer Weitwurfdüse. Dennoch sollte eine möglichst gute Durchströmung angestrebt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Planung der Lüftungsanlage erfolgte durch Fachleute (ebök). Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen optimaler Luftströmung und wirtschaftlichem Installationsaufwand zu finden. Die Positionierung von Zuluftventilen in der gegenüberliegenden Ecke der Tür kann zwar die Durchströmung verbessern, erhöht aber den Material- und Installationsaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten in Absprache mit den Fachplanern die Vor- und Nachteile verschiedener Installationsvarianten abwägen. Dabei sind sowohl die Effizienz der Luftströmung als auch die Kosten und der Installationsaufwand zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein optimales Raumklima und eine hohe Energieeffizienz im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Strömungsverhalten, Luftwechsel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … Klappern oder Gluckern in Nilan Lüftungsanlage? Ursachenforschung und Lösungen für störende Geräusche im Entlüftungsrohr. Jetzt informieren! …
- … Lüftungsanlage, Klappern, Gluckern, Geräusche, Entlüftungsrohr, Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Akustik, Schall, Sanierung …
- … Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen? …
- BAU-Forum - Lüftung - 10614: Lüftungsanlage Strömungsverhalten prüfen: Ursachen für falsche Luftströmung im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- … Sie nach dem Einbau eines Sommerbypass in Ihre Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage Probleme mit der Luftzufuhr haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung erhöhen. …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- … Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Strömungsverhalten, Luftwechsel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Strömungsverhalten, Luftwechsel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Strömungsverhalten prüfen: Ursachen für falsche Luftströmung im Neubau?
Suche nach: Lüftungsanlage: Falsche Luftströmung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftungsanlage, Strömungsverhalten, Luftwechsel, Neubau, Wärmerückgewinnung, Aerex Recobox-Comfort, ebök, Luftströmung, Einblasen, Absaugpunkt
